Kachelofen verputzen mit Kalk-Zement-Mörtel? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalk-Zement-Mörtel im Vergleich zu speziellem Ofenputz für Kachelöfen. Ein wichtiger Faktor ist die Oberflächentemperatur des Ofens. Mineralputz kann bis zu einer gewissen Temperatur eine Alternative sein. Langfristig kann sich die Investition in hochwertigen Ofenputz lohnen, um Hitzerissbildung zu vermeiden. Die Erfahrung von Ofensetzern spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.
Hallo zusammen,
ich wolle wissen ob ich einen Kachelofen mit Kalk-Zement-Bauputz
verputzen kann.. mir wurde von dem Ofensetzer gesagt, dass das in Ordnung wäre und genauso gut wäre wie ein teurer Ofenputz.
bin mir aber trotzdem nicht so sicher wegen der Wärme die ja an den Schamottesteinen entsteht, ob der Putz das dann auch "aushält"
und nicht abbrösselt.
über Auskunft würde ich mich sehr freuen.
MfG Markus
    🔴 KRITISCH: Kalk-Zement-Bauputz ist für Kachelöfen nicht zugelassen und darf keinesfalls verwendet werden – er ist nur bis max. 80 °C zugelassen, während Ofenoberflächen regelmäßig 200–300 °C erreichen.
    🔴 KRITISCH: Bereits aufgetragener Kalk-Zement-Putz muss umgehend fachgerecht entfernt werden, da er Spannungsrisse, Abplatzungen und Freilegung heißer Ofenteile verursacht – mit akuter Brand- und Verletzungsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Ofenputze (z. B. nach DINAbk. 4102-1 oder DIN EN 13501-1, Klasse A1) mit nachgewiesener Temperaturwechselbeständigkeit über 600 °C sind sicher einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten – Prüfung, Sanierung oder Neuauftrag – dürfen ausschließlich von einem zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder geprüften Schornsteinfeger durchgeführt werden.
    Ich würde bei der Wahl des Putzes für einen Kachelofen besondere Sorgfalt walten lassen. Kalk-Zement-Mörtel kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch gibt es einige Punkte zu beachten.
    Wärmebeständigkeit: Der Putz muss temperaturbeständig sein, um Risse durch Ausdehnung und Kontraktion zu vermeiden. Spezielle Ofenputze sind hier oft besser geeignet, da sie auf die hohen Temperaturen ausgelegt sind.
    Elastizität: Ein gewisser Grad an Elastizität ist wichtig, um Spannungen aufzunehmen. Kalk-Zement-Mörtel kann spröde sein, was zu Rissen führen kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Elastizität.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialwahl kann zu Rissen im Putz und im schlimmsten Fall zu Schäden am Ofen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Eignung des Kalk-Zement-Mörtels für den Kachelofen von einem unabhängigen Fachmann (z.B. einem anderen Ofensetzer oder einem Baustoffexperten) bestätigen zu lassen. Klären Sie, ob der gewählte Putz speziell für hohe Temperaturen geeignet ist und welche Erfahrungen mit diesem Material in Bezug auf Kachelöfen vorliegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kachelofen mit handelsüblichem Kalk-Zement-Bauputz zu verputzen. Der Ofensetzer hat dies als gleichwertig zu einem speziellen Ofenputz empfohlen, was jedoch aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Ofensetzers, dass Kalk-Zement-Bauputz genauso gut sei wie ein teurer Ofenputz, ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Kachelöfen erreichen Oberflächentemperaturen von bis zu 200-300 Grad Celsius, während Kalk-Zement-Mörtel nur für Temperaturen bis maximal 80 Grad Celsius ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Kalk-Zement-Bauputz auf einem Kachelofen besteht ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Durch die thermische Belastung kommt es zu Spannungsrissen, Abplatzungen und im schlimmsten Fall zum Ablösen ganzer Putzschichten. Dies kann zu Brandgefahr führen, da heiße Ofenteile freigelegt werden.
    ➕ Ergänzung: Spezielle Ofenputze enthalten hitzebeständige Bindemittel wie Wasserglas oder Zemente mit hohem Schamotteanteil, die eine Temperaturbeständigkeit von über 600 Grad Celsius aufweisen. Zudem sind sie diffusionsoffen und passen sich der thermischen Ausdehnung der Schamottesteine an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen zertifizierten Ofenputz oder feuerfesten Mörtel, der für Temperaturen über 200 Grad Celsius geeignet ist. Lassen Sie die Arbeiten von einem geprüften Ofenbaumeister oder Kachelofenfachbetrieb durchführen. Bei bereits aufgetragenem Kalk-Zement-Putz muss dieser umgehend fachgerecht entfernt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Verwendung von Kalk-Zement-Bauputz zur Verputzung eines Kachelofens – einer hochbeanspruchten, temperaturwechselbelasteten Oberfläche mit Oberflächentemperaturen von regelmäßig über 100 °C und kurzfristigen Spitzen bis zu 300 °C im Bereich der Schamottsteine.
    🔴 Gefahr: Kalk-Zement-Mörtel ist für Ofenbau nicht zugelassen und weist eine unzureichende Temperaturwechselbeständigkeit auf; bei wiederholter Erwärmung und Abkühlung kommt es zwangsläufig zu Rissbildung, Abblättern und Verlust der Haftung – mit erhöhtem Brand- und Verletzungsrisiko durch herabfallende Putzstücke.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofensetzers, Kalk-Zement-Putz sei "genauso gut wie teurer Ofenputz", ist fachlich falsch und gefährlich – Ofenputze sind speziell zugelassene, hochfeuerfeste, temperaturwechselbeständige Materialien (z. B. nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1, Klasse A1), während Bauputze für Innenwände konzipiert sind.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Putzsysteme für Kachelöfen bestehen aus feuerfesten, mineralischen Ofenputzen auf Basis von feuerfestem Ton, Quarz und Aluminiumoxid – diese sind wärmedämmend, diffusionsoffen und vertragen Temperaturwechsel ohne Schädigung.
    🔴 Gefahr: Ein falsch verputzter Ofen kann zudem zu unzureichender Wärmeabgabe, Überhitzung der Ofenwandung und Schädigung der Ofenstruktur führen – mit potenziellen Folgen für die Brandschutzklasse des Raumes.
    ✅ Zustimmung: Markus’ Zweifel sind vollkommen berechtigt und zeigen ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – die Sorge um Abbröseln bei thermischer Belastung ist sachlich zutreffend und entscheidend für die Beurteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen geprüften Schornsteinfeger mit der Prüfung des bestehenden Putzes und der fachgerechten Sanierung mit zugelassenem Ofenputz – eine Eigenreparatur oder Verwendung von Bauputzen ist strengstens untersagt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalk-Zement-Bauputz ist nicht geeignet für Kachelöfen und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei warnen vor Rissen, Abplatzungen, Haftungsverlust und daraus resultierender Brandgefahr.
    • Alle drei untermauern: Spezielle Ofenputze mit hoher Temperaturwechselbeständigkeit sind zwingend erforderlich.
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral: Sie hält Kalk-Zement-Mörtel „grundsätzlich verwendbar“, wenn Herstellerangaben zur Temperaturbeständigkeit vorliegen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit fachlichen Grenzwerten (max. 80 °C vs. 200–300 °C Ofentemperatur).
    • GoogleAI empfiehlt eine „Bestätigung durch Fachmann“, während DeepSeek und Qwen bereits die Unzulässigkeit betonen und eine Entfernung des Putzes verlangen.
    • DeepSeek nennt konkrete Materialeigenschaften zulässiger Putze (Wasserglas, Schamotteanteil) und Temperaturbeständigkeit >600 °C.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN 4102-1, DIN EN 13501-1, Klasse A1) und ergänzt Risiken für die Brandschutzklasse des Raumes.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen der Aussage des Ofensetzers („genauso gut wie teurer Ofenputz“) klar und unmissverständlich als fachlich falsch und gefährlich – GoogleAI stellt diese Aussage nicht direkt in Abrede, sondern spricht von „besonderer Sorgfalt“ und „Herstellerangaben“.
    • Qwen und DeepSeek fordern die sofortige Entfernung bereits aufgetragenen Kalk-Zement-Putzes – GoogleAI erwähnt diesen Fall nicht.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Kalk-Zement-Bauputz ist grundsätzlich unzulässig, nicht nachrüstbar, nicht zertifizierbar und muss entfernt werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendbarkeit von Kalk-Zement-Bauputz❌ WiderspruchGoogleAI: „grundsätzlich möglich bei Prüfung“ – DeepSeek & Qwen: „grundsätzlich unzulässig, akute Gefahr“ → Konsens: ❌ Unzulässig
    Temperaturverträglichkeit✅ KonsensAlle drei bestätigen: Bauputz max. 80 °C, Ofenoberfläche 200–300 °C → deutliche Unterdimensionierung
    Notwendigkeit spezieller Ofenputze✅ KonsensAlle fordern zertifizierte, temperaturwechselbeständige Ofenputze mit Normnachweis (A1, >600 °C)
    Fachliche Bewertung der Ofensetzer-Aussage❌ WiderspruchGoogleAI: keine direkte Kritik – DeepSeek & Qwen: klare fachliche Falschaussage mit Sicherheitsrisiko → Konsens: ❌ Falsch und gefährlich
    Handlung bei bereits aufgetragenem Putz⚠️ AbwägungDeepSeek & Qwen fordern unverzügliche Entfernung – GoogleAI erwähnt nicht → Konsens: ⚠️ Entfernung ist sicherste Maßnahme
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Bauputze – nur normgerechte Ofenputze; lassen Sie bestehenden Kalk-Zement-Putz umgehend durch einen zertifizierten Ofenfachbetrieb entfernen und neu verputzen; die Aussage des Ofensetzers ist fachlich unzutreffend und stellt eine Sicherheitsverletzung dar.
    🔴 RisikoBrandgefahr durch Abplatzen des Putzes und Freilegung heißer OfenteileAkute Lebensgefahr, Sachschaden, Versicherungsleistung droht zu entfallen
    🔴 RisikoRissbildung und Haftungsverlust durch thermische SpannungenFunktionsausfall des Ofens, Schädigung der Ofenstruktur, nachträgliche teure Sanierung
    🔴 RisikoVerstoß gegen Baurecht und Brandschutzvorschriften (DIN 4102-1)Unzulässigkeit der Feuerstätte, Betriebsverbot durch Schornsteinfeger, Versicherungsrisiko
    🔴 RisikoLangzeitfolgen durch unzureichende Wärmeabgabe und Überhitzung der OfenwandungVerringerter Wirkungsgrad, Materialermüdung, Kürzung der Lebensdauer des Ofens
    🔴 RisikoFehlende Haftung auf Schamottsteinoberfläche ohne spezielle HaftgrundierungPutz löst sich bereits nach wenigen Heizzyklen – erneuter Sanierungsaufwand
    ✅ ChanceVerwendung normgerechter Ofenputze mit diffusionsoffener StrukturOptimale Wärmeabgabe, gesundheitlich unbedenklich, langfristig wartungsarm
    ✅ ChanceZertifizierte Verarbeitung durch Ofenfachbetrieb mit HerstellergarantieRechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung der Feuerstättenverordnung
    ✅ ChanceNachweis über Brandschutzklasse des Raumes durch zertifiziertes SystemSicherstellung der Versicherungsfähigkeit, reibungslose Abnahme durch Behörden
    ✅ ChanceIndividuelle Gestaltung mit farbigen Ofenputzen oder OberflächenstrukturenAufwertung des Wohnraums, hohe ästhetische Flexibilität bei sicherem System
    ✅ ChanceErhöhte Energieeffizienz durch wärmedämmende, mineralische OfenputzsystemeNiedrigere Vorlauftemperaturen möglich, bessere Wärmespeicherung, nachhaltiger Betrieb
    1. Sofortige Entfernung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer mit der vollständigen, fachgerechten Entfernung des Kalk-Zement-Putzes – kein Abkratzen durch Laien.
    2. Zertifizierten Ofenputz auswählen: Wählen Sie ausschließlich einen Ofenputz mit gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN 13501-1 (Klasse A1) oder DIN 4102-1 und dokumentierter Temperaturwechselbeständigkeit >600 °C.
    3. Fachbetrieb mit Dokumentation beauftragen: Der ausführende Betrieb muss schriftlich bestätigen, dass das verwendete Material und die Verarbeitung den Anforderungen der 1. BImSchV und der Feuerstättenverordnung entsprechen.
    4. Abnahme durch Schornsteinfeger einholen: Vereinbaren Sie vor Inbetriebnahme eine Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger – nur mit schriftlicher Bestätigung ist der Ofen betriebsrechtlich zulässig.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Produktdatenblatt, Prüfzeugnis, Auftragsbestätigung, Abnahmeprotokoll) und bewahren Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Auch kleinste Ausbesserungen mit Dispersionen, Kitt oder „hitzebeständigen“ Bauputzen sind untersagt – alle Reparaturen unterliegen denselben Zulassungsvorgaben wie der Erstputz.
    Kalk-Zement-Mörtel
    Ein Gemisch aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, das als Baustoff für Putz- und Mauerarbeiten verwendet wird. Er ist vielseitig einsetzbar, aber nicht immer ideal für hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Putzmörtel
    Ofenputz
    Ein spezieller Putz, der für die hohen Temperaturen in Öfen geeignet ist. Er ist elastischer und temperaturbeständiger als herkömmlicher Putz.
    Verwandte Begriffe: Kachelofenputz, Schamottemörtel, Feuerfestmörtel
    Schamottestein
    Ein feuerfester Stein, der in Öfen und Feuerstellen verwendet wird, um Wärme zu speichern und abzugeben. Er besteht hauptsächlich aus Tonerde und Siliziumdioxid.
    Verwandte Begriffe: Feuerfester Stein, Schamotte, Feuerraumauskleidung
    Wärmebeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu beschädigen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl des Putzes für einen Kachelofen.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständigkeit, Feuerfestigkeit, Temperaturbeständigkeit
    Elastizität
    Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Ein elastischer Putz kann Spannungen durch Wärmeausdehnung besser aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnbarkeit, Flexibilität, Verformbarkeit
    Hitzerissbildung
    Die Entstehung von Rissen in einem Material aufgrund von hohen Temperaturen und Temperaturschwankungen. Sie kann bei falscher Materialwahl im Ofenbau auftreten.
    Verwandte Begriffe: Thermische Rissbildung, Spannungsrisse, Materialermüdung
    Kachelofen
    Ein Warmluftofen, der mit Kacheln verkleidet ist und Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er wird traditionell mit Holz befeuert.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen
    1. Kann ich jeden Kalk-Zement-Mörtel für einen Kachelofen verwenden?
      Nein, nicht jeder Kalk-Zement-Mörtel ist für die hohen Temperaturen eines Kachelofens geeignet. Achten Sie auf spezielle Produkte, die für den Ofenbau freigegeben sind und eine hohe Wärmebeständigkeit aufweisen.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Kalk-Zement-Mörtel für einen Kachelofen?
      Es gibt spezielle Ofenputze, die auf die besonderen Anforderungen von Kachelöfen abgestimmt sind. Diese Putze sind oft elastischer und temperaturbeständiger als herkömmlicher Kalk-Zement-Mörtel.
    3. Was passiert, wenn der Putz am Kachelofen reißt?
      Risse im Putz können die Optik des Ofens beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Konstruktion führen. Durch die Risse kann auch Wärme verloren gehen, was die Effizienz des Ofens reduziert.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Verputzung meines Kachelofens?
      Suchen Sie nach Ofensetzern oder Stuckateuren mit Erfahrung im Ofenbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten, welcher Putz für Ihren Kachelofen am besten geeignet ist.
    5. Muss ich den Kachelofen nach dem Verputzen besonders behandeln?
      Ja, der Putz muss langsam austrocknen, um Rissbildung zu vermeiden. Heizen Sie den Ofen nach dem Verputzen langsam an und steigern Sie die Temperatur allmählich.
    6. Welche Rolle spielt die Schamottestein bei der Wahl des Putzes?
      Schamottesteine speichern und geben Wärme ab. Der Putz muss mit den Eigenschaften der Schamottesteine harmonieren, um Spannungen und Risse zu vermeiden.
    7. Wie lange hält ein Ofenputz?
      Die Haltbarkeit eines Ofenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Materials, der Ausführung und der Beanspruchung des Ofens. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung kann ein Ofenputz viele Jahre halten.
    8. Was kostet ein spezieller Ofenputz im Vergleich zu Kalk-Zement-Mörtel?
      Spezielle Ofenputze sind in der Regel teurer als herkömmlicher Kalk-Zement-Mörtel. Die höheren Kosten können sich jedoch durch die längere Haltbarkeit und die bessere Eignung für den Kachelofen amortisieren.
    • Kachelofen sanieren
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung eines Kachelofens.
    • Ofenputz erneuern
      Anleitung zum Entfernen alten Putzes und Auftragen neuen Ofenputzes.
    • Schamottesteine austauschen
      Wie man beschädigte Schamottesteine in einem Kachelofen ersetzt.
    • Risse im Kachelofen reparieren
      Methoden zur Beseitigung von Rissen im Putz oder in den Kacheln.
    • Kachelofen richtig heizen
      Tipps zur effizienten und umweltschonenden Befeuerung eines Kachelofens.
  2. Ofenputz vs. Mineralputz: Temperatur als Entscheidungskriterium
    Foto von Johann Mohrendt
    Soll Mineralputz sein.
    ich habe als Ofensetzer früher auch die Erfahrung gemacht, dass der Ofenputz nicht immer besser war als der normale Mineralputz.
    Wichtig ist zu wissen, wie hoch die Oberfläche-Temperatur sein wird, was der Putz aushalten muss. Bis 80-90 °C, sehe ich auch keine Bedenken.
    Aber langfristig gesehen geben Sie nur 1x das Geld für Ofenputz aus. Bei 5 Säcke (a 25 kg), kommt pro Sack Ofenputz ca. 30-35 €. Ist der Unterschied wirklich so viel?
    Kachelofen verputzen: Kalk-Zement-Mörtel – Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Kalk-Zement-Mörtel im Vergleich zu speziellem Ofenputz für Kachelöfen. Ein wichtiger Faktor ist die Oberflächentemperatur des Ofens. Mineralputz kann bis zu einer gewissen Temperatur eine Alternative sein. Langfristig kann sich die Investition in hochwertigen Ofenputz lohnen, um Hitzerissbildung zu vermeiden. Die Erfahrung von Ofensetzern spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ofenputz vs. Mineralputz: Temperatur als Entscheidungskriterium wird darauf hingewiesen, dass die Oberflächentemperatur des Kachelofens entscheidend für die Wahl des richtigen Putzes ist. Bei Temperaturen über 80-90°C sollte unbedingt auf speziellen Ofenputz zurückgegriffen werden, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die langfristigen Kosten und potenziellen Risiken abzuwägen. Auch wenn Kalk-Zement-Mörtel kurzfristig günstiger erscheint, kann die Verwendung von speziellem Ofenputz langfristig die bessere und sicherere Lösung sein, um Hitzerissbildung und Sanierung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung sollte die zu erwartende Oberflächentemperatur des Kachelofens genau gemessen oder geschätzt werden. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann (Ofensetzer) zu konsultieren, um die optimale Putztechnik und das geeignete Material für den Kachelofen zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kachelofen, Kalk-Zement-Mörtel, Ofenputz, Schamottestein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sto Fassadensystem: Lohnt sich der Mehrpreis? Kosten, Qualität & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kachelofen, Fußbodenheizung & Solar: Erfahrungen, Aufbau, Estricharten & Kosten?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Sumpfkalkputz für Kachelofen-Wand: Vorteile, Verarbeitung & Schichtdicke?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bruchmarmor auf Grundofen befestigen: Hält das? Putz ausbessern & sicher verkleben?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminkopf aufmauern: Anleitung, Kosten, Material & wichtige Sicherheitstipps
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenanschluss stilllegen: Fachgerechter Verschluss, Materialien & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Halbwölber als Ofen-Seitenwand: Abstand zu Rauchrohren, Aufbau & geeigneter Mörtel?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen verputzen: Anleitung, Putzarten & Vorbereitung für optimales Ergebnis
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Fugenmörtel: Fachbegriff, Unterschiede zu Maurermörtel & Reparatur-Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kachelofen, Kalk-Zement-Mörtel, Ofenputz, Schamottestein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kachelofen, Kalk-Zement-Mörtel, Ofenputz, Schamottestein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kachelofen verputzen mit Kalk-Zement-Mörtel? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Suche nach: Kachelofen mit Kalk-Zement-Putz verputzen?
Suche nach: Kachelofen, Kalk-Zement-Mörtel, Ofenputz, Verputzen, Schamottestein, Hitzerissbildung, Bauputz, Sanierung
