Thermopenfenster innen verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit?
Die Verkleidung von Thermopenstern mit Rigips erfordert sorgfältige Planung bezüglich Dampfsperre und Feuchtigkeitsmanagement. Eine Außendämmung könnte eine Alternative sein. Vakuumdämmplatten bieten hohe Dämmwerte, bergen aber Risiken durch Kondenswasserbildung. Die Belüftung zwischen Fensterrahmen und Verkleidung ist entscheidend, um Schimmel zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
an meinem Haus (Baujahr. 1929) befindet sich ein Vorbau aus den 70er Jahren. Dieser besitzt die damals üblichen Aluminium-Iso-Fenster/Türen. Neben der Eingangstür befindet sich ein ca. 40x210 cm Bereich mit ISO-Scheiben und Briefkasteneinheit. Diesen Bereich möchte ich aus umbautechnischen Gründen z.B. mit einer Rigips Feuchtraumplatte komplett verkleiden.
Frage: Wie bzw. womit kann ich den Zwischenraum zwischen ISO-Scheiben und Rigipsplatte am optimalsten befüllen/isolieren, damit sich dort keine Feuchtigkeit bildet oder diese absorbiert wird. Muss ich für Belüftung sorgen oder kann ich dies elegant umgehen?
Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage die mich schon länger quält.
Viele Grüße
Thomas Behr
  • Thomas Behr
    🔴 KRITISCH: Keine Rigipsverkleidung ohne vorherige bauphysikalische Tauwasser- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Einbringung einer luftdichten, fachgerecht verklebten Dampfsperre (z. B. PE-Folie mit sd-Wert ≥ 1,5 m) auf der warmen Seite – vor der Rigipsbefestigung – unabhängig von der Verwendung von Feuchtraumplatten.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 20 mm tiefer, durchgängiger Hinterlüftungsraum mit oberer und unterer konvektiver Öffnung – Belüftung darf nicht als Ersatz für Dampfsperre oder Dämmung missbraucht werden.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung aller Fensterrahmenanschlüsse luftdicht und diffusionsoffen – nach DINAbk. 4108-7 und DIN 68800-3 – um Feuchtigkeitseintrag in den Hohlraum zu unterbinden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Feuchtraum-Gipsplatten als Alleinmaßnahme – sie bieten keine Taupunktsicherheit und können bei fehlerhafter Konstruktion Feuchtigkeit speichern und Schimmel begünstigen.
    Ich beurteile die geplante Verkleidung von Thermofenstern mit Rigipsplatten kritisch, da hierdurch Feuchtigkeitsprobleme entstehen können.
    🔴 Gefahr: Durch die Verkleidung kann die Luftzirkulation hinter der Rigipsplatte eingeschränkt werden, was zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen kann.
    • Prüfung der Fenster: Sind die Fenster dicht? Gibt es bereits Anzeichen von Feuchtigkeit?
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre zwischen Rigipsplatte und Fenster kann das Eindringen von Feuchtigkeit reduzieren.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Zwischenraums, z.B. durch Lüftungsöffnungen in der Rigipsplatte.
    • Feuchtraumplatten: Verwenden Sie spezielle Feuchtraumplatten, um die Auswirkungen von Feuchtigkeit zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Trockenbauer) beraten, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    Der Nutzer plant, einen Bereich mit Aluminium-Iso-Fenstern aus den 1970er Jahren an einem Haus von 1929 mit einer Rigips-Feuchtraumplatte zu verkleiden. Dies ist ein klassischer Fall einer nachträglichen Innendämmung, bei dem die Bauphysik und insbesondere der Taupunkt kritisch zu betrachten sind. Die vorhandenen Iso-Fenster aus den 70ern haben in der Regel einen geringeren Dämmwert als heutige Standards, was die Gefahr von Tauwasserausfall im neu geschaffenen Hohlraum erhöht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchtigkeitsbildung im Zwischenraum. Wird der Hohlraum nicht korrekt gedämmt und dampfdicht abgeschlossen, kann die warme, feuchte Raumluft hinter der Rigipsplatte kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und potenziell zu Bauschäden am Mauerwerk des Altbaus.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Belüftung des Hohlraums ist keine elegante Lösung, da sie die Wärmedämmung aufhebt und weiterhin Feuchtigkeit eindringen kann. Die fachgerechte Lösung ist eine Kombination aus Dämmung und Dampfsperre. Der Zwischenraum sollte mit einem geeigneten Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle oder PU-Schaum) verfüllt werden. Auf der Raumseite, direkt hinter der Rigipsplatte, muss zwingend eine Dampfsperre (z.B. eine PE-Folie) fachgerecht und luftdicht verklebt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, eine Rigips-Feuchtraumplatte zu verwenden, ist zwar grundsätzlich positiv, da sie feuchteresistenter ist, aber sie ersetzt keine Dampfsperre. Die Feuchtraumplatte allein kann die Kondensation im Hohlraum nicht verhindern. Entscheidend ist die korrekte Anordnung der Schichten: Dämmung, dann Dampfsperre, dann die Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der den Taupunkt für Ihre spezifische Wandkonstruktion berechnet. Lassen Sie sich ein detailliertes Schichtenpaket (Dämmung + Dampfsperre) vorgeben. Führen Sie die Arbeiten nur nach dieser Vorgabe aus, um spätere Feuchteschäden und Schimmelbildung im Altbau zuverlässig zu vermeiden.
    Die geplante Verkleidung eines 1970er-Jahre-Aluminium-Iso-Fensters mit Rigips im historischen Gebäude (Baujahr 1929) birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Feuchteeintrag, Tauwasserbildung und Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite (innen) sowie fehlende Berücksichtigung des Taupunkts im Hinterlüftungsraum droht Tauwasserbildung an der kalten ISO-Scheibenrückseite – besonders im Winter bei hoher Raumluftfeuchte und schlechter Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Feuchtraum-Gipsplatten allein schützt nicht vor Kondensat; sie ist feuchtebeständig, aber kein Feuchteschutzsystem – im Gegenteil: bei unzureichender Konstruktion kann sie Feuchtigkeit im Hinterfeld speichern und Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "elegante Umgehung" von Belüftung oder Dampfbremse ist bauphysikalisch nicht möglich – jede dichte Verkleidung ohne Planung der Feuchte- und Wärmetransporte verstößt gegen DIN 4108-3 und erhöht das Schimmelpotenzial massiv.
    ➕ Ergänzung: Zwingend erforderlich sind: (1) eine diffusionsoffene, aber luftdichte Abdichtung der Fensterrahmenanschlüsse, (2) eine fachgerechte Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit >1,5 Mg/(m²·d·Pa) sd-Wert) auf der warmen Seite vor der Rigipsbefestigung, (3) ein mindestens 20 mm tiefer, durchgängiger Hinterlüftungsraum mit oberer und unterer Öffnung zur konvektiven Luftzirkulation.
    ➕ Ergänzung: Die ISO-Scheiben selbst sind vermutlich Einfachverglasung mit geringem Ug-Wert – eine nachträgliche Verbesserung der Wärmedämmung (z. B. durch innenliegende Vakuumisolierplatten oder spezielle Innenscheiben) wäre vor der Verkleidung zu prüfen, um den Taupunkt nach außen zu verschieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI), inkl. Tauwasseranalyse für die geplante Konstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der 1970er-Jahre-Vorbaukonstruktion.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasserbildung und Schimmelbildung als kritische, unmittelbare Gefahren.
    • Alle drei fordern eine Dampfsperre auf der warmen Seite (innen) als zwingende Voraussetzung – nicht optional, nicht ersetzbar durch Feuchtraumplatten.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage im Altbau (1929) mit 1970er-Jahre-Iso-Fenstern: geringer Ug-Wert, ungünstiger Taupunktausfall im Hinterfeld.
    • GoogleAI erwähnt Belüftungsöffnungen in der Rigipsplatte als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen werten dies als unzureichend oder kontraproduktiv für den Wärmeschutz, aber Qwen fordert gleichzeitig einen kontrollierten Hinterlüftungsraum mit Öffnungen – nicht in der Platte, sondern in der Konstruktion.
    • GoogleAI nennt Feuchtraumplatten als hilfreich, während DeepSeek und Qwen explizit klären: Sie ersetzen keine Dampfsperre und können bei falscher Ausführung Schimmelpotenzial erhöhen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer ausgefüllten Dämmung im Hohlraum (z. B. Mineralwolle) – bei GoogleAI nicht erwähnt, bei Qwen indirekt durch „Hinterlüftungsraum“ implizit ausgeschlossen (da Hinterlüftung und Dämmung sich ausschließen).
    • Qwen spezifiziert den sd-Wert der Dampfsperre (≥ 1,5 m) und verweist auf DIN-Normen (4108-3, 4108-7, 68800-3) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen fordert zusätzlich die Prüfung einer inneren Verglasungsoptimierung (z. B. Vakuumisolierplatten) – ein proaktiver Ansatz, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert mit „Belüftungsöffnungen in der Rigipsplatte“ eine technisch einfache Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine luftige Rigipsplatte untergräbt den Wärmeschutz und verhindert keine Kondensation, sondern verlagert das Problem. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Fachliche Abstimmung zwischen Bauphysiker (Tauwasserberechnung), Energieberater (DIN 18599) und Trockenbauer mit Altbauerfahrung – nicht Einzelentscheidung durch Ausführende.
    • Keine Verkleidung vor Vorliegen einer schriftlichen, detaillierten Konstruktionszeichnung mit Schichtenfolge, Dämmstärke, Dampfsperrenausführung und Anschlussdetails.
    ThemaStatusKI-Konsens
    KondenswasserrisikoAlle drei Modelle stimmen überein: Hochgradiges Risiko bei fehlender Dampfsperre und unzureichender Bauphysik – besonders kritisch im Altbau mit altgedämmten Fenstern.
    Dampfsperre erforderlichUneingeschränkter Konsens: Zwingende luftdichte Dampfsperre auf der warmen Seite – keine Alternative oder Umgehung möglich.
    Feuchtraum-Gipsplatten als SchutzGoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie sind kein Ersatz für Dampfsperre oder Dämmung – bei falscher Konstruktion Risikoerhöhung.
    Hinterlüftung vs. Dämmung im Hohlraum⚠️Qwen fordert Hinterlüftung (20 mm, oben/unten), DeepSeek fordert Dämmfüllung – beides widerspricht sich grundsätzlich. Konsens: Nur eine dieser Varianten ist bauphysikalisch sinnvoll – Entscheidung erfordert Taupunktanalyse pro Konstruktion.
    Fachliche VorabprüfungVollständiger Konsens: Keine Umsetzung ohne schriftliche, berechnete Planung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater (z. B. WUFI).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine technisch abgesicherte, normkonforme Konstruktion – nicht eine pragmatische Verkleidung. Priorität hat die Vermeidung von Feuchteschäden über langfristige Funktionssicherheit; jede Abweichung erhöht das Risiko massiv.
    🔴 RisikoSchimmelbildung hinter Rigips durch unkontrollierte KondensationGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €, Wertminderung des Objekts
    🔴 RisikoDurchfeuchtung des historischen Mauerwerks (1929)Abplatzungen, Salzausblühungen, Gefügezerstörung, irreversible Substanzschäden am Denkmal
    🔴 RisikoUnzureichende Dampfsperrenverklebung oder fehlende Luftdichtheit an AnschlüssenVersteckter Feuchteeintrag über Jahre, späte Entdeckung, hohe Folgekosten
    🔴 RisikoFehlende Bauphysik-Berechnung (Tauwasseranalyse)Technisch nicht nachweisbare Konformität mit DIN 4108-3 – Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende
    🔴 RisikoVerwendung von Feuchtraumplatten statt DampfsperreFehlende Taupunktsicherheit, feuchtespeichernde Wirkung, beschleunigte Schimmelentwicklung im Dunkeln
    ✅ ChanceEnergieeffizienzsteigerung durch fachgerechte InnendämmungSenkung der Heizkosten um 10–25 %, Verbesserung des Raumklimas, geringere Zugerscheinungen
    ✅ ChanceAnschluss an moderne Energiestandards ohne FensteraustauschErhalt historischer Fensterstruktur, denkmalgerechte Lösung, geringerer Eingriff in die Bausubstanz
    ✅ ChanceVerbesserung der Schalldämmung durch zusätzliche SchichtenMehr Wohnkomfort, besonders in innerstädtischen Lagen oder an vielbefahrenen Straßen
    ✅ ChanceNachweisfähige, zertifizierte Sanierung mit FörderfähigkeitMöglichkeit zur Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. „Altersgerecht umbauen“ oder „Energieeffizient Sanieren“)
    ✅ ChanceErhöhung der Wertschöpfung durch dauerhafte, normkonforme ModernisierungLangfristige Wertsteigerung, bessere Vermarktbarkeit, zukunftssicheres Gebäude
    1. Fachliche Vorabprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) für eine WUFI-Berechnung inkl. Tauwasser- und Feuchteschutznachweis – keine Verkleidung ohne schriftliches Gutachten.
    2. Dampfsperre fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine PE-Folie mit sd-Wert ≥ 1,5 m, verkleben Sie sie vollflächig und luftdicht an allen Anschlüssen (Fensterrahmen, Decke, Boden) – keine Schnelllösung mit Klebeband oder Einzelstreifen.
    3. Dämmung oder Hinterlüftung klären lassen: Lassen Sie im Gutachten festlegen, ob der Hohlraum gedämmt (z. B. mit Mineralwolle) oder als kontrollierter Hinterlüftungsraum (min. 20 mm, oberer und unterer Luftaustausch) ausgeführt wird – beides ist bauphysikalisch nicht kombinierbar.
    4. Feuchtraumplatten nur als Oberflächenmaterial: Setzen Sie Rigips-Feuchtraumplatten ausschließlich als tragende/oberflächliche Schale ein – niemals als feuchtigkeitsabweisendes Element; ergänzen Sie stets mit Dampfsperre und fachgerechter Abdichtung der Anschlüsse.
    5. Historische Fenster vorab bewerten: Lassen Sie prüfen, ob eine innenliegende Verbesserung der Verglasung (z. B. mit Vakuumisolierplatten oder Low-E-Innenscheiben) den Taupunkt sinnvoll verschiebt – oft kostengünstiger als Risikoverkleidung.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Zeichnungen, Materialzertifikate (Dampfsperre, Dämmung), Gutachten und Abnahmeprotokolle – für Gewährleistung, Förderung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Thermopenfenster
    Fenster mit Isolierverglasung, bestehend aus zwei oder mehr Glasscheiben mit einem Zwischenraum, der mit Gas gefüllt ist. Sie reduzieren den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Doppelverglasung, Wärmeschutzfenster
    Rigipsplatte
    Eine Bauplatte aus Gipskern mit Kartonummantelung, die im Innenausbau verwendet wird. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. für Feuchträume.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Trockenbauplatte, GKF-Platte
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in eine Bauteilkonstruktion verhindert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt sinkt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Feuchtraumplatte
    Eine spezielle Rigipsplatte, die für den Einsatz in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet ist. Sie ist wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: GKF-Platte, imprägnierte Gipskartonplatte, wasserfeste Bauplatte
    Belüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Ventilation, Querlüftung
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an einer kalten Oberfläche abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Tauwasser
    1. Warum ist die Belüftung hinter der Rigipsverkleidung wichtig?
      Eine ausreichende Belüftung verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Ohne Belüftung kann sich Kondenswasser bilden, das langfristig Schäden verursacht.
    2. Welche Art von Dampfsperre ist geeignet?
      Es gibt spezielle Dampfsperrfolien für den Innenausbau. Achten Sie auf eine fachgerechte Anbringung, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Die Folie sollte lückenlos verklebt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    3. Kann ich jede Rigipsplatte für die Verkleidung verwenden?
      Nein, verwenden Sie unbedingt Feuchtraumplatten (GKF), die speziell für den Einsatz in feuchtegefährdeten Bereichen geeignet sind. Diese Platten sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    4. Wie erkenne ich, ob sich bereits Feuchtigkeit hinter der Verkleidung befindet?
      Achten Sie auf Anzeichen wie Stockflecken, Schimmelgeruch oder Verfärbungen an der Rigipsplatte. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein.
    5. Was passiert, wenn ich keine Dampfsperre verwende?
      Ohne Dampfsperre kann Feuchtigkeit aus dem Raum in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies führt langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden.
    6. Wie kann ich den Zwischenraum nachträglich belüften?
      Sie können Lüftungsöffnungen in die Rigipsplatte einbauen oder eine Spaltlüftung vorsehen. Wichtig ist, dass ein Luftaustausch stattfindet, um Feuchtigkeit abzuführen.
    7. Muss ich die Fenster vor der Verkleidung abdichten?
      Ja, undichte Fenster sollten vor der Verkleidung abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit von außen zu verhindern. Überprüfen Sie die Dichtungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Rigipsverkleidung?
      Alternativ können Sie Holzverkleidungen oder spezielle Dämmplatten verwenden, die diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit besser ableiten. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    • Fenster abdichten
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dämmung von Innenwänden
      Welche Materialien und Methoden eignen sich für die Innendämmung von Wänden?
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Eine Übersicht über Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
    • Richtiges Lüften
      Wie man richtig lüftet, um ein gesundes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Dämmung prüfen: Außenwanddämmung als Alternative?
    Frage
    Kommt die Möglichkeit einer Dämmung von Außen infrage?
  3. Innenverkleidung: Optische Lösung vs. Schimmelrisiko
    Dämmung von außen eher nicht
    Eine Dämmung von außen ist zwar denkbar, es ging mir aber eher um eine schnelle, möglichst einfache Verblendung von innen.
    Also reine optische Gestaltung mit leichter Erhöhung der Dämmung in dem Teilbereich, da sehr viel Energie über den offenen Briefkastenbereich entweicht.
    Das ganze ist also eine Zwischenlösung. Vielleicht isoliere ich später einmal den kompletten Vorbau.
    Zunächst soll also nur innen optisch aufgewertet werden.
    Aber natürlich möchte ich mir da nicht Schimmel bei einer unsachgemäßen Verkleidung in die Zwischenräumen einfangen.
    Und da beginnt das große Rätselraten für mich ...
    Grüße Thomas
  4. Vakuumdämmplatten: Feuchtigkeitsproblematik am Fensterrahmen
    Dämmung
    Also, vom Umfang und Dämmwert her würden sich Vakuumdämmplatten ideal eignen. Allerdings stellt sich hier die Frage, inwieweit eine Ablüftung von zwangsläufig an den kühlen Rahmenteilen entstehender Feuchtigkeit möglich sein wird.
    Vielleicht stellen Sie dem Hersteller des Dämmstoffes einmal Ihr Problem. Eventuell sind dort nämlich schon ähnliche Anfragen eingegangen. Einen entsprechenden Link habe ich Ihnen unten angegeben und hoffe, dass Ihnen dort weiter geholfen wird.
  5. Materialtipp: Vakuumdämmplatten für Thermopenfenster
    Vielen Dank
    Da werde ich dann mal direkt nachfragen.
    Von Vakuumdämmplatten hatte ich bis dato noch überhaupt nichts gehört.
    Vielen Dank für den Tipp und Grüße
    Thomas Behr
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Thermopenfenster mit Rigips verkleiden: Dampfsperre & Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Verkleidung von Thermopenstern mit Rigips erfordert sorgfältige Planung bezüglich Dampfsperre und Feuchtigkeitsmanagement. Eine Außendämmung könnte eine Alternative sein. Vakuumdämmplatten bieten hohe Dämmwerte, bergen aber Risiken durch Kondenswasserbildung. Die Belüftung zwischen Fensterrahmen und Verkleidung ist entscheidend, um Schimmel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Innenverkleidung von Thermopenstern mit Rigips ist die korrekte Anbringung einer Dampfsperre unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Innenverkleidung: Optische Lösung vs. Schimmelrisiko.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verkleidung sollte geprüft werden, ob eine Dämmung von außen möglich ist, wie im Beitrag Dämmung prüfen: Außenwanddämmung als Alternative? vorgeschlagen. Dies könnte eine effektivere Lösung sein, um Energieverluste zu minimieren und die Bausubstanz zu schützen.
    📊 Fakten/Zahlen: Vakuumdämmplatten bieten einen hohen Dämmwert bei geringer Dicke, was sie besonders für beengte Platzverhältnisse attraktiv macht. Allerdings ist die fachgerechte Installation entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Vakuumdämmplatten: Feuchtigkeitsproblematik am Fensterrahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Dämmstoffes, um spezifische Empfehlungen für die Verkleidung von Thermopenstern mit Rigips zu erhalten. Klären Sie insbesondere die Anforderungen an die Belüftung und den Feuchtigkeitsschutz ab. Ein guter Ausgangspunkt ist der Beitrag Materialtipp: Vakuumdämmplatten für Thermopenster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermopenfenster, Rigips, Innenverkleidung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Thermopenfenster verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13551: Thermopenfenster innen verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leitungsführung, Speicherplatz & Installation im Altbau prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermopenfenster, Rigips, Innenverkleidung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermopenfenster, Rigips, Innenverkleidung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermopenfenster innen verkleiden mit Rigips: Dampfsperre, Taupunkt & Feuchtigkeit?
Suche nach: Rigips an Thermopenfenster: Risiken?
Suche nach: Thermopenfenster, Rigips, Innenverkleidung, Dampfsperre, Taupunkt, Feuchtigkeit, Feuchtraumplatte, Belüftung
