Dampfbremsfolie als Rieselschutz verwenden?
Hallo!
Derzeit sind wir mit der Sanierung unseres Wohnhauses beschäftigt und wir stehen vor der folgenden Frage:
Kann man eine Dampfbremsfolie als Rieselschutz in eine Zwischendecke ohne schlechtes Gewissen verwenden oder entstehen dadurch Probleme?
Folgender Aufbau würde dadurch entstehen (von unten nach oben): GK-Platte Verbretterung längs Dampfbremsfolie (nicht angeschlossen als Dampfbremse, sondern nur als Rieselschutz eingebaut) Verbretterung quer Lattung (alt) Holzbalken (alt) dazwischen vorhandener Fehlboden: Luft Einschub Kiesschüttung 2-3 cm Dämmung (Perlite) neu Holzschalung und Ausgleichsschicht Fußbodenbelag (z.B. Laminat)
Wäre für eure Einschätzung sehr dankbar!
Rieselschutz gleichzeitig als Dampfbremse verwendbar?
Hallo Manu. Eine PE-Folie kann sicherlich als Dampfbremse oder als Rieselschutz für eine gebundene Schüttung eingesetzt werden. Es darf allerdings - und so wird es wohl in Deinem Fall gedacht sein - nicht so ausgeführt werden, dass das Gewicht der Schüttung nun nach den Gesetzen der Schwerkraft an der PE-Folie "zerrt". Ein Rieselschutz liegt immer voll auf einer tragfähigen Unterlage auf, das bedeutet: sie wird rückseitig unterstützt. Wenn die Dampfbremsfolie, wie Du sie nennst, rückseitig unterstützt wird, dann spräche nichts gegen diese Doppelanforderung.Gruß: Klaus
