Folie unter Dämmung
BAU-Forum: Keller
Folie unter Dämmung
In unserem Keller wir eine Fußbodenheizungn verlegt. Hierzu kommt erst eine 25 mm Schicht Styropor und dann noch eine 35 mm Schicht Styropor. Darauf kommen die Systemplatten für die Fußbodenheizung, gefolgt von Estrich und Fliese.
Meine Frage: Muss ich unter die 1. Styropor-Schicht eine Folie als Dampfsperre aufbringen? Wenn ja, welche Folie nimmt man da und muss diese in Bahnen miteinander verschweißt werden?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Käppi
  1. wenn Sie den Keller heizen
    soll er wohl trocken sein.
    Sie brauchen unabhängig von dem Estrich eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit bis Grundwasser, je nachdem,
    und wenn der Bodenbelag feuchteempfindlich ist (Parkett, Laminat) brauchen Sie auf jeden Fall eine Dampfsperre schon für das Wasser, dass noch aus der Betonsohle raustrocknet (die ersten 5 Jahre), wenn's ein Sisalboden sein soll und gut gelüftet werden kann, ist's was anderes.
    Ich würd eine Bitumenbahn möglichst mit Aluminium Einlage (ab G 200 S4 + AL) darunterlegen lassen.
  2. Wenn eine Fußbodenheizung eingebaut wird ist völlig unerheblich ...
    Wenn eine Fußbodenheizung eingebaut wird ist völlig unerheblich ob sie eine Sisalmatte oder Parkett auflegen: Alles andere als eine Dampfbremse ist ein Mangel! Die Heizung zieht Ihnen die Feuchte per Wasserdampfdiffusion aus und durch alle Betonporen.
    Nehmen Sie die Bahn von Herrn Feldwisch! Sofort!
  3. Feuchter Kellerboden
    Foto von Edmund Bromm
    Fußbodenheizung hilft auch nur, wenn diese eingeschaltet ist.
    Also darauf achten und evtl. zweiteilig (äußerer und innerer Kreis) steuern.
  4. ups, vielleicht noch ein oder 2 Anmerkungen
    1. Keller aus WU-Beton mit Bitumen-Anstrich und Perimeterdämmung (Schwarze Wanne)
    2. Bodenbelag wird Fliese
    3. Keller teilweise als Wohnraum
    4. Neubau; Niedrigenergiehaus (EnergieEVO 2002)
    5.1. Schicht 20 mm Styropor, 2. Schicht PU-Material 40 mm Beidseitig Aluminium kaschiert
    Reicht eine Teichfolie die mit Klebeband verklebt wird?
  5. Was ist ein Bitumenanstrich?
    Und wenn es eine schwarze Wanne sein soll, gehören da Bahnen hin (eben die G 200 S4). Sind die auch unter der Bodenplatte?
  6. ja unter der Bodenplatte sind die Bahnen und ...
    ja, unter der Bodenplatte sind die Bahnen und eine Dämmung.
    gut, also G 200 S4 im ges. Keller verlegen und verschweißen. Habe ich richtig verstanden, oder?
    Dann Styropor 20 mm und PU 40 mm, dann Systemplatten mit Fußbodenheizung, Estrich und Fliese. Alles OK so?
  7. Nein, dann nicht
    Wenn die Bahnen ja schon unter der Bodenplatte sind, ist es doch OK so. Muss ja nicht doppelt abgedichtet werden.
