Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & schwache Heizleistung? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Der hohe Holzverbrauch und die schwache Heizleistung des Biofire Ofens werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind falsche Bedienung, zu hohe Holzfeuchtigkeit oder Probleme mit der Verbrennungsluft. Ein Ex-Biofire-Monteur gibt Hinweise zur Fehlersuche. Die korrekte Holzmenge und die Ofenleistung spielen eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz.
Hallo liebe Experten,
in unserer 2005er Neubau Doppelhaushälfte wurde im EGAbk. ein Biofire Speicherofen mit ca. 9 kW eingebaut. Dieser Ofen soll das offene EG von ca. 90 m² autark beheizen können und mit einer Füllung für 12 Stunden Wärme sorgen. Leider heizt der Ofen nur die unmittelbare Umgebung auf. In den Randbereichen des EG kommen wir nur auf 20 Grad. Nach 12 Stunden ist auch die unmittelbare Umgebung auf ca. 20 Grad abgekühlt. Mir fehlt bei dem Ofen, das typische Kachelofengefühl (warme Luft umwabbert einen), wenn man den Raum betritt.
Der Ofen soll laut nachträglich überreichter Bedienungsanleitung mit ca. 27 kg Holz pro Füllung bestückt werden, d.h. 54 kg pro Tag. Ich halte dieses für unglaublich viel. Meine Eltern kommen im 85 m² Altbau mit Ihrem Kachelofen mit ca. 15 kg am Tag aus und es ist dann brüllend heiß.
Die Fa. Biofire weigert sich eine Mängelbeseitigung vorzunehmen. Ich selber weiß nicht, wo der Fehler liegt, um die Sache anzugehen. Weiß jemand Rat?
Mit vielem Dank im Voraus
C. Rüsing
  • Rüsing
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf die vom Hersteller empfohlene Holzmenge von 54 kg/Tag – Risiko extremer Überhitzung, Brandausbruch und unvollständiger Verbrennung mit Kohlenmonoxid- und Schadstoffbildung.
    🔴 KRITISCH: Installation eines zertifizierten Kohlenmonoxid-Melders (DINAbk. EN 50291-1) im Ofenraum und angrenzenden Wohnbereichen – bis zur vollständigen Klärung der Ofenfunktion zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unverzügliche fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Schornsteinfegermeister inkl. Abgasanalyse (CO, O₂), Oberflächentemperaturmessung und Dichtigkeitsprüfung der Ofen- und Schornsteinverbindung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der baurechtlichen Abnahme und der Einhaltung der 1. BImSchV sowie der DIN EN 13240 – fehlende oder fehlerhafte Abnahme stellt einen Betriebsverstoß dar.
    ⚠️ WICHTIG: Kontrolle der Ofenaufstellung auf Einhaltung der Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen, ausreichende Raumluftzufuhr gemäß Herstellerangaben und Norm (DIN 18893) sowie korrekte Verbindung zum Kaminzug.
    Ich verstehe, dass Ihr Biofire Ofen in Ihrem Neubau von 2005 nicht die erwartete Heizleistung bringt und einen hohen Holzverbrauch aufweist. Das ist ärgerlich, besonders wenn der Ofen eigentlich für die autarke Beheizung des offenen Erdgeschosses ausgelegt ist.
    Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
    • Falsche Bedienung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung des Ofens genau. Achten Sie auf die richtige Holzmenge, Luftzufuhr und Anzündtechnik.
    • Mangelnde Dämmung: In einem Neubau sollte die Dämmung ausreichend sein, aber prüfen Sie dennoch, ob es Wärmebrücken gibt, z.B. an Fenstern oder Türen.
    • Fehlerhafte Ofeninstallation: Wurde der Ofen fachgerecht installiert und an den Schornstein angeschlossen? Ein falsch dimensionierter oder verstopfter Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    • Defekte Bauteile: Im Laufe der Zeit können Bauteile des Ofens verschleißen oder defekt werden, z.B. die Dichtungen oder die Luftklappen.
    • Holzqualität: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz mit einem Restfeuchtegehalt von unter 20%. Feuchtes Holz verbrennt schlechter und erzeugt mehr Rauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Ofenbauer oder den Hersteller Biofire, um den Ofen überprüfen und ggf. reparieren zu lassen. Lassen Sie auch den Schornstein von einem Schornsteinfeger kontrollieren.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Biofire Speicherofen mit 9 kW Nennleistung, der in einem Neubau von 2005 installiert wurde. Die vom Hersteller angegebene Holzmenge von 27 kg pro Füllung (54 kg/Tag) ist für einen 9 kW Ofen extrem hoch und physikalisch kaum nachvollziehbar, da dies einer thermischen Leistung von weit über 100 kWh pro Tag entsprechen würde. Ein typischer 9 kW Ofen benötigt bei optimaler Verbrennung etwa 2-3 kg Holz pro Stunde, also maximal 36 kg pro Tag bei Dauerbetrieb.
    🔴 Gefahr: Die vom Hersteller empfohlene Holzmenge von 54 kg pro Tag birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine derart massive Überfeuerung kann zu gefährlichen Überhitzungen des Ofens, Schäden an der Speichermasse und im Extremfall zu Bränden führen. Zudem entstehen bei übermäßiger Holzmenge unvollständige Verbrennungen mit erhöhten Schadstoffemissionen und möglicherweise gefährlichen Ablagerungen im Schornstein.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass 54 kg Holz pro Tag eine ungewöhnlich hohe Menge darstellt, ist fachlich korrekt. Der Vergleich mit dem Kachelofen der Eltern (15 kg/Tag bei 85 m²) zeigt, dass hier ein gravierendes Missverhältnis zwischen Brennstoffverbrauch und Heizleistung besteht.
    ➕ Ergänzung: Die schwache Heizleistung trotz hohem Holzverbrauch deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin: Eine unzureichende Wärmedämmung des Gebäudes trotz Baujahr 2005, eine falsche Dimensionierung des Ofens für die Raumgröße, eine fehlerhafte Installation der Luftzufuhr oder ein Problem mit der Speichermasse des Ofens. Auch die Bedienungsanleitung könnte fehlerhaft sein oder für ein anderes Modell gelten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ofen mit einer Füllung 12 Stunden Wärme liefern kann, ist bei einem 9 kW Gerät unrealistisch. Speicheröfen geben Wärme über mehrere Stunden ab, benötigen aber regelmäßige Nachheizphasen. Die Behauptung des Herstellers zur 12-Stunden-Wärmeabgabe ist vermutlich irreführend oder bezieht sich auf die Abstrahlzeit nach dem Abbrand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Energieberater mit einer fachlichen Überprüfung der gesamten Heizanlage. Lassen Sie die tatsächliche Heizlast des Gebäudes berechnen und prüfen Sie die Ofeninstallation auf Mängel. Dokumentieren Sie alle Messwerte und den Holzverbrauch. Bei Bestätigung der Mängel sollten Sie rechtliche Schritte gegen den Hersteller prüfen, da die empfohlene Holzmenge ein Sicherheitsrisiko darstellt. Heizen Sie bis zur Klärung auf keinen Fall mit der vom Hersteller angegebenen Holzmenge, um Gefahren zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Biofire-Speicherofen in einem 2005 errichteten, energetisch modernen Doppelhaushälfte-EGAbk. mit erheblichen Leistungsdefiziten: unzureichende Raumwärmeverteilung, schnelle Abkühlung nach 12 Stunden und ein extrem hoher Holzverbrauch von bis zu 54 kg/Tag – deutlich über dem üblichen Verbrauch für vergleichbare Flächen.
    🔴 Gefahr: Ein Verbrauch von 27 kg Holz pro Füllung deutet entweder auf eine gravierende Fehlinstallation (z. B. fehlende oder falsche Wärmeabgabe über Speichermasse), eine unzureichende Isolierung des Ofens selbst, eine massive Luftzufuhr- oder Abgassystemstörung oder auf einen technischen Defekt im Brenn- bzw. Speichersystem hin – alles potenzielle Ursachen für unvollständige Verbrennung, erhöhte Schadstoffemissionen oder Überhitzungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Wärmeverteilung im Raum und das Fehlen des typischen Kachelofen-Gefühls weisen auf eine mangelhafte Konvektions- und Strahlungswirkung hin – möglicherweise durch falsche Ofenpositionierung, fehlende Raumluftumwälzung, unzureichende Speichermasse oder eine nicht normkonforme Aufstellung (z. B. fehlende Mindestabstände, falsche Verbindung zum Schornstein).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Speicherofen könne ein 90-m²-EG "autark" beheizen, ist grundsätzlich irreführend: Moderne Neubauten haben zwar geringere Heizlasten, aber ein Speicherofen ist kein Ersatz für eine zentrale Heizung – er dient primär der Zusatz- oder Ergänzungsheizung und erfordert eine sorgfältige Systemintegration (z. B. Pufferspeicher, Regelung, Lüftungskonzept).
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "2005er Neubau" impliziert hohe Dämmstandards und geringe Heizlasten – ein 9-kW-Ofen ist hier in der Regel massiv überdimensioniert; bei fehlender Regelung oder falscher Brennweise führt dies zu unkontrollierter Wärmefreisetzung, Kondensatbildung im Schornstein und erhöhtem Verschleiß.
    ➕ Ergänzung: Der Vergleich mit dem Elternhaus (Altbau, Kachelofen, 15 kg/Tag) ist nicht sachgerecht: Altbauten haben deutlich höhere Wärmeverluste und benötigen mehr Energie – ein niedriger Verbrauch dort deutet auf eine gut funktionierende, massiv speichernde Anlage hin, nicht auf eine vergleichbare Leistungsfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Ofen- und Luftheizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Funktions- und Abnahmeprüfung gemäß 1. BImSchV und DIN EN 13240 – inkl. Messung von Abgastemperatur, CO-Gehalt, Luftzufuhr, Oberflächentemperaturen und Wärmeverteilung. Eine baurechtliche Abnahmeprüfung ist zwingend erforderlich, da der Ofen offensichtlich nicht den Anforderungen an die ordnungsgemäße Funktion entspricht.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Hoher Holzverbrauch (54 kg/Tag) ist technisch unplausibel und sicherheitskritisch.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb.
    • DeepSeek & Qwen: Die Behauptung der „autarken“ Beheizung des EG mit diesem Ofen ist fachlich unzutreffend; Speicheröfen sind Ergänzungsheizungen.
    • GoogleAI: Betont Bedienungsfehler und Holzqualität als primäre Ursachen – ohne Kritik an Herstellerangaben.
    • DeepSeek & Qwen: Heben die systembedingte Fehldimensionierung und potenziell fehlerhafte Herstellerdokumentation als zentrale Probleme hervor.
    • Qwen: Betont die baurechtliche Relevanz der Abnahmeprüfung gemäß 1. BImSchV und DIN EN 13240 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek: Quantifiziert die physikalische Unplausibilität (100+ kWh/Tag) und benennt rechtliche Konsequenzen gegen den Hersteller – fehlt bei den anderen.
    • Qwen: Erläutert den sachlich falschen Vergleich mit dem Altbau-Kachelofen (unterschiedliche Heizlastgrundlagen) – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI: Nimmt die Herstellerangabe zur 12-Stunden-Wärmeabgabe kritiklos zur Kenntnis.
    • DeepSeek & Qwen: Bewerten diese Angabe als irreführend bzw. technisch unmöglich – Vorsichtsprinzip führt zur Priorisierung der sichereren Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen).
    • Die sicherheitsorientierte, physikalisch begründete Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – Herstellerempfehlungen gelten nur bei fachgerechter Installation und normkonformer Anlage; bei offensichtlichen Funktionsdefiziten entfällt diese Vertrauensbasis.
    • Die baurechtliche und normative Tiefe von Qwen ergänzt die technisch-physikalische Analyse von DeepSeek vollständig.
    • GoogleAI liefert wichtige praktische Hinweise zur Bedienung, bleibt aber hinter der Risikobewertung zurück – daher immer mit den anderen beiden abzugleichen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Hersteller-Holzmenge (54 kg/Tag)❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen diese Menge einstimmig als physikalisch unplausibel und sicherheitsgefährdend ab. DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Überhitzung, Brand, Schadstoffe), GoogleAI erwähnt lediglich „defekte Bauteile“ als mögliche Folge.
    Autarke Beheizung des EG⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen widersprechen klar – Speicheröfen sind keine zentralen Heizsysteme. GoogleAI erwähnt es nicht ausdrücklich, geht aber implizit von einer Alleinversorgung aus. Konsens: Der Ofen ist nur Ergänzungsheizung; autarke Beheizung ist bei diesem System nicht realistisch.
    Fachliche Prüfung erforderlich✅ KonsensAlle drei Modelle fordern dringend eine Prüfung durch Schornsteinfeger oder Ofenfachbetrieb – mit Abgasanalyse, Temperaturmessung und Funktionsprüfung.
    Baurechtliche Abnahme⚠️ AbwägungNur Qwen nennt explizit die Verpflichtung zur Abnahmeprüfung nach 1. BImSchV und DIN EN 13240. DeepSeek und GoogleAI beziehen sich nicht auf baurechtliche Aspekte. Da fehlende Abnahme den Betrieb rechtswidrig macht, wird dies als zwingend angesehen.
    Rolle der Dämmung (Baujahr 2005)⚠️ AbwägungGoogleAI sieht „ausreichende Dämmung“ als vorausgesetzt, DeepSeek und Qwen warnen vor möglichen Wärmebrücken oder fehlender Systemintegration. Konsens: Gute Dämmung allein reicht nicht – die Ofenleistung muss zur tatsächlichen Heizlast passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf bis zur vollständigen Klärung durch einen unabhängigen Schornsteinfegermeister nur mit maximal 12 kg trockenem Holz pro Füllung und unter kontinuierlicher CO-Monitoring-Bewachung betrieben werden. Eine baurechtliche Abnahmeprüfung ist unverzüglich einzufordern, ggf. unter Einbeziehung eines Energieberaters zur Heizlastberechnung.
    🔴 RisikoKohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige VerbrennungLebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung bei fehlendem Melder oder zu hoher Holzmenge
    🔴 RisikoÜberhitzung des Ofens oder der SpeichermasseEinschmelzen von Dichtungen, Rissbildung in keramischer Speichermasse, Brandgefahr im Aufstellraum
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Abnahme und Nichterfüllung der 1. BImSchVHaftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsverweigerung, Verpflichtung zur nachträglichen Stilllegung
    🔴 RisikoUnkontrollierte Schornsteinablagerung (Glasmehr, Kondensat, Teer)Verstopfung, Zugstörung, Schornsteinbrand, erhöhte Reinigungskosten und Gefahr für Nachbarn
    🔴 RisikoVertrauensschaden gegenüber Hersteller & InstallateurSchwierige Durchsetzung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen bei fehlender Dokumentation
    ✅ ChanceErkennung und Behebung eines systemischen InstallationsfehlersNachhaltige Leistungssteigerung, Reduktion des Holzverbrauchs um bis zu 60 %, langfristige Kosteneinsparung
    ✅ ChanceIntegration in ein hybrides Heizsystem (z. B. mit Pufferspeicher)Effizientere Wärmeverteilung, bessere Lastregelung, Nutzung als zentrales Heizungselement
    ✅ ChanceModernisierung der Ofensteuerung (z. B. automatisierte Luftklappen)Optimierte Verbrennung, reduzierte Emissionen, vereinfachte Bedienung, höhere Komfortstufe
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung zu Heizlast und Speicherofen-FunktionsweiseStärkere Eigenverantwortung bei Wartung und Betrieb, zukünftig informierte Anschaffungsentscheidungen
    ✅ ChanceNutzung der Prüfungsergebnisse für eine mögliche HerstellerrückgriffErstattung von Prüfkosten, Ersatz des Ofens oder Anpassung der Anleitung durch Hersteller
    1. Kohlenmonoxid-Melder installieren: Kaufen und montieren Sie unverzüglich zwei zertifizierte CO-Melder (DIN EN 50291-1) – einen im Ofenraum direkt oberhalb des Ofens, einen im angrenzenden Wohnbereich – und testen Sie sie wöchentlich.
    2. Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Schornsteinfegermeister mit Schwerpunkt Ofen- und Abgasanalyse – nicht den Haus-Schornsteinfeger – und vereinbaren Sie eine umfassende Funktionsprüfung inkl. CO- und O₂-Messung, Oberflächentemperatur-Check und Dichtigkeitsprüfung.
    3. Heizlast berechnen lassen: Beauftragen Sie einen Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste) mit einer aktuellen Heizlastberechnung für Ihr EG – um zu klären, ob ein 9-kW-Ofen grundsätzlich zu groß dimensioniert ist.
    4. Herstellerdokumentation prüfen: Fordern Sie bei Biofire schriftlich die Modellgenaue Betriebsanleitung, die bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen bzw. CEAbk.-Deklaration) sowie Angaben zur zulässigen maximalen Brennstoffmenge pro Füllung ein – dokumentieren Sie alle Antworten.
    5. Abnahmeunterlagen anfordern: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Schornsteinfegeramt oder beim Bauamt, ob eine formelle Abnahmeprüfung nach 1. BImSchV für Ihren Ofen erfolgt ist – und verlangen Sie ggf. die Nachbesserung oder Wiederholung der Prüfung.
    6. Notbetrieb definieren: Bis zur Klärung: Max. 12 kg trockenes Holz pro Füllung, nur bei geöffnetem Fenster im Ofenraum, nur bei aktiver CO-Melder-Funktion, tägliche Sichtkontrolle auf Rauchentwicklung und Überhitzung der Ofenoberfläche.
    Speicherofen
    Ein Speicherofen ist ein Ofen, der die Wärme, die bei der Verbrennung von Holz entsteht, in einem Speichermedium (z.B. Speckstein oder Schamotte) speichert und diese dann zeitverzögert an den Raum abgibt. Dadurch wird eine gleichmäßige und lang anhaltende Wärmeversorgung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Grundofen, Warmluftofen
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Ofens. Er gibt an, wie viel Prozent der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen weniger Brennstoff benötigt, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizwert, Brennwert
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte gibt an, wie viel Wasser im Holz enthalten ist. Für die Verbrennung in einem Kaminofen sollte das Holz eine Restfeuchte von unter 20% haben. Feuchtes Holz verbrennt schlechter, erzeugt mehr Rauch und Ruß und hat einen geringeren Heizwert.
    Verwandte Begriffe: Brennholz, Trockenlagerung, Restfeuchte
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist die Saugwirkung, die im Schornstein entsteht und die Rauchgase aus dem Ofen abführt. Ein ausreichender Schornsteinzug ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Rauchrohr, Schornsteinquerschnitt
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Stoffen entsteht. Es ist giftig und kann in hohen Konzentrationen zum Tod führen. Bei Betrieb eines Kaminofens ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abgasvergiftung, Rauchmelder, Verbrennung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Taupunkt
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die Wärmemenge, die ein Ofen unter bestimmten Bedingungen (z.B. Brennstoffart, Luftzufuhr) maximal abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizlast
    1. Warum verbraucht mein Biofire Ofen so viel Holz?
      Möglicherweise liegt es an der Holzqualität (zu feucht), der falschen Bedienung (zu viel oder zu wenig Luftzufuhr), einer mangelhaften Dämmung des Hauses oder einem Defekt am Ofen selbst. Lassen Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen.
    2. Wie kann ich die Heizleistung meines Biofire Ofens verbessern?
      Achten Sie auf trockenes Holz, die richtige Bedienung des Ofens und eine gute Dämmung des Raumes. Eine regelmäßige Wartung des Ofens durch einen Fachmann kann ebenfalls die Heizleistung verbessern.
    3. Ist mein Schornstein für den Biofire Ofen geeignet?
      Ein falsch dimensionierter oder verstopfter Schornstein kann die Verbrennung beeinträchtigen und die Heizleistung des Ofens reduzieren. Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger überprüfen und ggf. anpassen.
    4. Wie oft muss ich meinen Biofire Ofen warten lassen?
      Ich empfehle, den Ofen mindestens einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dabei werden Verschleißteile überprüft und ggf. ausgetauscht, sowie der Ofen gereinigt.
    5. Kann ich meinen Biofire Ofen selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, Reparaturen am Ofen selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann und die Garantie erlischt. Überlassen Sie Reparaturen immer einem Fachmann.
    6. Welche Holzsorte ist am besten für meinen Biofire Ofen geeignet?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind ideal für Kaminöfen, da sie einen hohen Brennwert haben und lange glühen. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu einer stärkeren Verschmutzung des Ofens und des Schornsteins führen können.
    7. Wie lagere ich Holz richtig?
      Lagern Sie das Holz an einem trockenen, gut belüfteten Ort, z.B. unter einem Vordach oder in einem Holzschuppen. Stapeln Sie das Holz so, dass die Luft zirkulieren kann.
    8. Was bedeutet der Begriff 'Wirkungsgrad' bei einem Ofen?
      Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient der Ofen die im Holz enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass der Ofen weniger Holz verbraucht, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen.
    • Kaminofen zieht nicht richtig
      Ursachen und Lösungen für Zugprobleme beim Kaminofen.
    • Holz richtig lagern
      Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz für Kamin und Ofen.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von Schornsteinen.
    • Energieeffizienz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um die Heizkosten zu reduzieren.
  2. Biofire Ofen: Holzverbrauch – Realität vs. Berechnung
    Wieder ein Wunderofen
    mit einem Wirkungsgrad von 100 % denn 54 kg Holz ergeben genau 24x4 kW und das ist genau der Heizwert des Holzes.
    Ein 9 kW Ofen braucht also in Wirklichkeit tatsächlich 60-65 kg Holz/Tag je nach Wirkungsgrad (78-90 %).
    Das nächste Wunder!
    Obwohl der Ofen mit 9 kW für einen Raum von 90 m² in einem 2005er Neubau gnadenlos überdimensioniert ist heizt ihn trotzdem nicht.
    Dabei liegt die wirklich benötigte Ofenleistung vermutlich eher bei ca. der Hälfte.
    Wie groß ist die beheizte, als heiße Oberfläche des Ofens?
    Die sollte ca. 13 m² betragen und durchschnittlich 12 h lang 63 °C warm sein. Bei nur 10 m² muss die Temperatur schon gut 90 °C sein. Dieser Durchschnitt entspricht aber schon mehr einem Ofen mit 3 maliger Beheizung.
    Ist Ihr Ofen so groß und so warm?
    Haben Sie eine Berechnung des Ofens bekommen?
    Posten Sie doch diese mal.
    Eines ist aber noch dazu zu sagen.
    Welche Temperatur Sie mit dem Thermometer messen ist völlig egal. Der Grundofen heizt nicht die Luft. Er heizt mit Strahlung und somit primär Objekte die er mit der Strahlung trifft. Das sind z.B. Sie, Ihr Möbel, Wände und Decken.
    Es kommt darauf an dass es Ihnen warm genug ist, Sie müssen sich wohlfühlen.
    Schauen Sie doch mal im Kachelofen und Kaminforum nach, dort gibt es mehr solche Themen.
  3. Biofire Ofen: Ursachenforschung – Details folgen!
    Hallo Herr Kern, vielen Dank für die prompte ...
    Hallo Herr Kern,
    vielen Dank für die prompte Antwort. Ich werde in Kürze die nötigen Details zusammentragen und veröffentlichen.
    Ich habe mich auf Ihren Hinweis hin auch im Kachelofen und Kaminforum umgesehen. Das ist ein guter Tipp; sollte ich meine Fragen auch dort veröffentlichen? Ich habe dort, auch von Ihnen veröffentlicht, gelesen, dass nicht die Raumtemperatur entscheidend ist, sondern die Temperatur der Wände. Wie warm müssen die Wände sein?
    Meinen Kauf des Biofire-Ofens bereue ich mittlerweile sehr. Jedes Versprechen der Prospekte bzw. jede gerühmte Produkteigenschaft im Verkaufsgespräch wird nicht eingehalten. Dieses wären im einzelnen:
    Kein Verrußen der Glasscheibe >>> Glasscheibe verrußt
    Kein Verußen des Brennraums >>> Brennraum verrußt
    Keine Rauchfahne während der Brennphase über dem >>> Rauchfahne während der Brennphase immer deutlich sichtbar
    1 Stunde Anheizen, dann 12 Stunden wohlige Wärme >>> Anheizen 2 Stunden, Wärme hält keine 12 Stunden und dann auch nur in Teilbereichen des EGAbk.
    Biofire ist gut für ihren Geldbeutel >>> Der Holzverbrauch von 54 kg pro Tag ist ca. doppelt so teuer wie mein Gasverbrauch der Zentralheizung.
    Das Verhalten von Biofire ist hinsichtlich der Mängelbeseitigung absolut unprofessionell. Obwohl die Mängel mehrfach gerügt wurden, wurde immer nur erklärt, der Ofen sei OK , sogar besser als die Normen es fordern würden. Eine Nachbesserung hat bislang nicht stattgefunden.
    Viele Grüße
    C. Rüsing
  4. Biofire Ofen: Bedienungsfehler als Ursache vermutet
    Ich bin ja jetzt nicht sooo der Ofenfachmann,
    aber ein paar der Angaben (z.B. die Rauchfahne, dass verrußen usw.) lassen in mir den Verdacht aufkommen, dass es schlicht und einfach ein Bedienungsfehler sein könnte.
    Wie das Teil aber richtig gehandhabt werden sollte, kann ich leider nicht sagen (mein Holzvergaser hat eine Lambda-Sonde und macht das alles selber).
  5. Biofire Ofen: Bedienungsanleitung befolgt – Was nun?
    Hallo Herr Schmidtbauer, welche Bedienungsfehler könnten dass sein? ...
    welche Bedienungsfehler könnten dass sein? Bislang bin ich genau nach Bedienungsanleitung vorgegangen:
    Ich verwende mehr als 2 Jahre abgelagertes Scheitholz. Ich bleibe nie unter der Mindestfüllmenge, bzw. gehe nie über die Höchstmenge. Verbrenne weder Papier noch andere Abfälle. Verschließe die Luftzufuhr erst dann, wenn keine Flammen sichtbar sind, d.h. nur nuoch Glut vorhanden ist. Ich lege auch kein Holz nach.
    Kann ich dabei noch was falsch machen?
    Ich kenne das Heizen mit Kachelöfen aus meinem Elternhaus und da gab es nie Probleme.
    Viele Grüße
    C. Rüsing
  6. Biofire Ofen: Holzfeuchtigkeit messen – Empfehlung!
    Holzfeuchtigkeit?
    Zwei Jahre müssen nicht reichen (Luft und Licht), ich würde mal die Holzfeuchtigkeit nachmessen (lassen). Die Schornsteinfeger haben meist ein Gerät.
    Im überingen wären da noch:
    Schornsteinzug OK?
    Wind auf der Schornsteinmündung?
    Ofen dicht?
  7. Biofire Ofen: Expertenrat – Eltern oder Schornsteinfeger?
    Da ich wie gesagt
    kein Ofenfachmann bin, kann ich dir das leider nicht sagen.
    Sieht mir aber fast so aus.
    Lade doch mal deine Eltern zum Kaffee ein, vielleicht können die helfen (nachdem sie schon jahrelang Erfahrung mit ihrem Ofen haben).
    Oder mal den schwarzen Mann zu Rate ziehen.
  8. Biofire Ofen: Leistungsdaten & Oberfläche – Alle Details
    Angaben zum Ofen
    Hallo Herr Kern,
    hier die gewünschten Infos:
    Eine Berechnung des Ofens habe ich nicht bekommen. Allerdings wurden mir folgende Angaben im Übergabeprotokoll gemacht:
    Leistung: 9,6 kW, minimale Füllmenge: 14 kg, maximale Füllmenge: 27 kg (mehr geht auch nicht rein).
    Die Oberfläche des Ofens = Seite und Decke ist mit den 2 Lüftungsgittern und der Ofentür 12,4 m² groß, ohne die 2 Lüftungsgittern und der Ofentür 11,9 m².
    Gestern habe ich den Ofen mit einer Füllung von ca. 22 kg angefeuert. Die Raumtemperatur betrug zu diesem Zeitpunkt 22 Grad, die Außentemperatur ca. 10 Grad. Die wärmste Oberflächentemperatur habe ich nach ca. 3 Stunden mit 49 Grad an der rechten Seite des Ofens erreicht, zu diesem Zeitpunkt hatte die kühlste Stelle 32 Grad an der Rückseite des Ofens. Nach 11 Stunden war der gesamte Ofen an allen vier Seiten gleichmäßig 27 bis 29 Grad warm.
    Ich heize übrigens mit Scheitholz, mit einer Restfeuchte zwischen 17 und 18 % (gestern gemessen).
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ich werde die Anfrage auch noch im Kachelofenforum veröffentlich.
    Viele Grüße
    C. Rüsing
  9. Biofire Ofen: Kachelofen Forum – Parallele Diskussion
    Dort werde ich
    auch darauf Antworten.
  10. Biofire Ofen: Zu wenig Verbrennungsluft? – Ex-Monteur-Tipp
    Foto von Johann Mohrendt
    evtl. zu wenig Verbrennungsluft?
    Hallo Herr Rüsing!
    eigentlich ist die Fa. Superfire verpflichtet, der Sache nachzugehen und vor Ort prüfen, warum der Ofen nicht genug warm wird. Ich war bis Jahr 2000,7 Jahre lang als Monteur bei Biofire, habe daheim seit 11 Jahren einen Biofire mit 5 kW.
    Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache hier sicherlich keine Werbung für Biofire- ich arbeite z.Z. für die Konkurrenz. Aber mit meinem Biofire muss ich ehrlicher Weise sagen, bin ich zufrieden und habe seit 11 Jahren keine Rauchgaszüge gereinigt, auch die Scheibe ist immer sauber!
    da die Glasheiztüre bei Biofire eine Kippmechanik für die Luftzufuhr hat, vermute ich, dass für Ihre "große" Holzmenge, die Verbrennungsluft die oben bei der Kippfenster einströmt, nicht ausreicht. Deshalb kann auch ein Grund sein, dass die Scheibe schwarz wird. Machen Sie einen Test: legen Sie im Feuerraum auf einmal nur ca. 16-19 kg Holz rein und lassen Sie abbrennen. Prüfen Sie ob die Verbrennung (der Zug) besser ist und ob die Scheibe so sauber bleibt? Nachher machen Sie den Feuerraum ganz voll mit 27 kg Holz und prüfen Sie nochmal auf Zug und Scheibe. Es könnte aber auch ein Montagefehler sein, z.B. "Zugverengung"  -  dass das Abgasvolumen nicht zügig abgefürt werden kann. Zu prüfen wäre noch sicherlich auch, ob tatsächlich eine Ofenberechnung und eine Computer-Abbrans-Simulation vor dem Aufstellen des Ofens, seitens des Herstellers, durchgeführt worden ist? Den in so einem großen Ofen, haben Sie sicherlich einige lfm. Züge und dann muss der Schornstein auch schon richtig "mitarbeiten". Schornsteinlänge?
    Wenn eine Ofenberechnung gemacht wurde, dann muss der Hersteller auf Verlangen, Ihnen das auch aushändigen. Und der Schornsteinfeger braucht das auch!
    J. Mohrendt
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & Schwache Heizleistung – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der hohe Holzverbrauch und die schwache Heizleistung des Biofire Ofens werden diskutiert. Mögliche Ursachen sind falsche Bedienung, zu hohe Holzfeuchtigkeit oder Probleme mit der Verbrennungsluft. Ein Ex-Biofire-Monteur gibt Hinweise zur Fehlersuche. Die korrekte Holzmenge und die Ofenleistung spielen eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Biofire Ofen: Holzverbrauch – Realität vs. Berechnung kann der tatsächliche Holzverbrauch stark von den Herstellerangaben abweichen. Es ist wichtig, den individuellen Bedarf zu ermitteln.
    ✅ Empfehlung: Überprüfen Sie die Holzfeuchtigkeit, wie im Beitrag Biofire Ofen: Holzfeuchtigkeit messen – Empfehlung! empfohlen, um sicherzustellen, dass das Holz optimal verbrennt und die Heizleistung verbessert wird. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann die Ursache für den hohen Verbrauch und die geringe Wärmeabgabe sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Biofire Ofen: Zu wenig Verbrennungsluft? – Ex-Monteur-Tipp rät dazu, die Verbrennungsluftzufuhr zu prüfen. Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zu einem höheren Holzverbrauch führen. Testen Sie, ob sich die Heizleistung verbessert, wenn Sie kurzzeitig ein Fenster öffnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächlichen Ofen-Daten mit den Angaben im Übergabeprotokoll (siehe Biofire Ofen: Leistungsdaten & Oberfläche – Alle Details). Kontaktieren Sie gegebenenfalls den Hersteller Superfire, um eine Vor-Ort-Prüfung durchführen zu lassen. Ziehen Sie auch das Kachelofen Forum (Biofire Ofen: Kachelofen Forum – Parallele Diskussion) für weitere Informationen und Erfahrungen zu Rate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Heizleistung, Biofire, Verbrauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & schwache Heizleistung? Ursachen, Lösungen & Kosten-Check
Suche nach: Biofire Ofen: Hoher Verbrauch & schwache Leistung
Suche nach: Biofire Ofen, hoher Verbrauch, schwache Heizleistung, Kachelofen, Speicherofen, Heizkosten, Energieeffizienz, Ofen Probleme, Holzverbrauch, Heizleistung verbessern
