Doppelwand Problem!
Doppelwand Problem!
Wir haben letztes Jahr ein neues Reihenhaus gebaut und haben jetzt festgestellt, das die Doppelwand gegen Nachbar nicht Luftdicht gebaut worden ist (es weht das Wind dazwischen). Mann hat mit IR Messgerät kalte Flächen gefunden und unsere Heizungskosten sind deshalb etwa 30 % höher als geplant. Hat jemannd eine Idee wie das repariert werden könnte? Mann hat etwa 3 cm Styropor da zwischen gestellt aber nur freiliegend ohne Schaum oder Klebe.
MfG Frenky
30 %? das kann ich so kaum glauben
Wie sehen denn die Fugen in der Straßenfassade und der Gartenfassade aus? -
oh je, der Brandschutz
Der Zwischenraum zwischen Doppelhaushälfte darf nicht mit Styropor ausgefüllt werden, sondern nur mit unbrennbarem Material. Weiterhin fehlt die Wärmeisolierung. Ansonsten kann der Wind schon hindurch, das ist kein Mangel. Sie brauchen einen Bausachverständigen und einen Fachanwalt. Gruß -
Wer hat das festgestellt?
Wieso, Herr Kirchner ...
fehlt in der Fuge zwischen zwei Reihenhäusern eine Wärmedämmung? Wieso sollte die da nötig sein?Und wieso sollte der Brandschutz gefährdet sein? Das wäre er ggf. evtl. dann, wenn die Dämmung IN DER FUGE eingebaut worden wäre und eine Wandscheibe alleine nicht ausreichend wäre, um den Mindestbrandschutz nach LBOAbk. zu gewährleisten.
Mir erschließt sich aber schon nicht, wie bei einem fertigen RH in die Fuge eine Dämmung eingebracht werden soll. Sollte diese Fuge bis außen (AK Putz/Verblendung/was auch immer) hin in voller Breite offen sein, um von dort Dämmung einschieben zu können, könnte das (s.o.) ein Problem mit dem Brandschutz bedeuten, aber DAS wäre dann das kleinste Problem dieser Fuge!
Wenn schon Antworten, dann bitte fachgerecht und nicht einfach Buchstaben verbrauchen
Hohe Anforderungen an Doppelhaushälfte-Trennwände
Herr R.D., googlen Sie doch die Lösung. An Doppelhaushälfte-Trennwände sind hohe Anforderungen zu richten. Der Zwischenraum dient dem Schall-, Wärme- und dem Brandschutz. Unbrennbares Material ist Pflicht. Damit muss das Styropor raus, eine neue Verfüllung wird aber das Problem sein. Sicherlich werden 30 % Mehrkosten bei der Heizung nicht auf die falsche Ausführung zurück zu führen sein, aber ein Durchzug von Wind an einer ungedämmten Mindestwandstärke ist schon erheblich. Gruß -
Warum soll ICH suchen, Hr. Kirschner
Ich vermute, weil Sie es nicht wissen.Und wenn es durch eine 3 - 5 cm breite, 6 - 12 m lange Spalte durchZIEHT, dann gibt es bei Ihnen eine andere Physik als im Rest der Welt!
wieso Physik?
Es geht doch nur darum, dass das Styropor raus muss. Wie die fachgerechte Verfüllung hergestellt wird ist anschließend Aufgabe eines SV und einer Fachfirma. Gruß
