Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte und brandschutztechnisch sichere Durchführung eines Rauchrohrs durch eine Blähton-Styropor-Wand. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe, Zulassungen und Hersteller (Raab, Promat) thematisiert. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen in Baden-Württemberg (DIBT-Zulassung) ist besonders wichtig. Die Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger (BSF) wird als essentiell hervorgehoben.
wir haben einen "Hark 7 kW Dauerbrandofen" für unsere Wohnung gekauft. Wir wohnen in PLZ: 77731. Ein Vorgespräch mit dem Kaminfeger zeigte keine Probleme auf.
Um den Ofen zu nutzen, müssen wir außen einen doppelwandigen Edelstahlkamin stellen. Dazu müssen wir mit dem Rauchrohr durch die Hauswand. Nun folgte ein weiteres Gespräch mit dem Kaminfeger, und wegen der Außenwandsteine haben wir nun ein Problem. Die Steine sind vom Typ "WALISO Blähton + Styropor". Wir haben 1974 gebaut, da war ein k-Wert von 0,43 kcal/m² ein ordentlicher Wert. Der Stein hat die Maße (lxbxh) 49,8 x 30 x 30 cm. In Längsrichtung hat er 4 Streifen mit je 4 Hohlkammern. Jeweils in den beiden äußeren 4 Hohlkammern steckt ein Styroporkamm, der senkrecht durch den ganzen Stein geht.
Und da beginnt jetzt das Problem.
Der Kaminfeger verlangt nun einen zusätzlchen Brandschutz um das Kaminrohr, obwohl der isolierte doppelwandige Edelstahlkamin bis bündig zur Innenwand durch die Mauer gezogen werden soll.
Sein Vorschlag:
1.) Im Mauerdurchbruch das Styropor bis auf einen Abstand von 20 cm zum Rauchrohr entfernen, den Hohlraum mit Steinwolle ausfüllen, und mit Mörtel die Durchführung formen.
2.) Um das Rauchrohr wird ein Kasten aus "Promat" mit 4 cm Wanddicke im Wanddurchbruch vermauert, durch den dann das Rauchrohr geführt wird.
Nun finde ich beides nicht so toll.
Punkt 1.) ist sehr aufwendig, u. fast nicht realisierbar, es sei denn man macht ein entsprechend großes Loch in die Außenwand. Mit der Wiederherstellung der Wand, und dem hohen Zeitaufwand wird das recht teuer.
Punkt 2.) ist einfacher in der Montage, da der Kasten jedoch quadratisch ist, wird auch dieser Durchbruch entsprechend groß, und Promat ist teuer.
Hier nun meine Frage:
Auf dem Markt gibt es so viele Brandschutzmittel, das ich denke es sollte etwas geben, das z.B. ca. 4 cm um das Rauchrohr geschäumt werden kann.
Oder gibt es einen Edelstahlkamin, der diesen Brandschutz schon im Mantel integiert hat?
Und Zusatzfrage, wie groß muss das innere Abdeckblech über der Wanddurchführung (wenn es denn überhaupt notwendig ist) sein?
Für Vorschläge, und Informationen wäre ich sehr dankbar.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des brennbaren Styroporkerns im Wandbereich der Durchführung – mindestens 40 cm Abstand gemäß DINAbk. 18160-1 und MFeuVO ist erforderlich; kein Teil-Styropor darf verbleiben.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich feuerbeständiger, zertifizierter Brandschutzsysteme (z. B. Promat-Kasten mit EI 120) – keinerlei brennbare Dämmstoffe, Schaumstoffe oder ungeprüfte „Brandschutzmittel“ dürfen eingesetzt werden.
🔴 KRITISCH: Zwangsläufige Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK) vor Inbetriebnahme – ohne diese Abnahme ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt.
⚠️ WICHTIG: Das Brandschutzblech muss mindestens 10 cm über die Wanddicke hinausragen und eine Mindestbreite von 20 cm aufweisen; Befestigungsmittel müssen feuerbeständig sein (z. B. Edelstahl mit mineralischen Unterlegscheiben).
⚠️ WICHTIG: Verfüllung des Hohlraums ausschließlich mit mineralischer, nicht brennbarer Dämmung (z. B. Steinwolle ≥120 Minuten Feuerwiderstandsdauer) – keine Kompromisse bei Materialklasse oder Dicke.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Die Durchführung eines Rauchrohrs durch eine Außenwand aus Blähtonsteinen mit Styroporkern erfordert besondere Sorgfalt, um Brandschutz sicherzustellen. 🔴 Die Kombination aus brennbarem Styropor und hohen Temperaturen im Rauchrohr birgt ein erhebliches Brandrisiko.
- Abstand zum Styropor: Das Rauchrohr muss ausreichend Abstand zum Styropor haben.
- Nicht brennbare Materialien: Der Hohlraum um das Rauchrohr muss mit nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle ausgefüllt werden.
- Brandschutzmanschette: Eine Brandschutzmanschette kann zusätzlichen Schutz bieten.
- Professionelle Installation: Die Installation sollte unbedingt von einem Fachmann (Kaminbauer oder Heizungsinstallateur) durchgeführt werden.
Ich rate dringend davon ab, brennbare Schäume oder ähnliche Materialien zur Abdichtung zu verwenden. 🔴 Diese können sich entzünden und zu einem Brand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Durchführung von einem Kaminbauer oder Schornsteinfeger prüfen und abnehmen, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Installation eines Rauchrohrs durch eine Außenwand aus Blähton-Styropor-Steinen aus dem Jahr 1974. Die Wandkonstruktion enthält brennbare Styropor-Kerne, die bei einer Durchführung für einen Ofen ein erhebliches Brandrisiko darstellen. Der Kaminfeger hat zu Recht auf die Notwendigkeit eines zusätzlichen Brandschutzes hingewiesen, da die Oberflächentemperatur eines doppelwandigen Edelstahlkamins im Betrieb Werte von über 100 °C erreichen kann, was zur Entzündung des Styropors führen könnte.
✅ Zustimmung: Die Forderung des Kaminfegers nach einem Brandschutz ist fachlich absolut korrekt und entspricht den geltenden Sicherheitsstandards. Die vorgeschlagenen Maßnahmen (Entfernen des Styropors und Verfüllen mit Steinwolle oder ein Promat-Kasten) sind grundsätzlich geeignet, das Risiko zu minimieren.
➕ Ergänzung: Die vom Kaminfeger vorgeschlagenen Lösungen sind zwar aufwendig, aber fachlich die einzig sicheren. Es gibt keine zugelassenen Schäume oder Brandschutzmittel, die in diesem Fall einfach um das Rohr herum appliziert werden könnten, da die Hitzeeinwirkung und die Notwendigkeit einer dauerhaften, formstabilen Abdichtung dies nicht zulassen. Auch ein spezieller Kamin mit integriertem Brandschutz für diese spezielle Wandkonstruktion ist nicht bekannt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, das Styropor nicht vollständig zu entfernen oder einen unzureichenden Brandschutz zu installieren. Im Brandfall könnte sich das Styropor entzünden und einen Schwelbrand in der Wand auslösen, der sich unbemerkt ausbreitet und die gesamte Gebäudestruktur gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die vom Kaminfeger vorgeschlagene Variante 2 (Promat-Kasten) bevorzugen, da diese eine geprüfte und zertifizierte Brandschutzlösung darstellt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutz-Sachverständigen oder Schornsteinfegermeister, der die Ausführung plant und abnimmt. Die Kosten für eine fachgerechte Installation sind im Verhältnis zum Risiko eines Gebäudebrandes als absolut notwendige Investition zu betrachten.
Der Sachverhalt beschreibt eine brandschutztechnisch hochkritische Durchführung eines doppelwandigen Edelstahl-Rauchrohrs durch eine historische Außenwand aus Blähton-Styropor-Steinen (Baujahr 1974), bei der die vorhandene Styropor-Füllung in den Hohlkammern unmittelbar an die Durchführung heranreicht.
🔴 Gefahr: Styropor ist ein hochentzündliches, schwer entflammbares Kunststoffmaterial mit extrem schlechter Brandklasse (B3 nach DIN 4102), das bei Kontakt mit heißen Rauchgasen (auch bei ordnungsgemäßem Betrieb >200 °C) schmelzen, entzünden und toxische Gase freisetzen kann – ein gravierendes Brand- und Lebensgefahr-Risiko.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Entfernung des Styropors bis auf 20 cm Abstand ist brandschutzrechtlich unzureichend: Die geltende DIN 18160-1 sowie die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) verlangen mindestens 40 cm Abstand zu brennbaren Baustoffen – bei Styropor sogar eine vollständige Entfernung und dauerhafte, feuerbeständige Ersatzfüllung (z. B. Steinwolle ≥120 Minuten Feuerwiderstandsdauer).
⚠️ Korrektur: Ein 'geschäumtes' Brandschutzmittel um das Rauchrohr ist brandschutztechnisch nicht zulässig – alle zugelassenen Durchführungen müssen aus nichtbrennbaren, feuerbeständigen Materialien bestehen und eine nachgewiesene Feuerwiderstandsdauer (mindestens EI 120) aufweisen; Schaumstoffe erfüllen dies grundsätzlich nicht.
➕ Ergänzung: Ein 'integrierter Brandschutz im Kaminmantel' existiert nicht – der Brandschutz bezieht sich ausschließlich auf die Wanddurchführung, nicht auf das Rohr selbst; die Kaminhersteller liefern lediglich Durchführungssets mit zertifizierten Promat- oder Schamotte-Kästen, die in Kombination mit dichter, feuerbeständiger Verfüllung (z. B. Calciumsilikatplatten + mineralischer Mörtel) geprüft sind.
➕ Ergänzung: Das innere Abdeckblech (auch 'Brandschutzblech' genannt) muss mindestens 10 cm über die Wanddicke hinausragen und eine Mindestbreite von 20 cm aufweisen, um Funkenabfall und Wärmeabstrahlung zuverlässig abzufangen – seine Befestigung muss ebenfalls feuerbeständig sein (z. B. Edelstahl-Schrauben mit mineralischer Unterlegscheibe).
✅ Zustimmung: Der Kaminfeger handelt fachlich korrekt und verpflichtet sich an die gesetzlichen Brandschutzvorgaben – seine Forderung nach einer zertifizierten Durchführung ist nicht verhandelbar, sondern zwingende Voraussetzung für die Abnahme und Betriebserlaubnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK) zur Prüfung der Wandkonstruktion und zur Planung einer baurechtlich sicheren, zertifizierten Durchführung – eine Eigenlösung oder Verwendung nicht geprüfter Materialien führt zur Betriebsuntüchtigkeit und Haftungsrisiko bei Schäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Styropor-Füllung ein krankhaftes Brandrisiko darstellt und eine fachliche Brandschutzmaßnahme zwingend erforderlich ist.
- Alle drei fordern ausschließlich nicht brennbare Materialien (z. B. Steinwolle, Promat) und lehnen brennbare Schäume oder ungeprüfte Lösungen kategorisch ab.
- Alle drei betonen die Pflicht zur fachlichen Abnahme durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen.
- GoogleAI nennt „ausreichenden Abstand“ zum Styropor – ohne konkrete Mindestmaße; DeepSeek spricht von „vollständiger Entfernung“, ohne Zahlenangabe; Qwen nennt explizit 40 cm Mindestabstand bzw. vollständige Entfernung und verweist auf DIN 18160-1 und MFeuVO.
- GoogleAI erwähnt Brandschutzmanschetten als mögliche Ergänzung; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend – Qwen betont ausdrücklich, dass nur zertifizierte Durchführungssysteme mit EI 120 rechtskonform sind.
- Qwen ergänzt detaillierte konstruktive Anforderungen: Abmessungen und Befestigung des Brandschutzblechs (10 cm Überstand, 20 cm Breite, feuerbeständige Befestigung).
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Notwendigkeit eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen (VdS 2095 / ZVSHK), während GoogleAI nur allgemein von „Fachmann“ spricht.
- DeepSeek betont die Langzeitgefahr eines unbemerkten Schwelbrands im Wandinneren – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit hervorheben.
- GoogleAI nennt Brandschutzmanschetten als mögliche Maßnahme – Qwen und DeepSeek lehnen diese als brandschutztechnisch unzureichend ab, da sie allein keine zertifizierte Durchführung darstellen. → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
- GoogleAI spricht von „Abstand zum Styropor“ als Option – Qwen verweist auf die klare Normforderung nach vollständiger Entfernung oder 40 cm Mindestabstand, was eine reine Abstandsregelung ohne Entfernung ausschließt. → Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten Qwens (vollständige Entfernung oder zertifizierte Lösung).
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtskonforme Lösung ist die zertifizierte Durchführung nach EI 120 (z. B. Promat-Kasten) in Kombination mit vollständiger Styroporentfernung und fachlicher Planung durch einen VdS- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen – wie von Qwen und DeepSeek vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Brandrisiko durch Styropor ✅ Alle Modelle stimmen überein: Styropor ist hochentzündlich und stellt bei Rauchrohrdurchführung ein gravierendes, lebensbedrohliches Risiko dar – kein Kompromiss zulässig. Entfernung des Styropors ⚠️ GoogleAI nennt „ausreichenden Abstand“, DeepSeek „vollständige Entfernung“, Qwen fordert entweder vollständige Entfernung oder mindestens 40 cm Abstand nach DIN 18160-1. Konsens: Teilentfernung ist unzureichend – Vollentfernung oder normkonforme Mindestabstände sind Voraussetzung. Verfüllmaterial ✅ Einheitlicher Konsens: Nur nicht brennbare, feuerbeständige Materialien mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer (z. B. Steinwolle ≥120 Minuten) sind zulässig – keine Schäume, Kunststoffe oder ungeprüfte Alternativen. Zertifizierte Lösung (z. B. Promat-Kasten) ✅ DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer geprüften, zertifizierten Durchführung mit EI 120; GoogleAI erwähnt Brandschutzmanschetten, widerspricht aber nicht der Notwendigkeit zertifizierter Systeme. Konsens: Nur zertifizierte Systeme erfüllen baurechtliche Anforderungen. Fachliche Abnahme ✅ Einheitlich gefordert: Keine Inbetriebnahme ohne Abnahme durch Schornsteinfeger oder zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2095 oder ZVSHK). 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Wanddurchführung ausschließlich als zertifiziertes System mit EI 120, nach vollständiger Styroporentfernung, unter Einhaltung aller konstruktiven Vorgaben (z. B. Brandschutzblech), und beauftragen Sie einen VdS- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Planung und Abnahme – eine Eigenlösung oder Vereinfachung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Entzündung des Styroporkerns durch Wärmeleitung oder Funkenabfall Massiver Schwelbrand innerhalb der Wand mit schneller Rauch- und Gasentwicklung – hohe Lebensgefahr, späte Entdeckung, schwierige Brandbekämpfung. 🔴 Risiko Nicht zertifizierte oder nicht fachgerechte Durchführung Verweigerung der Betriebserlaubnis durch Schornsteinfeger, Versicherungsausschluss bei Schäden, Haftungsrisiko für Sach- und Personenschäden. 🔴 Risiko Unzureichende oder brennbare Verfüllung (z. B. Schaum) Thermische Durchschlagssicherheit verloren – sofortige Brandübertragung in angrenzende Räume oder Geschosse. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Brandschutzblech-Installation Funkenabfall auf brennbare Bauteile oder Außenmaterialien (z. B. Holzverkleidung), Auslösung eines Außenbrands. 🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch Sachverständigen Fehlende Einhaltung der Muster-Feuerungsverordnung und DIN-Normen – rechtliche Unwirksamkeit der Abnahme, mögliche Ordnungswidrigkeit. ✅ Chance Umsetzung einer zertifizierten Brandschutzlösung (z. B. Promat) Langfristige Betriebssicherheit, vollständige Versicherungsabdeckung, rechtssichere Nutzung über Jahrzehnte. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Individuelle Optimierung der Lösung, klare Dokumentation für Versicherung und Behörden, Vorbeugung von Fehlinvestitionen. ✅ Chance Vollständige Entfernung des Styroporkerns bei Sanierung Möglichkeit zur nachträglichen energetischen Aufwertung der Wand (z. B. mit mineralischer Dämmung), erhöhte Wärmedämmung und Schallisolierung. ✅ Chance Klare Normorientierung (DIN 18160-1, MFeuVO) Transparenz bei Baubehörden und Versicherungen, einfache Verifizierung bei Verkauf oder Vererbung des Gebäudes. ✅ Chance Integration von Brandschutzmaßnahmen in bestehende Sanierungsmaßnahmen Kosteneinsparung durch Synergien (z. B. gleichzeitige Fassadensanierung), geringerer Aufwand bei bauphysikalischer Abstimmung. Orientierungshilfen
- Sofort Styropor vollständig entfernen: Lassen Sie den Styroporkern im gesamten Bereich der geplanten Durchführung sowie mindestens 40 cm darüber und darunter fachgerecht entfernen – keine Teil-Entfernungen oder „Abstandsregelungen“ ohne komplette Entfernung.
- Zertifizierten Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Feuerstätten nach VdS 2095 oder ZVSHK, um eine baurechtlich sichere, zertifizierte Durchführung (z. B. Promat-Kasten mit EI 120) zu planen und zu dokumentieren.
- Feuerbeständige Verfüllung einbauen: Füllen Sie den Hohlraum ausschließlich mit Steinwolle der Klasse A1 (nicht brennbar) mit mindestens 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer – keine Kompromisse bei Dicke oder Material.
- Brandschutzblech fachgerecht installieren: Verwenden Sie ein Edelstahlblech mit mindestens 20 cm Breite und 10 cm Überstand über die Wanddicke; befestigen Sie es mit Edelstahl-Schrauben und mineralischen Unterlegscheiben.
- Schornsteinfeger oder Sachverständigen zur Abnahme hinzuziehen: Vereinbaren Sie vor der Inbetriebnahme eine offizielle Abnahme – ohne diese ist der Kaminbetrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich nicht abgedeckt.
- Alle Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sammeln Sie alle Zertifikate (Promat, Steinwolle, Blech), Planungsunterlagen und die Abnahmeprotokolle – diese sind für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer zwingend erforderlich.
- Rauchrohr
- Verbindungsstück zwischen Kaminofen und Schornstein. Es leitet die Rauchgase ab. Wichtig ist die korrekte Dimensionierung und hitzebeständige Ausführung.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Ofenrohr, Verbindungsleitung - Blähton
- Leichter, gebrannter Ton, der als Baustoff verwendet wird. Blähtonsteine haben gute Wärmedämmeigenschaften, sind aber nicht brennbar.
Verwandte Begriffe: Leichtbeton, Porenbeton, Ziegel - Styropor
- Polystyrol-Hartschaum, ein brennbarer Dämmstoff. Styropor wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt, ist aber im Bereich von Feuerstätten problematisch.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum - Brandschutz
- Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Brandschutz umfasst bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandverhütung, Brandschutzbestimmungen - Edelstahlkamin
- Kamin aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Edelstahlkamine sind doppelwandig ausgeführt und für den Betrieb von Feuerstätten geeignet.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Kaminrohr - Steinwolle
- Nicht brennbarer Dämmstoff aus mineralischen Fasern. Steinwolle wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt und ist im Brandschutz geeignet.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle - Brandschutzmanschette
- Bauteil, das im Brandfall aufschäumt und Öffnungen verschließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Brandschutzmanschetten werden bei Wand- und Deckendurchführungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rohrabschottung, Brandschutzklappe, Feuerschutzmanschette
- Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einer Rauchrohrdurchführung durch eine Blähton-Styropor-Wand erforderlich?
Es muss ein ausreichender Abstand zu brennbaren Materialien (Styropor) eingehalten werden. Der Hohlraum um das Rauchrohr ist mit nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle zu füllen. Eine Brandschutzmanschette kann zusätzlichen Schutz bieten. Die Installation muss von einem Fachmann abgenommen werden. - Darf ich brennbare Schäume zur Abdichtung des Rauchrohrs verwenden?
Nein, brennbare Schäume dürfen auf keinen Fall zur Abdichtung verwendet werden. Sie können sich entzünden und zu einem Brand führen. Verwenden Sie ausschließlich nicht brennbare Materialien wie Steinwolle. - Welchen Abstand muss das Rauchrohr zum Styropor haben?
Der genaue Abstand hängt von den örtlichen Brandschutzbestimmungen und den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen. Ein zu geringer Abstand stellt eine erhebliche Brandgefahr dar. - Was ist eine Brandschutzmanschette?
Eine Brandschutzmanschette ist ein Bauteil, das im Falle eines Brandes aufschäumt und die Öffnung um das Rauchrohr verschließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Sie bietet zusätzlichen Schutz bei Wanddurchführungen. - Muss die Installation von einem Fachmann durchgeführt werden?
Ja, die Installation eines Kamins und Rauchrohrs sollte unbedingt von einem Fachmann (Kaminbauer oder Heizungsinstallateur) durchgeführt und abgenommen werden, um die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. - Was passiert, wenn ich die Brandschutzbestimmungen nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Brandschutzbestimmungen kann im Brandfall zu erheblichen Schäden und Personenschäden führen. Zudem kann die Gebäudeversicherung die Leistung verweigern. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Installation?
Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Installation zuständig und prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten wurden. Ohne die Abnahme durch den Schornsteinfeger darf der Kamin nicht betrieben werden. - Kann ich den Edelstahlkamin auch selbst montieren?
Die Montage eines Edelstahlkamins erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Kaminofen richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Brandschutz im Haus
Wichtige Maßnahmen zur Brandverhütung und zum Schutz im Brandfall. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmedämmung und Brandschutz. - Schornstein sanieren
Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins. - Feuerstättenverordnung
Die wichtigsten Bestimmungen der Feuerstättenverordnung für den Betrieb von Feuerstätten.
Brandschutz: DIBT-Dämmstoff für Rauchrohrdurchführung in BW
Dämmung muss sein
Hallo Herr Besmehn,
nun - das ganze muss so sein wegen dem Styropor. In Baden-Württemberg dürfen Sie bei so einer Wanddurchführung nur einen vom DIBTAbk./Berlin zugelassen Dämmstoff verwenden (soll im Januar oder Februar gestzlich festgelegt worden sein). Die Fa. Raab hat hier eine passende Wanddurchführung mit den Maßen 40x40xwandstärke in cm - Kostenpunkt etwa 300,00 € - wenn ich mich richtig entzinne. Soweit die Aussagen unseres Schornsteinfegers richtig sind - wir hatten einen ähnlichen Fall in Blaubeuren - darf in BW nur die Raab-Durchführung verwendet werden. Bei uns war dies im Frühjahr März/April ... möglicherweise haben andere Hersteller schon nachgezogen. Da wir Hark mit unserem Grundofensystem OSANA beliefern, wissen wir, dass Sie bei Hark zumindest Promat-Platten erhalten. Aber denen muss Ihr Schornsteinfeger erst mal zustimmen. Wenn nicht, dann geht nur eine zugelassene Wanddurchführung. HILTI-Maschinen gibt es im Bauhaus für 35,00 € am Tag zu leihen. Kaution 150,00 € - dann wird es günstiger ...
Sie müssen in jedem Fall das tun, was der Schornsteinfeger verlangt, sonst gibt es bei der Abnahme Schwierigkeiten. Am besten Sie fotografieren den Ablauf Ihrer Brandschutzmaßnahmen - erleichtert die Abnahme. Grüße aus dem Allgäu -
Rauchrohr: Brandschutzmittel & Zulassung für Blähton-Wand
Ja, Dämmung muss sein.
Hallo Herr Wal,
haben Sie vielen Dank für die schnelle Antwort.
Bei der Fa. Raab werde ich mich mal erkundigen. Es sieht so aus, wie je kleiner der Durchführungskasten, je teurer ist er. BeiWie das mit der Zulassung in BW aussieht ist noch abzuklären.
Bei meiner Suche im Internet habe ich aber auch verschiedene Brandschutzmittel auf Promat-Basis gefunden, die mittels Kartusche gespritzt, oder mit Bändern gewickelt werden können. Im Brandfall schäumen die auf, und verschließen dann alle Ritzen. Ist nicht so teuer, je nach Menge alles unter 100,- €.
Zulassung ist wohl das Fragezeichen?
Bevor ich jetzt zum Kaminfeger gehe will ich noch etwas Infos sammeln, sonst fühlt der sich noch belästigt.
Für weitere Informationen bin ich also immer noch hoch interessiert, u. dankbar für weitere Anregungen.
Gruß,
L. Besmehn -
Kaminbau: Beratung durch BSF für optimale Kaminplanung
BSF kann man gar nicht belästigen
Je mehr Sie Ihren BSF bauchpinseln um so leichter haben Sie es. Fragen koastet nichts. Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz sicherstellen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte und brandschutztechnisch sichere Durchführung eines Rauchrohrs durch eine Blähton-Styropor-Wand. Dabei werden verschiedene Dämmstoffe, Zulassungen und Hersteller (Raab, Promat) thematisiert. Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen in Baden-Württemberg (DIBTAbk.-Zulassung) ist besonders wichtig. Die Beratung durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger (BSF) wird als essentiell hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Wanddurchführungen mit Styropor ist in Baden-Württemberg ein DIBT-zugelassener Dämmstoff erforderlich, wie im Beitrag Brandschutz: DIBT-Dämmstoff für Rauchrohrdurchführung in BW erläutert wird.
✅ Zusatzinfo: Die Firma Raab bietet passende Wanddurchführungen an, die den Brandschutzanforderungen entsprechen. Es ist ratsam, sich direkt beim Hersteller oder beim Schornsteinfeger über aktuelle Zulassungen und Preise zu informieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation des Rauchrohrs und der Wanddurchführung sollte unbedingt der Bezirksschornsteinfeger (BSF) konsultiert werden, um die Einhaltung aller Brandschutzbestimmungen sicherzustellen. Dies wird auch im Beitrag Kaminbau: Beratung durch BSF für optimale Kaminplanung betont.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei der Firma Raab nach geeigneten Wanddurchführungen und klären Sie die Zulassungssituation in Baden-Württemberg ab. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Rauchrohr: Brandschutzmittel & Zulassung für Blähton-Wand, um die richtigen Brandschutzmittel auszuwählen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Blähtonwand, Styropor, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11484: Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornsteins im Rohbau – ein Schornstein darf nur mit zugelassener, genehmigter und brandschutztechnisch geprüfter Feuerstätte errichtet werden. …
- … aus der Baubeschreibung und aktualisieren Sie die statischen Berechnungen sowie die Brandschutznachweise – dokumentieren Sie den Verzicht schriftlich mit allen Fachplanern. …
- … und muss den geltenden Vorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasleitung, Rauchrohr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … Heizung, Kamin, Brandschutz, Handwerk, Innenraumluft …
- … und Feuerstätten zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.[br]Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Brandschutz, Kehrung. …
- … jährlich von einem Schornsteinfeger gewartet werden. Dabei werden der Ofen, das Rauchrohr und der Schornstein auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit überprüft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- … Gastherme, Kombispeicher, Garage, Installation, Vorschriften, Sicherheit, Heizung, Heizungsanlage, Abgasleitung, Brandschutz …
- … Brandschutz: Es müssen geeignete Brandschutzmaßnahmen getroffen werden (z.B. feuerfeste Wände, Rauchmelder). …
- … GoogleAI betont Brandschutzmaßnahmen als umsetzbare Lösung; DeepSeek und Qwen bewerten Brandschutz als unzureichend, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit statischer Prüfung des Aufstellortes (Tragfähigkeit, Brandschutzabstände) und Planung der Abgasführung sowie Außenluftanschlusses. …
- … Abzug der Rauchgase und verhindert eine Kohlenmonoxidvergiftung.[br]Verwandte Begriffe: Abgasleitung, Rauchrohr, Kamin …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Dimension (Abstand zu brennbaren Baustoffen, Pelletlagerung) und verweist präzise auf …
- … Online-Bestellungen oder Vorauszahlungen – erst nach Vorliegen aller Gutachten (Schornsteinfeger, Energieberater, ggf. Brandschutzgutachten) darf ein Modell ausgewählt und beim lokalen Fachhändler mit Installationsvertrag …
- … Brandschutz- und Lagerkonzept für Pellets erstellen lassen: Lassen Sie vom Schornsteinfegermeister oder Brandschutzbeauftragten einen schriftlichen Nachweis erstellen, wie die Pelletlagerung im Aufstellraum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Blähtonwand, Styropor, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Blähtonwand, Styropor, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
Suche nach: Rauchrohr durch Wand: Brandschutz beachten!
Suche nach: Rauchrohr, Blähtonwand, Styropor, Brandschutz, Kamin, Wanddurchführung, Edelstahlkamin, Montage, Brandschutzmittel, Steinwolle
