Brauchwassererwärmung Neubau: Solarthermie vs. Luftwärmepumpe – Kosten, Effizienz & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: NeubauBrauchwassererwärmung Neubau: Solarthermie vs. Luftwärmepumpe – Kosten, Effizienz & Vergleich?
zerbreche mir seit Wochen den Kopf über mögliche Brauchwassererwärmungs-Möglichkeiten. Werde eine Doppelhaushälfte neu bauen, dass ganze als KfW60 Haus. Für die Brauchwassererwärmung wird Solar oder Luft-Wärmepumpe angeboten. Das Haus ist kpl - Unterkellert, im ganzen Haus Fußbodenheizung und Massiv gebaut. Ausrichtung des Hauses ist SW. Egal was gewählt wird, je mit 300 l Speicher. Gasbrennwerttherme ist ebenfalls immer dabei. Ein Schornstein für evtl. einen Kamin ist auch inkl. Bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
A. G.
🔴 KRITISCH: Hydraulische und regelungstechnische Integration aller Komponenten (Gasbrennwerttherme, Solarthermie / Wärmepumpe, Speicher) ist zwingend erforderlich – ohne 3-Wege-Mischer, Temperaturfühler oberhalb 60 °C und regelmäßige Desinfektion (70 °C) besteht Legionellen-Risiko.
🔴 KRITISCH: Nutzung einer Raumluft-Wärmepumpe statt einer speziell zertifizierten Trinkwasser-Wärmepumpe (mit integriertem Speicher und hygienischer Auslegung) ist gesundheitsgefährdend und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Ausreichende Kollektorfläche (nicht nur „Solarthermie“ allgemein) sowie präzise Heizlast- und Warmwasserverbrauchs-Berechnung nach DINAbk. EN 12831 sind Voraussetzung – bei Südwest-Ausrichtung sind Ertragseinbußen bis zu 25 % zu berücksichtigen.
⚠️ WICHTIG: Ein 300-Liter-Speicher ist bei geringem Verbrauch (KfW60, moderne Armaturen) potenziell überdimensioniert – erhöht Bereitschaftsverluste und Risiko der Kaltwasserschichtung mit Legionellenwachstum.
Ich empfehle, bei der Wahl der Brauchwassererwärmung für Ihren Neubau (KfW60) folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Solarthermie: Nutzt Sonnenenergie, besonders effizient in den Sommermonaten. Benötigt Kollektoren auf dem Dach und einen Warmwasserspeicher.
- Luftwärmepumpe: Entzieht der Umgebungsluft Wärme, ganzjährig nutzbar, aber Wirkungsgrad kann bei niedrigen Temperaturen sinken.
Da Sie bereits eine Gasbrennwerttherme planen, könnte eine Kombination aus Solarthermie (zur Unterstützung im Sommer) und der Gasbrennwerttherme (für den Winter) sinnvoll sein. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz beider Systeme erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die Wirtschaftlichkeit beider Systeme speziell für Ihr Haus berechnen, unter Berücksichtigung der Ausrichtung und des Standorts.
Der Bauherr plant eine Doppelhaushälfte als KfW60-Effizienzhaus mit Fußbodenheizung und Keller und steht vor der Wahl zwischen Solarthermie und einer Luftwärmepumpe zur Brauchwassererwärmung. Die Grundentscheidung ist gut, da beide Systeme im Neubau sinnvoll sein können. Allerdings fehlen im Text wichtige Details wie die genaue Heizlast, die Kollektorfläche bei der Solarthermie oder die Leistungsdaten der Wärmepumpe.
✅ Zustimmung: Die Kombination einer Gasbrennwerttherme mit einem 300-Liter-Speicher ist eine solide Basis. Die Südwest-Ausrichtung des Hauses ist für Solarthermie grundsätzlich geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "Solar oder Luft-Wärmepumpe" angeboten wird, ist irreführend. Beide Systeme sind keine Alternativen zur Heizung, sondern ergänzende Komponenten zur Warmwasserbereitung. Die Gasbrennwerttherme bleibt die primäre Wärmequelle für Heizung und Spitzenlast.
➕ Ergänzung: Bei einem KfW60-Haus ist die Wirtschaftlichkeit der Solarthermie oft geringer als erwartet, da der Warmwasserbedarf im Neubau durch moderne Armaturen und Dämmung sinkt. Eine Luftwärmepumpe zur reinen Brauchwassererwärmung kann hier effizienter sein, insbesondere wenn sie mit einer Photovoltaikanlage kombiniert wird. Der Schornstein für den Kamin ist ein Pluspunkt, da er die Option für einen wasserführenden Kaminofen offenhält, der ebenfalls zur Warmwasserbereitung beitragen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Fehldimensionierung. Ein 300-Liter-Speicher ist für eine Doppelhaushälfte mit 4 Personen oft überdimensioniert, was zu höheren Bereitschaftsverlusten führt. Zudem kann eine Solarthermieanlage ohne ausreichende Kollektorfläche im Winter kaum Deckungsbeiträge liefern, sodass die Gastherme dann die gesamte Arbeit leisten muss.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durchführen und prüfen Sie die Möglichkeit einer Photovoltaikanlage mit einem elektrischen Heizstab im Speicher. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die spezifischen Kosten und Erträge beider Systeme für Ihr konkretes Gebäude simuliert. Verzichten Sie auf eine Solarthermieanlage, wenn die Dachfläche für PV genutzt werden kann, da die Kombination aus PV und Luftwärmepumpe langfristig wirtschaftlicher und flexibler ist.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung der Brauchwassererwärmung für ein KfW60-Neubauvorhaben mit Unterkellerung, Fußbodenheizung und Südwest-Ausrichtung – Rahmenbedingungen, die entscheidenden Einfluss auf die Systemwahl haben.
🔴 Gefahr: Die bloße Kombination einer Gasbrennwerttherme mit Solarthermie oder Luftwärmepumpe ohne hydraulische und regelungstechnische Abstimmung birgt Risiken wie Legionellenwachstum, unzureichende Trinkwassererwärmung oder unnötige Energieverluste – insbesondere bei geringem Warmwasserverbrauch oder falscher Speicherschichtung.
⚠️ Korrektur: Eine Luftwärmepumpe für Brauchwassererwärmung (WWP) ist nicht identisch mit einer Raumluft-Wärmepumpe; es bedarf einer speziellen, hochtemperaturfähigen Trinkwasser-Wärmepumpe (z. B. mit integriertem 300-l-Speicher), da Standard-Luft-WP für Heizung nicht für hygienisch sichere Trinkwassererwärmung ausgelegt sind.
➕ Ergänzung: Bei Südwest-Ausrichtung ist die Solarthermie-Ertragserwartung reduziert – im Vergleich zu Südausrichtung können Einbußen von 15–25 % auftreten; zudem ist bei KfW60-Häusern der Wärmebedarf für Heizung bereits sehr gering, sodass der Anteil der Brauchwassererwärmung am Gesamtenergiebedarf steigt – eine effiziente, hygienisch sichere Lösung wird damit noch kritischer.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines 300-l-Speichers ist bei einer Doppelhaushälfte mit Fußbodenheizung und KfW-Standard grundsätzlich sinnvoll, da er ausreichend Pufferkapazität für solare Deckungsspitzen bietet und die Wärmepumpe entlastet.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Gasbrennwerttherme immer dabei ist" impliziert eine automatische Backup-Funktion – doch ohne zwingende hydraulische Integration (z. B. 3-Wege-Mischer, Temperaturfühler im Speicher oberhalb 60 °C) besteht keine Garantie für Legionellenschutz oder ausreichende Warmwassertemperatur bei Solar- oder Wärmepumpenausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen SHK-Fachplaner, um die hydraulische Auslegung, die Legionellen-Schutzkonzepte (mindestens 60 °C im Speicher, 70 °C für Desinfektion), die regelungstechnische Kopplung aller Komponenten und die KfW-Nachweisführung fachgerecht zu sichern – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Gasbrennwerttherme als primäre Backup- und Spitzenlastquelle.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer individuellen, fachlichen Wirtschaftlichkeits- und Ertragssimulation – nicht pauschal, sondern unter Berücksichtigung von Ausrichtung, Dämmstandard (KfW60) und Verbrauchsmuster.
- GoogleAI sieht Solarthermie als „besonders effizient im Sommer“, DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf geringeren Warmwasserverbrauch im Neubau und geringerer Wirtschaftlichkeit, Qwen ergänzt die ertragstechnische Einbuße bei Südwest-Ausrichtung.
- GoogleAI spricht allgemein von „Luftwärmepumpe“, DeepSeek differenziert zwischen Heizungs- und Brauchwasser-WP und empfiehlt PV-Kombination, Qwen korrigiert präzise: nur spezielle Trinkwasser-WP sind zulässig.
- DeepSeek hebt den Nutzen einer Photovoltaikanlage mit elektrischem Heizstab im Speicher hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen liefert konkrete hygienische Anforderungen (60 °C Mindesttemperatur, 70 °C Desinfektion) und technische Voraussetzungen (3-Wege-Mischer), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- GoogleAI stellt Solarthermie und Luftwärmepumpe als gleichwertige Alternativen dar; DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen erklärt die technische Unzulässigkeit einer Standard-Luft-WP für Trinkwasser, DeepSeek betont die höhere Flexibilität und langfristige Wirtschaftlichkeit von PV + Wärmepumpe gegenüber Solarthermie – insbesondere bei begrenzter Dachfläche.
- GoogleAI sieht den 300-Liter-Speicher als „effizienzsteigernd“, DeepSeek warnt vor Überdimensionierung und Qwen bestätigt die grundsätzliche Sinnhaftigkeit – jedoch nur bei korrekter hydraulischer und regelungstechnischer Integration.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der gesundheitlichen Relevanz wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Ausschließliche Nutzung zertifizierter Trinkwasser-Wärmepumpen, zwingende hygienische Speichertemperaturführung und fachplanerische Abstimmung vor Baubeginn – auch wenn GoogleAI dies nicht explizit verlangt.
Thema Status KI-Konsens Primäre Warmwasser-Backup-Lösung ✅ Gasbrennwerttherme bleibt technisch verlässliche Basis für Heizung und Spitzenlast – alle Modelle sind sich einig. Hygiene & Legionellenschutz ✅ Zwingende Erfordernis von 60 °C Mindesttemperatur im Speicher und periodischer 70 °C-Desinfektion – ausschließlich Qwen benennt dies explizit, aber alle Modelle stützen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung, die dies umfasst. Technische Systemwahl (Solar vs. Wärmepumpe) ⚠️ Solarthermie ist bei Südwest-Ausrichtung leistungsgemindert (Qwen), wirtschaftlich fragwürdig im KfW60-Neubau (DeepSeek); Luft-WP ist nur als Trinkwasser-WP zulässig (Qwen), PV-Kombination bietet langfristigen Vorteil (DeepSeek) – Konsens: keine pauschale Empfehlung, sondern Fallanalyse erforderlich. Speicherdimensionierung (300 L) ⚠️ Grundsätzlich sinnvoll als Puffer (Qwen), aber potenziell überdimensioniert mit Risiko steigender Verluste (DeepSeek); GoogleAI sieht keine Risiken – Abwägung erforderlich unter Verbrauchsanalyse. Fachplanung & Nachweisführung ✅ Alle drei Modelle verlangen unabhängige, zertifizierte Energieberatung und fachliche SHK-Planung – insbesondere für KfW-Nachweis und hydraulische Integration. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für ein System vor der fachlichen Gesamtplanung – stattdessen priorisieren Sie die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters und SHK-Fachplaners, der alle Komponenten unter hygienischen, regelungstechnischen und KfW-relevanten Gesichtspunkten integriert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenwachstum durch unzureichende Speichertemperatur oder falsche Schichtung Gesundheitsgefahr, rechtliche Haftung, Nachrüstungskosten 🔴 Risiko Fehldimensionierung der Solarthermie (zu kleine Kollektorfläche bei Südwest-Ausrichtung) Unzureichende sommerliche Deckung, höhere Gasverbräuche, Fehlinvestition 🔴 Risiko Nutzung einer nicht-hygienisch zertifizierten Luftwärmepumpe für Trinkwasser Technische Unzulässigkeit, gesundheitsrechtliche Sanktionen, Stilllegungspflicht 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Integration (z. B. fehlender 3-Wege-Mischer) Keine zuverlässige Backup-Funktion bei Ausfall, unkontrollierte Temperaturführung 🔴 Risiko Überdimensionierter 300-Liter-Speicher bei geringem Verbrauch Erhöhte Bereitschaftsverluste, geringere Effizienz, Kaltwasserschichtung ✅ Chance Kombination aus PV-Anlage und Trinkwasser-Wärmepumpe Langfristige Unabhängigkeit von Gaspreisen, optimale Nutzung eigener Stromerzeugung ✅ Chance Nutzung des bestehenden Schornsteins für wasserführenden Kaminofen Zusätzliche regenerative Wärmequelle, Reduktion des Gasverbrauchs, Wohnkomfort ✅ Chance Optimierte Speicherauslegung mit intelligentem Lade- und Regelkonzept Maximale solare und wärmepumpenbasierte Deckung, reduzierte Laufzeiten der Gastherme ✅ Chance Fachgerechte KfW-Nachweisführung mit zertifiziertem Energieberater Sichere Förderung, Vermeidung von Nachbesserungsaufwand, Wertsteigerung des Hauses ✅ Chance Hydraulische Vorbereitung für spätere Erweiterung (z. B. Wärmepumpe nachrüsten) Zukunftsfähigkeit, geringere Folgekosten bei späterem Systemwechsel Orientierungshilfen
- Hygiene vor Technik: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten SHK-Fachplaner, der die Speichertemperaturführung (min. 60 °C, Desinfektion 70 °C), den Einbau eines 3-Wege-Mischers und die regelungstechnische Kopplung aller Systeme fachgerecht auslegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater der Energieeffizienz-Experten-Liste (http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine detaillierte Simulation von Solarthermie vs. Trinkwasser-Wärmepumpe – inkl. Südwest-Ertragseinbuße und KfW60-Verbrauchsmodell.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bautechnischen Daten (Dachneigung, Dachfläche, Ausrichtung, geplante Fensterflächen, Raumtemperaturen) für die präzise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
- Systemwahl konkretisieren: Verzichten Sie auf „Luftwärmepumpe“ als pauschalen Begriff – fordern Sie vom Fachhandwerker den Nachweis der Zertifizierung als Trinkwasser-Wärmepumpe (z. B. nach DVGW GW 100 oder EN 16147) mit integriertem hygienischem Speicher.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Energieberater die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage mit elektrischem Heizstab im Speicher („Power-to-Heat“) berechnen – bei begrenzter Dachfläche für Solarthermie ist dies oft die flexiblere und zukunftssichere Lösung.
- Maßnahmen dokumentieren: Sichern Sie alle Planungsunterlagen, Zertifikate und Leistungsdatenblätter der gewählten Komponenten ab – diese werden für die KfW-Förderabnahme und spätere Wartung zwingend benötigt.
- Solarthermie
- Solarthermie ist eine Technologie zur Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird hauptsächlich zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sonnenkollektor, Warmwasserspeicher, Solarflüssigkeit - Luftwärmepumpe
- Eine Luftwärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Wärme aus der Umgebungsluft entzieht und zum Heizen von Gebäuden und zur Brauchwassererwärmung nutzt.
Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Kältemittel, Verdichter - KfW60 Haus
- Ein KfW60 Haus ist ein energieeffizientes Gebäude, das den Anforderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entspricht und einen bestimmten Energiestandard erfüllt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, EnEVAbk. - Gasbrennwerttherme
- Eine Gasbrennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die den Brennwert des eingesetzten Gases nutzt, um einen besonders hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Erdgas, Heizkessel - Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, die Effizienz von Heizungsanlagen zu erhöhen und Schwankungen im Wärmebedarf auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Solarthermie - Brauchwassererwärmung
- Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Wasser für den täglichen Gebrauch, z.B. zum Duschen, Baden oder Spülen.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Boiler - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Anlage oder eines Prozesses. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Energie umgewandelt wird.
Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieumwandlung, Leistungszahl
- Was ist der Unterschied zwischen Solarthermie und einer Luftwärmepumpe für die Brauchwassererwärmung?
Solarthermie nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen, während eine Luftwärmepumpe Wärme aus der Umgebungsluft entzieht. Solarthermie ist besonders effizient im Sommer, während Luftwärmepumpen das ganze Jahr über genutzt werden können, aber bei niedrigen Temperaturen weniger effizient sind. - Welche Brauchwassererwärmung ist kostengünstiger in der Anschaffung?
Die Anschaffungskosten können je nach System und Installation variieren. Im Allgemeinen sind Luftwärmepumpen in der Anschaffung günstiger als Solarthermieanlagen. Allerdings können Förderprogramme die Kosten beeinflussen. - Welche Brauchwassererwärmung ist umweltfreundlicher?
Beide Systeme sind umweltfreundlicher als konventionelle Öl- oder Gasheizungen. Solarthermie ist besonders umweltfreundlich, da sie keine fossilen Brennstoffe benötigt. Luftwärmepumpen benötigen Strom, der idealerweise aus erneuerbaren Energien stammt. - Benötige ich für beide Systeme einen Speicher?
Ja, sowohl Solarthermie- als auch Luftwärmepumpensysteme benötigen in der Regel einen Warmwasserspeicher, um das erwärmte Wasser zu speichern und bei Bedarf bereitzustellen. Ein Pufferspeicher kann die Effizienz zusätzlich erhöhen. - Kann ich Solarthermie und Luftwärmepumpe kombinieren?
Ja, eine Kombination ist möglich und kann sinnvoll sein. Solarthermie kann im Sommer die Hauptlast der Brauchwassererwärmung übernehmen, während die Luftwärmepumpe in den kälteren Monaten einspringt. - Was ist bei der Planung einer Brauchwassererwärmung im Neubau zu beachten?
Wichtig sind die Ausrichtung des Hauses, der Wärmebedarf, die verfügbare Dachfläche für Solarthermie und die Möglichkeit zur Installation einer Außeneinheit für die Luftwärmepumpe. Eine gute Dämmung des Hauses ist ebenfalls entscheidend. - Welche Förderungen gibt es für Brauchwassererwärmungssysteme?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für erneuerbare Energien. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und Antragsverfahren. - Wie groß sollte der Warmwasserspeicher sein?
Die Größe des Warmwasserspeichers hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner ab. Als Faustregel gilt, dass pro Person etwa 50 bis 80 Liter Speichervolumen benötigt werden.
- Solarthermie Förderung
Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Solarthermieanlagen. - Luftwärmepumpe Kosten
Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für Anschaffung und Betrieb einer Luftwärmepumpe. - Warmwasserspeicher Größe berechnen
Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Warmwasserspeichers. - Energieberater finden
Tipps zur Suche nach einem qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe. - KfW-Förderung Neubau
Informationen zu den KfW-Förderprogrammen für energieeffiziente Neubauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Luftwärmepumpe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Solaranlage zur Heizungsunterstützung im Neubau: Lohnt sich die Investition? Welche Speichergröße ist optimal? Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Brauchwassererwärmung, Kombispeicher, Flächenkollektoren, Neubau, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit, Heizkosten sparen …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Neubau, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, …
- … anzuschließen, als grundsätzlich gegeben. Der Doppelmantelspeicher kann als Wärmeübertrager für die Solarthermieanlage genutzt werden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Nibe 300, Solarthermie, Brauchwassererwärmung, Wärmepumpe, Wärmetauscher, Kompatibilität …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energiespeicher …
- … versorgt wird. Dies ist ein typischer Fall einer Hybridanlage, bei der Solarthermie und Wärmepumpe kombiniert werden sollen. Grundsätzlich ist ein Doppelmantelspeicher für den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
- … Optimale Heizkombination für Altbau? Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert im Vergleich. Jetzt informieren! …
- … Solarthermie, wasserführender Kamin, Gas-Brennwerttherme, Heizungsanlage, Altbau, Heizkosten, Energieeffizienz, Heizkombination, Brauchwasser …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Kaminöfen, Altbausanierung, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solaranlage, Flachdach, Winkel, Ausrichtung, Brauchwasser, Erwärmung, Kollektoren, Viessmann, Wuppertal, Solarthermie …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Flachdach, Brauchwasser, Energietechnik …
- … Winkel Ihrer Solarkollektoren auf dem Flachdach zu bestimmen, um die bestmögliche Brauchwassererwärmung zu erzielen. Der ideale Winkel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Kollektorfläche in Heizenergie umrechnen – Faustformel, Leistung & Wirkungsgrad?
- … Solaranlage, Kollektorfläche, Heizenergie, Umrechnung, Faustformel, Leistung, Wirkungsgrad, Solarthermie, Heizungsunterstützung …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Energieberatung, Erneuerbare Energien …
- … br]Zur Heizungsunterstützung wurde uns jetzt eine Solarkollektoranlage für Warm- und Brauchwassererwärmung (Warmwassererwärmung, Brauchwassererwärmung) empfohlen mit einer Heizleistung (ÖL-Heizungsunterstützung) von 8 kW. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFH, KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- … Solarthermie …
- … Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine deutsche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffizientes Bauen und Sanieren vergibt.[br]Verwandte Begriffe: Förderung, Energieeffizienz, Neubau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
- … die geplante Nachrüstung eines Altbaus mit einer Kombination aus Gaszentralheizung, Pufferspeicher, Solarthermie und wasserführendem Holzofen. Die Idee, die Anlage in Bauabschnitten zu realisieren, …
- … Die geplante Kombination aus wasserführendem Scheitholzofen, Solarthermie und Gasheizung im Altbau ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert jedoch eine hochpräzise …
- … bei BAFA oder KfW die Vorabprüfung der Förderfähigkeit – insbesondere für Pufferspeicher, Solarthermieanlage und wasserführenden Holzofen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … Heizsystem, Modernisierung, EFHAbk., Energieeffizienz, Heizkosten, Alternativen, Planung, Kosten, Solarthermie, Wärmespeicher, Fußbodenheizung, Heizkörper …
- … [br]Jahresstromverbrauch von ca. 3000 kWh pro Jahr incl. Brauchwassererwärmung im 80 Ltr. 2 kW Elektro-Boiler; …
- … Wärmespeicher (in der Art Rotex Sanicube, nur mehr Volumen) der per Solarthermieanlage (Druckloses Drainback System) sowie Wasserregister am Kaminofen (Druckloses Drainback System …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Luftwärmepumpe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Luftwärmepumpe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwassererwärmung Neubau: Solarthermie vs. Luftwärmepumpe – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Suche nach: Brauchwasserwärmung: Solar oder Wärmepumpe?
Suche nach: Brauchwassererwärmung, Solarthermie, Luftwärmepumpe, Neubau, KfW60, Warmwasser, Heizung, Kosten, Effizienz, Vergleich
