Aufkantung10.07.08
irgendwie traue ich meinem Architekten nicht. Wir bauen ein EFH mit Keller. Auf die Bodenplatte ist eine V60 drauf gekommen. Ohne Aufkantung zur horizontaler Abdichtungsschicht, die zwischen den 1. und 2. Steinreihe liegt. Der BU hat das nicht im Vertrag gehabt, es war nur Rohbau vereinbart worden. Bei der Abnahme sagte der BU, es kommt sowieso ein Streifen an die Wand beim Estrichgiessen . Aber das ist doch Dämmstreifen, kein Abdichtungsstreifen, oder bin ich im Unrecht? Mein Architekt nickte nur mit dem Kopf verständnisvoll, ich bin nur eine störende Bauherrin....
Dorothea
Hallo Dorothea, auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung ...10.07.08
Hallo Dorothea,
auf die Bodenplatte gehört eine Abdichtung – das ist richtig. Eine Aufkantung zur horizontalen Abdichtungsschicht, die zwischen den 1. und 2. Steinreihe liegt, ist nicht notwendig.
Allerdings darf die V60 als Schweißbahn nicht unter aufgehenden Wänden verlegt werden.
Die horizontale Abdichtung auf der Bodenplatte muß letztendlich mit der außen aufgebrachten vertikalen Abdichtung verbunden werden.
Schwabe
Name: Thomas SchwabeE-Mail-Adresse anzeigenhttp://www.ibschwabe.de
Eine Abdichtung ist zu planen. DIN 18195-4 "Die ...10.07.08
DIN 18195-4 "Die Abdichtung der Bodenplatte ist an die Abdichtung unter den Wänden heranzuführen oder zu verbinden, sodass keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können"
Wenn die Abdichtung im Mauerwerk auf der ersten Schicht ist, ist dieses als "ungünstig" einzustufen. (War früher mal geläufig aber lange her)
Beispiel erste Steinschicht = 12,5 cm = Abdichtung in der Wand 13 cm?
Dann müsste die Abdichtung der Bodenplatte bis an diese herangeführt werden. Wenn der Fußbodenaufbau jedoch nur 9 cm wäre würde das schon schwer möglich sein, da diese aus dem Bodenaufbau heraussteht....
Wie gesagt:" Zu planen" und gegebenenfalls gehört zu so etwas ein Detail
Name: Robert BachmannE-Mail-Adresse anzeigen
Aufkantung Teil210.07.08
Also ich habe 2 Abdichtungsreihen in den Wänden,
erste Abdichtung ist zwischen Bodenplatte und 1.Steinreihe Kellerwand, vom Gefühl her ist das Material dicker, Dachpappe?
zweite Abdichtung ist dünn, hat gitterförmige Vorwölbungen und liegt zwischen 1. und 2. Steinreihe
Ich dachte mir, dass die V60, die auf der Bodenplatte liegt, verbunden sein muss mit der ersten und durch Aufkantung mit der zweiten Abdichtung???
Und jetzt schaute ich mir der Wandaufbau im EG, hier liegt auch die Dachpappe unter der 1 Steinrehe, auf der Kellerdecke und Dämmstreifen
Dorothea
Die unterste wäre somit die "Richtige" und dann ...10.07.08
Die unterste wäre somit die "Richtige" und dann brauchts auch keine Aufkantung. Die 2. ist nicht gefordert aber gut bei TAgwasser im Keller während der Bauphase.
Die ist sowieso nicht Bitumenverträglich und damit nicht mit der Schweißbahn zu verbinden...
Schon korrekt so...
Doch10.07.08
zum Beispiel eine R 500 besandet (auch als Dachpappe bezeichnet)
oder eine G 200 DD auch hier besandet (auch als Dachpappe bezeichnet)
Das Wort Dachpappe ist ein ugs. Wort
"zum Beispiel eine R 500 besandet (auch als ...10.07.08
"zum Beispiel eine R 500 besandet (auch als Dachpappe bezeichnet)...
Ja, aber am Anfang hat die Fragestellerin von einer V 60 geschrieben, und das ist eben keine R 500 besandet etc. Deshalb beziehen sich meine Ausführungen auf Schweißbahnen.
Ich sehe keinen Hinweis auf Schweißbahnen im Beitrag10.07.08
Zitat:"Auf die Bodenplatte ist eine V60 drauf gekommen. Ohne Aufkantung zur horizontaler Abdichtungsschicht, ..."
keinen Hinweis auf S-Bahnen im Mauerwerk...
deshalb "Doch"
Die10.07.08
V60 ist NACH den Wänden eingebaut worden... geht klar aus dem Beitrag hervor (sonst hätte da nichts von Aufkanten gestanden)!!! und kein Hinweis auf V 60 im Mauerwerk nur Beschreibung einer Teerpappe...
Aus dem beiträgen11.07.08
würde ich auch so lesen das ein V60 (dickere Pappe!) unter dem Wänden eingebuat worden ist.
Nur weil eine11.07.08
Abdichtungsbahn dicker ist als die 0,2 mm Folie auf der ersten Schicht: " vom Gefühl her ist das Material dicker, Dachpappe?
zweite Abdichtung ist dünn, hat gitterförmige Vorwölbungen und liegt zwischen 1. und 2. Steinreihe..."
Lässt noch nichts auf eine Schweißbahn schließen.
Man sollte keinen Mangel hinbeten wo keiner ist... vor allem weil sich das Problem augenscheinlich schon erledigt hat.
Sorry, ich hätte mal deutlicher schreiben sollen11.07.08
Hallo, danke für die zahlreichen Antworten. Ein Streit wollte ich nicht anfechten.
Also typisch Frau ;-), jetzt versuche ich klarer zu schreiben.
Die Abdichtungsschicht unter der ersten Steinreihe sieht nicht wie V60, schaut ca. 10 cm unter dem Mauerwerk raus und ist mit V60, die daneben auf der Bodenplatte großflächig liegt und sich mit der Abdichtungsbahn unter ersten Steinreihe überlappt, nicht identisch.
Mit Aufkantung habe ich das so verstanden, dass wenn schön feuchter Estrich reinkommt (bitte nur an Bau denken), dann verhindert diese Aufkantung, dass die Nässe in die Wände reingesaugt wird. Der Estrichleger bringt auch Dämmstreifen, aber ob das reicht??
Dorothea
Schönes Wochenende allen
Ich hoffe das nun keiner mehr11.07.08
noch mehr unabwägbarkeiten ins Spiel bringt und erkläre mal das ganze für OK.
Ich gehe davon aus, dass unter den Wänden eine Dachdichtungsbahn liegt (und keine Schweißbahn - gelle Herr Schwabe) und damit wäre dann alles gut.
Das bisschen Feuchtigkeit, dass in die Wand einzieht, ist während der Bauphase schon mehrmals durch den Stein gewandert.
Also - liest sich soweit sehr gut.
Name: Mark CardenE-Mail-Adresse anzeigenhttp://www.sv-carden.de
