Suchefunktion BAU.DE Forum Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. 2032: Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte
HEAT Wärmesysteme GMBH
Grafik anklicken, wenn Sie mehr über HEAT-Wärmesysteme wissen wollen
Fundamenterder bei unterdämmter Bodenplatte 07.08.08
Liebe Fachkollegen,
gibt es ein Baudetail zur Ausführung eines Fundamenterders bei einer unterdämmten Bodenplatte eines nichtunterkellerten Hauses? Frage mich, ob hier eine Fundamentfahne ausreicht, wenn doch die Bodenplatte durch das Styrodur unterseitig gegen das Erdreich isoliert wird. Wie baut man einen Potentialausgleich in solchen Fällen?
Lieben Dank
  1. Hallo Herr Krause, hier ein Link für die ... 07.08.08
    Hallo Herr Krause,
    hier ein Link für die Erdung von Blitzschutzsystemen
    Ob das auch für die normale Erdung gilt?
    mfg Jürgen
    Weiterführende Links:
      - http://www.dehn.de/newsletter/nl3_07/DEHNinfo_3_07_2.pdf
    Name: Herr Jürgen Schu
  2. Hallo Herr Krause, hier noch ein Link zum ... 07.08.08
    Hallo Herr Krause,
    hier noch ein Link zum Thema
      - http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
  3. Mindestens mit zwei Staberder 07.08.08
    sorry, hab da wohl noch eine Betaseite zu überarbeiten :-) http://www.bauweise.net/bautagebuch/200307/kw4/beta.htm
    -> Suchen Sie mal Beiträge von Hern Ebel zu diesem Thema, das ist nicht ganz ohne.
    Name: Stephan Langbein   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.bauweise.net
  4. Hallo zusammen, Staberder reichen hier nicht,für den Neubau ... 07.08.08
    Hallo zusammen,
    Staberder reichen hier nicht,für den Neubau sind Ringerder Vorgeschrieben.
    mfg Jürgen
  5. Das ist Geschmacksache 08.08.08
    Der Ringerder wird garantiert wenn er neu ist die besten Blitzschutzwerte bringen. Im Gegensatz zum Fundamenterder wird dieser aber in den Dreck gelegt und korrodiert mit der Zeit und verliert dann seine Funktion. Auch die Anschlussfahnen vom Fundamenterder zum Rinerder sind Schwachpunkte der gesamten Erdung. Wie gesagt, suchen Sie mal nach Beiträgen von Herrn Ebel. Wir haben genau aus diesem Grund unsere Staberder so angebracht, dass diese dauerhaft zugänglich sind, und der Blitzschutzfachbetrieb diese bei Bedarf auch erneuern kann. Das geht aber nur, wenn sichergestellt ist, dass die Anschlussfahnen nicht wegkorrodieren können und der Potentialausgleich sauber durchgemessen wurde, dass er funktioniert, stat einfach paar Meter Zinkband in den Dreck zu buddeln und dann denken, dass man seiner Plicht genüge getan hat.
  6. Hallo zusammen, - Zutat aus der TAB "In ... 08.08.08
    Hallo zusammen,
    Zutat aus der TAB
    "In Neubauten wird ein Fundamenterder nach DIN 18014 eingebaut."
    Da ist nach den Normen nichts mit Staberder.
    Wenn ein Erder wegen der Isolierung unter dem Fundamend nötig ist, V4A. Der Rostet nicht. Ausführung als Ringerder. Steht auch in den Verlinkten Seiten.
    Gruß Jürgen
  7. DIN 18014 16.08.08
    ist die Lösung,
    da ist das Soll nach DIN definiert.
    Dort ist eine Ausführung so wie im verlinkten pdf gefordert, dort steht auch das der Fundamenterder dauerhaft korrosionsbeständig sein muss, dies erreicht man entweder durch betondeckung oder entsprechenden Werkstoff. Und laut 18014 gilt verzinkter Stahl nicht als dauerhaft Korrosionsbeständig im Erdreich!
    Grüsse
    Christian
    Name: Christian Loos   E-Mail-Adresse anzeigen   http://www.farbtoaster.de
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
