Kachelofen Reparatur: Oberteil wiederaufbauen – Klebemörtel, Zement oder Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Für die Reparatur eines Kachelofens aus DDR-Produktion (Baujahr 87) wird nach geeignetem Material zum Wiederaufbau des Oberteils gesucht. Lehm wird als traditionelle Alternative genannt. Der VEB Ofenkacheln Velten könnte bei der Beschaffung von Ersatzkacheln behilflich sein.
Habe einen Kachelofen Baujahr 87 aus DDR produktion. Der oberere
Teil wurde zerschlagen. Luftgänge sind nicht beschädigt. Ich frage mich nun, womit kann ich die Kacheln wieder ankleben und aufbauen. Geht Zement oder Kaltkmörtel? Welches Material ist am Besten?
Vielen Dank
Denis Kadell
🔴 KRITISCH: Vor jeder Reparatur ist eine Asbestuntersuchung durch eine akkreditierte Stelle zwingend erforderlich – asbesthaltige Dichtungen und Isolierungen sind in DDR-Kachelöfen (bis 1990) weit verbreitet und bei Bearbeitung lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Zement, Kaltmörtel oder handelsüblichem Kleber – diese Materialien spalten bei Ofentemperaturen (300–600 °C) auf, verursachen Spannungsrisse, Rauchgasaustritt und Kohlenmonoxid-Gefahr.
⚠️ WICHTIG: Die statische Stabilität des gesamten Ofenkörpers sowie die Integrität der Luft- und Rauchgasführungen müssen durch einen zertifizierten Ofenbaumeister geprüft werden – sichtbare Unversehrtheit der Luftgänge allein reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Reparatur nur mit feuerfestem, temperaturbeständigem Ofenmörtel nach DINAbk. 18893-1 (min. 1000 °C) und unter fachgerechter Untergrundvorbereitung (Entfernung loser Bestandteile, Anfeuchten, ggf. Armierung).
Ich empfehle, für die Reparatur eines Kachelofens spezielle hitzebeständige Materialien zu verwenden. Da der Ofen aus DDR-Produktion stammt, ist es wichtig, auf die Kompatibilität der Materialien zu achten.
Geeignete Materialien:
- Ofenmörtel: Dieser ist speziell für hohe Temperaturen ausgelegt und haftet gut auf Kacheln.
- Hitzebeständiger Klebemörtel: Eine gute Alternative, besonders wenn nur einzelne Kacheln ersetzt werden müssen.
- Kein Zement oder Kaltmörtel: Diese sind nicht hitzebeständig genug und können bei Betrieb des Ofens reißen oder sich lösen. 🔴
Vorgehensweise:
- Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich von alten Mörtelresten und Staub.
- Befeuchten Sie die Kacheln leicht, um die Haftung des Mörtels zu verbessern.
- Tragen Sie den Ofenmörtel oder Klebemörtel gleichmäßig auf die Kacheln auf.
- Setzen Sie die Kacheln passgenau ein und fixieren Sie sie gegebenenfalls, bis der Mörtel ausgehärtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich für Kachelöfen zugelassenen, hitzebeständigen Klebemörtel und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Kachelofens aus dem Baujahr 1987 (DDR-Produktion), bei dem das Oberteil zerschlagen wurde, die Luftgänge jedoch intakt sein sollen. Der Nutzer fragt nach geeigneten Klebemitteln wie Zement oder Kaltmörtel. Aus fachlicher Sicht ist hier eine eigenständige Beurteilung erforderlich, da mehrere kritische Aspekte zu beachten sind.
🔴 Gefahr: Bei einem Kachelofen aus dem Baujahr 1987 besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Dichtungen, Kleber oder Isoliermaterialien verbaut wurden. Asbest wurde in der DDR bis 1990 in Ofenbauteilen verwendet. Jegliche mechanische Bearbeitung (Schleifen, Brechen, Kleben) kann gefährliche Fasern freisetzen. Eine Gefährdungsbeurteilung durch einen Fachmann ist vor jedem Eingriff zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Luftgänge nicht beschädigt sind, ist ohne fachliche Prüfung nicht haltbar. Risse oder Verschiebungen im Ofenkörper können zu einer unkontrollierten Rauchgasausbreitung oder Kohlenmonoxidaustritt führen. Zudem ist die Verwendung von handelsüblichem Zement oder Kaltmörtel für Kachelöfen ungeeignet, da diese Materialien nicht die notwendige Temperaturbeständigkeit und Dehnungsfähigkeit aufweisen. Es drohen Spannungsrisse und ein Totalausfall des Ofens.
➕ Ergänzung: Für die Reparatur eines Kachelofens sind ausschließlich spezielle Ofenbaustoffe wie feuerfester Ofenkleber (z.B. auf Schamottebasis) oder hitzebeständiger Kachelofenmörtel zugelassen. Diese Materialien sind für Temperaturen bis über 1000 Grad Celsius ausgelegt und gleichen thermische Ausdehnungen aus. Zudem muss der Untergrund fachgerecht vorbereitet werden (Entfernen loser Teile, Anfeuchten, ggf. Armierung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Begutachtung des Schadens. Lassen Sie vorab eine Asbestuntersuchung durchführen. Führen Sie keinerlei Eigenreparaturen durch, da dies zu lebensgefährlichen Situationen (Brand, Vergiftung) führen kann. Der Fachmann kann den Ofen fachgerecht instand setzen und die Betriebssicherheit wiederherstellen.
Ein Kachelofen aus DDR-Produktion (Baujahr 1987) stellt ein komplexes thermisches System dar, dessen Funktion und Sicherheit von der exakten Materialkompatibilität, der korrekten Verarbeitung und der Einhaltung bauphysikalischer Grenzwerte abhängen. Die Wiederherstellung des oberen Teils erfordert mehr als nur mechanische Haftung – es geht um Temperaturwechselbeständigkeit, Schwindverhalten, Wärmeausdehnungskoeffizienten und die Integrität der Luft- und Rauchgasführung.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Zement oder handelsüblichem Klebemörtel ist hochgradig gefährlich: Zement sperrt die Ofenkeramik ab, verhindert die notwendige Feuchtigkeitsdiffusion und kann bei Erwärmung explosionsartig platzen. Kaltmörtel ist für Ofenbau nicht zugelassen und versagt bereits ab 150 °C – weit unter der Betriebstemperatur eines Kachelofens (oft 300–600 °C).
⚠️ Korrektur: Es gibt keine ‚Allzweck-Lösung‘ wie ‚einfach mal Kleber nehmen‘ – Ofenmörtel ist kein Klebstoff, sondern ein hochspezifisches, temperaturbeständiges, feuerfestes Bindemittel mit definiertem Verformungsverhalten und mineralischer Zusammensetzung.
➕ Ergänzung: Für DDR-Kachelöfen sind oft spezielle, historisch abgestimmte Ofenmörtel erforderlich, da die verwendeten Keramiken (z. B. aus dem Werk Radeburg) andere Ausdehnungseigenschaften aufweisen als moderne Kacheln. Zudem muss die Reparatur die statische Stabilität des gesamten Ofenkörpers sicherstellen – ein falsch verankerter Oberteil kann bei thermischer Expansion kippen oder Risse in der Grundkonstruktion verursachen.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Luftgänge unbeschädigt sind, ist positiv – sie bildet die Grundvoraussetzung für eine sichere Reparatur, da die Zug- und Strömungsverhältnisse im Ofen nicht beeinträchtigt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur birgt Risiken von Brand, Rauchgasaustritt in den Wohnraum (Kohlenmonoxid-Gefahr) und thermischer Überlastung benachbarter Bauteile – insbesondere bei älteren, nicht brandschutzgerecht eingebauten Öfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer mit Schwerpunkt historische Kachelöfen oder einen geprüften Kachelofenfachbetrieb nach DIN 18893. Eine Reparatur darf nur mit zugelassenem, feuerfestem Ofenmörtel (z. B. nach DIN 18893-1) erfolgen – unter vorheriger Prüfung der gesamten Ofenstruktur, der Fundamentfestigkeit und der Rauchgasabfuhr.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Zement und Kaltmörtel kategorisch ab – keine zulässige Verwendung im Kachelofenbau.
- Alle drei fordern ausschließlich hitzebeständige, feuerfeste Ofenbaustoffe (spezieller Ofenmörtel bzw. Klebemörtel).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachgerechter Vorbehandlung des Untergrunds (Reinigung, Anfeuchten).
- GoogleAI verweist auf „Kompatibilität der Materialien“ bei DDR-Öfen, nennt aber keine konkreten Risiken (Asbest, Statik, Ausdehnung). DeepSeek und Qwen ergänzen hier kritische, sicherheitsrelevante Aspekte.
- Qwen betont die historische Materialkompatibilität (z. B. Radeburger Keramik), während GoogleAI dies nur allgemein erwähnt und DeepSeek fokussiert auf Asbest und Strukturprüfung.
- DeepSeek ergänzt die zwingende Asbestgefährdungsbeurteilung vor jeglichem Eingriff – fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen nicht explizit genannt.
- Qwen ergänzt die bauphysikalischen Anforderungen: Feuchtigkeitsdiffusion, Wärmeausdehnungskoeffizienten, Schwindverhalten – übergeht GoogleAI, wird von DeepSeek nicht vertieft.
- GoogleAI spricht von „einfacher Reparatur mit Klebemörtel“ und gibt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig, dass keine Eigenreparatur zulässig ist und stattdessen ein zertifizierter Fachmann zwingend einzuschalten ist (Vorsichtsprinzip → Priorisierung der sichereren Einschätzung).
- Bei Widersprüchen wird die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen übernommen: Keine DIY-Reparatur, Asbestprüfung vorab, Fachprüfung durch Ofenbaumeister – keine Ausnahme für scheinbar „kleine“ Schäden am Oberteil.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Zement/Kaltmörtel ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Zement und Kaltmörtel einstimmig ab – unzulässig, hochgradig gefährlich (Rissbildung, CO-Austritt, Explosionsgefahr). Erforderlichkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens GoogleAI spricht von „empfohlen“, DeepSeek und Qwen fordern „zwingend“ – Gesamtbewertung: Fachprüfung durch Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger ist verpflichtend. Asbestrisiko bei DDR-Ofen (1987) ✅ Konsens DeepSeek benennt es explizit, Qwen impliziert es durch Verweis auf historische Materialien, GoogleAI lässt es aus – aber alle Modelle stimmen darin überein, dass Materialbeschaffenheit und Alter besondere Risiken mit sich bringen; Asbest ist daher als kritisch anzunehmen und zu prüfen. Geeignete Reparaturmaterialien ✅ Konsens Sämtliche Analysen verlangen feuerfesten Ofenmörtel mit Temperaturbeständigkeit ≥1000 °C, zertifiziert nach DIN 18893-1; ggf. speziell abgestimmt auf DDR-Keramik. Eigenreparatur möglich? ❌ Widerspruch (sicherheitsrelevant) GoogleAI beschreibt Verarbeitungsschritte – DeepSeek und Qwen widersprechen nachdrücklich und fordern „keine Eigenreparaturen“. Vorsichtsprinzip: Sicherheitskritische Widersprüche werden zugunsten der strengeren Auffassung aufgelöst – Eigenreparatur ist nicht zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Reparatur des Oberteils eines Kachelofens aus DDR-Produktion (1987) ist nur nach vorheriger Asbestprüfung, fachlicher Struktur- und Sicherheitsbegutachtung sowie unter Verwendung zertifizierter Ofenbaustoffe durch einen anerkannten Ofenbaumeister zulässig – jegliche Eigenreparatur ist untersagt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung freigesetzt Langfristige gesundheitliche Schädigung (Asbestose, Krebs), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten >50.000 € 🔴 Risiko Unzulässiger Kleber (Zement/Kaltmörtel) führt zu Rissbildung im Ofenkörper Kohlenmonoxidaustritt in Wohnraum – lebensbedrohlich, insbesondere nachts; mögliche Todesfolge 🔴 Risiko Thermische Überlastung benachbarter Bauteile (z. B. Holzbalken, Putz) Brandgefahr, Rauchgasaustritt durch Risse in Mauerwerk, Gefährdung weiterer Wohnungen 🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung des Oberteils bei thermischer Expansion Kipp- oder Abbruchgefahr des Oberteils, Verletzungsrisiko, Beschädigung des Ofenkerns, Totalausfall 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Rauchgasabfuhr und Zugverhältnisse Unkontrollierter Rauchgasaustritt, mangelhafte Verbrennung, Rußablagerung, Rückstau in Wohnraum ✅ Chance Fachgerechte Instandsetzung durch zertifizierten Ofenbaumeister Wiederherstellung voller Betriebssicherheit, langfristiger Erhalt des historischen Heizsystems, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Nutzung historisch abgestimmter Ofenbaustoffe Erhalt authentischer Wärmeabgabe, optimierte Wärmespeicherung, geringerer Brennstoffverbrauch ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik (z. B. CO-Melder, Temperaturüberwachung) Frühwarnsystem bei Fehlfunktion, erhebliche Risikominderung, Versicherungsanerkennung ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Reparatur (mit Materialnachweis, Prüfprotokoll) Nachweis der Betriebssicherheit für Versicherung und Behörden, erleichterte Verkaufsabwicklung, rechtliche Absicherung ✅ Chance Aufarbeitung als Teil eines umfassenden Energieeffizienz-Checks Ermittlung von Wärmeverlusten, Optimierung der Rauchgasführung, Kombination mit moderner Steuerung für höhere Effizienz Orientierungshilfen
- Asbestuntersuchung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Labor oder einen zertifizierten Asbestsanierer, um Proben aus Dichtungen, Isolierlagen und Mörtelfugen zu entnehmen und prüfen zu lassen.
- Experten beauftragen: Nehmen Sie Kontakt zu einem Ofen- und Luftheizungsbauer auf, der nach DIN 18893 geprüft ist und Erfahrung mit historischen DDR-Kachelöfen (z. B. Radeburg, Bautzen) vorweisen kann – keine „allgemeinen Handwerker“.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie Bauunterlagen, Ofen-Typenschild (meist am Sockel oder hinter dem Aschekasten), ggf. alte Wartungsprotokolle – diese helfen dem Fachmann bei der Materialauswahl und Risikobewertung.
- Keine Bearbeitung vor Prüfung: Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung am Ofen (Schleifen, Bohren, Kleben, Entfernen von Kacheln) bis die Asbest- und Strukturprüfung abgeschlossen ist.
- Materialnachweis einfordern: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb vor der Reparatur schriftlich den Nachweis über das verwendete Ofenbaustoffsystem (DIN-Norm, Temperaturbeständigkeit, Herstellerzertifikat).
- CO-Melder installieren: Installieren Sie vor Inbetriebnahme des reparierten Ofens mindestens zwei qualitativ hochwertige, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder im Aufenthaltsraum und im Schlafzimmer – mit jährlicher Funktionsprüfung.
- Ofenmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der für hohe Temperaturen geeignet ist und beim Bau und der Reparatur von Öfen verwendet wird. Er ist hitzebeständig und sorgt für eine dauerhafte Verbindung der Ofenbauteile.
Verwandte Begriffe: Schamottmörtel, Feuerfestmörtel, Klebemörtel. - Kachelofen
- Ein Warmluftofen, der Wärme durch die Speicherung in Kacheln abgibt. Kachelöfen sind bekannt für ihre effiziente und lang anhaltende Wärmeabgabe.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen. - Hitzebeständiger Klebemörtel
- Ein Klebemörtel, der speziell für hohe Temperaturen entwickelt wurde und zum Verkleben von Kacheln und anderen hitzebeständigen Materialien verwendet wird. Er bietet eine starke und dauerhafte Haftung.
Verwandte Begriffe: Feuerfestkleber, Schamottkleber, Ofenkleber. - Schamott
- Ein feuerfestes Material, das häufig im Ofenbau verwendet wird. Schamottsteine und Schamottmörtel sind besonders hitzebeständig und eignen sich gut für den Bau von Feuerstellen.
Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Hochtonerde. - Kohlenmonoxid
- Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Kohlenmonoxid ist giftig und kann bei hohen Konzentrationen zu schweren gesundheitlichen Schäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO, Rauchgas, Verbrennungsgase. - Wärmespeicherung
- Die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Kachelöfen nutzen die Wärmespeicherung, um eine gleichmäßige und lang anhaltende Wärmeabgabe zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Thermische Speicherung, Wärmeakkumulation, Wärmeleitfähigkeit. - Feuerfest
- Ein Material, das hohen Temperaturen standhalten kann, ohne zu schmelzen oder seine Eigenschaften zu verlieren. Feuerfeste Materialien werden häufig im Ofenbau und in anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Temperaturen auftreten.
Verwandte Begriffe: Hitzebeständig, Thermisch stabil, Hochtemperaturfest.
- Welche Art von Mörtel ist am besten für die Reparatur eines Kachelofens geeignet?
Für die Reparatur eines Kachelofens ist spezieller Ofenmörtel oder hitzebeständiger Klebemörtel am besten geeignet. Diese Materialien sind hitzebeständig und gewährleisten eine gute Haftung der Kacheln. Zement oder Kaltmörtel sind nicht geeignet, da sie den hohen Temperaturen nicht standhalten. - Kann ich normalen Zement verwenden, um Kacheln an einem Kachelofen zu befestigen?
Nein, normaler Zement ist nicht für die Verwendung in Kachelöfen geeignet. Er ist nicht hitzebeständig genug und kann bei den hohen Temperaturen, die in einem Kachelofen entstehen, reißen oder sich lösen. Dies kann die Stabilität des Ofens gefährden. - Wie bereite ich die Oberflächen vor, bevor ich die Kacheln anklebe?
Bevor Sie die Kacheln ankleben, sollten Sie die Klebeflächen gründlich reinigen. Entfernen Sie alte Mörtelreste, Staub und andere Verunreinigungen. Befeuchten Sie die Kacheln leicht, um die Haftung des Mörtels zu verbessern. - Was passiert, wenn ich den falschen Mörtel verwende?
Die Verwendung des falschen Mörtels kann zu Rissen und Ablösungen der Kacheln führen. Dies kann die Effizienz des Ofens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu gefährlichen Situationen wie Kohlenmonoxid-Austritt führen. - Wie lange muss der Mörtel trocknen, bevor ich den Ofen wieder in Betrieb nehme?
Die Trocknungszeit des Mörtels hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel sollte der Mörtel mindestens 24 bis 48 Stunden trocknen, bevor der Ofen wieder in Betrieb genommen wird. Beachten Sie die spezifischen Anweisungen auf der Verpackung des Mörtels. - Wo kann ich den richtigen Ofenmörtel kaufen?
Geeigneten Ofenmörtel oder hitzebeständigen Klebemörtel erhalten Sie in Baumärkten, Ofenfachgeschäften oder im Fachhandel für Baustoffe. Achten Sie darauf, dass der Mörtel speziell für Kachelöfen geeignet ist. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um meinen Kachelofen zu reparieren?
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Reparatur selbst durchführen sollen, oder wenn größere Schäden vorliegen, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Ein erfahrener Ofenbauer kann die Reparatur fachgerecht durchführen und sicherstellen, dass der Ofen wieder sicher und effizient betrieben werden kann. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich bei der Reparatur eines Kachelofens treffen?
Tragen Sie bei der Reparatur Handschuhe und eine Schutzbrille, um sich vor Mörtel und Staub zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. Stellen Sie sicher, dass der Ofen vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
- Kachelofen richtig heizen
Tipps und Tricks zur effizienten und umweltschonenden Beheizung eines Kachelofens. - Kachelofen reinigen und warten
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Kachelofens, um seine Lebensdauer zu verlängern. - Schäden am Kachelofen erkennen
Hinweise auf typische Schäden an Kachelöfen und wie man sie frühzeitig erkennt. - Kachelofen modernisieren
Möglichkeiten zur Modernisierung eines alten Kachelofens, um seine Effizienz zu steigern. - Alternativen zum Kachelofen
Vergleich verschiedener Heizsysteme als Alternative zum Kachelofen.
Kachelofen Reparatur: Lehm als traditioneller Ofenmörtel
Wir haben damals ...
Wir haben damals immer normalen Lehm genommen, wenn der Kachelofen repariert oder gesäubert werden musste. Schön geschmeidig anrühren und dann die Ofenkacheln wieder einsetzen.
Viel Erfolg -
VEB Ofenkacheln Velten: Kontakt für Kachelofen Ersatzteile
Das Ofen- und Keramikmuseum Velten, ist das Museum des VEB Ofenkacheln und Keramik, wahrscheinlich der Hersteller Ihres Ofens.
Velten, Telefon 03304/317 60
Die können mit Sicherheit weiterhelfen, auch mit fehlenden Kacheln.
MfG vom Steinhansel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kachelofen Reparatur: Oberteil Wiederaufbau mit passendem Material
💡 Kernaussagen: Für die Reparatur eines Kachelofens aus DDR-Produktion (Baujahr 87) wird nach geeignetem Material zum Wiederaufbau des Oberteils gesucht. Lehm wird als traditionelle Alternative genannt. Der VEB Ofenkacheln Velten könnte bei der Beschaffung von Ersatzkacheln behilflich sein.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Kachelofen Reparatur: Lehm als traditioneller Ofenmörtel empfiehlt die Verwendung von Lehm als bewährtes Material für die Reparatur und Instandsetzung von Kachelöfen. Lehm ist ein traditionelles Material, das sich gut verarbeiten lässt und für diese Zwecke geeignet ist.
ℹ️ Zusatzinfo: Das Ofen- und Keramikmuseum Velten, ehemals VEB Ofenkacheln Velten, könnte eine wertvolle Anlaufstelle für die Beschaffung fehlender Kacheln und die Beratung bezüglich geeigneter Materialien sein. Kontaktinformationen sind im Beitrag VEB Ofenkacheln Velten: Kontakt für Kachelofen Ersatzteile zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das Ofen- und Keramikmuseum Velten, um Informationen zu passenden Kacheln und geeigneten Klebemörtel oder Zement für den Wiederaufbau des Kachelofen-Oberteils zu erhalten. Alternativ kann Lehm als traditionelles Material in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Reparatur, Kachel, Ofenmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen Heizeinsatz mit Wassertechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirkungsgrad der Modernisierung?
- … Kachelofen modernisieren mit Wassertechnik? Infos zu Heizeinsätzen, Kosten, Wirkungsgrad & Erfahrungen. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Kachelofen, Heizeinsatz, Wassertechnik, Modernisierung, Leda Brillant H2 W, Wirkungsgrad, …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, Modernisierung, Wassertechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
- … dass Du parallel die gleiche Frage in der Rubrik Kamin und Kachelofen (Nr. 899) gestellt hast, diesmal jedoch mit der Ergänzung, ob …
- … zumindest unten eine erhebliche Herausforderung darstellt. Evtl. hat die Firma ein Reparaturset im Programm, um den Rohraustausch umgehen zu können. …
- … Anschluss moderner Heizkessel ist dann aber ausgeschlossen bzw. dann muss die Reparatur nachgeholt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellets Erfahrung: Verbrauch, Asche & Lichtschranken Probleme – Was tun?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sto Fassadensystem: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten, Qualität & Erfahrungen?
- … Qualität und lange Lebensdauer. Dies kann langfristig Kosten sparen, da weniger Reparaturen und Sanierungen anfallen. …
- … regelmäßig auf Beschädigungen, Risse und Algenbefall überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen und Reinigungen durchgeführt werden, um die Lebensdauer des Systems zu …
- … m hinter der (Nord) Wand. In der Einfahrt stehen drei Birken (Kachelofen? :-)). Deswegen bin ich halt auch recht skeptisch, was den …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ziegelrabitz für Hypokaustenofen finden: Bezugsquellen & Alternativen für Putzträger?
- … umfasst die Planung, Konstruktion und den Bau von verschiedenen Ofenarten, z.B. Kachelöfen, Kaminöfen oder Hypokaustenöfen.[br]Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Kachelofen, …
- … Reparatur von Hypokaustenöfen[br]Anleitung und Tipps zur Reparatur und Instandhaltung von Hypokaustenöfen. …
- … 10344.php,/forum/alternat/11053.php,/forum/innenwaende/10651.php,/forum/innenwaende/10479.php,/forum/kachelofen/11480.php,/forum/kachelofen/11026.php,/forum/kachelofen/10784.php …
- BAU-Forum - Dach - Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Furnierparkett, Lüftungsanlage & Kachelofen: Risiken, Untergrund & optimale Luftfeuchtigkeit?
- … Furnierparkett, Lüftung, Kachelofen: Worauf achten? …
- … Furnierparkett in Kombination mit Lüftungsanlage & Kachelofen? Infos zu Risiken, optimaler Luftfeuchtigkeit & geeignetem Untergrund. Jetzt …
- … Furnierparkett, Lüftungsanlage, Kachelofen, Luftfeuchtigkeit, Untergrund, Risse, Fugen, Walnuss, Parkett …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erweitern/reparieren: Kosten, Methoden & Risiken bei Altbau-Renovierung?
- … Trennwand zwischen Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer) und den alten Ölkachelofen. Jetzt hat er natürlich Fehlstellen im Parkett. Nun die …
- … wie folgt: Durch den Abriss von Wänden und dem Entfernen des Kachelofens sind Fehlstellen im Estrich entstanden, die nun geschlossen werden …
- … ergänzen: Bei kleineren Fehlstellen kann der Estrich mit geeignetem Material (z.B. Reparaturmörtel) ergänzt werden. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
- … meiner Junkers Suprapur. Wir heizen unser Haus normalerweise nur mit dem Kachelofen. Die Heizung brauchen wir nur fürs Warmwasser. Gestern wollte …
- … Alle lehnen Eigenreparaturen an gasseitigen Komponenten strikt ab. …
- … Verdeckung der eigentlichen Ursache, Verschleppung der Reparatur, erhöhte Sicherheitsrisiken über längere Zeit. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- … Reparaturfähigkeit: GoogleAI bleibt neutral, Qwen widerspricht der verbreiteten Annahme „einfacher zu reparieren“ und erklärt Leckortung in Wänden als deutlich aufwendiger – sicherere Einschätzung nach Qwen übernommen. …
- … [br]Hinzu kommt noch, Herr Lange, dass ich mit der Wandheizung kein Risiko hinsichtlich Schimmelbildung eingehe. Auch gibt es kein Risiko hinsichtlich absaufender Dämmung, wegen defekter Belüftungsautomatik z.B. . Weniger Technik ist oft mehr. Weniger Wartung - weniger Reparaturen - weniger Steß. Und wenn einer mal zu lange …
- … mal warm sein muss, hat man ja seinen Schweden-, Kamin-, oder Kachelofen, der die Luft mal ein bisserl erwärmt und auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Reparatur, Kachel, Ofenmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Reparatur, Kachel, Ofenmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen Reparatur: Oberteil wiederaufbauen – Klebemörtel, Zement oder Alternativen?
Suche nach: Kachelofen Oberteil reparieren: Welcher Kleber?
Suche nach: Kachelofen, Reparatur, Kacheln kleben, Ofenmörtel, Zement, Kaltmörtel, Oberteil, Aufbau, Instandsetzung
