Kellerdämmung: Außen vs. Innendämmung – Welche Dämmung ist die beste Lösung?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und in welchem Umfang ein Neubaukeller aus WU-Beton mit einer bereits vorhandenen 60 mm Perimeterdämmung zusätzlich von innen gedämmt werden sollte. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung des Kellers (Wohnraum vs. Hobbyraum), die Vermeidung von Kondensatschäden, die Wirtschaftlichkeit und die Auswirkungen auf die Trocknungsfähigkeit des Betons berücksichtigt. Es wird deutlich, dass die optimale Lösung von den individuellen Gegebenheiten und Zielen des Bauherrn abhängt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumsteilnehmer,
es gibt schon viele Threads zu diesem Thema, daher geht es mir nicht um Ausführungsdetails, sondern um ein paar Meinungen zu meiner Frage:
Mein Neubaukeller (24 cm WU-Beton) schaut teilweise ca. zur Hälfte aus dem Erdreich raus und ist außen komplett mit 60 mm Schwenk Perimeter DUO isoliert. In den Räumen (welche weiter aus der Erde raus sind) sollen Hobbykeller etc. eingerichtet werden.
Nun zu meiner Frage:
Soll ich es mit der Dämmung damit gut sein lassen (und somit den verschiedensten Problemen einer Innendämmung aus dem Weg gehen) oder doch noch zusätzlich innen dämmen (z.B. für den Fall der Fälle, dass irgendwann mal Wohnräume dort eingerichtet werden sollen)?
  • Uwe Bruckdorfer
    🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DINAbk. EN ISO 13788) und hygrothermische Simulation – Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung des WU-Betons und Schimmelbildung ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Die 60 mm Perimeterdämmung ist nach aktuellem GEG-Standard für beheizte Kellerräume unzureichend – prüfen Sie unbedingt die Einhaltung der gesetzlichen Mindestdämmwerte und gegebenenfalls Wärmebrücken im Sockel- und Erdreichübergang.
    ⚠️ WICHTIG: Bei späterer Umnutzung zu Wohnräumen ist eine reine Nachrüstung der Innendämmung unzulässig – es bedarf einer vollständigen Neubewertung der gesamten bauphysikalischen Konstruktion (Feuchteschutz, Luftdichtheit, Schall-, Brandschutz).
    ⚠️ WICHTIG: Für Hobbykeller ist die bestehende Kombination aus WU-Beton und fachgerechter Perimeterdämmung grundsätzlich ausreichend – vorausgesetzt: lückenlose horizontale und vertikale Abdichtung sowie funktionierende Entwässerung.
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine zusätzliche Innendämmung Ihres Kellers sinnvoll ist, obwohl bereits eine Perimeterdämmung vorhanden ist. Hier sind einige Aspekte, die ich berücksichtigen würde:
    Außendämmung (Perimeterdämmung): Diese schützt den Keller vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. 60 mm Perimeterdämmung sind ein guter Anfang.
    Innendämmung: Eine Innendämmung kann den Wohnkomfort erhöhen und Heizkosten sparen, birgt aber auch Risiken. 🔴 Eine unsachgemäße Innendämmung kann zu Kondenswasserbildung zwischen Dämmung und Kellerwand führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton): Dieser Beton verhindert das Eindringen von Wasser. Trotzdem kann Feuchtigkeit durch Diffusion in die Wand gelangen.
    Hobbykeller vs. Wohnräume: Bei Wohnräumen ist eine höhere Dämmleistung erforderlich als bei einem Hobbykeller. Die Anforderungen an den Wärmeschutz sind höher.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen. Dieser kann die spezifische Situation vor Ort beurteilen und eine fundierte Empfehlung geben, ob eine zusätzliche Innendämmung sinnvoll und sicher ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaukeller aus 24 cm WU-Beton mit einer außenseitigen Perimeterdämmung von 60 mm Schwenk Perimeter DUO. Der Keller ragt teilweise aus dem Erdreich heraus und soll als Hobbykeller genutzt werden. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit einer zusätzlichen Innendämmung ab.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, auf eine Innendämmung zu verzichten, ist bei einem Neubau mit fachgerechter Außendämmung grundsätzlich nachvollziehbar. Eine Außendämmung ist in der Regel die bauphysikalisch überlegene Lösung, da sie die gesamte Kellerwand auf der warmen Seite hält und Tauwasserausfall sowie Wärmebrücken vermeidet.
    ➕ Ergänzung: Die 60 mm Perimeterdämmung sind für einen Neubau nach heutigem Standard eher knapp bemessen. Die EnEVAbk. bzw. das GEG fordern für beheizte Kellerräume höhere Dämmstärken. Zudem ist die Dämmung im Bereich des Erdreichs und des Sockels kritisch zu prüfen, da hier Wärmebrücken entstehen können.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Innendämmung birgt erhebliche Risiken. Sie verschiebt den Taupunkt nach innen, was zu Durchfeuchtung der WU-Betonwand und Schimmelbildung führen kann. Zudem wird die Nutzfläche reduziert und die Raumakustik verändert. Ohne ein detailliertes bauphysikalisches Gutachten ist eine Innendämmung hier nicht zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die bestehende Außendämmung von einem Energieberater oder Bauphysiker auf Einhaltung der aktuellen GEG-Anforderungen prüfen. Für den Fall einer späteren Umnutzung zu Wohnräumen sollte ein detailliertes Wärmebrücken- und Tauwassergutachten erstellt werden. Verzichten Sie vorerst auf eine Innendämmung und konzentrieren Sie sich auf die fachgerechte Abdichtung und Hinterlüftung der Hobbyräume.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubaukeller aus 24 cm WU-Beton mit vollständiger, fachgerechter Außenperimeterdämmung (60 mm Schwenk Perimeter DUO), wobei Teile der Kellerwand oberirdisch aus dem Erdreich herausragen – ein klassischer Fall von teilweise erdberührter und teilweise freiliegender Bauteilzone.
    🔴 Gefahr: Eine zusätzliche Innendämmung ohne vorherige, detaillierte bauphysikalische Berechnung (z. B. nach DIN EN ISO 13788 oder DIN 4108-3) birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung an der Wand-Innenoberfläche oder im Dämmstoff – besonders an der Übergangszone zwischen erdberührtem und freiliegendem Wandabschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Innendämmung "für den Fall der Fälle" harmlos sei, ist fachlich falsch: Sie verlagert die Taupunktzone in den Bauteilquerschnitt und kann die bereits vorhandene, funktionierende Feuchteschutzkonstruktion der Außenabdichtung und -dämmung konterkarieren.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit WU-Beton und Perimeterdämmung ist grundsätzlich für Kellerräume mit geringem Feuchteanspruch (z. B. Hobbykeller) ausreichend – vorausgesetzt, die horizontale und vertikale Abdichtung ist lückenlos, die Entwässerung funktionsfähig und die Raumluftfeuchte kontrolliert.
    🔴 Gefahr: Bei späterer Umnutzung zu Wohnräumen ist nicht nur die Dämmung, sondern auch die gesamte bauphysikalische Gesamtkonstruktion (Luftdichtheit, Feuchteschutz, Schallschutz, Brandschutz) neu zu bewerten – eine bloße Nachrüstung der Innendämmung reicht hier nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf eine zusätzliche Innendämmung ist bei der vorliegenden, fachgerecht ausgeführten Außenperimeterdämmung die sicherere und bauphysikalisch konsistentere Lösung – solange die Nutzung als Hobbykeller beibehalten wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor einer geplanten Umnutzung zu Wohnräumen einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalisch spezialisierten Sachverständigen für Schimmelschäden und Feuchteschutz, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung durchführen zu lassen – inklusive hygrothermischer Simulation für die kritische Übergangszone Wand/Erdreich/Freiluft.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine zusätzliche Innendämmung bei fachgerechter Perimeterdämmung grundsätzlich nicht notwendig ist und erhebliche bauphysikalische Risiken birgt – insbesondere Tauwasserausfall, Durchfeuchtung und Schimmelbildung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt das Risiko allgemein ("unsachgemäße Innendämmung"), während DeepSeek und Qwen präzise die verschobene Taupunktzone als Ursache identifizieren und auf die kritische Bauteilübergangszone (Erdreich/Freiluft) hinweisen – letztere ist fachlich detaillierter und sicherer.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Unterdimensionierung der 60 mm Perimeterdämmung im Hinblick auf aktuelle GEG-Anforderungen; Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf erforderliche hygrothermische Simulation für Übergangszonen – GoogleAI erwähnt beides nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert neutral ("kann sinnvoll sein... birgt Risiken"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer Innendämmung abraten, sofern kein detailliertes Gutachten vorliegt. Da beide Modelle die sicherere, vorsichtige Position vertreten, gilt hier der Konsens von DeepSeek und Qwen als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: Verzicht auf Innendämmung bei Hobbykeller-Nutzung; bei geplanter Umnutzung zu Wohnräumen – keine punktuelle Nachrüstung, sondern umfassendes bauphysikalisches Gutachten mit Simulation.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Notwendigkeit einer Innendämmung bei fachgerechter Perimeterdämmung✅ KonsensKeine zusätzliche Innendämmung erforderlich – bei Hobbykeller ist die bestehende Konstruktion ausreichend.
    Bauphysikalisches Risiko einer Innendämmung✅ KonsensHohes Risiko für Tauwasserausfall, Durchfeuchtung des WU-Betons und Schimmelbildung – besonders im Übergangsbereich Erdreich/Freiluft.
    Erforderlichkeit einer vorherigen Berechnung✅ KonsensBei jeder Planung einer Innendämmung ist ein bauphysikalisches Gutachten nach DIN EN ISO 13788 sowie hygrothermische Simulation zwingend notwendig.
    Ausreichende Dämmstärke der Perimeterdämmung (60 mm)⚠️ AbwägungGoogleAI bewertet sie als „guten Anfang“, DeepSeek und Qwen halten sie für unterdimensioniert im Hinblick auf GEG-Anforderungen – letztere Position gilt als sicherere Einschätzung.
    Umnutzung zu Wohnräumen❌ WiderspruchGoogleAI empfiehlt nur „Beratung durch Energieberater“, während DeepSeek und Qwen klar verlangen, dass keine reine Innendämmung nachgerüstet wird – vielmehr muss die gesamte Konstruktion neu bewertet werden. Letztere ist die sicherere und gesetzeskonforme Einschätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine Innendämmung, solange der Keller als Hobbykeller genutzt wird. Bei geplanter Umnutzung zu Wohnräumen beauftragen Sie frühzeitig einen zertifizierten Bauphysiker für ein vollständiges Wärme- und Feuchteschutzgutachten – inklusive Simulation der kritischen Übergangszonen.
    🔴 RisikoTauwasserausfall in der Wand-Dämmungsschicht durch verschiebung des TaupunktsLangfristige Durchfeuchtung des WU-Betons, statische Schwächung, Schimmelbildung an Wandoberfläche
    🔴 RisikoUnzureichende Perimeterdämmung (60 mm) im SockelbereichWärmebrücken, erhöhter Wärmeverlust, lokal niedrige Oberflächentemperaturen, erhöhte Kondensationsgefahr
    🔴 RisikoNachträgliche Innendämmung ohne Luft- und FeuchtesperrschichtFeuchteansammlung im Bauteilquerschnitt, unkontrollierte Diffusion, mikrobiologisch aktive Schäden
    🔴 RisikoFehlende hygrothermische Simulation für die Übergangszone Wand/Erdreich/FreiluftUnvorhersehbare Feuchteakkumulation, insbesondere bei saisonalen Temperaturschwankungen und wechselnder Luftfeuchte
    🔴 RisikoUmnutzung zu Wohnräumen ohne Neubewertung der gesamten BauteilkonstruktionVerstoß gegen GEG, mangelhafter Feuchte-, Schall- und Brandschutz, nicht versicherbare Bauschäden
    ✅ ChanceOptimale Außendämmung als langfristige, wartungsarme LösungKeine Nutzflächenverringerung, keine Beeinträchtigung der Raumakustik, hoher Wirkungsgrad bei geringem Aufwand
    ✅ ChanceKlare Nutzungstrennung (Hobbykeller vs. Wohnraum)Erlaubt klare, kostengünstige Planung nach geltenden Normen – ohne Überdimensionierung bei geringem Anspruch
    ✅ ChanceAusreichende WU-Betonwand (24 cm) mit guter DichtigkeitStabile Grundlage für Feuchteschutz, geringes Eindringen von kapillarem Wasser, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Druckwasser
    ✅ ChanceEinsatz moderner Perimeterdämmstoffe (z. B. Schwenk Perimeter DUO)Hervorragende Kompatibilität mit WU-Beton, hohe Druckfestigkeit, diffusionsoffene Eigenschaften, hohe Lebensdauer
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines BauphysikersProaktive Risikominimierung, sichere Planung für eventuelle Umnutzung, Nachweisbarkeit bei Behörden und Versicherungen
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf eine Innendämmung – solange der Keller als Hobbykeller genutzt wird – und dokumentieren Sie diese Entscheidung schriftlich.
    2. Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB e. V.) zur Prüfung der Perimeterdämmung auf Einhaltung der GEG-Mindestdämmwerte und zur Identifikation möglicher Wärmebrücken im Sockel- und Übergangsbereich.
    3. Abdichtungscheck durchführen: Lassen Sie horizontale und vertikale Abdichtung sowie die Kellerentwässerung durch einen Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4855-1) auf lückenlose Ausführung und Funktion prüfen.
    4. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie langfristig ein digitales Raumklima-Monitoring (Temperatur + relative Luftfeuchte) im Keller – Werte über 65 % r. F. bei <18 °C Raumtemperatur erfordern sofortige Intervention.
    5. Umnutzungsplanung frühzeitig starten: Falls eine spätere Umnutzung zu Wohnräumen geplant ist, beauftragen Sie spätestens 12 Monate vor Baubeginn ein vollständiges hygrothermisches Simulationsgutachten – inkl. Übergangszone Wand/Erdreich/Freiluft.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Ausführungsunterlagen zum WU-Beton (Prüfzeugnisse, Verdichtungsprotokolle), zur Perimeterdämmung (Herstellerdatenblätter, Verlegeprotokolle) und zur Abdichtung (Zertifikate, Abnahmeprotokolle).
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kelleraußenwände. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeitseintritt. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er ist so konzipiert, dass er kein Wasser durchlässt und somit das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude verhindert. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Kellerabdichtung.
    Innendämmung
    Die Innendämmung ist die Dämmung von Innenräumen, meist an den Wänden. Sie dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeschutz, Kondenswasser.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Innendämmung, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Schimmelbildung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Bei der Innendämmung kann Kondenswasser zwischen Dämmung und Wand entstehen, was zu Schimmelbildung führen kann. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und anderen energieeffizienten Maßnahmen geben. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Sanierung.
    Wärmeschutz
    Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch Dämmung, Fenster und andere Maßnahmen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    1. Frage: Was ist Perimeterdämmung?
      Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    2. Frage: Was bedeutet WU-Beton?
      Antwort: WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er verhindert das Eindringen von Wasser in den Keller.
    3. Frage: Kann ich jede Art von Dämmstoff für die Innendämmung verwenden?
      Antwort: Nein, nicht jeder Dämmstoff ist für die Innendämmung geeignet. Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    4. Frage: Welche Risiken birgt eine Innendämmung im Keller?
      Antwort: Das größte Risiko ist die Kondenswasserbildung zwischen Dämmung und Kellerwand, was zu Schimmelbildung führen kann.
    5. Frage: Wann ist eine Innendämmung im Keller sinnvoll?
      Antwort: Eine Innendämmung kann sinnvoll sein, wenn die Außendämmung nicht ausreichend ist oder nicht möglich ist. Sie sollte jedoch fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Hobbykeller und Wohnräumen bezüglich der Dämmung?
      Antwort: Wohnräume haben höhere Anforderungen an den Wärmeschutz als Hobbykeller. Daher ist eine bessere Dämmung erforderlich.
    7. Frage: Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
      Antwort: Sie können einen Energieberater über die Energieberater-Datenbank der Deutschen Energie-Agentur (dena) finden.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Innendämmung?
      Antwort: Eine Alternative ist die Verbesserung der Außendämmung, falls dies möglich ist. Eine weitere Option ist die Verwendung einer Klimaplatte.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Keller dämmen Kosten
      Übersicht über die Kosten für die Dämmung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Analyse der Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kellerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung eines Kellers.
  2. Kellerdämmung: Innendämmung bei WU-Beton notwendig?
    Foto von Stephan Langbein
    60 mm ist so gut wie nichts
    erst recht bei WU-Beton. Wenn Sie den Keller als Wohnraum nutzen wollen, sollte Innen schon eine zusätzliche dampfdichte Dämmung rein.
    Rechnen Sie mal die Dämmwerte aus:
  3. Kellerdämmung: Nutzen Innendämmung bei Teilnutzung?
    60 mm ist so gut wie nichts, ist sicherlich übertrieben
    Verglichen mit einem Passiv-Haus mag die Analyse von S.L. zwar richtig sein.
    Aber diese Maßstäbe an einen Keller zustellen, der nur teilweise, zu unter geordneten Wohnzwecken genutzt wird?
    Überlegen Sie wie viel Außenwandfläche Sie tatsächlich durch eine zusätzliche Innendämmung maßgeblich verbessern können. (Fläche über Erdreich abzgl. Fenster)
    Grenzen die die beheizten Kellerräume noch an ungeheizte Räume an, müssen diese vermutlich auch gedämmt werden, damit das Ganze einen Sinn macht.
    Nicht zu vergessen der Fußboden, welche Dämmung gibt es hier?
  4. Kellerdämmung: 60 mm Perimeterdämmung ausreichend?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    ausreichend
    Selbstverständlich sollte man im Sinne der Dämmstoffindustrie Ratschläge geben, wenn man befreundet ist. Mit Blick auf Nutzung und Effektivität im Bereich Aufwand und Nutzen ist die 60 mm Dämmung ausreichend. Insofern hat mein "Vorredner" recht.
  5. WU-Beton Keller: U-Wert und Dämmung über Erdreich
    Bei WU-Beton ist das
    nichts, 24 cm WUBeton + 6 cm Polystyrol ergeben einen U-Wert von 0.56 wobei die PU-Platte außen im Wasser steht (oder warum wurde WU-Beton genommen?
    Zudem muss man rechne, dass es im Erdreich (unter der Frostgrenze) eigentlich immer so 10 Grad Warm ist, während außerhalb des Erdreiches schon mal tiefere Temperaturen möglich sind, also macht es erst mal Sinn, den Bereich h, der aus dem Erdreich herauskuckt, außen besser zu dämmen, was aber voraussetzt, dass die Fassade entweder auch dicker gedämmt wird, dass es nach unten keinen Überstand gibt es oder tatsächlich innen gedämmt wird.
  6. Kellerdämmung: Kondensatschutz vs. Heizkosten sparen
    Die Frage ist doch,
    was soll erzielt werden. Soll es kuschelig warm geheizt werden können oder sollen Kondensatschäden vermieden werden. Wie hoch ist der Nutzen an eingesparter Energie in € im Vergleich zu dem Aufwand?
  7. Kellerdämmung: 2 cm Innendämmung ausreichend?
    Nach dem Berechnungsprogramm von S.L.
    kann ich mit zusätzlich 2 cm innen schon den k-Wert einer 36er Isolierziegelmauer erreichen. Da könnte man doch bei diesem Verhältnis (75 % Dämmung außen, der Beton praktisch 0 und 25 % innen) davon ausgehen, dass keine Probleme mit Kondensatanfall zu erwarten sind, oder?
    Der Fragesteller
    • Uwe Bruckdorfer
  8. Innendämmung: Dampfdichtheit und Kondensatbildung beachten!
    Auch nicht richtig
    Kondensat entsteht immer an der kältesten Stelle. Dann sollten Sie bei Innendämmung auch Fragen der Dampfdichtheit beachten und und und.
    Ich hätte halt die Außendämmung des OGs 50 cm ins Erdreich hinuntergezogen, was heißt hätte ...
    Die Fassadendämmung (200 mm Stärke) wird zudem 50 cm unter das künftige Erdniveau heruntergezogen. Der Übergang zwischen Perimeterdämmung aus 5 cm dicken PS-Platten und der Fassadendämmplatte erfolgt mittels einer 45 Grad Phase ...
    Heißt für Ihren Fall: ich hätte da, wo der Keller herausschaut außen mehr gedämmt und die Dämmung ins Erdreich hineingezogen, unter 50 cm hat der Boden im Winter Plusgrade
  9. Kellerdämmung: Aufwand, Nutzen und Energieeinsparung
    Nochmals Aufwand-Nutzen-Energieeinsparung
    Das Problem des Kondensatanfalles mit 2 cm zusätzlicher Innendämmung sehe ich nicht.
    Den effektiven Nutzen jedoch auch nicht.
    Doch nochmals, wie viel Quadratmeter Außenwandfläche werden überhaupt gedämmt (gegen Außenluft).
    Wie viel beträgt die gesamte abgewickelte Wand- und Bodenfläche (Wandfläche, Bodenfläche).
    Wie groß ist das Raumvolumen?
  10. Innendämmung: Kältebrücken und Feuchtigkeit vermeiden!
    Herr Volquardsen
    ich bin auch nur "Laie", aber sehen Sie mal:
    1) Wenn Sie 2 cm dicke Styroporplatten innen drankleben (vollflächig), haben Sie immer Materialstöße, an jedem Stoß entsteht ei eine Kältebrücke und eine Stelle, wo feuchte Raumluft ans Mauerwerk randiffundieren kann. Zudem diffundiert Feuchtigkeit über die Gesamtfläche an die Außenwand 2 cm Dämmung ist nichts, nicht nal nicht besser als nichts.
    2) Wenn der Keller 1.50 Meter im Boden steckt und einen Meter herausschaut, dann steckt die Bodenplatte und der unterste Meter Wand im Bodenbereich, der etwa 5-10 Grad warm ist (im Winter), die nächsten 50 cm können gefrieren im Winter, können aber auch noch im Plusberich sein, die obersten 100 cm schauen aus dem Boden heraus und hier kann der kalte Winterwind die Wand auskühlen. Was bringt nun eine 2 cm dicke Dämmschicht über die Gesamthöhe? Oben, wo es kalt ist brindt diese weniger als unten wo der Keller das warme Fußbad nimmt, heißt im Klartext, dass es sinnvoller ist, nur den Bereich besser Außenzudämmen, der im 'Kalten steht 🙂
    Bitte beachten Sie, ich bin Baulaie, die Sachverständigen sehen dass evtl. anders 🙂
  11. Kellerdämmung: Entscheidungshilfe dank Diskussion
    Vielen Dank
    für die rege Diskussion, die Argumente helfen mir auf jeden Fall bei der Entscheidung.
    Das Haus ist außen schon fertig, deshalb bleibt nur, so lassen, oder zusätzlich innen dämmen. Werde ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen.
    @Stephan Langbein
    Haben Sie schon mal die Energiebilanz Ihrer enormen Dämmstoffdicken betrachtet? Kann die zur Herstellung verbrauchte Energie (gesamten Prozess betrachtet!) jemals wieder eingespart werden?
    • Uwe Bruckdorfer
  12. Innendämmung: Beeinträchtigung der Betontrocknung beachten!
    Bei der Innendämmung ist zu beachten
    dass Sie damit die Trocknungsfähigkeit des Betons beeinträchtigen und "feuchter" Beton natürlich mehr Wärme durch lässt als Trockener. Deshalb ist die Außendämmung besser.
    Dass sich ein Passivhaus bei entsprechender Bauweise langfristig rechnet wird durch bisher über 8000 gebaute Häuser dieser Art bestätigt, Tendenz steigend 🙂, ob sich der Ölpreis hält ist eher unwahrscheinlich als die Tatsache, dass Dämmmaterialien und Energievermeidung sinnvoller ist, zumal bei hohen Dämmstärken das Recycling leichter wird und der Dämmstoff Styropor später wieder thermisch entsorgt werden kann, wobei dann das eingesetzte ÖL ja wieder "freigesetzt" wird.
  13. Kellerdämmung: Praxisbeispiel mit 5 cm Perimeterdämmung
    Wir haben 5 cm Perimeterdämmung an den Kelleraußenwänden,
    5 cm Dämmung unter dem Estrich und der Keller steht 1.5 m in, 1 m aus der Erde. Das Gästezimmer dort hat weniger Heizbedarf, als ein gleichgroßes Zimmer im OGAbk.  -  obwohl es noch an ein ungeheiztes grenzt. Feuchteprobleme gibt es auch keine. Man muss den Keller halt im ersten Jahr wirklich intensiv lüften, wer da Energie sparen will ist selber schuld. Nach drei Jahren war er knochentrocken. Gutes Indiz war für mich die Arbeitskleidung, die ich dort unten habe. Man fühlt an sich keine Feuchte im Raum, aber wenn man die Sachen anzieht sind sie doch irgendwie klam, das fühlt man dann sofort (Hygrometer wäre sicher auch gegangen 🙂 jetzt ist das nicht mehr so, wie gesagt: Trocken. 20 cm Dämmung und mehr im Keller sind echt nur was für ausgesprochene Sp.. nein, höflich bleiben, keine Spanier, sondern Passivhausfetischisten.
  14. WU-Beton Keller: Heizung und Dämmung im Vergleich
    Erzählen Sie uns doch die ganze Geschichte und nicht nur Bruchstücke, Herr Kuner
    Ihr Keller ist geheizt, das ist noch nicht gefragt, auch geht es um einen WU-Betonkeller, was haben Sie denn für einen 🙂?
    In einem gebe ich Ihnen recht, den Keller mit 20 cm zu dämmen macht kein vernünftiger Bauherr  -  meinten Sie mich? Ach so, dann haben Sie verwechselt, dass der Keller bei uns Wohnraum ist 🙂, der Keller (siehe Erdkeller ist nicht mal mit 5 cm gedämmt 🙂
    Dass im Keller ein geringerer Wärmebedarf als im OGAbk. notwendig ist, wie messen Sie das? 🙂 Subjektiv oder objektiv?
    Und heizen, ja sparen Sie mal nicht und immer höflich und bei der Sache bleiben, keep cool.
  15. Kellerdämmung: Nicht aufregen, Ursachenforschung betreiben
    Nicht aufregen, Stephan ...
    Nicht aufregen, Stephan das ist es nicht Wert. Überleg einfach mal, was dahinter steckt (stecken könnte):-)
  16. Kellerdämmung: Außendämmung vs. Innendämmung – Kondensatrisiko
    Gefühl und Wellenschlag
    @Herr Langbein, da Sie mich direkt ansprechen nochmals ein Beitrag zu diesem Thema.
    Soweit liegen wir gar nicht auseinander. Stärkere Wärmedämmung (bis hin zum Passivhausstandard) zu fordern ist sicherlich gut und richtig. Auch das eine Außendämmung in der Regel die bessere Alternative gegenüber der Innendämmung darstellt und zur Kondensation neigt, ist pauschal nicht verkehrt.
    Jedoch, und da unterscheiden wir uns, muss differenziert werden zwischen pauschalen Behauptungen, die meines Erachtens, dann auch schwerlich zu beweisen wären, und Fakten des Objekts.
    Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage, Keller außen gedämmt mit 60 mmm EPS 035, Frage zusätzliche Innendämmung sinnvoll.
    Später ergänzt, 20 mm Innendämmung (vemutlich Styropor?) sinnvoll oder nicht, gibt es Probleme mit der Kondensatbildung?
    Sie schreiben dazu, sinngemäß, Kondensat entsteht immer bei einer Innendämmung.
    Leider falsch, bei der vorhandenen Außendämmung (60 mm EPS 035) entsteht auch bei einer nachträglichen Innendämmung mit 20 mm Styropor kein (Kern)  -  Kondensat, da PDs an der Bauteilfläche > Pi.
    Im übrigen habe ich nicht in Abrede gestellt, dass eine dämmtechniche Verbesserung der Kellerhalses (Fläche oberhalb der Erdgleiche) zur Verbesserung der Energiebilanz beiträgt, jedoch ist deren Flächenanteil, ca. 15-20 %, in Relation zu stellen, zur gesamten wärmeabgebenden Fläche.
  17. Kellerdämmung: Maier-Fischer Fan und Passivhausfetischist
    Danke Richard
    wer lesen kann ist klar im Vorteil, Herr Kuner ist ja Maier-Fischerfan
    mit dem Link auf ...
    habe ich schon wieder vergessen, nehme daher die Bitte auf weitere Ausführungen zurück und leiste Abbitte:-)
    Mut freundlichenm Gruß
  18. Kellerraum: Heizleistung und Dämmung im Vergleich
    @langbein
    zur Höflichkeit: OK, ich einem den "Spanier" zurück, der Fetischist passt echt besser. Bei dem Kellerraum wundert es mich immer wieder, wieder mit 2.5 m Heizleiste und 48 Grad Vorlauftemperatur warm bleibt, die Küche ist gleich groß, da habe ich 1 m Heizleiste nachinstalieren müssen (nun 3.5 m). Der Vergleich mit dem Raum im OGAbk. hinkt etwas, da er zwar die gleiche Grundfläche hat, aber durch das Dach und durch die Nutzung (Kinderzimmer) nicht vergleichbar ist. Ich kann mir das nur erklären, dass es halt im Keller weniger Heizleistung braucht, weil das Erdreich halt doch deutlich wärmer ist als die Luft und, da trocken, auch nicht so viel Wärmeenergie abführt. So tut es halt auch die halbe Dämmung (oben 9 cm).
    Die Links zu Fischer im Mauerwerk.html sind bei mir nur drin, um den Leuten die Chance zu geben selbständig nachzudenken und sich mit anderen Positionen als dem Mainstream auseinanderzusetzen (Wer denken kann ist sogar demgegenüber im Vorteil, der lesen kann 🙂. Der Link zu der super Entlarvung der Argumente Ziegelphysik.de steht übrigens direkt drunter. Auch genug andere Links. Ansonsten spricht die Seite wohl für sich. Ich bin mir bis heute unsicher, wie denn nun der optimale Bau aussehen soll. Es mangelt da nicht zuletzt an der Definition von Optimal. Der Passivhausstandard a la Langbein überzeugt mich jedenfalls nicht. Und da möchte ich doch immer gern gegen antuten wenn dieses Horn zu laut wird.
  19. Kellerdämmung: 6 cm Außendämmung ausreichend?
    ich bin so frei ..
    ... und geh mal zur Ausgangsfrage zurück:
    wenn erhebliches energiesparen nicht im Vordergrund steht, wenn's um
    Kondensatfreiheit und "vom normalsterblichen" bewältigbare "Anschlüsse"
    und "Bauteilverbindungen" geht, wenn sowieso nicht geheizt wird (auch nicht
    in ferner Zukunft) ... dann ist die Lösung mit 6 cm Außendämmung OK.
    2 cm zusätzlich innen kosten viel und bringen wenig  -  außer "gefühlt warm":
    Dämmung fühlt sich nun mal wärmer an, als Beton. ob der Aufwand das Wert ist?
    wer auf kuschelhaptik steht, kann auch e. Styro-Tapete kleben.
    ich persönlich finde Neubauten mit 6 cm nicht mehr zeitgemäß  -  aber das
    war ja nicht die Frage 😉
  20. Kellerdämmung: Styro-Tapete als 'gefühlt warme' Lösung
    Sehe ich genauso
    @Markus, 6 cm beim Neubau ist sicherlich nicht der "Hit".
    Deinen Verbeserungsvorschlag zum "gefühlt warm" mit der Styro-Tapete finde ich gut.
  21. Kellerdämmung: Wertfreie Bewertung der Dämmsituation
    Da bin ich aber froh, dass noch jemand die Sache Wertfrei und neutral
    bewertet, danke Herr Sollacher.
    Herr Bruckdorfer wollte ja mehrere Meinungen hören und nicht BAU.DE'ler streiten sehen, niemand muss meiner Meinung sein, das wäre zu langweilig, komisch ist, dass man obwohl man fachlich diskutieren will immer wieder persönlich angegriffen wird 🙂
    Die Ausgangsfrage enthielt auch: "Soll ich es mit der Dämmung damit gut sein lassen (und somit den verschiedensten Problemen einer Innendämmung aus dem Weg gehen) oder doch noch zusätzlich innen dämmen (z.B. für den Fall der Fälle, dass irgendwann mal Wohnräume dort eingerichtet werden sollen) ?
    Damit ist klar gefragt, dass die Räume später als Wohnraum genutzt werden wollen und daher ganz klar die Aussage, dass 6 cm nicht reichen (über der Erde wohngemerkt). Wie dick die Dämmung sein soll, hängt vom Material der Wand ab. Dass ein WU-Beton Keller mehr Dämmung vertragen kann als ein YTONG-gemauerter Keller steht außer Frage, dass es im Niedrigenergiehaus (NEH) keine 20 cm sein müssen, ist wohl klar außer einem Vorredner, wieviel Sinn macht hängt wirklich von der Nutzungsart ab und sollte von Fachleuten bewertet werden.
    War ja nur eine Meinung und damit ist jetzt von meiner Seite genug gesagt, egal was noch kommen mag.
    schönen streitfreien Abend 🙂
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Kellerdämmung: Außen vs. Innen – Die optimale Lösung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und in welchem Umfang ein Neubaukeller aus WU-Beton mit einer bereits vorhandenen 60 mm Perimeterdämmung zusätzlich von innen gedämmt werden sollte. Dabei werden Aspekte wie die Nutzung des Kellers (Wohnraum vs. Hobbyraum), die Vermeidung von Kondensatschäden, die Wirtschaftlichkeit und die Auswirkungen auf die Trocknungsfähigkeit des Betons berücksichtigt. Es wird deutlich, dass die optimale Lösung von den individuellen Gegebenheiten und Zielen des Bauherrn abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Innendämmung ist auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Kältebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden, wie im Beitrag Innendämmung: Kältebrücken und Feuchtigkeit vermeiden! betont wird. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Nutzer berichten von positiven Erfahrungen mit geringerer Dämmstärke, insbesondere wenn der Keller nur teilweise beheizt wird oder als Hobbyraum genutzt wird. Siehe hierzu den Beitrag Kellerdämmung: Praxisbeispiel mit 5 cm Perimeterdämmung.
    💰 Zusatzinfo: Die Wirtschaftlichkeit einer zusätzlichen Innendämmung sollte genau geprüft werden. Der Beitrag Kellerdämmung: Aufwand, Nutzen und Energieeinsparung regt dazu an, die gedämmte Fläche, das Raumvolumen und die Energieeinsparung zu berücksichtigen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als Alternative zur klassischen Innendämmung wird im Thread die Verwendung von Styro-Tapeten diskutiert, um ein "gefühlt warmes" Raumklima zu erzeugen (siehe Kellerdämmung: Styro-Tapete als 'gefühlt warme' Lösung). Dies kann eine kostengünstige Option sein, wenn keine hohen Anforderungen an die Energieeffizienz gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Lösung für die Kellerdämmung zu finden, sollte der Bauherr seine individuellen Bedürfnisse und Ziele definieren, die Vor- und Nachteile von Außen- und Innendämmung abwägen und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuziehen. Die Beiträge Kellerdämmung: Entscheidungshilfe dank Diskussion und Kellerdämmung: Wertfreie Bewertung der Dämmsituation bieten hierfür wertvolle Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Innendämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Innendämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Außendämmung, Innendämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung: Außen vs. Innendämmung – Welche Dämmung ist die beste Lösung?
Suche nach: Kellerdämmung: Außen oder Innen?
Suche nach: Kellerdämmung, Außendämmung, Innendämmung, Perimeterdämmung, WU-Beton, Feuchtigkeit, Schimmel, Neubau
