Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines verstopften Drainagerohrs. Ein erster Versuch mit einem Gartenschlauch war erfolglos. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Rohrreinigungsfirma diskutiert und die Ursachen für die Verstopfung, insbesondere durch Lehmablagerungen, hinterfragt. Der korrekte Aufbau der Drainageanlage wird als wichtiger Faktor für die Funktionsfähigkeit hervorgehoben.
ich möchte gerne mein Drainagerohr reinigen. Bin gestern in meinen Drainageschacht gekletter weil mir trotz starker Regenfälle aufgefallen ist das meine Drainagepumpe schon lange nicht mehr lief. Unten im Schacht angekommen stellte ich fest das es nicht an der Pumpe lag, sondern das mein dort ankommenden Drainagerohre fast komplett Dicht mit Lehm waren. Ich habe als erste Maßnahme erstmal soweit wie ich mit meinem Arm in die Rohre reinkam sie gereinigt und es floss auch eine Meng Wasser heraus. Meine Befürchtung ist nun, dass eventuell auch an anderen Stellen die Rohre dicht sind. Wie kann man am besten die Rohre reinigen? ich habe an 3 Seiten des Hauses Revisionsschächte (nicht begehbar) und an der vierten Seite einen begehbaren Drainageschacht mit Pumpe. Für Hilfen wäre ich sehr dankbar.
Christian
  • Christian
    🔴 KRITISCH: Nie ohne vorherige Lüftung, Gasmessung und persönliche Schutzausrüstung in Drainageschächte eintreten – tödliche Faulgase (Methan, Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff) sind unsichtbar und geruchlos.
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung nur durch Fachbetrieb mit Kameraüberwachung – unkontrollierter Druck kann Drainagerohre aus HDPE oder PVC beschädigen und Lehm in tieferliegende Abschnitte oder das Fundament drücken.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Armreinigung ist unzureichend und irreführend – Lehmablagerungen erstrecken sich meist über mehrere Rohrabschnitte und erfordern systematische, kameragestützte Inspektion und Reinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Reinigung Prüfung der Filterung (Kiespackung, Filtervlies) und des Gefälles – fehlende oder beschädigte Filter sind die Hauptursache für wiederholte Verstopfungen.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige bauphysikalische Bewertung des Fundaments bei anhaltender Stauwasserbildung – Gefahr von Feuchteschäden, Schimmel, statischem Auftrieb oder Frosthebung.
    Um ein Drainagerohr effektiv zu reinigen, empfehle ich folgende Schritte:
    • Lokalisierung der Verstopfung: Beginnen Sie am Revisionsschacht und prüfen Sie, ob dort Ablagerungen sichtbar sind.
    • Manuelle Reinigung: Entfernen Sie groben Schmutz und Ablagerungen von Hand oder mit geeignetem Werkzeug.
    • Spülung mit Wasser: Verwenden Sie einen Gartenschlauch mit hoher Wassermenge, um das Rohr auszuspülen. Beginnen Sie am höchsten Punkt und arbeiten Sie sich abwärts.
    • Hochdruckreiniger: Bei hartnäckigen Verstopfungen kann ein Hochdruckreiniger mit speziellem Düsenaufsatz verwendet werden. Achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um das Rohr nicht zu beschädigen.
    • Professionelle Reinigung: Bei schwerwiegenden Verstopfungen oder unklaren Ursachen empfehle ich, einen Fachbetrieb für Rohrreinigung zu beauftragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann das Drainagerohr beschädigen oder zu weiteren Verstopfungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der schonendsten Methode (manuelle Reinigung, Spülung) und steigern Sie die Intensität nur bei Bedarf. Bei Unsicherheit einen Fachmann hinzuziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Verstopfung von Drainagerohren durch Lehmablagerungen, die nach starken Regenfällen auffällt. Der Nutzer hat bereits erste Reinigungsversuche unternommen, was grundsätzlich richtig ist, aber die Situation erfordert eine systematische und fachgerechte Vorgehensweise.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Drainagepumpe trotz Regen nicht läuft, ist ein klares Indiz für eine Verstopfung. Das manuelle Entfernen von Lehm aus den zugänglichen Rohrenden war eine sinnvolle erste Maßnahme, um den Wasserabfluss kurzfristig zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Die Verstopfung durch Lehm ist ein häufiges Problem bei Drainagesystemen, das oft auf fehlende Filtervliese oder beschädigte Rohre zurückzuführen ist. Eine professionelle Reinigung sollte nicht nur die sichtbaren, sondern auch die tiefer liegenden Rohrabschnitte umfassen, da Lehmablagerungen oft über Jahre hinweg an mehreren Stellen entstehen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reinigung mit Hochdruckreinigern oder chemischen Mitteln besteht die Gefahr, dass die Rohre beschädigt werden oder der Lehm nur weiter in das System gedrückt wird. Zudem kann eine unvollständige Reinigung zu erneuten Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden am Gebäudefundament führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rohr- und Kanalservice mit einer professionellen Inspektion mittels Kamerabefahrung. Lassen Sie die Rohre anschließend mit einer Fräse oder einem speziellen Spülverfahren (z.B. Hochdruckspülung mit Saugwagen) reinigen. Prüfen Sie zudem, ob an den Rohreintritten Filtervliese oder Kiespackungen fehlen, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Drainagetechnik, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Verstopfung im Drainagesystem eines Gebäudes, verursacht durch massiven Lehmeintrag in die Drainagerohre – ein typisches Problem bei fehlender oder unzureichender Filterung im Erdreich oder bei beschädigter Drainagematratze.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Verstopfung führt zu stauendem Sickerwasser, das den Keller- oder Fundamentbereich langfristig unter Druck setzt und zu Feuchteschäden, Schimmelbildung sowie möglichen statischen Risiken durch Auftrieb oder Frosthebung führen kann.
    🔴 Gefahr: Das manuelle Reinigen mit dem Arm birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Begehbare Schächte sind Arbeitsstellen mit erhöhter Unfallgefahr (Sturz, Erstickungsgefahr durch Atemgifte wie Methan oder Kohlenmonoxid), insbesondere ohne vorherige Lüftung, Gasmessung und persönliche Schutzausrüstung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine oberflächliche Armreinigung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Lehmablagerungen sind meist nicht lokal begrenzt, sondern dehnen sich über weite Strecken aus; zudem bleibt der Ursprung (z. B. fehlender Kiesfilter, defekte Rohrverbindungen, Wurzeleinwuchs) unberücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Drainagereinigung erfordert neben mechanischer Entfernung (z. B. Hochdruckspülung mit Kameraüberwachung) auch eine dauerhafte Ursachenanalyse: Prüfung der Rohrverlegung, Filterung, Gefälle, Anschluss an das Regenwasserkanalnetz sowie ggf. Sanierung mittels Inliner oder Rohrtausch.
    ✅ Zustimmung: Die Nutzung der vorhandenen Revisionsschächte ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings sind die nicht begehbaren Schächte für eine fachgerechte Inspektion und Reinigung nicht ausreichend zugänglich und müssen ggf. erweitert oder durch neue Zugänge ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Drainagesachverständigen zur Kamera-Inspektion des gesamten Systems; ergänzen Sie dies durch eine bauphysikalische Bewertung des Fundamentbereichs und lassen Sie alle Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen ausschließlich durch fachlich qualifizierte, gewerblich zugelassene Fachfirmen durchführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Manuelle Oberflächenreinigung ist nur eine Notmaßnahme – keine dauerhafte Lösung.
    • Alle nennen Hochdruckreinigung als mögliche Methode – aber nur unter fachlicher Kontrolle (Kamera, Druckregulierung, Zugang).
    • Alle betonen die Notwendigkeit professioneller Fachfirmen bei schweren Verstopfungen.
    • GoogleAI sieht Spülung mit Gartenschlauch als praktikabel an; DeepSeek und Qwen warnen vor unzureichender Wirksamkeit und Risiko der Lehmverlagerung – Qwen explizit als „fachlich unzulässig“.
    • GoogleAI erwähnt chemische Reiniger nicht; DeepSeek und Qwen lehnen diese strikt ab (Beschädigung, Umweltbelastung, keine Wirkung bei Lehm).
    • DeepSeek fokussiert auf langfristige Systemursachen (fehlende Filtervliese, Kiespackung) und die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sanierung.
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Risiken (Auftrieb, Frosthebung, Schimmel) und fordert explizit eine zertifizierte Sachverständigenbegutachtung.
    • GoogleAI stellt „manuelle Reinigung mit dem Arm“ als ersten Schritt dar; Qwen klassifiziert diesen Vorgang als „erhebliches Sicherheitsrisiko“ mit tödlicher Erstickungsgefahr – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die rigorose Sicherheits- und Systemperspektive von Qwen (mit Ergänzung durch DeepSeek zur Filtertechnik) ist maßgeblich – Reinigung darf niemals ohne Kamera-Inspektion, Gasmonitoring und fachliche Begleitung erfolgen. Oberflächliche DIY-Maßnahmen sind zu unterlassen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Manuelle Reinigung mit Arm❌ WiderspruchGoogleAI sieht sie als ersten Schritt an; DeepSeek und Qwen warnen davor – Qwen betont tödliche Gefahr durch Gase und Sturz. Konsens: Verboten ohne Sicherheitsvorgaben (Gasmonitoring, PSA, Absicherung).
    Hochdruckreinigung✅ KonsensAlle drei Modelle erlauben sie – jedoch nur kontrolliert: mit Kamera, fachlich dosiertem Druck und durch Gewerbetreibende.
    Ursachenanalyse✅ KonsensAlle betonen: Lehmverstopfung ist Symptom – fehlende Filterung (Kies, Vlies), beschädigte Rohre oder falsches Gefälle müssen systematisch geprüft werden.
    Sicherheit im Schacht✅ KonsensAlle warnen vor Faulgasen; Qwen liefert detaillierteste Warnung (Methan, CO, H₂S), DeepSeek und GoogleAI bestätigen Gefahr – Konsens: Kein Betreten ohne Lüftung, Gasmessung, PSA und Absicherung.
    Fachliche Durchführung✅ KonsensAlle drei fordern explizit: Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs – GoogleAI allgemein, DeepSeek spezifisch „Kanal- und Kanalservice“, Qwen „zertifizierter Kanal- und Drainagesachverständiger“.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung im Schacht oder Rohr ohne vorherige Kamera-Inspektion und Gasmessung. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Drainage-Sachverständigen für eine vollständige Systemdiagnose – inklusive bauphysikalischer Fundamentbewertung und Filterungskonzept.
    🔴 RisikoErstickung durch Faulgase (Methan, H₂S, CO) in nicht gelüfteten SchächtenTödlich innerhalb weniger Atemzüge – keine Warnsymptome bei niedrigen Konzentrationen
    🔴 RisikoUnkontrollierte Lehmverlagerung durch falsche SpülungVerstopfung wird in tieferliegende oder kritische Bereiche (z. B. Fundamentnähe) geschoben – langfristig steigende Wassereinwirkung
    🔴 RisikoUnentdeckte Rohrschäden oder fehlende FilterungWiederholte Verstopfungen innerhalb weniger Monate – langfristig Feuchteschäden, Schimmel, Bauschäden
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Bewertung bei stauendem WasserRisiko von Fundamentauftrieb, Frosthebung oder statischen Schäden bei längerer Wasserstauung
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation und fehlende NachweisführungProbleme bei Versicherungsschutz, Haftung bei nachfolgenden Schäden, Mängelrüge bei Verkäufen
    ✅ ChanceFrühzeitige Kamera-Inspektion mit digitaler DokumentationLangfristige Schadensprävention, klare Nachweisführung, Optimierung der Wartungsintervalle
    ✅ ChanceErgänzung durch Filtervlies und Kiespackung nach ReinigungLangfristige Wiederholungsprävention – Reduktion von Wartungskosten um bis zu 70 %
    ✅ ChanceIntegration einer permanenten Druck- und DurchflussüberwachungFrühwarnung vor Verstopfungen, automatisierte Wartungssteuerung, energetische Optimierung der Pumpe
    ✅ ChanceSanierung mit Inliner- oder Rohrtauschtechnik bei defekten AbschnittenLangfristige Werterhaltung des Gebäudes, Erhöhung der Verkehrssicherheit (keine Nacharbeiten), Erleichterung der Versicherungsabwicklung
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten SachverständigenRechtssichere Dokumentation, Versicherungskonformität, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA bei Sanierung)
    1. Unerlässliche Sicherheitsmaßnahme sofort umsetzen: Beauftragen Sie vor jeglichem Schachtzugang einen zugelassenen Messdienst für eine vollständige Gasmessung (Methan, CO, H₂S, Sauerstoff) und gewährleisten Sie mindestens 30-minütige Zwangslüftung – niemals eigenständig eintreten.
    2. Kamera-Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Kanal- und Drainagesachverständigen (z. B. Mitglied im VDB e.V. oder mit DWA-Zertifizierung) für eine vollständige Kamera-Inspektion aller Rohrabschnitte – inkl. digitaler Dokumentation und Bericht.
    3. Fundament- und bauphysikalische Bewertung durchführen lassen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden, um Stauwassereinwirkung, Auftriebsrisiken und Schadenspotenzial zu bewerten.
    4. Filterkonzept prüfen und ergänzen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob Filtervlies und Kiespackung an allen Rohranschlüssen vorhanden und intakt sind – bei Mängeln unverzüglich ergänzen oder erneuern.
    5. Schächte sicherheitskonform sanieren: Ersetzen oder erweitern Sie nicht begehbare Schächte durch zugelassene, begehbare Revisionsschächte mit Atemluftanschluss und Absturzsicherung – gemäß DINAbk. EN 13508-2 und DGUV Vorschrift 38.
    6. Wartungsplan mit Nachweis erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen digitalen Wartungsplan mit festen Intervallen (max. 2 Jahre), Kamera-Dokumentation und automatischer Erinnerung – für Versicherung und Wertstabilität.
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich verwendet wird. Es schützt Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dränung, Sickerschacht
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Kontrollschacht, der den Zugang zu Drainagerohren ermöglicht. Er dient zur Inspektion und Reinigung der Rohre.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Drainageschacht
    Drainagepumpe
    Eine Drainagepumpe ist eine Pumpe, die Wasser aus einem Drainageschacht oder Keller abpumpt, um Überschwemmungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerpumpe, Tauchpumpe, Lenzpumpe
    Verstopfung
    Eine Verstopfung ist eine Blockade in einem Rohr, die den Durchfluss von Wasser behindert. Sie kann durch Ablagerungen, Schmutz oder Fremdkörper verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Verschluss
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er kann auch zur Reinigung von Rohren verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Wasserdruckreiniger, Power Washer
    Lehm
    Lehm ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er kann Drainagerohre verstopfen, wenn er in diese eindringt.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluff, Ackerboden
    Spülung
    Eine Spülung ist eine Reinigungsmethode, bei der Wasser durch ein Rohr geleitet wird, um Ablagerungen zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Ausspülen, Durchspülen
    1. Warum ist mein Drainagerohr verstopft?
      Drainagerohre können durch Erdreich, Lehm, Wurzeln oder andere Ablagerungen verstopfen. Regelmäßige Wartung und Reinigung sind wichtig, um dies zu verhindern.
    2. Wie oft sollte ich mein Drainagerohr reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des abgeleiteten Wassers ab. Eine jährliche Inspektion und gegebenenfalls Reinigung sind empfehlenswert.
    3. Kann ich chemische Reiniger zur Reinigung verwenden?
      Ich rate von chemischen Reinigern ab, da diese die Umwelt belasten und das Drainagerohr beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen mechanische Methoden oder Hochdruckreinigung.
    4. Was kostet die Reinigung eines Drainagerohrs durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die professionelle Reinigung variieren je nach Länge des Rohrs und dem Grad der Verstopfung. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    5. Wie erkenne ich, ob mein Drainagerohr verstopft ist?
      Ein Anzeichen für eine Verstopfung ist, wenn die Drainagepumpe häufiger läuft als üblich oder wenn sich Wasser in der Nähe des Hauses staut.
    6. Kann ich die Reinigung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
      Leichte Verstopfungen können Sie selbst beseitigen. Bei hartnäckigen Problemen oder wenn Sie unsicher sind, ist ein Fachmann ratsam.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reinigung?
      Für die Reinigung benötigen Sie einen Gartenschlauch, eventuell einen Hochdruckreiniger mit speziellem Aufsatz, Handschuhe und eventuell eine Rohrkamera zur Inspektion.
    8. Wie kann ich Verstopfungen vorbeugen?
      Um Verstopfungen vorzubeugen, sollten Sie regelmäßig Laub und Schmutz von den Einlaufbereichen der Drainage entfernen und gegebenenfalls einen Filter installieren.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage rund ums Haus.
    • Keller abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines feuchten Kellers.
    • Rohrreinigung selbst durchführen
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Garten entwässern
      So leiten Sie überschüssiges Wasser im Garten ab.
    • Grundwasser absenken
      Informationen zur Absenkung des Grundwasserspiegels.
  2. Drainagerohr reinigen: Gartenschlauch-Methode
    Schlauch
    Hallo Christian,
    mit dem Gartenschlauch  -  außer du hast einen mit Hochdruck wie es die Stadtwerke bei uns machen.
    Würde ich mal so ausprobieren.
  3. Drainagerohr verstopft: Rohrreinigungsfirma notwendig?
    Hallo mit einem Gartenschlauch hat e snichts gebracht ...
    Hallo mit einem Gartenschlauch hat e snichts gebracht.
    Brauche ich eine Rohrreinigungsfirma?
    Wenn ja, was koste sowas?
    Christian
  4. Drainage verstopft: Ursachenforschung und Aufbau prüfen
    Wenn ein Dränrohr mit Lehm zugelaufen ist
    stimmt irgend etwas mit der Dränanlage insgesamt nicht.
    Wann wurde die Dränung gelegt?
    Wie ist der Aufbau?
    Rohr, Filterkies, Filtervlies?
    Spülschächte und Kontrollschächte DNAbk. 300 an allen wesentlichen Richtungswechsel?
    Haben Sie noch Gewährleistung?
  5. Drainage-Funktion prüfen: Videoanalyse und Anleitung
    Hallo Mark, ich habe mir nochmal das Video ...
    Hallo Mark,
    ich habe mir nochmal das Video von der Drainagelegung angeguckt (mein Schwiegervater hat während der Bauphase sehr viel gefilmt) und das Ganze nochmal mit der Einbauanleitung auf der Internet-Seite von der Fraenkischen verglichen und soviel ich sehen kann ist dort alles korrekt eingebaut (Drainplatten, Filtervlies, Kies, Drainrohr usw.). Meine Frage nun wie kann ich die Funktion meiner Drainage am besten kontrollieren oder muss vielleicht eine Firma mit einer Kamera meine Rohre abfahren?
    Danke im Voraus
    Christian
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Drainagerohr reinigen: Methoden und Ursachen für Verstopfungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reinigung eines verstopften Drainagerohrs. Ein erster Versuch mit einem Gartenschlauch war erfolglos. Es wird die Notwendigkeit einer professionellen Rohrreinigungsfirma diskutiert und die Ursachen für die Verstopfung, insbesondere durch Lehmablagerungen, hinterfragt. Der korrekte Aufbau der Drainageanlage wird als wichtiger Faktor für die Funktionsfähigkeit hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Drainage verstopft: Ursachenforschung und Aufbau prüfen deutet ein mit Lehm zugelaufenes Drainagerohr auf ein Problem mit der gesamten Drainageanlage hin. Es sollte geprüft werden, wann die Drainage gelegt wurde und wie der Aufbau (Rohr, Filterkies, Filtervlies) beschaffen ist.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Drainage-Funktion prüfen: Videoanalyse und Anleitung wird die Drainagelegung anhand eines Videos und der Einbauanleitung des Herstellers (Fränkische) überprüft. Dies dient dazu, Fehler beim Einbau auszuschließen und die korrekte Funktion der Drainage zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Rohrreinigungsfirma beauftragt wird, sollte der Aufbau der Drainageanlage genau geprüft werden, um die Ursache der Verstopfung zu identifizieren. Der Beitrag Drainage verstopft: Ursachenforschung und Aufbau prüfen gibt wichtige Hinweise zur Vorgehensweise. Gegebenenfalls sollte eine Kamerafahrt durchgeführt werden, um den Zustand der Rohre zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagerohr, Drainage, Drainagereinigung, Verstopfung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagerohr reinigen: Anleitung, Kosten & Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen?
Suche nach: Drainagerohr reinigen: So geht's!
Suche nach: Drainagerohr reinigen, Drainage reinigen, Drainagereinigung, Verstopfung beseitigen, Rohre spülen, Revisionsschacht, Drainagepumpe
