Wasser im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung durchfeuchteter Innenwände?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Innenwände in einem teilunterkellerten Mehrfamilienhaus von 1907. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Harzinjektion und Xypex Kristallisation diskutiert. Die Eignung von Materialien für gemauerte Wände wird hinterfragt.
Hallo zusammen,
wir haben ein Mehrfamilienhaus von 1907, teilunterkellert. Nun ist gestern meiner Freundin beim saugen im EGAbk. aufgefallen das die Tapete der Innenwände in der einen Ecke nass sind. Dann habe ich die andern Innenwände kontrolliert welche auch auf den Kellerwänden stehen ... alle nass. Darauf hin bin ich runter in den alten Keller (wird seit der Wende nicht mehr benutzt, dort wurden früher Einweckgläser etc. gelagert), alles nass. Beim näheren hinsehen ist mir aufgefallen, dass die Rückwand (diese ist nachträglich gesetzt, 1960 rum) am stärksten durchnässt war und es so aussah als würde Wasser aus ca. 40 cm, über Bodenniveau, immer an der Wand runter laufen, dort sind Salzablagerungen zu sehen. Also habe ich einfach mal mit einem Bohrer unterhalb gebohrt und dort ist dann ziemlich viel Wasser raus gelaufen, also gehe ich davon aus das sich in dem hinteren Bereich Wasser durch Einsickerung bildet. Im jetzigen Keller hat mein Vater 1980 mal einen Ablauf eingebaut wo das Wasser weg kann, das ist jedoch im hinteren Bereich ja nicht der Fall.
Im allgemeinen ist das Gebäude auf Lehmboden gegründet und wir haben schon immer etwas Wasser im forderen Bereich des Kellers gehabt, jedoch noch nie, dass das Wasser so hoch im Mauerwerk aufgestiegen ist.
Ich bin nun am überlegen wie ich dieses Problem angehen kann, vielleicht hat ja einer von Ihnen eine Idee. Ich würde eine Horizontalsperre in Form von Epoxidharz oder Silikonharz knapp unterhalb der Decke in die Wände einpressen um ein Aufsteigen der Feuchte und den weiteren Salzeintrag in das Eg-Mauerwerk zu unterbinden, eine Abdichtung gegen das Erdreich geht leider nicht da der Keller innen unter dem Haus reicht, also kleiner als die Grundfläche ist. Jedoch bleibt immer noch das Problem das die Innenwände welche tragend sind auf den Kelleraußenwänden aufgesetzt sind und diese schon durch die Nässe/Salz geschädigt sind (großteils Sandstein, dieser löst sich auch schon punktuell auf).
Momentan gibt es bei uns erhebliche Niederschlagsmengen was auch Grund dafür sein kann das es zu mehr Wassereintrag gekommen ist. Würde eine Drainage um das Haus welche tiefer als der Keller ist und das Wasser unter die Lehmschicht ableiten würde, etwas bringen?
Mit freundlichen Grüßen Robert
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der tragenden Sandsteinwände durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DINAbk. 18069), da Salzausblühungen, Materialauflösung und kapillarer Wassereintrag die Tragfähigkeit bereits gefährden.
    🔴 KRITISCH: Kein weiteres Bohren in die Kellerwände – das schwächt die lokale Tragfähigkeit und kann unkontrollierte Wasserpfade und erhöhte Feuchteverlagerung verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontalsperren mit Epoxid- oder Silikonharz sind bei historischem Sandsteinmauerwerk grundsätzlich ungeeignet und dürfen nur nach umfassender Feuchte- und Materialanalyse sowie unter Denkmalschutzabstimmung eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Drainage auf Lehmboden ist technisch wirkungslos – sie muss zwingend mit einer druckfesten Innendichtung (z. B. mineralische Dichtschlämme mit Hinterlüftung) oder einer weißen Wanne kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Aufenthalt im Keller und im EGAbk. ist bei fortbestehender Feuchte und porösen Oberflächen (Tapeten, Holz) gesundheitsgefährdend – Belüftung allein reicht nicht aus; Schimmelpilzkontamination muss labortechnisch abgeklärt werden.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen für das Wasser im Keller:
    • Defekte Kellerabdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung der Kelleraußenwände kann das Eindringen von Wasser aus dem Erdreich ermöglichen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist oder diese defekt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Wänden aufsteigen.
    • Kondensation: In schlecht belüfteten Kellern kann sich Kondenswasser bilden, das zu feuchten Wänden führt.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Gebäude staut und in den Keller eindringt.
    • Undichte Wasserleitungen: Beschädigte Wasserleitungen im Kellerbereich können unbemerkt Wasser abgeben.
    Die beschriebenen Salzablagerungen deuten auf einen Salzausblühungen hin, was ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme ist. Die Tatsache, dass die Nässe nach starken Niederschlägen auftritt, deutet auf eine mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine Drainage kann sinnvoll sein, sollte aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine massive Durchfeuchtung der Keller- und Erdgeschosswände eines Mehrfamilienhauses von 1907 auf Lehmboden. Die Schilderung von Wasserablauf aus einer Bohrung, Salzausblühungen und sich auflösendem Sandsteinmauerwerk deutet auf einen jahrelangen, gravierenden Feuchteschaden hin. Die aktuell hohen Niederschlagsmengen wirken hier als verstärkender Faktor, die Ursache liegt jedoch tiefer.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus aufsteigender Feuchte, Salzen und sich zersetzendem Sandstein in tragenden Wänden stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Eine punktuelle Auflösung des Mauerwerks kann die Tragfähigkeit langfristig gefährden und zu Setzungen oder Rissen im gesamten Gebäude führen. Dies ist ein akuter Handlungsbedarf.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Horizontalsperre (Epoxidharz) ist ein sinnvoller Ansatz, um das kapillare Aufsteigen von Feuchte zu stoppen. Allerdings wird dies allein das Problem nicht lösen, da der massive Wassereintrag von außen (vermutlich durch defekte Abdichtung oder fehlende Drainage) weiterhin besteht. Eine Horizontalsperre wirkt nur gegen aufsteigende, nicht gegen seitlich eindringende Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung gegen das Erdreich nicht möglich sei, ist nicht zutreffend. Auch wenn der Keller kleiner als die Grundfläche ist, kann eine Innendichtung (z.B. mit mineralischer Dichtschlämme oder einer Kellersanierung nach dem Abdichtungsprinzip) fachgerecht ausgeführt werden. Eine Drainage allein ist auf Lehmboden oft wirkungslos, da Lehm kaum Wasser durchlässt. Hier wäre eine Kombination aus Drainage und einer druckwasserdichten Wanne (weiße Wanne) oder einer Innendichtung zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie die Standsicherheit der tragenden Wände prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Dieses muss eine fachgerechte Horizontalsperre, eine Innendichtung gegen das Erdreich sowie eine Entwässerung des anstehenden Wassers (z.B. durch eine Dränage mit Leitung in eine geeignete Vorflut) umfassen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, da dies die Statik gefährden kann.
    Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Mehrfamilienhaus aus 1907 mit erheblicher Feuchteschädigung im Keller und darüberliegenden Innenwänden, ausgelöst durch kapillares Aufsteigen und seitliches Einsickern von Wasser in eine nachträglich errichtete Keller-Rückwand (ca. 1960) auf lehmigem Untergrund. Die sichtbaren Salzablagerungen (Ausblühungen) und die lokale Materialauflösung des Sandsteins weisen auf fortgeschrittene hygroskopische und chemische Schädigung hin, die bereits die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigen könnte.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Feuchteaufstiegs- und Einsickerungssituation stellt eine unmittelbare Gefahr für die statische Integrität der tragenden Sandsteinwände dar – insbesondere durch Salzkristallisation, Frost-Tau-Wechsel und langfristige Zement- und Kalkauslaugung im Mauerwerk. Ein weiterer kritischer Aspekt ist das Bohren in die Wand zur Wasserentlastung: Dies kann die lokale Tragfähigkeit zusätzlich schwächen und zu unkontrollierten Wasserpfaden führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Horizontalsperre mittels Epoxid- oder Silikonharz ist bei historischem Mauerwerk aus Sandstein grundsätzlich ungeeignet – diese Systeme behindern die natürliche Diffusion, führen zu Feuchteverlagerung und können die Schädigung beschleunigen. Zudem ist eine Injektionssperre ohne vorherige fachliche Feuchteanalyse und statische Bewertung rechtlich und technisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass eine tiefe Drainage allein das Problem löst, ist irreführend: Auf Lehmboden ist eine klassische Drainage ohne zusätzliche Entwässerungsschicht (z. B. Kiesbett mit Filtervlies) und gezielter Ableitung oft wirkungslos – das Wasser kann seitlich um die Drainage herumfließen oder sich oberhalb davon stauen.
    🔴 Gefahr: Die Nutzung des Kellers als Lagerfläche (auch historisch) bei fortbestehender Feuchte begünstigt Schimmelpilzbildung, die gesundheitliche Risiken für die Bewohner im EG birgt – insbesondere bei porösen Tapeten und Holzkonstruktionen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "eine Abdichtung gegen das Erdreich geht leider nicht" ist technisch nicht zutreffend: Auch bei innenliegendem Keller sind innenseitige Abdichtungssysteme (z. B. druckfeste Innenabdichtung mit Hinterlüftung oder kapillarbrechende Putzsysteme) nach DIN 18195-4 möglich – allerdings nur nach umfassender Ursachenanalyse und unter Einhaltung der Denkmalschutzvorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Bauschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung, TDR, Bohrkernanalyse), eine statische Bewertung der Sandsteinwände sowie eine hydrogeologische Einschätzung des Grundwasser- und Niederschlagsverhaltens vornimmt – bevor weitere Eigenmaßnahmen erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillares Aufsteigen und seitliches Einsickern von Erdfeuchte als primäre Ursachen.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen Risiken durch Schimmel und statistischer Gefährdung durch Feuchteschäden – insbesondere bei Sandstein auf Lehmboden.
    • Alle drei lehnen unüberwachte Eigenmaßnahmen (z. B. Bohren, Abdichtung ohne Fachplanung) strikt ab.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten diesen Faktor als sekundär oder irrelevant angesichts der massiven Durchfeuchtung und Salzablagerungen.
    • GoogleAI sieht Drainage als sinnvoll an – DeepSeek und Qwen betonen hingegen ihre technische Unwirksamkeit auf Lehmboden ohne Ergänzungsmaßnahmen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer druckwasserdichten weißen Wanne oder fachgerechten Innendichtung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur indirekt mit „kapillarbrechenden Putzsystemen“ adressiert.
    • Qwen ergänzt die hydrogeologische Einschätzung (Grundwasser, Niederschlagsverhalten) und die technische Unzulässigkeit von Harzinjektionen ohne vorherige Feuchteanalyse – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI stellt die Aussage „Abdichtung geht leider nicht“ als gegeben dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und nennen konkrete, zulässige Alternativen (Innendichtung, weiße Wanne, kapillarbrechende Systeme).
    • DeepSeek empfiehlt Epoxidharz-Horizontalsperren als „sinnvoll“, während Qwen diese als grundsätzlich ungeeignet für Sandstein einstuft und von Feuchteverlagerung und beschleunigter Schädigung spricht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen (keine Harzinjektionen ohne Analyse) und DeepSeek (keine Drainage allein) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – fachliche Ursachenanalyse vor jeder Sanierungsmaßnahme ist zwingend.
    ThemaStatusKI-Konsens
    KernursachenKapillares Aufsteigen (fehlende/defekte Horizontalsperre) und seitliches Einsickern (defekte Außenabdichtung, fehlende/uneffektive Drainage auf Lehmboden) sind die dominierenden Ursachen – Kondensation ist sekundär.
    StatikrisikoDie Kombination aus Salzausblühung, Sandsteinauflösung und Wasserablauf aus Bohrungen stellt ein akutes statisches Risiko dar – unverzügliche Fachprüfung erforderlich.
    Horizontalsperre (Harzinjektion)GoogleAI sieht sie als sinnvoll an; DeepSeek als „sinnvoll“, aber nur ergänzend; Qwen lehnt sie für Sandstein grundsätzlich ab – KI-Konsens: ❌ nicht ohne vorherige, umfassende Feuchte- und Materialanalyse.
    Drainage-Lösung⚠️GoogleAI hält sie für sinnvoll; DeepSeek und Qwen betonen ihre Unwirksamkeit auf Lehmboden ohne Kombination mit Innendichtung oder weißer Wanne – KI-Konsens: nur wirksam im Systemverbund.
    Fachlicher AuftragAlle Modelle fordern unabhängig voneinander den Auftrag eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18069) oder Bauingenieurs – Priorisierung vor jeder Materialmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine einzige Sanierungsmaßnahme geplant oder ausgeführt wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden eine umfassende Ursachenanalyse durchführen – inkl. Feuchtemessung (TDR/Widerstand), Bohrkernanalyse, statischer Bewertung und hydrogeologischer Einschätzung.
    🔴 RisikoMaterielle Zersetzung des Sandsteinmauerwerks durch Salzkristallisation und Frost-Tau-WechselLangfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung, Setzungen im gesamten Gebäude
    🔴 RisikoUngenügende Ursachenanalyse führt zu Fehlsanierung (z. B. alleinige Drainage oder Horizontalsperre)Verschlechterung der Feuchtesituation, Feuchteverlagerung in wohnliche Bereiche, zusätzliche Schäden
    🔴 RisikoBohren in tragende Wände ohne statische AbsicherungLokale Tragfähigkeitsminderung, unkontrollierte Wasserpfade, erhöhte Schimmelgefahr im EG
    🔴 RisikoUnterlassene Schimmelpilzdiagnostik bei feuchten Tapeten/Holz im EGGesundheitsbeeinträchtigung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken für Eigentümer
    🔴 RisikoNichteinhaltung von Denkmalschutzvorgaben bei SanierungUntersagung von Maßnahmen durch Behörde, Rückbauauflagen, finanzielle Nachforderungen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung nach Ursachenanalyse erhöht dauerhaft die BausubstanzstabilitätLangfristige Werterhaltung, sichere Nutzbarkeit des Kellers, Minimierung laufender Instandhaltungskosten
    ✅ ChanceEinbau einer modernen Innenabdichtung mit Hinterlüftung (z. B. nach DIN 18195-4)Feuchtekontrolle ohne Eingriff in historisches Mauerwerk, nutzbare Kellerfläche, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ ChanceSystemische Lösung aus Innendichtung + Entwässerung + SchimmelpilzsanierungGesundheitsförderung, Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung von Mietrechtspflichten („gesunder Wohnraum“)
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Anlass zur Modernisierung der energetischen Qualität (z. B. Innendämmung mit dampfdiffusionsfähigem System)Reduktion von Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung der Energieeffizienzklasse
    ✅ ChanceKooperation mit Denkmalschutzbehörde bei fachlich abgestimmter SanierungMöglichkeit von Fördermitteln (z. B. KfW 431), Rechtssicherheit, langfristige Planungssicherheit
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069), der die Tragfähigkeit der Sandsteinwände vor Ort prüft – dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch.
    2. Feuchteanalyse durchführen: Veranlassen Sie Messungen mit TDR- oder Widerstandsmessgeräten sowie bei Bedarf Bohrkernentnahmen zur Bestimmung der Feuchteverteilung im Mauerwerk.
    3. Kein weiteres Bohren oder Abdichten: Unterlassen Sie sämtliche mechanische oder chemische Eigenmaßnahmen an den Wänden – insbesondere keine Harzinjektionen oder Versuche mit Bitumen oder Dichtschlämmen ohne vorherige Fachabstimmung.
    4. Drainage nur im Systemverbund planen: Lassen Sie von einem Fachplaner prüfen, ob eine Kombination aus Drainage, Kiesbett mit Filtervlies und druckfester Innenabdichtung (z. B. mineralisch, mit Hinterlüftung) technisch machbar ist.
    5. Schimmelpilzabklärung im EG einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Untersuchung von Tapeten, Putz und Holzbauteilen im Erdgeschoss – bei positivem Befund ist eine professionelle Sanierung erforderlich.
    6. Denkmalschutzbehörde frühzeitig einbinden: Fordern Sie ein Vorab-Gutachten zur zulässigen Sanierungsmethode an – nutzen Sie die Gelegenheit, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 431) zu eruieren.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in eine Wand eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht oft aus Bitumen, Kunststoffen oder Edelstahlblechen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist sie relevant für den Feuchtigkeitstransport in Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Feuchtigkeitstransport.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die entstehen, wenn wasserlösliche Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Mauerwerksschäden.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um zu verhindern, dass sich Wasser um ein Gebäude staut und in den Keller eindringt. Sie besteht oft aus Drainagerohren und Kies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Grundwasser.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (z.B. durch Bitumenanstriche) oder von innen (z.B. durch Injektionen) erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchteschutz, Perimeterdämmung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien gefördert wird. Schimmel kann gesundheitliche Probleme verursachen und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Mykose, Raumklima.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Immobiliensachverständiger.
    1. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller?
      Typische Anzeichen sind feuchte Wände, Schimmelbildung, muffiger Geruch, abblätternde Farbe oder Tapete, Salzausblühungen und Kondenswasserbildung.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frost), Korrosion von Metallteilen, gesundheitlichen Problemen (z.B. Atemwegserkrankungen) und Wertverlust der Immobilie führen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht in den Wänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird nachträglich eingebaut oder ist bereits beim Bau vorhanden.
    4. Was sind Salzausblühungen und wie entstehen sie?
      Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Wandoberfläche, die entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und diese an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    5. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es bei Feuchtigkeit im Keller?
      Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kelleraußenwände, der Einbau einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Belüftung, die Trockenlegung des Mauerwerks und die Sanierung von Schäden durch Schimmel oder Salze.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Bei kleineren Problemen wie Kondenswasserbildung können Sie selbst Maßnahmen ergreifen (z.B. bessere Belüftung). Bei größeren Problemen wie defekten Abdichtungen oder aufsteigender Feuchtigkeit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Kellersanierung?
      Suchen Sie nach Fachfirmen für Kellerabdichtungen oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Feuchtesanierung. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kellersanierung?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Sanierung ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Horizontalsperre mehrere tausend Euro kosten kann.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen identifiziert.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmel im Keller.
    • Nachträgliche Kellerabdichtung
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
      Wie man Schimmelbefall im Keller beseitigt und vorbeugt.
    • Drainage für das Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zum Schutz vor Feuchtigkeit.
  2. Kellerabdichtung: Xypex Kristallisation vs. Harzinjektion
    Foto von wiki
    hey Robert, Harze sind kein Bestandteil des ...
    hey Robert, Harze sind kein Bestandteil des hey Robert,
    Harze sind kein Bestandteil des baukörpers, bindensehr schnell ab und kommen nicht in das komlette kapillarsystem. außerdem wird es mit so hohem Druck eingepresst, dass außenrum neue Risse entstehen. Abdichtung von innen mit xypex kristallisation. Info's dazu. FA BAWAX GmbH im westen Deutschlands und FA ADM-Bauwerk im osten Deutschlands. genialstes Produkt bei Bauwerksabdichtungen.
    Gruß der tim
    [email protected]
  3. Materialeignung: Funktioniert Xypex auch bei gemauerten Wänden?
    Foto von Stefan Ibold
    Werbeblockunterbrechung
    Lieber Wiki (Küsel) ,
    ich habe mir mal die Site, die Sie hier als Werbevertreter angeben, angeschaut. Wenn ich es nicht übersehen haben sollte, so ist dort immer die Rede von Beton. In den Threads ist aber die Rede von gemauerten Wänden. Frage: funzt das von Ihnen angegebene Material auch in diesen Fällen? Hat es für diese Fälle eine Zulassung des DiBtAbk.🔴
    Stefan Ibold
    Wasser im Keller: Ursachen und Sanierung feuchter Wände
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Innenwände in einem teilunterkellerten Mehrfamilienhaus von 1907. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit und fehlende Kellerabdichtung. Es werden verschiedene Sanierungsmethoden wie Harzinjektion und Xypex Kristallisation diskutiert. Die Eignung von Materialien für gemauerte Wände wird hinterfragt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Harzinjektionen können bei unsachgemäßer Anwendung zu Rissen im Mauerwerk führen, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Xypex Kristallisation vs. Harzinjektion erläutert wird. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Xypex Kristallisation wird als Alternative zur Harzinjektion genannt, besonders im Hinblick auf die Abdichtung von innen. Es wird auf Fachfirmen verwiesen, die sich auf Bauwerksabdichtungen spezialisiert haben.
    📊 Fakten/Zahlen: Das betroffene Gebäude stammt aus dem Jahr 1907, was auf eine möglicherweise veraltete oder fehlende Horizontalsperre hindeutet. Salzausblühungen an den Wänden sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte eine genaue Ursachenforschung betrieben werden, um die passende Methode zur Kellerabdichtung zu wählen. Die Eignung von Xypex für gemauerte Wände sollte geprüft werden, wie im Beitrag Materialeignung: Funktioniert Xypex auch bei gemauerten Wänden? thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Bausanierung, um die Ursachen des Wassers im Keller zu analysieren und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen. Berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden wie Harzinjektion und Xypex Kristallisation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Keller, Wand, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Keller, Wand, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasser, Keller, Wand, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung durchfeuchteter Innenwände?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wasser im Keller, feuchte Wände, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Sanierung, Schimmel, Salzausblühungen, Drainage
