Offener Kamin Rauchentwicklung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kamin-Sanierung?
Die Rauchentwicklung im offenen Kamin kann durch den falschen Schornsteinzug, eine inkorrekte Dimensionierung des Schornsteins oder eine zu hohe Zuluft verursacht werden. Die Anpassung der Zuluftmenge und die Berücksichtigung des Schornstein-Innendurchmessers sind entscheidend für einen funktionierenden Kamin. Eine professionelle Kamin-Sanierung kann notwendig sein, um den Kaminzug dauerhaft zu verbessern.
Hallo
Ich habe mir im Jahr 2006 einen offenen Kamin von einem Ofenbauer bauen lassen. Leider ist es mir nicht möglich diesen zu befeuern, da immer wieder Rauch in mein Wohnzimmer geht. Ich habe bei dem Kamin eine Frischluft Durchmesser 250 mm unter der Bodenplatte legen lassen (über die Kellerdecke). Die Zuluft kommt direkt unter der Feuerstelle aus einem Kasten, der mit einem Rostgitter abgedeckt ist. Kaminöffnung ist 650x750 mm.
Die Höhe des Schornsteins liegt bei bei ca. 8 Meter. Das Kaminrohr hat einen Durchmesser von 250 mm.
Da ich auf freiem Feld mit meinem Haus stehe, bin ich nicht windgeschützt deshalb habe ich mir einen Orkanaufsatz (Windkat) montieren lassen. Leider ist auch nach der Montage immer noch Rauchentwicklung im Wohnzimmer.
Bevor ich meinen offenen Kamin anmache gehe ich in den Keller und gebe brennendes Zeitungspapier in den Kamin, damit die kalte Luft aus dem Kaminzug entweichen kann. Mir ist aufgefallen, sobald ich den offenen Kamin angezündet habe und das Feuer brennt richtig kräftig, habe ich mit der Rauchentwicklung weniger Probleme. Sobald das Feuer weniger wird und die Holzscheite mehr Rauch entwickeln, wird der Rauch in mein Wohnzimmer gedrückt.
Was kann ich jetzt noch tun? Ist Kaminöffnung zu groß?
  • N.N.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Kamins – Rauchrückstau führt zu lebensbedrohlicher Kohlenmonoxid-Exposition und Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Zertifizierter Schornsteinfegermeister oder geprüfter Kamin- und Ofenbausachverständiger muss innerhalb von 48 Stunden eine vollständige Zugmessung und bauphysikalische Berechnung durchführen.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Orkanaufsatz (Windkat) allein löst das Problem nicht – er kann bei ungünstigen Windverhältnissen sogar den Zug weiter verschlechtern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuerraumöffnung von 650 × 750 mm ist bei DNAbk. 250-Schornstein stark überdimensioniert (Verhältnis 10:1 statt max. 7:1) – dies ist eine baurechtlich und technisch nicht zulässige Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Vorwärmen des Schornsteins mit Zeitungspapier ist wirkungslos – es löst weder den statischen Zugmangel noch die unzureichende Geometrie.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Rauchentwicklung in Ihrem offenen Kamin haben. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für die Rauchentwicklung:
    • Unzureichender Kaminzug: Der Kaminzug ist entscheidend für den Abtransport der Rauchgase. Ein zu geringer Zug kann durch einen zu kurzen oder zu engen Schornstein, Ablagerungen im Schornstein oder ungünstige Windverhältnisse verursacht werden.
    • Mangelnde Zuluft: Ein offener Kamin benötigt ausreichend Zuluft, um richtig zu funktionieren. Wenn die Zuluftöffnung zu klein ist oder durch andere Faktoren (z.B. dichte Fenster) behindert wird, kann es zu Rauchentwicklung kommen.
    • Falsche Bedienung: Auch die Art und Weise, wie der Kamin befeuert wird, kann eine Rolle spielen. Zu feuchtes Holz, zu große Holzscheite oder eine falsche Anzündtechnik können die Rauchentwicklung verstärken.
    • Defekte oder Undichtigkeiten: Beschädigungen am Kamin oder Undichtigkeiten im Kaminrohr können ebenfalls zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Schornsteinfeger oder einen erfahrenen Ofenbauer zu kontaktieren. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Ursache der Rauchentwicklung feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin aus dem Jahr 2006, bei dem es trotz einer Frischluftzufuhr (DN 250) und eines Orkanaufsatzes zu massiver Rauchentwicklung im Wohnzimmer kommt. Das Problem tritt insbesondere bei nachlassender Flamme und zunehmender Rauchentwicklung der Holzscheite auf. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit dem Kaminzug hin, der nicht ausreicht, um die Rauchgase sicher abzuführen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Rauchentwicklung stellt eine akute Gesundheitsgefahr dar. Rauchgase enthalten Kohlenmonoxid (CO), das unsichtbar und geruchlos ist und bei Konzentration in der Raumluft zu schweren Vergiftungen bis hin zum Tod führen kann. Ein Betrieb des Kamins ist unter diesen Umständen lebensgefährlich und muss sofort eingestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Kaminöffnung von 650x750 mm (ca. 0,49 m²) ist für einen Schornsteinquerschnitt von DN 250 (ca. 0,049 m²) deutlich zu groß. Das Verhältnis von Feuerraumöffnung zu Schornsteinquerschnitt liegt bei etwa 10:1, was weit über dem empfohlenen Richtwert von maximal 6:1 bis 7:1 liegt. Dies führt zu einer unzureichenden Strömungsgeschwindigkeit im Schornstein, sodass der Auftrieb nicht ausreicht, um den Rauch sicher abzuführen. Zudem ist die Schornsteinhöhe von 8 Metern für einen offenen Kamin dieser Größe als kritisch niedrig zu bewerten, da sie den thermischen Auftrieb zusätzlich schwächt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Orkanaufsatz (Windkat) das Problem grundsätzlich löst, ist nicht zutreffend. Ein solcher Aufsatz kann zwar Windeinflüsse reduzieren, aber nicht die physikalischen Grundprobleme eines zu geringen Querschnittsverhältnisses oder einer zu niedrigen Schornsteinhöhe beheben. Die Tatsache, dass das Problem bei starkem Feuer nachlässt, bestätigt die Theorie: Nur bei sehr hohen Temperaturen entsteht ausreichend Auftrieb, um den Rauch trotz der ungünstigen Geometrie abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kamins ist bis zur fachmännischen Sanierung sofort einzustellen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Sachverständigen für Kaminbau. Dieser muss die gesamte Anlage vermessen und berechnen. Mögliche Lösungen sind der Einbau eines Kamineinsatzes (geschlossenes System) mit deutlich kleinerer Feuerraumöffnung, eine Erhöhung des Schornsteins oder eine Kombination aus beidem. Lassen Sie sich ein detailliertes Sanierungskonzept mit Kostenvoranschlag erstellen. Planen Sie für eine professionelle Sanierung (Kamineinsatz inkl. Einbau und ggf. Schornsteinerhöhung) Kosten im Bereich von 3.000 bis 8.000 Euro ein.
    Der Sachverhalt beschreibt ein chronisches Rauchrückstau-Problem bei einem offenen Kamin aus dem Jahr 2006, das trotz mehrerer technischer Maßnahmen (Frischluftzufuhr, Orkanaufsatz, Vorwärmung) nicht behoben ist. Die Symptomatik — Rauchrückstau vor allem bei schwächerem Feuer und erhöhtem Rauchgasvolumen — deutet auf eine systematische Unterdruck- und Zugmangel-Situation hin, nicht auf isolierte Einzelfehler.
    🔴 Gefahr: Rauchrückstau stellt eine akute Gesundheits- und Lebensgefahr dar: Kohlenmonoxid (CO) ist geruchlos, farblos und kann bereits bei geringen Konzentrationen zu Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungstod führen. Zudem besteht Brandgefahr durch unkontrollierte Rauchgasaustritte in Wohnräume.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Orkanaufsatz (Windkat) löse Zugprobleme, ist irreführend: Solche Aufsätze können bei bestimmten Windrichtungen und -geschwindigkeiten sogar den Schornsteinzug verschlechtern oder zu Turbulenzen führen, die den Abzug behindern — sie ersetzen keine fachgerechte Zugoptimierung.
    ➕ Ergänzung: Die Kaminöffnung von 650 × 750 mm (ca. 0,49 m²) ist bei einem 250-mm-Rohr (Querschnitt ca. 0,049 m²) extrem überdimensioniert — das Verhältnis liegt bei ca. 1:10, während der technische Standard (DINAbk. EN 13384-1) ein Verhältnis von max. 1:7 empfiehlt. Dies führt zu massivem Zugverlust, besonders bei niedriger Brennleistung.
    ➕ Ergänzung: Die Frischluftzufuhr über den Keller ist zwar grundsätzlich sinnvoll, doch bei freistehendem Haus mit starkem Winddruck kann es zu unkontrollierten Druckverhältnissen kommen: Unterdruck im Raum durch Kaminzug + Überdruck durch Wind an der Fassade = Rauchrückstau. Eine druckgesteuerte, automatische Frischluftklappe wäre hier fachlich geboten.
    🔴 Gefahr: Die Praxis, mit Zeitungspapier den Kaminzug zu 'vorwärmen', ist unzureichend und irreführend: Ein kalter Schornstein mit fehlendem thermischem Auftrieb kann durch kurzfristiges Anfachen nicht nachhaltig aktiviert werden — der zugrundeliegende statische und dynamische Zugmangel bleibt bestehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Frage "Ist die Kaminöffnung zu groß?" ist nicht hypothetisch — sie ist die zentrale bauphysikalische Ursache: Eine solche Dimensionierung verletzt grundlegende Schornstein- und Kaminregeln und macht eine funktionssichere Betriebsweise unmöglich, unabhängig von weiteren Maßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kamin- und Ofenbausachverständigen (z. B. nach VdS oder ZIV), der eine vollständige Zugmessung unter realen Betriebsbedingungen durchführt, die Kamin-Schornstein-Geometrie berechnet und eine fachlich abgesicherte Sanierungslösung vorschlägt — dies kann u. a. den Einbau eines zugoptimierten Innenrohrs, eine Reduzierung der Feuerstelle oder eine druckkompensierte Lüftungsanlage umfassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Gefahr als akute, lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr.
    • Alle drei fordern die sofortige Inbetriebnahmesperre bis zur fachlichen Prüfung.
    • Alle drei nennen den zu geringen Kaminzug als zentrale Ursache und betonen die Notwendigkeit einer professionellen Diagnose durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen.
    • GoogleAI beschreibt das Problem allgemein und nennt vielfältige mögliche Ursachen (Zuluft, Holzqualität, Schornsteinreinigung), ohne die bauphysikalische Geometrieverletzung als zentrale Ursache zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die überdimensionierte Feuerraumöffnung im Verhältnis zum DN 250-Schornstein (10:1) und die zu niedrige Schornsteinhöhe (8 m) als systematisch fehlerhafte Planung hervor – GoogleAI erwähnt diese Punkte nicht.
    • DeepSeek quantifiziert den Kostenrahmen für Sanierung (3.000–8.000 €) und nennt Kamineinsatz + Schornsteinerhöhung als konkrete Lösungsoptionen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer druckgesteuerten, automatischen Frischluftklappe und kritisiert die Keller-Frischluftzufuhr als unzureichend bei Winddruck.
    • Qwen verweist zudem auf die Norm DIN EN 13384-1 und die zertifizierte Sachkunde nach VdS/ZIV, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, ein Orkanaufsatz könne "Windeinflüsse reduzieren" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Windkat ersetzt keine Zugoptimierung und kann bei bestimmten Windverhältnissen den Zug verschlechtern. Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt "falsche Bedienung" (Holzfeuchte, Anzündtechnik) als relevante Ursache dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär: Das Problem tritt systematisch auf, unabhängig von Bedienung. Vorsichtsprinzip → primäre bauphysikalische Ursache wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich detaillierter, normkonform und physikalisch begründet. GoogleAIs allgemeine Darstellung ist zwar sachlich korrekt, aber nicht ausreichend für eine risikoadäquate Bewertung dieser konkreten Anlage – daher ist die sicherheitsorientierte, bauphysikalisch fundierte Linie von DeepSeek und Qwen maßgeblich.
    Kohlenmonoxid-Gefahr Alle drei KIs stimmen überein: Rauchrückstau führt zu akuter, lebensbedrohlicher CO-Exposition – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    Ursache: Geometrie (Öffnung/Schornstein) DeepSeek & Qwen benennen Verhältnis 10:1 als gravierende bauphysikalische Fehlplanung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf den beiden fundierten Analysen.
    Orkanaufsatz-Wirksamkeit DeepSeek & Qwen widerlegen GoogleAIs positive Einschätzung klar: Windkat ist keine Lösung, kann Zug verschlechtern – Vorsichtsprinzip gilt.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung Alle drei KIs fordern unisono den Einsatz eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Ofenbausachverständigen – mit konkreten Qualifikationshinweisen (VdS/ZIV) durch Qwen.
    Frischluftzufuhr (Keller) ⚠️ GoogleAI erwähnt Zuluft allgemein; Qwen kritisiert Keller-Zufuhr als unzureichend bei Winddruck und empfiehlt druckgesteuerte Klappe – DeepSeek erwähnt Zuluft nicht. Abwägung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb des Kamins ist bis zur vollständigen fachlichen Prüfung und Sanierung unverzüglich einzustellen. Die Anlage weist eine baurechtlich nicht zulässige Geometrie auf, die nur durch eine zugoptimierte Sanierung (z. B. Kamineinsatz, Schornsteinerhöhung, Innenrohr) behoben werden kann – keine kurzfristigen "Hilfsmaßnahmen" reichen aus.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchrückstau Lebensbedrohlich – akute Bewusstlosigkeit, Organschäden oder tödlicher Ausgang möglich
    🔴 Risiko Brandgefahr durch unkontrollierten Rauchaustritt in Wohnraum Höchste Gefährdung von Leben, Gesundheit und Immobilie – schnelle Ausbreitung möglich
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarn oder Mieter Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungen drohen zu entfallen
    🔴 Risiko Unzulässige Bauausführung ohne Nachweis bauphysikalischer Funktion Keine Baugenehmigung nachträglich erteilbar, Sanierungspflicht durch Behörde möglich
    🔴 Risiko Fehlinvestition in nichtwirksame Hilfsmaßnahmen (z. B. Windkat, Zeitungsvorwärmung) Verschwendung von Zeit und Geld bei fortbestehender Gefährdung
    ✅ Chance Einbau eines modernen, zugoptimierten Kamineinsatzes Effiziente Wärmenutzung, CO-sicheres Betreiben, Energieeinsparung und steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Fachgerechte Schornsteinsanierung mit Innenrohr und Höhenerweiterung Dauerhafte Funktionsgarantie, Erfüllung aller DIN-Normen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Integration einer druckgesteuerten Frischluftklappe Automatische Anpassung an Winddruck, konstante Zugverhältnisse, komfortabler Betrieb
    ✅ Chance Professionelle Zugmessung als Basis für eine zielgenaue Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, transparente Kostenschätzung, nachweisbare Sicherheit
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch sicheren, behaglichen Kaminbetrieb Starker Emotional-Faktor, Steigerung der Lebenszufriedenheit und des Wohnkomforts
    1. Sofortmaßnahme: Stellen Sie den Kaminbetrieb ab sofort ein – kein Anfeuern mehr, auch nicht zum "Vorwärmen".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Kamin- und Ofenbausachverständigen (nach VdS oder ZIV) – benennen Sie den konkreten Verdacht: "Öffnung 650×750 mm bei DN 250-Schornstein, 8 m Höhe".
    3. Zugmessung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Zugmessung nach DIN EN 13384-1 unter realen Betriebsbedingungen (mit und ohne Wind) an.
    4. Sanierungskonzept einfordern: Lassen Sie sich ein detailliertes, schriftliches Sanierungskonzept mit mindestens zwei technisch umsetzbaren Optionen (z. B. Kamineinsatz mit Innenrohr vs. Schornsteinerhöhung + druckgesteuerte Frischluft) sowie Kostenvoranschlag geben.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zum Kamin (Baugenehmigung, Schornsteinplan, Herstellerangaben) – ohne diese ist eine normkonforme Bewertung nicht möglich.
    6. CO-Melder prüfen: Stellen Sie sicher, dass in allen Wohn- und Schlafzimmern aktuelle, batteriebetriebene Kohlenmonoxid-Melder installiert und funktionsfähig sind – keine Überbrückung durch Windkat oder andere Gegenmaßnahmen!
    Kaminzug
    Der Kaminzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase nach oben zieht. Ein ausreichender Kaminzug ist für den sicheren Betrieb einer Feuerstätte unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Unterdruck, Abgas.
    Zuluft
    Zuluft ist die Luft, die eine Feuerstätte für die Verbrennung benötigt. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluft, Sauerstoff.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Kamine, Öfen und Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Ofen, Kamin.
    Schornstein
    Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Kaminzug und verhindert, dass Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
    Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchrohr.
    Rauchentwicklung
    Rauchentwicklung bezeichnet das Austreten von Rauchgasen in den Wohnraum. Sie kann verschiedene Ursachen haben und ist ein Zeichen für eine Störung im Verbrennungsprozess oder im Abzugssystem.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Kohlenmonoxid, Verbrennung.
    Ofenbauer
    Ein Ofenbauer ist ein Handwerker, der Feuerstätten plant, baut und repariert. Er verfügt über das notwendige Fachwissen, um eine sichere und effiziente Feuerungsanlage zu installieren.
    Verwandte Begriffe: Kaminbauer, Heizungsbauer, Handwerker.
    Kaminrohr
    Das Kaminrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um ein Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung.
    1. Warum raucht mein offener Kamin?
      Mögliche Ursachen sind unzureichender Kaminzug, mangelnde Zuluft, falsche Bedienung oder Defekte am Kamin. Ein Fachmann kann die genaue Ursache ermitteln.
    2. Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
      Ein höherer Schornstein, die Reinigung des Schornsteins oder der Einbau eines Zugverstärkers können den Kaminzug verbessern. Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger beraten.
    3. Wie viel Zuluft benötigt ein offener Kamin?
      Die benötigte Zuluftmenge hängt von der Größe des Kamins ab. Als Faustregel gilt: Je größer der Kamin, desto mehr Zuluft wird benötigt. Eine Zuluftöffnung mit einem Durchmesser von 250 mm kann ausreichend sein, muss aber individuell geprüft werden.
    4. Welches Holz ist für den Kamin geeignet?
      Verwenden Sie nur trockenes, abgelagertes Holz. Ideal sind Harthölzer wie Buche oder Eiche. Vermeiden Sie Nadelhölzer, da diese stark harzen und zu Ablagerungen im Schornstein führen können.
    5. Was kostet eine Kamin-Sanierung?
      Die Kosten für eine Kamin-Sanierung hängen von den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie oft muss der Schornstein gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung ist gesetzlich geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Brennstoff ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Schornsteinfeger.
    7. Kann ich einen offenen Kamin selbst sanieren?
      Arbeiten am Kamin sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen.
    8. Was ist ein Orkanaufsatz (Windkat)?
      Ein Orkanaufsatz (Windkat) ist eine spezielle Schornsteinabdeckung, die den Kaminzug bei starkem Wind verbessern soll. Ob ein solcher Aufsatz in Ihrem Fall sinnvoll ist, sollte ein Fachmann beurteilen.
    • Kamin richtig anzünden
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein sauberes und effizientes Anzünden des Kamins.
    • Schornstein reinigen
      Informationen zur regelmäßigen Reinigung des Schornsteins und deren Bedeutung für die Sicherheit.
    • Holzarten für Kaminöfen
      Vergleich verschiedener Holzarten hinsichtlich Heizwert, Brenndauer und Rauchentwicklung.
    • Kaminofen Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Kaminöfen.
    • Kohlenmonoxidmelder
      Wichtige Informationen zum Thema Kohlenmonoxid und die Notwendigkeit eines CO-Melders.
  2. Kamin Rauchentwicklung: Schornstein-Innendurchmesser entscheidend!
    Die Maße der Kaminöffnung und des Rauchrohres ist ...
    Die Maße der Kaminöffnung und des Rauchrohres ist angegeben, was noch fehlt ist der Innendurchmesser des Schornsteins. Erst hiermit kann man die Situation besser beurteilen.
    Ist das Maß bezogen auf den Schornstein oder des Kamins?
    • Peter Seibel
  3. Lösung: Zuluft reduziert – Keine Kamin Rauchentwicklung mehr!
    Hallo der Durchmesser bezieht sich auf den Schornstein ...
    Hallo
    der Durchmesser bezieht sich auf den Schornstein hier ca. 8 m Höhe und auf das Stutzen der die Verbindung vom Offenen Kamin in den Schornstein bildet. Nun habe ich auch die Luftzufuhr komplett dicht gemacht und nun ist so gut wie keine Rauchgasentwicklung. Ich vermute mittlerweile, dass die Luftzufuhr hier zu viel war. Jetzt habe ich halt zusätzlich ein Fenster auf Kippe und funktioniert. Ich hoffe es bleibt so
    • N.N.
    Offener Kamin: Rauchentwicklung stoppen & Kaminzug optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Rauchentwicklung im offenen Kamin kann durch den falschen Schornsteinzug, eine inkorrekte Dimensionierung des Schornsteins oder eine zu hohe Zuluft verursacht werden. Die Anpassung der Zuluftmenge und die Berücksichtigung des Schornstein-Innendurchmessers sind entscheidend für einen funktionierenden Kamin. Eine professionelle Kamin-Sanierung kann notwendig sein, um den Kaminzug dauerhaft zu verbessern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor eine Kamin-Sanierung in Betracht gezogen wird, sollte der Schornstein-Innendurchmesser ermittelt werden, wie im Beitrag Kamin Rauchentwicklung: Schornstein-Innendurchmesser entscheidend! beschrieben. Dies ist wichtig, um die Situation besser beurteilen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Reduzierung der Zuluft kann die Rauchentwicklung minimieren, wie im Beitrag Lösung: Zuluft reduziert – Keine Kamin Rauchentwicklung mehr! beschrieben. Dies kann durch das teilweise oder vollständige Verschließen der Luftzufuhr erreicht werden. Ein gekipptes Fenster kann als temporäre Lösung dienen, um die Luftzufuhr zu regulieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Dimensionierung Ihres Schornsteins und passen Sie die Zuluftmenge an. Konsultieren Sie einen Ofenbauer, um eine professionelle Kamin-Sanierung durchführen zu lassen, falls die Rauchentwicklung weiterhin besteht. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Vorschriften für Feuerstätten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Schornstein-Innendurchmessers und der Anpassung der Zuluft. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie eine professionelle Kamin-Sanierung in Betracht. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kamin Rauchentwicklung: Schornstein-Innendurchmesser entscheidend! und im Beitrag Lösung: Zuluft reduziert – Keine Kamin Rauchentwicklung mehr!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Rauchentwicklung, Kaminzug, Schornsteinzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunner B7 Heizeinsatz: Erfahrungen zu Warmwasser-Leistung & Heizleistung für 60m²?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletkaminofen im Neubau: Betrieb, Aufwand, Kosten & Erfahrungen mit Schwerkraftbeschickung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz richtig verbrennen: Brennverhalten, Luftzufuhr & Wirkungsgrad erklärt?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Rauchentwicklung, Kaminzug, Schornsteinzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Rauchentwicklung, Kaminzug, Schornsteinzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin Rauchentwicklung: Ursachen, Lösungen & Kosten für Kamin-Sanierung?
Suche nach: Rauchentwicklung im Kamin: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kamin Rauchentwicklung, offener Kamin, Kaminzug, Schornsteinzug, Kamin sanieren, Zuluft, Feuerstätte, Ofenbauer
