Drainage an Mischwasserkanal angeschlossen: Folgen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Der versehentliche Anschluss einer Drainage an einen Mischwasserkanal birgt erhebliche Risiken, darunter Rückstau, Umweltschäden und rechtliche Konsequenzen. Eine Kanalsanierung ist oft unumgänglich, um diese Probleme zu beheben. Die Überprüfung des Kanalanschlusses durch Fachleute ist dringend zu empfehlen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und potenzielle Strafzahlungen zu vermeiden.
🔴 Wichtiges Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Drainage unwissentlich am Mischwasserkanal angeschlossen  -  Was nun?
  • Kaberry
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung des Drainageanschlusses vom Mischwasserkanal – bis zur fachlichen Klärung darf kein Drainagewasser mehr in den Kanal eingeleitet werden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche schriftliche Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Abwasserverband oder der Gemeinde (Tiefbauamt), da rechtliche Sanktionen (Bußgelder, Nachzahlungen) unmittelbar drohen.
    🔴 KRITISCH: Gefahr der Boden- und Grundwasserkontamination durch Rückstau von Schmutzwasser in die Drainage – sofortige Begehung des Drainagebereichs auf Geruch, Trübungen oder Feuchtigkeit prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Umbaumaßnahme ohne vorherige Abstimmung mit der zuständigen Behörde – dies verschärft die Haftung und kann Genehmigungsprozesse blockieren.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des aktuellen Zustands (Fotos, Lageplan, Rohrverläufe) durch einen zertifizierten Fachbetrieb vor jeglicher Änderung.
    🔴 Gefahr: Der Anschluss einer Drainage an einen Mischwasserkanal ist in der Regel unzulässig und kann schwerwiegende Folgen haben.
    Mischwasserkanäle sind für die kombinierte Ableitung von Schmutz- und Regenwasser ausgelegt. Der unkontrollierte Eintrag von Drainagewasser kann das Kanalnetz überlasten, besonders bei Starkregenereignissen. Dies kann zu Rückstau und Überschwemmungen führen.
    Zudem kann das Drainagewasser Schadstoffe aus dem Erdreich in den Mischwasserkanal eintragen, was die Kläranlage zusätzlich belastet und die Umwelt gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie umgehend die zuständige Gemeinde oder den Abwasserverband. Lassen Sie den Anschluss von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls ändern. Eine separate Ableitung des Drainagewassers (z.B. in eine Versickerungsanlage oder einen Vorfluter) ist oft die bessere Lösung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Drainage, die unwissentlich an einen Mischwasserkanal angeschlossen wurde. Dies stellt einen schwerwiegenden baurechtlichen und technischen Mangel dar, der sowohl rechtliche als auch finanzielle Konsequenzen haben kann. Eine Drainage dient der gezielten Ableitung von sauberem Grund- oder Regenwasser, während der Mischwasserkanal für die gemeinsame Ableitung von Schmutzwasser und Niederschlagswasser vorgesehen ist. Die Vermischung dieser Systeme führt zu einer unnötigen Belastung der Kläranlagen und kann bei Starkregen zu Rückstau und Überflutungen führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der illegalen Einleitung von Drainagewasser in den Mischwasserkanal. Dies verstößt gegen die kommunale Abwassersatzung und kann zu hohen Bußgeldern sowie Nachzahlungen für die Abwassergebühren führen. Zudem besteht bei Rückstau die akute Gefahr, dass Schmutzwasser aus dem Kanal in die Drainage und damit in das Erdreich um das Gebäude gedrückt wird, was zu hygienischen Problemen und Bodenkontamination führen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu verstehen, dass eine Drainage in der Regel nicht an die Kanalisation angeschlossen werden darf. Stattdessen muss das Wasser entweder im Boden versickern (sofern die Bodenbeschaffenheit dies zulässt) oder in ein separates Regenwassersystem eingeleitet werden. Der Anschluss an den Mischwasserkanal ist nur in absoluten Ausnahmefällen und mit einer speziellen Genehmigung der Gemeinde zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der erste Schritt muss die umgehende Kontaktaufnahme mit der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung (Tiefbauamt) sein. Nur diese kann die rechtliche Situation klären und die notwendigen Schritte zur Nachgenehmigung oder Trennung der Systeme vorgeben. Parallel dazu sollte ein zertifizierter Fachbetrieb für Kanal- und Rohrleitungsbau beauftragt werden, um den Ist-Zustand zu dokumentieren und eine fachgerechte Trennung der Leitungen zu planen. Bis zur Klärung sollte die Drainage, wenn möglich, provisorisch vom Kanal getrennt werden, um das Risiko eines Rückstaus zu minimieren. Eine eigenmächtige Änderung ohne Abstimmung mit der Behörde ist jedoch nicht zu empfehlen, da dies die rechtliche Situation weiter verkomplizieren könnte.
    Eine unbeabsichtigte Anschlussnahme einer Drainage an den Mischwasserkanal stellt eine gravierende Verstöße gegen die Wasserhaushaltsgesetze und die technischen Regeln der Kanalisation dar, da Drainagewasser als Niederschlagswasser grundsätzlich in den Regenwasserkanal oder direkt in ein Gewässer geleitet werden muss.
    🔴 Gefahr: Durch den falschen Anschluss wird sauberes Oberflächenwasser in das Mischwassersystem eingespeist, was zu Überlastung der Kläranlage, erhöhten Betriebskosten, ungerechtfertigten Abwassergebühren und potenziellen Rückstau- oder Überlaufereignissen bei Starkregen führen kann.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht die Gefahr, dass Schmutzwasser oder Schadstoffe aus dem Mischwassersystem in die Drainage eindringen – insbesondere bei Druckstau oder defekten Schächten – was zu Boden- oder Grundwasserverunreinigungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Anschluss sei 'technisch unproblematisch' oder 'nachträglich genehmigungsfähig', ist falsch: Die Trennung von Schmutz- und Regenwasser ist ein zentrales Prinzip der Abwasserverordnung (§ 51 WHG) und darf nicht durch 'praktische Bequemlichkeit' unterlaufen werden.
    ➕ Ergänzung: Auch bei bestehenden Anlagen ist eine Nachrüstung zwingend erforderlich – eine 'Altbestandsregelung' entbindet nicht von der Verpflichtung zur Trennung, sobald der Verstoß bekannt wird oder bei baulichen Veränderungen festgestellt wird.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Anschluss als 'vorübergehend' oder 'bis zur Sanierung' zu tolerieren – jede weitere Betriebsstunde verstärkt rechtliche Haftungsrisiken und ökologische Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Abwassersachverständigen oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik zur Prüfung, Dokumentation und Planung der Trennmaßnahme – parallel ist der zuständige Abwasserverband oder die Gemeinde zu informieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Anschluss einer Drainage an einen Mischwasserkanal als rechtswidrig, ökologisch schädlich und technisch gefährlich.
    • Alle fordern sofortige Behördenkontakt (Gemeinde/Abwasserverband) und Prüfung durch Fachbetrieb.
    • Alle identifizieren Rückstau von Schmutzwasser als akute Kontaminationsgefahr für Boden und Grundwasser.
    • GoogleAI betont die Netzüberlastung bei Starkregen als primäres technisches Risiko, während DeepSeek und Qwen stärker die rechtliche Haftung (Bußgelder, §51 WHG) und die fehlende Altbestandsregelung herausstellen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer behördlich abgestimmten Trennplanung und warnt vor eigenmächtigen Änderungen.
    • Qwen betont explizit die Unzulässigkeit jeder „vorübergehenden“ Tolerierung und verweist auf die zwingende Nachrüstungspflicht bei bekanntem Verstoß.
    • Qwen stuft die Annahme einer „nachträglichen Genehmigungsfähigkeit“ als falsch ein (❌ Widerspruch zu impliziten Hoffnungen in der Praxis), während GoogleAI und DeepSeek zwar die Ausnahmeregelung nennen, aber betonen, dass sie extrem selten und nur mit umfangreicher Begründung erteilt wird. Qwen setzt hier das striktere Vorsichtsprinzip an.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Keine Tolerierung – keine „vorübergehende“ Lösung – zwingende Trennung ist der sicherere, rechtssichere und ökologisch verantwortbare Weg.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rechtliche Zulässigkeit❌ WiderspruchUneingeschränkt unzulässig – Ausnahmen sind faktisch ausgeschlossen (Qwen), theoretisch möglich aber praktisch nicht realisierbar ohne umfassende Nachweise (GoogleAI, DeepSeek).
    Rückstau-Risiko✅ KonsensAkute Gefahr von Schmutzwassereintrag in Drainage mit Folgen für Boden, Grundwasser und Gebäude – sofortige Beurteilung erforderlich.
    Behördliche Verantwortung✅ KonsensSofortkontakt mit Abwasserverband oder Gemeinde ist zwingende Erstmaßnahme – keine Verzögerung aus Angst vor Sanktionen.
    Fachliche Umsetzung⚠️ AbwägungPlanung und Ausführung nur durch zertifizierten Fachbetrieb – parallel zur Behördenabstimmung; kein „Eigenbau“, auch nicht provisorisch.
    Altbestand / Nachrüstung✅ KonsensKeine Schonfrist: Bekanntwerden des Verstoßes löst unmittelbar die Pflicht zur Trennung aus – Altbestand schützt nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Anschluss muss vollständig und dauerhaft getrennt werden – unter Einbindung einer behördlich abgestimmten Planung und fachgerechter Ausführung durch zertifizierten Betrieb. Jede weitere Betriebsstunde verstärkt rechtliche, finanzielle und ökologische Risiken.
    🔴 RisikoRückstau von Schmutzwasser in DrainageleitungHygienische Belastung, Bodenkontamination, Korrosion von Fundamenten
    🔴 RisikoRechtliche Sanktionen (Bußgelder, Nachzahlungen)Fiskalische Belastung bis zu mehreren Tausend Euro, Eintrag in Gewerbezentralregister bei Wiederholung
    🔴 RisikoÜberlastung des Klärwerks bei StarkregenÜberläufe in Gewässer, Verstöße gegen EU-Wasserrahmenrichtlinie, kommunale Haftung
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des Ist-ZustandsUnklare Beweislage bei Haftungsfragen, Verzögerung der Genehmigungsverfahren
    🔴 RisikoEigenmächtige Korrekturmaßnahme ohne GenehmigungVerlust des Versicherungsschutzes, Verbot der Inbetriebnahme, Rückbauauflage
    ✅ ChanceNachhaltige Entwässerungslösung mit Versickerung oder RegenwassernutzungSenkung der Niederschlagswassergebühr, Grundwasserauffüllung, Klimaanpassung
    ✅ ChanceModernisierung des gesamten EntwässerungssystemsSteigerung des Immobilienwerts, zukunftssichere Infrastruktur, Einhaltung neuer Bauordnungen
    ✅ ChanceProfessionelle Aufnahme durch SachverständigenErstellung einer klaren Beweisgrundlage für Behörden, mögliche Abmilderung von Sanktionen
    ✅ ChanceAbstimmung mit Gemeinde über FördermittelFinanzielle Unterstützung (z. B. über Kommunalrichtlinien), schnelle Umsetzung
    ✅ ChanceAufklärung und Sensibilisierung für regenwasserangepasstes BauenVermeidung künftiger Planungsfehler, Vorbildfunktion im Quartier
    1. Sofortige Trennung einleiten: Unterbrechen Sie den Drainagefluss zum Mischwasserkanal – z. B. durch mechanisches Absperren oder temporäre Ableitung in einen Auffangbehälter – bis zur fachlichen Klärung.
    2. Behörde informieren: Kontaktieren Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) den zuständigen Abwasserverband oder das Tiefbauamt der Gemeinde – benennen Sie Ort, Datum der Entdeckung und Art des Anschlusses.
    3. Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Abwassertechnik oder einen zertifizierten Kanal- und Rohrleitungsbauer zur Dokumentation und Planung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Kanalpläne, Genehmigungen), ergänzen Sie durch eigene Fotos und Beschreibungen des Drainageverlaufs.
    5. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim zuständigen Abwasserverband oder der Gemeinde über mögliche Zuschüsse für die Trennung und den Anschluss an ein regenwasserspezifisches System.
    6. Keine Eigenkorrektur: Führen Sie keine Umbauten ohne vorherige schriftliche Abstimmung mit Behörde und Sachverständigem durch – auch nicht „zur Sicherheit“.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich, z.B. um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr.
    Mischwasserkanal
    Ein Kanal, der sowohl Schmutzwasser als auch Regenwasser gemeinsam ableitet.
    Verwandte Begriffe: Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal, Trennsystem.
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Abwasser in Leitungen und Gebäude, z.B. aufgrund von Überlastung des Kanalnetzes.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Hebeanlage.
    Vorfluter
    Ein Gewässer (z.B. Bach, Fluss), in das gereinigtes oder unbehandeltes Wasser eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Gewässer, Einleitung, Kläranlage.
    Versickerung
    Das Ableiten von Wasser in den Untergrund, um das Grundwasser anzureichern.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Rigole, Mulde.
    Abwasserverband
    Eine Organisation, die für die Abwasserentsorgung in einer Region zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Gemeinde, Kläranlage, Kanalnetz.
    Kanalsanierung
    Maßnahmen zur Reparatur und Instandhaltung von Abwasserkanälen.
    Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, Dichtheitsprüfung, Kanalinspektion.
    1. Was ist ein Mischwasserkanal?
      Ein Mischwasserkanal leitet sowohl Schmutzwasser aus Haushalten und Gewerbebetrieben als auch Regenwasser in einer gemeinsamen Leitung ab.
    2. Warum ist der Anschluss einer Drainage an einen Mischwasserkanal problematisch?
      Drainagewasser kann das Kanalnetz überlasten, Schadstoffe eintragen und zu Rückstau führen. Zudem ist der Anschluss oft rechtlich unzulässig.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Anschluss an einen Mischwasserkanal?
      Mögliche Alternativen sind die Versickerung des Drainagewassers auf dem eigenen Grundstück oder die Einleitung in einen Vorfluter (z.B. Bach oder Fluss), sofern dies genehmigt ist.
    4. Was passiert, wenn der Anschluss illegal ist?
      Ein illegaler Anschluss kann zu Bußgeldern und der Aufforderung zur Beseitigung des Anschlusses führen. Zudem können bei Umweltschäden Schadensersatzforderungen entstehen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Überprüfung des Anschlusses?
      Suchen Sie nach Unternehmen, die auf Kanalsanierung, Abwassertechnik oder Entwässerungssysteme spezialisiert sind. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    6. Muss ich mit zusätzlichen Kosten rechnen?
      Ja, die Überprüfung des Anschlusses, die eventuelle Änderung der Ableitung und mögliche Sanierungsmaßnahmen können Kosten verursachen.
    7. Kann ich den Anschluss selbst ändern?
      Nein, Arbeiten am Abwassernetz sollten nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden, um Schäden und Umweltbelastungen zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Gemeinde bei diesem Problem?
      Die Gemeinde ist für die Abwasserentsorgung zuständig und kann Auskunft über die rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren geben.
    • Regenwassernutzung
      Wie Regenwasser sinnvoll gesammelt und verwendet werden kann.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Warum eine regelmäßige Überprüfung wichtig ist.
    • Versickerung von Regenwasser
      Die verschiedenen Methoden der Regenwasserversickerung.
    • Rückstausicherung
      Schutzmaßnahmen gegen Rückstau aus dem Kanalnetz.
    • Genehmigungspflichtige Bauvorhaben im Abwasserbereich
      Welche Arbeiten eine Genehmigung erfordern.
  2. Drainage am Mischwasserkanal: Risiken & Sanierungsoptionen
    Foto von Markus Reinartz
    Abzudichten sicher kein Problem
    Hallo Bauexperten,
    vor ca. 7 Jahren haben wir die Entwässeungsanlage unseres Einfamilienhaus in Eigenleistung am öffentlichen Kanalnetz (Mischwasser) angeschlossen. Da wir es nicht besser wussten, haben wir auch die Drainagerohre, die wir um das Haus gelegt haben, dort mit am Kanal angeschlossen. Spätestens bei der Kanalanschlussüberprüfung werden wir damit wohl auffliegen.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen 100/45 ° Abzeiger Kanalseitig abzudichten, wenn ja wer macht soetwas und was kostet das?
    Oder ist es mit einer Strafzahlung getan, wenn ja was kann soetwas kosten?
    Leider liegt der Kanalanschluss bei uns sehr tief und unsere gesamte Hauszuwegung liegt darüber.
    Ich würde mich über einen fachmännischen Rat von Euch freuen.
    Ich möchte den umstand vor der Prüfung gerne abstellen.
    Gruß und Danke Einen seitlichen Zulauf in einem Rohr abzudichten bzw. den seitlichen Zulauf eines Abzweigers abzudichten ist sicher kein Problem und für ab ca. 500 € netto zu haben.
    Wenn wir Sie recht verstanden haben dann wird über diesen Abzweiger seitlicher Zulauf zum Abwasserrohr) die Dränage in den Kanal eingeleitet. Aus dieser Sicht dürfte es denn dann wohl eher schwierig sein zu bewerten, wo denn nun dann in Zukunft das Dränwasser hinlaufen wird ("wenn es denn dann in der Zukunft nicht mehr in den Kanal laufen soll")?
    Schauen Sie mal im Internet unter Inliner. Vom Prinzip her gesehen, wird eine in Kunstharz getränkte Damenstrumpfhose ("Inliner") über über einen Luftballonschlitten, der in das Kanalrohr eingefahren wird  -  und auf diese Weise bis zu der Stelle, an der der Inliner gebraucht wird ins Rohr befördert wird  -  dort aufgeblasen wird und nach Erhärtung des Inliners wieder aus dem Rohr entfernt wird und fertig.
    Markus Reinartz
    ___________________________________
    PS. Unsere Beiträge hier in diesem Forum stellen lediglich unsere eigene Meinung und somit keine Beratung dar. Vielfach ist es so, dass ohne eine vorausgegangene Augenscheinseinnahme vor Ort am Objekt und ohne Sichtung der Bau- oder Planungsunterlagen (Bauunterlagen, Planungsunterlagen) nicht alle tatsächlichen Fakten und örtlich vorherrschenden Gegebenheiten präsent und bekannt sind, weswegen wir aus diesem Grund in dieser Hinsicht keinerlei Haftung und keinerlei Gewährleistung für die Korrektheit des hier von uns eingestellten Beitrages übernehmen können.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage am Mischwasserkanal: Risiken, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der versehentliche Anschluss einer Drainage an einen Mischwasserkanal birgt erhebliche Risiken, darunter Rückstau, Umweltschäden und rechtliche Konsequenzen. Eine Kanalsanierung ist oft unumgänglich, um diese Probleme zu beheben. Die Überprüfung des Kanalanschlusses durch Fachleute ist dringend zu empfehlen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und potenzielle Strafzahlungen zu vermeiden.
    🔴 Wichtiges Risiko: Der Anschluss der Drainage an den Mischwasserkanal kann zu Rückstau führen, was erhebliche Schäden am Gebäude verursachen kann. Dies wird im Beitrag Drainage am Mischwasserkanal: Risiken & Sanierungsoptionen thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Eine fachgerechte Kanalsanierung durch zertifizierte Unternehmen ist unerlässlich, um die Drainage vom Mischwasserkanal zu trennen und eine separate Entwässerung sicherzustellen. Dies schützt nicht nur das Gebäude, sondern auch die Umwelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Kanalanschluss umgehend von einem Fachmann überprüfen, um die korrekte Trennung von Drainage und Mischwasserkanal zu gewährleisten. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Kanalsanierung und die damit verbundenen Kosten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Mischwasserkanal, Anschluss, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  4. BAU-Forum - Hochwasser - Keller überflutet nach Regen: Ursachen, Rückstau vermeiden & Drainage prüfen?
  5. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
  6. BAU-Forum - Keller - Drainage & Zisterne an Mischwasserkanal: Rückstausicherung nötig? Kosten, Vorschriften, Architekt?
  7. BAU-Forum - Keller - Undichter Keller: Ursachen, Drainage-Optionen & Architektenhaftung bei Wasserschäden?
  8. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Sammelgrube Zweifamilienhaus: Größe, Kosten & Vorschriften für Aussiedlerhof?
  9. BAU-Forum - Neubau - Ringdrainage am Fundament: Notwendigkeit, Alternativen & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Neubau - Drainageleitung: Wohin führt sie? Kanalanschluss, Versickerung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Mischwasserkanal, Anschluss, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Mischwasserkanal, Anschluss, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Drainage an Mischwasserkanal angeschlossen: Folgen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Drainage an Mischwasserkanal: Was tun?
Suche nach: Drainage, Mischwasserkanal, Anschluss, Abwasser, Rückstau, Umweltschutz, Kanalsanierung, Entwässerung
