Kaminofen: Graue Tapeten vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungstipps?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Hauptursache für graue Tapeten durch Kaminöfen ist die Staub- und Ascheabgabe in Verbindung mit starker Konvektion. Effektive Lösungen umfassen die Reduzierung der Staubemission, die Optimierung der Verbrennung und die Verbesserung der Luftzirkulation im Raum. Regelmäßiges Reinigen der Tapeten und die Verwendung geeigneter Brennmaterialien sind ebenfalls wichtig. Das Problem ist systemimmanent und lässt sich nicht vollständig vermeiden.
Beim Betrieb des Kaminofens werden trotz Verwendung trotz geeigneter und Trockener Brennmaterialien nach und nach die weißen Tapeten grau und grauer (insbes. die Decke).
Gibt es vielleicht jemanden der Abhilfe weiß (außer streichen meine ich natürlich 🙂
🔴 KRITISCH: Sofortige Überprüfung durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gemäß § 15 der 1. BImSchV – zur Messung von CO, Prüfung der Verbrennungswerte, Dichtheit und Abgasführung.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Messung im Aufstellraum mit kalibriertem CO-Warnmelder – da CO geruchlos, farblos und lebensbedrohlich ist.
⚠️ WICHTIG: Kein Überstreichen oder kaschieren der Verfärbung vor technischer Behebung – dies verschleiert das Risikosignal und verzögert lebensrettende Maßnahmen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Raumluftzufuhr gemäß DINAbk. 15241 – unzureichende Frischluftzufuhr führt zu unvollständiger Verbrennung und erhöhtem Rußausstoß.
⚠️ WICHTIG: Mindestens zweimal jährliche Schornsteinreinigung durch zertifizierten Fachmann – insbesondere vor und nach der Heizsaison.
Ich verstehe das Problem: Durch den Betrieb eines Kaminofens können sich Tapeten, besonders an der Decke, grau verfärben. Dies liegt meist an feinen Rußpartikeln, die sich in der Luft verteilen und an den Tapeten absetzen.
Mögliche Ursachen sind:
- Unvollständige Verbrennung: Durch falsches Brennmaterial (zu feucht) oder mangelnde Luftzufuhr.
- Schlechter Zug im Kamin: Der Rauch zieht nicht richtig ab.
- Undichte Stellen am Ofen oder Rauchrohr: Rußpartikel gelangen in den Raum.
- Luftzirkulation: Die Verteilung der warmen Luft im Raum begünstigt das Absetzen von Ruß an bestimmten Stellen.
- Korrekte Bedienung des Ofens: Verwenden Sie trockenes, geeignetes Brennholz und achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr.
- Regelmäßige Reinigung des Kamins: Ein sauberer Kamin sorgt für einen besseren Zug.
- Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie Ofen und Rauchrohr auf undichte Stellen und dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
- Luftreiniger: Ein Luftreiniger mit HEPA-Filter kann Rußpartikel aus der Luft filtern.
- Geeignete Tapeten: Verwenden Sie abwaschbare oder scheuerbeständige Tapeten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kaminofen und den Kamin von einem Fachmann überprüfen, um die Ursache der Verfärbung zu finden und zu beheben.
Der beschriebene Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Kaminöfen: die allmähliche Verfärbung von weißen Tapeten und Decken durch Rauch- und Rußpartikel. Dies deutet auf eine unzureichende Verbrennung oder eine mangelhafte Abgasführung hin, selbst wenn trockenes und geeignetes Brennmaterial verwendet wird.
🔴 Gefahr: Die grauen Ablagerungen sind ein klares Warnsignal für eine unvollständige Verbrennung. Dies kann auf eine unzureichende Sauerstoffzufuhr, eine zu niedrige Verbrennungstemperatur oder eine Verstopfung im Abgassystem hindeuten. Im schlimmsten Fall besteht eine erhöhte Kohlenmonoxid-Gefahr oder die Gefahr eines Schornsteinbrandes durch Ablagerungen von Glanzruß.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft nicht im Brennmaterial, sondern in der Bedienung. Ein zu starkes Drosseln der Luftzufuhr („Abwürgen“ des Feuers) führt zu einer rauchenden, rußenden Flamme. Auch ein zu großer oder falsch dimensionierter Ofen kann das Problem verursachen. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Ofens und des Schornsteins durch einen Schornsteinfeger ist unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Streichen Abhilfe schafft, ist falsch. Das Streichen kaschiert lediglich das Symptom, nicht die Ursache. Die eigentliche Gefahr der unvollständigen Verbrennung bleibt bestehen und kann sich sogar verschlimmern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend Ihren Kaminofen und die gesamte Abgasanlage durch einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger überprüfen. Dieser kann die Verbrennungswerte messen, die Dichtheit prüfen und die korrekte Einstellung des Ofens vornehmen. Nur so können Sie die Ursache dauerhaft beheben und die Sicherheit Ihres Betriebs gewährleisten. Das Streichen der Decke sollte erst nach der technischen Überprüfung und Behebung des Problems erfolgen.
Die graue Verfärbung von Tapeten und Decken bei Kaminofenbetrieb ist ein häufiges, aber hochsignifikantes Indiz für unvollständige Verbrennung, unzureichende Abgasführung oder mangelhafte Raumluftqualität.
🔴 Gefahr: Graue Ablagerungen bestehen oft aus Feinstaub, Rußpartikeln, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und potenziell krebserregenden Verbrennungsnebenprodukten – diese sind gesundheitsschädlich bei Einatmung und weisen auf eine nicht normkonforme Ofen- oder Schornsteinfunktion hin.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "geeignetes und trockenes Brennmaterial" allein ausreichend sei, ist irreführend – selbst bei optimaler Brennstoffqualität führen falsche Luftzufuhr, zu niedrige Ofentemperaturen oder ein kalter Schornstein zu Rußbildung und Schadstoffemissionen in den Wohnraum.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte Ofentüren oder Aschkasten, fehlende oder defekte Zugbegrenzer, mangelhafte Schornsteinreinigung (mindestens 2× jährlich), unzureichende Raumluftzufuhr (fehlende Frischluftzuführung nach DIN 15241) oder ein nicht auf den Ofen abgestimmter Schornsteinquerschnitt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "streichen" die einzige Lösung sei, ist fachlich unzulässig – das Überstreichen kaschiert lediglich die Symptome, während die zugrundeliegende Gefahr für Gesundheit und Gebäudesubstanz fortbesteht.
🔴 Gefahr: Langfristig kann sich Ruß in Wänden und Dämmstoffen anreichern, was Brandrisiko und Schimmelbildung begünstigt; zudem deutet die Verfärbung auf mögliche Kohlenmonoxid-Entwicklung hin – ein lebensbedrohliches, geruchloses Gas.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger gemäß § 15 der 1. BImSchV zur umfassenden Funktionsprüfung des Kaminofens, des Abgassystems und der Raumluftzufuhr – ergänzen Sie dies durch eine CO-Messung im Aufstellraum und lassen Sie ggf. eine Emissionsanalyse durchführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die graue Verfärbung als Zeichen unvollständiger Verbrennung und potenzieller Gefahr.
- Alle fordern eine fachmännische Überprüfung – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret durch Schornsteinfeger, Qwen spezifisch durch „zertifizierten Schornsteinfeger gemäß § 15 der 1. BImSchV“.
- Alle sehen undichte Stellen am Ofen/Rauchrohr, falsche Bedienung (Luftzufuhr) und Schornsteinmangel als zentrale Ursachen.
- GoogleAI verweist auf Luftreiniger und tapetenspezifische Lösungen – DeepSeek und Qwen lehnen diese als symptomorientiert ab und betonen die primäre Gefahrenbehebung.
- GoogleAI erwähnt „korrekte Bedienung“ als Maßnahme, DeepSeek und Qwen heben hervor, dass auch korrekt bediente Öfen bei falscher Dimensionierung oder kaltem Schornstein Ruß produzieren können.
- Qwen ergänzt gesundheitliche Risiken (PAK, krebserregende Stoffe) und bauliche Folgen (Ruß in Dämmstoffen, Schimmel, Brandrisiko).
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer CO-Messung – GoogleAI erwähnt CO lediglich im Sicherheitshinweis, nicht als Handlungsempfehlung.
- Qwen nennt DIN 15241 (Frischluftzufuhr) und Schornsteinquerschnitt als relevante technische Parameter – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI sieht „Streichen“ als mögliche Maßnahme im Rahmen einer Gesamtlösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen spricht von „fachlich unzulässig“, DeepSeek von „kaschiert lediglich das Symptom“. Sicherheitsvorrang: Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung von DeepSeek/Qwen aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, präventiv-medizinische Herangehensweise von DeepSeek und Qwen („Symptom = Frühwarnsignal für akute Gefahr“) wird priorisiert. GoogleAIs eher technikpraktische Perspektive wird als ergänzend, aber nicht primär anerkannt.
Thema Status KI-Konsens Ursache der grauen Verfärbung ✅ Konsens Unvollständige Verbrennung mit Ruß- und Schadstoffemission in den Wohnraum – auch bei trockenem Brennholz. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Exposition gegenüber Ruß, Feinstaub, PAK und potenziellem Kohlenmonoxid – akut lebensbedrohlich, langfristig krebserregend. Notwendigkeit fachmännischer Prüfung ✅ Konsens Unverzügliche Überprüfung durch befugten Schornsteinfeger mit Messung von CO, Verbrennungswerten und Dichtheit. Streichen als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel als Ergänzung; DeepSeek/Qwen: unzulässig – kaschiert Gefahr. Sicherheitsvorrang: ❌ als Widerspruch mit klarer Priorisierung der strengeren Sicht. Technische Zusatzanforderungen ⚠️ Abwägung Qwen nennt DIN 15241, Schornsteinquerschnitt und Emissionsanalyse – nicht weiter von anderen Modellen aufgegriffen, aber fachlich fundiert und daher als relevant anzuerkennen. 👉 Handlungsempfehlung: Die graue Verfärbung ist kein ästhetisches Problem, sondern ein untrügliches, akutes Sicherheits- und Gesundheitswarnsignal. Sofortmaßnahmen sind: CO-Messung, Abschaltung des Ofens bis zur Fachprüfung, und Beauftragung eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich, akut tödlich bei hoher Konzentration – keine Warnsignale durch Geruch oder Farbe 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Glanzrußablagerungen Extrem hohe Temperaturen, massive Gebäudeschäden, Brandüberschlag auf Nachbargebäude möglich 🔴 Risiko Langfristige Einatmung von Ruß und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) Erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs – besonders gefährlich für Kinder und ältere Menschen 🔴 Risiko Rußansammlung in Dämmstoffen und Hohlräumen Erhöhtes Brandrisiko, mögliche Schimmelbildung durch Feuchteanreicherung, langfristige Gebäudeschäden 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Personen Unbegrenzte zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen bei Nachweis mangelhafter Wartung oder unsachgemäßer Betriebsführung ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch visuelles Warnsignal (graue Verfärbung) Ermöglicht präventive Intervention vor Eintritt schwerwiegender Schäden – kosteneffektive Gefahrenabwehr ✅ Chance Fachliche Optimierung der Ofen- und Schornsteinanlage Steigerung der Brenneffizienz, Reduktion von Brennstoffverbrauch und Schadstoffemissionen um bis zu 40 % ✅ Chance Integration moderner Sicherheitstechnik (CO-Warnmelder, automatische Zugregelung) Dauerhafte Erhöhung des Schutzniveaus, Erfüllung zukünftiger gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch systematische Sanierung Positive Gesundheitsauswirkungen für alle Bewohner, messbar durch reduzierte Allergie- und Atemwegsbeschwerden ✅ Chance Aktualisierung der Heizungs- und Lüftungsdokumentation Steigerung des Immobilienwerts, reibungslose Übergabe bei Verkauf oder Vermietung, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) Orientierungshilfen
- CO-Messung sofort durchführen: Kaufen oder leihen Sie einen kalibrierten Kohlenmonoxid-Warnmelder, platzieren Sie ihn direkt im Aufstellraum des Ofens – bei Werten ab 30 ppm Handlung erforderlich, ab 100 ppm unverzügliche Räumung und Notruf.
- Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger – teilen Sie ihm mit, dass graue Verfärbungen an Tapeten und Decke vorliegen, und fordern Sie eine umfassende Funktionsprüfung gemäß § 15 der 1. BImSchV inkl. CO-Messung und Dichtheitsprüfung.
- Kaminofen vorläufig stilllegen: Betreiben Sie den Ofen bis zur schriftlichen Bestätigung der Funktionsfähigkeit durch den Schornsteinfeger nicht – auch bei „gutem Gefühl“ oder „bisher ohne Zwischenfall“.
- Frischluftzufuhr prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Raum mindestens eine ausreichende, dauerhafte Frischluftzufuhr nach DIN 15241 vorhanden ist (z. B. lüftungstechnische Zuluftöffnung mit Mindestquerschnitt).
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnungen über vorherige Wartungen, Herstellerdokumentation des Ofens, Schornsteinbefundberichte und ggf. vorliegende Emissionsmessungen – für die Prüfung und gegebenenfalls für Haftungsfragen.
- Kein Streichen vor Abnahme: Verzichten Sie auf das Überstreichen von Tapeten oder Decke, bis der Schornsteinfeger die Anlage schriftlich freigegeben und alle Mängel behoben sind.
- Ruß
- Feine, schwarze Partikel, die bei unvollständiger Verbrennung entstehen. Ruß besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff und kann sich an Oberflächen absetzen.
Verwandte Begriffe: Feinstaub, Verbrennung, Emissionen - Kaminzug
- Die Fähigkeit eines Kamins, Rauchgase abzuführen. Ein guter Kaminzug sorgt für eine effiziente Verbrennung und verhindert das Austreten von Rauchgasen in den Raum.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Verbrennungsluft - HEPA-Filter
- Ein Hochleistungs-Partikelfilter, der kleinste Partikel wie Ruß, Staub und Pollen aus der Luft filtert. HEPA-Filter werden in Luftreinigern und Staubsaugern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftreiniger, Feinstaubfilter, Allergie - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine vollständige und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Kaminofen - Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Der Schornsteinfeger sorgt für die Sicherheit und Effizienz von Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Feuerstätte, Brandschutz - Feinstaub
- Sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Feinstaub entsteht unter anderem bei Verbrennungsprozessen.
Verwandte Begriffe: Ruß, Emissionen, Luftverschmutzung - Unvollständige Verbrennung
- Ein Verbrennungsprozess, bei dem der Brennstoff nicht vollständig in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt wird. Dabei entstehen schädliche Nebenprodukte wie Kohlenmonoxid und Ruß.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Emissionen, Schadstoffe
- Warum werden meine Tapeten trotz trockenem Brennholz grau?
Auch bei trockenem Brennholz können durch unvollständige Verbrennung feine Rußpartikel entstehen. Ein schlechter Zug im Kamin oder undichte Stellen am Ofen können ebenfalls dazu beitragen, dass sich Ruß im Raum verteilt. - Kann ich die grauen Tapeten einfach überstreichen?
Das Überstreichen ist eine kurzfristige Lösung. Die Ursache der Verfärbung sollte behoben werden, da die Tapeten sonst erneut grau werden. Verwenden Sie eine spezielle Isolierfarbe, um das Durchschlagen des Rußes zu verhindern. - Welche Tapeten sind für Räume mit Kaminofen geeignet?
Abwaschbare oder scheuerbeständige Tapeten sind empfehlenswert, da sie leichter zu reinigen sind. Vermeiden Sie stark strukturierte Tapeten, da sich Rußpartikel in den Vertiefungen festsetzen können. - Wie oft sollte ich meinen Kamin reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Nutzung des Ofens und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Heizperiode ausreichend. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger. - Kann ein Luftreiniger wirklich helfen?
Ja, ein Luftreiniger mit HEPA-Filter kann Rußpartikel aus der Luft filtern und so die Verfärbung der Tapeten reduzieren. Achten Sie auf eine ausreichende Filterleistung für die Raumgröße. - Was bedeutet "guter Zug" im Kamin?
Ein guter Zug bedeutet, dass die Rauchgase durch den Kamin nach außen abgeleitet werden, ohne in den Raum zurückzuströmen. Dies hängt von der Kaminhöhe, dem Durchmesser und der Temperatur der Rauchgase ab. - Wie erkenne ich eine unvollständige Verbrennung?
Eine unvollständige Verbrennung erkennen Sie an starker Rauchentwicklung, gelblicher Flamme und einem unangenehmen Geruch. Auch eine vermehrte Rußbildung deutet auf eine unvollständige Verbrennung hin. - Sind bestimmte Holzarten besser geeignet für Kaminöfen?
Harthölzer wie Buche, Eiche und Esche sind aufgrund ihres hohen Brennwerts und ihrer geringen Harzanteile gut geeignet. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark rußen können.
- Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für effizientes und sauberes Anheizen. - Brennholz-Lagerung
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für eine gute Verbrennung. - Kaminofen-Arten im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Kaminofen-Modellen und ihre Vor- und Nachteile. - Schornstein-Sanierung
Wann eine Schornstein-Sanierung notwendig ist und welche Möglichkeiten es gibt. - Raumluft verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluftqualität bei Betrieb eines Kaminofens.
Kaminofen: Staub & Asche vermeiden – Konvektionsreduktion
wasch mir den pelz ...
wasch mir den pelz aber mach mich nicht nass!
wie kann man staub und ascheabgabe in den Raum vermeiden? lässt sich die teils heftige Konvektion beim Kaminofen vermeiden?wie sie selbst schon anmerkten hilft streichen, oder den Kaminofen nicht schüren:-) die Sache ist systemimmanent - befürchte ich!?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen & graue Tapeten: Ursachen, Vermeidung & Reinigung
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für graue Tapeten durch Kaminöfen ist die Staub- und Ascheabgabe in Verbindung mit starker Konvektion. Effektive Lösungen umfassen die Reduzierung der Staubemission, die Optimierung der Verbrennung und die Verbesserung der Luftzirkulation im Raum. Regelmäßiges Reinigen der Tapeten und die Verwendung geeigneter Brennmaterialien sind ebenfalls wichtig. Das Problem ist systemimmanent und lässt sich nicht vollständig vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Staub & Asche vermeiden – Konvektionsreduktion ist die Vermeidung von Staub- und Ascheabgabe in den Raum schwierig, da sie systembedingt ist. Eine Reduktion der Konvektion kann helfen, die Verteilung zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von trockenen und geeigneten Brennmaterialien ist entscheidend, um die Rußbildung zu minimieren und die Effizienz des Kaminofens zu erhöhen. Eine gute Verbrennung reduziert die Emission von Partikeln und schont die Tapeten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verbrennungsluftzufuhr und die Qualität des Brennmaterials. Reinigen Sie den Kaminofen regelmäßig und erwägen Sie den Einsatz eines Luftreinigers, um die Staubbelastung zu reduzieren. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Vorbeugung, um die Lebensdauer Ihrer Tapeten zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Tapete, Verfärbung, Ruß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
- … - Tapete mit putzähnlicher Struktur (Grundierung?) mit gleicher Farbe gestrichen. …
- … Deckel mit Fliesen verkleiden (geht das?), da dieser hinter einem Kaminofen sitzt. …
- … GoogleAI erwähnt Tapete ohne Einwände; Qwen warnt indirekt vor Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Haftungsproblemen – DeepSeek nennt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pferdestall Ausbau zum Wohnraum: Heizung, Dämmung & Kosten im Altbau?
- … für eine bessere Wärmeisolierung tun? Gibt es vllt so etwas wie Tapeten die direkt eine Isolierung beinhalten? …
- … Heizung existiert und die Wärmedämmung unzureichend ist. Die Idee einer isolierenden Tapete ist fachlich nicht haltbar und stellt keine Lösung für die erforderliche …
- … Alle drei warnen einheitlich vor isolierenden Tapeten – DeepSeek spricht von „fachlich nicht haltbar“, Qwen von „keinerlei wirksamer …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … [br]Gruß …
- … falsch recht wenig, der hat den Kopf voll mit Fliesen bemustern, Tapeten aussuchen und Duschköpfe vergleichen. Der Bauleiter ist froh, wenn die Substanz …
- … stimmt, Duschkopf und Tapete können gewechselt werden. Der Witz ist ja - beide Seiten haben Recht. Wenn die Wände und Fußböden Sch ... aussehen, muss der Bauherr trotzdem eine Weile damit leben. Nur, mit rationalen Entscheidungen hat das nichts zu tun. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus aus den 30ern sanieren: Kosten, Risiken & Expertenrat für Altbau-Sanierung?
- … Vollisolierung, da seit einigen Jahren in voll-isoliertem Neubau ohne Belüftungsanlage lebend. Kaminofen bei eBay verkauft, weil eines Abends kurz vor Kreislaufkollaps: niemand hatte …
- … [br]Gruß Christian …
- … Fenster: das haben mir der Schornsteinfeger und der Arzt erklärt. Der Kaminofen entzieht dem Raum Sauerstoff. Wenn kein Fenster geöffnet ist, hat der …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - EnEV 2002 Optimierung Neubau: Dämmung, Fenster & Energiekosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 90% Luftfeuchtigkeit im Sommer: Was bedeutet das für Parkett? Maßnahmen & Risiken
- … Esszimmer) schwankt zwischen 62 % im Sommer (typ. Sommerschwüle) und 35 % (Winter, Kaminofen in Betrieb). Die Folge bei unserem schwimmend verlegtes Buche-Fertigparkett (geölt) ist …
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen + Luftbefeuchter für Parkett …
- … mit eieinem Kaminofen mit raumluftunabhängiger Verbrennung und eieinem Luftbefeuchter, der auch im Winter auf 65 % hält. Dann bewegt sich nix! …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt wechseln (rechts nach links): Machbarkeit, Aufwand & Anleitung?
- … [br]wegen der Aufstellung eines Kaminofens (das Rauchrohr ist recht nah rechts am Fenster) möchte, bzw. muss …
- … [br]Bevor ich nun die Tapeten aufschneide und vielleicht noch einiges Aufhauen muss wollte ich erstmal fragen …
- … die linke Seite des Fensters verlegen, vermutlich aufgrund eines neu installierten Kaminofens. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert aber einige Überlegungen und handwerkliches …
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Baunebenkosten-Check: Aufstellung prüfen & Kostenfallen vermeiden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Natursteinheizung für Bauernhaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich mit Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Tapete, Verfärbung, Ruß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Tapete, Verfärbung, Ruß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen: Graue Tapeten vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungstipps?
Suche nach: Kaminofen & Tapeten: Graue Verfärbung vermeiden
Suche nach: Kaminofen, Tapeten, Verfärbung, Ruß, Reinigung, Vorbeugung, Heizung, Verbrennung, Luftzirkulation, Brandschutz
