Feuchtigkeit eines Wasserschadens im Keller entfernen
BAU-Forum: Keller
Wir haben gerade eine Wohnung (BJ 1995) gekauft. Der Keller ist feucht. Eine stichprobenartig durchgeführte Messung der Bodenbereiche ergab erhöhte Feuchtewerte von 12 %. Vor drei Jahren ist Regenwasser durch die Fenster in den Keller eingedrungen (stand ca. 5 cm hoch unter Wasser). Da die Wohnung damals leer stand, wurde das Wasser nicht abgepumpt. Der Betonboden ist gefliest. Deshalb vermuten wir, dass es sich um eingeschlossene Feuchtigkeit aus dem Wasserschaden handelt. Wie können wir nun diese Feuchtigkeit aus dem Boden entfernen? Welche verschiedenen Verfahren sind möglich und wie unterscheiden sie sich kostenmäßig?
12 % von was?
Vol. % oder Gew. %? Wie und wo haben Sie denn gemessen? Ist Dämmung drunter? -
12 %
Die Messung wurde mit einem Mikrowellen-Feuchtemessgerät MOIST 200 mit den Messköpfen für die Erfassung des Durchfeuchtungsgrades bis 30 und bis 300 mm und mit einem dielektronischen Feuchtemessgerät zur Bestimmung des Feuchtegrades unmittelbar unterhalb der Bodenbeläge durchgeführt.
Was die 12 % genau bedeuten, kann ich nicht sagen. Aber zum Vergleich gibt der Gutachter 2 % als Maximalfeuchte für die Verlegereife für Oberbeläge bei zementgebundenen Estrichen an. -
Au Mann!
Und keiner konnte Ihnen sagen, welche feuchte gemessen wurde? Ist da nun Dämmung drunter oder nicht?
Wenn nicht, einfach so lassen. -
Christian Ihnenfeldt ist ein guter Seegler dem Feuchte nichts ausmacht?
Normalerweise muss nach einem solchen Schaden immer getrocknet werden, weil sonst mehr Tauwasser anfällt, wie verdunsten kann.
Es gibt leider auch bei den Trocknungsfirmen sehr viele schwarze Schafe oder Dummköpfe - beides ist für die "Geschädigten" gleichermaßen teuer.
Fragen Sie beim DHBV nach einem qualifizierten Betrieb und lassen Sie sich erst beraten.Weiterführende Links:
Unter Fliesen trocknen?
Deshalb ja meine Frage, ob Dämmung drunter ist. -
Dämmung
Es gibt eine Dämmung, die nass ist, unter den Fliesen. Der Beton unter dieser Dämmung soll trocken sein. -
Das ist schlecht
Dann muss die erst mal untersucht werden. Oft ist da nichts mehr zu retten. -
Trocknung der Dämmung unter dem Estrich ist schon möglich.
Aber ... bitte nur einen guten Fachbetrieb wählen. Ich weiß gut ist relativ. Es gab noch jemand im Forum, der gute Ratschläge zu Thema trocknen hatte. Ansonsten empfehle ich die Fa. MBS Stützpunkt Berlin
Telefon und Telefax 0 30 / 72 32 24 60 siehe auch den LinkWeiterführende Links:
