Balkonsanierung über Erker: 4 cm Aufbauhöhe – Lösungen für Gefälleestrich & Abdichtung?
Die Sanierung eines Balkons über einem Erker mit geringer Aufbauhöhe erfordert spezielle Lösungen. Eine Totalsanierung bis zur Rohbetondecke ist oft notwendig. Epoxidharzestrich kann eine Alternative sein, erfordert aber einen Haftverbund. Die Abdichtung mit Bitumenbahnen muss sorgfältig geprüft werden.
bei meinem Haus sind die Fliesen auf dem Erker vor einem Jahr angeplatzt. Der Bauunternehmer wollte das beheben, aber ihn gibt es nicht mehr! Davor hat er den Gefälleestrich über dem Erker abgerissen! Nun steh ich vor folgendem Problem:
ein Balkon über dem Erker ist mir mehreren Lagen Bitumenbahn abgedichtet worden ist zwar sehr wellig aber Dicht und das ist doch die Hauptsache. Nun möchte ich wieder einen Gefälleestrich aufbringen lassen und einen Belag.
Das Problem ist, dass bis zur Türschwelle nur max 5 cm und min 4,5 cm frei sind von der Bitumenbahn!
Wie kann man bei 4,5 cm ein Gefälleestrich aufbringen lassen, ist das möglich? Der Balkon ist 1,65 m lang also müsste ein Gefälle von ca. 3 cm her! Da aber Estrich mindestens 4 cm Dick sein muss wären das schon 7 cm bei 5 vorhandenen ohne Belag!
Muss man jetzt die Bitumenbahnen runter nehmen und neu abdichten was ein hohes Risiko ist oder gibt es eine Lösung für das Problem?
Und wenn ich z.B. ein PVC Belag auf den Estrich bringen möchte muss da noch eine Dampfbremse drunter und noch mehr oder wie kann ich mir den Aufbau vorstellen? Ich hoffe hier kann mir geholfen werden,
Vielen Dank im Voraus! Danke danke!
  • Josch
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Rückbau der welligen Bitumenabdichtung vor jeder Sanierung – Überdichtung führt langfristig zu Blasenbildung, Delamination und Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Mindestgefälle von 2,5 % (4,1 cm auf 1,65 m) erforderlich – ein Gefälle von nur 3 cm ist normwidrig und hydraulisch unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich auf Abdichtung erfordert Mindestdicke von 45 mm – bei 4 cm Aufbauhöhe ist ein konventioneller Zementestrich technisch unmöglich; nur spezielle Trocken- oder Flüssigsysteme mit integrierter Gefälleausbildung sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine PVC-Beläge ohne fachgerechte, vollflächig verklebte Trennschicht (keine Dampfbremse!) – sonst Feuchtesperre, Schimmelrisiko am Erker.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Abriss des alten Gefälleestrichs auf Ihrem Erker nun eine Lösung für die Balkonsanierung mit nur 4 cm Aufbauhöhe suchen. Das ist eine Herausforderung, aber es gibt Möglichkeiten.
    Abdichtung: Bei einer Balkonsanierung ist eine fachgerechte Abdichtung entscheidend, um Wasserschäden zu vermeiden. Da Bitumenbahnen erwähnt wurden, ist es wichtig zu wissen, dass diese eine bewährte Methode darstellen. Achten Sie auf eine zweilagige Ausführung und korrekte Anschlüsse an aufgehende Bauteile, wie z.B. die Hauswand.
    Gefälleestrich: Um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten, ist ein Gefälle von mindestens 2% erforderlich. Bei einer geringen Aufbauhöhe kann dies durch spezielle Dünnschichtestriche oder Keilplatten realisiert werden. Diese Materialien sind leichter und ermöglichen ein Gefälle auch bei geringer Dicke.
    Belag: Wählen Sie einen Belag, der für den Außenbereich geeignet ist und frostsicher ist. Dünne Fliesen, Natursteinplatten oder spezielle Balkonbeschichtungen sind hier denkbar. Achten Sie darauf, dass der Belag wasserdicht verfugt wird.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Abdichtungen und Balkonsanierungen zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein passendes Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie sich verschiedene Optionen aufzeigen und vergleichen Sie die Angebote.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Balkonsanierung über einem Erker mit einer maximalen Aufbauhöhe von 5 cm bis zur Türschwelle. Die vorhandene Abdichtung aus Bitumenbahnen ist wellig, aber nach Angaben des Nutzers dicht. Das Kernproblem ist die Realisierung eines Gefälleestrichs mit einer Dicke von mindestens 4 cm plus einem erforderlichen Gefälle von ca. 3 cm auf 1,65 m Länge, was die verfügbare Höhe von 4,5 bis 5 cm deutlich überschreitet.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene wellige Bitumenabdichtung stellt ein erhebliches Risiko dar. Welligkeiten deuten auf eine unebene Unterlage oder unsachgemäße Verlegung hin, was zu Spannungen im Estrich und später zu Rissen führen kann. Eine Abdichtung ist nur dann dauerhaft funktionsfähig, wenn der Untergrund eben und tragfähig ist. Zudem ist die Aussage "dicht ist die Hauptsache" fachlich falsch, da eine funktionsfähige Abdichtung ohne ausreichendes Gefälle und ohne Schutzschicht nicht dauerhaft dicht bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich mindestens 4 cm dick sein muss, ist nicht korrekt. Für einen Zementestrich auf einer Abdichtung ist eine Mindestdicke von 45 mm (4,5 cm) vorgeschrieben, jedoch kann dieser Wert durch die Verwendung von Leichtestrich oder speziellen Trockenestrichsystemen reduziert werden. Ein Gefälle von 3 cm auf 1,65 m (ca. 1,8 %) ist zudem zu gering; die Norm fordert mindestens 2 % Gefälle (ca. 3,3 cm auf 1,65 m).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre der vollständige Rückbau der alten Bitumenbahnen und die Neuabdichtung mit einem modernen, flüssig zu verarbeitenden Abdichtungssystem (z. B. PMMA oder Flüssigkunststoff). Diese Systeme können dünnschichtig aufgetragen werden und ermöglichen eine exakte Gefälleausbildung. Alternativ könnte ein Trockenestrichsystem mit integrierter Abdichtung und Gefälleausgleich in Betracht gezogen werden, was die Aufbauhöhe reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die vorhandene Abdichtung und die statische Situation des Erkers prüfen. Planen Sie den Rückbau der alten Bitumenbahnen und die Neuabdichtung mit einem System, das eine Gefälleausbildung von mindestens 2 % bei minimaler Aufbauhöhe ermöglicht. Verzichten Sie auf Eigenlösungen wie PVC-Beläge ohne fachgerechte Abdichtung, da dies zu massiven Feuchteschäden am Erker führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Sanierungssituation am Balkon über einem Erker mit bereits bestehender, aber altersbedingt problematischer Bitumenabdichtung und extrem begrenztem Aufbauhöhenbudget von nur 4,5–5 cm bis zur Türschwelle.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälleestrich mit mindestens 3 cm Gefälle bei einer Gesamthöhe von nur 4,5 cm ist technisch unmöglich, da der Estrich selbst mindestens 3,5–4 cm Mindestdicke erfordert – selbst bei hochfesten, schnellhärtenden Systemen – und zusätzlich eine haftfeste, wasserdichte Zwischenschicht sowie ein geeigneter Belag notwendig sind. Die bestehende Bitumenabdichtung ist zudem nicht für eine direkte Aufschüttung geeignet und birgt bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel hohe Delaminierungs- und Leckrisiken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "wellig, aber dicht" ausreichend sei, ist irreführend: Wellen deuten auf Ablösung, Materialermüdung oder falsche Verlegung hin – eine solche Abdichtung erfüllt keine DINAbk. 18531-konforme Dauerhaftigkeit und stellt ein erhebliches Wassereintrittsrisiko dar, insbesondere bei Balkonen über Wohnräumen.
    ➕ Ergänzung: Ein PVC-Belag erfordert keine Dampfbremse, sondern eine vollflächig verklebte, wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Kleber mit Sperrfunktion), da PVC diffusionsoffen ist; eine Dampfbremse unter Estrich wäre hier kontraproduktiv und führte zu Feuchtesperren und Schäden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein Gefälle von 3 cm bei 1,65 m Länge "ausreicht" – ist technisch falsch: DIN 18531-1 verlangt ein Mindestgefälle von 2 %, also 3,3 cm bei 1,65 m – und bei Flächen mit geringer Neigung sogar 2,5 %, was 4,1 cm entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Risiken einer Neuabdichtung über bestehender Bitumenbahn ist vollkommen berechtigt – eine Überdichtung ohne vollständige Entfernung der alten Bahnen verstößt gegen die Herstellervorgaben und führt langfristig zu Schichtenverschiebungen, Blasenbildung und Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Ausschuss für Abdichtungstechnik) zur Bestandsaufnahme, Materialanalyse der Bitumenbahnen und Erstellung eines statisch und bauphysikalisch geprüften Sanierungskonzepts – inklusive möglicher Aufdachabdichtung mit speziellen, dünn aufzubringenden Polymerbitumen- oder Flüssigkunststoffsystemen, die bei 2,5–3 cm Gesamtaufbau realisierbar sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die zentrale Gefahr einer unsachgemäßen Abdichtung mit hohem Risiko für Wasserschäden am Erker und der Bausubstanz.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – insbesondere zur Bewertung der Bitumenabdichtung und statischen Tragfähigkeit des Erkers.
    • GoogleAI akzeptiert die vorhandene Bitumenabdichtung als "dicht" und sieht eine Überdichtung als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und verlangen Rückbau – Vorsichtsprinzip macht Qwen/DeepSeek zur sichereren, normkonformen Einschätzung.
    • GoogleAI nennt 2 % als ausreichendes Gefälle; Qwen verweist korrekt auf DIN 18531-1 mit 2,5 % bei geringer Neigung – Qwen wird im Vergleich priorisiert.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen: PMMA- oder Flüssigkunststoff-Systeme sowie Trockenestrich mit integrierter Gefälleausbildung.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Warnung vor Dampfbremsen unter PVC und klärt die Funktion einer wasserdichten Trennschicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Gefälleestrich mit "speziellen Dünnschichtestrichen" bei 4 cm Aufbau möglich sei; Qwen erklärt dies als technisch unmöglich (Mindestdicke 3,5–4 cm + Gefälle + Schutzschicht + Belag); DeepSeek bestätigt die Notwendigkeit geringer Aufbauhöhe durch Systemlösungen – der Widerspruch wird zugunsten von Qwen/DeepSeek aufgelöst.
    • Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung überein – GoogleAI formuliert dies allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren mit "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18065". Diese präzise Empfehlung wird als maßgeblich gewertet.
    Bitumenabdichtung (bestehend) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Überdichtung als möglich an; DeepSeek und Qwen fordern zwingenden Rückbau – Konsens: Rückbau ist normkonform und sicherheitsrelevant.
    Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Mindestens 2 %, bei geringer Neigung 2,5 % (4,1 cm auf 1,65 m) – alle Modelle stimmen mit Qwen/DeepSeek als präzisester Referenz überein.
    Estrich-Mindestdicke auf Abdichtung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Dünnschichtestriche" als Lösung; DeepSeek spricht von 45 mm Mindestwert, Qwen von 3,5–4 cm – Konsens: konventioneller Estrich bei 4 cm Aufbauhöhe ist nicht realisierbar.
    Aufbauhöhe-Lösungen ✅ Konsens Flüssigabdichtungssysteme (PMMA, Flüssigkunststoff) oder Trockenestrich mit integrierter Gefälleausbildung sind einzige technisch zulässige Optionen.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen (DIN 18065 / DAA) vor Planung und Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung mit 4 cm Aufbauhöhe ist nur mit vollflächigem Rückbau der alten Bitumenabdichtung und Einsatz eines modernen, dünn aufzubringenden Flüssigabdichtungssystems bei mindestens 2,5 % Gefälle möglich – dies erfordert zwingend die fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen nach DIN 18065 zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Wellige Bitumenbahnen als Untergrund für neuen Estrich Konstruktionsversagen durch Delamination, Rissbildung und Leckagen innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestgefälles (2,5 %) Stehendes Wasser, Frostschäden, biologischer Bewuchs, beschleunigte Materialalterung
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung des Erkers Überlastung der Kragarmkonstruktion durch zusätzliche Aufbauhöhe oder falsche Lastverteilung
    🔴 Risiko Einsatz von PVC ohne vollflächige Trennschicht Feuchtesperre im Erker, Schimmelbildung, Schädigung der Holz-/Kunststoffelemente
    🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung und Vor-Ort-Begutachtung Keine Haftung bei Schäden, nicht versicherbarer Bauausführungsfehler, Nachbesserungskosten > 10.000 €
    ✅ Chance Flüssigabdichtung (PMMA) Nahtlose, fugenlose Ausführung bei 2–2,5 mm Aufbau – maximaler Höhengewinn für Belag und Nutzschicht
    ✅ Chance Trockenestrich-Systeme mit Gefällekeilplatten Keine Trockenzeit, sofort begehbar, geringe statische Zusatzlast, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachplanung mit Bausachverständigem Erstellung eines DIN-konformen, haftungsrechtlich abgesicherten Sanierungskonzepts inkl. Gewährleistungsvereinbarung
    ✅ Chance Moderner Belag mit mikrogefugtem System Frostbeständigkeit, hohe Rutschfestigkeit, hohe Lebensdauer > 20 Jahre, barrierefreie Oberfläche
    ✅ Chance Integration einer durchgängigen Entwässerung (z. B. lineare Rinne) Hydraulische Entlastung bei Starkregen, Vermeidung von Staunässe, erhöhte Sicherheit bei Glatteis
    1. Bitumenbahnen vollständig entfernen: Beauftragen Sie vor Beginn jeglicher Arbeiten einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit dem kompletten Rückbau der welligen Bitumenbahnen – keine Überdichtung zulässig.
    2. Statikprüfung des Erkers durchführen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 1055-100 oder DIN EN 1990 zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit für zusätzliche Lasten und die Ausführung des Gefälles zu bestätigen.
    3. Flüssigabdichtungssystem anfordern: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb ein Angebot für ein PMMA- oder hochelastisches Flüssigkunststoff-System mit Nachweis der DIN 18531-1-Konformität und mindestens 2,5 % Gefälle.
    4. Belag mit mikrogefügter Fuge wählen: Wählen Sie frostfeste Natursteinplatten oder keramische Feinsteinzeugplatten mit max. 2 mm Fugenbreite und wasserdichtem Fugensystem (z. B. Epoxidharz).
    5. Entwässerung prüfen und ggf. nachrüsten: Lassen Sie die bestehende Ablaufsituation vor Ort begutachten – bei fehlender oder unzureichender linearen Rinne unverzüglich ein Angebot für eine schmale Edelstahl-Rinne (Höhe ≤ 15 mm) einholen.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die Prüfzeugnisse der Abdichtung, statischen Berechnungen, Herstellererklärungen und die Bauakte – für Gewährleistung und Versicherung unverzichtbar.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern, Balkonen und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn
    Gefälleestrich
    Ein Gefälleestrich ist ein Estrich, der mit einem Gefälle verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Er wird häufig auf Balkonen, Terrassen und Flachdächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Neigungsestrich, Zementestrich
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Folie, Baufolie
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Flüssigkunststoff, Dichtung
    Türschwelle
    Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schwelle, Tür, Fensterbank
    Erker
    Ein Erker ist ein Vorbau an einem Gebäude, der aus der Fassade herausragt. Er kann über mehrere Geschosse reichen und dient der Vergrößerung des Wohnraums.
    Verwandte Begriffe: Vorbau, Auskragung, Balkon
    Balkonbeschichtung
    Eine Balkonbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die auf Balkonen aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und wasserdicht zu machen. Sie ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Versiegelung, Anstrich
    1. Welche Abdichtung ist bei geringer Aufbauhöhe geeignet?
      Bitumenbahnen sind eine Option, aber es gibt auch Flüssigkunststoffe, die sich für geringe Aufbauhöhen eignen. Diese werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine nahtlose, wasserdichte Oberfläche. Wichtig ist die fachgerechte Verarbeitung und die Einhaltung der Herstellerangaben.
    2. Wie kann ich ein Gefälle bei nur 4 cm Aufbauhöhe realisieren?
      Spezielle Dünnschichtestriche oder Keilplatten ermöglichen ein Gefälle auch bei geringer Dicke. Diese Materialien sind leichter als herkömmlicher Estrich und können das Gefälle auf einer dünnen Schicht erzeugen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Lösung für Ihre Situation am besten geeignet ist.
    3. Welcher Belag ist für einen Balkon über einem Erker geeignet?
      Geeignet sind frostsichere Fliesen, Natursteinplatten oder spezielle Balkonbeschichtungen. Der Belag sollte wasserdicht verfugt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    4. Was ist bei der Türschwelle zu beachten?
      Die Türschwelle muss ausreichend hoch sein, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Eine Rinne vor der Tür kann zusätzlich das Wasser ableiten. Achten Sie darauf, dass die Türschwelle fachgerecht abgedichtet ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet eine Balkonsanierung mit geringer Aufbauhöhe?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Balkons, den gewählten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise. Achten Sie nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Qualität der Ausführung.
    6. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Balkonsanierung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Sanierung die Statik des Gebäudes beeinflusst oder das äußere Erscheinungsbild verändert.
    7. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Bei einer Balkonsanierung ist eine Dampfbremse in der Regel nicht erforderlich, da der Balkon im Freien liegt.
    8. Wie lange dauert eine Balkonsanierung mit geringer Aufbauhöhe?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert eine solche Sanierung mehrere Tage bis zu einer Woche. Planen Sie ausreichend Zeit ein und beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der die Arbeiten zügig und fachgerecht ausführt.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons.
    • Gefälleestrich selber machen: Tipps und Tricks
      Hinweise zur Herstellung eines Gefälleestrichs im Do-it-yourself-Verfahren.
    • Balkonfliesen verlegen: So geht's richtig
      Anleitung zum Verlegen von Fliesen auf einem Balkon.
    • Flüssigkunststoff für Balkone: Vorteile und Anwendung
      Informationen über die Vorteile und die Anwendung von Flüssigkunststoff zur Balkonabdichtung.
    • Balkonsanierung Kosten: Was Sie einplanen sollten
      Übersicht über die Kosten einer Balkonsanierung.
  2. Balkonsanierung: Totalsanierung – Rückbau bis Rohbetondecke
    Erker-Sanierung
    Hallo Josch,
    hier hilft wirklich nur eine Totalsanierung.
    Also Rückbau (Abbruch) sämtlicher Aufbauten bis zur Rohbetondecke. Dann Gefälleestrich, mind. 5 %, darauf eine Dampfsperre (z.B. Bitumenschweißbahn, V60 S 4, mit Aluminium-Einlage), Dämmung (ca. 8 cm dick), 2-lagige Abdichtung mit Schweißbahn, Schutzlage und darauf dann Platten aus Holz oder Beton (auf Stelzlagern oder Mörtelsäckchen), aber bitte keine Fliesen mehr.
    Fliesen auf Balkonen funktioniert nicht, da diese dem "Dauerstress" Warm/Kalt/Nass/Trocken nicht gewachsen sind.
    Jetzt sag mir nur keiner: "Die sind doch frostsicher". Ja, aber ... die Fugen versagen, dh. reißen auf, Wasser (Oberflächen- und Schneeschmelzwasser) dringt ein und sprengt dann durch Frosteinwirkung alles wieder auf.
    Vor der Balkontür eine Ablaufrinne, am besten über die gesamte Breite des Erkers, diese an die Regenentwässerung anschließen.
    Sollte dieser Aufbau nicht möglich sein, muss die Terrassentür höher gesetzt oder, falls möglich, gekürzt werden. Dann Neueinbau der Tür auf einer Schwelle.
    Viel Erfolg!
  3. Alternative: Epoxidharz Estrich – Aufbauhöhe nur 10 mm?
    Neue Idee
    Danke für die schnelle Reaktion!
    Hab mich ein bisschen über Epoxidharz Estrich belesen ...
    dieser benötigt nur eine Mindestdicke von 10 mm und so würde es von der Höhe her klappen!
    Kann man einfach auf die wellige Schweißbahn einfach diesen Estrich aufbringen?
    Kennt sich jemand mit Epoxidharzestrich aus? Würde gerne mal die Meinung über diesen Estrich von einem Fachmann hören.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
  4. Epoxidharzestrich: Industriebau – Nur im Haftverbund möglich!
    Epoxidharzestrich
    Hallo Josch,
    Epoxidharzestrich ist ein hochbelastbarer Kunstharzestrich der im Industriebau verwendet wird. Bei einer Dicke von nur 10 mm darf dieser Estrich aber nur unmittelbar im Haftverbund auf einen entsprechend vorbereiteten Untergrund (z.B. Betonplatte) und mit einer Reaktionskunstharzhaftbrücke als Verbundestrich aufgebracht werden.
    Wenn Sie den Estrich auf Ihre "welligen" Abdichtungsbahnen aufbringen wollen, so ist eine Mindestschichtdicke, d.h. an allen Stellen, (also dann auch oberhalb der Wellenberge!) von
    40 mm! notwendig.
    Glück auf!
    Balkonsanierung über Erker: Lösungen für geringe Aufbauhöhe
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Balkons über einem Erker mit geringer Aufbauhöhe erfordert spezielle Lösungen. Eine Totalsanierung bis zur Rohbetondecke ist oft notwendig. Epoxidharzestrich kann eine Alternative sein, erfordert aber einen Haftverbund. Die Abdichtung mit Bitumenbahnen muss sorgfältig geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharzestrich: Industriebau – Nur im Haftverbund möglich! ist Epoxidharzestrich bei geringer Dicke nur im direkten Haftverbund auf geeignetem Untergrund einsetzbar. Die wellige Bitumenbahn ist kein geeigneter Untergrund.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkonsanierung: Totalsanierung – Rückbau bis Rohbetondecke wird eine komplette Sanierung mit Gefälleestrich, Dampfsperre, Dämmung und zweilagiger Abdichtung empfohlen, um dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und Frost zu gewährleisten.
    🔴 Risiko: Das Aufbringen von Epoxidharzestrich auf wellige Bitumenbahnen birgt das Risiko von Ablösungen und Feuchtigkeitseintritt, was zu Schäden an der Bausubstanz führen kann. Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Bitumenbahnen und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag Balkonsanierung: Totalsanierung – Rückbau bis Rohbetondecke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Erker, Aufbauhöhe, Gefälleestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Umbau: Muss ich zahlen? Prüfung, Rechte & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer auf verzinktem Stahl: Kontaktkorrosion vermeiden? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonsanierung: 3 Dübellöcher in Hauswand – Statik, Nässeschäden & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung vs. Außendämmung unter Balkon: Vor- & Nachteile, Aufbau-Info?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Weiße Streifen Fassade nach Balkonanbau: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Erker, Aufbauhöhe, Gefälleestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Erker, Aufbauhöhe, Gefälleestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung über Erker: 4 cm Aufbauhöhe – Lösungen für Gefälleestrich & Abdichtung?
Suche nach: Balkonsanierung: 4 cm Aufbauhöhe optimal nutzen
Suche nach: Balkonsanierung, Erker, Aufbauhöhe, Gefälleestrich, Abdichtung, Bitumenbahn, Türschwelle, Sanierung
