Kaminofen raucht: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung von Qualm im Wohnraum
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Ein feuchter Schornstein oder eine falsche Abstimmung zwischen Kaminofen und Schornstein können die Ursache für Qualm sein. Ein "Lockfeuer" kann helfen, den Kaminzug zu verbessern. Die Dimensionierung des Schornsteins muss zum Kaminofen passen. Ein Schornsteinfeger sollte zurate gezogen werden.
ich bin ratlos. Ich habe mir einen Kaminofen in meine Wohnung gestellt. mein vormieter hatte an derselben Stelle bereits einen Kamin, also war alles soweit vorbereitet. der Kamin wurde aufgebaut und der erste probelauf gemacht. nun qualmt es aber komischerweise - trotz geschlossener Türe - aus dem Gehäuse und aus den Rohren des Kamins heraus. im Schornstein habe ich nachgeschaut, dieser ist aber nicht verstopft oder so. hat mir jemand nen Tipp woran es liegen kann?
vielen Dank,
sebastian
🔴 KRITISCH: Betrieb des Kaminofens umgehend einstellen – Rauchaustritt deutet auf lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr hin; Raum sofort gründlich lüften.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme zwingend schriftliche Freigabe durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zertifizierten Kaminbaufachbetrieb einholen – die bestehende Anlage darf nicht ohne Prüfung für den neuen Ofen genutzt werden.
⚠️ WICHTIG: Installation und Abnahme müssen die 1. BImSchV sowie DINAbk. 18891 und DIN 18160 erfüllen; insbesondere Abgasweg-Dichtheit, Kaminzug, Rohrdimensionierung und Raumluftzufuhr sind fachlich zu verifizieren.
⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxidmelder (mit Batterieüberwachung) in Wohn- und Schlafzimmern sowie in unmittelbarer Nähe des Ofens installieren – kein Ersatz für fachgerechte Prüfung, aber lebensrettende Ergänzung.
Ich verstehe, dass Ihr Kaminofen qualmt, obwohl die Tür geschlossen ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Abzug nicht richtig funktioniert. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungen:
- Unzureichender Kaminzug: Ein zu geringer Zug im Schornstein kann dazu führen, dass die Rauchgase nicht ausreichend abgeleitet werden.
- Verstopfter Schornstein: Ablagerungen wie Ruß oder Vogelnester können den Schornstein verstopfen und den Abzug behindern. 🔴
- Falsche Bedienung: Eine falsche Anheizmethode oder die Verwendung von ungeeignetem Brennmaterial kann zu starker Rauchentwicklung führen.
- Undichte Stellen: Undichtigkeiten im Kamin oder den Ofenrohren können den Zug beeinträchtigen.
- Wetterbedingungen: Bestimmte Wetterlagen (z.B. Inversionswetterlagen) können den Kaminzug negativ beeinflussen.
- Überprüfen Sie, ob der Schornstein frei von Verstopfungen ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie trockenes, unbehandeltes Holz als Brennmaterial verwenden.
- Achten Sie auf die richtige Anheizmethode (von oben anzünden).
- Lassen Sie den Kamin und die Ofenrohre auf Undichtigkeiten überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um den Kaminzug zu überprüfen und den Schornstein gegebenenfalls zu reinigen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Installation oder des Betriebs des Kaminofens sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
Der beschriebene Sachverhalt eines Kaminofens, der trotz geschlossener Türe aus Gehäuse und Rohren qualmt, ist ein ernstzunehmendes Sicherheitsproblem. Die Aussage des Nutzers, dass der Schornstein nicht verstopft sei, ist eine Laienbeurteilung, die nicht als verlässliche Entwarnung gewertet werden kann. Es ist fachlich unzureichend, nur visuell in den Schornstein zu schauen, da Verstopfungen oder Ablagerungen tiefer im Kamin oder im Verbindungsstück sitzen können.
🔴 Gefahr: Die Rauchentwicklung aus dem Gehäuse deutet auf eine massive Störung der Verbrennungsluftzufuhr oder eine Undichtigkeit im Abgassystem hin. Es besteht akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das farb- und geruchlos ist. Ein Betrieb des Ofens ist unter diesen Umständen lebensgefährlich und muss sofort eingestellt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kaminofen an einem vorbereiteten Anschluss einfach in Betrieb genommen werden kann, ist fahrlässig. Jeder Ofen benötigt eine individuelle Anpassung und Abnahme durch den zuständigen Schornsteinfeger. Der alte Anschluss könnte für den neuen Ofen ungeeignet sein, z.B. bezüglich des Querschnitts oder der Höhe.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: ein zu geringer Kaminzug (Unterdruck), eine falsche Einstellung der Verbrennungsluftklappe, ein undichter Anschluss am Ofenrohr oder eine unzureichende Verbrennungsluftversorgung im Raum. Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit des Brennholzes kann zu starker Rauchentwicklung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen auf keinen Fall weiter. Lüften Sie den Raum gründlich und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister. Dieser muss die gesamte Anlage auf Dichtheit, Kaminzug und korrekte Funktion prüfen. Erst nach einer schriftlichen Freigabe durch den Fachmann darf der Ofen wieder in Betrieb genommen werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Sicherheitsproblem: Ein neu installierter Kaminofen raucht trotz geschlossener Ofentür und sichtbar freiem Schornstein, was auf gravierende Mängel in der Anlage oder deren Umfeld hinweist.
🔴 Gefahr: Rauchaustritt in den Wohnraum bedeutet unmittelbare Gesundheitsgefahr durch Kohlenmonoxid (CO), das geruchlos, farblos und lebensbedrohlich ist – bereits geringe Konzentrationen können zu Schwindel, Bewusstlosigkeit oder tödlichem Erstickungsanfall führen.
🔴 Gefahr: Qualm aus Gehäuse und Rohren deutet auf Undichtigkeiten im Abgasweg hin – mögliche Ursachen sind fehlerhafte Rohrverbindungen, fehlende Dichtungen, falsche Rohrdurchmesser, fehlende Isolierung oder unzulässige Rohrführungen (z. B. horizontale Strecken ohne ausreichenden Gefälle).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein freier Schornstein ausreicht, ist irreführend – auch bei intaktem Schornstein können Druckstörungen, Kaminzugmangel oder falsche Ofen-Schornstein-Abstimmung zu Rückstau führen.
➕ Ergänzung: Weitere kritische Faktoren sind: unzureichende Raumluftzufuhr (besonders in dichten Neubauten), zu niedrige Abgastemperatur (Kondensatbildung, Teerablagerungen), fehlende oder falsche Zugregulierung sowie mangelhafte Einbauqualifikation – Kaminofen-Einbau unterliegt der 1. BImSchV und erfordert zwingend eine fachgerechte Abnahme durch einen Schornsteinfeger.
❌ Widerspruch: Der Hinweis "der Vormieter hatte bereits einen Kamin" rechtfertigt keinesfalls die Annahme, dass die bestehende Anlage für den neuen Ofen geeignet ist – jeder Ofen hat spezifische Anschlussbedingungen (Nennleistung, Abgasvolumen, Temperatur, Anschlussdurchmesser), die individuell geprüft werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Ofen umgehend nicht weiter – kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Kaminbaufachbetrieb zur dringenden Prüfung der gesamten Abgasanlage, der Zugverhältnisse und der Einhaltung der 1. BImSchV sowie der DIN 18891 und DIN 18160.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Rauchaustritt trotz geschlossener Tür als akutes Sicherheitsrisiko mit konkreter Gefahr durch Kohlenmonoxid (CO) und fordern die sofortige Stilllegung des Ofens sowie die Beauftragung eines Schornsteinfegers.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von „möglichen Ursachen“ und gibt pragmatische Selbstprüfungen (z. B. Brennholzfeuchte, Anheizmethode) – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend bzw. irreführend und betonen, dass Laienmaßnahmen bei diesem Sachverhalt keine Alternative zur Fachprüfung sind.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkrete Normen (1. BImSchV, DIN 18891, DIN 18160) und fachliche Anforderungen (z. B. Rohrführung, Gefälle, Isolierung), DeepSeek betont die Unzulässigkeit einer rein visuellen „Freischau“ im Schornstein – beide gehen über Googles allgemein gehaltene Aussagen hinaus.
❌ Widerspruch: GoogleAI geht davon aus, dass ein „freier Schornstein“ ein plausibler Ausgangspunkt ist; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Qwen spricht von einem „irreführenden“ Ansatz, DeepSeek nennt die Laienbeurteilung „fachlich unzureichend“. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist stärker mit dem Vorsorgeprinzip und geltendem Baurecht (1. BImSchV) verankert – sie werden als maßgeblich für die Handlungsempfehlung herangezogen. GoogleAIs pragmatische Ansätze sind nur im Nachgang einer fachlichen Freigabe zulässig.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle Modelle bestätigen lebensbedrohliche CO-Gefahr bei Rauchaustritt – sofortige Stilllegung und Lüftung erforderlich. Notwendigkeit Fachprüfung ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch Schornsteinfeger – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende schriftliche Freigabe. Eignung bestehender Anlage ❌ GoogleAI erwähnt keine Zweifel; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Der alte Anschluss ist nicht automatisch geeignet – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek). Ursachenanalyse durch Laien ⚠️ GoogleAI listet mögliche Selbstprüfungen; DeepSeek/Qwen werten diese als unzureichend und potenziell gefährlich – Konsens: Nur Fachkräfte dürfen Ursachen diagnostizieren. Rechtsgrundlagen ➕ Nur Qwen nennt konkret 1. BImSchV und DIN-Normen; DeepSeek thematisiert Abnahme- und Einbaurecht – ergänzend, aber nicht widersprüchlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf erst nach schriftlicher Freigabe durch einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zertifizierten Kaminbaufachbetrieb wieder in Betrieb genommen werden – bis dahin ist jeder Betrieb verboten und rechtlich wie gesundheitlich unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unsichtbaren Gasaustritt Lebensbedrohlich – Bewusstlosigkeit, Organschäden oder Tod innerhalb weniger Minuten. 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teerablagerungen oder unvollständige Verbrennung Massive Brandgefahr für das gesamte Gebäude – schnelle Ausbreitung, hohe Schadenssummen, Evakuierungspflicht. 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. Nachbarn, Mieter) bei nicht fachgerechtem Betrieb Zivil- und ggf. strafrechtliche Konsequenzen – Schadensersatz, Bußgelder, Versicherungsleistungsausschluss. 🔴 Risiko Dauerhafte Schäden durch Kondensat und Feuchtigkeit im Abgasweg Korrosion von Rohren, Schäden am Schornstein, erhöhte Reinigungskosten, langfristige Funktionsstörung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der „Schornsteinfreiheit“ durch Laien Verspätete Fachprüfung, fortgesetzter riskanter Betrieb, Verschlechterung der Ursachen (z. B. Rußverfestigung). ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des gesamten Abgassystems durch Schornsteinfeger Nachhaltig sichere und effiziente Ofen-Nutzung, Energieeinsparung, längere Lebensdauer der Anlage. ✅ Chance Einbau einer CO-Warnanlage mit Vernetzung Frische Luft- und Sicherheitsstandard im gesamten Gebäude – rechtlich empfohlen, versicherungstechnisch vorteilhaft. ✅ Chance Modernisierung der Raumlufteinrichtung (z. B. Außenluftanschluss) Verbesserte Verbrennung, geringere Rauchentwicklung, Einhaltung aktueller Energieeffizienzvorgaben. ✅ Chance Dokumentation der fachlichen Abnahme als Nachweis für Versicherung und zukünftige Verkäufe Rechtssicherheit, steigernder Verkehrswert, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten. ✅ Chance Aufklärung über korrektes Brennmaterial und Anheizverfahren im Anschluss an die Fachprüfung Nachhaltige, emissionsarme und kostengünstige Heizpraxis – langfristige Gesundheits- und Umweltvorteile. Orientierungshilfen
- Ofen sofort stilllegen und Raum gründlich lüften: Beenden Sie jeglichen Betrieb – auch kurze Testläufe sind lebensgefährlich.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Schornsteinfeger oder zertifizierten Kaminbaufachbetrieb – nicht nur „einen Handwerker“, sondern explizit eine fachlich berechtigte Stelle nach 1. BImSchV.
- Schriftliche Prüfungsfreigabe einfordern: Verlangen Sie vor Wiederaufnahme des Betriebs eine schriftliche Bescheinigung über Dichtheit, Zugverhältnisse, Normenkonformität und Abnahme.
- Kohlenmonoxidmelder installieren: Setzen Sie batteriebetriebene, normgerechte CO-Melder (EN 50291-1) in allen Wohn- und Schlafzimmern sowie unmittelbar neben dem Ofen ein – prüfen Sie monatlich die Funktionsbereitschaft.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie beim Schornsteinfeger die Prüfprotokolle, die Einbau- und Betriebsanleitung des Ofens sowie die geltenden DIN-Normen (18891, 18160) an – diese bilden die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
- Keine Selbstreparaturen an Abgasweg oder Ofen: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparaturen an Rohrverbindungen, Dichtungen oder Zugregulierungen – dies führt zu Ausschluss der Gewährleistung und Versicherungsschutz.
- Kaminzug
- Der Kaminzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der die Rauchgase aus dem Kaminofen abführt. Ein ausreichender Kaminzug ist entscheidend für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgas, Unterdruck. - Schornstein
- Der Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet. Er sorgt für den notwendigen Kaminzug und verhindert, dass die Rauchgase in den Wohnraum gelangen.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgasanlage, Rauchrohr. - Verbrennung
- Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Bei der Verbrennung von Holz entstehen Rauchgase, die über den Schornstein abgeführt werden müssen.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Feuer, Oxidation. - Rauchgase
- Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Wasserdampf und Rußpartikel.
Verwandte Begriffe: Abgase, Emissionen, Schadstoffe. - Ruß
- Ruß ist ein feiner, schwarzer Feststoff, der bei unvollständiger Verbrennung von organischen Materialien entsteht. Ruß kann sich im Schornstein ablagern und den Kaminzug behindern.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Feinstaub. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Vergiftungen führen.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Vergiftung, CO-Melder. - Zugbegrenzer
- Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird und den Kaminzug reguliert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Wärme unkontrolliert abzieht.
Verwandte Begriffe: Kaminzugregler, Nebenluftvorrichtung, Drosselklappe.
- Warum raucht mein Kaminofen trotz geschlossener Tür?
Das kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. unzureichender Kaminzug, ein verstopfter Schornstein, falsche Bedienung oder Undichtigkeiten im System. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben, um eine sichere und effiziente Nutzung des Kaminofens zu gewährleisten. - Wie kann ich den Kaminzug verbessern?
Ein guter Kaminzug ist entscheidend für den ordnungsgemäßen Betrieb eines Kaminofens. Sie können den Zug verbessern, indem Sie sicherstellen, dass der Schornstein frei von Verstopfungen ist, die richtige Anheizmethode verwenden und gegebenenfalls einen Zugbegrenzer installieren. - Welches Brennmaterial ist für meinen Kaminofen geeignet?
Verwenden Sie ausschließlich trockenes, unbehandeltes Holz als Brennmaterial. Feuchtes oder behandeltes Holz kann zu starker Rauchentwicklung und Ablagerungen im Schornstein führen. Die Holzscheite sollten eine Restfeuchte von unter 20% haben. - Wie oft sollte ich meinen Schornstein reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art und Intensität der Nutzung des Kaminofens ab. In der Regel ist eine Reinigung einmal jährlich ausreichend. Lassen Sie sich von Ihrem Schornsteinfeger beraten. - Was ist ein Zugbegrenzer und wozu dient er?
Ein Zugbegrenzer ist ein Bauteil, das in den Schornstein eingebaut wird und den Kaminzug reguliert. Er verhindert, dass der Zug zu stark wird und die Wärme unkontrolliert abzieht. Ein Zugbegrenzer kann auch helfen, den Kaminofen effizienter zu betreiben. - Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Kamin oder den Ofenrohren?
Undichtigkeiten können sich durch Rauchaustritt oder Rußablagerungen bemerkbar machen. Überprüfen Sie die Verbindungsstellen der Ofenrohre und den Kaminanschluss sorgfältig. Bei Bedarf können Sie die Stellen mit hitzebeständigem Dichtmittel abdichten. - Was tun bei starker Rauchentwicklung beim Anheizen?
Starke Rauchentwicklung beim Anheizen kann auf einen zu geringen Kaminzug oder feuchtes Brennmaterial hindeuten. Verwenden Sie die richtige Anheizmethode (von oben anzünden) und stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist. Öffnen Sie gegebenenfalls die Zuluftzufuhr vollständig. - Kann ich meinen Kaminofen auch bei Inversionswetterlagen betreiben?
Bei Inversionswetterlagen kann es zu Problemen mit dem Kaminzug kommen. In solchen Fällen kann es ratsam sein, den Kaminofen nicht zu betreiben oder die Zuluftzufuhr zu erhöhen. Beachten Sie die Hinweise Ihres Schornsteinfegers.
- Kaminofen richtig anheizen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine effiziente und saubere Verbrennung. - Schornstein reinigen: So geht's
Tipps und Tricks zur Reinigung des Schornsteins. - Holzarten für Kaminöfen
Welches Holz ist am besten geeignet? - Kaminofen Wartung und Pflege
So halten Sie Ihren Kaminofen in Schuss. - Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
Was Sie beim Betrieb beachten müssen.
Feuchter Schornstein: Ursachen und Lösungen für Kaminzug
Schornstein feucht?
Moing, moing,
untere Reinigungsklappe im Schornstein öffnen - kleines Feuer entfachen und schon erzeugt der Schornstein seinen Auftrieb und der Kaminofen funktioniert. Wenn er länger nicht benutzt wurde, könnte die Möglichkeit bestehen, dass er etwas feucht geworden ist. Kann einfach aber auch nur sein, dass die Druckbedingungen bei Dir ungünstig sind, dann ist so ein Lockfeuer im Schornstein auch angebracht. Wie teuer war den der Ofen? Vielleicht hat er sich allein durch den Transport verzogen und ist undicht.
Grüße -
Kaminofen & Schornstein: Abstimmungsprobleme erkennen!
Schornsteinfeger
Vielleicht ist der Kaminofen nicht auf den Schornstein abgestimmt?! Wenn der Schornsteinquerschnitt für den Ofen zu klein ist oder die wirksame (vertikale) Schornsteinhöhe zu klein, so kann das von Ihnen geschilderte Problem auch auftreten. Das der Vornutzer dort auch einen Kamin zu stehen hatte - ist kein Kriterium der Funktionstüchtigkeit. Die Größe des Kamins ist entscheidend. Oder haben Sie gegenüber dem Vornutzer eine Abluftanlage in Ihrer Küche eingebaut? Holen Sie den Schornsteinfeger- er kann das Problem mit Sicherheit klären. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen raucht: Ursachen und Lösungen für Qualm
💡 Kernaussagen: Ein feuchter Schornstein oder eine falsche Abstimmung zwischen Kaminofen und Schornstein können die Ursache für Qualm sein. Ein "Lockfeuer" kann helfen, den Kaminzug zu verbessern. Die Dimensionierung des Schornsteins muss zum Kaminofen passen. Ein Schornsteinfeger sollte zurate gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Feuchter Schornstein: Ursachen und Lösungen für Kaminzug beschrieben, kann Feuchtigkeit im Schornstein den Kaminzug beeinträchtigen und zu Rauchbildung führen. Es ist wichtig, dies zu überprüfen und gegebenenfalls zu beheben.
✅ Empfehlung: Es ist ratsam, einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die korrekte Abstimmung zwischen Kaminofen und Schornstein sicherzustellen, wie im Beitrag Kaminofen & Schornstein: Abstimmungsprobleme erkennen! erläutert wird. Eine falsche Dimensionierung kann zu Problemen mit dem Kaminzug und zur Rauchbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Schornstein auf Feuchtigkeit und lassen Sie die Abstimmung zwischen Kaminofen und Schornstein von einem Fachmann überprüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Feuchter Schornstein: Ursachen und Lösungen für Kaminzug bezüglich des "Lockfeuers" zur Verbesserung des Kaminzugs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Rauch, Qualm, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- … die gewonnene Energie der Solaranlage immer über den Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben wird. Über den 2. Wärmetauscher kann eine zusätzliche Heizquelle …
- … angeschlossen werden. Das Brauchwasser würde dann allerdings manchmal mehrere Wochen im Speicher bleiben und bei Bedarf nicht mehr frisch sein ggf. Legionellengefahr bestehen. Meine Idee ist jetzt das durch die Solaranlage erwärmte Wasser direkt in den Speicher zu leiten und die Heizung und das Brauchwasser jeweils an einen Wärmetauscher zu schließen. Dann würde das …
- … Brauchwasser bei Bedarf im Durchlauferhitzerprinzip erwärmt werden und keine Legionellengefahr bestehen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … und Warmwasserbreitung genutzt wo ich Vorteile im Übergangszeitraum sehen, denn hier brauche ich ja nicht die Leistung einer großen Sole WP sondern die …
- … KWLAbk.-Anlage mit Wärmerückgewinnung: Diese Anlagen führen verbrauchte Luft aus Küche, Bad und WC ab und führen gleichzeitig …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung. Ein System, das automatisch verbrauchte Luft abführt und frische Luft zuführt. Dies sorgt für ein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
- … Alle drei verlangen eine fachmännische Überprüfung durch Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer inkl. Abgasanalyse und CO-Messung. …
- … Abgasanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DINAbk. EN 15502-2-1 zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstättenbauer zur Messung von CO, O₂, CO₂ und …
- … Pelletofen vs. Kaminofen: Vergleich[br]Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … [br]ich möchte als Ersatz für meinen Kaminofen (Haas&Sohn Starvanger, 7 kW, Brennraum mit Gußeisenauskleidung) einen Spartherm Jora Pelletofen …
- … Der Nutzer plant den Ersatz eines bestehenden Kaminofens durch einen stromlosen Pelletofen vom Typ Spartherm Jora. Die Anfrage konzentriert …
- … gesetzlichen Vorgaben (1. BImSchV, DINAbk. EN 14785) und der Praxis der Schornsteinfeger- und Versicherungsprüfung übereinstimmt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … [br]Daher der Tipp: Pellets und ein Kaminofen für Scheitholz oder einfach einen (gebrauchten) Scheitholzkessel dazu. Pufferspeicher …
- … ist die Heizung nur von Oktober bis April in Betrieb. Der Schornsteinfeger kommt 1 x pro Jahr und ist mit der Anlage …
- … [br]Anhand der automatischen und graphischen Aufzeichnung des Pelletverbrauchs kann man genau erkennen, wann man ein Stück Holz aufgelegt hat. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Rauch, Qualm, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Rauch, Qualm, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen raucht: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung von Qualm im Wohnraum
Suche nach: Kamin raucht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kaminofen, Rauch, Qualm, Schornstein, Zug, Verbrennung, Abgase, Kaminzug
