Tulikivi Ofen Abgasrohranschluss: Position, Montage & Hinweise zum Rauchrohr?
Der Thread behandelt den korrekten Abgasrohranschluss bei einem Tulikivi Ofen. Diskutiert werden verschiedene Anschlussmöglichkeiten, inklusive der Nutzung von Revisionsöffnungen und dem Einbringen eines Ausbrands. Wichtig ist die Abdichtung des Rauchrohrs mit feuerfestem Material. Die Reinigung der Sturzzüge erfolgt über die Revisionsöffnungen.
ich möchte den Ofen Tulikivi Melica selbst aufbauen, weiß allerdings nicht wo und wie das Abgasrohr angeschlossen wird. Der Ofen ist rechteckig, hat die Maße 90x54x160 cm und seitlich sind 2 runde Revisionsöffnungen. Der Verkäufer meinte, dass der Ofen über die Revisionsöffnungen oder mittels Bohrung auf der Rückseite in der untersten Specksteinreihe angeschlossen wird. Stimmt diese Aussage und wie wird das Rohr eigentlich am Ofen befestigt? Ich bin sehr dankbar für jeden Hinweis.
  • H. Müller
    🔴 KRITISCH: Abgasrohranschluss ausschließlich über die werkseitig vorgesehene Oberseite – niemals über Revisionsöffnungen oder selbst gebohrte Löcher in der Specksteinstruktur.
    🔴 KRITISCH: Keine Bohrung in Speckstein ohne ausdrückliche Freigabe durch Tulikivi-Montageanleitung; jede nachträgliche Bohrung gefährdet Statik, Wärmeabfuhr und Garantie.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme zwingend Abnahme durch einen nach DINAbk. 18160 zertifizierten Schornsteinfeger – sonst rechtswidriger und versicherungsrechtlich nicht abgedeckter Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Nur original Tulikivi-Zubehör und hitzebeständige Dichtungen ≥600 °C verwenden – keine Selbstbau-Lösungen oder handelsübliche Dichtmittel.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Tulikivi Melica Ofen selbst aufbauen möchten und Fragen zum Abgasrohranschluss haben.
    Grundsätzlich gilt: Der Anschluss eines Abgasrohres muss fachgerecht erfolgen, um die Sicherheit und Funktion des Ofens zu gewährleisten.
    Mögliche Anschlussvarianten:
    • Über die Revisionsöffnungen: Dies ist möglich, wenn die Öffnungen dafür vorgesehen und entsprechend dimensioniert sind.
    • Mit Bohrung in der Specksteinreihe: Hierbei ist äußerste Vorsicht geboten, da unsachgemäße Bohrungen die Statik des Ofens beeinträchtigen und zu Rissen im Speckstein führen können. 🔴
    Wichtige Hinweise:
    • Prüfen Sie die Montageanleitung des Ofens: Dort sollte der korrekte Abgasrohranschluss detailliert beschrieben sein.
    • Beachten Sie die Vorgaben des Schornsteinfegers: Dieser muss den Ofen vor der Inbetriebnahme abnehmen und gibt Ihnen Auskunft über die zulässigen Anschlussvarianten und erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.
    • Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungen: Diese sorgen für eine dichte Verbindung zwischen Ofen und Abgasrohr.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger zu konsultieren, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen. Dieser kann Ihnen die optimale Position für den Abgasrohranschluss zeigen und sicherstellen, dass der Ofen fachgerecht installiert wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau eines Tulikivi Melica Ofens, bei dem der Anschluss des Abgasrohrs unklar ist. Der Verkäufer hat zwei Optionen genannt: Anschluss über die seitlichen Revisionsöffnungen oder durch eine Bohrung in der untersten Specksteinreihe auf der Rückseite. Diese Aussage ist grundsätzlich korrekt, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Abgasrohranschluss kann zu lebensgefährlichem Kohlenmonoxid-Austritt, unzureichendem Zug oder Brandgefahr führen. Die Revisionsöffnungen sind primär für Wartungsarbeiten vorgesehen und nicht als Standard-Abgasanschluss konzipiert. Eine nachträgliche Bohrung in den Speckstein erfordert höchste Präzision, um Risse oder Undichtigkeiten zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verkäufers ist zu vereinfachend. Bei Tulikivi-Öfen ist der Abgasanschluss werkseitig meist auf der Rückseite vorgesehen. Eine Bohrung in die unterste Specksteinreihe ist nur dann zulässig, wenn dies in der offiziellen Montageanleitung explizit freigegeben wird. Andernfalls erlischt die Herstellergarantie und die Betriebserlaubnis.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung des Rauchrohrs erfolgt in der Regel über eine spezielle Anschlussmanschette oder einen Flansch, der mit hitzebeständigem Dichtungsmaterial (z.B. Keramikfaser) abgedichtet wird. Die Revisionsöffnungen sind mit Schraubdeckeln oder Keramikstopfen verschlossen und dürfen nicht ohne Weiteres als Abgasanschluss genutzt werden. Zudem muss der gesamte Schornsteinanschluss den örtlichen Bauvorschriften und den Vorgaben des Schornsteinfegers entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger mit der Planung und Montage des Abgasrohranschlusses. Dieser kann die korrekte Position gemäß der Tulikivi-Montageanleitung bestimmen, die Dichtheit prüfen und die Abnahme durchführen. Eigenmächtige Bohrungen oder Anschlüsse über die Revisionsöffnungen sind ohne Fachkenntnis lebensgefährlich und nicht zu empfehlen.
    Der Tulikivi Melica ist ein massiver Speckstein-Ofen mit hoher thermischer Speicherfähigkeit, dessen Abgasrohranschluss grundsätzlich nach Herstellerangaben und geltenden Brandschutzvorschriften (DIN 18160, DIN EN 13240, BImSchV) erfolgen muss – nicht nach Verkäuferempfehlung oder Eigenkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Anschluss über seitliche Revisionsöffnungen ist technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr dar, da diese Öffnungen ausschließlich für Wartung und Sichtkontrolle vorgesehen sind – nicht als Abgasdurchführung.
    🔴 Gefahr: Eine selbst angefertigte Bohrung in der untersten Specksteinreihe zerstört die statische Integrität des Ofens, beeinträchtigt die Wärmeabfuhr und kann zu Rissbildung, Überhitzung der Rohrhalterung oder Brandübergreifen führen.
    ⚠️ Korrektur: Tulikivi gibt explizit vor, dass der Abgasanschluss ausschließlich über die werkseitig vorgesehene, thermisch und statisch abgesicherte Anschlussöffnung an der Oberseite des Ofens erfolgt – niemals seitlich oder rückseitig.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung des Rauchrohrs erfolgt mittels einer speziellen, hitzebeständigen Dichtung und einer werkseitig integrierten Flanschverbindung mit vorgeschriebener Dichtkraft und Temperaturbeständigkeit (mindestens 600 °C).
    ➕ Ergänzung: Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch einen nach DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfeger zwingend erforderlich – ohne diese ist der Betrieb rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den offiziellen Tulikivi-Service oder einen zertifizierten Kaminfeger mit Ofenmontageerfahrung – lassen Sie den Anschluss ausschließlich nach Herstellervorgabe und mit originalen Zubehörteilen durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr und Brandrisiko bei unsachgemäßer Anschlussausführung als 🔴 KRITISCH.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit der Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger.
    • Alle warnen eindringlich vor unsachgemäßen Bohrungen in den Speckstein – insbesondere hinsichtlich Rissbildung, Statikverlust und Garantieverlust.
    • GoogleAI nennt den Anschluss über Revisionsöffnungen als "möglich", sofern dimensioniert – DeepSeek und Qwen lehnen diese Variante entschieden ab ("nicht vorgesehen", "technisch unzulässig").
    • GoogleAI beschreibt Bohrung in der untersten Specksteinreihe als "möglich mit Vorsicht" – Qwen stuft dies als "statistisch und thermisch gefährlich" ein, DeepSeek verlangt ausdrückliche Herstellerfreigabe.
    • Qwen konkretisiert die Normen (DIN 18160, DIN EN 13240, BImSchV) und definiert die zulässige Temperaturbeständigkeit der Dichtung (≥600 °C) – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht präzise.
    • DeepSeek verweist auf die Gefahr des Erlöschens der Herstellergarantie bei Eigenbohrungen – GoogleAI und Qwen erwähnen Garantieverlust nicht so explizit.
    • GoogleAI lässt Anschluss über Revisionsöffnungen als Option zu – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: "unzulässig", "nicht vorgesehen", "lebensgefährlich". → Vorsichtsprinzip: sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek priorisiert.
    • GoogleAI sieht Bohrung als prinzipiell machbar mit Vorsicht – Qwen nennt sie "statistisch zerstörerisch", DeepSeek verlangt explizite Freigabe. → Vorsichtsprinzip: Bohrung als unzulässig ohne Herstellerfreigabe festgelegt.
    • Alle drei Modelle stimmen überein, dass eine professionelle Installation durch zertifizierten Ofenbauer oder Schornsteinfeger zwingend erforderlich ist – Qwen betont zusätzlich den offiziellen Tulikivi-Service als erste Anlaufstelle.
    Abgasrohr-Anschlussposition ✅ Konsens Ausschließlich über werkseitig vorgesehene Oberseite – seitliche Revisionsöffnungen und rückseitige Bohrungen sind unzulässig.
    Bohrung in Speckstein ❌ Widerspruch (sicherheitsorientiert gelöst) Nicht zulässig ohne ausdrückliche Freigabe in Tulikivi-Montageanleitung; jede Eigenbohrung gefährdet Statik und Garantie.
    Revisionsöffnungen als Abgasanschluss ❌ Widerspruch (sicherheitsorientiert gelöst) Strengstens untersagt – ausschließlich für Wartung vorgesehen; Nutzung als Abgasdurchführung ist brand- und vergiftungsgefährlich.
    Dichtung & Zubehör ⚠️ Abwägung Hitzebeständige Dichtung ≥600 °C und original Tulikivi-Zubehör zwingend erforderlich; keine Ersatz- oder Selbstbau-Lösungen.
    Abnahme & Rechtssicherheit ✅ Konsens Zwingende Abnahme durch nach DIN 18160 zertifizierten Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme – ohne Abnahme rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Abgasrohranschluss am Tulikivi Melica darf ausschließlich an der werkseitig vorgesehenen Oberseite erfolgen – unter strikter Einhaltung der Montageanleitung, Verwendung originaler Teile und vorheriger Absprache mit dem Tulikivi-Service oder einem zertifizierten Ofenfachmann. Jede Abweichung stellt ein unvertretbares Sicherheitsrisiko dar.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt durch Undichtigkeit am Abgasrohr Lebensbedrohliche Vergiftung, insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen
    🔴 Risiko Statikverlust durch Bohrung im Speckstein Rissbildung, Ofenverzug, langfristiger Schaden am Gerät, mögliche Brandgefahr durch Überhitzung
    🔴 Risiko Nutzung von Revisionsöffnungen als Abgasanschluss Unzureichender Zug, Rückstau von Abgasen, Brandübergreifen durch fehlenden Brandschutzabstand
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb, Ausschluss aus Haftpflicht- und Wohngebäudeversicherung bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung nicht hitzebeständiger Dichtungen Dichtungsversagen ab 300 °C, Abgasaustritt, Feuergefahr durch glühende Partikel
    ✅ Chance Langfristige Betriebssicherheit durch werkseitige Konstruktion Störungsfreier, effizienter Betrieb über 25+ Jahre bei korrekter Montage
    ✅ Chance Hohe Wertschöpfung durch fachgerechtes Einbringen Erhalt oder Steigerung des Immobilienwerts, besonders bei Energieeffizienz-Nachweis
    ✅ Chance Optimale Wärmeabgabe bei korrektem Zugverhältnis Reduzierter Brennstoffverbrauch, gleichmäßige Raumtemperatur, geringere Emissionen
    ✅ Chance Nutzung offizieller Tulikivi-Service- und Schulungskapazitäten Schnelle Fehlerbehebung, Garantieerhalt, Zugang zu Updates und Ersatzteilen
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachhandwerker mit Dokumentation Vollständige Nachweisbarkeit für Versicherung, Behörden und zukünftige Käufer
    1. Keine Bohrung vornehmen: Unterlassen Sie jede Bohrung im Speckstein – auch in der untersten Reihe. Der Anschluss erfolgt ausschließlich über die werkseitige Öffnung an der Ofenoberseite.
    2. Offiziellen Tulikivi-Service kontaktieren: Fordern Sie die aktuelle Montageanleitung an und klären Sie mit dem Tulikivi-Kundenservice, ob Ihr Ofenmodell Abweichungen zulässt – dokumentieren Sie die Antwort schriftlich.
    3. Zertifizierten Schornsteinfeger mit Ofenerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Meisterbetrieb mit Nachweis nach DIN 18160 und Tulikivi-Referenzen – nicht den "Hausfeger" ohne Speckstein-Expertise.
    4. Original-Zubehör bestellen: Beziehen Sie Anschlussmanschette, Flansch und Keramikfaser-Dichtung (≥600 °C) ausschließlich über autorisierte Tulikivi-Händler.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Bewahren Sie Rechnung, Montageanleitung, Dichtungsdatenblatt, Abnahmeprotokoll und Garantiebestätigung mindestens 30 Jahre auf.
    6. Keine Inbetriebnahme vor Abnahme: Selbst bei vollständiger Montage darf der Ofen erst nach schriftlicher Abnahme durch den Schornsteinfeger in Betrieb genommen werden.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr leitet die Rauchgase von einer Feuerstätte (z.B. Ofen) zum Schornstein. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss.
    Revisionsöffnung
    Eine Revisionsöffnung ist eine verschließbare Öffnung in einem Ofen oder Abgasrohr, die zur Reinigung und Inspektion dient.
    Verwandte Begriffe: Inspektionsöffnung, Reinigungsöffnung, Wartungsöffnung.
    Speckstein
    Speckstein ist ein metamorphes Gestein, das aufgrund seiner guten Wärmespeicherfähigkeit gerne für Öfen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Talkstein, Serpentin, Naturstein.
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören z.B. Öfen, Heizkessel und Kamine.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Verbrennungsanlage, Wärmeerzeuger.
    Montageanleitung
    Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung, wie ein Produkt aufgebaut und installiert wird. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Funktion.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Produktdokumentation.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Rauchgas, Abgas, Verbrennungsgase.
    1. Wo genau sollte das Abgasrohr am Tulikivi Ofen angeschlossen werden?
      Die genaue Position hängt vom Modell und den baulichen Gegebenheiten ab. Die Montageanleitung des Ofens gibt Auskunft. Alternativ kann ein Fachmann die optimale Position bestimmen.
    2. Kann ich das Abgasrohr selbst bohren?
      Davon rate ich dringend ab, da unsachgemäße Bohrungen die Statik des Ofens gefährden können. Überlassen Sie diese Arbeit einem Fachmann.
    3. Welchen Durchmesser muss das Abgasrohr haben?
      Der Durchmesser des Abgasrohres muss auf den Ofen und den Schornstein abgestimmt sein. Die Angaben finden Sie in der Montageanleitung oder erhalten Sie vom Schornsteinfeger.
    4. Welche Materialien sind für das Abgasrohr geeignet?
      Für Abgasrohre werden in der Regel Stahl oder Edelstahl verwendet. Achten Sie auf eine hitzebeständige Ausführung.
    5. Wie dichte ich das Abgasrohr richtig ab?
      Verwenden Sie hitzebeständige Dichtungen, um eine dichte Verbindung zwischen Ofen und Abgasrohr zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn das Abgasrohr nicht dicht ist?
      Undichtigkeiten im Abgasrohr können dazu führen, dass giftige Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Dies kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen führen.
    7. Muss das Abgasrohr regelmäßig gereinigt werden?
      Ja, das Abgasrohr muss regelmäßig vom Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und einen optimalen Abzug zu gewährleisten.
    8. Was kostet der Anschluss eines Abgasrohres durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Abgasrohr richtig abdichten
      Informationen zu Dichtmaterialien und Techniken, um ein sicheres und dichtes Abgasrohr zu gewährleisten.
    • Tulikivi Ofen Montageanleitung finden
      Wo Sie die spezifische Montageanleitung für Ihren Tulikivi Ofen finden und was darin enthalten sein sollte.
    • Schornsteinfeger finden und beauftragen
      Wie Sie einen qualifizierten Schornsteinfeger in Ihrer Nähe finden und welche Aufgaben dieser übernimmt.
    • Sicherheitsvorkehrungen beim Ofenbau
      Wichtige Sicherheitsmaßnahmen, die beim Aufbau und Betrieb eines Ofens zu beachten sind.
    • Alternativen zum Tulikivi Ofen
      Vergleich verschiedener Ofenarten und Hersteller, um die passende Feuerstätte für Ihre Bedürfnisse zu finden.
  2. Abgasrohranschluss Tulikivi: Ausbrand selbst einbringen?
    Ihr Anschluss scheint unten zu sein ...
    mit Tulikivi kenn ich mich nicht so genau aus. Aber, wenn es so ist wie bei den anderen, dann müssen Sie wirklich Ihren Ausbrand selbst einbringen oder einen der Formsteine heraußen lassen und mittels eines vorgefertigen Überganges ans Rauchrohr anschließen.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Tulikivi Ofen: Rauchrohranschluss mit Lochsäge & Dichtung
    Anleitung
    Üblicherweise hat es in er Nähe des Ofenrohrauslasses eine Klappe, welche das Anfeuern erleichtern soll.
    Bei unserem Tuli haben die Ofenbauer das Loch für das Rauchrohr mit einer Lochsäge in den Formstein geschnitten. Das Rohr selbst wird hineingesteckt und mit einer Dichtugsschnur aus feuerfestem Gewebe abgedichtet.
    Wenn sie von der Tulikivi-Generalvertretung keine Aufbauanleitung erhalten (vermutlich lassen die nur Ofenbauer zu, die von Tulikivi ermächtigt sind, mir wollten sie jedenfalls keine Aufbauanleitung für einen bereits demontiert zu kaufenden Ofen aus zweiter Hand überlassen), werden Sie sich einen Ofenbauer suchen müssen, der das macht. Mit dem müssen Sie dann den Umfang der zu erbringenden Leistung abmachen.
    Die Öfen von denen sind im Alltagsgebrauch sehr gut, es lohnt sich!
  4. 🔴 Achtung: Revisionsöffnung nicht für Rauchrohranschluss nutzen!
    Nachtrag
    Die Revisionsöffnungen sind dazu da, die Flugasche aus den Sturzzügen zu entfernen, da ein Rauchrohr anzuschließen wäre widersinnig.
    Tulikivi Ofen: Abgasrohranschluss & Rauchrohr Montage
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Abgasrohranschluss bei einem Tulikivi Ofen. Diskutiert werden verschiedene Anschlussmöglichkeiten, inklusive der Nutzung von Revisionsöffnungen und dem Einbringen eines Ausbrands. Wichtig ist die Abdichtung des Rauchrohrs mit feuerfestem Material. Die Reinigung der Sturzzüge erfolgt über die Revisionsöffnungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von 🔴 Achtung: Revisionsöffnung nicht für Rauchrohranschluss nutzen! sind die Revisionsöffnungen nicht für den Rauchrohranschluss gedacht, sondern dienen der Reinigung der Flugasche aus den Sturzzügen. Ein Anschluss des Rauchrohrs an den Revisionsöffnungen wäre somit nicht korrekt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Tulikivi Ofen: Rauchrohranschluss mit Lochsäge & Dichtung beschreibt, wie das Loch für das Rauchrohr mit einer Lochsäge in den Formstein geschnitten und das Rohr anschließend mit einer Dichtungsschnur abgedichtet wird. Dies ist eine gängige Methode beim Aufbau eines Tulikivi Ofens.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beim Selbstaufbau eines Tulikivi Ofens sollte man, laut Abgasrohranschluss Tulikivi: Ausbrand selbst einbringen?, entweder den Ausbrand selbst einbringen oder einen der Formsteine entfernen und mittels eines vorgefertigten Übergangs an das Rauchrohr anschließen. Es ist ratsam, sich vorab eine Aufbauanleitung von der Tulikivi-Generalvertretung zu besorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbau des Tulikivi Ofens sollte man sich umfassend über die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten des Rauchrohrs informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Ofenbauer) zu Rate ziehen. Die Hinweise zur Abdichtung des Rauchrohrs sollten unbedingt beachtet werden, um einen sicheren Betrieb der Feuerstätte zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tulikivi, Ofen, Abgasrohranschluss, Rauchrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11680: Tulikivi Ofen Abgasrohranschluss: Position, Montage & Hinweise zum Rauchrohr?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen, Speicherofen oder Heizkamin: Vor- und Nachteile im Vergleich für Ihr Wohnzimmer?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Tulikivi Specksteinofen TU 1220 Aufbauanleitung: Selbstmontage, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Erfahrungen, Kosten & beste Modelle für Neubau?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ambio Grundofen Erfahrungen: Test, Kosten & Alternativen zum Specksteinofen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Biofire vs. Tulikivi: Welcher Speicherofen (Speckstein/Grundofen) ist besser für mein Haus? Kosten?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen mit Durchblick: Erfahrungen, Funktion als Raumteiler & optimale Maße?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen Heizleistung berechnen: Formel für Niedrigenergiehaus (45m²)?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Specksteinofen von Tulikivi/NunnaUuni: Rabatte, Händler & günstige Angebote in NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tulikivi, Ofen, Abgasrohranschluss, Rauchrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tulikivi, Ofen, Abgasrohranschluss, Rauchrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tulikivi Ofen Abgasrohranschluss: Position, Montage & Hinweise zum Rauchrohr?
Suche nach: Tulikivi Ofen: Abgasrohr korrekt anschließen
Suche nach: Tulikivi Ofen, Abgasrohranschluss, Rauchrohr, Ofenmontage, Specksteinofen, Revisionsöffnung, Feuerstätte
