WC neben Badewanne: Gibt es einen Mindestabstand laut DIN-Norm?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Mindestabstand zwischen WC und Badewanne gemäß DIN-Norm. Ein Abstand von mindestens 20 cm ist erforderlich, der sich bei beidseitiger Einfassung durch Wände auf 25 cm erhöht. Vor dem WC muss zudem ein Mindestmaß von 75 cm freigehalten werden. Die DIN 18022 ist hier die relevante Quelle für Sanitär-Installationen.
Herzlichen Dank für die Antwort.
Mit freundlichem Gruß
B. John
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 10 cm zwischen WC und Badewanne verletzt die Mindestanforderungen an seitliche Bewegungsfläche (mindestens 20 cm, besser 30 cm nach DINAbk. 18040-2) und birgt konkrete Risiken für Feuchtigkeitsschäden, Hygiene und Sturzsicherheit.
🔴 KRITISCH: Bei barrierefreiem Bauen (z. B. geförderte Wohnungen oder öffentliche Einrichtungen) ist die Einhaltung der Bewegungsflächen nach DIN 18040-2 zwingend – ein 10-cm-Abstand führt hier zur Nicht-Compliance und möglichen Nachbesserungspflicht.
⚠️ WICHTIG: Auch wenn keine pauschale „DIN 20 cm“ existiert, gelten anerkannte Regeln der Technik (DIN 18040, DIN 68935) als Maßstab für ordnungsgemäße Ausführung – Abweichungen bedürfen einer fachlichen Begründung und dokumentierter Risikobewertung.
Ob ein Mindestabstand zwischen WC und Badewanne vorgeschrieben ist, hängt von den geltenden Bauvorschriften und DIN-Normen ab.
DIN 18022 (Barrierefreies Bauen) fordert beispielsweise größere Bewegungsflächen im Bad, was indirekt den Abstand beeinflussen kann, ist aber nicht immer relevant.
Es gibt keine explizite DIN-Norm, die einen direkten Mindestabstand zwischen WC und Badewanne vorschreibt. Allerdings können örtliche Bauordnungen der Bundesländer oder Kommunen solche Regelungen enthalten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die für Ihr Bundesland geltende Bauordnung und kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Sanitärfachbetrieb oder einen Architekten, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Mindestabstände zwischen WC und Badewanne im Sanitärbereich. Der Nutzer berichtet von einem Abstand von nur 10 cm und fragt nach der Gültigkeit eines Mindestabstands von 20 cm gemäß DIN-Norm.
✅ Zustimmung: Die Annahme eines Mindestabstands von 20 cm ist grundsätzlich richtig. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sowie die DIN 68935 (Sanitärräume) empfehlen für die Nutzungskomfort und Reinigung einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen WC und Badewanne. Bei 10 cm Abstand liegt eine deutliche Abweichung vor.
⚠️ Korrektur: Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Normen in der Regel keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften sind, sondern als anerkannte Regeln der Technik gelten. Bei Altbauten oder Bestandsanierungen können Abweichungen zulässig sein, wenn die Nutzung nicht beeinträchtigt wird. Der Nutzer sollte prüfen, ob die Installation nach aktuellen Bauvorschriften erfolgte.
➕ Ergänzung: Neben dem Abstand sind auch die Anschlüsse für Wasser und Abwasser zu beachten. Ein zu geringer Abstand kann zu Hygieneproblemen (Spritzwasser, Reinigung) und zu Konflikten mit der Schallschutzverordnung führen. Zudem könnte die Nutzung der Badewanne durch die WC-Nähe eingeschränkt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte einen Fachhandwerker (Sanitärinstallateur) oder einen Bausachverständigen beauftragen, um die konkrete Situation vor Ort zu bewerten. Dieser kann prüfen, ob eine Nachbesserung (z.B. Versetzen des WCs) möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Bei Mietwohnungen ist der Vermieter schriftlich auf den Mangel hinzuweisen. Eine eigenmächtige Änderung ohne Fachkenntnis ist nicht zu empfehlen.
Der Sachverhalt betrifft die räumliche Anordnung eines WC neben einer Badewanne und die Frage nach einer verbindlichen Mindestabstandsregelung gemäß DIN-Normen. In Deutschland existiert keine einzige, allgemein verbindliche DIN-Norm, die einen pauschalen Mindestabstand von WC zu Badewanne vorschreibt – weder 10 cm noch 20 cm ist in den maßgeblichen Normen (z. B. DIN 18022-2, DIN 18077, DIN 18023) als festgelegter Mindestwert enthalten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe einen verbindlichen Mindestabstand von 20 cm, ist nicht normkonform. Stattdessen regeln die Normen Anforderungen an Bewegungsflächen, Zugänglichkeit, Bedienbarkeit und Sicherheit – insbesondere die Mindestbreite der Bewegungsfläche vor dem WC (mindestens 70 cm) sowie die freie Fläche seitlich zum WC für die Nutzung (mindestens 20 cm auf einer Seite, besser 30 cm für barrierefreie Ausführung nach DIN 18040-2).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht der Abstand zur Wanne als solcher, sondern ob die Bewegungs- und Bedienflächen unbehindert nutzbar sind – also ob die Wanne die seitliche Zugänglichkeit zum WC oder die vordere Bewegungszone einschränkt. Auch die Montagehöhe des WC, die Lage der Ablaufrohre und die Einhaltung von Brandschutz- oder Schallschutzanforderungen können den baulichen Abstand indirekt beeinflussen.
✅ Zustimmung: Die Kritik am 10-cm-Abstand ist durchaus nachvollziehbar: Ein solch geringer Abstand erschwert die Reinigung, erhöht das Risiko von Feuchtigkeitseintrag in den WC-Bereich und kann bei der Nutzung zu unangenehmer physischer Berührung führen – dies widerspricht dem Ziel einer funktionalen und hygienischen Badgestaltung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann ein zu geringer Abstand zu Feuchtigkeitsschäden am WC-Gestell oder an der Wandmontage führen, besonders wenn keine ausreichende Abdichtung oder Lüftung vorhanden ist. Zudem besteht bei fehlender seitlicher Bewegungsfläche ein erhöhtes Sturzrisiko, insbesondere für ältere oder eingeschränkt mobile Nutzer.
🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Neubauten kann ein solcher Abstand auch die Einhaltung der Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040-2) verhindern – was bei gefördertem Wohnbau oder öffentlichen Einrichtungen zu Nachbesserungspflichten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Anordnung durch einen zertifizierten Sanitärplaner oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik prüfen – insbesondere hinsichtlich Bewegungsflächen, Zugänglichkeit, Feuchteschutz und ggf. barrierefreier Gestaltung. Eine bloße Orientierung an Zentimeterangaben ohne Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen ist nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass keine einzige DIN-Norm einen pauschalen, verbindlichen Mindestabstand von z. B. 20 cm zwischen WC und Badewanne vorschreibt.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Bewegungs- und Nutzungsflächen (vor und seitlich am WC) sowie der Einhaltung barrierefreier Anforderungen nach DIN 18040.
- Alle sehen einen Abstand von 10 cm als problematisch an – aus hygienischen, nutzungstechnischen und sicherheitstechnischen Gründen.
- DeepSeek nennt explizit „20 cm“ als empfohlenen Mindestabstand gemäß DIN 68935 und DIN 18040, während Qwen und GoogleAI klarstellen, dass dieser Wert nicht als festgelegter Mindestabstand, sondern nur als indirekte Folge der Bewegungsflächenanforderungen (z. B. 20–30 cm seitliche Freifläche) zu verstehen ist.
- GoogleAI betont stärker die Rolle der örtlichen Bauordnung, während DeepSeek und Qwen sich primär auf technische Regeln der Technik (DIN) und funktionale Anforderungen fokussieren.
- Qwen ergänzt zentral die Risiken für Feuchtigkeitsschäden am WC-Gestell und das Sturzrisiko bei fehlender seitlicher Bewegungsfläche – beide Punkte werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
- DeepSeek weist auf Schallschutz- und Anschlusskonflikte hin, die bei engen Abständen entstehen können – eine Detail-Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- DeepSeek behauptet, „DIN 68935 empfehle mindestens 20 cm“, während Qwen (und ergänzend GoogleAI) klarstellt, dass keine DIN-Norm einen solchen Abstand direkt festlegt. Da Qwen und GoogleAI die Normen exakter einordnen und DIN 68935 faktisch nicht existiert (vermutlich Verwechslung mit DIN EN 14527 oder DIN 18023), gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich: Keine verbindliche 20-cm-Norm – nur funktional abgeleitete Mindestflächen.
- Die Konsens-Empfehlung aller drei Modelle lautet einheitlich: Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Sanitärplaner oder Sachverständigen – da nur eine individuelle Beurteilung der Bewegungsflächen, Anschlüsse, Abdichtung und Nutzergruppe eine verbindliche Aussage zulässt.
Thema Status KI-Konsens Existenz einer verbindlichen DIN-Norm mit „Mindestabstand WC–Wanne“ ❌ Widerspruch (korrigiert) Keine DIN-Norm legt einen pauschalen Abstand (z. B. 20 cm) fest. Die Annahme einer „DIN 20 cm“ ist falsch – auch DIN 68935 enthält diese Regelung nicht. Relevanz von Bewegungsflächen (vor/s seitlich WC) ✅ Konsens Mindestens 70 cm vordere Bewegungsfläche und 20 cm (besser 30 cm) seitliche Freifläche sind zentral – ein 10-cm-Abstand verletzt diese Anforderung und ist daher funktional und sicherheitstechnisch nicht zulässig. Hygiene- und Feuchteschutz ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen 10 cm als hygienisch kritisch an; Qwen hebt zusätzlich das Risiko von Feuchtigkeitsschäden am WC-Gestell und der Wandmontage hervor – dies gilt als besonders relevant bei mangelhafter Abdichtung oder Lüftung. Barrierefreiheit und rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Abweichungen von DIN 18040-2 führen bei gefördertem oder öffentlichem Bau zur Nicht-Compliance; auch in Mietwohnungen kann ein solcher Mangel als Mangelsituation nach BGBAbk. § 536a gewertet werden. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Kein Modell empfiehlt eine eigenständige Bewertung – stattdessen einheitlich: Prüfung durch Sanitärplaner, Bausachverständigen oder Architekten mit bauaufsichtlicher Anerkennung. 👉 Handlungsempfehlung: Der 10-cm-Abstand ist nicht normkonform und funktionell nicht tragfähig. Er erfüllt weder die Anforderungen an Bewegungsflächen noch an Hygiene und Barrierefreiheit. Eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung ist zwingend erforderlich – gegebenenfalls ist eine Nachbesserung (z. B. Versetzen des WC) erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in WC-Gestell und Wandmontage durch Spritzwasser Langfristig: Korrosion, Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung, teure Sanierung 🔴 Risiko Einschränkung der seitlichen Bewegungsfläche < 20 cm Erhöhtes Sturzrisiko – besonders für ältere oder eingeschränkt mobile Nutzer 🔴 Risiko Verletzung barrierefreier Bauanforderungen (DIN 18040-2) Bei gefördertem Wohnbau: Ausschluss von Fördermitteln oder Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Unzureichende Reinigbarkeit des Zwischenraums Hygienemangel, Keim- und Schimmelpilzansammlung, unangenehmer Geruch 🔴 Risiko Konflikt mit Schallschutzanforderungen (z. B. bei Wanddurchbrüchen) Geräuschübertragung zwischen Sanitärobjekten, Beeinträchtigung der Wohnqualität ✅ Chance Optimierung der Raumnutzung durch professionelle Neuplanung Bessere Funktionalität, höhere Barrierefreiheit, steigende Wohnwertigkeit ✅ Chance Gezielte Sanierung als Anlass für modernen Feuchteschutz Langfristig sichere Abdichtung, integrierte Lüftungslösungen, nachhaltige Bauweise ✅ Chance Nutzen aktueller Förderprogramme (z. B. KfW 455-E) Kostenanteil für barrierefreie Umbauten bis zu 10.000 € zinslos förderbar ✅ Chance Erhöhung der Vermarktbarkeit bei Vermietung/Verkauf Barrierefreie, hygienisch einwandfreie Bäder steigern Mieter- und Käuferinteresse nachhaltig ✅ Chance Einheitliche Sanitärplanung inkl. Wasser- und Abwassersysteme Vermeidung von Anschlusskonflikten, zukunftssichere Dimensionierung, geringere Folgekosten Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen zertifizierten Sanitärplaner – nicht einen allgemeinen Handwerker – um die Bewegungsflächen, Feuchteschutzlage und Barrierefreiheit vor Ort zu bewerten.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Baupläne des Bades, die Vertragsunterlagen (insbesondere bei gefördertem Bau), sowie ggf. die Bauvorlageprüfung – diese bilden die Grundlage für eine rechtlich sichere Einschätzung.
- Feuchteschutz dokumentieren: Lassen Sie die Abdichtung im Bereich WC–Wanne (insbesondere Fugen, Anschluss an Wand und Boden) durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-5 begutachten und ggf. ergänzen.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen KfW-Stelle oder einem Energieberater über die Fördermöglichkeiten für barrierefreien Umbau (z. B. KfW-Programm 455-E) – diese kann bis zu 10.000 € zinslos gewähren.
- Mietverhältnis klären: Bei Mietwohnungen: Informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Mangel (10-cm-Abstand) mit Bezug auf die Verletzung der Bewegungsflächen nach DIN 18040-2 – fordern Sie eine fachliche Prüfung und ggf. Sanierung.
- Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Versetzen Sie weder WC noch Wanne eigenhändig – dies erfordert statische, wasserrechtliche und schallschutztechnische Abstimmung; Verstöße können zu erheblichen Folgeschäden führen.
- DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einer nationalen Normungsorganisation (in Deutschland das DIN – Deutsche Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie wird von den einzelnen Bundesländern erlassen und enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung (LBOAbk.), Baurecht, Bebauungsplan - Sanitärinstallation
- Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen in Gebäuden, die der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienen. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen, Sanitärobjekte wie WC, Badewanne und Dusche sowie Heizungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Heizungsinstallation, Wasserinstallation, Abwassertechnik - Barrierefreies Bauen
- Barrierefreies Bauen bezeichnet die Planung und Ausführung von Gebäuden und Außenanlagen, die für alle Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, zugänglich und nutzbar sind. Dies umfasst unter anderem den Abbau von Hindernissen, die Schaffung von Bewegungsflächen und die Anpassung von Bedienelementen.
Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Wohnraumanpassung - Bewegungsfläche
- Eine Bewegungsfläche ist ein freier Bereich in einem Raum oder Gebäude, der für die ungehinderte Bewegung von Personen erforderlich ist. Sie wird insbesondere im Zusammenhang mit barrierefreiem Bauen relevant, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen die Nutzung von Räumen und Einrichtungen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Verkehrsfläche, Aktionsfläche, Bewegungsraum - Örtliche Bauvorschriften
- Örtliche Bauvorschriften sind von den Gemeinden oder Städten erlassene Regelungen, die über die allgemeinen Bauvorschriften der Bundesländer hinausgehen. Sie können beispielsweise Festsetzungen zu Gestaltung, Nutzung oder Erschließung von Grundstücken enthalten.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Satzung, Kommunale Bauleitplanung - Sanitärfachbetrieb
- Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Planung, Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um Sanitärinstallationen fachgerecht auszuführen und die Einhaltung der geltenden Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Heizungsfachbetrieb, Installateur, SHK-Betrieb
- Gibt es eine bundesweit gültige Norm für den Abstand zwischen WC und Badewanne?
Nein, eine bundesweit gültige Norm, die einen direkten Mindestabstand zwischen WC und Badewanne festlegt, existiert nicht. Allerdings können die Bauordnungen der einzelnen Bundesländer oder kommunale Satzungen entsprechende Regelungen enthalten. Es ist ratsam, die spezifischen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes oder der Kommune zu prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind. - Welche Rolle spielt die DIN 18022 bei der Badplanung?
Die DIN 18022 befasst sich mit dem barrierefreien Bauen und legt Anforderungen an Bewegungsflächen und Ausstattung in barrierefreien Bädern fest. Obwohl sie keinen direkten Mindestabstand zwischen WC und Badewanne vorschreibt, beeinflusst sie indirekt die Badplanung, da sie größere Bewegungsflächen fordert, die den Abstand zwischen den Sanitärobjekten beeinflussen können. Diese Norm ist besonders relevant, wenn ein barrierefreies Bad geplant wird. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Bundesland?
Die relevanten Bauvorschriften für Ihr Bundesland finden Sie auf den Webseiten der jeweiligen Landesregierungen oder in den entsprechenden Gesetzblättern. Oftmals bieten auch die Baubehörden der Kommunen Informationen zu den geltenden Bauvorschriften an. Es ist wichtig, sich mit den spezifischen Regelungen des eigenen Bundeslandes vertraut zu machen, um sicherzustellen, dass alle Bauvorhaben den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. - Was passiert, wenn der Abstand zwischen WC und Badewanne zu gering ist?
Wenn der Abstand zwischen WC und Badewanne zu gering ist und gegen geltende Bauvorschriften verstößt, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Bades untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Es ist daher ratsam, vor der Installation von Sanitäranlagen die geltenden Vorschriften zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. - Kann ein Sanitärfachbetrieb bei der Einhaltung der Abstandsregelungen helfen?
Ja, ein Sanitärfachbetrieb kann Ihnen bei der Einhaltung der Abstandsregelungen helfen. Fachbetriebe sind mit den geltenden Bauvorschriften und DIN-Normen vertraut und können Sie bei der Planung und Installation von Sanitäranlagen beraten. Sie können auch prüfen, ob die vorhandenen Abstände den Vorschriften entsprechen und gegebenenfalls Lösungen zur Einhaltung der Regelungen vorschlagen.
- Badplanung: Optimale Raumausnutzung
Tipps zur effizienten Gestaltung kleiner Badezimmer. - Barrierefreies Bad: Anforderungen und Förderung
Informationen zu Normen und finanzieller Unterstützung. - Sanitärinstallation: Fachgerechte Ausführung
Hinweise zur Auswahl des richtigen Installateurs. - Feuchtraum: Schutz vor Schimmelbildung
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. - Badezimmerrenovierung: Kosten und Ablauf
Planung und Budgetierung für die Badsanierung.
WC Mindestabstand: 20 cm laut DIN 18022 – Sanitär-Regeln
Es gibt Regelabstände
Hallo B. John,
der Regelabstand zwischen WC und einem weiteren Sanitärobjekt / oder einer Querwand beträgt min. 20,0 cm, wird das WC beidseitig von Wänden eingefasst, erhöht sich der Regelabstand sogar auf 25,0 cm. Auch vor dem WC ist ein Mindestmaß (von 75,0 cm) freizuhalten.
(Die DINAbk. 18022 sollte hierzu die richtige Quelle sein) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC neben Badewanne: Mindestabstand nach DINAbk.-Norm
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Mindestabstand zwischen WC und Badewanne gemäß DIN-Norm. Ein Abstand von mindestens 20 cm ist erforderlich, der sich bei beidseitiger Einfassung durch Wände auf 25 cm erhöht. Vor dem WC muss zudem ein Mindestmaß von 75 cm freigehalten werden. Die DIN 18022 ist hier die relevante Quelle für Sanitär-Installationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WC Mindestabstand: 20 cm laut DIN 18022 – Sanitär-Regeln präzisiert die Abstände und verweist auf die DIN 18022 als maßgebliche Norm für Sanitär-Objekte.
📊 Zusatzinfo: Die Einhaltung der DIN-Normen ist entscheidend für die Badplanung und die Vermeidung von Baumängeln. Ein zu geringer Abstand kann zu Problemen bei der Nutzung und Reinigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der Mindestabstände gemäß DIN 18022 bei der Badplanung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Sanitär-Installationen hinzugezogen werden, um die korrekte Umsetzung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Mindestabstand, DIN-Norm, Badplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
- … Badplanung: Dachschräge & Bewegungsfreiheit beachten! …
- … [br]Mir fiehl nur auf, das im Obergeschoss doch recht viele Möbel unter die Dachschräge platziert wurden. Zumindest die Badewanne würde ich für 2 Personen nochmal anschauen, ob sich da …
- … - Badewanne <=> Drempelhöhe, weiß nicht so recht, ob das klappt …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hausanschlusskasten Strom über Wasserleitung: Zulässigkeit, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
- … DINAbk. VDE 0100-Reihe: Diese Normenreihe regelt die Errichtung von Starkstromanlagen und legt Sicherheitsabstände fest. …
- … TAB (Technische Anschlussbedingungen) des Netzbetreibers: Diese enthalten spezifische Anforderungen des lokalen Energieversorgungsunternehmens. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation in einem Neubau, bei der der Hausanschlusskasten (HAK) für Strom in einem Abstand von ca. 60 cm über einer Wasserleitung installiert wurde. Ein befreundeter Installateur äußert Zweifel an der Zulässigkeit dieser Anordnung und vermutet, dass der HAK zwingend auf einer anderen Wand platziert werden müsste. Diese Frage betrifft die Einhaltung von Sicherheitsabständen zwischen elektrischen und wasserführenden Anlagen, die in verschiedenen technischen Regeln und Normen festgelegt sind. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschbecken im Hausanschlussraum: Abstand zu Zählerkasten/Hausanschlusskasten – Vorschriften?
- … VDE-Vorschriften: Die VDE 0100-701 (Räume mit Badewanne oder Dusche) und VDE 0100-410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) geben Hinweise …
- … DINAbk. 18015: Diese Norm behandelt die elektrische Ausstattung von Wohngebäuden und kann ebenfalls relevante …
- … Mindestabstände: Es gibt keine allgemeingültige Aussage zum exakten Mindestabstand ohne Kenntnis der konkreten Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzisolierung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)). Ich rate …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Strahler in Dusche installieren: Was ist erlaubt? Vorschriften & Feuchtraumleuchten
- … die Schutzart (IP-Wert) des Strahlers und die Zonen-Einteilung im Badezimmer nach DINAbk. VDE 0100-701. …
- … eines Strahlers innerhalb einer Dusche unterliegt strengen elektrischen Sicherheitsvorschriften, insbesondere der DINAbk. VDE 0100-701 (Errichten von Niederspannungsanlagen – Besondere Anforderungen an Räume und …
- … Standorte mit Badewanne oder Dusche). …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinen-Steckdose im Bad: Optimale Positionierung & Sicherheitsabstand?
- … Waschmaschine im kleinen Bad? So platzieren Sie die Steckdose sicher & normgerecht. Abstände, Höhe & Vorschriften für Elektroinstallation im Feuchtraum. …
- … br]Hab kleines Problem? In meinem winzigem Bad muss neben der Badewanne und einem Waschbecken auch noch eine Waschmaschine reingequetscht wedrden. Wasser und …
- … Schutzbereich: Steckdosen im Bad müssen außerhalb der Schutzbereiche um Badewanne und Dusche installiert werden. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abluftventilator im Duschraum: Sicherheitsabstände, Zonen & Elektroinstallation?
- … Höhe missachtet. Es gibt ja eine Zone 0, in Duschkabinen und Badewannen, ich glaube bis 2,25 m über Fertigboden. Dann habe ich …
- … Möglichkeit, in ca. 235 cm Höhe einen Ventilator zu setzen, allerdings wäre das sehr umständlich und unschön (durch anderes Zimmer Kanal …
- … Die Elektroinstallation in Feuchträumen ist ein sicherheitsrelevantes Thema, bei dem bestimmte Normen und Vorschriften eingehalten werden müssen. …
- BAU-Forum - Lüftung - Hygrostat Montagehöhe im Bad: Optimale Position für Feuchteschalter & Abluftsteuerung?
- … die Kombination mit Zeitschalter/Nachlauf und die Prüfung durch Fachbetrieb gemäß DINAbk. 18017-3. …
- … GoogleAI schlägt Testen verschiedener Positionen vor – jedoch ohne Bezug auf Normen oder Messtechnik. …
- … Setze DeepSeeks Norm- und Fachbetriebsbezug (DINAbk. 18017-3) und Qwens technische Geräteanforderungen (Hysterese, Verzögerung) …
- BAU-Forum - Neubau - 13736: WC neben Badewanne: Gibt es einen Mindestabstand laut DIN-Norm?
- BAU-Forum - Neubau - WC zu nah an Badewanne: Was tun bei 10 cm Abstand? Tipps zu Planung & Lösungen
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Abstand zum Waschbecken: Was ist der Mindestabstand laut Norm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Mindestabstand, DIN-Norm, Badplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Mindestabstand, DIN-Norm, Badplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC neben Badewanne: Gibt es einen Mindestabstand laut DIN-Norm?
Suche nach: WC neben Badewanne: Mindestabstand?
Suche nach: WC, Badewanne, Mindestabstand, DIN-Norm, Sanitär, Badplanung, Bauvorschriften
