Werbung: Willkommen bei den Fachleuten für trockene Mauern!
Stahlträger kraftschlüssig einsetzen 07.06.07 Hallo! In meinen EFH (Bj.1953) wollen wir zwei Räume zusammenlegen. Hierzu wird die trennende 12er-Wand (390 cm lang) bis auf zwei Auflager a 30cm mit entsprechender Platte entfernt und ein Träger I PBv eingesetzt. Zu der Maßnahme hat der Statiker sein ok gegeben. Meine Frage: 1. Wie erzielt man(n) eine kraftschlüssige Verbindung des Trägers mit der Decke? a) wird der Träger "stramm" unter die Decke gebracht (Drehstützen und Keile am Auflager (Material der Keile?)) und dann am Auflager verfüllt oder b)wird der Träger nur aufgelegt und dann auf der ganzen länge des Trägers der Spalt zwischen Decke und Träger gestopft? Und welche Mörtelmischung wäre bei a) und/oder b) zu verwenden, die entsprechend Druck aushält und nicht schwindet? 2.Bislang von mir geplanter Ablauf: Wand senkrecht einschlitzen, Decke beidseitig abstützen, Wand vollständig entfernen, neuen Träger einbauen. Jetzt habe ich gehört, dass nach dem abstützen erst ein 30-40 cm hoher schlitz horizontal über die ganze Länge gestemmt wird, der Träger dann eingebaut wird und dann erst der Rest der Wand zu entfernen sei. Was wäre denn zu empfehlen? Ich halte die erste Variante für einfacher, da dann nichts im Weg steht beim hantieren mit 240 kg Stahl ;-). Oder gibt es einen Grund anders zu verfahren?Ich würde mich freuen ein paar Inofs zu bekommen und sage vorab: Danke! Name: Martin Elbers
Kennwort
Sollten Sie einen neuen Beitrag erzeugen wollen und noch kein Kennwort haben,so müssen Sie sich zuerst registrieren lassen.
