Schimmelflecken im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen für Innenwände?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Schimmelflecken in einem 1998 erbauten Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Ursachenforschung und die Wahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Dabei werden der Kellerwandaufbau, die Nutzung der Kellerräume und die Eignung von Hegalith FF zur Schimmelbekämpfung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Unser Haus wurde 1998 gebaut. Der Keller stellt uns nun vor Probleme.
Der Keller riecht muffig und die Luftfeuchtigkeit liegt selten unter 80 %. Die Kellerwände zeigen bereits kleine Schimmelflecken. Die Wände sind aber nicht nass. Die kleinen Schimmelflecken tauchen nur im unteren drittel der Kellerwände auf?!
Wir Lüften nur wenn es draußen kühl und trocken ist, dass hilft aber immer nur kurz. 1/2 Tag später sind wieder 80 % erreicht.
Jetzt zu meinen Fragen.
1. Wieso tauchen die Schimmelflecken nur im unteren Drittel der Kellerwände auf?! Ist das ein Indiz für ... Irgendwas?
2. Wir wollen jetzt die Innenwände verputzen. Noch ist das Mauerwerk zu sehen, die Mauer wurde bis dato einfach nur gestrichen. Bringt das Verputzen was?
3. Wir haben vor mit Hegalith FF für Innen/ Außen/ und Keller zu verputzen. Ist das die richtige Wahl?
Vielen Dank fürs lesen und eventuelle Antworten.
Martin
🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Keller ist ein gesundheitliches Risiko – insbesondere für Atemwege, Allergiker und Immungeschwächte – und weist stets auf ein ungelöstes, systemisches Feuchteproblem hin.
🔴 KRITISCH: Eine Oberflächenbehandlung (z. B. Verputzen mit Hegalith FF) ohne vorherige Ursachenbekämpfung verschlechtert das Problem: Feuchtigkeit wird eingeschlossen, Schimmel breitet sich hinter dem Putz aus, Bausubstanz wird langfristig geschädigt.
🔴 KRITISCH: Die scheinbare Trockenheit der Wandoberfläche täuscht Sicherheit vor – kapillare Feuchte aus dem Erdreich ist im Mauerwerkinneren gebunden und bleibt unsichtbar, bis Schimmel erscheint oder strukturelle Schäden auftreten.
⚠️ WICHTIG: Lüften und Luftentfeuchter sind lediglich temporäre Hilfsmaßnahmen, keine dauerhafte Lösung; bei fehlender horizontale Sperre oder defekter Drainage können sie bei ungünstigen Außentemperaturen sogar Kondensatbildung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Diagnose (z. B. mittels CM-Messung, Darrprobe oder TDR-Sensoren) durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesanierer ist zwingende Voraussetzung vor jeder Sanierungsmaßnahme.
🔴 Gefahr: Schimmelflecken im Keller deuten auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, auch wenn die Wände nicht nass erscheinen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
- Ursachenforschung: Identifizieren Sie die Quelle der Feuchtigkeit. Mögliche Ursachen sind: Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder eine defekte Abdichtung.
- Regelmäßiges Lüften: Sorgen Sie für ausreichend Luftaustausch, besonders nach dem Duschen oder Kochen.
- Luftentfeuchter: Ein Luftentfeuchter kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken.
- Fachmann hinzuziehen: Bei größeren Schimmelflecken oder unklarer Ursache sollten Sie einen Fachmann (Schimmelgutachter, Bausachverständiger) hinzuziehen.
- Hegalith Putz: Ein mineralischer Putz wie Hegalith kann helfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Schimmelbildung von einem Fachmann untersuchen und beheben, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Feuchteschäden im Keller eines Wohnhauses aus dem Jahr 1998. Die gemessene Luftfeuchtigkeit von konstant über 80 % und der muffige Geruch sind eindeutige Anzeichen für ein dauerhaftes Feuchteproblem, das bereits zu sichtbarem Schimmelbefall geführt hat. Die Tatsache, dass die Schimmelflecken ausschließlich im unteren Drittel der Wände auftreten, ist ein starkes Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die durch kapillare Wirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dieses Phänomen tritt häufig auf, wenn die horizontale Sperre gegen Bodenfeuchte beschädigt oder nicht vorhanden ist.
🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Schimmelpilzsporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Die dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt zudem die weitere Ausbreitung des Schimmels und kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
➕ Ergänzung: Die Frage nach dem Verputzen der Innenwände ist kritisch zu bewerten. Ein einfaches Verputzen ohne vorherige Ursachenbekämpfung würde das Problem lediglich verdecken und könnte zu einer Verschlimmerung führen, da die Feuchtigkeit dann hinter dem Putz eingeschlossen wird und zu noch größeren Schäden führt. Das vorgeschlagene Produkt Hegalith FF ist ein Sanierputz, der für feuchte Kellerwände geeignet sein kann, jedoch nur dann, wenn die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. fehlende Horizontalsperre) bereits behoben wurde. Ein reiner Innenputz ohne Außenabdichtung oder Drainage ist in der Regel keine dauerhafte Lösung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wände "nicht nass" seien, ist irreführend. Die hohe Luftfeuchtigkeit und der Schimmel im unteren Drittel deuten auf eine kapillar gebundene Feuchtigkeit im Mauerwerk hin, die nicht als sichtbare Nässe, sondern als latente Feuchte vorliegt. Diese ist genauso schädlich.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor irgendwelche Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, muss zwingend ein zertifizierter Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtesanierung hinzugezogen werden. Dieser kann die genaue Ursache der Feuchtigkeit (z.B. fehlende Horizontalsperre, defekte Drainage, undichte Rohre) durch Messungen (z.B. CM-Methode, Darrprobe) ermitteln. Erst nach einer fundierten Ursachenanalyse und einer entsprechenden Sanierung (z.B. nachträgliche Horizontalsperre, Mauertrockenlegung) kann ein geeigneter Sanierputz wie Hegalith FF fachgerecht aufgetragen werden. Bis dahin sollte der Keller regelmäßig gelüftet und der Schimmel von einem Fachmann entfernt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller aus dem Jahr 1998 mit chronisch hoher Luftfeuchtigkeit (>80 %), muffigem Geruch und lokalisierten Schimmelflecken im unteren Drittel der Innenwände – trotz fehlender sichtbarer Nässe am Mauerwerk. Dies ist ein klassisches Bild für kapillare Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich, verstärkt durch fehlende oder unzureichende horizontale Sperrschicht und mangelnde Kellerlüftung.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall im Keller stellt ein gesundheitliches Risiko dar – insbesondere für Atemwege, Allergiker und Immungeschwächte – und kann bei Fortbestehen zu strukturellen Schäden am Mauerwerk führen. Die hohe Luftfeuchtigkeit deutet auf ein systemisches Feuchteproblem hin, das nicht durch oberflächliche Maßnahmen behoben werden kann.
⚠️ Korrektur: Das Verputzen der Wände mit einem normalen Innenputz wie Hegelith FF ist keine Lösung – im Gegenteil: Es kann die Feuchteabschirmung verschlechtern, die Kapillarwirkung verstärken und den Schimmelbefall hinter dem Putz begünstigen, da die Ursache (Feuchteeintrag) unangetastet bleibt.
➕ Ergänzung: Die Lokalisation der Flecken im unteren Drittel ist ein klares Indiz für aufsteigende Feuchte oder kapillare Saugwirkung aus dem Fundament bzw. dem nicht abgedichteten Erdreich – kein Hinweis auf Kondensat oder Leckage. Ein hygrometrisches Langzeitmonitoring und eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Sensoren) sind zur Diagnose zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Lüften bei trockenem Wetter eine dauerhafte Lösung darstellt, ist falsch: Bei fehlender Feuchtequelle-Entfernung führt dies nur zu kurzfristiger Entfeuchtung, da die Kellerwand kontinuierlich Feuchte aus dem Boden nachliefert – das Lüften kann bei hohen Grundwasserständen oder fehlender Abdichtung sogar zu Kondensatbildung führen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Wände trocken erscheinen, ist korrekt – bei kapillarer Feuchteaufnahme liegt die Feuchte oft im Mauerwerkinneren und wird erst bei Schimmelbildung sichtbar; die Oberflächentrockenheit täuscht daher Sicherheit vor.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Baufeuchte (z. B. nach DINAbk. 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schimmelpilzsanierung DGS) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenbehandlung oder oberflächliche Sanierung birgt erhebliche Gesundheits- und Haftungsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Schimmel im Keller ein eindeutiges Indiz für ein chronisches Feuchteproblem ist, insbesondere aufsteigende Feuchtigkeit bei einem Gebäude aus dem Jahr 1998, und dass ein gesundheitliches Risiko besteht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont noch den möglichen Einfluss von Kondensation und seitlich eindringender Feuchtigkeit als Ursachen, während DeepSeek und Qwen mit stärkerer fachlicher Differenzierung klar auf kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich mit fehlender oder defekter Horizontalsperre (typisch für Altbauten) fokussieren.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI entscheidend durch die Erkenntnis, dass „trocken erscheinende Wände“ keine Entwarnung darstellen – beide verweisen auf latente, kapillar gebundene Feuchte im Mauerwerk, die mit Standard-Messmethoden und Augenschein nicht erfasst wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt „Hegalith Putz“ als potenzielle Maßnahme, ohne klare Vorbedingung zu nennen. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – beide betonen, dass Hegalith FF (bzw. „Hegelith FF“ bei Qwen) nur nach erfolgter Ursachenbehebung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre) sinnvoll ist; andernfalls verschlechtert der Putz die Situation. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier nach dem Vorsichtsprinzip prioritär gewertet.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Fachmann (Bausachverständiger, Schimmelpilzgutachter oder Feuchtesanierer nach DIN 18026) unverzüglich hinzugezogen werden muss – GoogleAI formuliert dies als Option, DeepSeek und Qwen als zwingende Voraussetzung. Die strengere Forderung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Schimmel im Keller stellt ein ernstzunehmendes, insbesondere respiratorisches Gesundheitsrisiko dar. Ursache: Aufsteigende Feuchtigkeit ✅ DeepSeek und Qwen nennen aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender Horizontalsperre als Hauptursache; GoogleAI nennt sie als eine von mehreren – Konsens liegt bei "dominante Ursache im vorliegenden Fall". Scheinbare Trockenheit der Wände ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Oberflächentrockenheit täuscht – latente Feuchte im Mauerwerk ist typisch und gefährlich. Hegalith/Sanierputz als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen warnen entschieden: Ohne vorherige Ursachenbehebung ist der Putz kontraproduktiv – Widerspruch mit klarem Konsens für die sicherere Sicht. Fachliche Diagnose vor Sanierung ✅ GoogleAI rät zu einem Fachmann bei größeren Flecken; DeepSeek und Qwen fordern ihn zwingend – Konsens: Diagnose ist Voraussetzung, keine Ausnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Putz aufgetragen oder eine Lüftungsmaßnahme eingeführt wird, muss ein zertifizierter Bausachverständiger oder Feuchtesanierer die Ursache mit bauphysikalischen Messverfahren (CM-Methode, Darrprobe, TDR) ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen – daran führt kein Weg vorbei.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch Schimmelpilzsporen (z. B. Asthma, Allergien, chronische Bronchitis) Langfristige Beeinträchtigung der Lebensqualität, medizinische Folgekosten, Haftungsrisiko bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Strukturelle Schäden am Mauerwerk durch langfristige Feuchtebelastung (z. B. Ausblühungen, Salzauswitterung, Mörtelzerfall) Verminderung der Standsicherheit, steigende Sanierungskosten bei verzögerter Intervention 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Oberflächentrockenheit als „kein Problem“ Verschleppung der Sanierung, weitere Ausbreitung des Schimmels, Verschärfung der Ursache 🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung (z. B. Putz ohne Ursachenbehebung) Einschluss der Feuchtigkeit hinter dem Putz, beschleunigte Schimmelbildung, erhöhte Entsorgungskosten bei späterer Sanierung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fachgerechte Messung vor Sanierung Rechtliche Unsicherheit bei Schadensfällen, Ablehnung von Versicherungsleistungen, Haftungsrisiko für Eigenleistungen ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Diagnose und Sanierung Langfristige Wertstabilisierung des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden, gesundheitsgerechte Nutzung des Kellers ✅ Chance Nachträgliche Einbringung einer Horizontalsperre (z. B. kerntechnisch oder injektiv) Dauerhafte Behebung der Hauptursache, deutliche Senkung der Luftfeuchtigkeit ohne Dauerlüftung ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Modernisierung (z. B. nachträgliche Innendämmung mit dampfdiffusionsfähigem System) Verbesserte Raumklimaqualität, Energieeinsparung, höhere Wohnwertigkeit ✅ Chance Fachlich fundierte Dokumentation durch zertifizierten Gutachter Rechtssichere Absicherung bei Verkauf oder Miete, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei nachgewiesener Sanierung ✅ Chance Integration moderner Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung) Kontinuierliche Luftqualitätsverbesserung, Vermeidung von Kondensatbildung, Komfortsteigerung Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesanierer (nach DIN 18026 oder mit DGS-Zertifizierung) für eine bauphysikalische Ursachenanalyse – inklusive CM-Messung, Darrprobe oder TDR-Sensoren.
- Keine Oberflächenmaßnahmen vorher: Verzichten Sie bis zur Diagnose gänzlich auf Putzarbeiten, Anstriche, Lüftungsgeräte oder Schimmelmittel – diese können das Problem verschleiern oder verschärfen.
- Ursachen-Dokumentation sammeln: Sammeln Sie vorhandene Bauunterlagen zum Keller (z. B. Baujahr 1998, Fundamentart, Verdacht auf fehlende Horizontalsperre), aktuelle Luftfeuchtigkeitswerte und Fotos der Schimmelflecken (vor allem im unteren Wanddrittel).
- Temporäre Raumnutzung einschränken: Vermeiden Sie längere Aufenthalte im Keller und lagern Sie keine empfindlichen Gegenstände (z. B. Papiere, Textilien, Elektronik), bis die Feuchteursache geklärt ist.
- Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten: Prüfen Sie, ob die geplante Feuchtesanierung (z. B. nachträgliche Horizontalsperre, Drainage) durch KfW oder BAFA gefördert wird – die Gutachter-Dokumentation ist dafür Voraussetzung.
- Legen Sie ein Lüftungsprotokoll an (nur als Zwischenlösung): Notieren Sie Datum, Uhrzeit, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit vor/nach Lüften – nutzbar als ergänzende Dokumentation für den Sachverständigen.
- Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die sich durch Sporenbildung vermehren und organische Materialien abbauen. Schimmelpilze benötigen Feuchtigkeit und einen Nährboden, um zu wachsen.
Verwandte Begriffe: Pilze, Sporen, Myzel. - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Hygrometer, Kondensation. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Kondenswasser kann Schimmelbildung begünstigen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Wärmebrücke, Luftfeuchtigkeit. - Hegalith
- Hegalith ist ein mineralischer Putz, der aus natürlichen Rohstoffen hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wodurch er das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorbeugen kann.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, mineralischer Putz. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies kann durch eine fehlende oder defekte Horizontalsperre verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden, Dächer und Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holzkonstruktion.
- Was sind die Ursachen für Schimmelbildung im Keller?
Schimmel im Keller entsteht meist durch zu hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien als Nährboden. Ursachen können Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit, defekte Abdichtungen oder unzureichendes Lüften sein. Eine genaue Analyse der Ursachen ist wichtig für eine erfolgreiche Schimmelbeseitigung. - Wie gefährlich ist Schimmel im Keller?
Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen oder andere Beschwerden auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu langfristigen Schäden führen. Daher ist eine schnelle und fachgerechte Beseitigung wichtig. - Wie kann ich Schimmel im Keller selbst entfernen?
Kleine, oberflächliche Schimmelflecken können mit speziellem Schimmelentferner oder Alkohol (70-80%) behandelt werden. Tragen Sie dabei Handschuhe und eine Atemschutzmaske. Bei größeren oder tiefergehenden Befall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Rolle spielt das Lüften bei der Schimmelprävention im Keller?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Keller zu senken und Schimmelbildung vorzubeugen. Lüften Sie besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. Vermeiden Sie jedoch das Lüften bei hoher Außenluftfeuchtigkeit. - Was ist Hegalith und wie hilft es gegen Schimmel?
Hegalith ist ein mineralischer Putz, der feuchtigkeitsregulierend wirkt. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, wodurch das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorgebeugt wird. Hegalith ist besonders für feuchte Keller geeignet. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller messen?
Die Luftfeuchtigkeit im Keller kann mit einem Hygrometer gemessen werden. Ideal ist eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60%. Bei dauerhaft höheren Werten sollten Maßnahmen zur Senkung der Luftfeuchtigkeit ergriffen werden. - Was tun, wenn die Schimmelflecken immer wiederkommen?
Wenn Schimmelflecken trotz Behandlung immer wiederkommen, liegt das Problem meist tiefer. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Kann ich Möbel direkt an die Kellerwand stellen?
Es ist ratsam, Möbel nicht direkt an die Kellerwand zu stellen, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Ein Abstand von einigen Zentimetern kann helfen, Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Kellerlüftung optimieren
Strategien für effektive Kellerlüftung zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Feuchtigkeitsschäden im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelentfernung im Keller
Methoden und Produkte zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kellerabdichtung verbessern
Maßnahmen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Ursachenforschung bei Schimmelbildung
Wie man die Quelle von Schimmelbefall identifiziert und beseitigt.
Kellerwandaufbau: Beschreibung und Nutzung – Wichtige Details
Beschreiben Sie doch mal den Kellerwandaufbau
und die derzeitige Nutzung..
Gruß -
Kelleraufbau: Fundament, Wände, Isolierung & Nutzung
Der Kelleraufbau
habe ein wenig gebraucht um die Informationen zu sammeln, da wir das Haus gebraucht gekauft haben und nicht alle Unterlagen haben ; (
Fundament: Kiesbeton B25
Kellerwände außen: Kalksandsteine KS12 / MG IIa
Bitumen-Dickschicht-Isolierung
Die Kellerwände sind von innen lediglich gestrichen, das Mauerwerk erkennbar. Die Flecken befinden sich auch auf Zwischenwänden.
Die Kellerräume werden als Abstellraum verwendet (Fahrräder, Kisten, etc.). Die Waschmaschine befindet sich auch im Keller.
Dankbar für jede Antwort,
Martin. -
Hegalith FF Alternative? Empfehlung für besseres Raumklima
Ist noch jemand da?
Wäre echt dankbar für eine Antwort. Ist Hegalith FF zu empfehlen oder gibt es ein Produkt das viieeeel besser geeignet wäre?
Und bringt verputzen auch einbesseres Raumklima?
DANKE!
Martin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelflecken im Keller: Ursachen erkennen und beseitigen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelflecken in einem 1998 erbauten Keller mit hoher Luftfeuchtigkeit. Die Ursachenforschung und die Wahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Dabei werden der Kellerwandaufbau, die Nutzung der Kellerräume und die Eignung von Hegalith FF zur Schimmelbekämpfung thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, ist es entscheidend, den genauen Kellerwandaufbau zu kennen, wie im Beitrag Kellerwandaufbau: Beschreibung und Nutzung – Wichtige Details betont wird. Dies ermöglicht eine gezielte und effektive Vorgehensweise bei der Schimmelbeseitigung.
📊 Zusatzinfo: Der Kelleraufbau besteht aus Kiesbeton B25 als Fundament, Kalksandsteinen KS12 / MG IIa für die Kellerwände (außen) und einer Bitumen-Dickschicht-Isolierung. Die Innenwände sind lediglich gestrichen, wobei die Schimmelflecken auch auf Zwischenwänden auftreten, wie im Beitrag Kelleraufbau: Fundament, Wände, Isolierung & Nutzung beschrieben.
✅ Empfehlung: Die Frage nach einer geeigneten Alternative zu Hegalith FF zur Verbesserung des Raumklimas wird im Beitrag Hegalith FF Alternative? Empfehlung für besseres Raumklima aufgeworfen. Es wird diskutiert, ob ein Verputzen der Wände ebenfalls zu einem besseren Raumklima beitragen kann. Eine umfassende Analyse der Ursachen für die hohe Luftfeuchtigkeit ist ratsam, um langfristige Lösungen zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Schimmelbildung im Keller effektiv zu bekämpfen, sollte zunächst die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit identifiziert werden. Anschließend können geeignete Sanierungsmaßnahmen, wie beispielsweise der Einsatz von Hegalith FF oder einer Alternative, in Betracht gezogen werden. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen kann hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt erst …
- … technisch unproblematischen Umstellung aus; Qwen widerspricht ausdrücklich: „Die Annahme, dass eine Kellerdeckendämmung und Fensteraustausch im EGAbk. ausreichen, ist falsch“ – die ungedämmte Fassade …
- … Lagerung von Pellets zu beachten?[br]Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Der Lagerraum sollte ausreichend belüftet sein, um die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
- … Motorschubkarre oder manuell ein praktikabler Standard sei – Qwen warnt explizit vor Feuchtigkeitseintrag, Verunreinigung und Lagerungsrisiken bei nicht trockenem/staubarmem Transport; DeepSeek betont …
- … (650 kg/m³), Qwen konkretisiert das Risiko einer Überlastung von Kellerböden/Dachböden. …
- … nach DINAbk. 1055 oder VDIAbk. 6200), um Tragfähigkeit des geplanten Lagerplatzes (Keller, Dachboden, Außenlager) zu dokumentieren. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … dies eine Folge des Standbybetriebes ist, weiß ich nicht. Ist diese Feuchtigkeit an den Leitungen normal oder müssen wir womöglich aktiv werden? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzwurm im Kellerholz: Gefahr für Möbel? Was tun gegen Befall im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelflecken im Keller: Ursachen, Risiken & Maßnahmen für Innenwände?
Suche nach: Schimmel im Keller: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Schimmel, Keller, Feuchtigkeit, Schimmelflecken, Kellerwand, Lüften, Ursachen, Beseitigung, Sanierung, Hegalith
