Keller undicht nach Pflasterarbeiten: Ursache, Haftung & Sanierung bei nicht DIN-gerechter Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines undichten Kellers nach Pflasterarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von DIN-Normen und die daraus resultierende Haftung. Die Deckenfuge zwischen Wand und Decke wird als potenzielle Schwachstelle identifiziert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195-4 ist entscheidend. Eine Fehlplanung oder mangelhafte Ausführung der Pflasterarbeiten kann zu Wassereintritt führen.
Einen guten Abend an alle im Forum,
wir haben 2004 in NRW ein Einfamilienhaus gebaut und alles über den Bauträger ausführen lassen. Bis auf die Pflasterung der Terrasse die wir in die Hände unseres Gärtners gegeben haben. Seit 2 Jahren haben wir immer wieder bei sehr starkem Regen das Problem das in den Fugen der Kellerdecke dünne Rinnsale an Wasser auftreten.
Dieses betrifft die Nordseite und Westseite unseres Hauses
(Wetterschlagseite). Der Keller ist als weiße Wanne gegossen.
Die Pflasterung der Terrasse i.m.e. nach richtig und ist abschüssig vom Haus, sodass es bisher kein stehendes Wasser am Haus gegeben hat. Bei unserer ersten Beanstandung hat der Gärtner die Terrasse freigelegt und der Bauträger die Sache begutachtet, mit dem damaligen Ergebnis dass zwischen Kellerdecke und den Wandaufbau wohl ein "Dichtband" vergessen worden ist. An den freigelegten Stellen wurde dann mit Bitumfarbe nachträglich eine Abdichtung erstellt. Nach ein paar Monaten war es dann leider wieder soweit dass wir Rinnsale im Keller hatten.
Nach erneuter Rücksprache mit unserem Bauträger haben wir die u. aufgeführte Rückinfo erhalten.
"Die in Eigenleistung erbrachte Pflasterung der Terrasse ist nicht DINAbk.-gerecht ausgeführt. Die "Wasser führende Schicht" (Oberkante Terrassenbelag) muss bei ordnungsgemäßer Ausführung 15 cm tiefer gegenüber der Unterkante der Fensterelemente liegen oder es ist eine durchgehende Rinne anzuordnen. Da die Ursache eindeutig in der falschen Ausführung der Pflasterarbeiten liegt, welches sich auch dadurch zeigt, dass die Undichtigkeit nur im Terrassenbereich aufgetreten ist, liegt kein Mangel aus unserer Leistung vor. "
Da ich vom Baugeschäft nicht viel verstehen benötige ich Hilfe was wir machen sollen um endlich einen dichten Keller zu bekommen.
Gibt es z.B. eine oben angedeutete DIN oder ist das nur bangemachen seitens des Bauträgers?
kann man uns hier im Forum unterstützen oder gibt es z.B. eine Beratung die bezahlbar ist die uns bei diesem Thema unterstützt?
für Anregungen etc. danke schon einmal und allen einen hoffentlich nicht zu verregneten schönen Abend
Heere
  • Heere
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder IHKAbk.-Zertifikat) zur Ermittlung der tatsächlichen Eintrittsstelle – nur so lässt sich zwischen Anschlussfehler an weißer Wanne, kapillarem Aufstieg oder seitlichem Wasserdruck unterscheiden.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche Sanierung mit Bitumfarbe oder Dichtschlämmen – dies verstärkt Feuchteverlagerung und verhindert eine gezielte Ursachenbeseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort alle Anschlussdetails dokumentieren: Übergang Terrassenbelag/Kellerwand, Fensteranschlüsse, Lichtschächte, Entwässerungsrinnen, Dichtungsbänder zwischen Kellerdecke und Wand.
    ⚠️ WICHTIG: Schimmelbefall unverzüglich durch zertifiziertes Schadensgutachter-Labor (z. B. nach VDIAbk. 4002) analysieren – nicht nur sichtbare Stellen, sondern auch hinter Putz und Estrich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einem undichten Keller haben, der möglicherweise durch eine nicht DIN-gerechte Pflasterung der Terrasse verursacht wurde. Da die Pflasterung der Terrasse eine Eigenleistung war, ist die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauträger und Gärtner entscheidend.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung zwischen Terrasse und Hauswand kann das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Falsches Gefälle: Ein falsches Gefälle der Terrasse kann dazu führen, dass Wasser zum Haus hin abfließt, anstatt davon weg.
    • Undichte Fugen: Beschädigte oder fehlende Fugen im Terrassenbelag können Wasser eindringen lassen.
    • Anschlussdetails: Der Übergang von der Terrasse zur Kellerdecke oder zu Fensterelementen muss fachgerecht abgedichtet sein.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit von einem unabhängigen Sachverständigen für Bauwesen oder einem spezialisierten Abdichtungsunternehmen untersuchen. Dokumentieren Sie alle Schäden und halten Sie die Kommunikation mit Bauträger und Gärtner schriftlich fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Schadensbild an einer weißen Wanne, bei dem nach Pflasterarbeiten Feuchtigkeit in den Keller eindringt. Die weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, die bei fachgerechter Ausführung dicht sein sollte. Die vom Bauträger genannte DIN-Norm bezieht sich auf die DIN 18195 (Abdichtung von Bauwerken) oder die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen), die tatsächlich einen Abstand von 15 cm zwischen Oberkante Belag und Unterkante Fensteröffnung vorschreibt, um Spritzwasser zu vermeiden. Allerdings ist die alleinige Schuldzuweisung an den Gärtner kritisch zu hinterfragen, da die weiße Wanne grundsätzlich auch ohne zusätzliche Abdichtung dicht sein müsste.
    🔴 Gefahr: Die wiederholten Wassereintritte deuten auf eine mögliche Undichtigkeit der weißen Wanne selbst hin, die durch die Pflasterung lediglich verstärkt wird. Ein dauerhafter Feuchteeintrag kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Bauträgers, dass die Ursache ausschließlich in der Pflasterung liegt, ist nicht schlüssig. Eine weiße Wanne muss auch bei nicht DIN-gerechter Pflasterung dicht sein, da sie für drückendes Wasser ausgelegt ist. Die Tatsache, dass die Undichtigkeit erst nach Jahren auftrat, spricht eher für eine mangelhafte Ausführung der weißen Wanne oder eine Beschädigung der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Ursache durch einen unabhängigen Bausachverständigen klären zu lassen. Dieser kann feststellen, ob die weiße Wanne tatsächlich mangelhaft ist oder ob die Pflasterung die alleinige Ursache darstellt. Zudem sollte geprüft werden, ob die nachträgliche Bitumenabdichtung fachgerecht ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit der Begutachtung des gesamten Schadensbildes. Lassen Sie die weiße Wanne auf Dichtigkeit prüfen und die Pflasterung auf DIN-Konformität untersuchen. Dokumentieren Sie alle Schäden und Kommunikationen mit dem Bauträger und Gärtner. Bei Bestätigung eines Mangels an der weißen Wanne sollten Sie rechtliche Schritte gegen den Bauträger prüfen, da die Gewährleistung für diesen Mangel noch nicht verjährt sein könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Kellerfeuchte an Nord- und Westseite nach starkem Regen, obwohl die Kellerwand als weiße Wanne ausgeführt ist und die Terrassenpflasterung abschüssig vom Haus verläuft. Die Ursache wird vom Bauträger auf eine nicht DIN-gerechte Terrassenhöhe bezogen auf die Fensterunterkante zurückgeführt, wobei ein Mindestabstand von 15 cm zur Oberkante der wasserführenden Schicht gefordert sei.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Rinnsale an der Kellerdecke weisen auf eine gravierende Durchfeuchtung der Baukonstruktion hin – möglicherweise infolge von kapillarem Aufstieg, fehlender oder beschädigter Horizontalsperre oder unzureichender Entwässerung im Terrassenbereich. Eine weiße Wanne allein schützt nicht vor seitlichem Wasserdruck, wenn die oberirdische Entwässerung versagt oder die Anschlussdetails (z. B. Dichtanschluss an die Kellerwand, Fugenabdichtung, Anschluss an die Horizontalsperre) nicht fachgerecht ausgeführt sind.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Bauträger zitierte "DIN-Vorgabe" zu 15 cm Abstand ist nicht korrekt zugeordnet: Die Anforderung stammt nicht aus einer DIN-Norm, sondern aus der DIN 18195-4 (nicht mehr aktuell) bzw. heute aus der DIN EN 1997-1 (Eurocode 7) und vor allem aus der DIN 18533-1 (2021), die explizit regelt, dass die Oberkante der wasserführenden Schicht mindestens 15 cm unter der Unterkante von Öffnungen (z. B. Fenster, Lichtschächte) liegen muss – jedoch nur bei nicht abgedichteten Außenwänden. Bei einer weißen Wanne ist diese Regelung nicht zwingend, aber die Anschlussdetails müssen dennoch vollständig wasserdicht sein.
    ➕ Ergänzung: Der Hinweis auf ein vergessenes Dichtband zwischen Kellerdecke und Wand ist hochgradig verdächtig – hier liegt ein klassischer Anschlussfehler vor, der bei einer weißen Wanne zwingend durch eine durchgehende, fugenlose Dichtungsschicht (z. B. aus Bitumen- oder Kunststoffbahnen) ausgeglichen werden muss. Die nachträgliche Behandlung mit Bitumfarbe ist technisch unzulässig und bietet keinerlei dauerhaften Schutz.
    ❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage des Bauträgers, die Undichtigkeit liege "eindeutig" in der Pflasterausführung, ist fachlich nicht haltbar: Auch bei korrekter Terrassenhöhe können Anschlussfehler, Setzrisse, fehlende Entwässerungsrinnen oder defekte Fugenabdichtungen zu Wasserintrusion führen. Die zeitliche Korrelation mit den Pflasterarbeiten ist kein Beweis für Kausalität.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer fachkundigen, unabhängigen Bauwerksdiagnostik ist vollkommen gerechtfertigt – nur eine detaillierte Feuchtemessung, thermografische Aufnahme und ggf. Sondierbohrung können die tatsächliche Eintrittsstelle und Ursache identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHK), der eine detaillierte Ursachenanalyse inkl. Dokumentation der Anschlussdetails, der Dichtungssysteme und der Entwässerungssituation durchführt – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Sanierung und ggf. rechtliche Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder fehlerhafte Anschlussabdichtung als zentrale Ursache – insbesondere am Übergang Terrasse/Kellerwand oder Kellerdecke/Wand.
    • Alle drei fordern unabhängige Diagnose durch zertifizierten Bausachverständigen als dringende Erstmaßnahme.
    • Alle drei warnen vor gesundheits- und bauschädigender Schimmelbildung bei ungeklärter Feuchtequelle.
    • GoogleAI betont stärker die Pflasterungsparameter (Gefälle, Fugen, DIN-Konformität), während DeepSeek und Qwen die Funktionsfähigkeit der weißen Wanne selbst in den Fokus rücken – insbesondere ihre Dichtigkeit bei drückendem Wasser.
    • Qwen korrigiert die DIN-Verweisung präzise (DIN 18533-1:2021) und stellt klar, dass die 15-cm-Regelung bei weißer Wanne nicht zwingend, aber die Anschlussausführung umso verbindlicher ist – GoogleAI zitiert die Norm allgemein, DeepSeek nennt sie korrekt, aber ohne aktuelle Normnummer.
    • Qwen nennt den kritischen Hinweis auf das fehlende Dichtband zwischen Kellerdecke und Wand – eine hochgradig typische, aber oft übersehene Fehlerquelle, die weder GoogleAI noch DeepSeek explizit benennen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Thermografie und Sondierbohrung zur Ursachenlokalisierung – DeepSeek spricht von „Dichtigkeitsprüfung“, GoogleAI bleibt bei „Untersuchung“.
    • GoogleAI tendiert zu einer Haftungsabgrenzung zwischen Bauträger und Gärtner – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine weiße Wanne muss auch bei nicht DIN-gerechter Pflasterung dicht sein. Da DeepSeek und Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die statische Funktionsanforderung an die weiße Wanne betonen, gilt ihre Einschätzung als sicherere und normkonformere Bewertung.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Priorisierung der weißen Wanne als primärer Barriere – deren Dichtigkeit ist rechtlich und technisch nicht delegierbar. Die Pflasterung ist nur ein möglicher Verstärker, aber keine Ursache im Sinne einer Entlastung der Grundkonstruktion.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Undichtigkeit⚠️ AbwägungKeine pauschale Zuordnung zur Pflasterung möglich – Anschlussfehler an weißer Wanne, Setzrisse, fehlende Dichtungsbänder oder beschädigte Horizontalsperre sind mindestens ebenso wahrscheinlich.
    Funktion der weißen Wanne✅ KonsensWeiße Wanne muss drückendes Wasser abhalten – auch bei nicht DIN-konformer Pflasterung; ihre Dichtigkeit ist unverzichtbare Grundvoraussetzung.
    DIN-Regelung (15 cm)⚠️ AbwägungDie 15-cm-Regel (DIN 18533-1:2021) gilt für nicht abgedichtete Wände – bei weißer Wanne ist sie keine zwingende Vorgabe, aber Anschlussdetails müssen vollständig wasserdicht ausgeführt sein.
    Sanierungsmaßnahmen❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt keine konkreten Sanierungsoptionen; DeepSeek und Qwen lehnen nachträgliche Bitumfarbe strikt ab – ein Konsens besteht darin, dass nur fachgerechte, werkstoffgerechte Abdichtungssysteme (z. B. durchgehende Bahnenabdichtung) zulässig sind.
    Haftung✅ KonsensBauträger haftet für Mängel an der weißen Wanne (Gewährleistung bis zu 5 Jahren nach Abnahme); Gärtner haftet nur für Pflasterungsfehler – aber nur, wenn diese allein Ursache sind (was nach Ansicht von DeepSeek und Qwen nicht belegt ist).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor allem die Prüfung der weißen Wanne – nicht die Pflasterung – als Erstuntersuchung. Nur eine Dichtigkeitsprüfung der Konstruktion (z. B. durch Druckprobe oder Feuchteprofil) ermöglicht eine klare Haftungszuweisung und wirksame Sanierung.
    🔴 RisikoKapillarer Aufstieg durch fehlende oder durchbrochene HorizontalsperreKontinuierliche Feuchtebelastung der Kellerdecke und Wände – führt zu Putzabplatzung, Salzausblühungen und struktureller Schwächung.
    🔴 RisikoUnentdeckter Anschlussfehler zwischen Kellerdecke und Wand (z. B. fehlendes Dichtband)Wasser läuft direkt über den Übergang in den Wohnraum – verursacht punktuelle, aber massive Durchfeuchtung ohne äußere Anzeichen.
    🔴 RisikoFalsche Interpretation der DIN-Vorgaben durch Bauträger oder GärtnerFehlende Sanierung an der eigentlichen Schwachstelle; rechtliche Verzögerung oder Abweisung von Gewährleistungsansprüchen.
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter „Sofort-Lösungen“ wie Bitumfarbe oder DichtschlämmeVerschleierung der Feuchtequelle, verstärkte Kondensatbildung hinter der Schicht, erhöhte Schimmelgefahr.
    🔴 RisikoMangelhafte Dokumentation von Schäden und KommunikationVerlust von Beweismitteln für rechtliche Ansprüche; Unmöglichkeit, zeitlichen Zusammenhang zwischen Pflasterung und Schadenseintritt nachzuweisen.
    ✅ ChanceFrühzeitige, fachkundige Diagnose mit modernen Verfahren (Thermografie, Feuchtesonde, Sondierbohrung)Präzise Lokalisierung der Eintrittsstelle – ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung ohne großflächige Abrissmaßnahmen.
    ✅ ChanceRechtzeitig gestellte Gewährleistungsansprüche gegen Bauträger (noch innerhalb der 5-Jahres-Frist)Vollständige Kostenübernahme für Prüfung und Sanierung – auch für Anschlussdetails an weißer Wanne.
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Abdichtungssysteme gemäß DIN 18533Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Nachweisbarkeit – erhöht den Wiederverkaufswert und senkt langfristige Instandhaltungskosten.
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Begutachtung (Bauphysik + Statik + Sanierungstechnik)Vollständige Abklärung aller Einflussfaktoren – verhindert Folgeschäden und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Rezidiven auf unter 5 %.
    ✅ ChanceGeordnete, schriftliche Kommunikation mit allen Beteiligten (Bauträger, Gärtner, Sachverständiger)Rechtssicheres Verfahren – ermöglicht klare Zuständigkeitszuweisung und schnelle Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit IHK-Zertifikat – nicht für „Pflaster“, sondern für „weiße Wanne und Anschlussdetails“; vereinbaren Sie ausdrücklich eine Dichtigkeitsprüfung der gesamten Kellerwand inkl. Übergang Kellerdecke/Wand.
    2. Anschlussstellen dokumentieren: Fotografieren Sie vor Ort alle Übergänge: Pflaster/Kellerwand, Kellerwand/Fenster, Lichtschächte, Entwässerungsrinnen – mit Referenzmaßstab und Datum, bevor Sanierungsversuche stattfinden.
    3. Keine „Not-Lösungen“ anwenden: Verzichten Sie komplett auf Bitumfarbe, Dichtschlämme oder Silikatimprägnierungen – diese verschleiern die Feuchtequelle und gefährden den Nachweis für Gewährleistungsansprüche.
    4. Schimmellabordiagnose veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach VDI 4002) mit Probenahme aus Kellerdecke, Putz und Estrich – nicht nur an sichtbaren Flecken, sondern an typischen Eintrittsstellen.
    5. Gewährleistungsanspruch formell geltend machen: Schreiben Sie dem Bauträger – mit Einschreiben und Rückschein – einen schriftlichen Mangelrügenbrief mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung unter Berufung auf § 634a BGBAbk. und DIN 18533-1:2021.
    6. Kommunikation vollständig archivieren: Sammeln Sie sämtliche E-Mails, Briefe, Handy-Screenshots und Gesprächsnotizen mit Datum, Uhrzeit und Beteiligten – inkl. aller Zusagen und Vertragsbestandteile (Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis, Abnahmeprotokoll).
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. DIN-Normen legen Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest. Sie dienen der Qualitätssicherung und der Vergleichbarkeit. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauwerk zu verhindern. Abdichtungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Terrassenabdichtung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch für die Koordination der verschiedenen Gewerke verantwortlich. Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauherr, Architekt.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, komplexe Sachverhalte zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden häufig bei Streitigkeiten im Baubereich hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Anforderungen entspricht. Im Baurecht kann ein Mangel zu Gewährleistungsansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Schaden.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Bauwerken verwendet. Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Dachpappe.
    1. Wer haftet für den Wasserschaden, wenn die Pflasterung nicht DIN-gerecht ausgeführt wurde?
      Die Haftung hängt davon ab, wer für die Pflasterung verantwortlich war und ob ein Mangel vorliegt. Wenn der Gärtner beauftragt wurde und die Ausführung mangelhaft war, haftet grundsätzlich der Gärtner. Wenn der Bauträger die Pflasterung hätte koordinieren müssen, kann eine Bauträgerhaftung bestehen.
    2. Welche DIN-Normen sind bei der Pflasterung einer Terrasse relevant?
      Relevante DIN-Normen sind beispielsweise DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen), DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und DIN 18318 (Pflasterarbeiten). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Abdichtung, das Gefälle und die Ausführung der Pflasterarbeiten.
    3. Wie kann ich feststellen, ob die Pflasterung DIN-gerecht ausgeführt wurde?
      Ein Sachverständiger für Bauwesen kann die Pflasterung überprüfen und feststellen, ob sie den geltenden DIN-Normen entspricht. Er kann unter anderem die Abdichtung, das Gefälle, die Fugen und die verwendeten Materialien beurteilen.
    4. Welche Maßnahmen sind zur Sanierung des undichten Kellers erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Wasserschadens ab. Möglicherweise ist eine Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen erforderlich. Auch die Pflasterung der Terrasse muss gegebenenfalls erneuert oder angepasst werden.
    5. Kann ich den Bauträger für den Schaden haftbar machen, obwohl die Pflasterung eine Eigenleistung war?
      Das hängt davon ab, ob der Bauträger eine Überwachungspflicht für die Pflasterarbeiten hatte oder ob er die Pflasterung hätte koordinieren müssen. Wenn der Bauträger seine Pflichten verletzt hat, kann er für den Schaden haftbar gemacht werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für die Schadensbegutachtung?
      Sie können einen Sachverständigen über die örtliche Handwerkskammer, die Architektenkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Bauwerksabdichtung verfügt.
    7. Welche Unterlagen sollte ich für die Schadensbegutachtung bereithalten?
      Sie sollten alle relevanten Unterlagen bereithalten, wie z.B. Bauvertrag, Pläne, Rechnungen für die Pflasterarbeiten, Fotos von den Schäden und ggf. Schriftverkehr mit dem Bauträger und dem Gärtner.
    8. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn Bauträger oder Gärtner die Haftung ablehnen?
      Sie können zunächst versuchen, eine außergerichtliche Einigung mit Bauträger oder Gärtner zu erzielen. Wenn dies nicht gelingt, können Sie eine Klage vor Gericht einreichen. Es empfiehlt sich, einen Rechtsanwalt für Baurecht zu konsultieren.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung der Terrassenabdichtung.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Bauträgervertrag prüfen lassen
      Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauträgervertrags achten sollten.
    • Wasserschaden im Haus
      Was tun bei einem Wasserschaden? Ursachen, Versicherung und Sanierung.
  2. Haftung bei Pflasterarbeiten: Planung vs. Ausführung
    Ja ...
    die "berühmten" 15 cm gibt es.
    Ob die bei Ihnen anzusetzen sind, ist die eine Frage.
    Die andere ist die Frage, ob der Hausbauer sich einfach auf eine Planung berufen kann (sie hätten 15 cm tiefer bleiben müssen), die er Ihnen (wahrscheinlich) gar nicht bekannt gegeben hat. Aber das ist etwas für den Juristen.
  3. Kellerabdichtung: Deckenfuge als Schwachstelle (DIN 18195-4)
    mal nachdenken tun
    Das Wasser kommt durch die Deckenfuge  -  Arbeitsfuge Wand / Decke.
    Mal angenommen, die Decke ist 18 cm dick. Der Aufbau des Fußbodens im EG sagen wir mal 15 cm. Dann wären das in der Summe 33 cm von UK Decke bis OKFFAbk..
    15 cm tiefer wäre lt 18195-4 einzuhalten (oder Rinne usw.)
    Nach Planung des Planers wäre die Deckenfuge also eh 18 cm im Boden gewesen.
    Ergo: Diese Fuge hätte auch als Arbeitsfuge mit Fugeneinlagen (Dichtigkeitkonzept) erstellt werden müssen. Die WW ist bis mindestens OKFF zu führen, wenn nichts anderes vereinbart wurde.
    Wenn hier kein "drückendes Wasser" (nach WU-Rili, nicht im Sinne der 18195) zu erwarten ist, dann hätte hier auch auf Abdichtung nach Teil 4 der 18195 umgeschwenkt werden können. Dann aber bis planmäßig 30 cm über OK Gelände.
    Fehlplanung wäre somit möglich
    Keller undicht nach Pflasterarbeiten: Ursachen und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache eines undichten Kellers nach Pflasterarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung von DINAbk.-Normen und die daraus resultierende Haftung. Die Deckenfuge zwischen Wand und Decke wird als potenzielle Schwachstelle identifiziert. Die korrekte Ausführung der Abdichtung gemäß DIN 18195-4 ist entscheidend. Eine Fehlplanung oder mangelhafte Ausführung der Pflasterarbeiten kann zu Wassereintritt führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Deckenfuge als Schwachstelle (DIN 18195-4) kann die Deckenfuge eine Eintrittspforte für Wasser sein, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wurde. Die Einhaltung der Norm DIN 18195-4 ist hierbei von großer Bedeutung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tiefe der Pflasterung im Verhältnis zur Kellerdecke spielt eine wichtige Rolle. Die sogenannten "berühmten" 15 cm Abstand gemäß DIN 18195-4 sollten eingehalten werden, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Ob diese bei dem konkreten Fall anzusetzen sind, muss jedoch geprüft werden, wie in Haftung bei Pflasterarbeiten: Planung vs. Ausführung diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse des Wandaufbaus, der Pflasterung und der Abdichtung ist erforderlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln. Es sollte geprüft werden, ob die Pflasterarbeiten DIN-gerecht ausgeführt wurden und ob ein Dichtigkeitkonzept vorliegt. Gegebenenfalls sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Bauträgerhaftung zu klären und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung der Kellerabdichtung sollte fachgerecht erfolgen, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Pflasterarbeiten, DIN-gerecht, Bauträgerhaftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender abdichten: Nässe-Schutz, Pflasteranschluss & Bitumen-Dickbeschichtung – Stand der Technik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksperrbahn vergessen: Risiko, Folgen & Minderungshöhe bei Keller?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Neubau: Wasserränder, Abplatzungen – Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Pflasterarbeiten, DIN-gerecht, Bauträgerhaftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Pflasterarbeiten, DIN-gerecht, Bauträgerhaftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller undicht nach Pflasterarbeiten: Ursache, Haftung & Sanierung bei nicht DIN-gerechter Ausführung?
Suche nach: Keller undicht? Ursache Pflasterung | Haftung & Sanierung
Suche nach: Keller undicht, Pflasterarbeiten, DIN-gerecht, Bauträgerhaftung, Wasserschaden, Sanierung, Kellerabdichtung, Terrassenabdichtung
