Drainage, Pflastern oder gar nichts machen?
Hallo zusammen, seit einiger Zeit lese ich im Forum mit und es hat mir auch schon viel weitergeholfen. Nun stehe ich aber vor einer Frage die hier so im Detail meines Wissens noch nicht behandelt wurde.
Es geht um einen Spritzschutz bzw. eine Drainage bei einem Haus in Portugal. Das Haus steht auf einem Hügel am höchsten Punkt im umkreis von einigen 100 Metern. Nach einem Spatenstich kam sehr harter Lehmboden zum Vorschein, wir haben aber trotzdem einen 50 cm tiefen und 40 cm breiten Graben mit Gefälle vom Haus weg ausgehoben. Eigentlich wollten wir das Fundament versiegeln, den Graben mit Anti-Unkrautvlies auslegen und mit Kiessteinen auffüllen. Nach stärkerem Regen hat sich allerdings in dem Graben um das Haus Wasser gesammelt (siehe Fotos) daher glaube ich das es wohl doch nicht die beste Lösung ist. Drainagerohre einzusetzen wird auch sehr aufwendig da dann der Graben um die Fundamentblöcke vergrößert werden müsste. Eine andere Möglichkeit wäre den Graben wieder zuschütten und um das Haus herum zu Plasten. Was würdet ihr empfehlen oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit?
Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe Grüße Karl
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Drainage, Pflastern oder gar nichts machen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Drainage, Pflastern oder gar nichts machen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Drainage, Pflastern oder gar nichts machen?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Karl Engel
  1. Zuschütten ist die schlechteste Lösung
    Wenn sich Oberflächenwasser zum Graben bewegen kann, wird es sich in dem relativ losen Material wohlfühlen und in dem Graben niederlassen. Es ist eben kein gewachsener Boden mehr. Ob es sich dann den Fundamenten widmet oder die Mauern duchfeuchtet, wird sich das Wasser schon überlegen.
    Ich denke in Portugal und auf einem Hügel kann man Drainagerohre in den Graben legen und unterhalb des Hauses wieder ablaufen lassen.
  2. Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Oberflächenwasser kann ...
    Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Oberflächenwasser kann Hallo Ralf, danke für deine Antwort. Oberflächenwasser kann sich nicht zum Graben bewegen. Das Problem mit den Drainagerohren ist, das ich Sie im Zickzack um das Fundament verlegen müsste (8 Richtungswechsel) oder den Graben nicht 50 cm breit, sondern auf einen Meter verbreitern müsste. Meine bevorzugte Lösung ist Fundament und Mauern versiegeln wieder zuschütten und so gut wie möglich verdichten. Dazu habe ich im Graben eine schräge vom Haus weg in dem harten Lehmboden geschabt. Würdest du mir davon absolut abraten oder ist es ein Kompromisslösung, da wie gesagt kein Oberflächenwasser in Richtung des Hauses laufen kann. Schöne Grüße Karl
  3. Was soll da eine Drainanlage?
    Foto von Edmund Bromm
    Vorsicht, es kann auch Wasser eingeleitet werden! Auch ein Kiesstreifen leitet nur mehr Wasser an die Wand. Was soll das bewirken? In Portugal gelten die selben Bedingungen wie überall auf der Welt. Könnte der Schaden auch mit Tauwasser zusammenhängen. Nachts kalt und tagsüber warm und feucht?
