Nasse Sandsteinwände im Keller isolieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Sandsteinwände in einem alten Keller (BJ 1924) ohne Horizontalsperre oder Vertikalsperre. Es wird diskutiert, ob die Feuchtigkeit von außen eindringt oder durch Kondensation entsteht. Verschiedene Sanierungsmethoden, darunter das I-Bau System und die Dryzone Mauersperre, werden in Erwägung gezogen. Die korrekte Bestimmung des Wasserstands im Keller und der Feuchtigkeitshöhe in den Wänden ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahme.
in unserem Keller (BJ1924,60 cm Sandsteinwände, auf große in den Lehm geworfene Steinblöcke gemauert) sind die Außenwände bis Oberkante Gelände richtig nass (sehr wahrscheinlich ist da weder horizontal - noch Vertikalsperre vorhanden).
Teilweise sind die Wände mit einer Vertikalsperre innen versehen (Putz, Teerpappe, Streckmetall aufgeschraubt, Innenputz) und dadurch fühlen sie sich auch trocken an. Leider zieht dadurch die Nässe ins Erdgeschoss (Backsteinmauerwerk):-(
So wie es aussieht bleiben mir folgende Möglichkeien:
1. Außen aufbuddeln und isolieren.
Dann kann das Wasser aber noch von unten hochziehen, und ein altes Haus bis zum Fundament (wenn man das so nennen darf) aufbuddeln, kann ja recht risikoreich sein ...
2. Oberhalb des Geländeniveaus eine Horizontalsperre einbringen.
Allerdings geht das beim Sandsteinmauerwerk ja nicht mit Blecheinschlagungen, und wenn man das mit diesen Megakettensägen macht, fällt mir doch die Mauer auseinander, oder? Der Mörtel hat nämlich eher die Konsistenz von feuchtem Sand ...
3. Innere Vertikalsperre wegmachen und Luftentfeuchter aufstellen. Ggf. noch einen Entfeuchtungs- oder Sanierputz aufbringen. Aber alle 10 Jahre frisch verputzen ist auch nicht mein Ding, und der letzte Entfeuchter hat auch nur 2 Jahre gehalten (Dauerlauf im Sommer, Pause im Winter)
Was meint Ihr denn, was man bei den Varianten noch berücksichtigen muss, bzw. welchem Verfahren würdet Ihr den Vorzug geben?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Roland
🔴 Gefahr: Durchfeuchtetes Mauerwerk kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine statische Prüfung ist ratsam.
🔴 Gefahr: Bei älteren Bauten können Schadstoffe (z.B. Asbest) in Putz oder Anstrichen vorhanden sein. Vor Sanierungsarbeiten ist eine Schadstoffanalyse empfehlenswert.
Ich sehe, dass Sie mit feuchten Sandsteinwänden in Ihrem Keller zu kämpfen haben. Das Baujahr Ihres Hauses (1924) deutet darauf hin, dass keine oder nur unzureichende Abdichtungen vorhanden sind.
🔴 Gefahr: Nasse Wände können zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend.
Mögliche Ursachen für die Nässe sind:
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
- Fehlende oder defekte Vertikalsperre: Eindringendes Wasser von außen.
- Kondensation: Durch unzureichende Belüftung.
- Ursachenforschung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen, um die genaue Ursache der Nässe zu ermitteln.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept mit einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur), das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Kellers abgestimmt ist.
- Geeignete Abdichtung: Wählen Sie eine geeignete Abdichtungsmethode (z.B. Injektionsverfahren, nachträgliche Horizontalsperre, Außenabdichtung).
- Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers, um Kondensation zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsarbeiten beginnen, holen Sie unbedingt den Rat eines Fachmanns ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei historischen Kellern mit Sandsteinmauern aus dem Jahr 1924. Die fehlende horizontale und vertikale Abdichtung führt zu massivem Feuchtigkeitseintrag, der nicht nur die Kellerwände, sondern auch das angrenzende Backsteinmauerwerk im Erdgeschoss schädigt. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Sanierungsvarianten sind grundsätzlich nachvollziehbar, bergen jedoch erhebliche Risiken, die einer fachlichen Bewertung bedürfen.
🔴 Gefahr: Die vorhandene innere Vertikalsperre aus Teerpappe und Streckmetall ist eine klassische "Falle". Sie verhindert die Trocknung der Wand nach innen, sodass die Feuchtigkeit ungehindert in das Erdgeschossmauerwerk aufsteigt. Dies kann zu massiven Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung in den Wohnräumen führen. Zudem besteht bei der alten Teerpappe ein potenzielles Risiko durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die gesundheitsschädlich sein können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Horizontalsperre mit einer Kettensäge bei Sandsteinmauerwerk nicht funktioniert, ist nicht ganz zutreffend. Es gibt spezielle Verfahren wie das Mauerwerksaustauschverfahren oder die Injektionsmethode, die auch bei weichem Mörtel und Sandstein angewendet werden können. Allerdings ist die Gefahr eines Einsturzes bei einer mechanischen Trennung des Mauerwerks tatsächlich sehr hoch, wenn der Mörtel bereits stark geschädigt ist.
➕ Ergänzung: Die Option einer elektro-physikalischen Entfeuchtung (z.B. Mauerentfeuchtung mit Impulsstrom) wird nicht erwähnt. Diese Verfahren können bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit in historischem Mauerwerk eine sinnvolle, wenn auch nicht immer dauerhafte, Alternative darstellen. Zudem sollte unbedingt die Drainage des umliegenden Geländes überprüft werden, da oft Regenwasser direkt an die Kellerwand läuft.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der hohen Risiken bei der Außenabdichtung (Gefahr der Fundamentunterspülung) und der inneren Sperre (Schimmel, PAK) ist dringend die Hinzuziehung eines auf historische Bausubstanz spezialisierten Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden zu empfehlen. Dieser kann eine detaillierte Bestandsaufnahme (Kernbohrung, Feuchtemessung) durchführen und ein individuelles Sanierungskonzept erstellen. Eigenständige Maßnahmen, insbesondere das Entfernen der inneren Sperre ohne fachliche Begleitung, sollten unbedingt unterbleiben.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Feuchteschadensproblem an einem historischen Keller aus Sandsteinmauerwerk (Baujahr 1924), bei dem fehlende horizontale und vertikale Sperrschichten zu kapillarem Aufstieg und seitlichem Wassereintrag führen. Die beschriebene Konstruktion – große Steinblöcke in Lehm eingelassen – weist keine moderne Fundamentabdichtung auf und ist besonders anfällig für Feuchtetransport durch das poröse Sandsteinmaterial und den instabilen Mörtel.
🔴 Gefahr: Die aktuelle innere Vertikalsperre (Teerpappe/Streckmetall) verstärkt das Problem: Sie verhindert die natürliche Trocknung nach innen, zwingt Feuchtigkeit in das darüberliegende Erdgeschoss und begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und Salzausblühungen – insbesondere bei wechselnder Raumluftfeuchte.
🔴 Gefahr: Der Mörtel mit "Konsistenz von feuchtem Sand" deutet auf weit fortgeschrittene Verwitterung und Verlust der Verbundfestigkeit hin – jede mechanische Belastung (z. B. Kettensäge für Horizontalsperre) birgt akute Statikrisiken wie Mauersprengung oder lokale Abrutschungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Luftentfeuchter könne langfristig "die Nässe beseitigen", ist fachlich unzutreffend: Entfeuchter reduzieren nur die Raumluftfeuchte, nicht die kapillar gebundene Feuchte im Mauerwerk – sie können daher weder den Feuchteeintrag stoppen noch die Ursache beseitigen.
➕ Ergänzung: Eine Sanierung muss stets die gesamte Feuchtekette berücksichtigen: Geländegestaltung (Entwässerung, Gefälle), Außenabdichtung (nur bei ausreichender Mauerstabilität), ggf. Drainage, und innen ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierputze – niemals abdichtende Systeme wie Teerpappe oder Kunststoffdispersionen.
➕ Ergänzung: Bei Sandstein ist die Wahl der Sanierungsmaßnahmen besonders kritisch: Chemische Horizontalsperren (Injektionen) sind bei hochporösem, feinkörnigem Sandstein oft ineffektiv, da das Injektionsmittel unkontrolliert abfließt oder nicht ausreichend aushärtet; zudem besteht bei alter Substanz hohe Gefahr der Salzverlagerung und Ausblühungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort die Mauerwerkstabilität, Mörtelzustand, Feuchteverteilung (z. B. mit Widerstandsmessung und Bohrkernanalyse) sowie Geländeverhältnisse bewertet – eine eigenständige Entscheidung für eine der genannten Varianten ist aufgrund der hohen Risiken nicht vertretbar.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird meist nachträglich eingebracht. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
- Vertikalsperre
- Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen seitlich eindringendes Wasser. Sie kann von außen oder innen angebracht werden. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
- Kapillarität
- Kapillarität beschreibt die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung entgegen der Schwerkraft anzusaugen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenvolumen.
- Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der eine hohe Porosität aufweist und dadurch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Er wird zur Sanierung feuchter Wände eingesetzt. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Salzbelastung, Schimmelprävention.
- Injektionsverfahren
- Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk, bei der eine abdichtende Substanz unter Druck in das Mauerwerk injiziert wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Rissverpressung.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Sie wird häufig im Bereich von Kelleraußenwänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Sanierung.
- Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich durch Injektionsverfahren oder Mauersägen eingebracht. - Was ist eine Vertikalsperre?
Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung der Kelleraußenwand, die das Eindringen von Wasser von außen verhindert. Sie kann von außen oder innen angebracht werden. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchte Kellerwände?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. Injektionsverfahren, nachträgliche Horizontalsperre, Außenabdichtung, Innenabdichtung mit Sanierputz oder die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und den baulichen Gegebenheiten ab. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann zu Folgeschäden und höheren Kosten führen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. - Welche Kosten entstehen bei der Kellersanierung?
Die Kosten für die Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung und Analyse erstellt werden. - Wie lange dauert eine Kellersanierung?
Die Dauer der Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Was ist Sanierputz?
Sanierputz ist ein spezieller Putz, der Feuchtigkeit aufnehmen und speichern kann. Er wird häufig bei der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt, um die Oberflächentrockenheit zu fördern und Schimmelbildung zu reduzieren.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Haus erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung. - Schimmel im Keller: Ursachen und Sanierung
Informationen zu Ursachen von Schimmelbildung im Keller und geeigneten Sanierungsmaßnahmen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: So geht's
Anleitung zum nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre. - Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
Horizontalsperre: Günstige Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit
Gezielte Sperre gegen austeigende Feuchtigkeit
Zu Punkt 2 ein Link, wie man einfach, sicher und günstig aufsteigende Feuchtigkeit bekämpfen kann: -
Dryzone: Fragen zur Anwendung und Wirksamkeit der Mauersperre
Hallo Herr Wagener
Vielen Dank, dass Sie sich meiner Frage annehmen.
Es würde jedoch einen etwas aufrichtigeren Eindruck machen, wenn Sie direkt in Ihrem Beitrag erwähnen würden, dass Sie dieses Mittel vertreiben.
Nichts desto Trotz kann man sich das Produkt ja mal ansehen.
Ich hätte aber noch ein paar Fragen dazu:
Sowie ich das verstehe, muss die Wand nass sein, damit sich das Mittel entlang der Fugen verteilen kann.
Ich müsste die Sperre dann also unterhalb des Geländeniveaus anlegen, weil die Wand ja oberhalb trochen ist.
Danach müsste ich außen aufgraben und eine Vertikalsperre erstellen.
Ist das so richtig?
Könnten Sie mir einen ungefähren Preis für 20 Beutel Dryzone nennen? Das sollte ja laut der Tabelle für 20 Meter 60er Wand reichen, oder?
Roland -
Ursachenforschung: Warum ist der Keller feucht? Analyse vor Sanierung!
Zunächst sollte doch die Frage gelöst werden, warum der Keller feucht ist!
Muss den überhaupt geöffnet werden - wegen was denn?
Was soll denn erreicht werden?
Woher ist der Keller feucht?
Dringt überhaupt Wasser ein oder sind nur die Wände feucht?
Ich denke, dass Sie mehr Schaden anrichten und die Probleme verschlimmern, wenn Sie außen aufgraben. Dabei denke ich Sie sollten wissen man kann nur bis zum Fundament aufgraben.
Was aber, wenn tatsächlich Wasser ansteigt? Dabei ist es gleich ob es sich um Grundwasser oder auch Stauwasser handelt. Nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren dringt dann das Wasser durch die Bodenplatte ein und überschwemmt wieder Ihren Keller.
Weitere Schäden entstehen möglicherweise auch durch das Verdichten der neuen Auffüllung. Hier sind erhebliche Erschütterungen zu erwarten.
Da ich hierzu schon sehr viel Veröffentlicht habe, empfehle ich allen Interessierten sich auf meiner Homepage sich in die Schriften insbesondere Nr. 14 + 12 sowie 1 und 15 einzulesen. Wenn dann noch Fragen offen bleiben, dann diese Fragen hier einstellen.
Noch zu dem Verfahren wie Herr Wagener beschrieben hat.
Ob eine Horizontalsperre nötig ist, weiß ich natürlich nicht. Dazu müssten immer Voruntersuchungen - wie in dem Merkblatt der WTAAbk. (siehe Link) vorgesehen ausgeführt werden.
Ansonsten ist dieses Verfahren in jedem Falle der Vorzug gegenüber den sogenannten Gieskannenverfahren vorzuziehen.
Weiter sehe ich auch kein Problem, wenn jemand hier für seine Verfahrensweise Werbung betreibt.
Jeder, auch ich mache hier Werbung für m/s/eine Person oder sein Verfahren. Es sei denn, er hat nichts anzubieten und nörgeld nur rum. -
Feuchtigkeit im Sandstein: Ursache liegt außerhalb des Kellers
Hallo Herr Bromm
Hallo Herr Bromm,
Die Feuchtigkeit kommt auf jeden Fall von außen.
Ein Tel des Kellers war ja mal mit Teerpappeneinlage verputzt gewesen, und der Putz darüber (rauminnenseitig) war trocken, die Steine dahinter aber klatschnass, sodass die Feuchtigkeit bis in das Erdgeschoss gestiegen war. Nach Abschlagen des Putzes und der Teerpappe und Lüften des Kellers (nachts) trocknete die Wand zumindest oberflächlich ab (bis auf die untersn 2-3 Steinreihen), und kurz später auch die Wand im EGAbk..
Wenn es allerdings geregnet hat, wird die Wand wieder bis Oberkante Gelände feucht, auch wenn innen der Luftentfeuchter auf 40 % Luftfeuchtigkeit (nahe der Wand) runtertrocknet.
Es kommt also sowohl von außen in die Wand, als auch von unten.
Der Kellerboden (irgendwann einmal nachträglich eingebracht aus Beton) ist eigentlich nicht feucht.
Wassereinbruch habe ich auch nicht. Allerdings kann es ja kein Dauerzustand sein, die Wände unverputzt zu lassen, und keine Regale hinzustellen, nur damit die Feuchte Wand soweit abtrocknet, damit das EG nicht auch noch feucht wird. Zweimal im Jahr die Wand abkehren, weil sich an den Steinen Salz bildet, und sowohl Steine als auch Mörtel etwas abbröseln. Irgendwann ist mal keine Mauer mehr da ☹
Ich habe Herrn Wagener um Erlaubnis gebeten, unseren E-Mail-Verkehr hier veröffentlichen zu dürfen, weil ich denke, dass das auch für andere Feuchtkellergeschädigte interessant sein dürfte, habe aber noch keine "Freigabe" erhalten.
Gruß Roland -
Feuchtigkeit im Keller: Eindringendes Wasser oder Kondensation?
Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass es sich um eindringendes Wasser handelt.
Wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie Natursteinmauerwerk und somit viele offene Fugen.
Warum überschwemmt dann das Wasser nicht Ihren Keller?
Es ist doch auch logisch, dass die Luftfeuchte nach Regen zunimmt und die Temperatur absinkt.
Ansonsten schauen Sie auf meiner Homepage unter Schriften die Nr. 14 an sowie die Lüftungsempfehlungen.
Sie schreiben doch auch der Boden ist trocken.
Da ich behaupte es kommt wesentlich mehr Feuchte über Tauwasser zustande, dass die Wände aufsaugen - so komme ich auch zur Behauptung dies kann am besten - mit dem von mir entwikelten I-Bausystem verhindert werden.
Dann macht es auch Sinn, dass der Luftentfeuchter in Betrieb bleibt, denn nur so wird nicht ständig Feuchte und damit auch Salz nachgesogen. -
Kellerwand feucht trotz Entfeuchter: Horizontalsperre notwendig?
Ich eigentlich schon ...
wie schon geschrieben wurde die Wand auch feucht, als der Entfeuchter durchgehend lief und die Luftfeuchte bei ca. 40 % lag.
Ich habe auch keine offenen Fugen, der Mörtel ist nur nicht mehr so hart wie er vielleicht mal war.
Ihr I-Bau System würde wohl schon helfen, allerdings bräuchte ich dann eine Horizontalsperre, damit das Wasser nicht bis ins EGAbk. zieht.
Und die müsste ja dann oberhalb des Geländeniveaus sein.
Gruß Roland -
Kondenswasser vermeiden: Lösung für feuchte Kellerwände (Sandstein)?
Wenn das Kondenswasser wegfällt sind 95 % der Probleme gelöst
Wieso sollten Sie dann eine Sperre brauchen. Wenn das Tauwasser nicht mehr entsteht d.h. die Oberfläche wird nicht mehr so kalt wie jetzt ist doch wesentlich weniger Feuchte an der Wand zu erwarten. Mit einer Horizontalsperre hat dies somit nichts zu tun.
Dem Baustoff ist es doch gleich ob er 2 oder 8 oder 15 % nass ist. Wenn die Kapillaren alle voll sind ändert sich doch im Baustoff nichts mehr.
Warum sollte dann das Wasser nach oben steigen, wenn weniger anfällt? -
Fehlende Vertikalsperre: Ursache für nasse Kellerwand (Sandstein)!
Weil das Wasser von außen kommt!
Also:
Wenn die Wand mit Teerpappeneinlage verputzt ist, der Putz trocken aber die Steine nass, kommt dann das Wasser von außen (fehlende Vertikalsperre) oder von innen (Tauwasser)?
Natürlich von außen, sonst wäre ja der Putz feucht und die Steine trocken.
Wenn ich jetzt das I-Bau System einsetze (Wirkungsweise fast genauso wie die Teerpappeneinlage im Putz), dann bleibt die Wand nass (was ihr selbst ja nichts ausmacht), aber die Feuchtigkeit steigt hoch bis in die Wohnräume (wie ja bei uns passiert --- das war auch keine Taufeuchte im Wohnraum, denn wieso sollte die weggehen nur durch Abschlagen des Teerpappenputzes im Keller und ohne jegliche Aktion im Wohnraum?) ).
Deshalb bräuchte ich eine Horizontalsperre oberhalb des Geländeniveaus, um das Wasser in der Kellerwand "einzuschließen".
Zustimmung?
Gruß Roland
PS: :
Ich warte übrigens immer noch auf Antwort von Herrn Wagener ... -
Wasser im Keller: Wie hoch ist der tatsächliche Wasserstand?
Nun sagen Sie uns doch wie hoch das Wasser im Keller ist
Sie schreiben anfangs - 60 cm Sandsteinwände, auf große in den Lehm geworfene Steinblöcke gemauert. Es wäre doch ein Wunder, wenn dann das Wasser nicht massiv eindringt, jedoch nicht aus der Wand herausläuft.
Weiter schreiben Sie: dass es hinter der Teerpappe trocken ist und die Steine feucht.
Wie wurde dies gemessen?
Oder schaut es nur so aus, dass die Farbe der Steine dunkler aber der Verputz heller ist?
Und woher kommt die Behauptung, dass die Feuchte egal woher diese kommt umso höher steigt?
Wenn doch ein Stein und seine Kapillaren voll gesogen ist und wenn aufsteigende Feuchte eine Rolle spielt, dann brauchen Sie eben eine Horizontalsperre. Ob da innen eine dichte Folie aufgebracht wird oder nicht.
Nur hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Eine weitere Erklärung ist auch, dass wenn innen der Verputz und die Teerpappe abgenommen wird die Oberfläche abtrocknen kann.
Dies deswegen, weil die Saugfähigkeit sehr langsam stattfindet. Es kann wesentlich mehr verdunsten als von unten aufgesaugt wird und über die Kapillaren nachwandert.
Ansonsten würde ich auch kein Problem erkennen, wenn die Feuchte wie Sie schreiben eingeschlossen wird. Diese stellt doch nichts an und "faulen" wird auch ein Sandstein nicht. -
Kellerabdichtung: Wasserstand und Feuchtigkeitshöhe präzisieren
Ich erlaube mir, auf die Rückfragen direkt zu Antworten:
ca. 150 cm vom Kellerboden aus. Keller ist 2 m hoch, die obersten 50 cm ragen aus der Erde heraus.
Die Steinblöcke sieht man nicht. Ein Nachbar hatte sein Haus außen aufgegraben und dies festgestellt. Beide Häuser wurden 1924 erstellt, und was man sehen kann (Sandsteine von innen sichtbar, Mauerdicke über Gelände messbar) ist gleich, also wird auch unsere Außenmauer auf große Blöcke gemauert sein.
Von außen nach innen: Steine nass, Teerpappe, Putz trocken, Innenraum.
Ich muss die Feuchtigkeit eines Steins nicht messen, wenn ich ihn anfasse und davon feuchte Hände bekomme ...
Steine, wie schon geschrieben, berührungsfeucht, Putz staubte beim Abschlagen, sollte also trocken gewesen sein, sonst hätte es nicht so gestaubt. Der Putz in dem anderen Kellerteil ohne Teerpappe war übrigens feucht, der hat nicht gestaubt.
Daher, dass dort, wo die Kellerwand mit Teerpappe verputzt war, die Feuchtigkeit bis in das EGAbk. hochgezogen war, und, nachdem die Kellerwand einigermaßen abgetrocknet war, wieder trocken wurde.
Ebeb.
Genau.
Doch. Wenn innen eine dichte Folie ist, brauche ich die Horizontalsperre (HS) oberhalb des Geländeniveaus, weil sonst (wenn die HS unterhalb OKGAbk. ist) weiter von außen Wasser in die Wand eindringen kann.
Wenn die Vertikalsperre (VS) egal ob als Folie, Schweißbahn oder KMB, außen ist, brauche ich die HS unten, weil sonst die Feuchtigkeit von unten in die Wand steigen kann. Das kommt dann zwar nicht bis ins EG (weil ja im Keller innen keine Folie auf der Wand ist, und die Feuchtigkeit also nach innen verdunsten kann), aber da auch Salze nach oben steigen, wird der Verputz geschädigt und muss laufend erneuert werden. Außerdem will ich nicht erst außen aufgraben und eine VS anbringen, und dann doch innen dauernd Salz abkehren.
Zustimmung von mir.
Dazu hätte ich noch eine Frage:
Wenn ich die Feuchte einschließe (innen I-Bau und eine HS oberhalb OKG), was passiert dann mit den feuchten Steinen über OKG (Oberkante Gelände) wenn es Frost gibt?
Gruß Roland -
Kellerabdichtung: Wasserstand und Feuchtigkeitshöhe präzisieren (2)
Da das mit der Formatierung nicht geklappt hat ...
Bin leider kein HTML-Spezi, da probiere ich es mal mit Punkten zur Trennung:
Eben.
Genau.
Zustimmung von mir.
Gruß Roland
PS: :
Man sieht auch deutlich, dass die Wand von oben nach unten abtrocknet. Die oberen Steine sind deutlich heller als die unteren, und diese Grenzlinie wandert langsam nach unten, wobei ich es trotz Luftentfeuchter, nächtlichem Lüften, Heizlüfter und zusätzlichen Ventilatoren die die Luft im Zimmer zirkulieren lassen, noch nicht geschafft habe, die unteren 2 Steinreichen (in der Ecke 4 Steinreihen) trocken zu bekommen. -
Feuchtigkeit im Keller: Wasserstand vs. Feuchtigkeitshöhe – Was zählt?
Man sieht wie schwierig Ferndiagnosen sein können
Sie schreiben bis 1,5 mtr. feucht und ich habe nach dem Wasserstand im Keller gefragt.
Was ist nun richtig?
Konkret wie hoch steht das Wasser?
Nicht wie hoch die Feuchte reicht!
Und weiter; warum stellen Sie die Behauptung auf: die Feuchte kommt auch ins Erdgeschoss?
Es wird ein völlig anderes Problem sein. Die Feuchte im Stein führt zu einer guten Wärmeleitfähigkeit und dadurch haben Sie auch Tauwasser im Erdgeschoss.
Und, wenn Sie sehen oder messen, dass die Feuchte nach oben abnimmt ist dies auch logisch, denn die Temperatur nimmt nach oben zu und damit fällt weniger Kondenswasser aus.
Da ich nicht endlos meine Zeit mit allen Details verbringen will schlage ich Ihnen vor sich doch erst auf meiner Seite bei den Schriften einzulesen.
Zum Frost noch: wird der Stein jetzt auch durch Frost geschädigt?
Wenn nicht, warum dann, wenn weniger Feuchte durch Kondensation von innen anfällt? -
Keller feucht: Kein Wasserstand, aber Feuchtigkeit im Erdgeschoss?
Tja
Die Frage wie hoch das Wasser im Keller steht hatte ich ja bereits mit dem Satz "Der Kellerboden ist eigentlich nicht feucht" beantwortet.
Und die Kellerwand oberhalb der OKGAbk. ist deshalb feucht gewesen, weil Kondenswasser von innen durch die Teerpappe nach außen diffundiert ist, und dort die Wand klatschnass gemacht hat, obwohl der Putz raumseitig der Teerpappe staubtrocken war ...
Nehmen wir mal an, das Wasser kommt durch nasse Erde in die Steine da die VS fehlt. Es steigt kapillar in den Steinen und Fugen auf, da es durch Ihr I-Bau System daran gehindert wird, in den Keller abzuverdunsten. Durch eine HS unter der Kellerdecke wird verhindert, dass es bis ins EG steigt. Da der Keller nur ca. 50 cm aus dem Erdreich steht, und die oberen 20 cm durch WDVSAbk. mitgedämmt sind (ja, auch durch ein WDVS geht Wasserdampf durch, doch einiges weniger als ohne WDVS), bleiben ca. 30 cm Mauerhöhe um das Wasser zu verdunsten. Selbst wenn nur 15 cm nötig wären, wären die untersten 15 cm der aus dem Erdreich stehenden Kellermauersteine feucht. Was passiert nun mit diesen Steinen im Winter, wenn die ungedämmte Kellerwand einfriert?
Gruß Roland
PS: :
Vergessen Sie mal bitte die Tauwassertheorie. Wenn nur Tauwasser das Problem ist, und keine Feuchtigkeit hochsteigt, dann müsste es reichen einen Luftentfeuchter aufzustellen, oder man könnte eine stinknormale alukaschierte Innendämmplatte auf die Mauer aufkleben, die Stöße luftdicht abkleben und fertig.
Wer bräuchte dann noch Ihr I-Bau System? -
Frostschäden an Sandstein: Geringe Wasseraufnahme als Schutz?
Warum werden die Natursteine jetzt auch nicht durch Frost zerstört?
Dies hängt doch auch von der Wasseraufnahme insgesamt ab.
Und da die Hohlräume und die Wasseraufnahme seht gering sind kommt es dabei auch zu keinem Frostschaden.
Weiter mit dem entfeuchten der Luft wandert alles (feuchte und Salz) um so schneller nach je trockner es innen ist.
Ob dies so sinnvoll ist habe ich Zweifel.
Es ist schon sehr merkwürdig, dass mir dies auch Herr Hoppensack mitgeteilt hat.
Ich denke ich habe die Fragen soweit sie sachlich waren beantwortet und belasse es hiermit.
Sollten Sie noch Information brauchen, wenden Sie sich an einen Sachverständigen vor Ort. -
Dank für die Antworten: Fragen zur Kellersanierung bleiben offen
Hallo Herr Bromm,
Hallo Herr Bromm,
"Dies hängt doch auch von der Wasseraufnahme insgesamt ab.
Und da die Hohlräume und die Wasseraufnahme seht gering sind kommt es dabei auch zu keinem Frostschaden. "
D.H. es wird zu keinen Frostschäden kommen?
"Ich denke ich habe die Fragen soweit sie sachlich waren beantwortet und belasse es hiermit. "
Soweit ich finde waren alle meine Fragen sachlich.
Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für Ihre Antworten, und bin auch weiterhin dankbar, wenn Sie im weiteren Verlauf noch hilfreiche Tipps haben.
Leider weiß ich nicht, was Herr Hoppensack Ihnen mitgeteilt hat. Mir hat er (vielen Dank übrigens noch, Herr Hoppensack) folgende E-Mail geschickt:
"Hallo Herr Saur Brosch,
ich bin zurzeit leider gesperrt, und kann im Forum BAU.DE keine Einträge einstellen, deshalb schicke ich Ihnen diese E-Mail.
Herr Bromm empfiehlt Ihnen sein I-Bausystem an den Wänden anzubringen. Ich befürchte aber das dadurch der gleiche Effekt entsteht, den Sie bereits hatten. Hinter der luftdichten Noppenbahn des I-Bausystems steigt Ihnen dann die Feuchtigkeit wieder bis ins Erdgeschoss hoch.
Ich empfehle Ihnen, die Kelleraußenwände soweit möglich freizulegen und mit KMB abdichten zu lassen. Wände die von außen nicht erreicht werden können sollten Sie per Schleierinjektion abdichten lassen.
Ich bin gerne bereit, Ihnen weitere Infos zu geben, wenn Sie es wünschen.
mit freundlichem Gruß
Jürgen Hoppensack
PS: Diese Nachricht dürfen Sie verwenden und auch bei BAU.DE veröffentlichen. "
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nasse Sandsteinwände im Keller: Ursachen, Sanierung & Isolierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Sandsteinwände in einem alten Keller (BJ 1924) ohne Horizontalsperre oder Vertikalsperre. Es wird diskutiert, ob die Feuchtigkeit von außen eindringt oder durch Kondensation entsteht. Verschiedene Sanierungsmethoden, darunter das I-Bau System und die Dryzone Mauersperre, werden in Erwägung gezogen. Die korrekte Bestimmung des Wasserstands im Keller und der Feuchtigkeitshöhe in den Wänden ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung sollte unbedingt die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden, wie in Ursachenforschung: Warum ist der Keller feucht? Analyse vor Sanierung! betont wird. Ein unüberlegtes Aufgraben kann weitere Schäden verursachen.
✅ Zusatzinfo: Eine einfache und günstige Methode zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit wird im Beitrag Horizontalsperre: Günstige Lösung gegen aufsteigende Feuchtigkeit verlinkt. Es ist jedoch wichtig, die Seriosität des Anbieters zu prüfen, wie in Dryzone: Fragen zur Anwendung und Wirksamkeit der Mauersperre angemerkt wird.
🔴 Risiko: Das Abschlagen von Teerpappeneinlagen kann die Situation verschlimmern, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht behoben wird, wie in Fehlende Vertikalsperre: Ursache für nasse Kellerwand (Sandstein)! beschrieben. Es besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit weiter ins Erdgeschoss aufsteigt.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte der tatsächliche Wasserstand im Keller ermittelt und von der Feuchtigkeitshöhe in den Wänden unterschieden werden (siehe Feuchtigkeit im Keller: Wasserstand vs. Feuchtigkeitshöhe – Was zählt?). Anschließend ist eine professionelle Analyse der Ursachen und eine darauf abgestimmte Sanierungsplanung empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Sandstein, Feuchtigkeit, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- … einhellig vor der Verwendung von Außenfassadenfarben im Keller – mit Begründung: Dampfdichtigkeit, Feuchtigkeitsstau, Schimmelrisiko. …
- … allgemein auf „Feuchtigkeitsprobleme“ verweist und Qwen konkrete Grenzwerte (Wandoberflächenfeuchte < 3 %, Raumluftfeuchte langfristig < 65 %) vorgibt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf Kalksandstein im Keller: Notwendig oder direkt streichen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
- … Keller streichen, Betonwand streichen, Kellerwand vorbereiten, Beton staub entfernen, Alpina Farbe Keller, Keller renovieren, Wand streichen …
- … sie für Beton und Kellerräume geeignet ist. Diffusionsoffene Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. …
- … Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist besonders wichtig bei Kellerwänden, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Feuchtigkeitsschutz: Drainage, Abdichtung & Kosten für Stützmauer?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trockenmauer am Lichthof an Fassade anschließen: Perimeterdämmung, Abdichtung & Risiken?
- … an eine Fassade mit Perimeterdämmung erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … Abdichtung: Verwenden Sie eine geeignete Abdichtung zwischen Mauer und Fassade, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. …
- … stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Materialien sind XPS und EPS.[br]Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - YTONG Mauerwerk unter Geländeoberfläche: Abdichtung, Ausführung & Probleme?
- … [br]Kellerwand ist 30 cm WU-Beton mit 8 cm WLG40 Dämmung. Mauerwerk ab …
- … ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. & …
- … erfolgen. Besonders wichtig ist die korrekte Anbindung der Abdichtung an die Kellerwand und die Kellerdecke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
- … [br]Vor einigen Jahren wurde vor die eigentliche Sandsteinkellerwand, eine Betonmauer gestellt, da in den Keller ständig Wasser …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträglich errichtete Betonmauer vor einer historischen Sandsteinkellerwand, die einen Mauervorsprung von 160 mm bildet. Dieser Vorsprung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation an einer älteren Kellerwand mit nachträglich errichteter Betonmauer, die einen 160 mm starken Mauervorsprung bildet, …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Sandstein, Feuchtigkeit, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Sandstein, Feuchtigkeit, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Sandsteinwände im Keller isolieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
Suche nach: Nasse Kellerwände sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand, Sandstein, Feuchtigkeit, Isolierung, Sanierung, Horizontalsperre, Vertikalsperre, Nässe
