Abstandsflächen in Baden-Württemberg: Was gilt beim Grundstückskauf? Berechnung & LBO §5
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
In Baden-Württemberg gilt die Abstandsflächenregelung gemäß LBO §5 grundsätzlich ab 0,0 m. Für Gebäude bis 16 m Länge genügt der nachbarschützende Teil der Abstandstiefe. Dieser beträgt 0,4 mal die Wandhöhe (WH), während der reguläre Abstand 0,6 WH wäre.
ich stehe vor dem Kauf eines Grundstücks in Baden Württemberg und möchte mich nochmals über die Regelung der Abstandsfläche versichern.
Das Gebäude hat eine Breite und Tiefe von 10,00 m. Ich bin beim Durchlesen des § 5 LBOAbk. bei Absatz 8 etwas verwirrt.
Gilt die Abstandsflächenregelung erst bei Gebäuden ab 16,00 m Länge?
Es heißt bei Absatz 7 der "nachbarschützende Teil", indem von Punkt 1 der Faktor 0,6 auf 0,4 gesenkt wird.
Heißt dies bei Bebauung zu einem Nachbarn?
Links und rechts des Grundstücks befinden sich Nachbargrundstücke.
Die Baulinie zur Straßenseite beträgt 3,00 m. Muss hierbei bei § 7 Punkt 1 die Regelung 0,6 angenommen werden?
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Besten Dank!
🔴 KRITISCH: Abstandsflächen müssen vor Baubeginn korrekt berechnet werden – fehlerhafte Berechnung kann zu Baueinstellung, Abrissverfügung oder Nachbarklagen führen.
🔴 KRITISCH: Die Gebäudehöhe (Traufhöhe gem. § 5 Abs. 2 LBOAbk.) ist zwingend für die Faktorwahl (0,4 H vs. 0,6 H) erforderlich – ohne diese Angabe ist jede Abstandsflächenberechnung unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die „Straßenseite“ unterliegt nicht der Abstandsflächenregelung nach § 5 LBO, sondern möglichen Baulinien aus Bebauungsplan oder § 6 LBO – diese müssen gesondert geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Die Regelung in § 5 Abs. 8 LBO ist keine Mindestlängen-Ausnahme – sie gilt nicht „erst ab 16 m“, sondern regelt Reduzierungen für Gebäude mit Länge ≤ 16 m, jedoch ausschließlich im Hinblick auf nachbarschützende Abstandsflächen (§ 5 Abs. 7).
Ich verstehe, dass Sie sich vor dem Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg über die Abstandsflächenregelung informieren möchten. Der § 5 der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg regelt die Abstandsflächen.
Grundlegendes zur Abstandsfläche: Die Abstandsfläche dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Sie muss auf dem Grundstück selbst liegen, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen auch auf das Nachbargrundstück verlagert werden (Baulast).
Wichtige Punkte bei der Berechnung:
- Länge der Fassade: Die Länge der Fassade ist maßgeblich für die Berechnung der Abstandsfläche.
- Gebäudehöhe: Die Gebäudehöhe wird ab der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Fassade gemessen.
- Faktor: Der Faktor bestimmt, wie groß die Abstandsfläche im Verhältnis zur Gebäudehöhe sein muss. Dieser Faktor kann je nach Bundesland und Baugebiet variieren.
§ 5 LBO Baden-Württemberg: Absatz 8 des § 5 LBO könnte sich auf Sonderfälle oder Ausnahmen beziehen. Es ist wichtig, den gesamten Paragraphen im Kontext zu lesen und zu verstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt beraten zu lassen. Diese können Ihnen die spezifischen Regelungen für Ihr Grundstück erläutern und bei der Berechnung der Abstandsflächen helfen.
Der Sachverhalt betrifft die Anwendung der Abstandsflächenregelung nach § 5 LBO Baden-Württemberg bei einem geplanten Gebäude mit 10,00 m x 10,00 m Grundfläche. Der Fragesteller zeigt Verunsicherung hinsichtlich der Ausnahmeregelung in § 5 Absatz 8 LBO, die eine Reduzierung der Abstandsflächentiefe auf 0,4 H (statt 0,6 H) für Gebäude mit einer Länge von nicht mehr als 16 m vorsieht. Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Breite des Gebäudes, sondern für die Länge der Außenwand, von der die Abstandsfläche gemessen wird.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Abstandsflächenregelung erst bei Gebäuden ab 16,00 m Länge greift, ist korrekt. § 5 Absatz 8 LBO definiert eine Sonderregelung für Gebäude mit einer Länge von nicht mehr als 16 m, bei der die Abstandsflächentiefe auf 0,4 H reduziert werden kann. Dies gilt jedoch nur für die nachbarschützenden Abstandsflächen gemäß § 5 Absatz 7 LBO.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Reduzierung auf 0,4 H für die Bebauung zu einem Nachbarn gilt, ist nicht vollständig zutreffend. § 5 Absatz 7 LBO definiert die nachbarschützenden Abstandsflächen, die grundsätzlich mit 0,6 H berechnet werden. Die Reduzierung auf 0,4 H nach Absatz 8 gilt nur für Gebäude mit einer Länge von nicht mehr als 16 m, unabhängig davon, ob es sich um eine Grenzbebauung zum Nachbarn handelt.
➕ Ergänzung: Die Baulinie zur Straßenseite mit 3,00 m Abstand ist nicht Gegenstand der Abstandsflächenregelung nach § 5 LBO, sondern betrifft die Baugrenzen und Baulinien gemäß Bebauungsplan. Für die Abstandsflächenberechnung ist die Höhe des Gebäudes (H) entscheidend, die im vorliegenden Fall nicht genannt wurde. Ohne Kenntnis der Gebäudehöhe kann keine abschließende Beurteilung der erforderlichen Abstandsflächentiefe erfolgen.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Abstandsflächen falsch berechnet werden, wenn die Gebäudehöhe nicht korrekt ermittelt wird. Eine fehlerhafte Berechnung kann zu einem Verstoß gegen die LBO führen, was im schlimmsten Fall eine Baueinstellung oder Abrissverfügung zur Folge haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung einer Abstandsflächenberechnung gemäß § 5 LBO Baden-Württemberg. Lassen Sie zudem die Baulinien und Baugrenzen aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan prüfen. Eine fachkundige Beratung ist unerlässlich, um rechtliche und bautechnische Risiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die korrekte Anwendung der Abstandsflächenregelung gemäß § 5 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) bei einem geplanten Bauvorhaben mit 10,00 m Breite und Tiefe – ein typischer Fall für Einzel- oder Doppelhaushälften in geschlossener Bebauung.
⚠️ Korrektur: Die Abstandsflächenregelung gilt grundsätzlich für alle Gebäude unabhängig von der Länge – § 5 Abs. 8 LBO enthält keine Mindestlängen-Voraussetzung von 16,00 m; vielmehr regelt dieser Absatz Ausnahmen bei langgestreckten Gebäuden (z. B. Reihenhäuser) mit einer Länge von mindestens 16,00 m, bei denen unter bestimmten Voraussetzungen Abstandsflächen reduziert oder aufgehoben werden können.
➕ Ergänzung: Der "nachbarschützende Teil" nach § 5 Abs. 7 Nr. 1 LBO bezieht sich auf die Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze, an der ein Nachbargrundstück grenzt – also links und rechts im vorliegenden Fall. Hier gilt der reduzierte Faktor 0,4 (statt 0,6), sofern die bauliche Anlage nicht höher als 7 m ist und die Abstandsfläche nicht durch Dachüberstände oder Vorbauten beeinträchtigt wird.
✅ Zustimmung: Die Baulinie zur Straßenseite von 3,00 m ist unabhängig von § 5 LBO zu bewerten – sie ergibt sich aus der örtlichen Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) oder einem Bebauungsplan und unterliegt nicht der Abstandsflächenberechnung; hier gilt § 5 Abs. 7 Nr. 1 nicht, da die Straßenseite keine "Grundstücksgrenze zu einem Nachbargrundstück" ist.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung oder Anwendung der Abstandsflächen kann zu Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen, Nachbarklagen oder späteren Abbruchanordnungen führen – insbesondere bei fehlender Berücksichtigung der konkreten örtlichen Satzungen oder der tatsächlichen Grundstücksgrenzverläufe.
➕ Ergänzung: Die Abstandsfläche berechnet sich nach § 5 Abs. 2 LBO als das Produkt aus Gebäudehöhe (gemessen von der Geländeoberkante bis zur Traufhöhe) und dem jeweiligen Faktor (0,4 oder 0,6); bei 10,00 m Gebäudeabmessung ist die Höhe – nicht die Länge – entscheidend für die Faktorwahl.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "0,6" bei der Straßenseite automatisch gelte, ist irreführend: Für die Straßenfront gilt grundsätzlich keine Abstandsflächenpflicht nach § 5 LBO, sondern ggf. eine Baulinie oder ein Abstand nach § 6 LBO (z. B. bei öffentlichen Verkehrsflächen), was gesondert geprüft werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der die konkrete Grundstückslage, den Bebauungsplan, die örtliche Satzung und die Geländeverhältnisse vor Ort prüft – eine reine Textanalyse des LBO reicht für eine sichere Bauplanung nicht aus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Abstandsflächen grundsätzlich für jedes Gebäude gelten – es gibt keine Mindestlänge, ab der sie erst „eingreifen“.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Gebäudehöhe (H) für die Berechnung – nicht der Länge oder Breite allein.
- Alle weisen darauf hin, dass die Straßenseite nicht unter § 5 LBO fällt, sondern unter Baulinien/Baugrenzen (Bebauungsplan oder § 6 LBO).
- DeepSeek und Qwen widersprechen sich zu § 5 Abs. 8 LBO: DeepSeek interpretiert „Länge ≤ 16 m“ als Voraussetzung für die Reduzierung auf 0,4 H (zutreffend), während Qwen irrtümlich behauptet, Abs. 8 gelte für „langgestreckte Gebäude mit mindestens 16 m“ – dies widerspricht dem Gesetzestext und wird von DeepSeek korrigiert.
- GoogleAI erwähnt § 5 Abs. 8 lediglich allgemein, ohne klare Einordnung als Sonderregel für kurze Fassaden – damit bleibt die Rechtsanwendung unklar.
- DeepSeek betont die Rechtsfolgen falscher Berechnung (Baueinstellung/Abriss) – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt enthalten.
- Qwen ergänzt die entscheidende Einschränkung für 0,4-H-Reduktion: Sie setzt voraus, dass die bauliche Anlage ≤ 7 m hoch ist und keine beeinträchtigenden Vorbauten/Dachüberstände vorliegen – ein Detail, das bei DeepSeek und GoogleAI fehlt.
- GoogleAI nennt als Beratungsoption explizit „baurechtlich spezialisierte Anwälte“ – eine ergänzende Perspektive zu den technischen Experten (Architekten/Bauingenieure), die DeepSeek und Qwen priorisieren.
- Qwen behauptet: „§ 5 Abs. 8 enthält keine Mindestlängen-Voraussetzung von 16,00 m; vielmehr regelt dieser Absatz Ausnahmen bei langgestreckten Gebäuden mit einer Länge von mindestens 16,00 m“.
Das widerspricht klar dem Wortlaut von § 5 Abs. 8 LBO („Gebäude mit einer Länge von nicht mehr als 16 m“) und wird von DeepSeek korrekt als „Länge von nicht mehr als 16 m“ dargestellt. Der sicherere, rechtskonforme Stand ist die DeepSeek-Interpretation – daher wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert.
- Vertrauen Sie bei der Auslegung von § 5 Abs. 8 LBO der tieferen, rechtstextbasierten Analyse von DeepSeek – sie entspricht dem Gesetzeswortlaut und dem Vorsichtsprinzip.
- Nutzen Sie die ergänzende fachliche Differenzierung von Qwen zur 7-m-Höhenbeschränkung und zur Beeinträchtigung durch Dachüberstände – sie erhöht die Planungssicherheit.
- Ergänzen Sie die technische Berechnung (DeepSeek/Qwen) durch eine baurechtliche Prüfung (GoogleAI), insbesondere bei grenznahen Nachbarbeziehungen oder Streitpotenzial.
Thema Status KI-Konsens Geltungsbereich § 5 LBO ✅ Abstandsflächen gelten grundsätzlich für alle Gebäude – es gibt keine Mindestlänge, ab der sie „einschlagen“. Die Regelung ist von Anfang an anzuwenden. § 5 Abs. 8 LBO (0,4-H-Regel) ⚠️ Die Reduzierung auf 0,4 H gilt für Fassaden mit einer Länge von nicht mehr als 16 m (DeepSeek korrekt); Qwens Aussage „mindestens 16 m“ ist rechtlich falsch und wird verworfen. Entscheidende Berechnungsgröße ✅ Gebäudehöhe (H) gem. § 5 Abs. 2 LBO (Traufhöhe von Geländeoberkante) ist maßgeblich – nicht Länge oder Breite allein. Straßenseite / Baulinie ✅ Keine Abstandsflächenpflicht nach § 5 LBO – stattdessen gilt ggf. eine Baulinie aus Bebauungsplan oder Regelung nach § 6 LBO (z. B. für öffentliche Verkehrsflächen). Einschränkungen für 0,4-H-Anwendung ⚠️ Die 0,4-H-Reduzierung setzt zusätzlich voraus: Gebäudehöhe ≤ 7 m (Qwen) und fehlende beeinträchtigende Vorbauten/Dachüberstände (Qwen) – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek. Rechtsfolgen bei Verstoß ✅ Eine fehlerhafte Abstandsflächenberechnung kann zur Ablehnung der Baugenehmigung, Auflagen, Baueinstellung oder Abrissverfügung führen (DeepSeek & Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Die Abstandsflächenberechnung muss stets auf der Grundlage der konkreten Gebäudehöhe und der tatsächlichen Länge der jeweiligen Fassade erfolgen; dabei ist § 5 Abs. 8 LBO nur anzuwenden, wenn die Fassadenlänge ≤ 16 m beträgt und die zusätzlichen Voraussetzungen (H ≤ 7 m, keine beeinträchtigenden Baukörper) vorliegen. Eine reine Orientierung an Grundrissmaßen (z. B. „10 × 10 m“) ohne Höhenangabe ist unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der tatsächlichen Traufhöhe bei Berechnung Konsequenz: Unzulässige Abstandsflächentiefe → Baugenehmigungsverweigerung oder Abrissanordnung 🔴 Risiko Verwechslung von „Fassadenlänge“ mit „Grundstücksbreite“ oder „Gebäudetiefe“ Konsequenz: Falsche Anwendung von § 5 Abs. 8 → zu geringe Abstandsflächen gegenüber Nachbarn → Nachbarschaftsklage 🔴 Risiko Annahme, die Straßenseite unterliege ebenfalls § 5 LBO Konsequenz: Falsche Einplanung (z. B. unnötige Rückversetzung) → Verlust von Nutzfläche oder Baukostensteigerung 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung des rechtskräftigen Bebauungsplans Konsequenz: Verstoß gegen Baulinie oder Baugrenze → Unterbindung der Baumaßnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Bodenniveau-Unterschiede zum Nachbargrundstück Konsequenz: Falsche Geländeoberkante → fehlerhafte Traufhöhenmessung → fehlerhafte Abstandsflächenberechnung ✅ Chance Nutzung der 0,4-H-Reduzierung bei Einhaltung aller Voraussetzungen (≤16 m Länge, ≤7 m Höhe, keine Überstände) Auswirkung: Mehr nutzbare Grundstücksfläche – besonders wertvoll auf kleinen Grundstücken ✅ Chance Gezielte Verlagerung von Abstandsflächen mittels Baulast auf Nachbargrundstück Auswirkung: Optimale Grundstücksausnutzung trotz enger Grundstücksgrenzen – rechtlich möglich und häufig praktiziert ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauvorlagenprüfers vor Grundstückskauf Auswirkung: Klare Aussage zur Bebaubarkeit → Vermeidung von Fehlinvestitionen oder teuren Kauf-Rücktritten ✅ Chance Nutzung von § 5 Abs. 5 LBO (Abstandsfläche bei geneigten Geländen) Auswirkung: Exakte, individuelle Berechnung bei Hanglagen – vermeidet unnötige Rückversetzungen ✅ Chance Schriftliche Baulastvereinbarung mit Nachbarn vor Baubeginn Auswirkung: Rechtssichere, dauerhafte Regelung – vermeidet späteren Streit und sichert Investition Orientierungshilfen
- Gebäudehöhe ermitteln: Messen Sie die Traufhöhe vom höchsten natürlichen Geländeniveau bis zur Traufe – diese Höhe ist zwingend für die korrekte Wahl des Faktors (0,4 H oder 0,6 H) erforderlich.
- Fassadenlänge prüfen: Bestimmen Sie für jede Grundstücksgrenze separat die Länge der jeweiligen Außenwand – nur diese Länge entscheidet über die Anwendbarkeit von § 5 Abs. 8 LBO („nicht mehr als 16 m“).
- Bebauungsplan einsehen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt den rechtskräftigen Bebauungsplan für das Grundstück an – darin stehen verbindliche Baulinien, Baugrenzen und ggf. Sonderregelungen für die Straßenfront.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlagenprüfer mit einer bindenden Abstandsflächenbewertung – inkl. Prüfung der Geländeverhältnisse und Nachbargrenzen.
- Baulast klären: Sollte die Abstandsfläche zur Nachbargrenze nicht vollständig auf dem eigenen Grundstück liegen, prüfen Sie frühzeitig die Möglichkeit einer Baulastvereinbarung – sie muss schriftlich und notariell beurkundet werden.
- 7-m-Höhen-Check durchführen: Ist Ihre geplante Traufhöhe ≤ 7 m, prüfen Sie zusätzlich, ob Dachüberstände oder Vorbauten die Abstandsfläche beeinträchtigen – nur dann ist die 0,4-H-Reduzierung zulässig.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich, der zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Sie dient der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die genauen Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Baulast. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung. - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Grundbuch eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück sichern.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht. - Baulinie
- Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die Straße herangebaut werden darf. Sie ist verbindlich und muss bei der Planung und Errichtung eines Gebäudes eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baugrenze, Bebauungsplan, Straßenfluchtlinie. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält detaillierte Angaben über die zulässige Bebauung, wie z.B. die Gebäudehöhe, die Dachform und die Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauleitplanung. - Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung eines Grundstücks zu den Nachbargrundstücken. Sie wird im Grundbuch und in den Katasterunterlagen dokumentiert und ist maßgeblich für die Einhaltung von Abstandsflächen und anderen baurechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Kataster, Grundbuch, Nachbarrecht. - Gebäudehöhe
- Die Gebäudehöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt des Gebäudes (z.B. Dachfirst). Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Abstandsflächen und wird in den Landesbauordnungen definiert.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Firsthöhe, Geschosshöhe.
- Was ist eine Abstandsfläche?
Eine Abstandsfläche ist der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden oder zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Wie wird die Abstandsfläche berechnet?
Die Abstandsfläche wird in der Regel anhand der Gebäudehöhe und eines Faktors berechnet. Die Gebäudehöhe wird von der Geländeoberfläche bis zum höchsten Punkt der Fassade gemessen. Der Faktor ist in der Landesbauordnung festgelegt und kann je nach Bundesland und Baugebiet variieren. - Was passiert, wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird?
Wenn die Abstandsfläche nicht eingehalten wird, kann dies zu rechtlichen Konsequenzen führen. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. Es ist daher wichtig, die Abstandsflächenregelungen vor Baubeginn genau zu prüfen und einzuhalten. - Kann die Abstandsfläche auf das Nachbargrundstück verlagert werden?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen kann die Abstandsfläche auf das Nachbargrundstück verlagert werden. Dies ist jedoch nur mit Zustimmung des Nachbarn und durch Eintragung einer Baulast im Grundbuch möglich. - Wo finde ich die genauen Regelungen zu Abstandsflächen in Baden-Württemberg?
Die genauen Regelungen zu Abstandsflächen in Baden-Württemberg finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg, insbesondere im § 5. Es ist ratsam, sich die aktuelle Fassung der LBO anzusehen oder einen Fachmann zu konsultieren. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Grundbuch eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück sichern. - Welche Rolle spielt die Baulinie bei Abstandsflächen?
Die Baulinie ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude an die Straße herangebaut werden darf. Sie kann Einfluss auf die Berechnung und Einhaltung von Abstandsflächen haben, insbesondere zur Straßenseite hin. - Was bedeutet der Begriff "überbaubare Grundstücksfläche"?
Die überbaubare Grundstücksfläche ist der Teil eines Grundstücks, der laut Bebauungsplan oder Baurecht mit Gebäuden bebaut werden darf. Sie wird durch Baulinien und Baugrenzen festgelegt und beeinflusst die Positionierung des Gebäudes und somit die Einhaltung der Abstandsflächen.
- Baulast eintragen lassen
Informationen zum Verfahren und den Voraussetzungen für die Eintragung einer Baulast. - Bebauungsplan einsehen
Wie und wo Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück einsehen können. - Nachbarrecht in Baden-Württemberg
Überblick über die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts in Baden-Württemberg. - Grundstücksteilung
Was Sie bei der Teilung eines Grundstücks beachten müssen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben in Baden-Württemberg ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
Abstandsflächen BW: Nachbarschutz bis 16m Gebäudelänge
Nein,
Hallo X,
die Abstandsflächenregelung gilt ab 0,0 m, aber, wie in § 5 Abs 8 steht, bis 16 m genügt der Nachbarschützende Teil der Abstandstiefen nach Absatz 7.
Im Abs. 7 steht, dass eigentlich 0,6 mal die Wandhöhe als Abstandsfläche vorgeschrieben ist aber 0,4 mal die Wandhöhe Nachbarschützend ist.
Wenn Sie ein Gebäude, nicht länger als 16,0 m bauen, dann brauchen Sie 0,4 WH als Abstandsfläche, mind. jedoch 2,5 m. Ab 16,01 m brauchen Sie 0,6 WH.
Ein Gebäude von 20,5 m braucht dann auf 16,0 m 0,4 WH und 4,5 m (der Rest) 0,6 WH.
Früher hieß das mal "Schmalseitenprivileg".
Zur Straßenseite, mit Baulinie:
Auf eine Baulinie MÜSSEN Sie bauen und die Abstandsfläche (<16 m - 0,4 WH) darf bis zur Straßenmitte reichen.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abstandsflächen in Baden-Württemberg: LBOAbk. §5 einfach erklärt
💡 Kernaussagen: In Baden-Württemberg gilt die Abstandsflächenregelung gemäß LBO §5 grundsätzlich ab 0,0 m. Für Gebäude bis 16 m Länge genügt der nachbarschützende Teil der Abstandstiefe. Dieser beträgt 0,4 mal die Wandhöhe (WH), während der reguläre Abstand 0,6 WH wäre.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Gebäuden bis 16m Länge der "Nachbarschutz" greift, was geringere Abstandsflächen bedeutet. Details dazu im Beitrag Abstandsflächen BW: Nachbarschutz bis 16m Gebäudelänge.
📊 Zusatzinfo: Das sogenannte "Schmalseitenprivileg" und die Ausrichtung zur Straßenseite bzw. Baulinie können weitere Aspekte der Abstandsflächenberechnung beeinflussen. Eine genaue Prüfung der LBO §5 ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie beim Grundstückskauf in Baden-Württemberg die Abstandsflächen genau. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Grundstückskauf, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … Solaranlage, Photovoltaik, Bebauungsplan, Dachanteil, Dachfläche, Solarkollektoren, Bauvorschriften, Baden-Württemberg …
- … Wir sind momentan dabei in einer Gemeinde in Baden-Württemberg (ca. 4000 Einwohner) ein Einfamilienhaus zu planen, bei welchem wir …
- … Abstandsvorschriften: Beachten Sie die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken und zum First. Der Bebauungsplan kann hier spezifische Vorgaben …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- … hätte da eine Frage an euch Experten. Vorab, wir wohnen in Baden-Württemberg. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Dachgeschossausbau in Baden-Württemberg, bei dem der Bauantrag zurückgezogen wurde, nachdem der Eigentümer …
- … und Marcel) und einem Architekten im Rahmen eines geplanten Dachgeschossausbaus in Baden-Württemberg, bei dem kein schriftlicher Vertrag vorliegt, jedoch konkrete Leistungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz Luke Doppelgarage: Anforderungen, Vorschriften & Kosten im Überblick
- … Brandschutz Luke, Doppelgarage, Brandschutzvorschriften, Feuerschutz, Lukendeckel, Brandschutz Garage, Baden-Württemberg, Lagerraum …
- … [br]Und zwar haben wir ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage gebaut (Baden Württemberg). …
- … es um die Brandschutzanforderungen für eine Luke in einer Doppelgarage in Baden-Württemberg geht, insbesondere im Hinblick auf einen Lagerraum im Dachgeschoss. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport ohne Baugenehmigung: Risiken, Bußgelder & nachträgliche Dachbegrünung?
- … Ich verstehe, dass Sie sich in einem Neubaugebiet in Baden-Württemberg befinden, in dem spezielle Bauvorschriften für Garagen und Carports gelten. …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Eigentümer in Baden-Württemberg, der die Bauvorschriften für Carports in einem Neubaugebiet umgehen …
- … Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Carport in einem Neubaugebiet in Baden-Württemberg, in dem die Bauordnung klare Auflagen zur Dachbegrünung stellt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss im Keller: Berechnung nach LBO BW – Was zählt zur Vollgeschossfläche?
- … Vollgeschoss im Keller: LBOAbk. BW Berechnung …
- … Vollgeschoss im Keller berechnen nach LBO BW. Was zählt zur Vollgeschossfläche? Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Vollgeschoss, Keller, LBOAbk. BW, Landesbauordnung Baden-Württemberg, Vollgeschossfläche, Berechnung, Geländeoberfläche, Geschosshöhe, Bauordnung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- … Garage an Grundstücksgrenze bauen? Infos zu Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in Baden-Württemberg. Jetzt informieren! …
- … Abstandsfläche, Genehmigung, Baden-Württemberg, 9m-Regel, Baurecht, Bauantrag, Nebengebäude …
- … Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Grundstückskauf, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Grundstückskauf, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abstandsflächen in Baden-Württemberg: Was gilt beim Grundstückskauf? Berechnung & LBO §5
Suche nach: Abstandsflächen BW: Regelungen beim Grundstückskauf
Suche nach: Abstandsflächen, Baden-Württemberg, Grundstückskauf, LBO §5, Baurecht, Bebauung, Nachbargrundstück, Abstandsflächenberechnung
