Terrassenfugen-Material: Welches Fugenmaterial ist das Richtige? Vergleich & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Fugenmaterials für eine 16 m² Terrasse mit 40x40 Terrassenplatten. Aktuell besteht das Problem eines Sandfilms durch Fugensand. Es wird nach Alternativen gesucht, die dieses Problem beheben und die Terrasse langfristig sauber halten. Die Beiträge fokussieren sich auf die Haltbarkeit und die Vermeidung von Sandverlust bei Terrassenfugen.
Hallo Ihr lieben,
ich brauche Eure Hilfe bei der Wahl zum Fugenmaterial für meine Terrasse. Zur Voraussetzung: Wir haben eine Terrassengröße von 16 m². Die Terrasse ist mit 40 * 40 Terrassenplatten gelegt. Die Steine haben eine ca. 1 cm starke Furge zueinander und sind aktuell mit feinem Fugensand gefüllt. Leider ist es, dass ich ständig einen kleinen Sandfilm auf der Terrasse habe, da durch Fegen und durch Wind immer ein kleine Sandkörner auf die Steine gelangen. Jetzt meine Frage? Was kann ich tun? Gibt es irgend ein festes Fugenmaterial was so flexibel ist, dass nichts mehr hochkommt?
Ich danke für Eure Antworten
  • scum
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des losen Fugensands vor Neufugung – sonst droht Auswaschung, Plattenverlagerung und Stolpergefahr.
    🔴 KRITISCH: Kein normales Zementmörtel oder Fliesenkleber verwenden – beide sind frostempfindlich und führen zu Aufplatzen, Schäden am Unterbau und Verlust der Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Fugenerneuerung Zustand des Unterbaus (Tragfähigkeit, Verdichtung, Frostschutz, Entwässerung) fachlich begutachten lassen – bei Mängeln ist eine Sanierung des Untergrunds Voraussetzung.
    ⚠️ WICHTIG: Verarbeitung nur bei trockener, frostfreier Witterung und strikte Einhaltung der Herstellerangaben (Anfeuchtung, Verdichtung, Trocknungszeit) – ansonsten Oberflächenhaut ohne Durchhärtung und erneutes Ausbröseln.
    Ich verstehe, dass Sie ein geeignetes Fugenmaterial für Ihre 16 m² große Terrasse mit 40x40 cm Platten und ca. 1 cm Fugen suchen. Aktuell haben Sie Fugensand verwendet, sind aber mit dem Sandfilm unzufrieden.
    Ich empfehle Ihnen folgende Optionen für das Fugenmaterial:
    • Polymerfugensand: Dieser ist wasserdurchlässig und verhindert Unkrautwachstum. Er ist stabiler als normaler Fugensand und reduziert den Sandfilm.
    • Zementgebundener Fugenmörtel: Dieser ist wasserundurchlässig und sehr widerstandsfähig. Er ist jedoch weniger flexibel und kann bei Bewegungen der Platten reißen.
    • Epoxidharzfugenmörtel: Dieser ist wasserdicht, chemikalienbeständig und sehr langlebig. Er ist jedoch teurer und schwieriger zu verarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie das Fugenmaterial basierend auf Ihren Anforderungen an Wasserdurchlässigkeit, Belastbarkeit und Budget. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Terrassen mit breiten Fugen (ca. 1 cm), die mit feinem Fugensand verfüllt sind. Der Nutzer berichtet von einem störenden Sandfilm auf den Platten, der durch Fegen und Wind entsteht. Dies deutet darauf hin, dass der Fugensand nicht ausreichend gebunden ist und ständig aus den Fugen ausgetragen wird. Die Anfrage zielt auf ein festes, aber flexibles Fugenmaterial ab, das diesen Effekt dauerhaft unterbindet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Feiner Fugensand ist für breite Fugen (1 cm) und stark frequentierte Terrassen oft ungeeignet, da er nicht ausreichend verdichtet werden kann und durch Witterung und mechanische Belastung ausgespült oder herausgeweht wird. Die Wahl eines alternativen Materials ist daher sinnvoll.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob der Unterbau der Terrasse ausreichend tragfähig und frostsicher ist. Bei breiten Fugen und wechselnden Temperaturen kann es zu Bewegungen der Platten kommen. Ein starres Fugenmaterial (z. B. Zementmörtel) würde hier reißen. Geeignet sind spezielle Fugenmörtel für Terrassen, die wasserdurchlässig, frostbeständig und dennoch flexibel sind (z. B. Kunstharz- oder Epoxidharz-Fugenmörtel). Auch eine Drainagefunktion sollte erhalten bleiben, um Staunässe zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von normalem Zementmörtel oder Fliesenkleber in den Fugen. Diese Materialien sind nicht frostbeständig und können bei Feuchtigkeit und Frost aufplatzen, was zu Schäden an den Platten und einer unebenen Oberfläche führt. Zudem kann die fehlende Drainage zu Wasserschäden am Unterbau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den losen Fugensand vollständig aus den Fugen (z. B. mit einem Fugenkratzer oder Hochdruckreiniger). Verwenden Sie anschließend einen speziellen, flexiblen Terrassenfugenmörtel auf Kunstharz- oder Epoxidharzbasis. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Frostbeständigkeit. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und führen Sie die Arbeiten bei trockener Witterung durch. Bei Unsicherheiten bezüglich des Unterbaus oder der Tragfähigkeit der Platten empfehlen wir die Konsultation eines Fachbetriebs für Landschaftsbau oder Terrassenbau.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Terrasse mit 40×40 cm Platten, gefugt mit feinem Fugensand, der durch mechanische Belastung (Fegen) und Wind ständig auf die Oberfläche gelangt – ein typisches Zeichen für unzureichende Fugenstabilität und mangelnde Verfestigung.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von nicht bindendem Fugensand birgt langfristig Risiken: Durch Auswaschung bei Regen, Frost-Tau-Wechsel und Wurzeldruck kann es zur Plattenverlagerung, Unebenheit und damit zu Stolperfallen oder statischer Instabilität kommen – besonders bei nicht unterbauten oder schwach verdichteten Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "festes, aber flexibles" Fugenmaterial ist kein Widerspruch – jedoch ist entscheidend, dass es wasserdurchlässig, frostbeständig, wurzelhemmend und zugleich elastisch genug für geringfügige Bewegungen ist; reiner Sand erfüllt keines dieser Kriterien.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind spezielle polymermodifizierte Fugensande (z. B. mit Polyurethan- oder Acryl-Bindemitteln), die nach Anfeuchten aushärten, aber kapillar offen bleiben – oder hochwertige Fugenmörtel auf Zementbasis mit Flexzusätzen für breitere Fugen (ab 8 mm), sofern die Plattenlage stabil ist.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der aktuelle Sand nicht ausreichend ist, ist fachlich korrekt – die Beobachtung des Sandfilms ist ein zuverlässiger Indikator für Fehlfunktion der Fuge.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Anwendung von Bindemitteln (z. B. zu wenig Wasser, falsche Temperatur, unzureichende Verdichtung) entsteht eine oberflächliche Haut ohne Durchhärtung – dies führt zu erneutem Ausbröseln, Schmutzanhaftung und mikrobiellem Wachstum (Algen, Moose).
    ❌ Widerspruch: Es gibt kein universell "richtiges" Fugenmaterial – die Wahl hängt entscheidend von Untergrund, Plattenmaterial, Fugenbreite, Neigung, Klima und Nutzung ab; pauschale Empfehlungen ohne Vor-Ort-Prüfung sind fachlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau, um den aktuellen Zustand der Unterkonstruktion, Fugenbreite, Verdichtung und Entwässerung zu begutachten – nur so lässt sich ein dauerhaft funktionierendes Fugenkonzept sicher auswählen und fachgerecht einbauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass feiner Fugensand bei 1 cm Fugenbreite und starker Belastung ungeeignet ist und den Sandfilm verursacht.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von normalem Zementmörtel oder Fliesenkleber – Frost- und Auswaschungsrisiko wird einheitlich als kritisch eingestuft.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit wasserdurchlässiger, frostbeständiger und zugleich elastischer Fugenmaterialien.
    • GoogleAI nennt Epoxidharzfugenmörtel als Option – DeepSeek und Qwen betonen stärker dessen Schwierigkeit in der Verarbeitung und stellen Kunstharz-basierte Alternativen in den Vordergrund.
    • GoogleAI erwähnt zementgebundenen Fugenmörtel als „widerstandsfähig“, während DeepSeek und Qwen explizit vor frostbedingtem Versagen warnen – hier wird die sicherere Einschätzung (Warnung) priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer intakten Drainagefunktion und prüft die Tragfähigkeit des Unterbaus als entscheidenden Faktor.
    • Qwen ergänzt die Gefahr einer oberflächlichen Aushärtung bei falscher Verarbeitung (zu wenig Wasser, unzureichende Verdichtung) – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI gibt pauschal Materialoptionen mit Verwendungsempfehlungen („wahl basierend auf Anforderungen“), während Qwen dies explizit als fachlich unzulässig einstuft – die sicherere Position (Qwen) wird priorisiert: Vor-Ort-Prüfung ist zwingend erforderlich.
    • Keine Eigenentscheidung ohne Vor-Ort-Begutachtung – fachliche Abklärung durch zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder Sachverständigen für Pflasterbau ist unverzichtbar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fugensand bei 1 cm Breite❌ WiderspruchAlle Modelle stimmen überein: ungeeignet – führt zu Sandfilm, Auswaschung und Plattenverlagerung.
    Normales Zementmörtel / Fliesenkleber❌ WiderspruchAlle Modelle warnen einhellig: frostempfindlich, nicht wasserdurchlässig, führt zu Aufplatzen und Unterbauschäden.
    Flexibilität vs. Festigkeit✅ KonsensEin „festes, aber flexibles“ Material ist notwendig – muss wasserdurchlässig, frostbeständig, wurzelhemmend und elastisch sein.
    Verarbeitungsbedingungen⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen betonen Witterung (trocken, frostfrei) und Herstelleranleitung – GoogleAI erwähnt dies nicht, wird aber als sicherheitskritisch konsolidiert.
    Fachliche Vor-Ort-Prüfung✅ KonsensQwen fordert sie explizit ein, DeepSeek empfiehlt sie bei Unterbausicherheit, GoogleAI verweist nur allgemein auf Fachhandel – Konsens: ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Lösung ist nur nach fachlicher Vor-Ort-Begutachtung des Unterbaus, der Fugenbreite, der Entwässerung und der Plattenlage möglich. Kein Fugenmaterial ersetzt eine mangelhafte Unterkonstruktion.
    🔴 RisikoPlattenverlagerung durch Auswaschung des FugensandsStolpergefahr, Unebenheit, langfristiger Verlust der Tragsicherheit
    🔴 RisikoFrostschäden bei unsachgemäßer Fugung (z. B. mit Zementmörtel)Aufplatzen der Fuge, Schäden an Platten und Unterbau, teure Nachsanierung
    🔴 RisikoOberflächliche Aushärtung bei falscher Verarbeitung von PolymerfugensandErneutes Ausbröseln, Algen-/Mooseinwuchs, Schmutzanhaftung, optisch und hygienisch minderwertig
    🔴 RisikoFehlende Entwässerung durch wasserundurchlässiges FugenmaterialStaunässe im Unterbau, Frostschäden, Untergrundverflüssigung, Verlust der Stabilität
    🔴 RisikoKeine Vor-Ort-Prüfung des Unterbaus vor FugenerneuerungWiederholte Fehlfugung, Verschlimmerung bestehender Mängel, unnötige Kosten
    ✅ ChanceVerwendung frostbeständiger, wasserdurchlässiger Kunstharz-FugenmörtelNachhaltige Reduktion von Sandfilm, Unkraut und Wartungsaufwand bei langer Lebensdauer
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung der Entwässerung bei gleichzeitiger FugenerneuerungLangfristige Schädigung des Unterbaus vermeiden, Wertsteigerung der Terrasse
    ✅ ChanceIntegration einer wurzelhemmenden Fugenschicht bei PflanznäheVermeidung von Wurzeldruck, Schutz der Plattenlage und Fugenstabilität
    ✅ ChanceProfessionelle Verdichtung und Anfeuchtung nach HerstellerangabeOptimale Durchhärtung, hohe Belastbarkeit, langfristige Funktionalität
    ✅ ChanceAbstimmung mit Fachhandel und Landschaftsbauer vor MaterialkaufMaterialpassgenauigkeit, Vermeidung von Fehlkäufen und -verarbeitung
    1. Sofortige Fugensandentfernung: Entfernen Sie den gesamten losen Fugensand mit Fugenkratzer oder (bei festem Untergrund) vorsichtigem Hochdruckreiniger – kein neues Material über alten Sand geben.
    2. Fachliche Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Pflasterbau, um Unterbau, Entwässerung, Fugenbreite und Plattenlage zu prüfen.
    3. Wahl des Fugenmaterials gemeinsam mit Fachhändler: Wählen Sie ausschließlich frostbeständige, wasserdurchlässige Terrassenfugenmörtel auf Kunstharzbasis – lassen Sie sich zur Verarbeitung (Anfeuchtung, Verdichtung, Trocknungszeit) schriftlich beraten.
    4. Verarbeitung nur bei optimalen Bedingungen: Führen Sie die Fugenerneuerung bei trockener, frostfreier Witterung (10–25 °C) durch und halten Sie exakt die Herstellerangaben zur Feuchtigkeit und Verdichtung ein.
    5. Drainagefunktion überprüfen und ggf. optimieren: Stellen Sie vor der Neufugung sicher, dass Wasser seitlich abfließen kann – ggf. Drainagerinnen oder Anpassung der Neigung durch Fachbetrieb vornehmen lassen.
    6. Materialrückstände dokumentieren: Bewahren Sie Verpackung, Sicherheitsdatenblatt und Verarbeitungsanleitung des gewählten Fugenmaterials mindestens 5 Jahre auf – für eventuelle Nachbesserung oder Garantieansprüche.
    Fugensand
    Feiner Sand, der zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Er ist kostengünstig, aber anfällig für Auswaschungen und Unkrautwachstum.
    Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand
    Polymerfugensand
    Fugensand, der mit Polymeren versetzt ist, um die Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Er ist wasserdurchlässig und hemmt Unkrautwachstum.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzsand, modifizierter Fugensand
    Ein Mörtel, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Er ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig, aber weniger flexibel.
    Verwandte Begriffe: Trasszementmörtel, Pflasterfugenmörtel
    Ein Mörtel, der aus Epoxidharz und Härter besteht und zum Verfüllen von Fugen verwendet wird. Er ist wasserdicht, chemikalienbeständig und sehr langlebig.
    Verwandte Begriffe: Reaktionsharzmörtel, Kunstharzfugenmörtel
    Sandfilm
    Eine dünne Schicht aus Sand, die sich auf der Oberfläche von Terrassenplatten bildet, wenn Fugensand ausgewaschen wird. Er kann die Optik beeinträchtigen und rutschig sein.
    Verwandte Begriffe: Ausblühung, Schleier
    Terrassenplatten
    Platten aus verschiedenen Materialien (z.B. Beton, Naturstein, Keramik), die zur Gestaltung von Terrassen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten
    Die Fähigkeit eines Materials, Wasser durchzulassen. Bei Terrassenfugen ist eine gewisse Wasserdurchlässigkeit wünschenswert, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Drainagefähigkeit, Versickerungsfähigkeit
    1. Welches Fugenmaterial ist am besten gegen Unkraut?
      Polymerfugensand ist eine gute Wahl, da er das Unkrautwachstum hemmt. Zement- und Epoxidharzfugen sind ebenfalls resistent, verhindern aber die natürliche Wasserdurchlässigkeit.
    2. Wie vermeide ich einen Sandfilm auf der Terrasse?
      Verwenden Sie ein Fugenmaterial, das sich nicht so leicht abträgt, wie z.B. Polymerfugensand oder Fugenmörtel. Regelmäßiges Kehren und Reinigen der Terrasse hilft ebenfalls.
    3. Kann ich verschiedene Fugenmaterialien mischen?
      Ich rate davon ab, da die Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben und dies zu Problemen führen kann. Wählen Sie ein einheitliches Material für die gesamte Fläche.
    4. Wie lange hält eine Terrassenfuge?
      Die Haltbarkeit hängt vom Material und der Belastung ab. Fugensand muss eventuell jährlich erneuert werden, während Fugenmörtel mehrere Jahre halten kann. Epoxidharzfugen sind besonders langlebig.
    5. Was muss ich bei der Verarbeitung von Fugenmörtel beachten?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Verarbeitungstemperatur. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verfugen der Terrasse?
      Sie benötigen einen Fugenkratzer, einen Besen, einen Gummiwischer, einen Eimer und eventuell eine Maurerkelle. Bei Fugenmörtel ist auch ein Rührwerk sinnvoll.
    7. Wie reinige ich meine Terrassenfugen am besten?
      Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit Vorsicht, um das Fugenmaterial nicht zu beschädigen. Spezielle Fugenreiniger können hartnäckige Verschmutzungen lösen.
    8. Was kostet das Verfugen einer Terrasse?
      Die Kosten hängen vom Material und der Fläche ab. Fugensand ist am günstigsten, während Epoxidharzfugen teurer sind. Die Arbeitskosten variieren je nach Region und Anbieter.
    • Terrassenplatten reinigen
      Tipps zur Reinigung verschiedener Terrassenbeläge.
    • Unkraut in Fugen entfernen
      Methoden zur Beseitigung von Unkraut zwischen Terrassenplatten.
    • Terrasse neu verfugen
      Anleitung zum Erneuern von Terrassenfugen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassen.
    • Drainage für Terrassen
      Wichtigkeit und Methoden zur Entwässerung von Terrassen.
  2. Terrassenfugen: Zustand & Verbesserung nach Materialwechsel
    haben Sie schon was gefunden, geändert und hat sich die Situation verbessert?
    Terrassenfugen-Material: Optimale Wahl für langlebige Terrassen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Fugenmaterials für eine 16 m² Terrasse mit 40x40 Terrassenplatten. Aktuell besteht das Problem eines Sandfilms durch Fugensand. Es wird nach Alternativen gesucht, die dieses Problem beheben und die Terrasse langfristig sauber halten. Die Beiträge fokussieren sich auf die Haltbarkeit und die Vermeidung von Sandverlust bei Terrassenfugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor ein neues Fugenmaterial verwendet wird, sollte der Zustand der aktuellen Fugen geprüft werden, wie im Beitrag Terrassenfugen: Zustand & Verbesserung nach Materialwechsel angedeutet wird. Dies hilft, die Ursache des Sandfilms zu identifizieren und die richtige Materialauswahl zu treffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Fugenmaterials sollte auf die Korngröße und die Bindemittel geachtet werden, um ein Ausspülen durch Regen oder Fegen zu verhindern. Ein wasserdurchlässiger Fugenmörtel kann hier eine gute Alternative sein, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Terrassenplatten zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, verschiedene Fugenmaterialien zu testen und die Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen. Eine gründliche Reinigung der Fugen vor dem Einbringen des neuen Materials ist essenziell, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Trocknungszeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenfuge, Fugenmaterial, Terrassenplatte, Fugensand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenfugen abdichten: Anleitung, Kosten & Produkte für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten verfugen: Welches Fugenmaterial (Eimer, Sack)? Eigenschaften, Alternativen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sandstein Mauerabdeckung verfugen: Welches Fugmaterial ist geeignet? Erfahrungen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten-Fugen: Toleranzen zu Hauswand? Abstand, Messung & Ausführung
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitfliesen Terrasse: Fugen ja/nein? Breite, Material & Verlegung im Kiesbett
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fugenteile brechen aus: Ursachen, Reparatur & langfristige Lösungen für Terrassenfugen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gras in Terrassenfugen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Kronimus-Platten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten 40x40 ohne Fugen verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten mit Epoxidharz verfugen statt Sand: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidquarzsand für Terrassenfugen: Nur Anthrazit? Alternativen & Materialmenge
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenfuge, Fugenmaterial, Terrassenplatte, Fugensand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenfuge, Fugenmaterial, Terrassenplatte, Fugensand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenfugen-Material: Welches Fugenmaterial ist das Richtige? Vergleich & Tipps
Suche nach: Terrassenfuge: Welches Material wählen? Tipps
Suche nach: Terrassenfuge, Fugenmaterial, Terrassenplatten, Fugensand, Sandfilm, Terrasse reinigen, Pflasterfugen, Fugenmörtel, Terrassenbau
