Außentreppe Beton sanieren: Epoxidharzbeschichtung bis Stufenkante – Mangel oder ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, LeiternAußentreppe Beton sanieren: Epoxidharzbeschichtung bis Stufenkante – Mangel oder ausreichend?
die Treppe (Beton) zu unserer neu erworbenen Wohnung (Baujahr 2009, Baden-Württemberg) ist im Freien. Sie hat ein Dach, ist aber seitlich offen. Die Stufen haben ein Beschichtung aus Hepoxidharz, die jeweils an den Kanten der Stufe endet. D.h. die Beschichtung ist nicht über die Kante nach unten gezogen. Ist das ausreichend oder ist es ein Mangel? Müsste die Beschichtung nicht ein Stück weit über die Kante nach unten gezogen sein um zu verhindern, dass Wasser unter die Beschichtung kommt?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
🔴 KRITISCH: Epoxidharzbeschichtung an Außentreppen darf nicht abrupt an der Stufenkante enden – fehlende Kantenüberlappung führt zwangsläufig zu kapillarem Wassereintritt, Frostschäden und Betonzerstörung.
🔴 KRITISCH: Epoxidharz ist für dauerhafte Außenanwendung an Treppenstufen grundsätzlich ungeeignet – UV-Empfindlichkeit, Spannungsrisse und fehlende Rutschhemmung verletzen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533, DIN 18195).
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Nachbesserung ist die aktuelle Schadenslage (Blasen, Ablösung, Risse, Feuchteschäden) durch einen zertifizierten Bausachverständigen zu dokumentieren und zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder eine kantenüberdeckende, elastische, UV-beständige und rutschhemmende Beschichtung (mind. 5–10 mm über Kante) oder eine mechanisch verankerte Kantenschutzleiste aus korrosionsfestem Material.
Ich beurteile die Epoxidharzbeschichtung einer Außentreppe, die nur bis zur Stufenkante reicht, kritisch.
🔴 Gefahr: Wenn die Beschichtung nicht über die Kante hinausgeht, kann Wasser eindringen und den Beton schädigen. Dies kann zu Abplatzungen, Rissen und im Winter zu Frostschäden führen.
- Mögliche Mängel: Die Ausführung entspricht möglicherweise nicht den anerkannten Regeln der Technik.
- Normen und Richtlinien: Es gibt Normen und Richtlinien für die Ausführung von Beschichtungen im Außenbereich, die eine vollständige Abdichtung vorsehen.
Ich empfehle, die Ausführung von einem Fachmann für Betonsanierung überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Beschichtung ausreichend ist oder ob eine Nachbesserung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Bausachverständigen begutachten, um den Zustand des Betons und die Qualität der Beschichtung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außentreppe aus Beton (Baujahr 2009) mit einer Epoxidharzbeschichtung, die exakt an den Stufenkanten endet und nicht über die Kante nach unten geführt ist. Dies ist ein klassisches Detailproblem bei Beschichtungen im Außenbereich, bei dem die Gefahr von Wassereintritt und Folgeschäden besteht.
🔴 Gefahr: Die fehlende Überlappung der Beschichtung an der Stufenkante stellt ein erhebliches Risiko dar. Wasser kann durch Kapillarwirkung oder Spritzwasser unter die Beschichtung eindringen. Bei Frost-Tau-Wechseln führt dies zu Abplatzungen und einer Zerstörung der Beschichtung sowie des darunterliegenden Betons.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers ist fachlich korrekt: Eine Beschichtung sollte an exponierten Kanten grundsätzlich um mindestens 5-10 mm nach unten geführt werden, um einen ausreichenden Kantenschutz zu gewährleisten. Dies ist ein anerkannter Stand der Technik.
➕ Ergänzung: Bei einer fachgerechten Ausführung wäre zudem eine Kantenverstärkung oder ein Kantenschutzprofil empfehlenswert. Auch die Verwendung eines geeigneten Grundierungs- und Haftvermittlersystems ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit. Die fehlende Überlappung ist als Ausführungsmangel zu werten, der die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen begründen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betonsanierung mit der Begutachtung. Lassen Sie prüfen, ob die Beschichtung bereits erste Schäden (Risse, Blasenbildung) aufweist. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und machen Sie gegenüber dem ausführenden Unternehmen Gewährleistungsansprüche geltend. Eine Nachbesserung durch Überlappung der Beschichtung an den Kanten ist dringend erforderlich, um langfristige Schäden am Beton zu vermeiden.
Bei einer Außentreppe aus Beton im Freien mit seitlicher Offenheit und nur teilweisem Dachschutz besteht eine hohe Exposition gegenüber Niederschlag, Spritzwasser, Frost-Tau-Wechsel und mechanischer Beanspruchung – insbesondere an den Stufenkanten, die als kritische Übergangsbereiche fungieren.
🔴 Gefahr: Das abrupte Ende der Epoxidharzbeschichtung an der Stufenkante stellt einen gravierenden konstruktiven Mangel dar, da Wasser leicht unter die Beschichtung eindringen kann; dies führt langfristig zu Blasenbildung, Ablösung, Feuchtigkeitseintrag in den Beton und damit zu Schäden durch Frost- und Salzwirkung.
⚠️ Korrektur: Epoxidharz ist grundsätzlich kein geeignetes Material für dauerhafte Außenbeschichtung von Treppenstufen – es ist UV-empfindlich, temperatur- und spannungsbedingt rissanfällig und bietet bei fehlender Kantenabdeckung keinerlei Schutz gegen kapillares Wasserwandern.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine wasserableitende Konstruktion mit mindestens 2–3 cm über die Stufenkante hinausreichender, elastischer, UV-beständiger und rutschhemmender Beschichtung oder alternativ eine mechanisch verankerte Abdeckleiste aus korrosionsbeständigem Material.
🔴 Gefahr: Ohne Kantenüberdeckung und bei fehlender Entwässerung entsteht ein permanenter Feuchte- und Schimmelrisiko im Bereich der Stufenunterseite sowie im angrenzenden Mauerwerk oder der Treppenkonstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine reine Epoxidharzbeschichtung bis zur Kante ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18533, DIN 18195) sowie den Herstellerangaben für Außenanwendungen – dort ist stets eine vollflächige, kantenübergreifende und rutschsichere Ausführung vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die aktuelle Beschichtungssituation, den Zustand des Betonuntergrunds und mögliche bereits eingetretene Schäden zu begutachten und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungslösung zu empfehlen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Das abrupte Ende der Epoxidharzbeschichtung an der Stufenkante ist ein gravierender Mangel mit hohem Risiko für Wassereintritt, Frostschäden und Betonzerstörung.
- Alle bestätigen: Eine vollständige, kantenübergreifende Abdichtung ist nach anerkannten Regeln der Technik erforderlich.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestüberlappung – DeepSeek spezifiziert 5–10 mm – Qwen erwähnt 2–3 cm (unter Berücksichtigung elastischer Systeme); DeepSeek und Qwen sind hier präziser als GoogleAI.
- GoogleAI bewertet Epoxidharz nicht grundsätzlich als ungeeignet; DeepSeek thematisiert es als Detailproblem, Qwen klassifiziert Epoxidharz explizit als grundsätzlich ungeeignet für dauerhafte Außen-Treppenanwendungen.
- DeepSeek ergänzt um Kantenverstärkung, Haftvermittler und Gewährleistungsansprüche.
- Qwen ergänzt um UV-Empfindlichkeit, Rissanfälligkeit, fehlende Rutschhemmung, Schimmelrisiko an der Stufenunterseite und den Verweis auf konkrete Normen (DIN 18533, DIN 18195).
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass Epoxidharz für diesen Einsatz grundsätzlich ungeeignet ist („❌ Widerspruch“ zur Annahme, es könne bei korrekter Kantenführung akzeptabel sein). GoogleAI und DeepSeek gehen vom Prinzip der „korrigierbaren Ausführung“ aus – Qwen betont das Materialversagen als systembedingt. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt Qwens Bewertung als sicherere Einschätzung.
- Die sicherste Handlungsempfehlung (priorisiert nach Vorsichtsprinzip) ist die von Qwen: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder geprüften Baugutachter (DIN EN ISO/IEC 17024), da nur dieser Material-Ungeeignetheit, Normverstöße und bereits eingetretene Schäden umfassend bewerten kann.
Thema Status KI-Konsens Kantenüberlappung der Beschichtung ✅ Konsens Kein abruptes Ende an der Stufe – mindestens 5–10 mm Überlappung nach unten ist zwingend erforderlich, um kapillaren Wassereintritt zu vermeiden. Eignung von Epoxidharz für Außentreppen ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek: Ausführungsmangel, aber prinzipiell korrigierbar; Qwen: Materialgrundsatzfehler – Epoxidharz ist UV-empfindlich, rissanfällig und normwidrig – daher grundsätzlich ungeeignet. Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: ❌. Normative Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle verweisen auf Verstöße gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18533, DIN 18195) – insbesondere bei fehlender kantenübergreifender, dauerhafter und rutschhemmender Ausführung. Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Baugutachter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) ist unumgänglich – zur Dokumentation, Schadensbewertung und Feststellung von Gewährleistungsansprüchen. Dauerhafte Sanierungslösung ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt Kantenverstärkung / Profil; Qwen fordert elastische, UV-beständige, rutschhemmende Beschichtung oder mechanische Abdeckleiste; GoogleAI bleibt vage. Konsens: Keine reine Epoxidharz-Nachbeschichtung – stattdessen normkonforme, mechanisch belastbare Alternative. 👉 Handlungsempfehlung: Die Beschichtung ist weder ausführungsmäßig noch materialtechnisch normkonform und stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Eine reine „Nachbesserung“ mit Epoxidharz ist nicht ausreichend – stattdessen ist eine fachplanerische Neugestaltung der Treppenabdichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt unter die Beschichtung an der Kante Langfristige Betoncarbonatisierung, Abplatzungen, Rissbildung und strukturelle Schwächung der Stufen. 🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden im Betoninneren Platzdruck durch gefrierendes Wasser → explosionsartige Betonabplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit einzelner Stufen. 🔴 Risiko UV-bedingter Abbau und Rissbildung des Epoxidharzes Verminderte Haftung, Blasenbildung, Ablösung, Verlust der Oberflächenschutzwirkung bereits nach 1–3 Jahren. 🔴 Risiko Feuchteschäden im angrenzenden Mauerwerk und an der Stufenunterseite Schimmelbildung, Salzausblühungen, Korrosion von Armierungsstählen, Vergrößerung des Feuchteraums. 🔴 Risiko Gewährleistungsverlust und Haftungsrisiko für Auftraggeber Rechtliche Verantwortung für Folgeschäden bei unterlassener Sanierung; Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ausführendem bei Verzögerung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kantenübergreifendem System Langfristige Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit, deutliche Erhöhung der Lebensdauer (>20 Jahre) und Wertstabilität der Außenanlage. ✅ Chance Ersatz durch mechanisch verankerte Kantenschutzleiste Permanente Kantenabsicherung, einfache Wartung, klare Normkonformität und hohe Nutzungsicherheit (z. B. barrierefreie Zugänglichkeit). ✅ Chance Dokumentation und Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen Finanzielle Entlastung durch den ursprünglichen Ausführenden; Sicherstellung einer fachgerechten Nachbesserung ohne Eigenkosten. ✅ Chance Integration rutschhemmender Eigenschaften in neue Ausführung Deutliche Reduktion von Sturzrisiken, insbesondere bei Nässe oder Frost – erhöhte Sicherheit für Nutzer und Haftungsabsicherung. ✅ Chance Verwendung UV-beständiger, elastischer Beschichtungssysteme Langfristige Farb- und Oberflächenstabilität, geringerer Wartungsaufwand, normkonforme Erfüllung aller Anforderungen an Außenbeschichtungen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen geprüften Baugutachter (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – dokumentieren Sie den aktuellen Zustand fotografisch mit Zeitstempel.
- Gewährleistungsansprüche geltend machen: Senden Sie dem ausführenden Unternehmen innerhalb von 2 Wochen nach Begutachtung schriftlich einen Mängelbericht mit Fotoanlagen und Fristsetzung zur Nachbesserung – unter Hinweis auf Verstoß gegen DIN 18533 und DIN 18195.
- Kantenüberlappung nicht allein nachbessern: Verzichten Sie auf eine reine Epoxidharz-Nachbeschichtung – fordern Sie stattdessen eine dauerhafte, normkonforme Lösung (z. B. kantenübergreifende, elastische, UV-beständige und rutschhemmende Beschichtung oder Korrosions-schutzleiste).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Rechnungen, Produkt-Datenblätter der verwendeten Epoxidharzsysteme, sowie ggf. Ausschreibungsunterlagen.
- Feuchteschäden im Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Stufenunterseite und des angrenzenden Mauerwerks auf Feuchteeintrag, Schimmel und Korrosionsanzeichen.
- Sanierungsplan vor Ausführung absegnen lassen: Lassen Sie den vorgeschlagenen Sanierungsvorschlag vor Auftragserteilung durch den Sachverständigen prüfen und schriftlich bestätigen – inkl. Materialangaben, Kantenüberlappung, Rutschhemmungsnachweis und Entwässerungskonzept.
- Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und wasserdicht ist. Es wird häufig als Beschichtung für Böden, Treppen und andere Oberflächen verwendet. Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Abdichtung.
- Betonsanierung
- Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen erforderlich sind. Dazu gehören beispielsweise die Reparatur von Rissen, die Entfernung von Schäden durch Frost oder Korrosion und die Aufbringung von Schutzbeschichtungen. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Schutz, Betonreparatur.
- Stufenkante
- Die Stufenkante ist der vordere, überstehende Teil einer Treppenstufe. Sie ist besonders anfällig für Beschädigungen durch Abnutzung und Witterungseinflüsse. Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Trittstufe, Vorderkante.
- Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann den Beton sprengen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Betonschaden, Rissbildung.
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann beispielsweise durch Beschichtungen, Folien oder Dichtstoffe erfolgen. Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
- DIN-Norm
- Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie dient dazu, die Qualität und Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Standard.
- Frage: Was ist Epoxidharz und wofür wird es verwendet?
Antwort: Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr widerstandsfähig und wasserdicht ist. Es wird häufig als Beschichtung für Böden, Treppen und andere Oberflächen verwendet, um diese vor Abnutzung und Feuchtigkeit zu schützen. - Frage: Warum ist eine vollständige Beschichtung der Stufenkante wichtig?
Antwort: Eine vollständige Beschichtung der Stufenkante verhindert, dass Wasser unter die Beschichtung gelangt und den Beton angreift. Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Rissen und Abplatzungen führen. - Frage: Welche Schäden können durch eine unzureichende Beschichtung entstehen?
Antwort: Durch eine unzureichende Beschichtung können Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Risse im Beton und Abplatzungen entstehen. Dies kann die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und zu teuren Reparaturen führen. - Frage: Wie kann man feststellen, ob die Beschichtung ausreichend ist?
Antwort: Ein Fachmann für Betonsanierung kann die Beschichtung prüfen und beurteilen, ob sie den Anforderungen entspricht. Er kann auch feststellen, ob bereits Schäden am Beton vorhanden sind. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu einer Epoxidharzbeschichtung?
Antwort: Alternativen zu einer Epoxidharzbeschichtung sind beispielsweise Natursteinbeläge, Fliesen oder Betonwerksteinplatten. Diese Materialien sind ebenfalls widerstandsfähig und können eine gute Alternative darstellen. - Frage: Was kostet eine Sanierung einer Außentreppe?
Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer Außentreppe hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur der Beschichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Frage: Welche Normen sind bei der Sanierung von Außentreppen zu beachten?
Antwort: Bei der Sanierung von Außentreppen sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, beispielsweise die DIN 18531 für die Abdichtung von Bauteilen und die DIN EN 1504 für Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken. - Frage: Kann ich die Beschichtung selbst reparieren?
Antwort: Kleine Schäden an der Beschichtung können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Betontreppe sanieren: Anleitung und Kosten
Informationen zur Sanierung einer Betontreppe, inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung und Kostenübersicht. - Epoxidharzbeschichtung für Treppen: Vor- und Nachteile
Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile einer Epoxidharzbeschichtung für Treppen im Innen- und Außenbereich. - Wasserschäden an Betontreppen: Ursachen und Behebung
Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Wasserschäden an Betontreppen und Tipps zur Behebung. - Treppenabdichtung im Außenbereich: Materialien und Methoden
Ein Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Treppen im Außenbereich. - Betontreppe selber bauen: Tipps und Tricks
Eine Anleitung zum Selberbauen einer Betontreppe, inklusive Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außentreppe, Beton, Epoxidharz, Beschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.[br]Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Beschichtung …
- … gehören Wände, Decken, Böden und das Dach.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk …
- … br]Geeignete Materialien sind beispielsweise Dichtschlämme, Dichtungsbänder, spezielle Dichtungsprofile und wasserabweisende Beschichtungen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
- … [br]An der Nordwestseite des Haues ist eine Kelleraußentreppe, welche insgesamt in die wasserdichte Wanne integriert ist. Die Seite der …
- … im Kelleraußenbereich ist im Bauplan als auch in der Baubeschreibung mit Beton angegeben. Im Rahmen der Suche nach dem Wassereintritt haben wir nun …
- … eine Abweichung vom genehmigten Bauplan, bei der eine im Plan als Betonwand spezifizierte Kelleraußenwand in Ziegelmauerwerk ausgeführt wurde. Dies stellt einen potenziellen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer selber bauen: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Außentreppe?
- … Edelstahlgeländer, Geländer selber bauen, Außentreppe Geländer, Edelstahlgeländer Kosten, Geländerbau, Edelstahl Verarbeitung, Sicherheit Geländer …
- … Außentreppengeländer aufgebaut? Taugt das was oder muss ich doch lieber zu …
- … Ob sich ein Edelstahlgeländer im Außenbereich für eine Außentreppe selbst bauen lässt, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und der Komplexität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbauer Lohmar: Offene Metalltreppe mit Holzstufen – Regionale Experten finden!
- … Alle betonen die Notwendigkeit von Referenzen und mindestens drei vergleichbaren Angeboten aus …
- … Bauteil, das die Treppenstufen trägt. Sie kann aus Holz, Metall oder Beton bestehen. [br]Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenauge, Treppenhaus …
- … schlanker und moderner als eine Holztreppe. [br]Verwandte Begriffe: Holztreppe, Spindeltreppe, Außentreppe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußentreppe abdichten: Anleitung, Kosten & Materialien für WU-Wand-Anschluss?
- … Kelleraußentreppe abdichten: So geht& …
- … Kelleraußentreppe zur WU-Wand abdichten? ✓Anleitung ✓Materialien ✓Kosten. Jetzt informieren und Feuchtigkeitsprobleme dauerhaft …
- … Kelleraußentreppe abdichten, WU-Wand, Abdichtung Keller, Feuchtigkeit Keller, Sanierung Kelleraußentreppe, Kellerwand abdichten, Treppenabdichtung, Wasserdruck …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
- … Alle betonen das Gesundheitsrisiko durch Schimmel und die Notwendigkeit fachgerechter Entfernung. …
- … Qwen betont die brandschutzrechtliche Relevanz des Treppenhauses als Fluchtweg – ein Aspekt, der bei …
- … Fall (sodann auch in beiden vorstehend genannten Fällen) eine Fuge zwischen Beton (-Treppe) und anstehendem aufgehenden Mauerwerk entsteht. Auch diese Fuge ist mittels …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außentreppe, Beton, Epoxidharz, Beschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außentreppe, Beton, Epoxidharz, Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außentreppe Beton sanieren: Epoxidharzbeschichtung bis Stufenkante – Mangel oder ausreichend?
Suche nach: Beton-Außentreppe: Epoxidharz bis Kante ausreichend?
Suche nach: Außentreppe, Beton, Epoxidharz, Beschichtung, Stufenkante, Sanierung, Mangel, Wasserschaden
