Bettungsmodul bei Weißer Wanne: Einfluss auf Bewehrung der Fundamentplatte?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Der Bettungsmodul beeinflusst die Bemessung der Sohlplatte, ist aber keine Konstante. Unterschiede zwischen Bodengutachten und Statik sind oft nicht kritisch. Ein Austausch zwischen Statiker und Baugrundgutachter ist für präzisere Werte wichtig. Die Bewehrung wird parallel zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit berechnet.
für unsere Doppelhaushälfte ist Weiße Wanne geplant wegen Wassergefahr. Die Statische Berechnung hat bisher mit einem Bettungsmodul von 10 MN/m³ gerechnet, andere in der Siedlung setzen aber 3,5 bzw. 7 Mn/m³ an. Daher meine Frage: Hat das Bettungsmodul in irgendeiner Weise Einfluss auf die Bewehrung der Fundamentplatte als Weiße Wanne?
Ich habe gelesen, dass laut DAfStb bei Weißer Wanne ein Bewehrungsgehlt von 5,61 cm²/m Standard ist. Gilt das dann bei jedem Boden?
Herzlichen Dank für jede Hilfe!
Sonja
🔴 KRITISCH: Das Bettungsmodul muss baugrundtechnisch abgesichert durch ein aktuelles, standortbezogenes Geotechnikgutachten ermittelt werden – Nachbarwerte oder pauschale Annahmen sind unzulässig und gefährden die Dichtigkeit und Tragfähigkeit der Weißen Wanne.
🔴 KRITISCH: Eine zu hohe Annahme des Bettungsmoduls (z. B. 10 MN/m³ bei tatsächlich weichem Boden) führt zu systematisch unterschätzten Biegemomenten und Zwängungsschnittgrößen – damit zu unzureichender Bewehrung, Rissbildung und Wassereintritt.
⚠️ WICHTIG: Der Bewehrungsgehalt von 5,61 cm²/m ist kein universeller Standard, sondern Ergebnis einer normgerechten Bemessung nach DAfStb-Richtlinie „Weiße Wanne“ – er ist abhängig von Plattendicke, Betongüte, Randverankerung, Zwangsbeanspruchung und vor allem vom validierten Bettungsmodul.
⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung der Fundamentplatte muss explizit die Zwängung durch die angrenzenden Wände berücksichtigen – ein zu steifer Untergrundansatz kann Rand- und Eckenrisse begünstigen, auch bei scheinbar ausreichender Gesamtbewehrung.
Das Bettungsmodul ist eine wichtige Größe bei der statischen Berechnung von Fundamentplatten, insbesondere bei einer Weißen Wanne. Es beschreibt, wie stark sich der Boden unter einer Last verformt. Ein höherer Wert bedeutet einen steiferen Boden.
Einfluss auf die Bewehrung: Das Bettungsmodul beeinflusst die Lastverteilung in der Fundamentplatte und somit die erforderliche Bewehrung. Ein falsch angenommener Wert kann zu einer Unter- oder Überdimensionierung der Bewehrung führen.
Standardwerte: Die in Ihrer Siedlung genannten Werte (3,5, 7, 10 MN/m³) zeigen, dass es eine gewisse Bandbreite gibt. Der tatsächlich anzusetzende Wert hängt von den konkreten Bodenverhältnissen ab. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Bodenverhältnisse durch ein Bodengutachten prüfen und den Wert des Bettungsmoduls von einem Statiker auf Basis dieses Gutachtens bestimmen. Klären Sie die Abweichungen mit dem Statiker, um die korrekte Bewehrung sicherzustellen.
Die Frage von Sonja betrifft einen zentralen Punkt der Gründungsplanung bei einer Weißen Wanne. Das Bettungsmodul ist ein Rechenwert, der die Steifigkeit des Baugrundes beschreibt und maßgeblich die Setzungen und die Schnittgrößen in der Fundamentplatte beeinflusst. Ein niedrigerer Wert wie 3,5 MN/m³ führt zu größeren Verformungen und damit zu höheren Biegebeanspruchungen in der Platte als ein Wert von 10 MN/m³.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu hohen Bettungsmoduls in der statischen Berechnung ist eine ernste Gefahr. Wenn der tatsächliche Boden weicher ist als angenommen, wird die Fundamentplatte für die real auftretenden Verformungen und Biegemomente unterdimensioniert. Dies kann zu Rissen in der Weißen Wanne und damit zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Die Wahl des Bettungsmoduls ist keine freie Entscheidung, sondern muss durch ein geotechnisches Gutachten (Baugrunduntersuchung) nachgewiesen werden. Die Werte der Nachbarn sind nicht übertragbar, da die Bodenverhältnisse selbst auf einem Grundstück variieren können. Die statische Berechnung muss auf dem für Ihr Grundstück ermittelten Wert basieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Bewehrungsgehalt von 5,61 cm²/m pauschal für jede Weiße Wanne gilt, ist nicht korrekt. Die DAfStb-Richtlinie gibt Mindestbewehrungen zur Rissbreitenbegrenzung vor, die von der Plattendicke, der Betongüte und der Zwangsbeanspruchung abhängen. Der genannte Wert könnte für einen spezifischen Fall passen, ist aber kein universeller Standard.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Prüfstatiker oder Geotechniker, der die tatsächlichen Bodenkennwerte für Ihr Grundstück ermittelt. Lassen Sie die statische Berechnung mit dem korrekten Bettungsmodul überprüfen und anpassen. Nur so ist die Dichtigkeit und Tragfähigkeit Ihrer Weißen Wanne langfristig sichergestellt.
Das Bettungsmodul ist ein entscheidender Parameter für die statische Berechnung einer Fundamentplatte als Weiße Wanne, da es die Steifigkeit der Untergrundreaktion beschreibt und direkt die Durchbiegung, Schnittgrößen und damit die erforderliche Bewehrung beeinflusst.
🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme des Bettungsmoduls – insbesondere eine zu hohe Annahme wie 10 MN/m³ bei tatsächlich weichem Untergrund – führt zu unterschätzten Biegemomenten und damit zu unzureichender Bewehrung, was Rissbildung, Durchbiegung und letztlich Wassereintritt durch die Weiße Wanne zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Der Wert von 5,61 cm²/m ist kein pauschaler Standard, sondern ergibt sich aus einer normgerechten Bemessung nach DAfStb-Richtlinie "Weiße Wanne" unter Berücksichtigung konkreter Lasten, Plattendicke, Randbedingungen und eben des realistischen Bettungsmoduls – nicht aus einer starren Vorgabe.
➕ Ergänzung: Das Bettungsmodul darf nicht willkürlich gewählt werden; es muss auf Grundlage von Baugrundgutachten, Kornverteilungsanalysen und ggf. Plattendruckversuchen abgeleitet werden – insbesondere bei heterogenem Untergrund oder hohen Wassereinflüssen, wie sie bei Weißer Wanne typisch sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein höherer Bettungsmodul immer zu geringerer Bewehrung führt, ist irreführend: Bei Weißer Wanne ist die Platte oft als biegesteife Scheibe mit Randverankerung und Zwängung durch die Wände zu betrachten – hier kann ein zu hoher Modul die Zwängungsschnittgrößen unterschätzen und zu kritischen Rand- und Eckenrissen führen.
✅ Zustimmung: Die Sensitivität der Bewehrung gegenüber der Wahl des Bettungsmoduls ist fachlich korrekt erkannt – bereits eine Halbierung von 10 auf 5 MN/m³ kann die erforderliche Bewehrung um 20–40 % erhöhen, je nach System.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker mit einer Überprüfung der Fundamentplatte unter Berücksichtigung des baugrundtechnisch abgesicherten Bettungsmoduls sowie einer vollständigen DAfStb-konformen Bemessung der Weißen Wanne – inklusive Zwängung, Rissbreitenbegrenzung und Abdichtungsintegrität.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Bettungsmodul ein entscheidender, nicht willkürlich wählbarer Parameter für die Bewehrungsbemessung einer Fundamentplatte als Weiße Wanne ist.
- Alle drei betonen die gravierenden Risiken einer zu hohen Annahme des Bettungsmoduls – insbesondere Rissbildung, Undichtigkeit und Tragsicherheitsverlust.
- Alle verweisen einhellig auf die zwingende Notwendigkeit eines standortbezogenen geotechnischen Gutachtens.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als generelle „fehlerhafte Berechnung“, während DeepSeek und Qwen präziser auf die systematische Unterschätzung von Zwängungsschnittgrößen bei zu hohem Modul hinweisen.
- GoogleAI nennt Standardwerte (3,5–10 MN/m³) ohne ausdrücklichen Hinweis auf ihre Irrelevant für andere Grundstücke; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Unübertragbarkeit von Nachbarwerten.
- Qwen ergänzt die wichtige Erkenntnis, dass ein höherer Bettungsmodul nicht automatisch zu geringerer Bewehrung führt – bei zwangbeanspruchten Systemen (Weiße Wanne mit Wänden) kann ein zu hoher Modul Rand- und Eckenrisse begünstigen.
- Qwen und DeepSeek ergänzen explizit den Hinweis auf Kornverteilungsanalysen und Plattendruckversuche als Grundlage für den Modulwert – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der vereinfachten Aussage „höheres Bettungsmodul → geringere Bewehrung“ als irreführend – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Beziehung ohne diese Einschränkung. Qwens Einschätzung ist sicherer und entspricht der DAfStb-Praxis bei Zwangssystemen.
- GoogleAI bezeichnet 5,61 cm²/m als möglichen Fallwert, ohne klarzustellen, dass dieser nicht pauschal gilt; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit Nachdruck und korrigieren als „nicht korrekt“ bzw. „irreführend“ – die sicherere Aussage ist die von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Position folgt Qwen und DeepSeek: Bettungsmodul darf nie pauschal oder anhand von Nachbarwerten angenommen werden; die Zwängung muss explizit berücksichtigt werden; 5,61 cm²/m ist kein Standard, sondern ein fallbezogenes Ergebnis; ein zu hoher Modulwert ist immer die kritischere Fehlannahme als ein zu niedriger.
Thema Status KI-Konsens Bettungsmodul als Rechenparameter ✅ Maßgeblich für Durchbiegung, Schnittgrößen und Bewehrungsbemessung – darf nicht willkürlich gewählt werden. Zulässigkeit von Nachbarwerten ✅ Unzulässig; Bodenverhältnisse sind lokal variabel – jedes Grundstück erfordert eigenes Geotechnikgutachten. Gefahr falscher Modulannahme ✅ Ein zu hoher Wert führt zu systematisch unterschätzten Biege- und Zwängungsschnittgrößen → Rissbildung, Undichtigkeit, Tragsicherheitsrisiko. Bewehrungsstandard 5,61 cm²/m ❌ Kein pauschaler Standard, sondern fallbezogenes Ergebnis nach DAfStb – die Annahme als Universalwert ist fachlich falsch (DeepSeek, Qwen widersprechen GoogleAI). Zusammenhang Modul ↔ Bewehrung ⚠️ Nicht linear: Bei zwangbeanspruchten Weißen Wannen kann ein zu hoher Modul Rand- und Eckenrisse begünstigen – der einfache „höher = weniger Bewehrung“-Zusammenhang ist irreführend (Qwen widerspricht, GoogleAI/DeepSeek unpräzise). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Prüfstatiker und einen Geotechniker, um ein standortbezogenes Baugrundgutachten zu erstellen und die Fundamentplatte DAfStb-konform – inkl. Zwängungsnachweis und Rissbreitenbegrenzung – neu zu bemessen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlannahme des Bettungsmoduls (zu hoch) Schwere Rissbildung in der Weißen Wanne, Wassereintritt, kostenintensive Nachbesserung, Mängelhaftung 🔴 Risiko Verwendung von Nachbarwerten statt eigenem Gutachten Unzuverlässige Statik, mögliche Tragsicherheitsmängel, Ablehnung der Bauabnahme durch die Behörde 🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung von Zwängungsschnittgrößen Strukturelle Rissbildung an Wandecken und Randzonen, dauerhafte Abdichtungsstörung 🔴 Risiko Annahme von 5,61 cm²/m als pauschaler Standard Unzureichende Rissbreitenbegrenzung, Nichterfüllung der DAfStb-Richtlinie, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Fehlende Plattendruckversuche bei heterogenem Untergrund Falsche Steifigkeitsmodellierung, unvorhersehbare Setzungen und Verformungen nach Bauabschluss ✅ Chance Frühzeitige Aufnahme eines Geotechnikers Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbemessung, reibungslose Bauabnahme, langfristige Dichtigkeitsgarantie ✅ Chance DAfStb-konforme Zwangsbemessung Erhöhte Lebensdauer der Weißen Wanne, Nachweis der Bauherrenverantwortung, Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Digitale Modellierung mit Parameterstudien zum Bettungsmodul Transparenz der Sensitivität, fundierte Entscheidungsgrundlage für Statik und Bauherrschaft ✅ Chance Einbindung eines Prüfstatikers vor Baubeginn Vermeidung von Bauunterbrechungen, Rechtssicherheit, zertifizierte Abnahme ✅ Chance Nutzung aktueller Kornverteilungsdaten im Gutachten Genauere Modellierung des Setzungsverhaltens, bessere Vorhersage von Rissverläufen Orientierungshilfen
- Geotechnisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie binnen einer Woche einen akkreditierten Geotechniker, um ein standortbezogenes Baugrundgutachten mit Plattendruckversuch und Kornverteilungsanalyse zu erstellen.
- Prüfstatiker hinzuziehen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Prüfstatiker mit der vollständigen Überprüfung und Neubemessung der Fundamentplatte – explizit unter Einbeziehung der Zwängung durch die Wandanschlüsse und der DAfStb-Richtlinie „Weiße Wanne“.
- Alle statischen Unterlagen sammeln: Fordern Sie die Originalstatik, das Baugrundgutachten (sofern vorhanden), die Planauszüge der Weißen Wanne und den Bewehrungsplan an – diese liegen dem Prüfstatiker vollständig vor.
- Fehlannahmen dokumentieren und korrigieren: Stellen Sie schriftlich fest, ob Werte wie 10 MN/m³ oder 5,61 cm²/m ohne Nachweis verwendet wurden – lassen Sie diese im Gutachten und in der Statik durch die Fachleute korrigieren und quittieren.
- Zwängungsnachweis explizit vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Statiker, dass die Berechnung sämtliche Zwangseinflüsse (Temperatur, Schwinden, Setzungsdifferenzen) umfasst – nicht nur die vertikale Lastverteilung.
- Absicherung der Bauphase: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine schriftliche Abstimmung, dass keine Bewehrung verlegt wird, bevor die überarbeitete Statik und das Geotechnikgutachten vorliegen und genehmigt sind.
- Bettungsmodul
- Das Bettungsmodul (auch Bodenkennziffer) ist ein Maß für die Steifigkeit des Bodens. Es gibt an, wie viel Druck (Spannung) erforderlich ist, um den Boden um eine bestimmte Strecke zu verformen. Ein hoher Wert bedeutet einen steifen Boden, ein niedriger Wert einen weichen Boden.
Verwandte Begriffe: Steifemodul, Elastizitätsmodul, Setzung. - Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, die das Eindringen von Wasser in das Gebäude verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) und speziellen Fugenabdichtungen. Die Weiße Wanne dient als Alternative zu herkömmlichen Abdichtungen mit Bitumenbahnen.
Verwandte Begriffe: WU-Beton, Schwarze Wanne, Braune Wanne. - Fundamentplatte
- Die Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird aus Stahlbeton hergestellt und dient als Basis für das gesamte Gebäude. Die Dicke und Bewehrung der Fundamentplatte werden anhand der statischen Berechnung und der Bodenverhältnisse bestimmt.
Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Einzelfundament, Tiefgründung. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden. Die Menge und Anordnung der Bewehrung werden anhand der statischen Berechnung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie dient dazu, die Lasten und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und die erforderlichen Dimensionen und Materialien zu bestimmen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. - Bodengutachten
- Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es wird von einem Geotechniker erstellt und dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Geotechnik, Baugrunduntersuchung, Baugrundrisiko. - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt, wie die Lasten aus dem Gebäude auf den Baugrund übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um ungleichmäßige Setzungen und Risse zu vermeiden. Die Lastverteilung wird durch die Form und Dimensionierung des Fundaments sowie die Bodenverhältnisse beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Auflagerdruck, Setzungsdifferenzen, Flächenlast.
- Was ist das Bettungsmodul?
Das Bettungsmodul ist ein Kennwert, der das Verhältnis zwischen der auf den Boden wirkenden Spannung und der daraus resultierenden Verformung (Setzung) beschreibt. Es wird in der Einheit MN/m³ angegeben und dient als Grundlage für die Berechnung der Lastverteilung im Baugrund. Ein höherer Wert bedeutet einen steiferen Boden, der sich weniger verformt. - Warum ist das Bettungsmodul wichtig für die Weiße Wanne?
Bei einer Weißen Wanne, die als wasserdichte Konstruktion dient, ist eine korrekte Lastverteilung entscheidend, um Risse zu vermeiden. Das Bettungsmodul beeinflusst, wie sich die Lasten aus dem Gebäude auf den Baugrund verteilen und somit die Beanspruchung der Fundamentplatte. Eine falsche Annahme kann zu ungleichmäßigen Setzungen und Rissen führen, die die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen. - Wie wird das Bettungsmodul bestimmt?
Das Bettungsmodul wird in der Regel durch ein Bodengutachten ermittelt. Dabei werden verschiedene Bodenproben entnommen und im Labor untersucht. Es gibt auch Feldversuche, bei denen die Verformung des Bodens unter Last direkt gemessen wird. Die Ergebnisse werden dann von einem Geotechniker ausgewertet, um den geeigneten Wert für die statische Berechnung zu bestimmen. - Was passiert, wenn das Bettungsmodul falsch angesetzt wird?
Wenn das Bettungsmodul zu hoch angesetzt wird, kann die Bewehrung unterdimensioniert werden, was zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Fundamentplatte führen kann. Wird es zu niedrig angesetzt, kann die Bewehrung überdimensioniert werden, was unnötige Kosten verursacht. In beiden Fällen kann die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigt werden. - Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Bestimmung des Bettungsmoduls?
Die Bodenart hat einen wesentlichen Einfluss auf das Bettungsmodul. Unterschiedliche Bodenarten weisen unterschiedliche Steifigkeiten und Verformungseigenschaften auf. Beispielsweise haben bindige Böden (wie Ton) in der Regel ein niedrigeres Bettungsmodul als nicht-bindige Böden (wie Sand oder Kies). Die Zusammensetzung, Lagerungsdichte und der Wassergehalt des Bodens spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. - Kann man das Bettungsmodul nachträglich ändern?
Nein, das Bettungsmodul ist eine Eigenschaft des Baugrunds und kann nicht nachträglich geändert werden. Wenn sich die Bodenverhältnisse ändern (z.B. durch Grundwasserabsenkung oder -anstieg), kann sich das Bettungsmodul jedoch indirekt verändern. In solchen Fällen sollte die statische Berechnung überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. - Wer ist für die Bestimmung des Bettungsmoduls verantwortlich?
Die Bestimmung des Bettungsmoduls ist Aufgabe eines qualifizierten Geotechnikers oder Bodengutachters. Dieser führt die notwendigen Untersuchungen durch und stellt ein Gutachten mit den relevanten Kennwerten für die statische Berechnung zur Verfügung. Der Statiker verwendet diese Werte dann, um die Fundamentplatte zu bemessen. - Wie beeinflusst das Bettungsmodul die Dicke der Fundamentplatte?
Ein höheres Bettungsmodul führt tendenziell zu einer geringeren Durchbiegung der Fundamentplatte unter Last. Dies kann es ermöglichen, die Dicke der Platte zu reduzieren, da weniger Material benötigt wird, um die auftretenden Spannungen aufzunehmen. Umgekehrt kann ein niedrigeres Bettungsmodul eine dickere Platte erforderlich machen, um die Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten.
- WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
Informationen über die Zusammensetzung und Verwendung von wasserundurchlässigem Beton. - Fundamentarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Fundamenttypen (Streifenfundament, Einzelfundament, etc.). - Baugrundrisiko: Was Bauherren wissen müssen
Informationen über mögliche Risiken im Baugrund und wie man sich davor schützen kann. - Abdichtung von Bauwerken: Überblick über die Methoden
Vergleich verschiedener Abdichtungsmethoden (Bitumenbahnen, Injektionen, etc.). - Statische Berechnung: Grundlagen und Ablauf
Erläuterung der Grundlagen und des Ablaufs einer statischen Berechnung für ein Wohnhaus.
Bettungsmodul: Grundlage für Sohlplatten-Bemessung
Der Bettungsmodul
ist Grundlage für die Bemessung der Sohlplatte (Vertikale Belastung, Standsicherheit). Das Bodengutachten für das jeweilige Bauvorhaben weist den Bettungsmodul für die Bemessung aus.
Die Ermittlung der Bewehrung hinsichtlich Gebrauchstauglichkeit (Hier Anforderungen aus Weißer Wanne) läuft parallel und völlig unabhängig.
Welcher Bewehrungsgehalt maßgebend ist, zeigt sich am Ende der Berechnungen. -
Bettungsmodul: Statiker vs. Bodengutachten – Panik?
Der Bettungsmodul laut Nachbargutachten ist 7 ...
Hallo Herr JDB,
vielen Dank für Ihre Infos (und Ihre originelle Homepage).
Habe nochmals nachgesehen, unser Bodengutachten empfiehlt 7, der Statiker hat aber, wenn ich das richtig sehe, mit 10 gerechnet. O weh! Fundamentplatte 25 cm liegt aber schon. Was nun? Ist das Haus nun gefährdet z.B. bei Erdbeben etc.? Muss sich der Statiker an das Bodengutachten halten?
Sonja - ziemlich nervös. -
Bettungsmodul: Keine Panik – Abschätzung, keine Konstante
Keine Panik
Der Bettungsmodul ist keine Bodenkonstante, da abhängig von Geometrie und Last des Systemms.
Die Angabe im Bodengutachten ist daher eher als Festlegung einer quantitativen Abschätzung zu sehen.
Ob Ihr Statiker nun mit 10 oder 7 MN/m³ rechnet, ist daher ziemlich egal.
Einstürzen wird Ihr Haus unter normalen Beanspruchungen sicher nicht.
Große Erdbebensicherheit ist in Deutschland in der Regel nicht erforderlich. -
Erdbebenzone: Bettungsmodul – Mehr Bewehrung nötig?
Erdbebenzone 2 - Rheingraben Nord ... es wackelt viel
Herzlichen Dank für die Beruhigung, Herr Volquardsen.
Bei uns ist die Erde allerdings recht unruhig und letztes Jahr gab es sogar schon 5,4 Richter-Skala.
Kann man trivial sagen, wenn der Statiker mit 7 gerechnet hätte, wäre das Haus standfester/mehr Bewehrung/Eisen drin? Oder andersrum: Wenn das Bodengutachten 7 empfiehlt, muss sich der Statiker dann nicht daran halten?
Vielen Dank!
Sonja -
Bettungsmodul: Rechenmodell, Unwägbarkeiten & Austausch
7 .. 10 ..
... die Unterschiede sind nicht so groß, dass nicht andere (rechen) Einflüsse
gewichtiger wären.
jedes rechenmodell ist eine Annahme, die versucht, möglichst knapp
an die Realität heranzukommen.
allein in den zahlenwerten für die Bettung ist eine sehr große Unwägbarkeit.
unwägbar jedenfalls solange, wie sich Statiker und Baugrundgutachter
nicht austauschen. will man es genau machen, wird jeder seine Werte am
Ergebnis des anderen kalibrieren.
das liegt an grundsätzlich unterschiedlichen Rechenverfahren in der
(Platten) Statik und der baugrundmechanik.
um sicherzugehen, kann der Baugrundgutachter die vom Statiker ermittelten
Verformungen (Einsenkungen) mit seinen annahmen überprüfen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bettungsmodul bei Weißer Wanne: Bewehrung der Fundamentplatte
💡 Kernaussagen: Der Bettungsmodul beeinflusst die Bemessung der Sohlplatte, ist aber keine Konstante. Unterschiede zwischen Bodengutachten und Statik sind oft nicht kritisch. Ein Austausch zwischen Statiker und Baugrundgutachter ist für präzisere Werte wichtig. Die Bewehrung wird parallel zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit berechnet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bettungsmodul: Statiker vs. Bodengutachten – Panik? sollte man bei Abweichungen zwischen Bodengutachten und statischer Berechnung nicht sofort in Panik geraten, sondern das Gespräch mit dem Statiker suchen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bettungsmodul: Grundlage für Sohlplatten-Bemessung erklärt, dass der Bettungsmodul die Grundlage für die Bemessung der Sohlplatte hinsichtlich vertikaler Belastung und Standsicherheit bildet. Die Ermittlung der Bewehrung für die Gebrauchstauglichkeit (Anforderungen Weiße Wanne) läuft unabhängig davon.
📊 Fakten/Zahlen: In Erdbebenzonen, wie im Beitrag Erdbebenzone: Bettungsmodul – Mehr Bewehrung nötig? diskutiert, kann die regionale Erdbebengefährdung eine Rolle spielen, muss aber nicht zwingend zu einer signifikant höheren Bewehrung führen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Bettungsmodul: Rechenmodell, Unwägbarkeiten & Austausch betont, dass jedes Rechenmodell eine Annäherung an die Realität darstellt und große Unwägbarkeiten bestehen, solange kein Austausch zwischen Statiker und Baugrundgutachter stattfindet. Eine genaue Abstimmung der Werte und Rechenverfahren ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unstimmigkeiten zwischen Bodengutachten und statischer Berechnung mit Ihrem Statiker. Achten Sie auf einen transparenten Austausch zwischen Statiker und Baugrundgutachter, um die Genauigkeit der Berechnung zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bettungsmodul, Wanne, Fundamentplatte, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - DIN 18195-6 Kap. 9 Abdichtung: KMB, Bitumenbahn – Welche ist optimal für WU-Bodenplatte?
- BAU-Forum - Keller - Porenbeton Keller vs. WU-Keller: Mehrkosten, Drainage & Abdichtung im Vergleich?
- … - Außenwände in Stahlbeton, d=25 cm, inkl. Bewehrung Q 221, je einmal außen und innen …
- … - Bodenplatte, d = 28 cm, inkl. 2 Lagen Bewehrung Q 378 …
- … zu verhindern. Dies beinhaltet in der Regel eine Stahlbetonkonstruktion mit besonderer Bewehrung und Abdichtungssystemen. Die Kosten für einen WU-Keller sind in der Regel …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte aus B25 statt WU-Beton: Ist das ein Problem bei drückendem Wasser?
- BAU-Forum - Neubau - Bodengutachten richtig lesen & verstehen: Kellerabdichtung, Bodenklasse & Gründungsempfehlungen
- … [br]hat der Bodengutachter irgendwas von Bettungsmodul oder steifemodul geschrieben? …
- … Ihr Keller muss gegen drückendes Wasser isoliert werden (schwarze oder weise Wanne). Weiterhin schwankt der Grundwasserstand immer. Nach den Angaben kann Ihr …
- … Bettungsmodul: Dimensionierung lastverteilender Bodenplatte …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Baugrundgutachten verstehen: Bodenanalyse, Gründung & Maßnahmen bei Hanglage?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11251: Bettungsmodul bei Weißer Wanne: Einfluss auf Bewehrung der Fundamentplatte?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grundwasserabsenkung: Wer trägt die Kosten? Gebühren, Verantwortlichkeiten & rechtliche Aspekte
- … Kurz vorausgeschickt: Wir bauen Aufgrund von Schichtenwasser ein Haus mit oranger Wanne (übrigens ohne Stahlfaserbewehrung). Im Vertrag mit dem Rohbauer steht …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Baustelle mit Schichtenwasser, bei der eine oranger Wanne ohne Stahlfaserbewehrung geplant ist und eine vertraglich vereinbarte Grundwasserabsenkung bis …
- … Orange Wanne …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Pfahlgründung vs. Flächengründung: Tragfähigkeit, Kosten & Risiken bei unsicherem Baugrund?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bettungsmodul, Wanne, Fundamentplatte, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bettungsmodul, Wanne, Fundamentplatte, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bettungsmodul bei Weißer Wanne: Einfluss auf Bewehrung der Fundamentplatte?
Suche nach: Bettungsmodul: Bewehrung Weiße Wanne?
Suche nach: Bettungsmodul, Weiße Wanne, Fundamentplatte, Bewehrung, Statik, Lasten, Wasserdichtigkeit
