Badewanne schief eingebaut: Toleranzen bei Fugenbreite? Mangel bei Endabnahme?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der schiefe Einbau einer Badewanne, der sich in unterschiedlichen Fugenbreiten äußert, einen Mangel darstellt. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zur Endabnahme hinzuzuziehen und die Abdichtungsebene hinter der Wanne zu prüfen. Die Maßtoleranzen im Hochbau und der Zeitpunkt der Mängelanzeige sind ebenfalls wichtige Aspekte.
Liebe Forumsmitglieder,
wer kann uns weiter helfen? Unser Bauträger hat unsere Wunsch-Badewanne (Nische, an 3 Seiten von Wandfliesen eingefasst) "schief" einbauen lassen; d.h. die Fugenbreiten zu den Wänden sind höchst unterschiedlich. Und das nicht nur links und rechts unterschiedlich, sondern eine Fuge ist an der Wand hinten ca. 15 mm breit, am anderen Ende vorne nur ca. 2 mm. Und das auf nur 85 cm Länge.
Da die Silikonfugen sich mit der Zeit ja zusammenziehen, haben wir (neben der nicht geraden schönen Optik) die Befürchtung, dass aus diesem mindestens optischen Mangel mit der Zeit ein technischer werden könnte und dann beim Brausen Wasser zwischen Wand und Wanne läuft.
Unsere Frage: Gibt es hier Toleranzen für die Fugenbreite? Was würdet ihr uns für die bevorstehende Endabnahme empfehlen?
Danke vorab!
  • FWM
    🔴 KRITISCH: Fugenbreiten zwischen Badewanne und Wandfliesen von 2 mm bis 15 mm über 85 cm sind technisch unzulässig und führen zwangsläufig zu Undichtigkeiten – sofortige Neuinstallation der Wanne erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine schief eingebaute Badewanne stellt einen gravierenden Ausführungsmangel dar – eine bloße Neuverfugung ist keine fachgerechte Abhilfe und versäumt die Ursachenbehebung (waagerechte Ausrichtung, planer Untergrund, korrekte Auflagerung).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Endabnahme darf die Wanne nicht abgenommen werden, solange die Fugenbreite nicht im zulässigen Bereich von 3–5 mm liegt und die Waagerechtigkeit mittels Wasserwaage nachweislich gewährleistet ist.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos mit Maßband, Waagenkontrolle, schriftliche Mängelrüge an Bauträger) ist unverzichtbar für die Durchsetzung der Nachbesserung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der ungleichmäßigen Fugenbreite Ihrer Badewanne haben. Ungleichmäßige Fugen können nicht nur optisch störend sein, sondern auch ein Hinweis auf einen unsachgemäßen Einbau sein.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Abdichtung durch ungleichmäßige oder fehlerhafte Silikonfugen kann zu Wasserschäden in der Bausubstanz führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz schädigen.
    Toleranzen bei Fugenbreiten: Es gibt Normen und Richtlinien für die Ausführung von Fliesenarbeiten, die auch Fugenbreiten betreffen. Die DINAbk. 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) kann hier relevant sein. Allerdings sind konkrete Toleranzwerte oft von der Art der Fliesen, der Größe der Fläche und den verwendeten Materialien abhängig. Im Sanitärbereich sind Bewegungsfugen besonders wichtig, um Spannungen aufzunehmen.
    Mangel bei Endabnahme: Eine deutliche Abweichung von einer fachgerechten Ausführung, die die Nutzung oder Optik beeinträchtigt, kann als Mangel bei der Endabnahme geltend gemacht werden. Dokumentieren Sie die ungleichmäßigen Fugenbreiten detailliert (Fotos, Maße) und melden Sie den Mangel schriftlich beim Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Sachverständigen für Sanitärtechnik oder Fliesenarbeiten hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der einschlägigen Normen prüfen und Ihnen eine fundierte Einschätzung geben, ob ein Mangel vorliegt und welche Maßnahmen zur Behebung erforderlich sind.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Einbau einer Badewanne in einer Nische, bei dem die Fugenbreiten zwischen Wanne und Wandfliesen stark variieren. Auf einer Länge von 85 cm beträgt die Abweichung von 15 mm auf einer Seite bis zu 2 mm auf der anderen Seite. Dies deutet auf eine mangelhafte Ausrichtung der Wanne hin, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
    🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Fugenbreite stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit dar. Silikonfugen sind nicht für derart große Breitenschwankungen ausgelegt. Die schmale Fuge (2 mm) kann reißen, während die breite Fuge (15 mm) durch die Eigenbewegung des Materials und Schrumpfprozesse ihre Haftung verlieren kann. Dies führt unweigerlich zu Wassereintritt hinter die Wanne und kann langfristig zu verdeckten Bauschäden wie Schimmelbildung oder Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile führen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Befürchtung, dass aus einem optischen Mangel ein technischer werden kann, ist absolut berechtigt. Die Abdichtung ist eine der kritischsten Stellen im Badezimmer, und eine unsachgemäße Ausführung gefährdet die Funktion der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein gültige Toleranznorm, die eine derartige Abweichung von 13 mm auf 85 cm als akzeptabel einstuft. Die VOBAbk./C (DIN 18340) fordert für Fliesenarbeiten eine gleichmäßige Fugenbreite. Eine Abweichung von mehr als 2-3 mm auf die gesamte Länge einer Seite ist in der Regel als mangelhaft zu bewerten. Die hier vorliegende Differenz ist ein klarer Ausführungsmangel.
    ➕ Ergänzung: Bei der Endabnahme sollten Sie nicht nur die Fugenbreite, sondern auch die Wasserwaage ansetzen. Prüfen Sie, ob die Wanne selbst in der Waage ist. Ein schiefer Einbau kann auch auf eine unebene Unterkonstruktion oder fehlerhafte Montage der Füße hinweisen. Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Fotos und Maßangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Wanne bei der Endabnahme nicht ab. Bestehen Sie auf einer Nachbesserung durch den Bauträger. Fordern Sie schriftlich den fachgerechten Ausbau und Neueinbau der Wanne mit gleichmäßigen Fugenbreiten (max. 5-8 mm). Sollte der Bauträger dies verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der den Mangel dokumentiert und die rechtliche Durchsetzung unterstützt. Lassen Sie sich nicht auf eine bloße Neuverfugung ein, da dies das Grundproblem der schiefen Ausrichtung nicht behebt.
    Die beschriebene Fugendifferenz von 2 mm bis 15 mm über eine Länge von nur 85 cm weist auf eine erhebliche Montagefehler bei der Badewanneninstallation hin – insbesondere bei einer Nischenwanne, die präzise ausgerichtet und plan eingebaut werden muss, um funktionale und hygienische Anforderungen zu erfüllen.
    🔴 Gefahr: Eine derart extreme Fugenbreitenvariation führt nicht nur zu einer unzulässigen optischen Mängel, sondern birgt ein hohes Risiko für Feuchtigkeitseintrag: Die schmale 2-mm-Fuge ist mechanisch überlastet und neigt zum Rissbildung, während die breite 15-mm-Fuge nicht dauerhaft abdichtbar ist – Silikon verliert bei solchen Breiten seine Haftung und Elastizität, was zu Undichtigkeiten, Schimmelbildung und langfristigem Holz- oder Putzschaden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren klare technische Toleranzen: Nach DIN 18195-4 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. VOB/C, ATV-DIN 18355) darf die Fugenbreite bei keramischen Fliesenanschlüssen an Sanitärgegenstände 3–5 mm nicht überschreiten; Abweichungen über 2 mm sind bereits als Mangel zu werten – eine Spanne von 13 mm ist eindeutig unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel betrifft nicht nur die Fuge, sondern deutet auf eine fehlerhafte Unterkonstruktion oder unzureichende Ausrichtung der Wanne hin – mögliche Ursachen sind ein nicht waagerechter Untergrund, fehlende oder unzureichende Auflagerung oder mangelnde Kontrolle mittels Wasserwaage und Maßband während der Montage.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass es sich 'nur um einen optischen Mangel' handelt, ist fachlich falsch: Bei Nassräumen ist jede Abweichung von der Planlage ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit – die DIN 18195 und die Muster-Hygiene-Richtlinie (MHR) verlangen ausdrücklich eine dauerhafte, wasserdichte Anschlussfuge, was bei dieser Fugenspanne technisch unmöglich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung, dass sich aus dem optischen Mangel ein technischer entwickeln wird, ist vollständig berechtigt und entspricht der fachlichen Realität – Silikonfugen über 5 mm Breite sind nach 1–2 Jahren in der Regel nicht mehr funktionsfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen Korrektur; fordern Sie schriftlich die fachgerechte Neuinstallation der Wanne mit nachweislich waagerechter Ausrichtung, planem Untergrund und Fugenbreiten im zulässigen Bereich von 3–5 mm; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Sanitärinstallationen zur Dokumentation und Begutachtung vor der Endabnahme.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Fugendifferenz von 2–15 mm auf 85 cm als klaren technischen Mangel, kein „optischer Mangel“.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Wassereintritt, Schimmelbildung und Bauschäden unmittelbare Folgen der unzulässigen Fugenbreite sind.
    • Alle fordern Verweigerung der Endabnahme und schriftliche Mängelrüge an den Bauträger.
    • GoogleAI nennt Toleranzen vorsichtig relativ („abhängig von Fliesenart, Größe“) und verweist allgemein auf DIN 18352; DeepSeek und Qwen konkretisieren präzise: Abweichung >2–3 mm bereits als Mangel, zulässige Breite 3–5 mm nach DIN 18195-4 / VOB/C / ATV-DIN 18355.
    • GoogleAI empfiehlt primär einen Sachverständigen für Beurteilung; DeepSeek und Qwen fordern explizit die Neuinstallation – nicht nur Neuverfugung – und benennen die fehlerhafte Unterkonstruktion als zentrale Ursache.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit der Wasserwaage-Kontrolle direkt an der Wanne hin – ergänzt die reine Fugenprüfung um die Ausrichtung der Wanne selbst.
    • Qwen nennt zusätzlich die Muster-Hygiene-Richtlinie (MHR) und betont den hygienischen Zwang zur dauerhaften Abdichtung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Auffassung, es handle sich „nur um einen optischen Mangel“ – dies wird bei GoogleAI nicht thematisiert, bei DeepSeek indirekt entkräftet („optischer Mangel wird technischer“). Da Qwen hier mit expliziter Normverweisung (DIN 18195, MHR) argumentiert, gilt diese sicherere Einschätzung als bindend (Vorsichtsprinzip).
    • Für die Rechtsdurchsetzung und fachlich fundierte Gutachtenerstellung wird die strengere, normkonkrete Position von Qwen und DeepSeek als maßgeblich angesehen – insbesondere die Forderung nach Neuinstallation statt Neuverfugung und die klare Einordnung als „nicht abnahmefähiger Mangel“.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fugenbreiten-Toleranz✅ KonsensMax. 3–5 mm zulässig; Abweichung >2 mm bereits als Mangel – 13 mm-Spanne ist technisch unzulässig (DIN 18195-4, VOB/C, ATV-DIN 18355).
    Mangelcharakter✅ KonsensKein bloß optischer, sondern ein funktioneller Mangel mit unmittelbarem Risiko für Undichtigkeit, Schimmel und Bauschäden.
    Korrekturempfehlung⚠️ AbwägungGoogleAI favorisiert Prüfung durch Sachverständigen; DeepSeek & Qwen fordern zwingend Neuinstallation – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Neuinstallation ist erforderlich, Neuverfugung allein ist unzureichend.
    Endabnahme✅ KonsensAbnahme ist zu verweigern bis fachgerechte Neuinstallation mit dokumentierter Waagerechtigkeit und Fugenbreite 3–5 mm erfolgt.
    Ursachenanalyse➕ ErgänzungNeben Fuge: schiefe Wanne, unebener Untergrund, fehlende oder unzureichende Auflagerung – alle Modelle bestätigen dies, Qwen und DeepSeek benennen zusätzlich die Wasserwaage-Kontrolle als essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Badewanne darf nicht abgenommen werden. Verlangen Sie unverzüglich die vollständige Neuinstallation mit nachweisbar waagerechter Ausrichtung und Fugenbreiten im Bereich von 3–5 mm – dokumentiert durch Fotos, Waagenmessung und schriftliche Mängelrüge.
    🔴 RisikoWassereintritt hinter der WanneVerdeckte Durchfeuchtung von Putz, Mauerwerk oder Holzunterkonstruktion – langfristiger Substanzverlust
    🔴 RisikoSchimmelbildung im WandbereichGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), aufwendige Sanierung, Mietminderung möglich
    🔴 RisikoFehlende Haftung des Silikons bei >5 mm FugenbreiteFrühzeitiger Versagen der Abdichtung (nach 1–2 Jahren), ohne optische Vorankündigung
    🔴 RisikoRechtliche Durchsetzungsprobleme bei fehlender DokumentationUnmöglichkeit, Mangel nachzuweisen – Ablehnung der Nachbesserung durch Bauträger
    🔴 RisikoAkzeptanz einer „Reparatur“ durch bloße NeuverfugungVersäumnis der Fehlerursache (schiefe Wanne) – neuer Mangel entsteht nach kurzer Zeit
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelrüge vor AbnahmeKostenfreie Nachbesserung durch Bauträger, kein Eigenanteil für Sanierung
    ✅ ChanceNormkonforme Neuinstallation mit SachverständigenbegleitungLangfristige Funktions- und Wertstabilität des Badezimmers, rechtsichere Dokumentation
    ✅ ChanceNutzung der VOB/C und DIN-Normen für klare VertragspositionStärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Handwerker
    ✅ ChanceSystematische Prüfung weiterer Sanitärinstallationen (Dusche, Waschtisch)Früherkennung ähnlicher Mängel – Vermeidung von Folgeschäden im gesamten Nassbereich
    ✅ ChanceAufbau einer lückenlosen MängeldokumentationRechtssicherer Nachweis für eventuelle Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren
    1. Endabnahme sofort verweigern: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll, solange die Fugenbreite nicht 3–5 mm beträgt und die Waagerechtigkeit der Wanne mit Wasserwaage nachgewiesen ist.
    2. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie innerhalb von 3 Werktagen eine formlose, aber eindeutige Mängelrüge an den Bauträger mit Fotodokumentation (Maßband sichtbar), genauer Beschreibung der Abweichung (2 mm / 15 mm auf 85 cm) und Forderung nach Neuinstallation – per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der nächsten Baubesprechung einen Bausachverständigen für Sanitärtechnik (z. B. über die Webseite der Bauherrenhilfe oder der Deutschen Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V.), der die Mängel vor Ort dokumentiert und ein Gutachten erstellt.
    4. Wasserwaage und Maßband bereithalten: Prüfen Sie bei der nächsten Vor-Ort-Besprechung selbst die Waagerechtigkeit der Wanne – notieren Sie die Abweichung in mm und fotografieren Sie jede Messung.
    5. Fugenuntergrund prüfen lassen: Fordern Sie, dass der Bauträger bei Neuinstallation die Unterkonstruktion (Untergestell, Auflagerung, Untergrundebene) technisch begutachten lässt – nur so ist eine dauerhafte Lösung gewährleistet.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Verträge, Leistungsverzeichnis, Fotos, Gutachten, Briefe – in chronologischer Reihenfolge und mit Kopie jeder ausgehenden Post.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen zwei Fliesen oder Platten. Die Fugenbreite ist wichtig für die Optik, die Aufnahme von Spannungen und die Abdichtung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, daher sind Fugen notwendig. Verwandte Begriffe: Fuge, Silikonfuge, Bewegungsfuge.
    Silikonfuge
    Eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Silikonfugen sind elastisch und wasserabweisend. Sie werden häufig im Sanitärbereich eingesetzt, um Übergänge zwischen Fliesen und Sanitärgegenständen abzudichten. Verwandte Begriffe: Fuge, Dichtstoff, Acrylfuge.
    Endabnahme
    Die förmliche Übergabe eines Bauwerks oder einer Bauleistung vom Auftragnehmer (z.B. Bauträger) an den Auftraggeber (z.B. Bauherrn). Bei der Endabnahme wird geprüft, ob die Leistung vertragsgemäß erbracht wurde. Mängel müssen im Abnahmeprotokoll festgehalten werden. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Gewährleistung.
    Toleranz
    Ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Toleranzen werden in der Technik und im Bauwesen verwendet, um Fertigungs- und Ausführungsungenauigkeiten zu berücksichtigen. Die Einhaltung von Toleranzen ist wichtig für die Funktion und die Qualität eines Produkts oder einer Bauleistung. Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert.
    Mangel
    Eine Abweichung von der vertraglich vereinbarten Leistung. Ein Mangel kann die Funktion, die Optik oder die Gebrauchstauglichkeit eines Produkts oder einer Bauleistung beeinträchtigen. Bei einem Mangel hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    DIN 18352
    Eine deutsche Industrienorm (DIN), die die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten regelt. Sie enthält Vorgaben zu Materialien, Untergrundvorbereitung, Verlegung und Fugen. Die DIN 18352 ist eine wichtige Grundlage für die fachgerechte Ausführung von Fliesenarbeiten. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Fliesenarbeiten.
    Bewegungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen und Spannungen im Bauwerk aufnehmen kann. Bewegungsfugen verhindern, dass Fliesen reißen oder sich ablösen. Sie werden häufig in größeren Flächen und an Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Dilatationsfuge, Fuge.
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Sachverständige werden häufig zur Erstellung von Gutachten herangezogen, um strittige Sachverhalte zu klären. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie z.B. Statik, Bauphysik oder Sanitärtechnik. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Gutachten.
    1. Welche DIN-Normen sind bei Fliesenarbeiten relevant?
      Die DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten) regelt die Ausführung von Fliesenarbeiten. Sie enthält Vorgaben zu Materialien, Untergrundvorbereitung, Verlegung und Fugen. Auch andere Normen, wie z.B. DIN EN 14411 (Keramische Fliesen), können relevant sein, insbesondere hinsichtlich der Materialeigenschaften.
    2. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen (auch Dehnungsfugen genannt) sind Fugen, die Bewegungen und Spannungen im Bauwerk aufnehmen können. Sie verhindern, dass Fliesen reißen oder sich ablösen. Im Sanitärbereich, insbesondere bei Badewannen und Duschen, sind Bewegungsfugen besonders wichtig, da hier Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auftreten.
    3. Wie dokumentiere ich einen Mangel richtig?
      Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos, auf denen die ungleichmäßigen Fugenbreiten gut erkennbar sind. Messen Sie die Fugenbreiten an verschiedenen Stellen und notieren Sie die Werte. Erstellen Sie ein schriftliches Mängelprotokoll, in dem Sie den Mangel genau beschreiben und dem Bauträger zukommen lassen.
    4. Was kann ich tun, wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt?
      Wenn der Bauträger den Mangel nicht anerkennt, können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, der ein Gutachten erstellt. Mit diesem Gutachten können Sie Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen. Im Streitfall kann auch eine Klage vor Gericht erforderlich sein.
    5. Wie oft müssen Silikonfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Silikonfugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Silikons, der Beanspruchung und der Pflege. In der Regel sollten Silikonfugen alle 5 bis 10 Jahre erneuert werden. Risse, Verfärbungen oder Schimmelbefall sind Anzeichen dafür, dass eine Erneuerung erforderlich ist.
    6. Was kostet ein Gutachten eines Sachverständigen?
      Die Kosten für ein Gutachten eines Sachverständigen variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Ein einfaches Gutachten kann einige hundert Euro kosten, während ein umfassendes Gutachten mehrere tausend Euro kosten kann. Klären Sie die Kosten vorab mit dem Sachverständigen ab.
    7. Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
      Bei einem Baumangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Bauträger muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    8. Kann ich die Kosten für die Mängelbeseitigung selbst übernehmen und vom Bauträger zurückfordern?
      Grundsätzlich sollten Sie dem Bauträger zunächst die Möglichkeit zur Nacherfüllung geben. Wenn der Bauträger die Mängelbeseitigung verweigert oder unzumutbar verzögert, können Sie die Mängelbeseitigung selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Bauträger zurückfordern. Dies sollte jedoch gut dokumentiert und rechtlich abgesichert sein.
    • Silikonfugen erneuern
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Erneuern von Silikonfugen im Bad.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Feuchtigkeit.
    • Fliesen richtig verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innenbereich.
    • Bauträgervertrag prüfen
      Worauf Sie bei der Prüfung eines Bauträgervertrags achten sollten.
    • Mängelanzeige beim Bau
      Wie Sie Mängel richtig anzeigen und Ihre Rechte wahren.
  2. Badewanne: Fliesenkleber – Zeitpunkt der Mängelanzeige
    Foto von wiki
    warum erst jetzt?
    Vor dem Kleben der Fliesen hätte man prima noch was retten können. Was wollen Sie von uns jetzt hören?
  3. Badewanne: Maßtoleranzen – Rechtwinkligkeit bei Fliesen
    Die Maßtoleranzen im Hochbau beziehen sich ...
    Die Maßtoleranzen im Hochbau beziehen sich auf die Rechtwinkligkeit und das Lot der Fliesen und das Formteil. Ist der Fliesenbereich vielleicht schon aus dem Wasser? Grüße
  4. Endabnahme: Sachverständigen für Baumängel hinzuziehen!
    Zur Endabnahme,
    besser noch vorher, würde ich jemanden mitnehmen, der sich in der umfangreichen Materie SF-Bau auskennt, z.B. einen Sachverständigen für Baumängel und Bauschäden. Bauträger aber vorher darüber informieren. Grüße
  5. Badewanne: Abdichtungsebene hinter/unter der Wanne prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Wasser kann durchlaufen
    den eigentlich, müsste eine Abdichtungsebene auch hinter und unter der Wanne sein, oder wurde die auch nicht gemacht? Revi hineinsehen ...?
  6. Badewanne: Vorabnahme – Mangel durch Bauträger verursacht
    Danke für die Hinweise!
    Ein Sachverständuger des TÜV geht mit. PS: Wir konnten nicht vorher in die Wohnung, da wir nicht die Bauherren sind, sondern der Bauträger. Bei der Vorabnahme (da durften wir zum erste Mal in die Wohnung) ist uns dann dieser Punkt aufgefallen.
    • FWM
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Badewanne schief eingebaut – Toleranzen und Mängel bei Endabnahme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der schiefe Einbau einer Badewanne, der sich in unterschiedlichen Fugenbreiten äußert, einen Mangel darstellt. Es wird empfohlen, einen Sachverständigen zur Endabnahme hinzuzuziehen und die Abdichtungsebene hinter der Wanne zu prüfen. Die Maßtoleranzen im Hochbau und der Zeitpunkt der Mängelanzeige sind ebenfalls wichtige Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Anbringen der Fliesen wäre eine Korrektur des Einbaus einfacher gewesen, wie im Beitrag Badewanne: Fliesenkleber – Zeitpunkt der Mängelanzeige hervorgehoben wird. Jetzt ist die Situation komplexer.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Sachverständiger des TÜV wird hinzugezogen, da der Mangel erst bei der Vorabnahme bemerkt wurde, wie im Beitrag Badewanne: Vorabnahme – Mangel durch Bauträger verursacht erläutert wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Prüfung bei der Endabnahme.
    🔴 Risiko: Ohne korrekte Abdichtung hinter und unter der Badewanne kann Wasser durchlaufen und zu Bauschäden führen. Dies sollte unbedingt geprüft werden, wie im Beitrag Badewanne: Abdichtungsebene hinter/unter der Wanne prüfen! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen für Baumängel und Bauschäden zur Endabnahme mitzunehmen, um die Einhaltung der Toleranzen und die Qualität der Ausführung zu überprüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Endabnahme: Sachverständigen für Baumängel hinzuziehen!. Die Maßtoleranzen im Hochbau bezüglich der Rechtwinkligkeit der Fliesen sind relevant, wie im Beitrag Badewanne: Maßtoleranzen – Rechtwinkligkeit bei Fliesen erläutert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Fugenbreite, Toleranz, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen Größe: Welche Fliesengröße ist ideal für kleine & große Bäder mit Vorwandinstallation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber in Fugen entfernen: Notwendigkeit, Tiefe & optimale Haftung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Preise: Was kostet Ausfugen, Bordüre, Sockelleisten & Silikon Abdichten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen selber ziehen: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen reißen: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung – Anleitung zur Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Badewanne selbst einbauen: Abdichtung, Schallschutz & Auflagerung – Anleitung & Tipps?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenfliesen im Bad abgeplatzt: Ursachen, Reparatur & Bodenausgleich – Anleitung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badezimmer Gefälle: Optimale Neigung für Fliesenboden & Wasserablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Fugenbreite, Toleranz, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Fugenbreite, Toleranz, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewanne schief eingebaut: Toleranzen bei Fugenbreite? Mangel bei Endabnahme?
Suche nach: Badewanne schief: Fugenbreite prüfen
Suche nach: Badewanne, Fugenbreite, Toleranz, Mangel, Endabnahme, Silikonfuge, Bauträger, Fliesen, Sanitär
