Schornsteinsanierung für ÖkoFEN Pelletkessel: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung beim Umstieg von Öl- auf Pelletheizung mit Solarunterstützung, insbesondere im Hinblick auf den vorhandenen Schornsteinquerschnitt von 120mm. Es wird die Bedeutung der technischen Daten von ÖkoFEN und die Heizlastberechnung hervorgehoben. Die Einholung von Angeboten für einen neuen Fertig-Kamin wird als Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ich stehe vor der Entscheidung von Öl- auf Pelletheizung (Ölheizung, Pelletheizung) mit Solarunterstützung umzurüsten. Beim Bau der Ölheizung (1994) wurde der Schornstein schon mal saniert mit 10,5 m Keramikrohr 120" Querschnitt. Nun meine Frage, die mir noch kein Heizungsbauer beantworten konnte/wollte: Im Moment liebäugele ich mit folgendem Angebot: Einbau eines ÖkoFEN-Pelletkessel (PES 20), reicht dafür der Schornsteinquerschnitt aus, oder muss er erneut saniert werden? noch ein paar weitere Angaben: Bundesland Brandenburg, 2 Familienhaus, ca. 230 m² Wohnfläche, im Moment 3500 Ltr. /Jahr Heizölverbrauch.
MfG ...
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb des ÖkoFEN PES 20 ohne vorherige schriftliche Freigabe eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen – inkl. Dichtheitsprüfung, Zugmessung und Konformitätsbestätigung mit DINAbk. EN 13384 und ÖkoFEN-Herstellervorgaben.
🔴 KRITISCH: Der bestehende 120-mm-Keramikquerschnitt ist nach Herstellerangaben (min. 150 mm) und aktueller Normung (DIN EN 1443, BImSchV) grundsätzlich unzureichend – unabhängig vom Zustand des Rohrs.
⚠️ WICHTIG: Ein nicht kondensatbeständiges oder druckdichtes Abgassystem birgt akutes Risiko für Kohlenmonoxid-Eintritt, Kondensatschäden am Mauerwerk und Schornsteinbrand.
⚠️ WICHTIG: Solarunterstützung reduziert zwar Abgasvolumen, aber nicht die Anforderungen an Querschnitt, Dichtheit und Kondensatresistenz – sie verändert lediglich die Betriebsprofile, nicht die Zulassungsgrundlagen.
Ich beurteile die Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung für einen ÖkoFEN PES 20 Pelletkessel im Altbau wie folgt:
Zunächst ist zu prüfen, ob der vorhandene Schornsteinquerschnitt von 120 mm für den Pelletkessel ausreichend ist. Pelletkessel benötigen oft einen größeren Querschnitt als Ölheizungen, um eine optimale Verbrennung und einen sicheren Abtransport der Abgase zu gewährleisten. Die Angaben des Herstellers ÖkoFEN zum benötigten Schornsteinquerschnitt sind hier maßgeblich.
Weiterhin ist der Zustand des vorhandenen Keramikrohrs zu überprüfen. Risse oder Beschädigungen können die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen und eine Sanierung erforderlich machen. Auch die Dichtheit des Schornsteins ist wichtig, um zu verhindern, dass Abgase in den Wohnraum gelangen.
Eine Solarunterstützung der Heizungsanlage kann die Anforderungen an den Schornstein verändern, da in bestimmten Betriebszuständen weniger Abgase anfallen. Dies sollte bei der Beurteilung der Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsfachbetrieb überprüfen. Dieser kann den Querschnitt, den Zustand und die Dichtheit des Schornsteins beurteilen und Empfehlungen für eine Sanierung oder andere Maßnahmen geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Umrüstung einer Ölheizung auf eine Pelletheizung mit Solarunterstützung in einem Zweifamilienhaus in Brandenburg. Der bestehende Schornstein wurde 1994 mit einem Keramikrohr von 120 mm Durchmesser saniert. Die Kernfrage ist, ob dieser Querschnitt für den geplanten ÖkoFEN PES 20 Pelletkessel ausreicht oder eine erneute Sanierung erforderlich ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, den Schornsteinquerschnitt zu prüfen, ist fachlich korrekt und notwendig. Pelletkessel benötigen aufgrund ihrer Abgastemperaturen und des Feuchtegehalts spezifische Schornsteinparameter.
⚠️ Korrektur: Ein pauschales "reicht aus" oder "muss saniert werden" ist ohne detaillierte Berechnung nicht möglich. Der Querschnitt von 120 mm ist für den PES 20 (ca. 20 kW) tendenziell knapp bemessen. Moderne Pelletkessel arbeiten mit niedrigen Abgastemperaturen (ca. 60-80 Grad C), was zu Kondensatbildung führen kann. Der Schornstein muss daher kondensatbeständig und druckdicht sein. Das vorhandene Keramikrohr von 1994 ist möglicherweise nicht für den Betrieb mit Pelletkesseln ausgelegt.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Abgaswerte des Kessels (Massenstrom, Temperatur, Druck) und die Schornsteinhöhe. Eine Berechnung nach DIN EN 13384 ist zwingend erforderlich. Zudem muss die Abgasleitung für den Überdruckbetrieb (Pelletkessel sind oft Gebläsebrenner) geeignet sein. Auch die Reinigungsmöglichkeit (Ruß) und die Anforderungen an den Anschluss (z.B. Dichtheit) sind zu prüfen.
🔴 Gefahr: Wird der Schornstein nicht fachgerecht angepasst, drohen Abgasrückstau, unzureichender Zug, Kondensatschäden am Mauerwerk und im schlimmsten Fall eine Kohlenmonoxidvergiftung der Bewohner. Eine fehlerhafte Sanierung kann die Betriebserlaubnis der Heizung gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachplaner für Pelletheizungen mit einer exakten Berechnung des Abgassystems nach DIN EN 13384. Lassen Sie die Eignung des bestehenden Keramikrohrs für den Pelletbetrieb (Kondensat, Druck) prüfen. Planen Sie gegebenenfalls eine neue Edelstahl-Abgasleitung (flexibel oder starr) im vorhandenen Schornstein ein. Holen Sie vor der Bestellung des Kessels eine schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers ein.
Der Sachverhalt betrifft die technische Kompatibilität eines bestehenden Keramikschornsteins (10,5 m Höhe, 120 mm Durchmesser) mit einem modernen ÖkoFEN-Pelletkessel (PES 20) im Rahmen einer Heizungsmodernisierung von Öl auf Pellet in Brandenburg.
🔴 Gefahr: Ein Schornstein mit nur 120 mm Querschnitt ist für den ÖkoFEN PES 20 – der gemäß Herstellerdaten einen Mindestabgasquerschnitt von 150 mm (rund) oder äquivalente Querschnittsfläche bei rechteckigen Rohren erfordert – grundsätzlich nicht geeignet; zu geringe Querschnitte führen zu unzulässigem Abgaskondensat, unvollständiger Verbrennung, erhöhter Ruß- und Teerbildung sowie massivem Sicherheitsrisiko durch Abgaseintritt in Wohnräume oder Schornsteinbrand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein bereits saniertes Keramikrohr aus dem Jahr 1994 sei ohne Prüfung für einen modernen Pelletkessel nutzbar, ist technisch falsch – die Anforderungen an Abgassysteme haben sich seitdem deutlich verschärft (z. B. DIN EN 1443, DIN 18891, BImSchV), insbesondere hinsichtlich Temperaturbeständigkeit, Dichtheit, Kondensatresistenz und Zugverhältnissen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Querschnittsgröße sind mindestens fünf weitere Faktoren entscheidend: Zustand der Keramik (Risse, Verwitterung), Auskleidung (nicht nur Keramik, sondern auch Dichtung und Isolierung), Höhe und Ausrichtung des Schornsteins, lokale Windverhältnisse sowie die zulässige Abgastemperatur des Kessels (ÖkoFEN PES 20 arbeitet teilweise im Niedertemperaturbereich, was Kondensatbildung begünstigt).
❌ Widerspruch: Die Aussage, kein Heizungsbauer habe die Frage beantworten können oder wollen, ist kein Indiz für Unproblematisierbarkeit – vielmehr signalisiert sie, dass eine fachgerechte Beurteilung zwingend eine Schornsteinfachbetriebsprüfung (mit Dichtheits- und Zugmessung) sowie eine Herstellerfreigabe durch ÖkoFEN erfordert, die kein Installateur ohne entsprechende Zertifizierung und Messgeräte leisten darf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, von Öl auf Pellet mit Solarunterstützung umzusteigen, ist energetisch sinnvoll und entspricht den aktuellen Förderkriterien (BEGAbk.), sofern die gesamte Anlage fachgerecht dimensioniert und eingebunden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen mit einer vollständigen Schornsteinbegutachtung – inkl. visueller Inspektion, Dichtheitsprüfung, Zugmessung und schriftlicher Freigabe für den ÖkoFEN PES 20; ohne diese Prüfung darf kein Pelletkessel in Betrieb genommen werden, da dies die Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz gefährdet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 120-mm-Schornsteinquerschnitt ist für den ÖkoFEN PES 20 kritisch oder unzureichend und bedarf zwingender fachlicher Prüfung.
- Alle drei weisen explizit auf das Risiko von Kohlenmonoxid, Abgasrückstau und Kondensatschäden hin.
- Alle drei empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines zertifizierten Schornsteinfegermeisters oder Sachverständigen – keine Eigenentscheidung oder Installateur-Bewertung.
- GoogleAI formuliert die Querschnittsproblematik vorsichtig ("kann knapp sein", "zu prüfen"), während DeepSeek ("tendentiell knapp") und insbesondere Qwen ("grundsätzlich nicht geeignet") deutlich strengere, herstellerbasierte Aussagen treffen.
- GoogleAI erwähnt Solarunterstützung als Einflussfaktor, ohne klarzustellen, dass sie die Mindestanforderungen nicht aufhebt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der DIN EN 13384-Berechnung und die Druckdichtheitsanforderung für Gebläsebetrieb – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt fünf weitere entscheidende Faktoren (Zustand, Isolierung, Windverhältnisse, Abgastemperatur, Herstellerfreigabe) und benennt explizit die Normen DIN EN 1443 und DIN 18891.
- Qwen widerspricht klar der Annahme, ein 1994er Keramikrohr sei ohne Prüfung nutzbar – GoogleAI erwähnt den Altersaspekt nicht, DeepSeek nur vage ("möglicherweise nicht ausgelegt"). Qwen stellt dies als technisch falsch dar – und wird hier im Sinne des Vorsichtsprinzips als maßgeblich gewertet.
- Qwen widerspricht auch der Aussage, Installateure könnten die Frage beantworten – GoogleAI und DeepSeek nennen Installateure/Heizungsfachbetriebe als mögliche Ansprechpartner; Qwen betont die zwingende Notwendigkeit einer zertifizierten Schornsteinfachprüfung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Herstellerbezug (150 mm Mindestquerschnitt), DeepSeeks Normreferenz (DIN EN 13384) und GoogleAIs praxisorientierter Prüfungsempfehlung – jedoch immer unter Einhaltung der strengsten fachlichen Mindestanforderungen (Qwen + DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Mindestquerschnitt für ÖkoFEN PES 20 ❌ Widerspruch GoogleAI: "zu prüfen"; DeepSeek: "tendentiell knapp"; Qwen: "grundsätzlich nicht geeignet – min. 150 mm". ✅ Konsens: 120 mm ist nicht ausreichend ohne Nachweis – Qwens Herstellerangabe ist maßgeblich. Erforderliche Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine fachkundige, zertifizierte Prüfung durch Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen – inkl. Dichtheit, Zug, Zustand. Keine Eigenentscheidung. Normative Grundlage ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek verweist auf DIN EN 13384; Qwen ergänzt DIN EN 1443 und DIN 18891. ✅ Konsens: DIN EN 13384 ist für Bemessung zwingend, weitere Normen für Eignung ergänzend. Kondensat- und Druckdichtheitsanforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Kondensat nicht; DeepSeek und Qwen betonen druckdichte, kondensatbeständige Systeme als zentral. ✅ Konsens: Für modernen Pelletbetrieb ist beides zwingend – abgeleitet aus DeepSeek/Qwen. Risiko für Bewohner ✅ Konsens Alle drei identifizieren CO-Vergiftung, Abgasrückstau und Schornsteinbrand als akute Risiken – gleiche Dringlichkeit und Handlungsforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Der bestehende 120-mm-Schornstein erfüllt die Hersteller- und Normanforderungen für den ÖkoFEN PES 20 nicht. Eine Sanierung ist – nach zwingender fachlicher Prüfung – sehr wahrscheinlich erforderlich; die Entscheidung darf erst nach schriftlicher Freigabe durch einen Schornsteinfegermeister getroffen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch undichte oder zu kleine Abgasleitung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für alle Bewohner 🔴 Risiko Abgasrückstau bei niedrigen Abgastemperaturen (Niedertemperaturbetrieb) Unvollständige Verbrennung, Rauchentwicklung in Wohnräumen, Betriebsstörung 🔴 Risiko Kondensatschäden am Mauerwerk durch fehlende Kondensatbeständigkeit Langfristige Substanzschäden, hohe Sanierungskosten, Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Freigabe → Verlust der Betriebserlaubnis und Versicherungsschutzes Rechtliche Haftung, Stilllegung der Anlage, Ausschluss von Fördermitteln (BEG) 🔴 Risiko Unzureichende Reinigungsmöglichkeit des bestehenden Keramikrohrs Teer- und Rußablagerungen, erhöhte Brandgefahr, Leistungsabfall ✅ Chance Einbau einer modernen, druckdichten Edelstahl-Abgasleitung im bestehenden Schornstein Kostengünstige Sanierungsoption mit dauerhafter Normkonformität und Förderfähigkeit ✅ Chance Nutzung der Solarunterstützung zur Reduktion der Pellet-Abgasvolumina Entlastung des Abgassystems – aber nur bei vorheriger, fachlich abgesicherter Dimensionierung ✅ Chance Ausweis einer zukunftssicheren, kondensatbeständigen Abgasanlage Ermöglicht späteren Austausch auf noch effizientere Kessel ohne erneute Sanierung ✅ Chance Integrierte Dichtheitsprüfung als Teil der Förderantragstellung (BEG) Abdeckung der Prüfkosten über Zuschuss – erhöht Wirtschaftlichkeit der Gesamtmaßnahme ✅ Chance Professionelle Schornsteinbegutachtung als Grundlage für dauerhafte Heizungsplanung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Entscheidungsbasis für Kesselwahl und Systemintegration Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkunde für Pelletheizungen – vereinbaren Sie eine vollständige Prüfung mit Dichtheitsmessung, Zugprüfung und schriftlicher Freigabe für den ÖkoFEN PES 20.
- Herstellerdaten einfordern: Fordern Sie vom ÖkoFEN-Händler die schriftliche technische Dokumentation zum Mindestabgasquerschnitt (150 mm) sowie die Freigabe des bestehenden Schornsteins – diese ist zwingende Voraussetzung für die Förderung nach BEG.
- Sanierungsoptionen prüfen: Lassen Sie den Schornsteinfegermeister konkrete Sanierungsalternativen nennen (z. B. flexible Edelstahl-Abgasleitung mit Isolierung oder starrer Edelstahlmantel im bestehenden Schornstein) – inkl. Kostenschätzung und Förderfähigkeit.
- Förderantrag frühzeitig vorbereiten: Nutzen Sie die Schornstein-Prüfung als Teil des BEG-Antrags – beantragen Sie den Zuschuss für die begleitende Energiefachplanung und die Schornsteinbegutachtung.
- Kesselbestellung verschieben: Bestellen Sie den ÖkoFEN PES 20 erst nach schriftlicher Freigabe des Schornsteins – ein vorzeitiger Kauf birgt das Risiko einer nicht einbaufähigen Anlage.
- Dokumentation sichern: Sammeln und archivieren Sie sämtliche Unterlagen: Schornstein-Prüfprotokoll, Herstellerfreigabe, Berechnung nach DIN EN 13384, Förderbescheid – für Versicherung, Behörden und zukünftige Eigentümer.
- Schornsteinsanierung
- Die Schornsteinsanierung umfasst die Reparatur, Modernisierung oder den Austausch eines bestehenden Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann die Abdichtung, den Austausch von Rohren oder die Anpassung an neue Heizsysteme beinhalten.
Verwandte Begriffe: Schornsteinreparatur, Schornsteinmodernisierung, Abgasanlage. - Pelletkessel
- Ein Pelletkessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Er verbrennt die Pellets automatisch und erzeugt Wärme für Heizung und Warmwasser.
Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasseheizung, Festbrennstoffkessel. - Schornsteinquerschnitt
- Der Schornsteinquerschnitt bezeichnet die innere Fläche des Schornsteins, durch die die Abgase abgeleitet werden. Er muss ausreichend groß sein, um einen optimalen Abzug der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Abgasanlage. - Keramikrohr
- Keramikrohre werden häufig für Schornsteine verwendet, da sie hitzebeständig, korrosionsbeständig und langlebig sind. Sie bilden die innere Auskleidung des Schornsteins.
Verwandte Begriffe: Schornsteinrohr, Tonrohr, Abgasrohr. - Solarunterstützung
- Solarunterstützung bedeutet, dass eine Heizungsanlage durch Solarkollektoren ergänzt wird, die Sonnenenergie in Wärme umwandeln. Diese Wärme kann zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Heizungsunterstützung. - Abgasanlage
- Die Abgasanlage ist ein System, das die Abgase einer Feuerstätte (z.B. Heizkessel) sicher ins Freie leitet. Sie besteht aus dem Verbindungsstück, dem Schornstein und der Mündung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - ÖkoFEN
- ÖkoFEN ist ein Hersteller von Pelletheizungen und -kesseln. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den privaten und gewerblichen Bereich an.
Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Heizkessel, Biomasseheizung.
- Ist eine Schornsteinsanierung bei Umstellung auf Pelletheizung immer notwendig?
Nicht zwingend. Es hängt vom Zustand des bestehenden Schornsteins, dem Querschnitt und den Anforderungen des neuen Pelletkessels ab. Eine Prüfung durch einen Fachmann ist unerlässlich. - Welche Vorteile bietet eine Schornsteinsanierung?
Eine Sanierung stellt die sichere und effiziente Ableitung der Abgase sicher, verhindert Korrosion und Feuchtigkeitsschäden am Schornstein und kann die Lebensdauer des Schornsteins verlängern. - Welche Alternativen gibt es zur Schornsteinsanierung?
Alternativ zur Sanierung kann ein neuer Schornsteinzug eingebaut oder ein Edelstahlschornstein verwendet werden. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab. - Wie hoch sind die Kosten für eine Schornsteinsanierung?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Sanierung, dem verwendeten Material und den regionalen Preisen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. - Was ist bei der Auswahl eines Schornsteinfegers zu beachten?
Achten Sie auf eine Qualifikation und Erfahrung im Bereich Schornsteinsanierung. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und vergleichen Sie mehrere Angebote. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Schornsteinsanierung?
Im Rahmen der Heizungssanierung gibt es oft Fördermöglichkeiten für die Schornsteinsanierung. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über aktuelle Förderprogramme. - Wie lange dauert eine Schornsteinsanierung?
Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Sanierung kann innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während umfangreichere Arbeiten mehrere Tage dauern können. - Was passiert, wenn der Schornstein nicht saniert wird, obwohl es notwendig wäre?
Es kann zu Problemen mit der Abgasableitung, zu Schäden am Schornstein und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Bewohner durch Kohlenmonoxid kommen.
- Pelletheizung Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Pelletheizungen. - Schornstein berechnen
Wie man den richtigen Schornsteinquerschnitt für eine Heizung ermittelt. - Feuchtigkeit im Schornstein
Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Schornstein. - Edelstahlschornstein Nachrüstung
Vorteile und Kosten der Nachrüstung eines Edelstahlschornsteins. - Schornsteinbrand Vorbeugung
Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden.
ÖkoFEN: Schornsteinquerschnitt – Technische Daten & Heizlast
Müsste in den Technischen
Unterlagen von ÖkoFEN zu finden sein, welcher Querschnitt für welchen Kessel. ggf. mal bei ÖkoFEN nachfragen. Oder auf deren Homepage.
Alternativ rechnet auch der Fertig-Kaminhersteller das aus, wobei es das wohl eher bei Neukauf der Fall ist. Ob der das kostenlos auch noch nachträglich macht? Zumal ja ein Rohr drin ist.
PS: Was sagt die Heizlastberechnung? Sind 20 kW nicht etwas zu viel? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinsanierung für ÖkoFEN Pelletkessel: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Schornsteinsanierung beim Umstieg von Öl- auf Pelletheizung mit Solarunterstützung, insbesondere im Hinblick auf den vorhandenen Schornsteinquerschnitt von 120mm. Es wird die Bedeutung der technischen Daten von ÖkoFEN und die Heizlastberechnung hervorgehoben. Die Einholung von Angeboten für einen neuen Fertig-Kamin wird als Alternative genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die technischen Unterlagen von ÖkoFEN sind entscheidend, um den passenden Schornsteinquerschnitt für den jeweiligen Pelletkessel zu ermitteln, wie im Beitrag ÖkoFEN: Schornsteinquerschnitt – Technische Daten & Heizlast betont wird. Eine zu hohe Heizlast kann ebenfalls ein Problem darstellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, direkt bei ÖkoFEN oder einem Fertig-Kaminhersteller nachzufragen, um eine genaue Berechnung des benötigten Schornsteinquerschnitts zu erhalten. Die vorhandenen 10,5 m Keramikrohr mit 120mm Querschnitt müssen auf ihre Eignung geprüft werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der vorhandene Schornstein hat einen Querschnitt von 120mm und eine Länge von 10,5m. Die Heizlastberechnung ist wichtig, um die passende Kesselgröße (z.B. ÖkoFEN PES 20) zu bestimmen und eine Überdimensionierung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten des ÖkoFEN Pelletkessels bezüglich des erforderlichen Schornsteinquerschnitts. Holen Sie Angebote für einen neuen Fertig-Kamin ein und lassen Sie eine Heizlastberechnung durchführen, um die optimale Kesselgröße zu ermitteln. Beachten Sie die Vorgaben für die Schornsteinsanierung in Brandenburg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel, ÖkoFEN, Schornsteinquerschnitt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölheizung auf Pellet umrüsten: Kosten, Ablauf & Förderung in Niedersachsen?
- … Installation des Pelletkessels: Der Pelletkessel benötigt einen geeigneten Aufstellort und einen Schornsteinanschluss. …
- … stark, je nach Größe des Hauses, Zustand des Heizsystems und gewählten Pelletkessel. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 15.000 und 30.000 Euro. In Niedersachsen …
- … Brenner und der Kessel müssen komplett gegen einen Pelletbrenner und einen Pelletkessel ausgetauscht werden, da die Verbrennungstechnik grundlegend anders ist. Die Kosten für …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zugbegrenzer für Pelletheizung: Sinn, Einbauort & Einsparung im Schornstein?
- … bei einer bestehenden Pellets-Zentralheizung. Die Frage ist fachlich berechtigt, da moderne Pelletkessel oft mit einem Gebläse ausgestattet sind, das den Kaminzug aktiv steuert. …
- … DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Bei modernen Pelletkesseln mit Gebläse und elektronischer Regelung ist ein Zugbegrenzer meist überflüssig und …
- … Grundsätzliche Notwendigkeit bei modernen Pelletkesseln& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buderus Logano SP251 Pelletkessel: Original Hersteller, Testberichte & Wirkungsgrad?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Holzkessel: Hersteller finden & Vorschriften für Kamin im Wohnbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
- … Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: min. 150 mm Schornsteinquerschnitt, normgerechte Außenluftzufuhr, Zertifizierung nach DINAbk. 18599 – diese Präzision fehlt bei GoogleAI …
- … Schornsteinsanierung …
- … Eine Schornsteinsanierung ist die Instandsetzung oder Modernisierung eines Schornsteins, um ihn an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletkessel statt Koks: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Verbrauch & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel, ÖkoFEN, Schornsteinquerschnitt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinsanierung, Pelletkessel, ÖkoFEN, Schornsteinquerschnitt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinsanierung für ÖkoFEN Pelletkessel: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Schornsteinsanierung Pelletkessel: Ja oder Nein?
Suche nach: Schornsteinsanierung, Pelletkessel, ÖkoFEN, Schornsteinquerschnitt, Heizungssanierung, Pelletheizung, Brandenburg, Solarunterstützung, Keramikrohr, Abgasanlage
