Nochmal zu "Feine Risse in Kellerwand aus WU-Beton" (1844)
BAU-Forum: Keller
Guten Tag,
ich habe hier im Forum erfahren, dass Risse im Bereich von 0,2 mm Breite in WU-Beton regelkonform möglich und selbst mit kostenintensiver Mehrbewehrung nicht völlig auszuschließen sind (Nr. 1844).
Daraus ergab sich dann, das kein Grund zur Sorge besteht, solange keine Feuchtigkeit eintritt.
Was ist aber, wenn ein Riss von  -  sagen wir  -  0,2 mm Breite durchgehend ist (durch die ganze Wanddicke geht)?
Muss dann sofort etwas unternommen werden?
und:
Woran erkennt man einen durchgehenden Riss? Ist ein sichtbarer Haarriss auf beiden gegenüberliegenden Seiten einer Wand ein Beweis für einen durchgehenden Riss, oder kann so eine Wand sozusagen von beiden Seiten (oder ringsherrum) oberflächlich reißen?
Vielen Dank vorab,
Frank Stöckel
  • Frank Stöckel, Dr.
  1. Feine Risse in WU-Beton
    Ob es sich bei denen von Ihnen geschilderten Rissen tatsächlich um durchgehende Risse (Trennrisse) handelt, ist bei der Feinheit der Risse, <= 0,2 mm, durch örtliche Inaugenscheinnahme wohl kaum feststellbar.
    Feststellen ließe sich dieses vermutlich nur durch eine Bohrkernentnahme mit anschließender labortechnischer Untersuchung.
    Doch selbst wenn diese Rissbildung vorliegen sollte, bei der Rissweite eher unwahrscheinlich, kein Grund zur Beunruhigung.
    Selbst bei größeren Trennrissen, Rissweite 1-2 mm gibt es die sogenannte "Selbstheilung von Rissen" und keinen Wasserdurchtritt.
    Keine Scharlanterie, sondern anerkannte wissenschaftliche Forschung. (z.B. Edvardsen, C. : Wasserundurchlässigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton, DAfStb H455,1996).
    Worauf diese "Selbstheilungskraft" beruht ist im Detail noch nicht geklärt.
    Vermutet wird das Zusammenwirken mehrere Ursachen, die Verstopfung des Rissquerschnittes durch Partikel, einer chemischen Reaktion zwischen Wasser und Zementstein, sowie auf einem Quellen der Kapillarporenwandungen entlang des Rissquerschnittes.
    Daher, wie schon von meinen Kollegen beschrieben, in Ruhe abwarten, dennoch die ganze Sache bis zum Ablauf der Gewährleistung beobachten.
