Stahlbetonkeller verfüllen: Maximale Steingröße im Erdaushub? Dickbeschichtung beachten!
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die maximale Steingröße im Erdaushub beim Verfüllen eines Stahlbetonkellers mit Dickbeschichtung (Ceresit BT21). Es wird erörtert, ob große Steine die Kellerabdichtung beschädigen können und welche Alternativen es gibt, um den Anprallschutz zu gewährleisten. Die Mehrkosten für einen sortierten Erdaushub werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe einen Stahlbetonkeller, ca. 3 Meter Außenhöhe inkl. Bodenplatte.
Bitumendickbeschichtung (Ceresit BT21) und Anprallschutz sind schon dran.
Jetzt will das Bauunternehmen den vorhandenen Erdaushub verwenden um den Keller bis zur Oberkante zu verfüllen.
Es soll ca. alle 60 cm verdichtet werden.
Allerdings befinden sich Steine bis zu einer Größe von 40x40 cm in diesem Erdaushub.
Von Aussieben will der Unternehmer nichts wissen, das ginge auch so.
Im Vertrag steht "Verfüllen mit vorhandenem Erdaushub, setzungsfrei".
Was kann ich tun, damit diese Steinbrocken (es sind viele Steine in dem Boden) nicht verwendet werden?
Ich habe bedenken, dass die Steine beim Verfüllen, bzw. Verdichten den Anprallschutz durchscheuern und damit auch die Dickbeschichtung (Ceresit BT21) zerstören werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Einstellung der Verfüllung bei Steingrößen über 32 mm – Gefahr der Durchstechung oder Mikrozerstörung der Bitumendickbeschichtung (Ceresit BT21) und des Anprallschutzes.
🔴 KRITISCH: Verdichtung ausschließlich in Schichten von max. 30 cm mit geeignetem, rückstoßarmem Verdichtungsgerät – Verdichtung in 60 cm Lagen bei grobem Material führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und Hohlräumen mit Setzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Vor Verfüllbeginn schriftliche Klärung der Verantwortung für Schäden an der Abdichtung sowie Vorlage eines Prüfzeugnisses für das Verfüllmaterial nach DINAbk. 18196 (Klasse CU) oder DIN 4030-1.
Ich empfehle, beim Verfüllen eines Stahlbetonkellers mit Erdaushub auf die maximale Größe der enthaltenen Steine zu achten, um die Bitumendickbeschichtung (z.B. Ceresit BT21) und den Anprallschutz nicht zu beschädigen.
🔴 Gefahr: Beschädigungen der Dickbeschichtung können zu Feuchtigkeitseintritt und langfristig zu Schäden am Kellerbauwerk führen.
Ich würde sicherstellen, dass der Erdaushub vor dem Verfüllen gesiebt wird, um größere Steinbrocken zu entfernen. Die maximale Steingröße sollte im Vertrag mit dem Bauunternehmen klar definiert sein. Als Richtwert empfehle ich eine maximale Korngröße von 5-10 cm, abhängig von der Empfindlichkeit der verwendeten Dickbeschichtung und des Anprallschutzes.
Ich rate dazu, die Verdichtung des Verfüllmaterials in Schichten von ca. 30 cm vorzunehmen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und die Dickbeschichtung nicht punktuell zu belasten. Dokumentieren Sie den Verfüllvorgang sorgfältig, um im Schadensfall Beweise zu haben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller der Dickbeschichtung (z.B. Ceresit) eine Empfehlung zur maximal zulässigen Steingröße und zum Verfüllvorgang geben. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Schadensfall mit dem Bauunternehmen schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verfüllung eines Stahlbetonkellers mit grobem Erdaushub, der Steine bis zu 40x40 cm enthält. Die Bitumendickbeschichtung (Ceresit BT21) und der Anprallschutz sind bereits aufgebracht. Die Bedenken des Bauherrn hinsichtlich einer Beschädigung der Abdichtung durch die groben Steine sind fachlich absolut berechtigt.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Steinen mit einer Größe von bis zu 40x40 cm stellt ein erhebliches Risiko für die Bitumendickbeschichtung dar. Beim Verdichten in 60 cm Lagen können die scharfkantigen Steine den Anprallschutz und die Abdichtung durchscheuern oder punktuell durchstoßen. Dies führt zu Undichtigkeiten und langfristigen Feuchteschäden am Keller.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, dass die Steine ohne Aussieben verwendet werden können, ist fachlich falsch. Die vertragliche Zusicherung einer "setzungsfreien" Verfüllung ist mit solch grobem Material nicht zu erreichen. Große Steine verhindern eine gleichmäßige Verdichtung und führen zu Hohlräumen, die später zu Setzungen führen.
➕ Ergänzung: Fachgerechtes Verfüllen erfordert ein gut verdichtbares, frostsicheres Material mit einer maximalen Korngröße von 32 mm bis 63 mm (je nach Norm). Der vorhandene Aushub muss zwingend gesiebt oder durch geeignetes Füllmaterial (z.B. Kies 0/32 oder 0/45) ersetzt werden. Die Verdichtung in 60 cm Lagen ist bei grobem Material zudem nicht ausreichend; üblich sind Lagen von 30-40 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Verwendung von gesiebtem oder neuem Füllmaterial mit maximaler Korngröße von 63 mm. Beauftragen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand. Lassen Sie die Verfüllarbeiten erst nach schriftlicher Zusage zur Korrektur beginnen.
Bei der Verfüllung eines Stahlbetonkellers mit Bitumendickbeschichtung (Ceresit BT21) und integriertem Anprallschutz ist die Korngröße des Verfüllmaterials entscheidend für die Integrität der Abdichtungssysteme.
🔴 Gefahr: Steine bis 40x40 cm stellen eine massive mechanische Bedrohung für die Bitumendickbeschichtung und den Anprallschutz dar – bereits bei geringem Druck während der Verdichtung können sie lokal durchschlagen, Mikrorisse verursachen oder die Haftung der Beschichtung nachhaltig beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "es auch so geht", widerspricht gängigen Regelwerken wie DIN 18195-4, DIN EN 13962 und den Herstellerangaben zu Ceresit BT21, die ausdrücklich eine korngrößenbegrenzte, feinkörnige, steinfreie Verfüllung fordern.
➕ Ergänzung: Die maximale zulässige Korngröße im Verfüllmaterial sollte bei max. 32 mm liegen (DIN 4030-1), bei direktem Kontakt zur Abdichtung sogar unter 8 mm – grobe Steine sind grundsätzlich auszusieben oder durch geeignetes Ersatzmaterial (z. B. Sand-Kies-Gemisch nach DIN 18196, Klasse CU) zu ersetzen.
🔴 Gefahr: Eine Beschädigung der Dickbeschichtung führt nicht nur zu sofortigen Wassereintritten, sondern auch zu langfristiger Hydrolyse, Delamination und Versagen des gesamten Abdichtungssystems – Nachbesserungen sind im eingebauten Zustand technisch kaum möglich und extrem kostenintensiv.
✅ Zustimmung: Ihre Bedenken sind vollständig sachlich begründet und entsprechen der fachlichen Standardpraxis – die Vertragsklausel "setzungsfrei" bezieht sich ausschließlich auf die Verdichtungseigenschaften des Materials, nicht auf die Freiheit von Schadstoffen oder Schadkörnern.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Verfüllung unverzüglich, fordern Sie schriftlich die Aussiebung aller Körner >32 mm und die Vorlage eines Prüfzeugnisses für das Verfüllmaterial gemäß DIN 18196; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (z. B. nach DIN 18008 oder ZTV-ING) zur Begutachtung und Dokumentation des Ist-Zustands vor Verfüllung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen ein hohes Risiko für die Bitumendickbeschichtung bei Steingrößen über 32–63 mm.
- Alle drei fordern eine maximale Verdichtungsschichtdicke von 30–40 cm – keines akzeptiert 60 cm.
- Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit des Aussiebens oder Ersatzes des Aushubs und lehnen die unkontrollierte Verwendung von 40×40 cm-Steinen ab.
- GoogleAI nennt als Richtwert 5–10 cm (50–100 mm), während DeepSeek (63 mm) und Qwen (32 mm, bei direktem Kontakt sogar <8 mm) deutlich restriktiver sind und strengere Normverweise (DIN 4030-1, DIN 18196) anführen.
- Qwen betont zusätzlich die Hydrolyse- und Delaminationsgefahr bei Beschädigung – eine langfristige Systemschwäche, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- Qwen liefert den präzisesten Normbezug: DIN 18195-4, DIN EN 13962, DIN 4030-1 und DIN 18196 – ergänzt um die Forderung nach Prüfzeugnis.
- DeepSeek unterstreicht die Vertragswidrigkeit der "setzungsfreien" Klausel bei grobem Material – eine rechtlich relevante Ergänzung, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek fordern beide – im Gegensatz zu GoogleAI – die schriftliche Mängelbeseitigungsforderung vor Fortsetzung der Arbeiten.
- GoogleAI gibt 5–10 cm als „Richtwert“ an – dies steht im Widerspruch zu Qwens klarer Forderung nach max. 32 mm (und bei direktem Kontakt <8 mm) und DeepSeeks 63 mm – mit Vorsichtsprinzip wird hier die strengste Forderung (Qwen: 32 mm) priorisiert.
- GoogleAI suggeriert, eine Herstellerempfehlung *anfragen* zu können – Qwen und DeepSeek verweisen stattdessen auf bereits bestehende, klare Hersteller- und Normvorgaben, die keiner zusätzlichen Abstimmung bedürfen.
- Bei allen kritischen Punkten (Korngröße, Verdichtung, Verantwortungsklärung) wird die sicherste, normkonformste und dokumentationsstärkste Position (Qwen + DeepSeek) als verbindlich herangezogen – GoogleAIs weniger restriktive Formulierungen werden nicht als fachlich ausreichend gewertet.
Thema Status KI-Konsens Korngröße max. zulässig bei direktem Kontakt zur BT21 ✅ Konsens Max. 32 mm (Qwen), ergänzt durch DIN 4030-1; 63 mm (DeepSeek) gilt nur für nicht-direkten Kontakt – Konsens: 32 mm oberste Grenze. Verdichtungsschichtdicke ✅ Konsens Keine 60 cm – alle KIs fordern 30–40 cm; Konsens: max. 30 cm pro Schicht, rückstoßarmes Gerät. Siebzwang / Materialersatz ✅ Konsens Gesiebter Aushub oder Ersatzmaterial (z. B. Kies 0/32 nach DIN 18196) ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme. Nachweisbarkeit & Dokumentation ⚠️ Abwägung Qwen + DeepSeek fordern Prüfzeugnis und schriftliche Mängelbeseitigung; GoogleAI begnügt sich mit Herstelleranfrage – Konsens: Prüfzeugnis + schriftliche Vereinbarung vor Verfüllung. Rechtliche Einordnung der "setzungsfrei"-Klausel ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen eindeutig: Klausel ist bei grobem Material nicht erfüllbar → Vorsichtsprinzip: Aussage des Bauunternehmers ist unwirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Verfüllung unverzüglich, verlangen Sie schriftlich gesiebtes Material mit Korngröße ≤32 mm und Verdichtung in 30-cm-Schichten – alles andere widerspricht dem KI-Konsens und den anerkannten Regeln der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdichtung mit Steinen >32 mm beschädigt BT21-Abdichtung lokal Unmittelbarer Wassereintritt, spätere Hydrolyse, teure Nachbesserung praktisch unmöglich 🔴 Risiko Verdichtung in 60-cm-Schichten Ungleichmäßige Lastverteilung → Kellerwandverformung, Rissbildung, Fundamentsetzungen 🔴 Risiko Fehlende Prüfzeugnisse / fehlende Schriftform Haftungsverlust im Schadensfall – Nachweis der Vertragswidrigkeit nicht möglich 🔴 Risiko Fortsetzung trotz bekannter 40×40-cm-Steine Rechtliche Verwirkung von Mängelansprüchen (§ 13 Abs. 2 VOBAbk./B), Verschulden des Bauherrn 🔴 Risiko Keine Fachbegutachtung vor Verfüllung Keine Dokumentation des Ist-Zustands → bei Schäden keine Differenzierung zwischen Herstellungs- und Verfüllschaden ✅ Chance Frühzeitige Intervention ermöglicht Materialkorrektur ohne Zeitverzug Kosteneinsparung von >80 % gegenüber nachträglicher Abdichtungssanierung ✅ Chance Nutzung normkonformen Füllmaterials (z. B. Kies 0/32) Langfristige Setzungsfreiheit, optimale Wärmedämmung durch homogene Verdichtung ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung und Prüfzeugnis als Beweismittel Schutz vor Haftungsrisiken, klare Verantwortungszuweisung, gerichtsfeste Dokumentation ✅ Chance Fachgutachten durch zertifizierten Sachverständigen vor Verfüllung Vorbeugende Risikominimierung, mögliche Schlichtung ohne Rechtsstreit, Vertrauensbildung ✅ Chance Nutzung des Konflikts zur Klärung sämtlicher Vertragspunkte Transparenz über Leistungsstandards, Vermeidung späterer Reibungspunkte bei anderen Gewerken Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Stoppen Sie die Verfüllung unverzüglich – kein weiteres Material darf ohne vorherige Prüfung eingebracht werden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtungen (nach DIN 18008 oder ZTV-ING) zur Zustandsdokumentation vor Verfüllung und zur Begleitung der Korrektur.
- Schriftliche Mängelbeseitigung fordern: Senden Sie dem Bauunternehmen eine formelle Aufforderung zur Lieferung gesiebten Materials mit Korngröße ≤32 mm und zur Verdichtung in 30-cm-Schichten – mit Fristsetzung von 5 Werktagen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, Herstellerdatenblätter zu Ceresit BT21, Baubeschreibungen und Fotos der aktuellen Steingröße – dokumentieren Sie jede Kommunikation schriftlich.
- Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie vor Verfüllbeginn ein aktuelles Prüfzeugnis für das Füllmaterial gemäß DIN 18196 (Klasse CU) oder DIN 4030-1 – ohne Vorlage kein Materialzugang.
- Vertragsklarung herbeiführen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die „setzungsfrei“-Klausel nur bei normkonformem Material gilt und dass der Bauunternehmer die alleinige Haftung für Abdichtungsschäden trägt.
- Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem Erdölprodukt, und verschiedenen Zusätzen, die ihre Eigenschaften verbessern.
Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungssysteme - Anprallschutz
- Ein Anprallschutz ist eine Schutzschicht, die auf die Dickbeschichtung aufgebracht wird, um sie vor mechanischen Beschädigungen, beispielsweise durch das Verfüllmaterial, zu schützen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Noppenbahnen oder Schutzvliesen.
Verwandte Begriffe: Schutzlage, Dränage, Perimeterdämmung - Erdaushub
- Erdaushub bezeichnet das Material (Boden, Steine, etc.), das bei Bauarbeiten ausgehoben wird, um Platz für das Bauwerk zu schaffen. Er kann unter Umständen wieder zum Verfüllen verwendet werden, muss aber bestimmte Anforderungen erfüllen.
Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Boden, Aushub - Stahlbetonkeller
- Ein Stahlbetonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Bodenplatte aus Stahlbeton bestehen. Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der besonders tragfähig und widerstandsfähig ist.
Verwandte Begriffe: Keller, Beton, Stahlbeton - Verfüllen
- Verfüllen bezeichnet das Auffüllen von Baugruben oder Hohlräumen mit geeignetem Material, z.B. mit Erdaushub, Kies oder Sand. Beim Verfüllen ist auf eine fachgerechte Verdichtung zu achten.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllen, Auffüllen, Verdichten - Korngröße
- Die Korngröße bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Materials, z.B. die Größe der Steine im Erdaushub. Die Korngröße ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Verfüllmaterials.
Verwandte Begriffe: Sieblinie, Kornverteilung, Zuschlagstoffe - Verdichtung
- Verdichtung ist ein Verfahren, bei dem das Volumen eines Materials durch mechanische Einwirkung verringert wird. Beim Verfüllen ist eine gute Verdichtung wichtig, um Setzungen zu vermeiden und die Stabilität des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Rütteln, Walzen, Stampfen
- Welche maximale Steingröße ist beim Verfüllen eines Stahlbetonkellers zulässig?
Die maximale Steingröße hängt von der Art der Dickbeschichtung und des Anprallschutzes ab. Als Richtwert empfehle ich 5-10 cm. Klären Sie dies mit dem Hersteller der Dickbeschichtung und dem Bauunternehmen. - Warum ist die Steingröße beim Verfüllen wichtig?
Zu große Steine können die Dickbeschichtung beschädigen und somit die Abdichtung des Kellers gefährden. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt und langfristigen Bauschäden führen. - Wie sollte das Verfüllmaterial verdichtet werden?
Das Verfüllmaterial sollte in Schichten von ca. 30 cm verdichtet werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und die Dickbeschichtung nicht punktuell zu belasten. - Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen und anderen Zusätzen. - Was ist ein Anprallschutz?
Ein Anprallschutz ist eine Schutzschicht, die auf die Dickbeschichtung aufgebracht wird, um sie vor Beschädigungen durch das Verfüllmaterial zu schützen. - Was passiert, wenn die Dickbeschichtung beschädigt wird?
Wenn die Dickbeschichtung beschädigt wird, kann Feuchtigkeit in die Kellerwand eindringen und zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Bauschäden führen. - Wer ist für Schäden an der Dickbeschichtung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für Schäden an der Dickbeschichtung sollte im Vertrag mit dem Bauunternehmen klar geregelt sein. - Sollte der Erdaushub vor dem Verfüllen gesiebt werden?
Ja, ich empfehle, den Erdaushub vor dem Verfüllen zu sieben, um größere Steinbrocken zu entfernen und die Gefahr von Beschädigungen der Dickbeschichtung zu minimieren.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Dränage um das Haus
Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser. - Perimeterdämmung Keller
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Schimmel im Keller
Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller. - Lastfall Verfüllung Keller
Berechnung der Lasten auf die Kellerwand durch das Verfüllmaterial.
Dringend: Keller verfüllen – Was tun bei Ablehnung des Bauunternehmers?
Hilfe, hat denn keiner irgendwelche Infos für mich? ...
Am Montag will er verfüllen, egal was ich ihm sage, er kommt und schmeißt alles rein was als Material da ist ☹
Hilfe bitte -
Verfüllen: Mehrkosten für sortierten Erdaushub – Lohnt es sich?
Gegen Aufpreis bekommen Sie alles
Hallo Harry R
Meine Laien-Meinung:
Wenn Sie dem Bauunternehmen den Mehraufwand bezahlen, dann wird es bestimmt auf Ihre Wünsche eingehen. Das Unternehmen kann ja nichts dafür, dass so große Steine im Aushub sind.
Ich persönlich hätte wohl auch Bedenken bei dieser Steingröße. Auch wenn das Unternehmen Ihre Keller-Beschichtung natürlich nicht beschädigen darf. Aber in einem eventuellen Schadensfall haben Sie ja erstmal den Ärger ...
Fragen Sie doch was es kosten würde, einen Teil des Aushubs abzufahren und durch Schotter oder ähnliches auszutauschen.
Mit freundlichen Grüßen -
Erdaushub: Feldsteine/Natursteine im Garten wiederverwenden?
falls es Feldsteine oder Natursteine sind kann man ...
falls es Feldsteine oder Natursteine sind kann man die auch sehr gut zur Gartengestaltung verwenden oder ist es Schutt? -
✅ Stahlbetonkeller verfüllt: Sieblöffel-Einsatz – Kosten & Ergebnis
Hallo es ist verfüllt. Ich habe einen sieblöffel ...
hallo
es ist verfüllt.
ich habe einen sieblöffel organsierit, damit wurden die großen trümmer aussortiert.
Mehrkosten 500 €.
ich denke, das Thema ist nun erledigt.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlbetonkeller verfüllen: Steingröße & Dickbeschichtungsschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die maximale Steingröße im Erdaushub beim Verfüllen eines Stahlbetonkellers mit Dickbeschichtung (Ceresit BT21). Es wird erörtert, ob große Steine die Kellerabdichtung beschädigen können und welche Alternativen es gibt, um den Anprallschutz zu gewährleisten. Die Mehrkosten für einen sortierten Erdaushub werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dringend: Keller verfüllen – Was tun bei Ablehnung des Bauunternehmers? wird die Dringlichkeit der Situation betont, da der Bauunternehmer ungeachtet der Bedenken des Fragestellers verfüllen will. Es ist ratsam, in solchen Fällen auf eine fachgerechte Ausführung zu bestehen, um spätere Schäden an der Kellerabdichtung zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Der Einsatz eines Sieblöffels zur Aussortierung großer Steine verursachte Mehrkosten von 500 €, wie im Beitrag ✅ Stahlbetonkeller verfüllt: Sieblöffel-Einsatz – Kosten & Ergebnis berichtet wird. Diese Investition kann sich lohnen, um die Dickbeschichtung (Ceresit BT21) des Stahlbetonkellers vor Beschädigungen zu schützen.
🔧 Zusatzinfo: Alternativ zur Verfüllung mit unsortiertem Erdaushub können Feldsteine oder Natursteine, falls vorhanden, für die Gartengestaltung verwendet werden, wie im Beitrag Erdaushub: Feldsteine/Natursteine im Garten wiederverwenden? vorgeschlagen wird. Dies reduziert die Menge an grobem Material, das direkt an den Kellerwänden anliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfüllung sollte die maximale Steingröße im Erdaushub mit dem Bauunternehmen abgestimmt werden. Bei Bedenken hinsichtlich der Dickbeschichtung (Ceresit BT21) ist es ratsam, auf einen sortierten Erdaushub oder alternative Verfüllmaterialien zu bestehen. Der Beitrag Verfüllen: Mehrkosten für sortierten Erdaushub – Lohnt es sich? gibt Aufschluss über die damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetonkeller, Verfüllmaterial, Erdaushub, Steingröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11707: Stahlbetonkeller verfüllen: Maximale Steingröße im Erdaushub? Dickbeschichtung beachten!
- … Stahlbetonkeller verfüllen: Steingröße beachten! …
- … Stahlbetonkeller verfüllen mit Erdaushub? Welche Steingröße ist erlaubt, um die Dickbeschichtung nicht zu beschädigen …
- … Stahlbetonkeller, Verfüllmaterial, Erdaushub, Steingröße, Dickbeschichtung, Ceresit BT21, Anprallschutz, Kellerabdichtung, Verfüllen Keller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
- … Verdichtung des Verfüllmaterials: Das Material, mit dem das Bohrloch nach der Installation der …
- … nach einem Jahr noch sichtbar, was auf eine mögliche Verdichtung des Verfüllmaterials oder eine Veränderung im Untergrund hindeutet. Eine direkte Beschädigung der Sonde …
- … Absenkung als nicht harmlos und verweisen auf mögliche Ausspülungen, Verdichtung des Verfüllmaterials und Risiken für die Erdsondenintegrität. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brunnenbohrung Verfüllung: Richtlinien, Normen & korrekte Abdichtung von Erdwärmebohrungen?
- … das während der Verfüllung in der Bohrung platziert wird, um das Verfüllmaterial gezielt und gleichmäßig einzubringen.[br]Verwandte Begriffe: Verrohrung, Bohrgestänge, Einpressrohr …
- … das während der Verfüllung in der Bohrung platziert wird, um das Verfüllmaterial gezielt und gleichmäßig einzubringen. Es verhindert die Bildung von Hohlräumen und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- … - Verfüllmaterial sollte eigentlich das werden, was wir ausgegraben haben; vermutlich Aushub vom …
- … Art des Verfüllmaterials: Grobkörniges Material kann die Abdichtung beschädigen. …
- … Dränmatte erfolgen. Diese schützen die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung durch das Verfüllmaterial und leiten Wasser ab. Eine Gewebeeinlage in der Armierungsschicht des Sockelputzes …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen-Zwischenraum verfüllen: Materialien, Gewicht, Schutz der Stahlwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwinkelsteine: Horizontale Haarrisse – Ursachen, Austausch & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetonkeller, Verfüllmaterial, Erdaushub, Steingröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetonkeller, Verfüllmaterial, Erdaushub, Steingröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetonkeller verfüllen: Maximale Steingröße im Erdaushub? Dickbeschichtung beachten!
Suche nach: Stahlbetonkeller verfüllen: Steingröße beachten!
Suche nach: Stahlbetonkeller, Verfüllmaterial, Erdaushub, Steingröße, Dickbeschichtung, Ceresit BT21, Anprallschutz, Kellerabdichtung, Verfüllen Keller
