Schornstein Schiedel ist nass: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Hauptursachen für Nässe im Schornstein Schiedel können altersbedingte Auswaschungen oder eine undichte Abdeckung sein. Eine gründliche Inspektion des Schornsteins vom Dach aus ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. Bei älteren Schornsteinen (ca. 30 Jahre) ist die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeiten zwischen den Schichten erhöht. Die Heizungsanlage kann ebenfalls eine Rolle spielen.
aus meiner Putzöffnung im Dachgeschoss tropft nach Regen Wasser aus dem Revisionsverschluss auf den Mantelstein. Das Wasser kommt hierbei das innere Keramikrohr heruntergelaufen, sammelt sich dann in der Wolle des Revisionsanschlusses und tropft von dort auf den Mantelstein! Wie kann ich das Problem beheben?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Dichtigkeitsprüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen nach DINAbk. 18160 erforderlich – bis dahin keine Feuerstätte betreiben (CO-Rückstau- und Brandrisiko).
🔴 KRITISCH: Die nasse Dämmwolle im Revisionsanschluss verliert ihre Isolationswirkung – Gefahr von Überhitzung benachbarter Bauteile und möglichen Brandfolgen.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur durch Abdichtung der Putzöffnung – dies kaschiert nur das Symptom und verschleiert die eigentliche Leckage oberhalb, was zu weiteren Frost-, Korrosions- und Schimmelschäden führt.
⚠️ WICHTIG: Bei Betrieb einer Gasfeuerstätte besteht Lebensgefahr durch Abgasaustritt oder Zugstörung – vor Diagnose und Reparatur unbedingt Abschaltung prüfen und ggf. Feuerstätte sperren.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in den Schornstein kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Durchnässung des Mauerwerks, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Überprüfung der Schornsteinabdeckung: Ist eine Schornsteinabdeckung vorhanden und intakt? Sie schützt vor direktem Regenfall in den Schornstein.
- Dichtigkeit des Dachanschlusses prüfen: Der Bereich, wo der Schornstein durch das Dach tritt, muss absolut dicht sein. Hier können Risse oder undichte Stellen vorhanden sein.
- Inspektion des Schornsteinkopfes: Der Schornsteinkopf ist der Witterung am stärksten ausgesetzt. Risse im Mauerwerk oder beschädigte Fugen können hier Eintrittspforten für Wasser sein.
- Überprüfung der Putzöffnung: Die Putzöffnung selbst muss dicht verschlossen sein. Der Revisionsverschluss darf keine Undichtigkeiten aufweisen.
Die Tatsache, dass das Wasser am inneren Keramikrohr herunterläuft, deutet darauf hin, dass das Wasser von oben eindringt. Die Wolle im Revisionsanschluss saugt sich voll und gibt das Wasser dann an den Mantelstein ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein umgehend von einem Schornsteinfeger oder einem Fachbetrieb für Schornsteinsanierung überprüfen. Diese können die genaue Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Reparatur vorschlagen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteeintritt in einen Schornstein der Marke Schiedel, bei dem Wasser aus der Putzöffnung im Dachgeschoss austritt. Dies deutet auf eine Undichtigkeit im Bereich der Abdeckung, der Dachdurchführung oder des Keramik-Innenrohrs hin. Das Wasser sammelt sich in der Isolierwolle des Revisionsanschlusses und tropft auf den Mantelstein, was auf eine mangelhafte Abdichtung oder eine Beschädigung der Schornsteinkrone hindeutet.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Schornsteinkopf, Korrosion an Verbindungselementen und im schlimmsten Fall zu einer Durchfeuchtung der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Bereich des Revisionsverschlusses, was ein gesundheitliches Risiko darstellt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer defekten oder falsch montierten Schornsteinabdeckung (Kopfplatte), Rissen im Keramik-Innenrohr oder einer undichten Dachdurchführung. Auch eine fehlende oder beschädigte Regenkappe kann das Problem verursachen. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine Sichtprüfung von außen und innen mittels Kamera.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich die Putzöffnung abzudichten, da dies das Problem nur kaschiert. Die eigentliche Leckage muss oberhalb der Eintrittsstelle lokalisiert und fachgerecht repariert werden. Ein Laie kann die Schadensursache oft nicht vollständig erfassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung. Dieser kann eine Dichtheitsprüfung durchführen, die Schadensursache exakt lokalisieren und eine fachgerechte Reparatur (z.B. Austausch der Kopfplatte, Abdichtung der Dachdurchführung) vornehmen. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Aufwand zwischen 200 und 800 Euro. Handeln Sie zeitnah, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Störung im Schornsteinzugsystem hin: Wasser läuft entlang des inneren Keramikrohrs herab, sammelt sich in der Dämmwolle des Revisionsanschlusses und tropft auf den Mantelstein – ein klares Zeichen für eine Verletzung der Funktions- und Dichtigkeitsanforderungen nach DIN 18160 und DIN 18161.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Schornstein führt zur Korrosion von Metallkomponenten, zur Zersetzung von Dämm- und Dichtungsmaterialien, zur Bildung von Schimmel im Dachgeschoss und bei Kaminbetrieb zu gefährlichen Abgasaustritten oder Zugstörungen – insbesondere bei Gasfeuerstätten besteht Lebensgefahr durch CO-Rückstau.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser komme "einfach heruntergelaufen", ist irreführend: Keramikrohre sind innen glasiert und wasserabweisend – ein solcher Wassertransport ist nur bei Rissbildung, fehlender Abdichtung an Übergängen, defektem Revisionsverschluss oder unzureichender Dachentwässerung möglich.
➕ Ergänzung: Weitere potenzielle Ursachen sind: Undichtigkeiten an der Schornsteinhaube, fehlende oder beschädigte Kragenabdichtung am Dachdurchbruch, kaputte oder falsch eingebaute Regenhauben, Kondensatbildung durch zu kalte Abgase (z. B. bei ungeregelter Brennwertnutzung) oder mangelhafte Lüftung im Schornsteinmantel.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Tropfen nach Regen auftritt, ist ein wichtiger Hinweis auf eine äußere Eindringstelle – dies bestätigt die Notwendigkeit einer fachlichen Dichtigkeitsprüfung von außen und innen.
🔴 Gefahr: Die nasse Dämmwolle im Revisionsanschluss ist nicht nur feuchtigkeitsschädlich, sondern verliert ihre Isolationswirkung und kann bei Betrieb einer Feuerstätte zu Überhitzung benachbarter Bauteile führen – Brandrisiko ist nicht auszuschließen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine nach DIN 18160, der eine detaillierte Funktions- und Dichtigkeitsprüfung inkl. Endoskopie durchführt – eine Reparatur ohne vorherige fachliche Diagnose ist nicht zulässig und gefährlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Eindringen von Wasser von oben als Hauptursache und benennen Schornsteinabdeckung, Dachdurchführung und Schornsteinkopf als kritische Schwachstellen.
- Alle warnen vor gravierenden Folgeschäden: Durchfeuchtung der Bausubstanz, Frostschäden, Schimmelbildung, Korrosion und Verlust der Dämmfunktion.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sanierungsfachbetrieb – kein Eigenversuch.
- GoogleAI betont primär die Außeninspektion (Abdeckung, Dachanschluss, Kopf) – DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kamera-Untersuchung, Qwen verlangt explizit Endoskopie und bezieht DIN-Normen (18160/18161) ein.
- Qwen stellt explizit das CO-Rückstau-Risiko bei Gasfeuerstätten heraus – GoogleAI und DeepSeek benennen Abgasprobleme allgemein, aber nicht mit dieser Präzision und Priorisierung.
- Qwen nennt zusätzlich Kondensatbildung durch zu kalte Abgase und mangelhafte Mantellüftung als mögliche Ursachen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek quantifiziert Reparaturkosten (200–800 €) und betont die mangelnde Erfassbarkeit der Ursache durch Laien – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Normen und Sicherheitsfolgen.
- Qwen widerspricht der Annahme, Wasser könne „einfach herunterlaufen“ am Keramikrohr – unter Berufung auf die Glasureigenschaft (DIN-konform) – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die physikalische Unwahrscheinlichkeit dieser Transportform ein.
- Qwen fordert zwingend einen „geprüften Sachverständigen nach DIN 18160“, während GoogleAI und DeepSeek lediglich „Schornsteinfeger oder Fachbetrieb“ nennen – Qwens Formulierung ist normativ präziser und sicherer.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder geprüften Sachverständigen nach DIN 18160 ist verbindlich erforderlich; CO-Risiko bei Gasfeuerstätten wird als höchste Gefährdung eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Ursprung des Wassers ✅ Konsens Wasser dringt von oben ein – primär über defekte Abdeckung, Dachdurchführung oder Schornsteinkrone. Gefährdung durch nasse Dämmwolle ✅ Konsens Verlust der Isolationswirkung, Überhitzungsrisiko, Schimmelbildung und Korrosion. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DIN 18160 – Eigenreparatur unzulässig. CO-Risiko bei Gasfeuerstätten ⚠️ Abwägung Qwen betont Lebensgefahr durch Zugstörung/Rückstau; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Abgasprobleme allgemein – Konsens: Abschaltung bis zur Prüfung. Ursachen jenseits der Außenabdichtung ❌ Widerspruch Qwen nennt Kondensatbildung und Mantellüftung, GoogleAI/DeepSeek nicht – diese werden als mögliche Ergänzungsursachen geführt, aber nicht als Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 18160 geprüften Sachverständigen oder einen zertifizierten Schornsteinfeger mit vollständiger Funktions- und Dichtigkeitsprüfung inkl. Endoskopie; parallel darf bei Gasfeuerstätten keinerlei Betrieb erfolgen, bis die Prüfung abgeschlossen und die Dichtigkeit bestätigt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau bei Gasfeuerstätten Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr im Wohnbereich 🔴 Risiko Frostschäden am Schornsteinkopf durch Wasser im Mauerwerk Strukturelle Schäden, Rissbildung, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Verlust der Isolationswirkung der Dämmwolle Überhitzung benachbarter Bauteile, erhöhtes Brandrisiko 🔴 Risiko Unbemerkte Schimmelbildung im Dachgeschoss Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierungskosten 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Prüfung Verstärkung aller Schäden, höhere Reparaturkosten, mögliche Versicherungsleistungsausschluss ✅ Chance Fachliche Diagnose als Frühwarnung für sonst verborgene Mängel Prophylaktische Sanierung weiterer Schwachstellen, Erhöhung der gesamten Anlagensicherheit ✅ Chance Verwendung normgerechter Ersatzkomponenten (z. B. Regenkappe nach DIN 18160) Nachhaltige Langzeitdichtigkeit, Vermeidung von Folgeschäden und Wartungskosten ✅ Chance Integration einer Schornsteinüberwachung (z. B. Feuchtesensor) Frühzeitige Warnung vor Feuchteeintritt, präventive Instandhaltung ✅ Chance Aktualisierung der Schornstein-Dokumentation mit Prüfprotokoll Verbesserte Nachweisbarkeit für Versicherung und bei Verkauf des Hauses ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit DIN-Prüfnachweis Langfristige Vertrauensbasis, rechtssichere Abnahme und Gewährleistung Orientierungshilfen
- Sofortige Feuerstätten-Sperrung: Bei Vorhandensein einer Gasfeuerstätte diese unverzüglich abschalten und bis zur fachlichen Bestätigung der Schornsteindichtigkeit nicht wieder in Betrieb nehmen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen nach DIN 18160 – geben Sie den Hinweis auf Tropfen nach Regen und nasse Dämmwolle explizit weiter.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie Bauzeichnungen, Schornstein-Dokumentation (z. B. Einbau- und Abnahmebescheinigung) sowie Fotos der Putzöffnung und des Schornsteinkopfes bereit.
- Prüfung verlangen: Fordern Sie ausdrücklich eine vollständige Dichtheits- und Funktionsprüfung nach DIN 18160 inkl. Endoskopie des Keramikrohrs und der Dachdurchführung.
- Keine Eigenreparatur: Verzichten Sie strikt auf Abdichtungsversuche an der Putzöffnung oder am Revisionsverschluss – dies ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
- Kostenklärung vorab: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine transparente Kostenschätzung vor Ort – nennen Sie den Hinweis von DeepSeek (200–800 € für Standardreparatur) als Orientierung.
- Schornsteinabdeckung
- Eine Schornsteinabdeckung schützt den Schornstein vor Regen, Schnee und anderen Witterungseinflüssen. Sie verhindert, dass Wasser in den Schornstein eindringt und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Schornsteinkopf, Dachanschluss, Regenhut - Dachanschluss
- Der Dachanschluss ist die Stelle, an der der Schornstein durch das Dach tritt. Er muss absolut dicht sein, um zu verhindern, dass Wasser eindringt.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Abdichtung, Kaminverwahrung - Schornsteinkopf
- Der Schornsteinkopf ist der obere Teil des Schornsteins, der der Witterung am stärksten ausgesetzt ist. Risse im Mauerwerk oder beschädigte Fugen können hier Eintrittspforten für Wasser sein.
Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Mauerwerk, Fugen - Revisionsverschluss
- Der Revisionsverschluss ist eine Öffnung im Schornstein, die zur Reinigung und Inspektion dient. Er muss dicht verschlossen sein, um zu verhindern, dass Wasser eindringt.
Verwandte Begriffe: Putzöffnung, Reinigungsklappe, Inspektionsöffnung - Mantelstein
- Der Mantelstein ist die äußere Schicht des Schornsteins, die das innere Keramikrohr umgibt. Er dient als Schutz und zur Stabilisierung des Schornsteins.
Verwandte Begriffe: Keramikrohr, Schornsteinmauerwerk, Bausubstanz - Keramikrohr
- Das Keramikrohr ist das innere Rohr des Schornsteins, durch das die Abgase abgeleitet werden. Es ist hitzebeständig und säurefest.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinzug, Verbrennungsgase - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und kann gesundheitsschädlich sein. Sie kann sich an feuchten Stellen im Schornstein oder im umliegenden Mauerwerk bilden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Gesundheitsschäden
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen nassen Schornstein?
Die häufigsten Ursachen sind eine fehlende oder beschädigte Schornsteinabdeckung, Undichtigkeiten am Dachanschluss, Risse im Schornsteinkopf oder defekte Fugen. Auch Kondensation im Schornstein kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Wie erkenne ich, ob mein Schornstein feucht ist?
Anzeichen für einen feuchten Schornstein sind feuchte Flecken an der Innen- oder Außenseite des Schornsteins, abblätternder Putz, Schimmelbildung oder Wasser, das aus der Putzöffnung tropft. - Kann ein nasser Schornstein gefährlich sein?
Ja, ein nasser Schornstein kann gefährlich sein. Die Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Zudem kann es bei Frost zu Rissen im Mauerwerk kommen. - Was kann ich tun, wenn mein Schornstein nass ist?
Ich empfehle, umgehend einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinsanierung zu kontaktieren. Diese können die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur und Abdichtung vorschlagen. - Welche Möglichkeiten gibt es, einen Schornstein abzudichten?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Schornstein abzudichten, abhängig von der Ursache des Problems. Dazu gehören das Abdichten von Rissen und Fugen, das Anbringen einer Schornsteinabdeckung, das Erneuern des Dachanschlusses oder das Einsetzen eines neuen Innenrohrs. - Wie viel kostet die Reparatur eines nassen Schornsteins?
Die Kosten für die Reparatur eines nassen Schornsteins hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich einen nassen Schornstein selbst reparieren?
Ich rate davon ab, einen nassen Schornstein selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Fehlerhafte Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie kann ich verhindern, dass mein Schornstein nass wird?
Um zu verhindern, dass Ihr Schornstein nass wird, sollten Sie ihn regelmäßig von einem Fachmann überprüfen lassen. Achten Sie auf eine intakte Schornsteinabdeckung und einen dichten Dachanschluss. Vermeiden Sie außerdem, dass Regenwasser direkt in den Schornstein gelangen kann.
- Schornsteinsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung. - Schornstein abdichten Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Schornsteins. - Feuchtigkeit im Haus erkennen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus und deren Ursachen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dachreparatur Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachreparatur und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
Schornstein Schiedel: Ursache für Nässe – Auswaschung oder Abdeckung?
Nässe in bzw. um das Schamotterohr
Hallo, wie alt ist der Schornstein? Wenn älter - so 30 Jahre, dann kann der Schornstein an der Mündung durch den Regen ausgewaschen sein und somit zwischen den einzelnen Schichten undicht geworden sein. Kann aber auch sein, dass die Abdeckung an der Mündung nicht mehr dicht ist. Am besten mal aufs Dach steigen und den Schornstein von oben begutachten. Noch was - wurde die Heizung in letzter Zeit erneuert? Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornstein Schiedel nass: Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für Nässe im Schornstein Schiedel können altersbedingte Auswaschungen oder eine undichte Abdeckung sein. Eine gründliche Inspektion des Schornsteins vom Dach aus ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren. Bei älteren Schornsteinen (ca. 30 Jahre) ist die Wahrscheinlichkeit von Undichtigkeiten zwischen den Schichten erhöht. Die Heizungsanlage kann ebenfalls eine Rolle spielen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schornstein Schiedel: Ursache für Nässe – Auswaschung oder Abdeckung? sollte man bei älteren Schornsteinen die Mündung auf Auswaschungen prüfen, da Regen die Bausubstanz angreifen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine erste Maßnahme ist die Begutachtung des Schornsteins vom Dach aus, um mögliche Schäden oder Undichtigkeiten an der Abdeckung zu erkennen. Dies kann helfen, die Ursache der Feuchtigkeit im Schornstein einzugrenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Schornsteinabdeckung auf Dichtigkeit und suchen Sie nach Anzeichen von Auswaschungen an der Mündung. Bei Bedarf sollte ein Fachmann für Schornsteinsanierung hinzugezogen werden, um das Problem zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Schiedel, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
- … ETA SH20, Abgastemperatur, Scheitholzkessel, Kamin, Schiedel, Heizung, Verbrennung, Wirkungsgrad …
- … [br]Der Kamin von Schiedel hat einen Durchmesser von 180 mm und ist 5 Jahre alt. …
- … Kamins, zu hohe Temperaturen bedeuten Energieverlust und erhöhte Brandgefahr. Der genannte Schiedel-Kamin mit 180 mm Durchmesser ist für den Kessel grundsätzlich geeignet, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Zimmeröfen, liebäugeln wir aus Kostengründen mit einer solchen Variante (nur ein Schornstein und eine Heizungsanlage nötig). …
- … Bei der Installation ist ein passender Schornsteinanschluss und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen entscheidend. & …
- … Alle betonen die Zwingnotwendigkeit fachmännischer Planung und Installation durch zertifizierte Fachkräfte (Schornsteinfeger, Heizungsfachbetrieb). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- … mindestens 20 cm Abstand zur Außenwand und automatischer Brandmeldeanbindung von einem Schornsteinfegermeister abnehmen. …
- … [br]Den Schornstein will ich nicht verheimlichen , aber wir haben einen Pelletofen mit …
- … nehme hier einfach einen Ausgleich des Kosten/Nutzeneffektes an (2000 DM; Schiedel; Eigenbau). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 vs. Alternativen: Lohnt sich der Ziegel für mein Putzbau-Projekt wirklich?
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schamottrohr für Schornstein: Bezugsquellen, Montage & natürliche Dämmung für Holzofen?
- BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
- … [br]ich möchte einen außen freistehenden Edelstahlkamin (Fa. Schiedel) an der Wand entlang nach oben führen. Am Dachüberstand (ca. 1 …
- … Alle drei betonen die Zwingendnotwendigkeit fachlicher Expertise (Dachdecker, Spengler, Schornsteinfeger oder Sachverständiger nach DINAbk. 18118/VdS 2200) und lehnen Eigenmontage …
- … Silikon, feuerverzinkter Stahl) und bestätigt die Grundsinnhaftigkeit zertifizierter Systemlösungen (z. B. Schiedel), wenn Montageanleitung exakt eingehalten wird. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
- … eine leichte und flexible Bauweise, die jedoch besondere Anforderungen an den Feuchtigkeitsschutz und den Schallschutz stellt. Lassen Sie sich von einem Fachmann …
- … geben, allerdings sind wir noch am tüfteln, welche. Die Aerea von Schiedel scheint für unsere Zwecke gut geeignet, da wir kein Passivhaus haben …
- … EFHAbk. Lüftung: Schiedel Aerea Bedarfslüftung im Einsatz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch Schornsteinfeger und/oder zertifizierten Energieberater. …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Schornsteinfegermeister mit Zertifikat nach §14 der 1. BImSchV und einen Energieberater …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Ofen- und Schornstein-Abnahmeprotokoll, das Energieausweis-Dokument und die Baubeschreibung Ihres Hauses – diese benötigen die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Schiedel, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Schiedel, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornstein Schiedel ist nass: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Schornstein Schiedel nass: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Schiedel, nass, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Reparatur, Sanierung, Dachgeschoss
