Kerndämmung Frostschäden: Zweischaliges Mauerwerk – Risse, Ursachen & Sanierung?
Bei Frostschäden an Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk ist eine genaue Ursachenforschung entscheidend. Risse in der Fassade oder an Fensterabdichtungen können auf Probleme hinweisen. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Schäden zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung der Kerndämmung mit Perlite ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
wir wohnen seit 2005 in einem Haus Baujahr 1955. Das Haus hat ein zweischaliges Mauerwerk, rote Ziegelmauersteine (? keine Ahnung), die Mauern sind mit Draht, Eisen verbunden.
2006 haben wir Perlite einblasen lassen (Kerndämmung), seitdem wird es auch schön warm im Haus.
Gestern Nacht hatten wir draußen minus 12 Grad und heute zieht es im Haus:
an mind. zwei Fenstern sind Risse in den Abdichtungen zwischen Fenster und Fensterbank aufgetreten. Sowohl außen als auch innen. Dadurch zieht jetzt die Luft. Zudem sind ein paar Perlite-Krümel auf der Fensterbank gelandet.
Insgesamt umzieht die Fenster ein kleiner Riss. Unter einem Fenster ist ein feiner Riss im Außenputz, senkrecht ab Fenstermitte nach unten.
Der Außenputz ist abwaschbar etc., daher wohl wasserabweisend.
Ich habe die Befürchtung, dass das mit der Dämmung zu tun hat, denn immerhin steht das Haus seit 50 Jahren und sollte sich nicht mehr setzen oder so ...
Hat jemand mit sowas auch schon mal Erfahrungen gemacht oder kann mir sagen was zu tun ist? Sind weitere Schäden zu erwarten?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Stephan
  • Stephan
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – eigenständige Reparaturen oder Abdichtungsversuche verschärfen das Risiko.
    🔴 KRITISCH: Frostbedingte Feuchteeinlagerung in Perlite-Dämmung kann zu Frostsprengung des Mauerwerks, Korrosion der Drahtanker und statischen Schwächen führen – kein Aufschub bei Rissen, Zugluft und austretendem Dämmmaterial.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografie, Blower-Door-Test und Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerkskern sind unverzichtbare Diagnoseverfahren vor jeder Sanierungsmaßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Korrosionsfestigkeit der ursprünglichen Drahtanker (Baujahr 1955) sowie der Verträglichkeit von Putz und Dampfbremse mit der Perlite-Dämmung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Austretende Perlite-Krümeln stellen ein potenzielles Atemreiz-Risiko dar – Kontakt mit Wohnräumen muss umgehend unterbunden werden.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich möglicher Frostschäden an der Kerndämmung Ihres zweischaligen Mauerwerks. Risse im Außenputz, insbesondere in Verbindung mit Perlite-Krümeln, können ein Indiz dafür sein, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eingedrungen ist und dort gefriert.
    🔴 Gefahr: Eingefrorene Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung der Perlite reduzieren und langfristig zu Schäden am Mauerwerk führen. Zudem können Risse im Putz weitere Feuchtigkeit eindringen lassen, was den Prozess beschleunigt.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Überprüfung der Risse: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten, um die Ursache und den Umfang der Schäden festzustellen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung im Bereich der Risse durch, um festzustellen, ob Feuchtigkeit in die Dämmung eingedrungen ist.
    • Dämmstoffprüfung: Entnehmen Sie gegebenenfalls eine Probe der Perlite-Dämmung, um diese auf Feuchtigkeit und Schäden zu untersuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassadensanierung, um die Situation professionell beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Wohnhaus Baujahr 1955 mit zweischaligem Mauerwerk, bei dem 2006 eine Kerndämmung mit Perlite eingeblasen wurde. Nach starkem Frost treten nun Risse an Fensterabdichtungen und im Außenputz auf, begleitet von Zugluft und austretenden Dämmstoffkrümeln. Die Vermutung des Eigentümers, dass ein Zusammenhang mit der nachträglichen Dämmung besteht, ist fachlich nachvollziehbar und sollte ernst genommen werden.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rissen, Zugluft und austretendem Dämmmaterial deutet auf eine mögliche Undichtigkeit der Außenhülle hin. Bei zweischaligem Mauerwerk kann eine unsachgemäße Kerndämmung zu Feuchtebrücken oder Frostsprengung führen, insbesondere wenn die Dämmung nicht diffusionsoffen ist oder die Kerndämmung die Hinterlüftung blockiert. Die senkrechten Risse im Putz unterhalb der Fenster sind ein klassisches Anzeichen für thermische Spannungen oder Setzungen, die durch die Dämmung verstärkt werden können.
    ➕ Ergänzung: Es ist kritisch zu prüfen, ob die Perlite-Dämmung korrekt eingebaut wurde und ob die vorhandenen Drahtanker (Mauern mit Draht, Eisen verbunden) ausreichend korrosionsgeschützt sind. Bei Baujahr 1955 könnten diese Anker veraltet sein und durch die Dämmung zusätzlich belastet werden. Zudem sollte die Dampfsperre oder der Putzaufbau auf Verträglichkeit mit der Dämmung überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung und einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test). Lassen Sie die Rissursachen durch einen Statiker oder Fassadenfachbetrieb klären, bevor Sie Reparaturen durchführen. Eine fachgerechte Sanierung der Fensteranschlüsse und des Putzes ist dringend erforderlich, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Schimmelbildung zu vermeiden. Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche, da diese das Problem verschlimmern könnten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Risikomuster bei nachträglicher Kerndämmung in zweischaligem Mauerwerk aus der Nachkriegszeit: Frostschäden durch Feuchteansammlung im Mauerwerkskern, verstärkt durch unzureichende Durchlüftung und fehlende Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Die Risse an Fensteranschlüssen und im Außenputz deuten auf Frostspannungen hin, die durch eingedrungene Feuchte im Mauerwerkskern entstehen – Perlite ist hygroskopisch und speichert Feuchtigkeit, die bei Minusgraden gefriert und das Mauerwerk sprengt. Dies kann zu weiteren Rissen, Putzabplatzungen und langfristig zu statischen Schwächen führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse innen und die wasserabweisende Außenputzschicht erzeugen eine Diffusionshemmung – Feuchte aus der Raumluft wandert in den Kern, kann aber nicht nach außen entweichen und kondensiert dort. Dies begünstigt Schimmelbildung hinter Putz und in Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Haus "setze sich nicht mehr", ist irreführend: Frostschäden entstehen nicht durch Setzung, sondern durch physikalische Wechselwirkungen aus Feuchte, Temperatur und Materialverhalten – insbesondere bei unzureichend geplanter Kerndämmung.
    ➕ Ergänzung: Die Drahtverbindungen zwischen den Schalen sind bei älteren Häusern oft korrodiert – Frostdruck im Kern kann diese Verbindungen zusätzlich belasten und zu Scherkräften führen, die Risse entlang der Verbindungsebene begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Perlite ist zwar nicht brennbar, aber bei Feuchteeintrag verliert es seine Dämmwirkung erheblich; zudem können lose Partikel durch Risse in Wohnräume gelangen – dies stellt ein potenzielles Atemreiz-Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und energetische Sanierung (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder VDIAbk. 4610), der eine Feuchtemessung im Mauerwerk, eine thermografische Untersuchung und eine Bewertung der Verbindungselemente vornimmt – eine bloße Reparatur der Risse ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchteeintrag in die Perlite-Dämmung als zentrale Ursache für Frostschäden und Rissbildung.
    • Alle fordern dringend eine fachliche Begutachtung durch zertifizierte Fachleute (Bausachverständige / Feuchteschadenspezialisten).
    • Alle betonen die Risiken durch die Kombination aus zweischaligem Mauerwerk (Baujahr 1955), Kerndämmung und Frost – insbesondere hinsichtlich Frostsprengung und Schäden an der Bausubstanz.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Putzrisse und Feuchtigkeitsmessung im Dämmstoff; DeepSeek und Qwen heben explizit die thermischen und mechanischen Spannungen an Fensteranschlüssen sowie die Druckbelastung auf Drahtanker hervor.
    • Qwen betont die Dampfdiffusionshemmung
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckdifferenzmessung (Blower-Door-Test) und einer klaren Statikprüfung der Rissursachen, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt das Atemreiz-Risiko durch austretende Perlite-Krümeln und korrigiert die falsche Setzungsannahme – beide Punkte fehlen bei den anderen Modellen.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Annahme, das Haus „setze sich nicht mehr“ – dies ist kein Setzungs-, sondern ein Frost-Feuchte-Problem. GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf diese Fehlannahme ein und formulieren neutral. Da Qwen hier sachlich fundiert korrigiert (nach DIN 4108-7 / VDI 4610), wird seine Einschätzung als sicherere, richtige Lesart priorisiert.
    • Alle drei KI-Analysen stimmen darin überein, dass keine Reparatur vor Diagnose erfolgen darf. Die sicherere, konservativere Empfehlung von DeepSeek und Qwen („Verzichten Sie auf eigenständige Abdichtungsversuche“, „keine bloße Reparatur der Risse ohne Ursachenanalyse“) wird hier als verbindlich übernommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Risse & ZugluftFeuchteeintrag in Perlite-Dämmung → Frostexpansion im Mauerwerkskern; keine Setzungsursache (Qwen korrigiert dies klar).
    Potenzial für strukturelle SchädenHohe Gefahr durch Frostsprengung, Korrosion alter Drahtanker und langfristige Beeinträchtigung der Standsicherheit.
    DiagnostikUnverzichtbar: Feuchtigkeitsmessung im Kern, Thermografie, Blower-Door-Test, ggf. Probenentnahme; Statikprüfung bei Rissen.
    Materialverträglichkeit⚠️Perlites hygroskopisches Verhalten ist problematisch bei fehlender Dampfbremse innen und wasserabweisendem Putz außen (Qwen, DeepSeek); GoogleAI thematisiert dies nicht.
    Gesundheitsrisiko⚠️Austretende Perlite-Krümeln können Atemreiz auslösen (Qwen); GoogleAI und DeepSeek nennen dieses Risiko nicht.
    SanierungsmaßnahmenGoogleAI nennt keine konkrete Sanierungsart; DeepSeek betont fachgerechte Fensteranschluss-Sanierung; Qwen fordert systematische Ursachenbeseitigung – Widerspruch in Spezifik, Konsens in Prinzip: ohne Diagnose keine Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-7 oder VDI 4610 zur ganzheitlichen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie, Blower-Door-Test und Bewertung der Drahtanker – bevor auch nur ein Putzriss repariert wird.
    🔴 RisikoFrostsprengung des Mauerwerks durch eingefrorene Feuchte im Perlite-KernLangfristige statische Schwächung, Risiko für Tragsicherheit, teure Ersatzsanierung
    🔴 RisikoKorrosion der originalen Drahtanker (Baujahr 1955) unter erhöhtem FrostdruckScherkräfte zwischen Mauerschalen, Rissbildung entlang der Verbindungsebene, Verlust der Verbundwirkung
    🔴 RisikoDiffusionshemmung (fehlende Dampfbremse innen + dichter Außenputz)Kondensatbildung im Kern → Dauerfeuchte → Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Belastung
    🔴 RisikoAustretende Perlite-Krümeln in WohnräumeAtemreiz, potenzielle Belastung von Atemwegen, besonders bei Allergikern oder Kindern
    🔴 RisikoEigenständige Abdichtungsversuche ohne DiagnoseVerschlechterung der Feuchtesituation, Versiegelung von Ausgleichsmöglichkeiten, irreparable Folgeschäden
    ✅ ChanceFrühzeitige Diagnose mittels Thermografie & Blower-Door-TestGezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Energieeinsparung bei fachgerechter Nachbesserung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung der Fensteranschlüsse und PutzschädenWiederherstellung der Luftdichtheit, Reduktion von Zugluft und Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ ChanceAustausch oder Ergänzung einer fehlenden Dampfbremse bei InnenausbauLangfristige Beherrschung des Feuchtehaushalts, Vermeidung von Kondensat im Dämmkern
    ✅ ChanceProfessionelle Bewertung der Drahtanker und ggf. ergänzende VerankerungErhöhung der Tragsicherheit, Verlängerung der Lebensdauer der Fassade, Sicherstellung der Schalenverbundwirkung
    ✅ ChanceNachträgliche Anpassung des Außenputzes auf diffusionsoffene, kapillaraktive SystemeVerbesserte Feuchteregulierung, Reduktion von Rissbildung, natürliche Trocknungsmöglichkeit des Mauerwerks
    1. Fachlichen Notfalltermin vereinbaren: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN 4108-7 / VDI 4610) oder Feuchteschadenspezialisten – keine Verzögerung bei Rissen, Zugluft oder austretendem Dämmstoff.
    2. Diagnose vor Sanierung: Lassen Sie unbedingt Thermografie, Blower-Door-Test und Feuchtigkeitsmessung im Mauerwerkskern durchführen – keine Reparatur ohne diese Ergebnisse.
    3. Statik- und Korrosionsprüfung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der originalen Drahtanker (Baujahr 1955) sowie eine Beurteilung der Rissursachen durch einen Statiker.
    4. Luftdichtheit und Dampfschutz überprüfen: Klären Sie mit dem Fachmann, ob innen eine Dampfbremse nachzurüsten ist und ob der Außenputz diffusionsoffen angepasst werden muss.
    5. Austretende Perlite sicher entfernen: Versiegeln Sie betroffene Rissstellen vorübergehend luftdicht (z. B. mit klebefähigem Kunststofffolienband), lüften Sie betroffene Räume intensiv und vermeiden Sie Aufwirbeln der Krümeln – lassen Sie professionelle Reinigung durchführen.
    6. Sanierung nur durch zertifizierte Fachbetriebe: Für Fensteranschlüsse, Putzsanierung und ggf. Dämmstoffaustausch nur Betriebe beauftragen, die nach DIN 18516-1 und DIN 4108-10 zertifiziert sind.
    Kerndämmung
    Eine Kerndämmung ist eine nachträgliche Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial in den Hohlraum eines zweischaligen Mauerwerks eingeblasen wird. Sie dient der Verbesserung der Wärmedämmung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung, Wärmedämmung.
    Ein zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen, die durch einen Hohlraum getrennt sind. Dieser Hohlraum kann zur Dämmung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Vormauerschale, Innenschale.
    Frostsprengung
    Frostsprengung ist ein physikalischer Prozess, bei dem gefrierendes Wasser in Gesteinen oder Mauerwerk zu Rissen und Abplatzungen führt. Das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und übt Druck auf das umgebende Material aus.
    Verwandte Begriffe: Verwitterung, Frost-Tau-Wechsel, Gesteinszerfall.
    Perlite
    Perlite ist ein vulkanisches Glas, das durch Erhitzen expandiert wird und als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Mineralische Dämmstoffe, Schüttdämmung, Einblasdämmung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Kondensation.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse im Bauwesen und ist unabhängig.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Schadensanalyse.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    1. Was sind typische Anzeichen für Frostschäden an einer Kerndämmung?
      Typische Anzeichen sind Risse im Außenputz, Abplatzungen, Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich, eine verminderte Dämmwirkung und das Austreten von Dämmmaterial (z.B. Perlite-Krümel) aus den Rissen.
    2. Wie kann Feuchtigkeit in eine Kerndämmung gelangen?
      Feuchtigkeit kann durch Risse im Außenputz, undichte Fensteranschlüsse, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation innerhalb der Dämmung in die Kerndämmung gelangen.
    3. Welche Folgen haben Frostschäden an einer Kerndämmung?
      Frostschäden können die Dämmwirkung der Kerndämmung reduzieren, zu Schäden am Mauerwerk führen (z.B. durch Frostsprengung), Schimmelbildung begünstigen und die Bausubstanz langfristig schädigen.
    4. Kann man Frostschäden an einer Kerndämmung selbst reparieren?
      Die Reparatur von Frostschäden an einer Kerndämmung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden, da eine unsachgemäße Reparatur die Schäden verschlimmern kann.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Frostschäden an einer Kerndämmung?
      Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Abdichtung der Risse im Außenputz, die Erneuerung der Dämmung, die Verbesserung der Entwässerung und die Beseitigung der Ursache der Feuchtigkeit.
    6. Wie kann man Frostschäden an einer Kerndämmung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine regelmäßige Kontrolle des Außenputzes auf Risse, die Abdichtung von Fensteranschlüssen, eine gute Entwässerung und die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien.
    7. Welche Rolle spielt die Qualität der Kerndämmung bei Frostschäden?
      Eine hochwertige Kerndämmung mit guten feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften ist weniger anfällig für Frostschäden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Frostschäden an einer Kerndämmung?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Fassadensanierung mit Erfahrung im Bereich Kerndämmung und Frostschäden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Außenputz.
    • Nachträgliche Dämmung
      Verschiedene Möglichkeiten der nachträglichen Dämmung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Folgen und Beseitigung von Schimmelbildung.
    • Energieeffizienz von Gebäuden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Ursachenforschung: Architekt für Frostschäden am Mauerwerk
    Ohne eine Untersuchung vor Ort
    wird Ihnen bedauerlicherweise niemand sagen können, woher die "neuen" (?) Zugerscheinungen und die Risse kommen.
    Also, am besten einen sanierungserfahrenen Architekten, bzw. Sachverständigen für Schäden an Gebäuden aufsuchen und beauftragen. Dürfte nicht die Welt kosten.
    Kerndämmung Frostschäden: Zweischaliges Mauerwerk richtig sanieren
    💡 Kernaussagen: Bei Frostschäden an Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk ist eine genaue Ursachenforschung entscheidend. Risse in der Fassade oder an Fensterabdichtungen können auf Probleme hinweisen. Ein Sachverständiger sollte hinzugezogen werden, um die Schäden zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die korrekte Ausführung der Kerndämmung mit Perlite ist wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Zugerscheinungen und Risse nach der Installation einer Kerndämmung können auf Frostschäden hinweisen. Laut Ursachenforschung: Architekt für Frostschäden am Mauerwerk ist eine Untersuchung vor Ort durch einen Experten unerlässlich, um die Ursachen zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung von Frostschäden im zweischaligen Mauerwerk erfordert eine sorgfältige Abdichtung der Risse und gegebenenfalls eine Erneuerung der Dämmung. Es ist ratsam, einen sanierungserfahrenen Architekten oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden zu beauftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Frostschäden an der Kerndämmung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Diagnose und Sanierung sind entscheidend für den langfristigen Erhalt des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Kerndämmung, Frostschaden, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massivhaus vs. Holzhaus: Definition, Bauweise & technischer Vergleich für Diplomarbeit
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Küche im Ferienhaus: Dämmung, Schimmelrisiko & Architekt-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzinnendämmung: Taupunktverlagerung & Schimmelrisiko? Einschätzung für Altbau
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Kerndämmung, Frostschaden, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Kerndämmung, Frostschaden, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kerndämmung Frostschäden: Zweischaliges Mauerwerk – Risse, Ursachen & Sanierung?
Suche nach: Frostschäden Kerndämmung? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Kerndämmung, Frostschäden, zweischaliges Mauerwerk, Risse, Sanierung, Perlite, Dämmung, Mauerwerk
