Bauantrag Aufstockung: Brutto-Rauminhalt (BRI) korrekt berechnen für Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei einer Aufstockung mit neuem Dachgeschoss (DG) ist der gesamte Brutto-Rauminhalt (BRI) des neu gebauten DGs für den Bauantrag relevant. Die Berechnung des BRI ist entscheidend für die Bauantragskosten. Die korrekte Ermittlung des BRI ist wichtig, um spätere Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Die BRI-Berechnung muss ausschließlich nach DINAbk. 277-1:2022 erfolgen – eine eigenhändige Schätzung oder pauschale Einbeziehung des gesamten Dachgeschosses ist rechtlich unzulässig und kann zur Rücknahme der Baugenehmigung führen.
🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte BRI-Angabe kann nicht nur zu Gebühren-Nachzahlungen, sondern auch zu einer erheblichen Verzögerung oder gar Zurückweisung des Bauantrags führen – insbesondere wenn die behördliche Prüfung eine Diskrepanz zwischen angemeldetem und tatsächlich ausgeführtem Volumen feststellt.
⚠️ WICHTIG: Der BRI umfasst nur den *neu entstehenden* Rauminhalt – also Gaube + Kniestock – sofern das bestehende Dachgeschoss weder verändert, aufgewertet noch neu genutzt wird; jede Nutzungsänderung (z. B. Ausbau zu Wohnraum) erfordert gesonderte Prüfung und führt ggf. zur Mitberücksichtigung des Bestands.
⚠️ WICHTIG: Die zuständige Bauaufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes legt die konkrete Anwendung der Landesbauordnung und Gebührenverordnung fest – eine vorherige schriftliche Abstimmung oder baubehördliche Bestätigung zur Berechnungsgrundlage ist dringend empfohlen.
Für die Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) im Bauantrag einer Aufstockung sind folgende Punkte zu beachten:
- Gaube: Der gesamte Rauminhalt der neu errichteten Gaube ist zu berücksichtigen.
- Kniestock: Der zusätzliche Rauminhalt, der durch den neuen Kniestock entsteht, muss ebenfalls in die Berechnung einfließen.
- Bestehendes Dachgeschoss: Der Rauminhalt des bestehenden Dachgeschosses ohne Kniestock wird NICHT erneut berücksichtigt, da er bereits im ursprünglichen BRI des Gebäudes enthalten ist. Es wird nur der ZUSÄTZLICHE Rauminhalt durch die Aufstockung berechnet.
Die Bauantragskosten werden auf Basis des neu berechneten BRI der Aufstockung (Gaube + zusätzlicher Kniestock) ermittelt.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Berechnungsgrundlage mit Ihrem Architekten oder der zuständigen Baubehörde, um Fehler zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) im Rahmen eines Bauantrags für eine Aufstockung mit Gaube. Der Nutzer fragt, ob nur der BRI der neuen Bauteile (Gaube und Kniestock) oder auch der des bestehenden Dachgeschosses (DGAbk.) anzugeben ist. Dies ist eine typische Frage zur Abgrenzung von Bestand und Neubau in der Bauantragsstellung.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass sich die Bauantragskosten nach dem BRI richten, ist grundsätzlich korrekt. Die Gebührenordnung der meisten Bundesländer (z.B. BauGBAbk. oder Landesgebührenverordnungen) staffelt die Kosten nach dem BRI des Bauvorhabens.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur der BRI der neuen Bauteile (Gaube und Kniestock) maßgeblich ist, ist jedoch nicht vollständig richtig. Bei einer Aufstockung handelt es sich um eine bauliche Änderung des gesamten Gebäudes. Der BRI für die Kostenberechnung umfasst in der Regel den gesamten umbauten Raum des Bauvorhabens, also sowohl den Bestand als auch die neuen Teile, sofern diese in den Bauantrag integriert werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des "Bauvorhabens" im Bauantrag. Wenn die Aufstockung als eigenständiges Vorhaben genehmigt wird (z.B. als Dachgeschossausbau mit neuer Gaube), dann ist der BRI des gesamten neuen Dachgeschosses (inkl. des bestehenden DG-Raums, der durch die Aufstockung verändert wird) anzugeben. Die Gaube und der Kniestock sind nur Teile dieses Gesamtvolumens. Die Bauantragskosten richten sich nach dem BRI des gesamten Bauvorhabens, nicht nur nach den hinzugefügten Elementen.
🔴 Gefahr: Eine falsche BRI-Angabe kann zu erheblichen Problemen führen: entweder zu einer Nachzahlung von Gebühren (wenn der BRI zu niedrig angesetzt wurde) oder zu einer Verzögerung des Verfahrens (wenn die Behörde eine Korrektur verlangt). Im schlimmsten Fall könnte der Bauantrag als unvollständig zurückgewiesen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die spezifischen Vorschriften seiner Landesbauordnung (LBOAbk.) und der örtlichen Baugebührenordnung prüfen. In der Regel ist der BRI des gesamten Bauvorhabens (also des neuen Dachgeschosses inkl. Gaube und Kniestock) anzugeben. Es wird empfohlen, vor Einreichung des Bauantrags Rücksprache mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu halten oder einen erfahrenen Architekten zu beauftragen, um die korrekte Berechnung sicherzustellen und Kostenfallen zu vermeiden.
Bei der Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) für einen Bauantrag zur Aufstockung mit Gaube ist entscheidend, dass ausschließlich der neu entstehende Raumanteil – also die bauliche Erweiterung – in den BRI einfließt, sofern es sich um eine reine Aufstockung handelt und keine Umgestaltung des bestehenden Dachgeschosses erfolgt.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte BRI-Angabe führt nicht nur zu einer falschen Berechnung der Bauantragsgebühr, sondern kann bei späterer Baukontrolle zu Beanstandungen, Nachforderungen oder sogar zur Rücknahme der Baugenehmigung führen – insbesondere wenn die tatsächliche bauliche Ausführung vom angemeldeten Umfang abweicht.
⚠️ Korrektur: Der bereits bestehende Dachraum – auch ohne Kniestock – ist grundsätzlich nicht Teil des neuen BRI, sofern er nicht verändert, erweitert oder neu genutzt wird; lediglich die neu geschaffene Raumhöhe durch den Kniestock sowie das Volumen der Gaube zählen zum zu beantragenden BRI.
➕ Ergänzung: Die BRI-Berechnung erfolgt nach DIN 277-1:2022, wobei für Aufstockungen ausschließlich die neu entstehenden Geschosse oder Geschossanteile maßgeblich sind – inklusive aller Bauteile wie Gauben, Dachaufbauten und Kniestöcke, die über die bisherige Dachoberkante hinausragen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nur die tatsächlich neu hinzukommenden Volumina relevant sind, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, es erfolgt keine gleichzeitige Nutzungsänderung oder Aufwertung des bestehenden Dachgeschosses (z. B. durch Ausbau zu Wohnraum).
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den gesamten Dachraum – auch wenn er bisher ungenutzt war – pauschal mit in den BRI einzubeziehen; dies würde den gesetzlichen Regelungen zur BRI-Ermittlung bei Erweiterungen widersprechen und zu einer unzulässigen Überhöhung der Gebühr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur mit der präzisen BRI-Ermittlung nach DIN 277-1:2022 und der Erstellung der Bauantragsunterlagen – insbesondere, da die Abgrenzung zwischen bestehendem und neuem Volumen bei komplexen Dachformen (z. B. mit Gaube und Kniestock) fachlich anspruchsvoll ist und rechtliche Konsequenzen bei Fehlern drohen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Brutto-Rauminhalt (BRI) für die Bauantragskosten maßgeblich ist.
- Alle drei bestätigen, dass Gaube und Kniestock grundsätzlich zum neuen BRI gehören.
- Alle drei warnen vor schwerwiegenden rechtlichen und finanziellen Folgen bei falscher BRI-Angabe (Nachzahlung, Verzögerung, Rücknahme der Genehmigung).
- GoogleAI und Qwen verstehen die Aufstockung als reinen Zuschlag (nur neu entstehender Raum), während DeepSeek den gesamten veränderten Dachraum (inkl. Bestand) als Teil des Bauvorhabens einbezieht – je nach Definition des „Bauvorhabens“ in der Landesbauordnung.
- Qwen verweist explizit auf DIN 277-1:2022 als verbindliche Berechnungsgrundlage; GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek tut es nur indirekt (über „gesetzliche Regelungen“).
- Qwen ergänzt die klare Differenzierung nach Nutzung: Nur bei Nutzungsänderung (z. B. ungenutzter Dachraum → Wohnraum) kann Bestand in den BRI einfließen – eine Nuance, die GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur implizit anreißt.
- DeepSeek betont stärker die behördliche Abgrenzung des „Bauvorhabens“ als entscheidendes Kriterium – eine wichtige prozessuale Einsicht, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen widerspricht ausdrücklich („❌ Widerspruch“) der Einbeziehung des gesamten bestehenden Dachgeschosses – DeepSeek sieht diese Einbeziehung jedoch als möglich bzw. üblich an, sofern das DG durch die Aufstockung „verändert wird“. Die sicherere Einschätzung folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Ohne konkrete Veränderung/Nutzungsänderung darf der Bestand nicht mitgerechnet werden.
- Stets die restriktivere, regelkonforme Position priorisieren: Nur neu entstehender Raum (Gaube + Kniestock) zählt – es sei denn, eine Nutzungsänderung oder bauliche Veränderung des Bestands liegt nachweislich vor.
- Zur Klärung der konkreten Fallkonstellation ist die zuständige Baubehörde oder ein zertifizierter Architekt mit DIN 277-Kompetenz einzuschalten – nicht die KI-Analyse allein.
Thema Status KI-Konsens BRI-Berechnungsgrundlage ✅ Maßgeblich ist DIN 277-1:2022; ausschließlich neu entstehende Raumteile sind einzubeziehen. Gaube und Kniestock ✅ Beide zählen immer zum neuen BRI – sie sind Kernbestandteile der Aufstockung. Bestehtes Dachgeschoss (ohne Veränderung) ✅ Wird nicht erneut berücksichtigt, sofern keine bauliche Veränderung oder Nutzungsänderung erfolgt. Bestehtes Dachgeschoss (mit Nutzungsänderung) ⚠️ Qwen und DeepSeek sehen hier eine Mitberücksichtigung als möglich an; GoogleAI erwähnt diesen Fall nicht – Abstimmung mit Behörde erforderlich. Rechtliche Folgen bei Fehler ✅ Alle drei warnen einhellig vor Nachzahlung, Verfahrensverzögerung oder Genehmigungsrücknahme. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Expertise – jedoch differenzieren sie hinsichtlich des konkreten Verantwortungsbereichs (Architekt vs. Bauherr vs. Behörde). 👉 Handlungsempfehlung: Der BRI für die Aufstockung umfasst ausschließlich das Volumen der Gaube und des neuen Kniestocks – sofern das bestehende Dachgeschoss nicht baulich verändert oder nutzungsrechtlich aufgewertet wird. Eine vorherige Klärung mit der Baubehörde und eine DIN-konforme Berechnung durch einen zertifizierten Fachplaner sind zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche BRI-Angabe führt zu unerkannter Unter- oder Überberechnung Erschwert Genehmigungsverfahren; ggf. Rückforderung von Gebühren nachträglich 🔴 Risiko Konflikt mit Baubehörde durch abweichende Interpretation der „Bauvorhabens-Definition“ Verzögerung um Wochen bis Monate; Nachbesserungsauflagen 🔴 Risiko Nutzungsänderung des bestehenden Dachgeschosses bleibt unberücksichtigt Erlaubte Nutzung wird später untersagt; ggf. Rückbauauflage 🔴 Risiko Keine DIN 277-1:2022-konforme Berechnung durch Laien oder nicht zertifizierte Planer Rechtliche Unwirksamkeit der Berechnung; Ausschluss aus Verfahren 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der zuständigen Landesbauordnung Fehlinterpretation landesspezifischer Ausnahmen (z. B. in Bayern oder NRW) ✅ Chance Klare, nachweisbare Trennung von Bestand und Neubau Vermeidung unnötiger Gebühren; transparentes, schnelleres Verfahren ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines DIN-zertifizierten Fachplaners Prävention von Korrekturen; Vermeidung von Rechtsunsicherheit ✅ Chance Behördliche Vorabklärung (z. B. informelle Anfrage) Verbindliche Rückmeldung zum vorliegenden Vorhaben; Planungssicherheit ✅ Chance Einheitliche Dokumentation nach DIN 277 mit Raumaufteilung (Volumen, Nutzung) Grundlage für spätere Baubegleitung, Abnahme und Nutzungsbescheinigung ✅ Chance Transparente Berechnung als Verhandlungsgrundlage mit Behörde bei komplexen Fällen Stärkere Verhandlungsposition; geringere Korrekturquote Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit nachweislicher Qualifikation zur BRI-Ermittlung nach DIN 277-1:2022 – keine Eigenberechnung.
- Behörde vorab konsultieren: Senden Sie eine informelle, schriftliche Anfrage an Ihre zuständige Baubehörde mit Skizze und Fragestellung: „Welcher BRI ist für dieses Aufstockungsvorhaben (Gaube + Kniestock, ohne Bestandsänderung) maßgeblich?“
- DIN-konforme Dokumentation anfertigen: Erstellen Sie eine lückenlose BRI-Aufstellung mit getrennter Angabe von Gauben-Volumen, Kniestock-Volumen und Begründung zur Nicht-Mitberücksichtigung des Bestands (z. B. „keine bauliche Veränderung oder Nutzungsänderung“).
- Landesrecht prüfen: Laden Sie die aktuelle Landesbauordnung (LBO) und die Gebührenverordnung Ihres Bundeslandes herunter und suchen Sie die Abschnitte zu „Bauvorhaben“, „Brutto-Rauminhalt“ und „Aufstockung“.
- Veränderungsnachweis führen: Dokumentieren Sie schriftlich und fotografisch den Zustand des Dachgeschosses vor Baubeginn – um später nachweisen zu können, dass keine bestehende Nutzung oder Struktur verändert wurde.
- Abnahme-Vorlage vorbereiten: Erstellen Sie bereits im Antrag ein Formular zur Bauabnahme, das den BRI explizit abfragt – als Sicherheitscheck im Genehmigungsprozess.
- Brutto-Rauminhalt (BRI)
- Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, das von der Unterseite der Bodenplatte bis zur Oberseite des Daches gemessen wird. Er umfasst alle umschlossenen Räume, einschließlich Keller, Dachgeschoss und eventueller Gauben. Der BRI dient als Grundlage für die Berechnung von Baukosten, Gebühren und anderen relevanten Kennzahlen im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Brutto-Grundfläche (BGFAbk.), Netto-Rauminhalt (NRI), Wohnfläche. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formelles Gesuch, das bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Der Bauantrag enthält alle relevanten Informationen über das geplante Bauvorhaben, wie z.B. Bauzeichnungen, Baubeschreibungen und Berechnungen. Die Baubehörde prüft den Bauantrag auf Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und erteilt bei positiver Prüfung die Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung. - Aufstockung
- Eine Aufstockung ist die Erweiterung eines bestehenden Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse. Eine Aufstockung kann dazu dienen, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen oder die Nutzfläche des Gebäudes zu vergrößern. Für eine Aufstockung ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich.
Verwandte Begriffe: Anbau, Umbau, Ausbau. - Gaube
- Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Raum unter dem Dach zu belichten und zu belüften. Gauben können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden. Der Rauminhalt einer Gaube muss bei der Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Dachloggia. - Kniestock
- Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die zwischen der Dachschräge und der Decke des darunterliegenden Geschosses verläuft. Ein Kniestock erhöht den nutzbaren Raum im Dachgeschoss und ermöglicht eine bessere Nutzung der Dachfläche. Der zusätzliche Rauminhalt, der durch den Kniestock entsteht, muss bei der Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Fußbodenaufbau. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt fest, welche Anforderungen an Bauvorhaben gestellt werden und welche Genehmigungen erforderlich sind. Das Baurecht ist aufgeteilt in öffentliches Baurecht (z.B. Bauordnung) und privates Baurecht (z.B. Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung. - Bauantragskosten
- Die Bauantragskosten sind die Gebühren, die für die Bearbeitung eines Bauantrags durch die Baubehörde erhoben werden. Die Höhe der Bauantragskosten richtet sich in der Regel nach dem Brutto-Rauminhalt (BRI) des Bauvorhabens und den jeweiligen Gebührenordnungen der Bundesländer.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigungsgebühren, Planungskosten, Baukosten.
- Was genau ist der Brutto-Rauminhalt (BRI)?
Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist das gesamte Volumen eines Gebäudes, berechnet von der Unterseite der Bodenplatte bis zur Oberseite des Daches. Er umfasst alle umschlossenen Räume, einschließlich Keller und Dachgeschoss. Der BRI dient als Grundlage für verschiedene Berechnungen im Bauwesen, wie z.B. die Baukosten oder die Energieeffizienz. - Warum ist der BRI für den Bauantrag wichtig?
Der BRI ist eine wichtige Angabe im Bauantrag, da er zur Berechnung der Bauantragsgebühren und anderer relevanter Kennzahlen dient. Die Baubehörde verwendet den BRI, um die Größe des Bauvorhabens zu beurteilen und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Eine korrekte Angabe des BRI ist daher entscheidend für die Genehmigung des Bauantrags. - Wie berechne ich den BRI einer Gaube?
Der BRI einer Gaube wird berechnet, indem man die Grundfläche der Gaube mit ihrer durchschnittlichen Höhe multipliziert. Die Grundfläche ergibt sich aus der Breite und Tiefe der Gaube. Die durchschnittliche Höhe wird ermittelt, indem man die Höhe an der höchsten Stelle der Gaube und die Höhe an der niedrigsten Stelle addiert und das Ergebnis durch zwei teilt. - Was passiert, wenn der BRI im Bauantrag falsch angegeben wird?
Eine falsche Angabe des BRI im Bauantrag kann zu Problemen führen. Im besten Fall wird die Baubehörde die Korrektur der Angabe verlangen. Im schlimmsten Fall kann es zu Verzögerungen im Genehmigungsprozess oder sogar zur Ablehnung des Bauantrags kommen. Es ist daher wichtig, den BRI sorgfältig und korrekt zu berechnen. - Muss ich den BRI selbst berechnen oder kann das auch ein Fachmann übernehmen?
Es ist ratsam, die Berechnung des BRI von einem Fachmann, wie z.B. einem Architekten oder Bauingenieur, durchführen zu lassen. Diese Fachleute verfügen über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um den BRI korrekt zu ermitteln und Fehler zu vermeiden. Zudem können sie bei der Erstellung des Bauantrags behilflich sein und sicherstellen, dass alle erforderlichen Angaben vollständig und korrekt sind. - Welche Rolle spielt der Kniestock bei der BRI-Berechnung einer Aufstockung?
Bei einer Aufstockung mit Kniestock erhöht der Kniestock den nutzbaren Raum im Dachgeschoss. Der zusätzliche Rauminhalt, der durch den Kniestock entsteht, muss bei der Berechnung des BRI berücksichtigt werden. Es ist wichtig, die Höhe des Kniestocks korrekt zu messen und in die Berechnung einzubeziehen. - Wie wirkt sich eine nachträgliche Änderung des BRI auf den Bauantrag aus?
Wenn sich der BRI nach der Einreichung des Bauantrags ändert, z.B. durch eine Planänderung, muss dies der Baubehörde mitgeteilt werden. In der Regel ist eine Nachtragsgenehmigung erforderlich, um die Änderungen zu berücksichtigen. Es ist wichtig, die Baubehörde frühzeitig über Änderungen zu informieren, um Verzögerungen oder Probleme im Bauprozess zu vermeiden. - Wo finde ich Informationen zu den spezifischen Berechnungsmethoden für den BRI in meinem Bundesland?
Die genauen Berechnungsmethoden für den BRI können je nach Bundesland variieren. Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Landesbauordnung und den dazugehörigen Ausführungsbestimmungen. Auch die Baubehörde Ihrer Gemeinde oder Stadt kann Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften geben.
- Baugenehmigung für Aufstockung
Welche Unterlagen sind erforderlich und wie lange dauert das Verfahren? - Kosten einer Aufstockung
Welche Faktoren beeinflussen die Gesamtkosten? - Statische Berechnung für Aufstockung
Warum ist sie notwendig und was wird geprüft? - Dämmung bei Aufstockung
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und welche Vorschriften gelten? - Energetische Sanierung bei Aufstockung
Welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche Fördermöglichkeiten gibt es?
BRI Berechnung: Neubau DG – Gesamter Brutto-Rauminhalt
den BRI des neu geschaffenen Wohnraumes
also wenn das DGAbk. neu gebaut wird und vorher nur Dachboden war, dann natürlich den BRI vom gesamten jetzt neu gebauten DG. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauantrag Aufstockung: BRI Berechnung für Neubau & Kosten
💡 Kernaussagen: Bei einer Aufstockung mit neuem Dachgeschoss (DGAbk.) ist der gesamte Brutto-Rauminhalt (BRI) des neu gebauten DGs für den Bauantrag relevant. Die Berechnung des BRI ist entscheidend für die Bauantragskosten. Die korrekte Ermittlung des BRI ist wichtig, um spätere Probleme mit dem Bauamt zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag BRI Berechnung: Neubau DG – Gesamter Brutto-Rauminhalt ist bei einem Neubau des Dachgeschosses der gesamte BRI des neuen DGs anzugeben.
📊 Zusatzinfo: Der Brutto-Rauminhalt (BRI) ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Bauantragskosten. Die korrekte Angabe des BRI im Bauantrag ist daher unerlässlich. Bei Unsicherheiten sollte man sich an einen Architekten oder Bauingenieur wenden.
👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte BRI-Berechnung bei einer Aufstockung empfiehlt es sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies stellt sicher, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden und der Bauantrag reibungslos verläuft. Beachten Sie die Hinweise zur Berechnung des Brutto-Rauminhalts (BRI) im Zusammenhang mit Ihrem Bauantrag.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Aufstockung, Brutto-Rauminhalt, BRI". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … Ich beurteile die Aufstockung eines 40 Jahre alten Holzhauses auf Stelzen als grundsätzlich möglich, jedoch …
- … ein Staffelgeschoss von 40 qm zulässt, ist dies die maximal mögliche Aufstockungsfläche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … könnte dies als Wohnraumerweiterung betrachtet werden, was zusätzliche Anforderungen mit sich bringt. …
- … zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Vorbescheid. …
- … die Wohnfläche eines bestehenden Gebäudes vergrößert wird. Dies kann durch Anbauten, Aufstockungen oder den Ausbau von Dachgeschossen geschehen. Eine Wohnraumerweiterung bedarf in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- … wird oft auch als Drempel bezeichnet.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Aufstockung. …
- … Schallschutz und anderen Aspekten des Bauens.[br]Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauantrag. …
- … für alle Fragen rund um das Bauen.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bebauungsplan. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- … Abstandsflächen bei Aufstockung: BayBO-Regeln …
- … Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (Baujahr 1962) nach BayBO: Was ist zu beachten? Genehmigung, Bebauungsplan, …
- … Abstandsflächen, Aufstockung, BayBO, Bebauungsplan, Genehmigung, Nachbarrecht, Bauantrag, Abweichung, Wandhöhe, Grundstücksgrenze …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … der Bauingenieur muss den Nachweis zur Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) im Bauantrag führen. …
- … und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht …
- … seitlich, nach hinten oder nach oben erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Zubau, Aufstockung, Erweiterung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Nachtrag bei Hausaufstockung: Kostenexplosion & Finanzierungslösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- … und erfordert eine statische Anpassung.[br]Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachaufstockung …
- … sicher, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.[br]Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan …
- … [br]Mit den Kosten für Bauantrag, Architekt, Statiker, Abbruchfirma und Baufirma wird sich diese Variante wohl erledigen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist.[br]Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bebauungsplan. …
- … [br]Mir fehlt im Übrigen auch die Phantasie mir vorzustellen dass durch geschickte Ausschreibung fast …
- … kommt später noch hinzu? Sind die Zahlen als netto oder als brutto zu verstehen? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Aufstockung, Brutto-Rauminhalt, BRI" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Aufstockung, Brutto-Rauminhalt, BRI" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag Aufstockung: Brutto-Rauminhalt (BRI) korrekt berechnen für Kosten?
Suche nach: BRI Berechnung Aufstockung: So geht's!
Suche nach: Bauantrag, Aufstockung, Brutto-Rauminhalt, BRI, Berechnung, Kniestock, Gaube, Bauantragskosten
