Innenwände
Diese Werbefläche können Sie mieten!Für 60,- € pro Monat (zzgl. MwSt) in allen Beiträgen
des Forums "Innenwände" - Kontaktaufnahme hier
IPE oder HEB Träger 24.09.09
ich habe eine Frage zu den IPE oder HEB Trägern.
Wir haben eine Tragende Wand aus unserem Haus rausgenommen.
Die Deckenbalken haben wir mit Stützen abgefangen.
Auf beiden Seiten haben wir ein Mauerstück mit 55cm stehen lassen, auf welche wir zwei Stahlträger auflegen wollen um damit die Deckenbalken abzustützen.
es geht um einen Durchbruch von 3,50m. Über dem Durchbruch ist das Dach, welches wir noch ausbauen wollen.
Es handelt sich um eine 24'er Mauer.
Welche Stahlträger sollen wir kaufen? IPE oder HEB.
Wir dachten an 2 X 120mm IPE Träger in der Länge 4,50m.
Reicht dies aus?
Ich gehe doch richtig in der Annahme, dass die HEb Träger mehr aushalten?
Danke für die Antworten.
- was, 25.09.09
Hallo Mideni,
steht denn in der Statik drinnen? Zu Ihrer eigenen Sicherheit muss das von einem Statiker gerechnet und bemessen werden.
Gruß aus Baden
E-Mail-Adresse anzeigen
- Statiker 25.09.09
wir haben keinen Statiker. Dazu fehlt das Geld.
Meine Frage ist eigentlich nur, was ist stabiler IPE oder HEB?
- Vorsicht! 25.09.09
Hallo Mideni,
ein HEB 120 ist natürlich tragfähiger als ein IPE 120, aber:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein oder auch selbst zwei HEB 120 bi einer lichten Weite von 3,50 m ausreichen. Sie müssen das von einem Statiker berechnen lassen. auch wenns Geld kostet. Was Sie vorhaben ist eine Operation am offenen Herzen. Tun Sie das nicht, ohne einen Experten einzuschalten, der sich das vor Ort anguckt.
mfg Ortwin
- HEB 200 25.09.09
danke für die Antworten.
Wie würdet Ihr denn einen HEB 200 einschätzen. Der wiegt zwar rund 300KG sollte die Last aber tragen oder?
Wir haben schon jemanden gefragt, der sich mit der Sache auskennt (keinen Statiker). Er meinte, dass zwei 120'er Träger ausreichen. Er sagte natürlich nichts von IPE oder HEB.
- Hallo Mideni, 25.09.09
du wirst in diesem Forum keine Aussage hierzu bekommen, ob ein Träger reicht oder net. Hierzu muss man die Belastung kennen, die von oben auf den Träger einwirkt. Wichtig ist auch die Ausführung der beiden Auflager (Nachweis der Spannungen in den Mauervorlagen) und die Weiterleitung der Lasten in die darunter liegenden Bauteile. Das kann nur ein Bauingenieur, vielleicht auch ein Architekt. Aber es kann nicht irgendein Bekannter, der meint, sich mit irgenwas auszukennen. Das geht in die Hose.
mfg
- Tragfähigkeit 25.09.09
die Aussage kam von einem Geschäftsführer einer Maurerfirma.
Ich werde das nun mit 2 x 120'er HEB Trägern ausprobieren, da von Oben keine Belastungen auf die Deckenbalken kommen. Ich werde wvtl. das Dach noch ausbauen, was aber an der Belastung nicht viel ändern wird.
Trotzdem Danke!
- Die alten 25.09.09
Griechen und ägypter haben auch ausprobiert! Wenn es zusammengebrochen ist, hat man eben von vorn angefangen! Schick mal Frau und Kinder in Urlaub, dann wird die Trauerfeier günstiger!
Unglaublich!!!
