Kachelofen ohne Keller: Kamintür-Integration im Wohnbereich – Lösungen & Kosten?
Bei der Kachelofenplanung ohne Keller stellt die Integration der Kamintür eine Herausforderung dar. Eine mögliche Lösung ist die Verlegung der Kamintür nach vorne in den Kachelofen-Sockel. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist dabei essentiell. Die Raumgestaltung muss die Kaminkehrtür berücksichtigen.
wegen Grundwasserproblematik haben wir uns entschieden, keinen Keller zu planen. Dies führt dazu, dass das untere Reinigungstürchen des Kamins im EGAbk. dort zu liegen kommt, wo eigentlich der Kachelofen geplant ist. Wir haben mit einigen Ofenbauern gesprochen, die alle die Stirn in Falten zogen  -  einige meinten gar pauschal, da gäbe es keine Lösung. Die Details: der Kachelofen wird vom Flur beheizt, es gibt Züge im Wohnzimmer und Esszimmer (der Ofen soll quasi durch die Trennwand zwischen beiden Räumen gebaut werden). Der Kamin ist nicht direkt an der Flurwand, sondern ca. 1 m zurückversetzt in der dazu rechtwinklig stehenden Trennwand zwischen Wohnzimmer und Esszimmer (geht nicht anders, da sonst der Kamin direkt am First hoch käme 🙂 ) Wir haben damit nur die Möglichkeit die Kamintüre im Wohnzimmer ☹ oder Esszimmer : -$#124; vorzusehen. Wobei auf beiden Seiten ein Kachelofen stehen soll.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation? Wie stehen Kaminkehrer zu "verkleideten Lösungen", d.h. einer Integration in den Kachelofen?
Vielen Dank im Voraus.
Markus Fried
  • Markus Fried
    🔴 KRITISCH: Jede Modifikation oder Integration der Kamintür erfordert vorab die schriftliche Genehmigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers – ohne diese ist jede Bauausführung rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
    🔴 KRITISCH: Eine verkleidete oder in den Kachelofen integrierte Reinigungstür darf niemals die werkzeugfreie, dauerhafte und unmittelbare Zugänglichkeit für Kehrarbeiten beeinträchtigen – andernfalls besteht akute Kaminbrand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abgasführung des Kamins darf bei räumlicher Versetzung (z. B. in eine Trennwand) keine unzulässigen Krümmungen, Neigungen oder Längen aufweisen – dies bedarf einer fachlichen Berechnung nach DINAbk. 18160-1.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss einer brandschutztechnischen Prüfung durch einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Sachverständigen unterzogen werden, da fehlender Keller und Ofen-Kamin-Hybrid die üblichen Brandschutzabstände aufheben.
    Ich verstehe, dass die fehlende Unterkellerung und die dadurch notwendige Integration der Kamintür im Erdgeschoss eine Herausforderung für die Kachelofenplanung darstellt. Hier sind einige Lösungsansätze, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Kamintür versetzen: Prüfen Sie, ob die Kamintür seitlich oder nach oben versetzt werden kann. Dies erfordert die Zustimmung des zuständigen Kaminkehrers.
    • Kachelofen-Design anpassen: Integrieren Sie die Kamintür optisch in das Design des Kachelofens. Eine Verblendung oder eine spezielle Türgestaltung kann helfen.
    • Raumaufteilung optimieren: Überdenken Sie die Raumaufteilung, um den Kachelofen und die Kamintür optimal zu positionieren. Eine Trennwand oder ein zurückversetzter Kamin kann eine Lösung sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Änderungen am Kamin können zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxid-Austritt, Brandgefahr).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Ofenbauer und den zuständigen Kaminkehrer hinzu, um die beste Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Planungssituation, bei der ein Kachelofen ohne Keller errichtet werden soll und die Position der unteren Reinigungstür des Kamins im Wohnbereich zu Konflikten mit der Ofenplanung führt. Die Aussagen der Ofenbauer, die pauschal keine Lösung sehen, sind nachvollziehbar, da die Integration einer Revisionsklappe in einen Kachelofen eine hohe fachliche Herausforderung darstellt. Die Reinigungstür muss jederzeit zugänglich bleiben, um eine fachgerechte Wartung und Reinigung des Kamins zu gewährleisten, was bei einer Verkleidung oder Integration in den Ofen kritisch sein kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass eine nicht fachgerecht integrierte oder verkleidete Reinigungstür zu einem Sicherheitsrisiko wird. Ein unzureichender Zugang kann zu Rußablagerungen, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu einem Kaminbrand führen. Zudem könnte der zuständige Bezirksschornsteinfeger die Anlage bei der nächsten Feuerstättenschau beanstanden oder sogar stilllegen, wenn die Revisionsklappe nicht den Vorschriften entsprechend zugänglich ist.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass die Reinigungstür nicht nur für die Reinigung, sondern auch für die Überprüfung des Kaminzustands durch den Schornsteinfeger dient. Eine Integration in den Kachelofen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine spezielle, feuerfeste und dichte Ausführung der Klappe, die in die Ofenstruktur eingebaut wird. Der Ofenbauer muss hierfür eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln, die sowohl die Wartungsfreundlichkeit als auch die Brandschutzanforderungen erfüllt. Die Skepsis der Handwerker ist daher berechtigt, da solche Lösungen aufwendig und teuer sind.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, aufgrund der Grundwasserproblematik auf einen Keller zu verzichten, ist nachvollziehbar. Die daraus resultierende Notwendigkeit, die Reinigungstür im Erdgeschoss zu platzieren, ist ein typisches Problem bei der Planung von Kaminanlagen in Gebäuden ohne Keller. Die Überlegung, die Tür in den Kachelofen zu integrieren, ist ein kreativer Ansatz, der jedoch nur mit einem erfahrenen und spezialisierten Ofenbauer umgesetzt werden sollte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Kachelofen- und Luftheizungsbauer, der nachweislich Erfahrung mit der Integration von Revisionsklappen in Kachelöfen hat. Lassen Sie sich vor der Umsetzung eine schriftliche Bestätigung des zuständigen Bezirksschornsteinfegers geben, dass die geplante Lösung den örtlichen Vorschriften entspricht. Planen Sie für diese Sonderlösung einen deutlichen Kostenaufschlag ein und erwägen Sie alternativ die Verlegung des Kamins oder die Nutzung einer anderen Ofenbauweise, um die Zugänglichkeit der Reinigungstür zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauphysikalisch und brandschutztechnisch hochsensible Konstellation: Ein Kachelofen soll in einem kellerlosen Gebäude so integriert werden, dass die notwendige Reinigungstür des Kamins (für Rauchrohrzugang und Kehrschacht) im Wohn- oder Essbereich sichtbar wird – und zwar an einer Stelle, die mit der Ofenkonstruktion kollidiert. Die fehlende Keller-Ebene eliminiert die übliche Trennungsebene zwischen Heizsystem und Reinigungszugang, was die statische, thermische und sicherheitstechnische Integration erheblich erschwert.
    🔴 Gefahr: Eine verkleidete oder in den Kachelofen integrierte Kamintür birgt erhebliche Risiken: unzureichende Zugänglichkeit für Kehrarbeiten, thermische Überlastung von Ofenbauteilen durch Abgastemperaturen, Verletzung der Mindestabstände zu brennbaren Baustoffen und potenzielle Brandweiterleitung über den Kehrschacht. Zudem ist die Einhaltung der DIN 18160-1 (Kamine und Abgasanlagen) und der DIN 18160-2 (Kachelöfen) bei solcher Hybridkonstruktion ohne fachliche Begutachtung nicht sicherstellbar.
    🔴 Gefahr: Die räumliche Versetzung des Kamins um ca. 1 m in die Trennwand zwischen Wohn- und Esszimmer führt zu einer nicht standardkonformen Abgasführung – insbesondere bei fehlendem Keller, was zu unzulässigen Krümmungen, zu geringen Neigungen oder unzulässigen Längen der Abgaszüge führen kann. Dies begünstigt Kondensatbildung, Rußablagerung und erhöht die Gefahr von Abgasrückstau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage einiger Ofenbauer, es gebe "keine Lösung", ist zwar dramatisch formuliert, aber sachlich nicht falsch: Es gibt keine standardisierte, zugelassene Bauart für eine vollständige Integration der Kamintür in einen Kachelofen – insbesondere nicht ohne separaten, zugänglichen Kehrschacht mit mindestens 60 cm Breite und 1,20 m Höhe gemäß DIN 18160-1.
    ➕ Ergänzung: Kaminkehrer sind gesetzlich verpflichtet, die Zugänglichkeit aller Reinigungsstellen zu prüfen und zu bescheinigen. Eine verkleidete Tür ohne dokumentierte, dauerhafte und werkzeugfreie Öffnungsmöglichkeit wird nicht abgenommen – auch nicht bei "optisch ansprechender Integration".
    ➕ Ergänzung: Die Planung muss zwingend eine brandschutztechnische Prüfung durch einen nach DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2 zertifizierten Sachverständigen umfassen, da die Kombination aus Kamin, Kachelofen und fehlendem Keller die üblichen Brandschutzabstände und Durchbruchsdetails massiv beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit brandschutztechnischer Fachkunde sowie einen Ofen- und Luftheizungsbau-Sachverständigen (z. B. nach VDZ oder ZIV) für eine gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung – bevor Bauplanung oder Baubeginn erfolgen. Eine Lösung ist nur über eine individuelle, baurechtlich abgesicherte Sonderbauart möglich, die eine vollständige Dokumentation und behördliche Abstimmung erfordert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Integration der Kamintür in den Kachelofen ist grundsätzlich technisch denkbar, aber außerordentlich anspruchsvoll und regelkonform nur mit Vorab-Zustimmung des Schornsteinfegers möglich.
    • Alle drei warnen gleichermaßen vor Kohlenmonoxid-Vergiftung, Kaminbrand und Rußablagerung bei unzureichendem Zugang zur Reinigungstür.
    • GoogleAI betont kreative Design-Lösungen (z. B. optische Integration), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Regelverletzungsgefahr und fehlende Standardisierung hinweisen.
    • Qwen korrigiert die Aussage „keine Lösung“ der Ofenbauer nicht als bloße Skepsis (wie DeepSeek), sondern als sachlich zutreffend: Es gibt keine zugelassene Standardbauart dafür.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Notwendigkeit einer feuerfesten, dichten und wartungsfähigen Klappe – Qwen ergänzt die verbindliche Anforderung an Kehrschachtabmessungen (60 cm × 120 cm) und die DIN-Nachweise.
    • Qwen allein nennt die zwingende brandschutztechnische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI spricht von „versetzen der Kamintür nach oben oder seitlich“ als mögliche Option – Qwen widerspricht indirekt durch die klare Feststellung, dass jede Versetzung (z. B. in die Trennwand) zu unzulässiger Abgasführung mit Kondensat- und Rückstau-Risiko führen kann, wenn kein Keller vorhanden ist. Hier priorisiert der Konsens die sicherere Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und gesetzeskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Vorschlag: Vor-Ort-Begutachtung durch Schornsteinfegermeister mit brandschutztechnischer Fachkunde *und* Ofen-Sachverständigen – bevor auch nur ein Planungsschritt erfolgt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Regelkonformität der Türintegration❌ WiderspruchGoogleAI sieht kreative Lösungen als machbar; DeepSeek und Qwen betonen: Keine Standardbauart existiert – nur Sonderbauart mit behördlicher Abstimmung ist denkbar.
    Zugänglichkeit der Reinigungstür✅ KonsensAlle drei Modelle fordern werkzeugfreie, dauerhafte, unmittelbare Zugänglichkeit – auch bei optischer Integration.
    Sicherheitsrisiken (Kohlenmonoxid, Kaminbrand)✅ KonsensAlle warnen gleichermaßen vor akuten Gefahren bei unsachgemäßer Umsetzung.
    Notwendigkeit der Schornsteinfeger-Genehmigung✅ KonsensEinhellige Forderung nach schriftlicher Vorab-Zustimmung – kein Verzicht möglich.
    Brandschutztechnische Prüfung⚠️ AbwägungNur Qwen fordert explizit einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nicht – jedoch konsensfähig als sicherheitserhöhende Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Ausführung ohne vorherige gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit brandschutztechnischer Fachkunde und einen Ofen-Sachverständigen (z. B. VDZ/ZIV); jede Integration der Kamintür ist eine baurechtlich abzusichernde Sonderbauart.
    🔴 RisikoUnzulässige Abgasführung durch Kaminversetzung ohne KellerKondensatbildung, Rußablagerung, Abgasrückstau, Schimmelbildung, Heizungsstörung
    🔴 RisikoFehlende werkzeugfreie Zugänglichkeit zur ReinigungstürVerweigerung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Stilllegung der Anlage, Kaminbrand
    🔴 RisikoThermische Überlastung von Ofenbauteilen durch KaminabgaseVerformung von Metallteilen, Ausfall der Ofenfunktion, Brandweiterleitung
    🔴 RisikoVerletzung von Brandschutzabständen bei HybridkonstruktionVerlust der Versicherungsleistung bei Brand, rechtliche Haftung, behördliche Sanktionen
    🔴 RisikoFehlende schriftliche Vorab-Genehmigung des SchornsteinfegersBauverbot, Rückbauzwang, Kostenverlust, Vertragsstrafen gegenüber Handwerkern
    ✅ ChanceIndividuelle Sonderbauart mit maßgeschneidertem Kachelofen-DesignAufwertung des Wohnraums, erhöhte Energieeffizienz, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceModerner Kachelofen mit digital gesteuertem Brennverhalten und AbgaswärmerückgewinnungReduzierter Brennstoffverbrauch, geringere Emissionen, komfortable Steuerung
    ✅ ChanceIntegration einer zertifizierten, feuerfesten, klapptürähnlichen ReinigungslösungOptisch ansprechende, wartungssichere und dauerhafte Lösung – nachweislich umsetzbar bei Fachexperten
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen Baubegleitung mit Dokumentation nach DIN 18160Rechtssicherheit, reibungslose Abnahme, vereinfachte Versicherungsabwicklung, Transparenz bei künftigem Verkauf
    ✅ ChanceAuswahl eines zertifizierten Ofenbauers mit Schornsteinfeger-ZusammenarbeitserfahrungZeitersparnis, Kostentransparenz, verbindliche Fristen, fehlerfreie Umsetzung
    1. Sofortige Schornsteinfeger-Anfrage: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und beantragen Sie schriftlich eine Vorab-Abstimmung zur geplanten Kamintür-Integration – ohne diese Bescheinigung darf kein Planungsschritt erfolgen.
    2. Brandschutz-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 13501-2 zertifizierten Sachverständigen für eine frühzeitige brandschutztechnische Risikoanalyse – inkl. Prüfung von Mindestabständen, Durchbruchsdetails und Materialklassen.
    3. Zertifizierten Ofen-Sachverständigen suchen: Wählen Sie einen Ofen- und Luftheizungsbauer mit nachweislicher Expertise in Sonderbauarten (z. B. Mitglied im VDZ oder ZIV) und dokumentierter Zusammenarbeit mit Schornsteinfegern.
    4. Technische Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Baupläne, Kamin-Abgasberechnungen, Materialdatenblätter und DIN-Nachweise (18160-1/2, 4102-4) für die gemeinsame Begutachtung zusammen.
    5. Keine Kostenschätzung ohne Vor-Ort-Termin: Weisen Sie alle Handwerker an, keine verbindlichen Angebote abzugeben, bevor die gemeinsame Vor-Ort-Begutachtung durch Schornsteinfeger und Ofen-Sachverständigen erfolgt ist.
    6. Dokumentation aller Genehmigungen: Legen Sie eine zentrale Akte an, in der alle schriftlichen Zustimmungen, Prüfprotokolle, Berechnungen und Änderungsanträge chronologisch gesammelt werden.
    Kamintür
    Eine Kamintür ist eine Revisionsöffnung am Kamin, die zur Reinigung und Inspektion dient.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Schornstein, Revisionsöffnung
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein Warmluftofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und abgibt.
    Verwandte Begriffe: Warmluftofen, Speicherofen, Heizung
    Kaminkehrer
    Ein Kaminkehrer ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Immissionsschutz
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: Vergiftung, Abgas, Verbrennung
    Zug
    Der Zug bezeichnet die Strömung der Verbrennungsgase im Kamin.
    Verwandte Begriffe: Kaminwirkung, Abgas, Schornstein
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Öfen und Kamine plant, baut und repariert.
    Verwandte Begriffe: Heizungsbauer, Fliesenleger, Handwerker
    1. Welche Vorschriften gelten für Kamintüren?
      Kamintüren müssen zugänglich und dicht sein. Die genauen Vorschriften variieren je nach Bundesland und sind in der Feuerungsverordnung festgelegt.
    2. Kann ich die Kamintür selbst versetzen?
      Nein, das Versetzen einer Kamintür ist eine Aufgabe für Fachleute (Ofenbauer, Kaminkehrer). Unsachgemäße Änderungen können gefährlich sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Kamintür?
      Es gibt spezielle Kamintüren, die optisch ansprechender sind oder sich besser in das Design des Kachelofens integrieren lassen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Ofenbauer?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Erfahrung und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Ofenbauer Erfahrung mit ähnlichen Projekten hat.
    5. Was kostet das Versetzen einer Kamintür?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab (Aufwand, Material, Region). Holen Sie mehrere Angebote ein.
    6. Muss ich den Kaminkehrer informieren?
      Ja, jede Änderung am Kamin muss dem zuständigen Kaminkehrer gemeldet und von ihm abgenommen werden.
    7. Kann die Kamintür verkleidet werden?
      Ja, die Kamintür kann verkleidet werden, solange sie weiterhin zugänglich und funktionsfähig bleibt. Die Verkleidung muss feuerfest sein.
    8. Was passiert, wenn die Kamintür undicht ist?
      Eine undichte Kamintür kann zu gefährlichen Situationen führen (Kohlenmonoxid-Austritt). Lassen Sie die Tür umgehend reparieren.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Kachelofen selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Kachelofens.
    • Kaminverkleidung selber machen
      Ideen und Anleitungen für die Gestaltung einer individuellen Kaminverkleidung.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen über den Ablauf und die Inhalte der Feuerstättenschau durch den Kaminkehrer.
    • Heizkosten sparen mit Kaminofen
      Tipps und Tricks, wie man mit einem Kaminofen Heizkosten reduzieren kann.
  2. Lösung: Kamintür-Integration – Kachelofen mit Schornsteinfeger abstimmen
    es gibt
    für jedes Problem eine Lösung, also auch für ihres. man kann z.B. die kamintür nach vorne in den kachelofensockel verlegen. das muss zwar mit dem Schornsteinfeger abgesprochen sein, stellt aber im allgemeinen kein Problem dar. posten sie doch mal ihren wohnort, vielleicht kenne ich jemanden in der nähe der ihnen helfen kann.
    Kachelofen & Kamintür ohne Keller: Lösungen für die Integration im Wohnbereich
    💡 Kernaussagen: Bei der Kachelofenplanung ohne Keller stellt die Integration der Kamintür eine Herausforderung dar. Eine mögliche Lösung ist die Verlegung der Kamintür nach vorne in den Kachelofen-Sockel. Die Abstimmung mit dem Schornsteinfeger ist dabei essentiell. Die Raumgestaltung muss die Kaminkehrtür berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verlegung der Kamintür in den Kachelofensockel muss zwingend mit dem zuständigen Schornsteinfeger abgesprochen werden, wie im Beitrag Lösung: Kamintür-Integration – Kachelofen mit Schornsteinfeger abstimmen erläutert wird. Dies ist wichtig, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und die sichere Funktion des Kaminofens zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die frühzeitige Einbindung eines erfahrenen Ofenbauers ist entscheidend, um individuelle Lösungen für die Kamintür-Integration zu finden. Die Planung sollte die spezifischen Gegebenheiten des Wohnbereichs und die Anforderungen der Heiztechnik berücksichtigen. Die Positionierung der Kamintür beeinflusst die Raumgestaltung maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu einem Ofenbauer auf und klären Sie die Details der Kamintür-Integration mit Ihrem Schornsteinfeger ab. Prüfen Sie alternative Positionierungen der Kamintür, um eine optimale Lösung für Ihren Kachelofen zu finden. Berücksichtigen Sie bei der Ofenplanung die Zugänglichkeit der Kaminkehrtür für Wartungsarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kamintür, Kellerlos, Integration". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brummende Heizung: Ursachenforschung, Schallschutz & Lösungen für Buderus Logano G115?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin vs. Geschlossener Kamin: Strahlungswärme, Effizienz & Gesetzeslage?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin mit 3-seitiger Verglasung: Schmutzprobleme beim Öffnen vermeiden?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasserführender Heizkamin mit Eckscheibe: Erfahrungen, Alternativen & Kosten für KfW55-Haus?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofentür im Querformat finden: Hersteller, Maße & Design-Optionen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuchtigkeit im Kamin: Ursachen, Folgen & Lösungen für nasse Kaminwände?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Haas&Sohn Panorama Kaminofen: Erfahrungen, Qualität & Alternativen im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offenen Kamin mit Tür verschließen: Kosten, Nutzen, Wirkungsgrad & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin stinkt nach Anheizen: Ursachen, Lösungen & Tipps gegen Geruch?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin optimieren: Wirkungsgrad erhöhen, Tür nachrüsten & Hitzeprobleme lösen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kamintür, Kellerlos, Integration" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kamintür, Kellerlos, Integration" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen ohne Keller: Kamintür-Integration im Wohnbereich – Lösungen & Kosten?
Suche nach: Kachelofen & Kamintür: Optimale Integration im EG
Suche nach: Kachelofen, Kamintür, Kellerlos, Integration, Wohnbereich, Ofenplanung, Kaminkehrtür, Raumgestaltung, Heiztechnik, Kaminofen
