Raumtrockner gegen feuchte Keller
Feuchtigkeit dringt oberhalb der Kellerwanne ein 23.08.07 In unserem Neubau (Bezug 11.2006, in NRW) dringt zwischen Betonwanne (Wortlaut Stahlbeton ähnliche einer weißen Wanne) und Betonkellerdecke auf 2 m Länge Regenwasser ein. Dabei scheint zunächst direkt an der Hausecke Wasser einzudringen (kommt 15 min nach Starkregen innen an) und dann auf der Betonwanne zu verlaufen (Die Kellerdecke auf der Hauswand hat an der Stelle ein Gefälle von ca. 2-3 mm je Meter). Das Haus wurde schlüsselfertig gebaut. Direkt an die Hauswand angrenzend verläuft ein Weg. Dieser hat von Haus weg ein Gefälle von ca. 1 cm je Meter. Die 15cm-Höhenvorgabe wurde dabei weil uns niemand drauf aufmerksam gemacht hat nicht eingehalten. Unser Bauträger fühlt sich nicht zuständig und verweist unkonkret auf die DIN. a) Muß der Bauträger nachbessern? b) Wie bekomme ich das dicht? Herzlichen Dank. Name: Tölke
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
