Stützbalken in Wand drückt nach außen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Anschlüsse?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Stützbalken in gemauerten Wänden, die sich verziehen und Gipskartonabdeckungen nach außen drücken. Es wird die mangelnde Fachgerechtigkeit solcher Ausführungen thematisiert und auf die Bedeutung der Tragwerksplanung hingewiesen. Alternativen wie Stahlstützen oder Konstruktionsvollholz (KVH) werden als bessere Lösungen genannt. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Überarbeitung, insbesondere bei durchgängig geputzten Wänden, wird betont. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Bauschäden und der korrekten Sanierung von Anschlüssen.
Hallo zusammen,
in den gemauerten Wänden von 2 Räumen haben wir Stützbalken aus Holz fürs Dach, diese sind rechts und links wohl irgendwie verfugt und dann mit einem schmalen Streifen Gipskarton abgedeckt, sodass dieser mit dem Putz der Wand eine ebene Fläche bilden soll. Leider hat sich wohl der Balken verzogen und drückt die Gipskartonabdeckung nach außen, sodass man deutlich sieht wie das ganze hervorsteht (bis ca. 1 cm) und links und rechts an den Anschlüssen zur Wand Risse entstehen, die sehr deutlich durch die Tapete zu sehen sind.
Frage: ist diese Ausführung überhaupt fachgerecht? Wenn nein, wie hätte das ausgeführt werden müssen?
Wenn wir nun neu mal neu tapezieren, wie können wir dann diese Stellen vernünftig machen?
Vielen Dank
  • G.K.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik – Einsturzgefahr durch fortschreitende Verformung und Versagen der Lastabtragung.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsursache sofort ermitteln und beseitigen – Holzfeuchte führt zu Schwinden/Quellen, weiterer Verformung und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenarbeiten an der tragenden Konstruktion oder bloße kosmetische Reparaturen (Spachteln, Tapeten, Gipskarton-Neuverkleidung) – dies verschleiert Risiken und erhöht Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Holzbalken und Mauerwerk muss ein statisch und feuchtetechnisch geeignetes Lager (z. B. Stahlunterzug mit Elastomerlager) vorhanden sein – starrer Einbau ist nicht fachgerecht.
    🔴 Gefahr: Ein sich nach außen drückender Stützbalken deutet auf ein massives statisches Problem hin. Die Verbindung zwischen Balken und Mauerwerk ist offensichtlich geschwächt.
    • Sofortmaßnahme: Bereich um den Balken absichern, um Einsturzgefahr zu minimieren.
    • Ursachenforschung: Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, die das Holz aufquellen lässt, oder Setzungen im Gebäude, die zu Spannungen führen.
    • Gipskartonabdeckung: Die beschriebene Ausführung mit Gipskarton ist ungeeignet, da sie Bewegungen des Balkens nicht aufnehmen kann und Risse vorprogrammiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes umgehend von einem Statiker überprüfen. Ein Fachmann kann die Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt einen Stützbalken aus Holz, der sich verformt hat und die Gipskartonabdeckung um bis zu 1 cm nach außen drückt. Dies deutet auf eine aktive Bewegung der tragenden Konstruktion hin, die nicht nur ein optisches Problem darstellt. Die Rissbildung an den Anschlüssen zur Wand ist ein klares Warnsignal für eine mögliche statische Verschiebung oder ein Nachgeben des Balkens.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Verformung des Stützbalkens und die Risse in der Wand deuten auf eine potenzielle statische Instabilität hin. Es besteht die Gefahr, dass die Lastabtragung des Daches nicht mehr gewährleistet ist, was zu einem fortschreitenden Schaden oder im Extremfall zu einem Teileinsturz führen kann. Dies ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Balken sich lediglich "verzogen" hat, ist zu oberflächlich. Ein Verzug von 1 cm bei einem tragenden Bauteil ist ungewöhnlich und deutet eher auf ein Schwinden, eine Überlastung oder einen Konstruktionsfehler hin. Die Ausführung mit Gipskartonabdeckung ist nicht fachgerecht, da sie keine Bewegung zulässt und die Rissbildung vorprogrammiert ist.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sanierung muss zunächst die Ursache der Bewegung geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: Feuchteschäden im Holz, eine unzureichende Auflagerfläche, Setzungen des Gebäudes oder eine Überdimensionierung der Last. Eine einfache Neuverspachtelung der Risse wäre kontraproduktiv, da sie die Bewegung kaschiert und die Spannung im Bauteil erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Zimmermann. Dieser muss die Tragfähigkeit des Balkens prüfen, die Ursache der Verformung ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen. Erst nach der statischen Freigabe kann die optische Instandsetzung der Wand- und Deckenanschlüsse erfolgen. Führen Sie keine Eigenarbeiten an der tragenden Konstruktion durch.
    Ein sichtbarer Holzbalken, der in eine gemauerte Wand eingebaut ist und sich so verzieht, dass er die Gipskartonabdeckung bis zu 1 cm nach außen drückt und Risse an den Wandanschlüssen verursacht, weist auf eine gravierende statische und konstruktive Fehlausführung hin.
    🔴 Gefahr: Die Verformung deutet auf unzureichende Lagerung, fehlende Dehnungsfugen, mangelhafte Verankerung oder unzulässige Holzfeuchte hin – alles Faktoren, die zu fortschreitender Verformung, Rissbildung in der Tragstruktur und potenziell zu einem Versagen der Dachstützung führen können.
    🔴 Gefahr: Die Risse an den Anschlüssen sind kein rein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für Kräfte, die die Wand- oder Balkenverbindung nicht mehr sicher aufnehmen kann – dies birgt Risiken für die Standsicherheit des Gebäudeteils.
    ⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Ausführung sieht vor, dass tragende Holzbalken nicht starr in Mauerwerk eingefugt werden, sondern über geeignete Lager (z. B. Stahlunterzüge mit Elastomerlager oder bewegliche Anschlussprofile) geführt werden, um Holzfeuchteschwankungen und Verformungen aufzunehmen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit verfugtem Holz und direkt aufgeklebtem Gipskarton verstößt gegen die Grundsätze der statischen Trennung und der Feuchteadaptation – Holz muss immer mit ausreichendem Spielraum und diffusionsoffenen Anschlüssen eingebaut werden.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Neutapetierung ohne Behebung der Ursache ist nicht nur sinnlos, sondern verschleiert ein wachsendes Risiko – die Risse werden sich bei Fortbestehen der Verformungskräfte weiter öffnen und möglicherweise zu Schäden an der Putzschicht oder sogar zu lokalen Ausbrüchen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen statisch geprüften Zimmermeister, um die Tragfähigkeit der Balken, die Lagerung, die Holzfeuchte und die Wandanschlüsse zu begutachten – eine Sanierung darf erst nach fachlicher Bewertung und statischer Abklärung erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 1-cm-Verformung als krankhaftes statisches Warnsignal, nicht als harmlosen Verzug.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch Statiker, Sachverständigen oder erfahrenen Zimmermeister.
    • Alle lehnen die aktuelle Gipskartonabdeckung als unfachgerecht ab, da sie Bewegungen nicht aufnimmt und Rissbildung vorprogrammiert.
    • GoogleAI nennt „Setzungen“ und „Feuchtigkeit“ als Hauptursachen – DeepSeek ergänzt „unzureichende Auflagerfläche“ und „Überdimensionierung der Last“ – Qwen benennt zusätzlich „fehlende Dehnungsfugen“ und „mangelhafte Verankerung“ als konstruktive Mängel.
    • Qwen betont besonders die fehlende statische Trennung und die Notwendigkeit diffusionsoffener Anschlüsse – eine Aussage, die GoogleAI und DeepSeek nicht ausdrücklich machen.
    • DeepSeek hebt hervor, dass Neuverspachtelung kontraproduktiv ist – Qwen spricht von „verschleiernden“ Maßnahmen, GoogleAI von „Rissen vorprogrammiert“ – alle drei warnen davor, aber mit unterschiedlicher Formulierungstiefe.
    • Kein direkter Widerspruch in Fakten oder Risikoeinschätzung – alle drei Modelle priorisieren konsistent Sicherheit, Stabilität und Fachbezug. Einzig in der Begrifflichkeit: GoogleAI spricht von „Verbindung zwischen Balken und Mauerwerk geschwächt“, DeepSeek von „Nachgeben des Balkens“, Qwen von „unzureichende Lagerung“ – doch alle deuten auf dasselbe Problem: unzureichende Kraftübertragung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek: „Gefahr für Lastabtragung des Daches“ → somit Teileinsturz möglich.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung muss alle Ursachenpotenziale abdecken: Feuchte, Setzung, Lagerung, Verankerung, Holzqualität, Lastannahmen – nicht nur eine einzelne Hypothese prüfen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Statische RisikoeinschätzungAlle Modelle bewerten die Verformung als kritisches statisches Warnsignal mit Einsturzpotenzial – absoluter Konsens.
    Dringlichkeit der BegutachtungUnverzügliche Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen wird von allen drei Modellen gefordert – Konsens.
    Eignung der GipskartonabdeckungAlle drei Modelle lehnen die aktuelle Ausführung als fachlich unzulässig ab – Konsens.
    Ursachenkomplexität⚠️Während alle Ursachen wie Feuchtigkeit und Setzung nennen, unterscheiden sich die Modelle in Tiefe und Schwerpunkt (Qwen: konstruktive Lagerung; DeepSeek: Lastannahme; GoogleAI: Ursachenforschung allgemein) – Abwägung erforderlich.
    Gefahr durch kosmetische ReparaturenAlle warnen explizit vor Spachteln, Tapeten oder Neuverkleidung ohne vorherige Ursachenbeseitigung – Konsens.
    Fachliche VerantwortungQwen fordert ausdrücklich einen „zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik“, DeepSeek nennt „Statiker oder erfahrenen Zimmermann“, GoogleAI „Statiker“ – Widerspruch in der Spezifizierung. Sicherere Variante: zertifizierter Sachverständiger oder Statiker (nach DINAbk. 18202 / VDIAbk. 4707).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder einen nach VDI 4707 geprüften Sachverständigen für Bautechnik – keine Verzögerung, keine Eigenreparaturen, keine Annahme von „nur optischem Problem“.
    🔴 RisikoEinsturz des betroffenen Gebäudeteils durch Versagen der BalkenlagerungLebensgefahr, erheblicher Sachschaden, Notfallmaßnahmen notwendig
    🔴 RisikoFortschreitende Rissbildung in der tragenden WandVerlust der Standsicherheit, Beeinträchtigung der gesamten Statik, Sanierungskosten vervielfachen sich
    🔴 RisikoFeuchteschäden im Holz (Schimmel, Fäulnis)Gesundheitsgefahr, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Sanierung muss Holzaustausch umfassen
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation der bestehenden KonstruktionFehlende Grundlage für statische Berechnung, Risiko falscher Sanierungsempfehlung
    🔴 RisikoVerstärkung der Spannung durch unsachgemäße Verspachtelung oder VerkleidungVerkürzte Restlebensdauer des Balkens, plötzliches Versagen ohne Vorwarnung
    ✅ ChanceFrühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige SanierungVermeidung von Folgeschäden, geringere Gesamtkosten, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ ChanceMöglichkeit einer modernen, zukunftsfähigen Lagerung (z. B. mit Elastomer)Langfristige Bewegungsaufnahme, Schutz vor Holzschäden, energetische Optimierung
    ✅ ChanceErkennung von Gebäudesetzungen als Frühwarnsystem für weitere MängelProaktive Sanierung weiterer kritischer Stellen, langfristige Wertstabilisierung
    ✅ ChanceIntegration feuchtetechnischer Maßnahmen (z. B. diffusionsoffene Anschlüsse)Verbesserung des Raumklimas, Gesundheitsschutz, Schimmelprävention im gesamten Bereich
    ✅ ChanceFachgutachten als Grundlage für Versicherungs- oder FörderanträgeKostenerstattung, Zugang zu KfW-Programmen, rechtliche Absicherung
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder nach VDI 4707 geprüften Sachverständigen für Bautechnik – nicht nur einen „Zimmermann“ oder „Baumeister“.
    2. Feuchtemessung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bestimmung der Holzfeuchte im Balken und in der angrenzenden Mauer – Werte über 20 % erfordern sofortige Trocknungsmaßnahmen.
    3. Bereich sichern und Zugang beschränken: Markieren Sie den betroffenen Bereich mit Absperrband, verbieten Sie den Zutritt (insbesondere Kinder und Haustiere), und vermeiden Sie zusätzliche Belastung (z. B. schwere Möbel in der Nähe).
    4. Unterlagen sammeln: Suchen Sie Bauzeichnungen, Statikunterlagen, Sanierungsprotokolle und Feuchtigkeitsgutachten – diese sind für die fachliche Bewertung zwingend erforderlich.
    5. Keine kosmetischen Reparaturen durchführen: Verzichten Sie auf Spachteln, Neuverputzen oder neue Gipskartonverkleidung – solange die Ursache nicht behoben ist, ist jede Verkleidung nutzlos und gefährlich.
    6. Fachgerechte Lagerung planen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein Sanierungskonzept, das eine bewegliche, statisch nachgewiesene Lagerung (z. B. Stahlunterzug mit Elastomerlager) vorsieht – kein starrer Einbau in Mauerwerk.
    Stützbalken
    Ein tragendes Bauelement, meist aus Holz oder Stahl, das Lasten abfängt und ableitet. Er dient zur Stabilisierung von Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Träger, Säule, Pfosten.
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und Momente in einem Bauwerk. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Konstruktionen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Gipskarton
    Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig für den Innenausbau verwendet, ist aber nicht für tragende Zwecke geeignet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Setzung
    Eine vertikale Bewegung des Baugrunds, die zu einer Absenkung des Gebäudes führen kann. Setzungen können durch unterschiedliche Belastungen oder Veränderungen im Baugrund verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
    Anschluss
    Die Verbindung zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen einem Stützbalken und einer Wand. Ein fachgerechter Anschluss ist entscheidend für die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Verbindungsmittel, Fuge, Befestigung.
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Baustoff oder Bauteil. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Holzfäule führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
    Sanierung
    Die Wiederherstellung eines beschädigten oder mangelhaften Bauwerks. Eine Sanierung kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Reparatur von Schäden, die Verbesserung der Bausubstanz oder die Anpassung an neue Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
    1. Warum drückt sich der Stützbalken nach außen?
      Mögliche Ursachen sind Feuchtigkeit, die das Holz aufquellen lässt, Setzungen im Gebäude oder eine fehlerhafte Konstruktion des Anschlusses zwischen Balken und Mauerwerk. Die Ausdehnung des Holzes durch Feuchtigkeit oder die Bewegung des Gebäudes üben Druck auf die Wand aus.
    2. Welche Risiken bestehen bei einem sich verschiebenden Stützbalken?
      Die größten Risiken sind eine Schwächung der Statik des Gebäudes, Risse in der Wand und im schlimmsten Fall ein teilweiser Einsturz. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    3. Wie kann ich das Problem beheben?
      Die Behebung des Problems erfordert eine fachmännische Analyse der Ursache. Ein Statiker oder Bauingenieur kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Diese können von einer Verstärkung des Anschlusses bis zum Austausch des Balkens reichen.
    4. Ist die Gipskartonabdeckung eine geeignete Lösung?
      Nein, die Gipskartonabdeckung ist keine geeignete Lösung, da sie Bewegungen des Balkens nicht aufnehmen kann und somit Risse entstehen. Eine flexible Abdichtung oder eine andere Art der Verkleidung wäre sinnvoller.
    5. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Aufgrund der potenziellen statischen Risiken sollten Sie die Sanierung nicht selbst durchführen. Überlassen Sie die Arbeiten einem erfahrenen Fachbetrieb, der über das nötige Know-how und die Ausrüstung verfügt.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache des Problems und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen des Balkens und der Anschlüsse können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer Holzbalkendecke, einschließlich der Erkennung von Schäden und geeigneten Reparaturmaßnahmen.
    • Risse in der Wand beheben
      Ursachen von Rissen in Wänden und Methoden zur fachgerechten Reparatur.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Wie Feuchtigkeitsschäden entstehen, welche Folgen sie haben und wie man sie beseitigt.
    • Statische Berechnung von Holzbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung von Holzbauten und die Bedeutung für die Sicherheit.
    • Gipskartonplatten richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks für die fachgerechte Verarbeitung von Gipskartonplatten im Innenausbau.
  2. Bauschaden: Risse durch Stützbalken – Ursachen & Vermeidung
    nö,
    fachgerecht ist das nicht, wenn da (solche) Risse entstehen.
    Das geht dann aber schon bei der (Tragwerks-) Planung los, weil aus diesem Grund meist Stahlstützen oder zumindest KVH (Konstruktionsvollholz mit entstprechender Trocknung) eingeplant werden.
    Auch dann muss anders als mit einen GKB-Streifen überarbeitet werden, wenn die Wand (von vorn herein) durchgängig geputzt werden soll.
    Eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung scheint gerechfertigt.
    Stützbalken in Wand drückt nach außen – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Stützbalken in gemauerten Wänden, die sich verziehen und Gipskartonabdeckungen nach außen drücken. Es wird die mangelnde Fachgerechtigkeit solcher Ausführungen thematisiert und auf die Bedeutung der Tragwerksplanung hingewiesen. Alternativen wie Stahlstützen oder Konstruktionsvollholz (KVH) werden als bessere Lösungen genannt. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Überarbeitung, insbesondere bei durchgängig geputzten Wänden, wird betont. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Bauschäden und der korrekten Sanierung von Anschlüssen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauschaden: Risse durch Stützbalken – Ursachen & Vermeidung ist die Entstehung von Rissen ein Zeichen mangelnder Fachgerechtigkeit. Dies beginnt oft schon bei der Tragwerksplanung, wo ungeeignete Materialien gewählt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) mit entsprechender Trocknung oder Stahlstützen wird als fachgerechte Alternative zu herkömmlichen Holzstützbalken in Wänden angesehen, um Verformungen und daraus resultierende Risse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Stützbalken und Rissen sollte ein Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzugezogen werden, um die Ursachen zu analysieren und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen. Die Planung sollte idealerweise Stahlstützen oder KVH berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützbalken, Wand, Riss, Gipskarton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong Wand befestigen: Dübel, Lasten, Statik & Sicherheit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS & Pergola-Balken: Wanddurchführung abdichten? Kältebrücke vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundamentgröße für Holzbalkon: Punktfundamente, Frosttiefe & Ausmaße?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Holz NRW: Baugenehmigung, Kosten, Material & lichtdurchlässige Abdeckung?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmbau & Feuchtigkeit: Schimmelgefahr, Sanierung & Trocknung nach Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzhaus Sanierung 1934: Dämmung, Holzschutz & Elektrik – Was kostet die Modernisierung?
  9. BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
  10. BAU-Forum - Dach - Risse in Dachbalken: Ursachen, Bewertung & Sofortmaßnahmen für die Statik?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützbalken, Wand, Riss, Gipskarton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützbalken, Wand, Riss, Gipskarton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stützbalken in Wand drückt nach außen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Anschlüsse?
Suche nach: Stützbalken drückt Wand raus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stützbalken, Wand, Risse, Gipskarton, Sanierung, Holzbau, Statik, Bauschaden, Anschluss
