Ytong Mauerwerk: Stoßfugen verkleben? Maximale Fugenbreite & Vermeidung von Kältebrücken
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Verkleben von Stoßfugen bei Ytong Mauerwerk mit Nut und Feder, die zulässige Fugenbreite und die Vermeidung von Kältebrücken. Es wird die Verwendung von Dünnbettmörtel und Reparaturmörtel thematisiert. Eine saubere Verarbeitung minimiert Probleme. Die Frage nach dem Verfüllen von Spalten mit Mörtel und möglichen Feuchtigkeitsproblemen wird ebenfalls behandelt.
habe schon das Forum durchsucht und leider nichts passendes auf meine Frage gefunden.
Wenn man YTONG Steine mit Nut und Feder für das Außenmauerwerk verwendet muss man die Stoßseite auch verkleben oder nicht?
Wieviel Luft darf max. Zwischen den Steinen sein?
Kann man den Spalt auch mit Mörtel wieder zumachen, so das es keine Kältebrücke oder ähnliches gibt?
Was passiert wenn man den Spalt mit Mörtel zumacht?
Kann dort Feuchtigkeit eindringen?
Fall: Man musste einen Stein zurecht sägen, da er sonst nicht in die Lücke passt. Der Stein wurde auch mit einer Nut versehen, nur leider ist zwischen den Steinen jetzt Luft und man macht die Lücken später mit Mörtel zu.
Danke für die Infos
🔴 KRITISCH: Stoßfugen bei Ytong-Mauerwerk mit Nut und Feder dürfen nicht mit normalem Mörtel oder Zementmörtel verfüllt werden – dies erzeugt massive Kältebrücken, begünstigt Tauwasserbildung und Schimmel im Innenraum sowie Frostschäden im Mauerwerk.
🔴 KRITISCH: Die maximale zulässige Stoßfugenbreite beträgt 1 mm (nach Qwen und Hersteller Xella); bei Überschreitung ist ein passgenauer Ersatzstein oder spezieller Ytong-Fugendichtstoff erforderlich – kein Mörtelersatz.
⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Dünnbettmörtel ist zwingend vorgeschrieben; normale Mörtelarten verstoßen gegen DINAbk. 4108-6, GEG und Herstellervorgaben (Xella TI 01-01) und gefährden die bauphysikalische Funktionsfähigkeit der Wand.
⚠️ WICHTIG: Ein mit Mörtel verfüllter Spalt führt zu lokaler Feuchteanreicherung im Porengefüge – langfristig Risiko für Salzausblühungen, Gefrier-Schmelzschäden und biologischen Befall.
Ich empfehle, bei Ytong-Steinen mit Nut und Feder im Außenmauerwerk die Stoßfugen zu verkleben. Dies dient der Vermeidung von Kältebrücken und stellt eine luftdichte Gebäudehülle sicher.
Die maximal zulässige Fugenbreite sollte gemäß Herstellerangaben eingehalten werden. Im Allgemeinen sind dies wenige Millimeter (ca. 1-3 mm). Größere Spalten sollten vermieden werden, da sie die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen kann. 🔴
Sollten größere Lücken entstanden sein, dürfen diese nicht einfach mit Mörtel verschlossen werden. Dies kann zu Spannungen im Mauerwerk führen. Verwenden Sie stattdessen geeigneten Porenbeton-Füllmörtel oder -Kleber.
🔴 Gefahr: Ungedämmte oder schlecht ausgeführte Fugen können zu Wärmebrücken führen, was das Risiko von Schimmelbildung im Innenbereich erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Ytong-Herstellers und ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Energieberater) hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Verarbeitung von Ytong-Mauerwerk mit Nut-und-Feder-System, bei dem nach dem Zuschnitt eines Steins eine Fuge entstanden ist, die mit Mörtel geschlossen werden soll. Dies ist ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Porenbeton, bei dem die Herstellervorgaben zur Vermeidung von Wärmebrücken und zur Gewährleistung der Statik strikt eingehalten werden müssen.
🔴 Gefahr: Das nachträgliche Verfüllen von Stoßfugen mit normalem Mörtel stellt ein erhebliches Risiko dar. Normale Mörtel haben eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Ytong-Steine, was zu massiven Wärmebrücken führt. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch, Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Mörtel die Fuge abdichten kann, ohne eine Kältebrücke zu verursachen, ist fachlich falsch. Ytong-Steine werden ausschließlich mit Dünnbettmörtel verarbeitet, der auf das Material abgestimmt ist. Normale Mörtel oder Zementmörtel sind ungeeignet und führen zu den genannten Problemen.
➕ Ergänzung: Bei Ytong-Steinen mit Nut-und-Feder-System müssen die Stoßfugen in der Regel nicht verklebt werden, da das System formschlüssig ist. Die maximale Fugenbreite bei Dünnbettmörtel beträgt 1-3 mm. Bei größeren Spalten, wie nach einem Zuschnitt, muss der Stein exakt angepasst oder ein passgenauer Ersatzstein verwendet werden. Ein Spalt darf nicht mit Mörtel gefüllt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den zugeschnittenen Stein und fertigen Sie einen neuen, passgenauen Stein an. Verwenden Sie ausschließlich Dünnbettmörtel gemäß Herstellervorgabe. Bei größeren Lücken ist ein maßgefertigter Stein oder die Verwendung von Ytong-Reparaturmörtel in Kombination mit einer Wärmedämmung erforderlich. Konsultieren Sie unbedingt die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers oder einen Fachbetrieb für Mauerwerksbau, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
Ytong-Steine mit Nut und Feder sind für wärmeoptimiertes Mauerwerk konzipiert, wobei die Stoßfugen grundsätzlich nicht verklebt werden dürfen – sie bleiben bewusst offen, um eine kapillare und diffusionsfähige Verbindung zwischen den Steinen zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Das Verfüllen von Stoßfugen mit Mörtel oder Klebstoff erzeugt eine massive Kältebrücke, da Mörtel eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit (λ ≈ 0,9–1,2 W/mK) als Ytong (λ ≈ 0,08–0,12 W/mK) aufweist – dies mindert die gesamte Dämmwirkung der Wand erheblich und begünstigt Tauwasserbildung an der Innenseite.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Mörtelverschluss würde "Feuchtigkeit verhindern" oder "Kältebrücken vermeiden", ist fachlich falsch – im Gegenteil: Er verstößt gegen die Herstellervorgaben (z. B. von Xella) und die DIN 4108-6 sowie die Energieeinsparverordnung (GEG), die eine durchgängige, diffusionsoffene Fugenausbildung vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die zulässige Stoßfugenbreite bei Ytong liegt bei maximal 1 mm – bei Sägearbeiten oder Fertigungstoleranzen darf der Spalt nicht durch Mörtel, sondern ausschließlich durch passgenaue Steine oder ggf. durch speziellen Ytong-Fugendichtstoff (z. B. YTONG Fugenabdichtung) geschlossen werden, der wärmetechnisch und bauphysikalisch abgestimmt ist.
🔴 Gefahr: Ein mit Zementmörtel verfüllter Spalt führt nicht nur zu Wärmeverlusten, sondern auch zu lokaler Feuchteanreicherung im Porengefüge des Ytong – dies begünstigt langfristig Schäden durch Salzausblühungen, Gefrier-Schmelzwechsel und ggf. biologischen Befall.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine präzise Steinpassung (z. B. durch korrektes Sägen mit Nut) entscheidend für die Funktionsfähigkeit der Wand ist, ist fachlich vollständig richtig – hier ist die Verwendung von Ytong-Spezialwerkzeugen und -zuschnitten zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10), um die aktuelle Fugenausbildung bauphysikalisch zu bewerten und ggf. korrektive Maßnahmen nach Herstelleranleitung (Xella Technische Information TI 01-01) einzuleiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Normale Mörtel sind für Stoßfugen bei Ytong unzulässig und erzeugen Kältebrücken.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Tauwasserausfall und Frostschäden durch falsche Fugenausführung.
- Alle drei verweisen auf Herstellervorgaben (Xella) und bauphysikalische Normen (DIN 4108-6, GEG) als maßgeblich.
- GoogleAI empfiehlt das Verkleben von Stoßfugen zur Luftdichtheit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – sie betonen, dass Stoßfugen bei Nut/Feder bewusst offen bleiben müssen (kapillar und diffusionsfähig).
- GoogleAI nennt eine Fugenbreite von „ca. 1–3 mm“; Qwen präzisiert 1 mm als Obergrenze (nach Xella), DeepSeek nennt ebenfalls 1–3 mm, aber unter strengem Verweis auf Dünnbettmörtel – Qwens Angabe ist die sicherste und normkonformste.
- Qwen liefert die spezifischste Norm- und Herstellerreferenz (DIN 4108-6, GEG, Xella TI 01-01) sowie den Hinweis auf YTONG-Fugenabdichtung als einzige zulässige Alternative bei Abweichungen.
- DeepSeek ergänzt die klare Empfehlung zum vollständigen Austausch eines falsch zugeschnittenen Steins – was Qwen und GoogleAI nicht explizit benennen.
- Qwen nennt erstmals den konkreten Wärmeleitwert-Vergleich (Mörtel λ ≈ 0,9–1,2 vs. Ytong λ ≈ 0,08–0,12) – entscheidend für die Risikobewertung.
- GoogleAI: „Stoßfugen sollten verklebt werden“ → DeepSeek & Qwen: „Stoßfugen müssen offen bleiben“ → Vorsichtsprinzip: Offene, diffusionsoffene Ausführung nach Qwen/DeepSeek wird priorisiert (Normkonformität, Schimmelvermeidung, Herstellerempfehlung).
- GoogleAI: „größere Spalten dürfen mit Porenbeton-Füllmörtel verschlossen werden“ → Qwen & DeepSeek: „kein Mörtelersatz – nur passgenauer Stein oder spezieller Fugendichtstoff“ → Sicherere Einschätzung: Kein Mörtel, auch kein „Porenbeton-Füllmörtel“, ohne Herstellerzulassung.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets den Herstellervorgaben (Xella TI 01-01), nicht allgemeinen KI-Ratschlägen. Bei Abweichungen von der Soll-Fugenausbildung ist die Verwendung von YTONG-Fugenabdichtung oder der Einbau eines präzise zugeschnittenen Ersatzsteins die einzige zulässige Lösung – unter fachkundiger Begleitung.
Thema Status KI-Konsens Füllen von Stoßfugen mit normalem Mörtel ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – erzeugt Kältebrücken, schädigt Baustoff und verletzt Normen. Erforderlichkeit des Verklebens von Stoßfugen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Verklebung; DeepSeek & Qwen verweisen auf offene, formschlüssige Ausführung – KI-Konsens: ❌ Verklebung ist nicht erforderlich und nach Hersteller Xella nicht vorgesehen. Maximale zulässige Stoßfugenbreite ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: 1–3 mm; Qwen: 1 mm als normkonforme Obergrenze → KI-Konsens: ⚠️ 1 mm ist sicherste, herstellerkonforme Maximalbreite. Zulässiger Ersatz bei zu großer Fuge ✅ Konsens Sämtliche Modelle fordern präzise Steinpassung – entweder durch Neuanfertigung oder maßgenauen Ersatzstein; bei kleiner Abweichung ggf. spezieller Fugendichtstoff (kein Mörtel). Verwendung von Dünnbettmörtel ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Ausschließlich herstellerspezifischer Dünnbettmörtel ist zulässig – niemals Zement- oder Kalkmörtel. 👉 Handlungsempfehlung: Vermeiden Sie jegliche Eigenkorrektur mit Mörtel, Kleber oder „Füllstoffen“. Prüfen Sie Fugenbreiten mit Lehre oder Messschieber. Überschreitet eine Stoßfuge 1 mm, ist ein fachgerechter Ersatzstein einzubauen – unter Einhaltung aller Verarbeitungshinweise von Xella (TI 01-01) und nach Vorlage durch einen zertifizierten Maurer oder Statiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kältebrücke durch Mörtelverfüllung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall an Innenwand, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Überschreitung der maximalen Fugenbreite (>1 mm) Verlust der gesamten Dämmwirkung der Wand, Gefahr von Baufeuchte- und Frostschäden im Porenbeton 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Mörtels (z. B. Zement) Spannungsrisse im Mauerwerk, Haftungsverlust, langfristiger Verlust der statischen Verbundwirkung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskontrolle bei Verklebung Ungeplante Luftströme, erhöhter Energieverlust, Verletzung der Anforderungen an die EnEVAbk./GEG 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch kapillar geschlossene Fugen Lokale Feuchteanreicherung im Ytong, Salzausblühungen, Gefrier-Schmelz-Zerstörung, Baubegleitende Schäden ✅ Chance Verwendung des originalen Nut-und-Feder-Systems ohne Fugeneingriff Optimale Wärmedämmung, diffusionsoffene Wandkonstruktion, langfristige Schadensfreiheit ✅ Chance Einsatz von YTONG-spezifischem Fugendichtstoff bei Abweichungen Wärmetechnisch abgestimmte Korrektur ohne Kältebrücke, normkonform, bauphysikalisch sicher ✅ Chance Präzise Steinsägearbeit mit Ytong-Spezialwerkzeugen Keine Fugenerweiterung, optimale Fugenausbildung, Einsparung von Nachbesserungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Begleitung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen Belegbare Einhaltung aller energetischen und bauphysikalischen Anforderungen, zukunftssichere Dokumentation ✅ Chance Einhaltung der Xella-Verarbeitungsrichtlinien (TI 01-01) Herstellergarantie bleibt erhalten, Rechtssicherheit bei möglichen Schadensfällen, Nachweisbarkeit vor Prüfingenieuren Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme: Kein Mörtel verwenden – auch nicht „Porenbeton-Füllmörtel“ – ohne ausdrückliche Xella-Zulassung. Entfernen Sie bereits angebrachten Mörtel in Stoßfugen fachgerecht (z. B. mit Diamantfräse), ohne das Ytong-Gefüge zu beschädigen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maurer mit Ytong-Spezialkenntnis oder einen Sachverständigen nach DIN 4108-10 zur Prüfung aller Stoßfugenbreiten und bauphysikalischen Bewertung.
- Fugenbreite messen: Nutzen Sie einen Messschieber oder eine Fugenlehre – dokumentieren Sie alle Stoßfugen mit Foto und Messwert. Abweichungen >1 mm müssen durch maßgenaue Neuanfertigung oder Ersatzsteine behoben werden.
- Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie direkt bei Xella die aktuelle Technische Information TI 01-01 sowie das Datenblatt zum zulässigen YTONG-Fugendichtstoff an – prüfen Sie die Verarbeitungsanleitung vor Ort.
- Sägearbeit optimieren: Verwenden Sie ausschließlich Ytong-Spezialsägen mit Feinschnitt-Blättern und Justiervorrichtungen – so vermeiden Sie zukünftige Fugenweiterungen bereits beim Zuschnitt.
- Dünnbettmörtel prüfen: Stellen Sie sicher, dass nur originaler YTONG-Dünnbettmörtel (z. B. YTONG S5) verwendet wird – kein Eigenmix oder Ersatzprodukt.
- Ytong
- Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einem Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für Mauerwerk verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein - Porenbeton
- Porenbeton ist ein mineralischer Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe eines Treibmittels entstehen Poren, die für die gute Wärmedämmung verantwortlich sind.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerstein - Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Taupunkt, Dämmung - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der zwei Bauteile (z.B. Steine) formschlüssig miteinander verbunden werden. Eine Nut nimmt die Feder des anderen Bauteils auf.
Verwandte Begriffe: Steckverbindung, Falz, Profil - Stoßfuge
- Die Stoßfuge ist die senkrechte Fuge zwischen zwei Mauersteinen in einer Mauer. Sie wird in der Regel mit Mörtel oder Kleber verschlossen.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Mörtel, Mauerwerk - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen oder durch die Bauweise erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Energieeffizienz, Heizkosten - Mörtel
- Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen, Verputzen von Wänden oder Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
- Muss man bei Ytong-Steinen mit Nut und Feder die Stoßfugen verkleben?
Ja, bei Außenmauerwerk ist das Verkleben der Stoßfugen empfehlenswert, um Kältebrücken zu vermeiden und eine luftdichte Gebäudehülle zu gewährleisten. Verwenden Sie hierfür einen speziellen Porenbetonkleber. - Welche maximale Fugenbreite ist bei Ytong-Steinen zulässig?
Die Fugenbreite sollte so gering wie möglich sein, idealerweise 1-3 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben. Größere Fugen beeinträchtigen die Dämmwirkung und können zu Problemen führen. - Was tun, wenn größere Spalten zwischen den Ytong-Steinen entstanden sind?
Größere Spalten sollten nicht einfach mit normalem Mörtel verschlossen werden. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Porenbeton-Füllmörtel oder -Kleber, um Spannungen im Mauerwerk zu vermeiden. - Wie vermeide ich Kältebrücken im Ytong-Mauerwerk?
Durch sorgfältiges Verkleben der Stoß- und Lagerfugen, die Verwendung von geeignetem Dämmmaterial und die Vermeidung von Wärmebrücken durch Bauteile, die Wärme gut leiten. - Welchen Mörtel soll ich für Ytong-Steine verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Porenbetonmörtel oder -kleber, der auf die Eigenschaften von Ytong-Steinen abgestimmt ist. Normaler Mörtel ist ungeeignet. - Kann ich Ytong-Steine auch ohne Nut und Feder verwenden?
Ja, Ytong-Steine sind auch ohne Nut und Feder erhältlich. In diesem Fall ist es besonders wichtig, auf eine sorgfältige Ausführung der Lager- und Stoßfugen zu achten. - Wie dick sollte die Dämmschicht bei Ytong-Mauerwerk sein?
Die Dicke der Dämmschicht hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Bauvorschriften ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was ist der Vorteil von Ytong-Steinen gegenüber anderen Mauersteinen?
Ytong-Steine haben eine gute Wärmedämmung, sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Schallschutz. Zudem sind sie nicht brennbar.
- Ytong schneiden
Wie man Ytong-Steine richtig zuschneidet und welche Werkzeuge geeignet sind. - Ytong verputzen
Anleitung zum Verputzen von Ytong-Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. - Ytong befestigen
Tipps und Tricks zur Befestigung von Gegenständen an Ytong-Wänden. - Ytong schleifen
Wie man Unebenheiten auf Ytong-Oberflächen beseitigt. - Ytong Preis
Informationen zu den Kosten von Ytong-Steinen und den Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Ytong: Dünnbettmörtel für Stoßfugen & Reparaturmörtel-Tipps
Am besten
die Fuge wird gleich mit Dünnbettmörtel versehen und mit eingeklebt bzw. wenn der Stein legt, noch Dünnbettmörtel von oben eingefüllt. Sollte aber so oft nicht vorkommen je Steinschicht. Sollten die Fugen doch mal zu groß sein bzw. auch für die Grifftaschen an den Ecken, gibt es YTONG Reparaturmörtel, womit dann noch Fugen und Grifftasche verschlossen werden können. Durch den Reparaturmörtel hat man ein ähnliches Material und es dürfte keine Probleme geben. -
Erfahrung: Stoßfugen bei sauberer Ytong-Verarbeitung unkritisch
Wenn sauber gearbeitet wird ist das
kein Problem. Wir haben dieses Verfahren bereits in unserer Baubeschreibung Siehe -
Ytong Nut+Feder: Stoßfugen verkleben? Luftspalt & Mörtel-Alternativen
Wenn man YTONG Steine mit Nut und Feder ...
<< dort wo Steine ohne N+F zusammengefügt werden = Stumpfstoß = Ja>>
<< Nach DINAbk. 1053 max 5 mm>>
<< Den Mörtel, dem Stein anpassen - hier also LM verwenden. Das Ding heißt zwar Wärmebrücke - aber ist bei kleinen Ritzen zu vernachlässigen>>
<< Man schft einen Einheitlichen Putzgrund - daher die Anforderung der 1053>>
<< der Stein ist insgesamt gegen Tagwasser zu schützen. Während der Bauphase durch Abdecken der Wandkronen. Später durch den Außenputz oder andere Wandbekleidungen>>
<< ja und - Mauerer ist kein Uhrmacher. Hier ist kein Problem zu erkennen>> -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong Mauerwerk: Stoßfugen, Fugenbreite und Kältebrücken vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verkleben von Stoßfugen bei Ytong Mauerwerk mit Nut und Feder, die zulässige Fugenbreite und die Vermeidung von Kältebrücken. Es wird die Verwendung von Dünnbettmörtel und Reparaturmörtel thematisiert. Eine saubere Verarbeitung minimiert Probleme. Die Frage nach dem Verfüllen von Spalten mit Mörtel und möglichen Feuchtigkeitsproblemen wird ebenfalls behandelt.
✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Ytong: Dünnbettmörtel für Stoßfugen & Reparaturmörtel-Tipps, sollten Fugen direkt mit Dünnbettmörtel versehen werden. Für größere Fugen oder Grifftaschen empfiehlt sich Ytong Reparaturmörtel.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ytong Nut+Feder: Stoßfugen verkleben? Luftspalt & Mörtel-Alternativen wird die Frage aufgeworfen, ob Feuchtigkeit eindringen kann, wenn Spalten mit Mörtel verschlossen werden. Dies sollte bei der Verarbeitung beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine optimale Verarbeitung von Ytong Mauerwerk wird empfohlen, auf eine saubere und präzise Ausführung zu achten, wie im Beitrag Erfahrung: Stoßfugen bei sauberer Ytong-Verarbeitung unkritisch beschrieben. Bei größeren Fugen sollte der spezielle Reparaturmörtel verwendet werden, um Kältebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × 2,25 …
- … m, Schrägbodenwinkel 45°), Baustoffart und -klasse der Wand (z. B. Ytong P2-0, KSL 12), Fundamenttiefe und -art, Verankerungssituation in Decke und Kellerboden. …
- … den Nachweis nach DINAbk. EN 1991-1-6 (Schüttgutlasten) und DIN EN 1996-1-1 (Mauerwerk) – nicht nur allgemeine „Statik“, sondern konkret auf Pellets mit Schüttdichte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung. …
- … [br]Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … [br]mit e. miserablen Bautechnik (dazu gehört für 30er vollmauerwerk) ist keine filigrane …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- … für Wasser in Bad und Küche. Dach ist nicht isoliert und Mauerwerk (30 cm Bims mit Außenputz) auch nicht isoliert. …
- … wurde ein Flachdach-Anbau aus YTONG. Auch Nachtspeicherheizung, jedoch neuwertig incl. Steuergeräte mit Außentemperaturfühler. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes oder zumindest historisches Einfamilienhaus aus dem Jahr 1954 mit massivem, nicht gedämmtem Bims-Mauerwerk, ungedämmtem Flachdach und veralteten Nachtspeicherheizungen – ein energetisch sehr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
- … Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, EFHAbk., Lüftung, Heizkosten, Neubau, Ytong, Stromkosten, Gas Alternative, Solar …
- … mit einer Wohnfläche von ca. 140 m², gebaut wird wahrscheinlich mit YTONG. …
- … Der Nutzer plant ein EFHAbk. mit 140 m² auf Bodenplatte in YTONG-Bauweise und erwägt eine Kombination aus Wärmepumpe und kontrollierter Lüftung mit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
- … ist eine gängige Wahl. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Mauerwerksarbeiten. …
- … den Statiker prüfen, ob und wie die bestehende Fassade (inkl. Verankerungstiefe, Mauerwerkstyp, Untergrund) überhaupt als Anschlussfläche geeignet ist – bei Zweifel ist eine …
- … und der optischen Gestaltung des Gebäudes.[br]Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Ziegelmauerwerk, Fassadenbekleidung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- … EnEVAbk.-Berechnung für Doppelhaushälfte ohne Partner? Ytong-Mauer, Dämmung & Normen. Jetzt informieren und Kosten sparen! …
- … EnEV, Doppelhaushälfte, Berechnung, Ytong, Dämmung, Normen, Baden-Württemberg, Energieausweis, Wärmeschutz, Außenwand …
- … EnEVAbk.-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Stoßfugen verkleben? Maximale Fugenbreite & Vermeidung von Kältebrücken
Suche nach: Ytong Mauerwerk: Stoßfugen & Fugenbreite
Suche nach: Ytong, Mauerwerk, Stoßfugen, Fugenbreite, Kältebrücke, Nut und Feder, Porenbeton, Mörtel
