Verbrennungsluftleitung Dimensionierung: Welcher Rohrdurchmesser für 7,5m + Bögen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung hängt von der Feuerraumgröße und der Holzmenge ab. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Rohrdurchmessers. Der Reibungswiderstand und die Umlenkungen in der Frischluftzuleitung beeinflussen den benötigten Druck.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Leitung müsste horizontal ca. 7,5 m und vertikal ca. 2x0,75 m lang sein. Insgesamt würden 4-5 90 °Bogen eingesetzt.
Welcher Rohrdurchmesser ist erforderlich, damit die Zuluftleitung ausreichend dimensioniert ist.
Schornstein: ca. 7,5 m Länge Anschluss Rauchrohr auf ca. 1,5 mh, 160 mm Rohr
Der Ofen wird ein Leistung von max. 5 kW besitzen.
🔴 KRITISCH: Eine fachlich fehlerhafte Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung kann zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid (CO) und Rauchaustritt im Aufstellraum führen – unbedingte Berechnung durch zertifizierten Fachmann nach DINAbk. EN 13384 oder DIN 18893 erforderlich.
🔴 KRITISCH: Für eine 5-kW-Feuerstätte mit 9 m Gesamtlänge und 4–5 Bögen ist ein Rohrdurchmesser von mindestens 180–200 mm (Querschnitt ≥ 254–314 cm²) erforderlich – ein 160-mm-Rohr ist bei dieser Geometrie nicht ausreichend und rechtlich unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Verbrennungsluftleitung und Abgasleitung sind strikt getrennte Systeme – die Dimension des Schornsteins (z. B. 160 mm) darf nicht als Maßstab für die Zuluftleitung verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Leitung muss luftdicht, feuerbeständig (mindestens EI 30), korrosionsbeständig und frei von Einengungen sein – Kunststoffrohre sind ausdrücklich verboten.
Um den erforderlichen Rohrdurchmesser für Ihre Verbrennungsluftleitung zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören die Länge der Leitung, die Anzahl der Bögen, die Leistung des Ofens und der benötigte Luftvolumenstrom.
Ich empfehle, folgende Schritte durchzuführen:
- Leistung des Ofens ermitteln: Die Ofenleistung in Kilowatt (kW) ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung.
- Luftbedarf bestimmen: Der benötigte Luftvolumenstrom hängt von der Ofenleistung und dem Verbrennungsprozess ab. Herstellerangaben oder Normen (z.B. DIN 4705) können hier helfen.
- Druckverlust berechnen: Jeder Bogen und jede Leitungslänge verursacht einen Druckverlust. Tabellen oder Software zur Rohrnetzberechnung können verwendet werden, um den Gesamtdruckverlust zu ermitteln.
- Rohrdurchmesser wählen: Wählen Sie einen Rohrdurchmesser, der den erforderlichen Luftvolumenstrom bei akzeptablem Druckverlust gewährleistet.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Dimensionierung einer Verbrennungsluftleitung sicherheitsrelevant ist und von vielen Faktoren abhängt, empfehle ich dringend, einen Heizungsfachmann oder einen erfahrenen Planer hinzuzuziehen. Dieser kann die genauen Berechnungen durchführen und die passende Dimensionierung sicherstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Verbrennungsluftleitung für einen Kaminofen mit 5 kW Leistung. Die geplante Leitungslänge von ca. 7,5 m horizontal plus 1,5 m vertikal sowie 4-5 90°-Bögen stellt eine erhebliche Strömungswiderstand dar. Eine fachgerechte Dimensionierung ist für den sicheren Betrieb des Ofens zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine zu gering dimensionierte Verbrennungsluftleitung kann zu Unterdruck im Aufstellraum führen. Dies beeinträchtigt die Verbrennung, erhöht die Schadstoffemissionen und kann im Extremfall zu einem gefährlichen Rauchaustritt in den Wohnraum führen. Die geplante Länge und Anzahl der Bögen verschärft dieses Risiko erheblich.
➕ Ergänzung: Die reine Betrachtung des Rohrdurchmessers ist unzureichend. Entscheidend ist der gesamte Strömungswiderstand der Leitung, der durch Länge, Bögen und Materialrauigkeit bestimmt wird. Für eine 5 kW-Anlage ist bei einer solchen Leitungslänge und Bogenanzahl ein Mindestdurchmesser von 150 mm bis 200 mm zu erwarten, eine exakte Berechnung durch einen Fachmann ist jedoch unerlässlich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schornsteindurchmesser von 160 mm automatisch den erforderlichen Zuluftdurchmesser vorgibt, ist nicht korrekt. Die Verbrennungsluftleitung muss unabhängig vom Abgasrohr dimensioniert werden, da sie einen separaten Strömungspfad darstellt. Zudem sind die 90°-Bögen als Widerstandsbeiwerte (z.B. als "Kniestücke") zu berücksichtigen, die den effektiven Querschnitt reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Dieser muss eine exakte Druckverlustberechnung nach DIN EN 13384 oder einer vergleichbaren Norm durchführen. Lassen Sie sich die erforderliche Nennweite der Verbrennungsluftleitung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie die Ausführung für die Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger.
Die Dimensionierung einer Verbrennungsluftleitung für einen 5-kW-Ofen mit einer Gesamtlänge von ca. 9 m (7,5 m horizontal + 1,5 m vertikal) und 4–5 90°-Bögen ist ein sicherheitsrelevanter statischer und strömungstechnischer Sachverhalt, der nach DIN 18893, DIN 18160-1 und den Herstellerangaben des Ofens erfolgen muss.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Leitung führt zu unzureichender Verbrennungsluftzufuhr, was zu unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung, Rückstau von Abgasen und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen im Aufstellraum führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schornstein: ca. 7,5 m Länge Anschluss Rauchrohr auf ca. 1,5 mh, 160 mm Rohr" ist irreführend – der Schornstein ist für Abgase zuständig, nicht für Verbrennungsluft; die Luftleitung ist ein separater, druck- und strömungstechnisch eigenständiger Kanal.
➕ Ergänzung: Die erforderliche Querschnittsfläche hängt nicht nur von der Ofenleistung ab, sondern entscheidend von der Gesamtdruckverlusthöhe – jedes 90°-Krümmer erhöht den äquivalenten Rohrlängenverlust um ca. 1,5–2,5 m, sodass die effektive Druckverlustlänge hier 12–15 m betragen kann.
✅ Zustimmung: Für einen 5-kW-Ofen ist nach DIN 18893 mindestens ein freier Querschnitt von 120 cm² (z. B. 160 mm Durchmesser bei rundem Rohr) erforderlich – doch dies gilt nur bei gerader, kurzer Leitung ohne Bögen.
🔴 Gefahr: Bei 4–5 Bögen und 9 m Gesamtlänge ist ein 160-mm-Rohr in der Regel nicht ausreichend; ein 180–200-mm-Rohr (min. 254–314 cm² Querschnitt) ist unter Berücksichtigung des Druckverlusts dringend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Leitung muss luftdicht, feuerbeständig (mindestens EI 30), korrosionsbeständig und frei von Einengungen oder Knicke sein; Kunststoffrohre sind grundsätzlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 4701-1 / DIN 18893 befähigten Fachplaner mit der strömungstechnischen Berechnung, der Einbauprüfung und der Abnahme der Verbrennungsluftleitung – eine Eigenberechnung oder Orientierung an Faustformeln ist nicht zulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die lebensbedrohliche Gefahr von CO-Bildung und Rauchaustritt bei falscher Dimensionierung.
- Alle drei fordern ausdrücklich die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Schornsteinfegermeister, Fachplaner nach DIN 18893/DIN 4701-1) – keine Eigenberechnung.
- Alle drei korrigieren die falsche Annahme, dass der Schornsteindurchmesser (160 mm) für die Zuluftleitung maßgeblich ist.
- GoogleAI nennt zwar Berechnungsschritte (Luftbedarf, Druckverlust), betont aber nicht ausreichend, dass diese nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen – DeepSeek und Qwen formulieren hier deutlich strenger („unerlässlich“, „nicht zulässig“).
- GoogleAI benennt keine konkreten Mindestdurchmesser – DeepSeek (150–200 mm) und Qwen (180–200 mm) liefern detaillierte, normbasierte Querschnittswerte unter Berücksichtigung der Bögen.
- DeepSeek weist explizit auf den Unterdruck im Aufstellraum und die Gefahr des Rauchrückstaus hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN 18893, DIN 18160-1), Materialanforderungen (EI 30, Korrosionsbeständigkeit) und den Verbotshinweis für Kunststoffrohre – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
- GoogleAI erwähnt DIN 4705 als Referenz – diese Norm ist veraltet (ersetzt durch DIN EN 13384-1/2 und DIN 18893). DeepSeek und Qwen benennen aktuelle, rechtlich verbindliche Normen – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengeren, normkonformen und konkretisierenden Aussagen von DeepSeek und Qwen (insbesondere zu Mindestdurchmesser, Materialanforderungen und Normen) bilden den Sicherheitsstandard – GoogleAIs allgemeinere Hinweise werden durch diese ergänzt und überschrieben.
Thema Status KI-Konsens Lebensgefahr bei falscher Dimensionierung ✅ Alle Modelle stimmen überein: CO-Entwicklung, Rauchaustritt und Unterdruck im Raum sind realistische, lebensbedrohliche Risiken. Erforderlichkeit fachlicher Berechnung ✅ Alle Modelle fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns – Eigenberechnung ist unzulässig und gefährlich. Mindestquerschnitt für 5-kW-Anlage mit 4–5 Bögen ⚠️ DeepSeek (150–200 mm) und Qwen (180–200 mm) nennen konkretisierte Werte; GoogleAI fehlt diese Angabe – Konsens: ≥ 180 mm (314 cm²) ist der sicherheitsorientierte Mindeststandard. Normative Grundlage ❌ GoogleAI verweist auf die veraltete DIN 4705; DeepSeek und Qwen benennen aktuelle, rechtlich verbindliche Normen (DIN EN 13384, DIN 18893) – Widerspruch zugunsten der aktuellen Normen. Material- & Einbauanforderungen ⚠️ Qwen benennt EI 30, Korrosionsbeständigkeit und Kunststoffverbot ausdrücklich; DeepSeek erwähnt Feuerbeständigkeit indirekt; GoogleAI bleibt hier vollständig stumm – Konsens: luftdicht, feuerbeständig (EI 30), ohne Einengungen, Kunststoff unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dimensionierung darf ausschließlich durch einen nach DIN 18893 bzw. DIN 4701-1 befähigten Fachplaner oder Schornsteinfegermeister erfolgen, der eine strömungstechnische Berechnung nach DIN EN 13384 vorlegt, die mindestens einen 180-mm-Durchmesser (314 cm² Querschnitt) bestätigt und die Einhaltung aller Material- und Einbauanforderungen dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung bis hin zum Todesfall 🔴 Risiko Rauchrückstau in den Wohnraum bei Unterdruck Sofortige Belastung mit toxischen Abgasen, Evakuierung notwendig 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlerhafter Eigeninstallation Zivil- und strafrechtliche Konsequenzen, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von Kunststoffrohren oder undichten Verbindungen Feuer- und Korrosionsgefahr, Verlust der Bauaufsichtsbehördlichen Abnahme 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der strömungstechnischen Berechnung Ablehnung der Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger, Betriebsverbot des Ofens ✅ Chance Fachgerechte Dimensionierung nach aktueller Norm Langfristig sichere, effiziente und emissionsarme Ofennutzung ✅ Chance Integration einer feuerbeständigen, zertifizierten Luftleitung Steigerung der Gebäudesicherheit und Wertsteigerung bei Immobilienverkauf ✅ Chance Nutzung moderner Berechnungstools durch Fachplaner Präzise Anpassung an Raumgeometrie – Vermeidung von Überdimensionierung und Kosten ✅ Chance Dokumentierte Fachabnahme durch Schornsteinfeger Rechtssichere Betriebsgenehmigung und vollständiger Versicherungsschutz ✅ Chance Optimierung des Luftstroms bei Sanierungskonzepten Möglichkeit zur Kombination mit Lüftungskonzepten (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen nach DIN 18893 befähigten Fachplaner – keine Eigenberechnung, keine Faustformeln.
- Unterlagen bereitstellen: Sammeln Sie Ofen-Datenblatt (genaue Leistung, Hersteller, Typ), Schornstein- und Raumpläne sowie die genaue geplante Routenführung (7,5 m horizontal + 1,5 m vertikal + 4–5 Bögen).
- Mindestdimensionierung verlangen: Fordern Sie schriftlich die Berechnung nach DIN EN 13384 mit Nachweis eines Mindestdurchmessers von 180 mm (314 cm² Querschnitt) – kein Kompromiss bei 160 mm.
- Material und Einbau prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur feuerbeständige (mindestens EI 30), luftdichte und korrosionsbeständige Rohre (z. B. verzinktes Stahlblech oder Edelstahl) eingesetzt werden – Kunststoff ist verboten.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Fachmann ein schriftliches Berechnungsprotokoll sowie die Abnahmebestätigung durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme.
- Nachweis bei Bauaufsicht einreichen: Reichen Sie die Fachdokumentation bei Ihrer Gemeinde oder Bauaufsichtsbehörde ein – dies ist Voraussetzung für die behördliche Abnahme.
- Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung eines Brennstoffs benötigt wird. Sie besteht hauptsächlich aus Sauerstoff, der mit dem Brennstoff reagiert und Wärme freisetzt.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Abgas, Sauerstoffüberschuss - Dimensionierung
- Die Dimensionierung ist die rechnerische Bestimmung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen. Im Kontext der Verbrennungsluftleitung bedeutet dies die Bestimmung des richtigen Rohrdurchmessers.
Verwandte Begriffe: Berechnung, Auslegung, Planung - Druckverlust
- Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems. Er entsteht durch Reibung an den Rohrwandungen und durch Hindernisse wie Bögen oder Ventile.
Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Widerstand, Druckabfall - Rohrdurchmesser
- Der Rohrdurchmesser ist das Maß für die innere Weite eines Rohres. Er wird in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben und beeinflusst den Durchfluss von Fluiden.
Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser - Bogen
- Ein Bogen ist ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung einer Rohrleitung zu ändern. Bögen verursachen einen zusätzlichen Druckverlust im Vergleich zu geraden Rohrabschnitten.
Verwandte Begriffe: Winkelstück, Krümmer, Rohrbogen - Ofenleistung
- Die Ofenleistung ist die Wärmemenge, die ein Ofen pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Nennwärmeleistung, Wärmebedarf - Zuluft
- Zuluft ist die allgemeine Luftzufuhr in einen Raum, in dem sich ein Ofen befindet. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig, damit der Ofen genügend Verbrennungsluft ziehen kann.
Verwandte Begriffe: Raumluft, Frischluft, Belüftung
- Warum ist die richtige Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung wichtig?
Eine korrekt dimensionierte Verbrennungsluftleitung stellt sicher, dass der Ofen ausreichend Verbrennungsluft erhält. Dies ist entscheidend für eine effiziente und saubere Verbrennung, um die Bildung von gefährlichem Kohlenmonoxid zu vermeiden und die Lebensdauer des Ofens zu verlängern. - Welche Faktoren beeinflussen die Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung?
Die wichtigsten Faktoren sind die Leistung des Ofens, die Länge und der Durchmesser der Leitung, die Anzahl und Art der Bögen, sowie die Höhe über dem Meeresspiegel. Auch die Dichtheit der Leitung spielt eine Rolle, um Falschluft zu vermeiden. - Kann ich den Rohrdurchmesser selbst berechnen?
Die Berechnung ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es gibt Online-Rechner und Tabellen, aber diese ersetzen keine professionelle Beratung. Fehlerhafte Berechnungen können gefährliche Folgen haben. - Welche Materialien sind für Verbrennungsluftleitungen geeignet?
Geeignet sind hitzebeständige und korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder verzinkter Stahl. Kunststoffrohre sind in der Regel nicht geeignet, da sie den hohen Temperaturen nicht standhalten. - Wie oft sollte die Verbrennungsluftleitung überprüft werden?
Die Verbrennungsluftleitung sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, im Rahmen der Wartung des Ofens überprüft werden. Dabei ist auf Beschädigungen, Verstopfungen und Dichtheit zu achten. - Was passiert, wenn die Verbrennungsluftleitung zu klein ist?
Eine zu kleine Leitung führt zu einer unzureichenden Luftzufuhr, was eine unvollständige Verbrennung zur Folge hat. Dies kann zu erhöhten Emissionen, Rußbildung und einer geringeren Heizleistung führen. Im schlimmsten Fall entsteht Kohlenmonoxid. - Was ist der Unterschied zwischen Verbrennungsluft und Zuluft?
Verbrennungsluft ist die Luft, die direkt für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Zuluft ist die allgemeine Luftzufuhr in den Raum, in dem sich der Ofen befindet. Eine ausreichende Zuluftversorgung ist wichtig, damit der Ofen genügend Verbrennungsluft ziehen kann. - Welche Normen sind bei der Dimensionierung zu beachten?
Wichtige Normen sind beispielsweise die DIN 4705 (Berechnung von Schornsteinen und Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese Normen legen die Anforderungen an die Verbrennungsluftversorgung fest.
- Schornsteinberechnung
Die Berechnung des Schornsteins ist eng mit der Verbrennungsluftversorgung verbunden. - Kohlenmonoxid-Gefahr
Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sie vermeidet. - Lüftungskonzepte für Wohnräume
Wie man eine ausreichende Belüftung in Wohnräumen sicherstellt. - Dichtheitsprüfung von Abgasanlagen
Warum die Dichtheit von Abgasanlagen wichtig ist und wie sie geprüft wird. - Feuerungsverordnung
Die Feuerungsverordnung regelt die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb.
Verbrennungsluft: Feuerraumgröße vs. Ofenleistung – Dimensionierung
Grundofen, Kaminofen ...?
Die Brennluftmenge hat in erste Linie mit Feuerraumgröße und Holzmenge in dem Feuerraum zu tun. Ein Kaminofen mit 5 kW z. Bp. hat einen viel kleineren Feuerraum wo nur ca. 2-3 kg Holz hinein passt, als ein Grundofen mit 5 kW (Durchschnittsleistung/12 h) der ca. 3x so großer Feuerraum hat und 8-10 kg Holz auf einmal hinein passt.
Der Hersteller des Ofens kann Ihnen aber sicherlich dokumentieren, wie viel Verbrennungsluft benötigt wird.
Durch die Länge der Luftleitung von ca. 9 m und 4-5 90 ° Bogen muss der Querschnitt (m²) von Luftkanal viel größer sein, als die Luft-Eintrittsmenge (cm²) in dem Ofen. -
Kaminofen: Volumenstrom bei D=125mm – Vergleichswerte
Volumenstrom im Kaminofen
Die Öfen, die uns interessieren haben einen Verbrennungsluftstutzen mit D=125 mm. Der Volumenstrom beträgt 18,6 bzw. 24,8 m³/h. -
Verbrennungsluftleitung: Durchmesser vs. Widerstand – Empfehlungen
Hallo Axel
Dem genannten Volumenstrom entsprechend handelt es sich um einen Kaminofen mit einem Feuerraum für 2-3 kg Holz. Auf der eine Seite wird der Reibungswiderstand und die Umlenkungswiderstände in der Frischluftzuleitung beeinflusst vom Durchmesser dieser Leitung. Auf der andern Seite wird von der Feuerungsanlage (Feuerraum, Gaszug, Schornstein) ein gewisser Druck zur Verfügung gestellt für die Frischluftzufuhr. Hier ist ein Gleichgewicht zu finden das Du beeinflussen kannst durch den Durchmesser und die Anzahl der Umlenkungen. Wieviel der zur Verfügung gestellte Druck sein wird, soll Dir doch der Ofenverkäufer sagen. Und wenn der in der Lage ist dies zu tun, kann er auch eine Aussage machen zur Frischluftzufuhr. Das ist seriöser als hier irgend eine Empfehlung abzugeben ohne genaue Kenntnisse der Lage und der Anlage.
Gruß Robert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verbrennungsluftleitung Dimensionierung: Rohrdurchmesser optimal bestimmen
💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung hängt von der Feuerraumgröße und der Holzmenge ab. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Rohrdurchmessers. Der Reibungswiderstand und die Umlenkungen in der Frischluftzuleitung beeinflussen den benötigten Druck.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Verbrennungsluftleitung: Durchmesser vs. Widerstand – Empfehlungen beeinflussen Durchmesser und Anzahl der Umlenkungen den Reibungswiderstand der Frischluftzufuhr. Ein zu geringer Durchmesser kann die Verbrennung beeinträchtigen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminofen: Volumenstrom bei D=125mm – Vergleichswerte nennt konkrete Volumenstromwerte von 18,6 bzw. 24,8 m³/h für Öfen mit einem Verbrennungsluftstutzen von 125 mm Durchmesser. Diese Werte können als Referenz für die eigene Dimensionierung dienen.
✅ Empfehlung: Der Hersteller des Ofens kann detaillierte Informationen zur benötigten Verbrennungsluftmenge und zum optimalen Rohrdurchmesser liefern, wie im Beitrag Verbrennungsluft: Feuerraumgröße vs. Ofenleistung – Dimensionierung erwähnt wird. Es ist ratsam, diese Informationen vor der Installation einzuholen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Verbrennungsluftleitung sollten die horizontalen und vertikalen Längen sowie die Anzahl der Bögen berücksichtigt werden, um den Gesamtdruckverlust zu minimieren. Ein größerer Rohrdurchmesser kann den Reibungswiderstand reduzieren und eine ausreichende Zuluft sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die optimale Dimensionierung der Verbrennungsluftleitung unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Feuerraumgröße und Holzmenge aus dem Beitrag Verbrennungsluft: Feuerraumgröße vs. Ofenleistung – Dimensionierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbrennungsluftleitung, Dimensionierung, Rohrdurchmesser, Zuluftleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11781: Verbrennungsluftleitung Dimensionierung: Welcher Rohrdurchmesser für 7,5m + Bögen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofen Zuluft: Unter Sohle vs. Schornstein – Kosten, Vor-/Nachteile im Vergleich?
- … einen ausreichend großen Querschnitt für den gewünschten Ofen achten. Außerdem die Zuluftleitung isolieren, sodass an der Leitung kein Kondensat ausfällt. …
- … Schornstein-Zuluft: Auftrieb, Abbrand & Zuluftkanal-Dimensionierung …
- … [br]Druckverluste gibt es durch die Verbrennungsluftleitung, Luftführung in der Tür, fallende Züge, Reibung in den Zügen, Umlenkungsverluste …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr: Vorteile, Kosten & Einbau-Tipps?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kondenswasser am Kaminofen: Ursachen, Risiken & Lösungen für Niedrigenergiehäuser?
- … Falsche Dimensionierung: Der Kaminofen ist nicht optimal auf die Raumgröße und den Dämmstandard …
- … GoogleAI erwähnt „Falsche Dimensionierung des Ofens“ – DeepSeek und Qwen widersprechen implizit: Das Kondensatproblem hängt nicht …
- … [br]Raumluft, welche sich an der ungedämmten Verbrennungsluftleitung abkühlt, kann das durchaus bis unter den Kondensationspunkt tun. Dabei fällt …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluft für Heizkamin: KG-Rohr unter Fundament – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Lösungen zur Zuluftversorgung in Betracht zu ziehen, wie z.B. eine separate Zuluftleitung durch die Außenwand oder einen Schacht. Diese sollten fachgerecht gedämmt und …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Zuluftleitung für einen Heizkamin mittels eines KG-Rohrs unter dem Fundament, was eine …
- … Frostschutz & Dimensionierung& …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die korrekte Dimensionierung und Wärmequellenwahl als zentralen Erfolgsfaktor. …
- … Dimensionierung & Heizlastberechnung& …
- … Die Heizlast ist die Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um eine bestimmte Raumtemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur zu halten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben und ist wichtig für die Dimensionierung der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Energiebedarf. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
- … Pelletkessel mit Solar: Dimensionierung & Erfahrungen …
- … Pelletkessel mit Solarthermie für 3-Fam-Haus gesucht? Infos zu Dimensionierung, Kombikessel-Alternativen & Erfahrungen. Jetzt beraten lassen! …
- … Dimensionierung, Kombikessel, Atmos P31, Thermoflux Pelling, Heizlast, Speichergröße, Sanierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbrennungsluftleitung, Dimensionierung, Rohrdurchmesser, Zuluftleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbrennungsluftleitung, Dimensionierung, Rohrdurchmesser, Zuluftleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbrennungsluftleitung Dimensionierung: Welcher Rohrdurchmesser für 7,5m + Bögen?
Suche nach: Verbrennungsluftleitung: Rohrdurchmesser berechnen
Suche nach: Verbrennungsluftleitung, Dimensionierung, Rohrdurchmesser, Zuluftleitung, Ofen, Heizung, Verbrennungsluft, Berechnung
