Suchefunktion BAU.DE Forum Keller 2365: Wärmebrücken / Kellerdämmung bei Neubau
Keller
www.kaut.de e;f The Air Company www.kaut.de e;f The Air Company
Raumtrockner gegen feuchte Keller
Wärmebrücken / Kellerdämmung bei Neubau 05.07.07
Hallo !
Wir bauen ein EFH (Fertighaus, Holzständerbauweise). Übernächste Woche (KW29) ist Kellerbaubeginn. Jetzt hätte ich gerne mal eure Meinung zu unserem Keller gehört. Wir bauen im südhessischen Ried und benötigen wegen Grundwasser eine Weiße Wanne. Bodenplatte wird 25cm stark (WU Beton C25/30), darunter PE-Trennfolie und 20cm Kiesfilterschicht. Die Außenwände erhalten 30cm Stärke (Dreifachwand Stahlbeton). Da der Keller ein reiner Nutz- und Heizungskeller wird (Heizung: Tecalor Luft-Wärmepumpe) planen wir nur das Treppenhaus (Kellerabgang) zu dämmen. Im Treppenhaus 6cm schwimmend verlegter Zementestrich auf 6 cm Wärmedämmung. In der übrigen Räumen 4cm Glattstrich. Die 3 Kellerinnenwände des Treppenabgangs erhalten eine in der Wand liegende 6cm starke Kerndämmung. Aufgrund des DWD-Kellers kann man diese in der Wand liegende Dämmung bei der Kelleraußenwand im Treppenhaus angeblich nicht ausführen. Deshalb soll hier 6cm Innendämmung ausgeführt werden. Was haltet ihr bzgl. Dämmung und Wärmebrücken davon? Benötigt man an den Kelleraußenwand eigentlich noch einen speziellen Schutz (z.B.: Noppenbahn oder ähnliches) oder reicht der nackte Beton aus?
  1. Außendämmung? 05.07.07
    Hallo Herr Fröhlich,
    wie stellen sie sich das beim treppenhaus mit der Innendämmung an der außenwand vor? Es dürfte wohl nicht gehen da oben die wände bündig hochgehen.
    In dem bereich würde ich von außen mit ca. 50 cm Überdeckung dämmung.
    Die wände brauchen keine weiter abdichtung wen sie nur als lagerräume genutzt werden, also kein feuchteempfindliche gegenstände oder ähnl.
    Aus der aufbau heraus habe ich meine bedenken das es eine WW wird! Die bodenplatte einfach auf ein kiesbett herstellen ist kein Qualitatives arbeiten.
    Mfg.
  2. Hallo ! Vielen Dank für die schnelle Antwort. ... 06.07.07
    Hallo !
    Das mit der Außendämmung habe ich mir auch schon überlegt. Ich denke das werden wir wohl so machen. Welche Probleme sehen sie bei der WW? Fehlt zwischen Sauberkeitssschicht, PE-Folie und Bodenplatte noch etwas? Worauf sollte man bei der Ausführung der WW besonders achten? Wir planen die Malerarbeiten an der WW selber zu machen. Was ist beim spachteln der Fugen außen zu beachten?
  3. Sauberkeitschicht aus Magerbeton 06.07.07
    nicht nur bei WW-Konstuktion auch bei jede bewehrte Bodenplatte muß gewährleistet werden das die bewehrung beim Betonieren ihre lage nicht verändert. Bei der von Ihnen beschriebene ausführung ist das aber nicht der fall so das die Untere bewehrung bis auf die folie, bzw. auf dem filterschicht landet so das die statische funktion außerkraft gesetz werden kann und auch kein schutzschicht gegen korrosion hat.
    Eine Weisse-wanne ist mehr als nur ein Betonkeller aus WU-Beton.
    Was zum lesen siehe link.
    Sie meinen die fugen Innen? Außenfugen behandelt man ja nicht malerfertig! Außenfugen aus Mörtelgruppe III (zemenmörtel) mit dichtungsmittelzusatz bearbeiten. Innen auch mit MG III.
    Mfg.
    Weiterführende Links:
      - http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7456
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,
so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
BAU.DE - Suche - Forum - Inserate - Baulexikon - Gästebuch
© + Impressum + Nutzungsbedingungen
