Grenzbebauung Doppelgarage Hessen: Genehmigung nach Gemeindeordnung oder HBO?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wandfläche bei Grenzbebauung einer Doppelgarage in Hessen. Dabei spielen Dachneigung, Giebelwände und die Unterscheidung zwischen Bauanzeige und Baugenehmigung eine wichtige Rolle. Die Einhaltung der 20 m²-Regel für Grenzbebauung ist entscheidend, ebenso die Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO) und eventuelle Abweichungsanträge mit Zustimmung der Nachbarn.
suche schon seit einiger Zeit Antworten auf folgende Situation:
Grenzbebauung einer Doppelgarage in Hessen. Beim Zuständigen Bauamt der Gemeinde Anfrage gestellt. Eingereicht werden musste selbsterstellte Zeichnung mit Grundriss, Front- und Seitenansicht mit sämtlichen Maßen (vereinfachtes Bauverfahren da <50 m²). Kurz darauf kam dann ein Schreiben mit folgendem inhalt: "Sofern die Gemeinde nicht innerhalb von 14 Tagen nach Eingang mitteilt, dass ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, kann mit der Baumaßnahme begonnen werden". Mauern und Ringanker ist inzwischen fertig. Jetzt war das Vermessungsamt da und hat eingemessen. Grundfläche 8,30x6,00 alles okay. Aber die Grenzseitige Wand dürfe nur eine Fläche von 20 m² haben. Bin aber jetzt schon bei ca. 21 m² mit Ringanker. Und da soll jetzt noch ein 12'Satteldach mit Giebel zur Grenze drauf. Dann wären es ca. 24,5 m². Kann ich das jetzt so ausführen wie bei der Gemeinde eingereicht oder nicht? Wenn nein, besteht die Möglichkeit in der Garage eine Trennwand zu ziehen welche dem Zweck dient diesen Raum dann als Nebengebäude auszuweisen? Wichtig wäre noch zu wissen ob die Giebelwand/Dach auch in die Wandfläche einzurechnen sind?
Hoffe auf eure Unterstützung.
MfG Stefan
  • stefan
    🔴 KRITISCH: Genehmigungspflicht besteht zwingend – Grenzbebauung einer Doppelgarage in Hessen unterliegt stets dem ordentlichen Baugenehmigungsverfahren; ein vereinfachtes Verfahren ist ausgeschlossen.
    🔴 KRITISCH: Brandschutznachweis nach § 31 HBO ist zwingend erforderlich – bei an die Grundstücksgrenze gebauter Doppelgarage muss eine feuerbeständige Trennwand (mindestens F90) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verbindliche Bauvoranfrage beim zuständigen Gemeindebauamt vor Planungsbeginn einreichen – nur so ist eine sichere Aussage zur Zulässigkeit der Grenzbebauung möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 HBO muss durch fachkundige Vermessung und statisch-technische Prüfung nachgewiesen werden – Selbsterstellung von Plänen ist rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nachbarrechtliche Prüfung (§ 903 BGBAbk.) auf Licht-, Luft- und Aussichtsbehinderung sowie eventuelle Ansprüche aus § 912 BGB (Baugrenze) ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie sich über die Genehmigungspflicht einer Grenzbebauung für eine Doppelgarage in Hessen informieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die ich Ihnen auf Grundlage der Hessischen Bauordnung (HBO) und möglicher gemeindlicher Regelungen erläutern kann:
    Hessische Bauordnung (HBO): Die HBO regelt die allgemeinen Anforderungen an Bauvorhaben in Hessen, einschließlich Garagen. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz und Standsicherheit. Für Garagen gelten oft Sonderregelungen, insbesondere wenn sie an der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen.
    Gemeindliche Regelungen: Zusätzlich zur HBO können Gemeinden eigene Bauvorschriften erlassen, die spezifische Anforderungen an Grenzbebauungen enthalten. Diese können beispielsweise zusätzliche Beschränkungen hinsichtlich der Höhe oder Länge der Bebauung festlegen.
    Genehmigungspflicht: Ob für Ihre Doppelgarage eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Garage, der Lage im Bebauungsplan und den spezifischen Regelungen Ihrer Gemeinde. Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren kann in Frage kommen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde über die spezifischen Anforderungen und das Genehmigungsverfahren für Ihre Doppelgarage zu informieren. Klären Sie, ob ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren möglich ist und welche Unterlagen dafür benötigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Genehmigungsfühigkeit einer Doppelgarage als Grenzbebauung in Hessen. Der Text ist unvollständig, was die fachliche Beurteilung erschwert, da wesentliche Details wie die genauen Maße, die Höhe der Garage und die Abstandsflächen fehlen. Grundsätzlich ist für eine Grenzbebauung in Hessen die Hessische Bauordnung (HBO) maßgeblich, wobei die Gemeindeordnung nur für öffentlich-rechtliche Verträge oder Satzungen relevant sein kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einordnung als vereinfachtes Bauverfahren ist korrekt, da Garagen in Hessen unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. max. 50 m² Grundfläche, max. 3 m Wandhöhe) verfahrensfrei oder im vereinfachten Verfahren genehmigt werden können. Die Einreichung von Plänen ist dabei zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Genehmigung ist die Einhaltung der Abstandsflächen gemäß § 6 HBO. Eine Grenzbebauung ist nur zulässig, wenn die Garage eine Länge von 9 m nicht überschreitet und die mittlere Wandhöhe unter 3 m liegt. Zudem muss die Gemeinde einer Abweichung von den Abstandsflächen zustimmen, was häufig in einer örtlichen Satzung geregelt ist.
    🔴 Gefahr: Ohne Kenntnis der konkreten Maße und der örtlichen Bebauungsplansituation besteht ein erhebliches Risiko, dass die Garage nicht genehmigungsfähig ist. Eine spätere Rückbauverfügung oder Nachbarklagen könnten die Folge sein, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vollständigen Bauvorlagen (Lageplan, Schnitte, Ansichten) von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Beauftragen Sie zudem eine verbindliche Bauvoranfrage bei der Gemeinde, um die Zulässigkeit der Grenzbebauung vorab zu klären. Nur so können Sie rechtssicher handeln und spätere Konflikte vermeiden.
    Bei einer Grenzbebauung einer Doppelgarage in Hessen handelt es sich um ein baurechtlich sensibles Vorhaben, da die unmittelbare Bebauung der Grundstücksgrenze besondere Anforderungen an Abstände, Brandschutz, Licht- und Luftrecht sowie Nachbarrecht stellt.
    🔴 Gefahr: Ein selbsterstellter Grundriss ohne fachkundige Planung birgt erhebliche Risiken: Unzureichende Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 der Hessischen Bauordnung (HBO), fehlende Berücksichtigung von Brandwandanforderungen bei Grenzbebauung (§ 31 HBO) sowie mögliche Verstöße gegen das Nachbarrecht gemäß § 903 BGB – insbesondere bei Licht- und Aussichtsbehinderung.
    ⚠️ Korrektur: Das vereinfachte Bauverfahren ist in Hessen grundsätzlich nur für freistehende, nicht an die Grundstücksgrenze anschließende Garagen bis 50 m² zulässig; eine Grenzbebauung unterliegt stets der Genehmigungspflicht nach der HBO – nicht nach der Gemeindeordnung, die für Bauangelegenheiten keine zuständige Rechtsgrundlage ist.
    ➕ Ergänzung: Neben der HBO sind auch die Landesbauordnungssatzung der Gemeinde, ggf. Bebauungsplanauflagen sowie die Vorgaben der Landesbauordnung für Brandschutz (insbesondere bei Doppelgaragen mit gemeinsamer Wand) maßgeblich – diese können strenger als die HBO sein.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Brandschutznachweise bei einer an die Grenze gebauten Doppelgarage können zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, insbesondere bei Brandübertragung auf das Nachbargrundstück oder bei Rettungswegen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Gemeinde könne Bauvorhaben nach Gemeindeordnung genehmigen, ist grundsätzlich falsch: Die Bauaufsicht ist ausschließlich durch die HBO und die darin genannten Verordnungen geregelt; die Gemeindeordnung enthält keine baurechtlichen Ermächtigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur zur Erstellung einer genehmigungsfähigen Bauzeichnung inkl. Brandschutznachweis und Nachbarrechtsgutachten – eine nachträgliche Genehmigung bei fehlerhafter Grenzbebauung ist oft nicht möglich und kann zu Abrissanordnungen führen.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Hessische Bauordnung (HBO) ist maßgeblich – nicht die Gemeindeordnung.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Abstandsflächen nach § 6 HBO sind zentral für Grenzbebauung.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Bauamt ist unverzichtbar.
    • GoogleAI spricht pauschal von „möglichem vereinfachtem Verfahren“, während DeepSeek (mit Einschränkung) und Qwen dies klar ausschließen – Qwen betont ausdrücklich die stets bestehende Genehmigungspflicht bei Grenzbebauung.
    • DeepSeek nennt 9 m Länge als Grenzwert für Grenzbebauung; Qwen verweist stattdessen auf Wandhöhe, Brandschutz und Nachbarrecht – GoogleAI benennt keine konkreten Zahlen.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Brandschutzaspekt (§ 31 HBO, F90-Wand) und widerlegt die Gemeindeordnung als Rechtsgrundlage – DeepSeek und GoogleAI nennen Brandschutz nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer verbindlichen Bauvoranfrage – GoogleAI erwähnt „Information beim Bauamt“, Qwen betont „vor Planungsbeginn“.
    • Qwen ergänzt das Nachbarrecht (§ 903/912 BGB) als eigenständige Risikokategorie – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Nachbarn nur indirekt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit bei GoogleAI und nicht eindeutig korrigiert bei DeepSeek), dass die Gemeindeordnung für Bauvorhaben zuständig sei – dies ist ein klarer, rechtlich fundierter Widerspruch, den Qwen korrekt nach § 1 HBO und § 69 Hessische Gemeindeordnung (keine baurechtliche Ermächtigung) belegt.
    • Qwen erklärt die Genehmigungspflicht als zwingend, während GoogleAI eine mögliche Verfahrensfreiheit oder vereinfachtes Verfahren andeutet – bei Grenzbebauung gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und rechtlich eindeutigere.
    • Die sicherste und rechtlich eindeutigste Position ist die von Qwen – sie wird durch DeepSeek (mit Einschränkung) und sachlich gestützt durch GoogleAI (allgemeine Hinweise auf HBO und Bauamt) bestätigt.
    • Alle Modelle stimmen überein: Eigenplanung ist unzulässig – fachliche Erstellung durch Architekten/Bauingenieure und vorherige Bauvoranfrage sind zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Geltendes RechtHessische Bauordnung (HBO) ist ausschließliche Rechtsgrundlage – Gemeindeordnung ist nicht baurechtlich relevant.
    GenehmigungspflichtGrenzbebauung einer Doppelgarage erfordert stets ein ordentliches Baugenehmigungsverfahren – vereinfachtes Verfahren oder Verfahrensfreiheit sind ausgeschlossen.
    Abstandsflächen⚠️Einhaltung von § 6 HBO ist zwingend; konkrete Abmessungen (z. B. Länge ≤9 m, Wandhöhe <3 m) sind prüfungsbedürftig – Abweichungen bedürfen einer örtlichen Satzung oder Einzelzustimmung.
    Brandschutz⚠️§ 31 HBO mit F90-Trennwand bei an der Grenze stehender Doppelgarage ist zwingend; Qwen liefert den einzigen klaren Nachweis – DeepSeek und GoogleAI vernachlässigen diesen Aspekt.
    Nachbarrecht⚠️§ 903 BGB (Licht, Luft, Aussicht) und § 912 BGB (Baugrenze) sind prüfungs- und ggf. gutachtenspflichtig – Qwen nennt dies explizit, die anderen Modelle nur implizit.
    Fachliche PlanungPläne müssen von einem hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur erstellt werden – Selbsterstellung ist unzulässig und rechtlich riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Planung ist eine verbindliche Bauvoranfrage beim Gemeindebauamt einzureichen; gleichzeitig ist ein hessisch zugelassener Fachplaner mit Erstellung der genehmigungsfähigen Unterlagen (inkl. Brandschutznachweis und Nachbarrechtsgutachten) zu beauftragen.
    🔴 RisikoVerstoß gegen Abstandsflächen gemäß § 6 HBOUnzulässige Grenzbebauung führt zu Abrissanordnung durch Bauaufsicht – hohe Kosten und Zeitverlust.
    🔴 RisikoFehlender Brandschutznachweis nach § 31 HBOGefahr der Brandübertragung auf Nachbargrundstück; Haftungsrisiko bei Schäden; Ablehnung der Genehmigung.
    🔴 RisikoVerletzung nachbarrechtlicher Ansprüche (§ 903/912 BGB)Nachbarliche Klage auf Beseitigung oder Unterlassung; Schadensersatzansprüche; langwierige Rechtsstreitigkeiten.
    🔴 RisikoPlanung durch Laien oder Nicht-ZulassungsträgerUnvollständige oder falsche Unterlagen führen zu Rückfragen, Verzögerung oder Ablehnung – Nachbesserung oft nicht möglich.
    🔴 RisikoFehlende Bauvoranfrage vor BaubeginnUnklare Rechtslage; nachträgliche Unzulässigkeit kann zu Zwangsmaßnahmen und Vollstreckungskosten führen.
    ✅ ChanceNutzen einer örtlichen Satzung zur Abweichung von AbstandsflächenErmöglicht genehmigungsfähige Grenzbebauung trotz enger Grundstücksverhältnisse – beschleunigt Verfahren bei Vorliegen.
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines FachplanersVermeidung von Planungsfehlern; effiziente Abstimmung mit Bauamt; reduzierte Genehmigungszeit.
    ✅ ChanceVerbindliche Bauvoranfrage vor PlanungKlare, rechtlich sichere Aussage zur Zulässigkeit – vermeidet Fehlinvestitionen in Planungsleistungen.
    ✅ ChanceNachbarliche Zustimmung im Vorfeld einholenVermindert Konfliktpotenzial; erleichtert Nachbarrechtsgutachten; kann Bauverfahren entscheidend beschleunigen.
    ✅ ChanceIntegration von Dachbegrünung oder PhotovoltaikKann im Bebauungsplan oder durch städtebauliche Gestaltungssatzung als „Aufwertung“ angerechnet werden – ggf. Kompensation bei Abstandsfragen.
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie noch vor Erstellung der Bauzeichnungen eine schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Gemeindebauamt ein – mit Angabe von geplanter Grundfläche, Höhe, Länge und Lage zur Grundstücksgrenze.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur zur Erstellung aller Unterlagen – inkl. Lageplan, Schnittzeichnungen, Brandschutznachweis nach § 31 HBO und Prüfung der Abstandsflächen nach § 6 HBO.
    3. Nachbarrechtsgutachten einholen: Beauftragen Sie den Fachplaner oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht mit einem schriftlichen Nachbarrechtsgutachten gemäß § 903/912 BGB – vor allem zur Beurteilung von Licht-, Luft- und Aussichtsbehinderung.
    4. Brandschutznachweis prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Doppelgarage eine feuerbeständige Trennwand (F90) zur Nachbargrenze aufweist – diese muss rechnerisch und zeichnerisch nachgewiesen werden.
    5. Örtliche Satzung prüfen: Fordern Sie bei der Gemeinde die aktuelle Satzung über Abstandsflächen oder Grenzbebauung an – ggf. liegt eine örtliche Regelung vor, die die Grenzbebauung erleichtert.
    6. Nachbarn frühzeitig einbeziehen: Sprechen Sie vor Einreichung der Bauvoranfrage mit den unmittelbaren Nachbarn – dokumentieren Sie ggf. schriftliche Zustimmungen zur Bebauung.
    Die HBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Hessen. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, wie z.B. Standsicherheit, Brandschutz und Abstandsflächen. Sie dient dem Schutz von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Abstandsflächen.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist ein Gebäude, das direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit einer Grenzbebauung ist in der HBO und den gemeindlichen Bauvorschriften geregelt. Es gelten besondere Anforderungen hinsichtlich Brandschutz und Nachbarrechte.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bebauungsplan.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Bauwich, Nachbarrecht.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Lage der Baugrenzen.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Flächennutzungsplan.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bauzeichnungen, Lageplan und Baubeschreibung.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Genehmigungsplanung.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    Gemeindeordnung
    Die Gemeindeordnung ist das grundlegende Gesetz für die Organisation und Verwaltung der Gemeinden. Sie regelt die Aufgaben und Befugnisse der Gemeindeorgane, wie z.B. des Gemeinderats und des Bürgermeisters. Sie kann auch Bestimmungen über die Bauleitplanung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Kommunalrecht, Selbstverwaltung, Satzung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen der Hessischen Bauordnung (HBO) und gemeindlichen Bauvorschriften?
      Die HBO ist das übergeordnete Landesrecht, das allgemeine Anforderungen an Bauvorhaben in Hessen stellt. Gemeinden können jedoch eigene, detailliertere Bauvorschriften erlassen, die spezifische lokale Gegebenheiten berücksichtigen.
    2. Wann ist eine Baugenehmigung für eine Garage in Hessen erforderlich?
      Die Genehmigungspflicht hängt von der Größe der Garage, ihrer Lage und den spezifischen Regelungen der Gemeinde ab. Kleine Garagen, die bestimmte Maße nicht überschreiten, können unter Umständen verfahrensfrei sein.
    3. Was sind Abstandsflächen und warum sind sie wichtig?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die HBO und gemeindliche Vorschriften legen die Mindestabstände fest.
    4. Was ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren?
      Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen die Anforderungen weniger komplex sind. Es kann unter Umständen für Garagen in Frage kommen.
    5. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag in der Regel erforderlich?
      In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Nachweise (z.B. Standsicherheitsnachweis) erforderlich. Die genauen Anforderungen variieren je nach Gemeinde und Art des Bauvorhabens.
    6. Darf eine Garage direkt an der Grundstücksgrenze gebaut werden?
      Ja, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Grenzbebauung zulässig. Die HBO und gemeindliche Vorschriften legen die Bedingungen fest, z.B. hinsichtlich der maximalen Länge und Höhe der Bebauung.
    7. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen.
    8. Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für meine Gemeinde?
      Die Bauvorschriften Ihrer Gemeinde sind in der Regel auf der Website der Gemeinde oder beim Bauamt einsehbar.
    • Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren in Hessen
      Informationen zum beschleunigten Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben.
    • Abstandsflächen bei Garagen: Was ist zu beachten?
      Regelungen und Berechnungen für die Einhaltung von Abstandsflächen.
    • Grenzbebauung: Rechte und Pflichten von Nachbarn
      Informationen zu nachbarrechtlichen Aspekten bei Grenzbebauungen.
    • Bebauungsplan: Grundlagen und Bedeutung für Bauvorhaben
      Erläuterungen zum Bebauungsplan und seinen Festsetzungen.
    • Bauen ohne Baugenehmigung: Risiken und Konsequenzen
      Informationen zu den rechtlichen Folgen des Schwarzbaus.
  2. Grenzbebauung Hessen: Wandflächenberechnung bei Dachneigung
    Umplanen
    Bei der Dachneigung von 12 ° ist die Dachfläche nicht auf die Wandfläche anzurechnen. Die Wandfläche wird mit der mittleren Höhe über Gelände errechnet. Dabei ist der Schnittpunkt der Wand mit der Außenkante Dachhaut zu Grunde zu legen.
    Da Sie bereits 21 m² haben sind die Grenzbebauungsvorschriften nicht eingehalten. Sie müssen also die Planung ändern, sodass die 20 m²-Regel eingehalten wird, bei der Gemeinde sind die geänderten Zeichnungen einzureichen. Oder Sie müssen zusätzlich einen Abweichungsantrag stellen, einschließlich Nachbarzustimmung.
  3. Grenzbebauung: Giebelwand zur Wandfläche hinzurechnen!
    Zu schnell gelesen
    ach so:
    Wenn der Giebel zur Grenze steht, dann ist dieser, so denke ich, zur grenzseitigen Wandfläche hinzuzurechnen.
    Das kann per Abweichungsantragfunktionieren, wenn der Nachbar zustimmt.
    Wenn
  4. Grenzbebauung Hessen: Bauamtszustimmung trotz größerer Wandfläche?
    Geänderte Zeichnungen
    Danke für die Antworten.
    Aber wieso Zeichnung ändern wenn das Bauamt der Gemeinde so zugestimmt hat. Die größere Wandfläche ist darauf ja ersichtlich. Es sei denn das der Giebel nicht zur Wandfläche dazugerechnet wird. Habe eben nochmal nachgemessen. Länge der Grenzbebauung 8,30 m. Sichtfläche von der Nachbarseite ist an der einen Ecke 1,98 m und an der anderen
    2,32 m (leichtes Gefälle im Gelände) bis OK Ringanker. Bin somit noch knapp unter 20 m². Falls das alles nichts hilft könnte ich dann das mit der Trennwand und separatem Eingang als Nebengebäude deklarieren? Schließlich wären dann nochmal 5 m² machbar und ich könnte doch wie geplant den Giebel Grenzseitig bauen.
    MfG Stefan
  5. Grenzbebauung: Bauanzeige vs. Baugenehmigung in Hessen
    Genehmigungsfreie Baumaßnahme
    Sie haben nur eine Art Bauanzeige bei der Gemeinde eingreicht. Das geht in Hessen entweder nach § 55 oder § 56 der Bauordnung.
    Die Gemeinde prüft in diesem Verfahren die Unterlagen nicht, oder nicht genau. Sie haben also keine Baugenehmigung, die Gemeinde hat nur nichts gegen die Garage einzuwenden.
    Für die Einhaltung des öffentlichen Baurechts sind der Bauherr und seine Beauftragten verantwortlich.
    Die geplante Garage verstößt aber nach Ihren Angaben gegen die Regeln der Grenzbebauung gemäß Bauordnung
    Es kann also sein, dass sich niemand drum schert, wenn Sie Ihre Garage weiterbauen, da auch niemand kontrolliert.
    Sie müssen aber damit rechnen, dass die lieben Nachbarn Ihr Vorhaben genau nachprüfen werden. Und mit einem Eigentümerwechsel des Nachbargrundstücks müssen Sie auch immer rechnen. So kann Ihre Garage noch Jahre später bemängelt werden. Und das kann sogar zur Rückbauverfügung führen.
    Also entweder Sie bauen die Garage so, dass Sie der Bauordnung entspricht, oder Sie stellen den Abweichungsantrag und bitten den Nachbarn um Zustimmung.
  6. Grenzbebauung: Trennwand im Nebengebäude – Was beachten?
    Nebengebäude
    Danke Hr. Lott,
    denke ich habe es kapiert. Kann mir denn noch jemand zum vorher besagtem Nebengebäude Auskunft geben (Durch einziehen einer Trennwand mit separatem Eingang)? . Weiß denn wär ob der Giebel voll mit in die Grenzseitige Wand mit einzurechnen ist?
    MfG Stefan
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grenzbebauung Doppelgarage Hessen: Genehmigung und Abstandsflächen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Wandfläche bei Grenzbebauung einer Doppelgarage in Hessen. Dabei spielen Dachneigung, Giebelwände und die Unterscheidung zwischen Bauanzeige und Baugenehmigung eine wichtige Rolle. Die Einhaltung der 20 m²-Regel für Grenzbebauung ist entscheidend, ebenso die Berücksichtigung der Hessischen Bauordnung (HBO) und eventuelle Abweichungsanträge mit Zustimmung der Nachbarn.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung Hessen: Wandflächenberechnung bei Dachneigung wird bei einer Dachneigung von 12° die Dachfläche nicht auf die Wandfläche angerechnet. Es ist jedoch zu beachten, dass die Wandfläche mit der mittleren Höhe über Gelände berechnet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn der Giebel zur Grenze steht, ist dieser zur grenzseitigen Wandfläche hinzuzurechnen, wie in Grenzbebauung: Giebelwand zur Wandfläche hinzurechnen! erläutert. Dies kann jedoch durch einen Abweichungsantrag und die Zustimmung des Nachbarn geregelt werden.
    🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Grenzbebauung: Bauanzeige vs. Baugenehmigung in Hessen hervorgehoben, stellt eine Bauanzeige keine vollwertige Baugenehmigung dar. Die Gemeinde prüft die Unterlagen möglicherweise nicht vollständig, und die Verantwortung für die Einhaltung des Baurechts liegt beim Bauherrn. Bei Nichteinhaltung drohen Rückbauverfügungen, insbesondere bei Eigentümerwechsel des Nachbargrundstücks.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Planung der Doppelgarage so anzupassen, dass die 20 m²-Regel für Grenzbebauung eingehalten wird. Bei Unsicherheiten sollte ein Abweichungsantrag gestellt und die Zustimmung des Nachbarn eingeholt werden. Zudem ist es ratsam, sich beim Bauamt der Gemeinde über die spezifischen Anforderungen und Vorschriften zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch die Hinweise zu Nebengebäuden im Beitrag Grenzbebauung: Trennwand im Nebengebäude – Was beachten?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Doppelgarage, Hessen, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage aufstocken an Grundstücksgrenze: Spitzdach, Heuboden – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus/Schuppen an Grundstücksgrenze Hessen: Grenzabstand, Nachbarschaftsrecht & Fundament?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Doppelgarage, Hessen, HBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Doppelgarage, Hessen, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Doppelgarage Hessen: Genehmigung nach Gemeindeordnung oder HBO?
Suche nach: Grenzbebauung Garage: Gemeinde vs. HBO
Suche nach: Grenzbebauung, Doppelgarage, Hessen, HBO, Hessische Bauordnung, Gemeindeordnung, Bauamt, Baugenehmigung, Abstandsflächen, Garagenverordnung
