BAU-Forum: Neubau
Neueste Forums-Bilder
Forums-Beiträge
15896: Abstand zwischen Treppenstufen 14.04.2024
- innerhalb von Wohnungen 15.04.2024
- Kannst machen 15.04.2024
- Eine weitere Möglichkeit gibt es mit dem Treppenschutzgitter 15.04.2024
- Gegenfrage 15.04.2024
- Wir haben ein Kleinkind zu Hause.... 16.04.2024
- Treppenhausfenster Ausstattung mit Sicherheitsglas 16.04.2024
15895: Was ist ein Kühlraum? 08.04.2024
- Werbung? 08.04.2024
- War nur ne frage... 08.04.2024
15894: Aufbau und Dämmung der Bodenplatte für Effizienzhaus 40 04.01.2024
- OT: Und wie erfolgt die seitliche Dämmung der Bodenplatte,... 05.01.2024
- Viel Text wenig individuelle Leistung für "schlüsselfertig" 05.01.2024
- Unterlagen vom Hersteller 08.01.2024
- Aufbau der Bodenplatte 10.01.2024
15893: Stadt hat Endausbau Strassenhöhe nachträglich geändert 25.10.2023
- Vorbehalte? 25.10.2023
- Das ist vermutlich eine rechtliche Frage. 25.10.2023
15892: Fehler Deckenhöhe 28.06.2023
- haften und falsche Planung ist falscher Ansatz 29.06.2023
- Wer haftet für die falsche Planung? 29.06.2023
- Fehler Deckenhöhe 29.06.2023
- fehlende Beratung der Architektin 30.06.2023
- Bauen nach Genehmigungsplanung. 30.06.2023
- Also 30.06.2023
15891: Bauweise mit Zukunftaussichten - Was ist am wichtigsten? 10.12.2022
- Die Anforderungen an die Zukunft werden... 11.12.2022
- Potential 12.12.2022
15890: Anbau, Statiker? 01.12.2022
- ja 02.12.2022
- Anbau, Statiker? 02.12.2022
- Das Bauamt... 03.12.2022
- Halbwissen 05.12.2022
- Nachweisberechtigter 05.12.2022
15889: Mögliche Höhe der Terrasse und der Traufkante mit Kurs ums Haus (bei Holzständerbauweise) 11.09.2022
- unmittelbar entwässerte Terrassenrinne 16.09.2022
15888: Außenwasserhahn zu dicht an Dachrinne 12.08.2022
- Außenwasserhahn zu dicht an Dachrinne 13.08.2022
- Frostsicher? 13.08.2022
- Es sind ja auch 3 Gewerke zu koordinieren ;-) 14.08.2022
- Hahn verlegen 14.08.2022
15887: Bau Bungalow 10.07.2022
- die Angaben reichen noch nicht aus 13.07.2022
- Bau Bungalow 14.07.2022
- oh, so sehr am Anfang ? 14.07.2022
15886: Welche Tackernadeln für Fußbodenheizung müssen heute verwendet werden? 05.07.2022
- Die, die… 05.07.2022
15885: Kranstellplatz Größe 29.05.2022
- Man baut ja den Stellpatz... 29.05.2022
- gefährlich 30.05.2022
15884: Plötzlicher Trittschall in Neubau-Reihenmittelhaus 25.04.2022
- Wie dick sind die Kalksandsteinwände zwischen den Häusern und... 25.04.2022
- übel 25.04.2022
- Obliegenheitspflichtverletzung 25.04.2022
- Stein- und/oder Betonbrocken beidseitig zwischen den Kommunwänden gefallen und verkeilt 25.04.2022
- Neue Infos 25.04.2022
- Trennschicht zwischen Gebäudewänden 25.04.2022
- Dachfläche 25.04.2022
- Trennschicht zwischen Gebäudewänden 26.04.2022
15883: 110er Kernbohrung in Ringanker aus Beton 17.02.2022
- sofern es sich 18.02.2022
- Zu b und c 18.02.2022
- unkritisch 18.02.2022
- Alles andere als unkritisch! 19.02.2022
- @wiki 20.02.2022
- Bin zwar ein anderer Wiki, 20.02.2022
- ein "nicht aufliegenden Ringbalken" 21.02.2022
- In der Praxis,... 21.02.2022
15882: Baugrube zu niedrig / Schächte zu hoch 01.10.2021
- andere Sichtweise 02.10.2021
- oder aber von den Nachbarn verklagt werden, 02.10.2021
- Unterlagen 03.10.2021
- Unbedingt ändern 04.10.2021
- was steht das steht 05.10.2021
- 2 Stufen 09.10.2021
15881: Trockenbauwände oder Massiv 30.09.2021
- Na dann frag doch genauer nach bei dem Planungsgespräch 30.09.2021
- eher wohl Verkaufsgespräch 01.10.2021
15880: Brandschutz Trennwand 30.08.2021
- was verstehst Du unter "Brandschutz Trennwand"? 31.08.2021
- das bedeutet: Brandschutz ist Sache von Fachleuten 31.08.2021
15879: Filigrandecke liegt nicht auf Innenwand 28.06.2021
- Bilder sind ein Bild - naja 28.06.2021
- Schlimm oder nicht? 28.06.2021
- die Frage nach dem schlimmsten Fall? 29.06.2021
- Kein Baubegleiter 29.06.2021
- es gibt einen Statiker 29.06.2021
- Filigrandecke 29.06.2021
- statische Funktion 29.06.2021
- Irrtum 29.06.2021
- Filigrandecke, Richtung der Lastabtragung 29.06.2021
- wenn man bedenkt 29.06.2021
- bei aller Liebe @Kirschner 29.06.2021
- Horrorgeschichten? 15.07.2021
- Fertigteildecke muss nicht 2/3 aufliegen 03.10.2021
15878: Schiedsvereinbarung und Abnahme 06.05.2021
- Laie gegen ausgebuffte Bauträger 06.05.2021
- stimme @Kirschner zu 06.05.2021
- Was genau steht denn in der Schiedsvereinbarung? 07.05.2021
- hmm 07.05.2021
- ja, so ist es 07.05.2021
- Hallo @stefan 08.05.2021
15877: Umfrage "Erfahrungen beim Eigenheimbau" 23.03.2021
- interessant 25.03.2021
- PS: Luis, Thomas & Simon 25.03.2021
- Umfrage "Erfahrungen beim Eigenheimbau" - Antwort an Volker Stöckel, Dipl. -Ing. (FH) 26.03.2021
15876: Vorschweißflansche 11.03.2021
- Und was ist die Frage? 11.03.2021
- Die haben es scheinbar nötig. 11.03.2021
15875: Versatz Filigrandecke 20.02.2021
- Bedenken anmelden 22.02.2021
15874: Warmwasserspeicher 13.12.2020
- 4 Panele Solar 15.12.2020
15873: Fugenblech zu hoch 09.12.2020
- Welche Aufgabe sollen die Bleche haben? 10.12.2020
- Dürfen Fugenblech zu hoch 15.12.2020
15872: Verkehrssicherung beim Bau an Grundstücksgrenze 07.12.2020
- Gibt es 08.12.2020
- Art. 46b BayAGBGB 08.12.2020
- Sie sollten 09.12.2020
15871: Was könnte Ursache für diesen Wasserschaden sein? 06.12.2020
- Hallo Luca, 06.12.2020
- Da würde ich zuerst 07.12.2020
- Danke 07.12.2020
- noch einige Tipp"s, hier keine Rechtsberatung 08.12.2020
- Rückmeldung 09.12.2020
- weitere Stellen 10.12.2020
- Vielleicht 11.12.2020
- Systematisch vorgehen 12.12.2020
- Bitte die Rückmeldung richtig lesen! 12.12.2020
- Noch was 15.12.2020
- Oh, das wird aber jetzt schmutzig! 15.12.2020
15870: Kniestock abweichend vom Antrag 16.11.2020
- was wollen Sie 17.11.2020
- Wonach richten 17.11.2020
- Rechtsfragen beantwortet ihnen ein Baufachanwalt 18.11.2020
- schriftlich 18.11.2020
15869: Energieausweis 29.10.2020
- Bitte der Reihenfolge nach 29.10.2020
- Antwort Energieausweis - weitere Daten 29.10.2020
- Der Nachweis ist rechnerisch erfüllt 29.10.2020
- Vielen Dank Herr Tilgner 29.10.2020
- Krass 29.10.2020
- Käufer - nicht Bauherr 29.10.2020
- EEWärmeG 30.10.2020
- Das ist ein Fall für 30.10.2020
15868: Perimeterdämmung unter der Bodenplatte Werkstatt? 01.10.2020
- Perimeterdämmung unter der Bodenplatte 02.10.2020
15867: Bodengutachten des Nachbargrundstückes verwenden? 08.09.2020
- Kostenteilung 08.09.2020
- Bodengutachten 09.09.2020
- Danke für eure Antworten. Laut der... 09.09.2020
- Bodengutachten 10.09.2020
- Gutachten nicht nur wegen Wasser 12.09.2020
15866: Erfahrungen mit XXX 17.08.2020
15865: Lüften im Sommer bei einem Neubau 15.08.2020
- Alles relativ 15.08.2020
- Rückfrage 16.08.2020
- Wenn... 16.08.2020
- Rechner 16.08.2020
- Mmh 17.08.2020
- und... 17.08.2020
- Vielen Dank 18.08.2020
15864: LV 30.07.2020
- na dass Sie die Wand von beiden Seiten einschalen sollen. 31.07.2020
- so wie es da steht 31.07.2020
- Lv 01.08.2020
- Also 03.08.2020
- Herr Tilgner 03.08.2020
- Wird die DIN 18331 automatisch verwendet,... 03.08.2020
- Wird in den Vergabeunterlagen vorgeschrieben, dass... 03.08.2020
- VOB 04.08.2020
- Der Fragesteller hat die Frage längst 05.08.2020
15863: Zu viel Betonüberdeckung? 11.06.2020
- Betonüberdeckung 12.06.2020
- Eine statische Berechnung gibt es 12.06.2020
- Hilft mir... 12.06.2020
- Habe nochmal nachgeforscht, 14.06.2020
- Betonüberdeckung und Baustahlmatten 15.06.2020
- Theoretisch ist die Tragfähigkeit eingeschränkt, da... 15.06.2020
- Der Kies-Boden ist sehr gut und tragfähig 15.06.2020
- Tragfähigkeit 15.06.2020
15862: Neubau Sanierung selbst durchführen Baurecht 09.06.2020
- Nein 09.06.2020
- Na so ganz aus der Rubrik... 10.06.2020
- Zur Heizung: stimmt aber nur so halb... 10.06.2020
- Alles fließt 11.06.2020
15861: Dachuntersichten verfärben sich, bitte um Hilfe bei Ursachenforschung 09.06.2020
- Dachuntersichten verfärben sich 09.06.2020
- danke für die Antwort. wenn sie... 09.06.2020
- Undichte Dampfbremse 09.06.2020
- Fotos nicht gut 10.06.2020
- Das ist doch noch in der... 10.06.2020
15860: Neubau - Schatten durch Mehrfamilienhaus 08.04.2020
- CAD in 3D 09.04.2020
- Wo steht denn das â€Hochhaus†09.04.2020
15859: Anschlussbewehrung 03.02.2020
- gängige Praxis 04.02.2020
- Anschlussbewehrung 15.02.2020
15858: Auflagerlänge Holzbalken 14.01.2020
- Worauf werden die Balken denn gelagert? 15.01.2020
- Die Holzbalken liegen auf einer 24 cm... 15.01.2020
- Wenn falsch geliefert: zurück 15.01.2020
15857: Sockel außen ohne Dämmung = Wärmebrücke im Winter (Taupunkt)? 20.12.2019
- Wärmebrücke 20.12.2019
- DIN 4108 Bbl. 2 21.12.2019
- Wärmebrücke Bodenplatte 22.12.2019
- Also 25.12.2019
- Hallo, anbei meine Skizze. Ich... 29.12.2019
- Hallo. Es ist schade, dass es... 08.01.2020
15856: Konzeption Bauhof 17.10.2019
- Puuh, dass hört sich aber nicht gut an 17.10.2019
- Verlagerung und Behörden 19.10.2019
- Firmenverlagerung 19.10.2019
- Es geht nicht um Behörden und nicht um Grundstücke 19.10.2019
- oder mal die eigenen Referenzen studieren... 19.10.2019
15855: Zweifamienhaus ohne Keller auf einer Fundamentplatte mit Styrodurplatten drunter 22.08.2019
- Rückfrage 25.08.2019
- Ich freu mich schon 27.08.2019
15854: Raumhöhe und Fensterhöhe Neubau 07.03.2019
- Ich kann nicht rechnen... 07.03.2019
- Ergänzung - zu den Brüstungshöhen 07.03.2019
15853: WDVS, Alternativen zu EPS 04.03.2019
- Dritte Möglichkeit... 04.03.2019
- Schallschutz 04.03.2019
- EPS zu verwenden lohnt sich nicht, kostet gleich! 04.03.2019
15852: Vollgeschoss berechnen? (BW) 19.02.2019
- was nicht dazu gehört 20.02.2019
- Danke für die Auskunft. Unser Kellergeschoss... 20.02.2019
- Es kommt nicht darauf an, ob im Keller Wohnflächen sind! 23.02.2019
15851: Abdichtung auf WU Bodenblatte fehlt 24.06.2018
- Wenn die Sohle aus WU-Beton ist 25.06.2018
- Hallo Herr Tilgner, ich bin davon ausgegangen... 25.06.2018
- DIN 18533-1 Abschn. 8.5.4.1 25.06.2018
- Na dann muss ich damit ja... 25.06.2018
- Heut gab es eine Antwort meines... 06.07.2018
- Dies widerspricht allen Regeln der Technik 07.07.2018
15850: Wertminderung für Baumängel ermitteln 19.06.2018
- Sowas machen 20.06.2018
- Kein Ersatz des fiktiven Schadens 21.06.2018
- Dieser Hinweis ist wenig zielführend 21.06.2018
- Was soll bitte schön an der... 21.06.2018
- Nun... 21.06.2018
15849: Vergrößerung bzw. Abriss und Neubau einer Garage an Reihenendhaus 17.06.2018
- Angaben fehlen 18.06.2018
- Sie haben nur Anteile an der Straße? 18.06.2018
- Privatstraße 18.06.2018
- Nun 20.06.2018
- Vielen Dank für die Antwort 20.06.2018
15848: Habt ihr eine Solarterrasse? 18.04.2018
- Lohnt? 18.04.2018
- Komischer Link, 18.04.2018
- Ich habe" ihn... 18.04.2018
15847: Unterspannbahn Hersteller 11.04.2018
- Kann durchaus sein... 12.04.2018
