Holztreppe im Altbau: Estrich entfernt – Was tun? Abstützung, Statik & Unterbau-Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Nach dem Entfernen des Estrichs unter einer Holztreppe im Altbau ist eine fachgerechte Abstützung essenziell. Die Treppe sollte auf die Rohdecke ablasten. Eine formschlüssige Verbindung mit der Betondecke ist anzustreben. Hartholz-Unterlegungen der Treppenwangen können zur Lastverteilung dienen.
Ich habe einen Altbau 1961 Fertighaus mit einer Holztreppe vom EG zum DGAbk. nun habe ich im EGAbk. den Estrich rausgestemmt und bemerkt das die Treppe damals im Gegensatz zu allen anderen Wänden im Haus auf den Estrich gestellt wurde sprich steht nun praktisch in der Luft habe nun 10x10 Hölzer untergelegt . Wie kann man vorgehen ich dachte evtl zwei Doppel T Träger im Winkel zusammenschweißen und dann unterlegen so das die Treppe samt Stützpfeiler auf dem Träger aufliegt und dieser auf dem Unterbeton liegt und später mit in den Estrich eingebunden wird . WAs habt ihr für Tipps?
    🔴 KRITISCH: Die Treppe steht faktisch „in der Luft“ – Betreten ist bis zur fachlichen Freigabe strikt untersagt; Bereich sofort absperrten.
    🔴 KRITISCH: Jede Eigenkonstruktion (z. B. selbstgeschweißte Träger, provisorische Holzunterlagen, Estricheinbindung ohne Berechnung) verstößt gegen Bauordnung und führt zum Verlust des Versicherungsschutzes.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung durch einen geprüften Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich – ohne diese darf keine dauerhafte Abstützung installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Unterbeton und das Fundament müssen auf Tragfähigkeit, Lastverteilung und Eignung für Punktlasten geprüft werden – eine einfache Einbettung von Trägern in Estrich ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Treppe ist die Tragfähigkeit des gesamten Treppenbereichs (angrenzende Wände, Deckenanschlüsse, Holzalterung, Schädlingsbefall) zu begutachten.
    Nach dem Entfernen des Estrichs unter Ihrer Holztreppe im Altbau ist es wichtig, die Stabilität und Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. Da die Treppe ursprünglich auf dem Estrich auflag, besteht nun die Gefahr, dass sie nicht mehr ausreichend gestützt ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend gestützte Treppe kann zu gefährlichen Situationen führen, einschließlich des Einsturzes. Die provisorische Abstützung mit 10x10 Hölzern ist keine dauerhafte Lösung.
    • Statische Prüfung: Ich empfehle dringend, einen Statiker zu beauftragen, um die Tragfähigkeit der Treppe und die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung zu beurteilen.
    • Geeignete Abstützung: Der Statiker kann Empfehlungen für eine geeignete Abstützung geben, z.B. durch den Einbau von Stahlträgern oder Stützpfeilern.
    • Unterbeton: Es ist ratsam, einen Unterbeton unter der Treppe einzubringen, um eine solide Basis zu schaffen. Die Dimensionierung und Ausführung sollte ebenfalls durch einen Fachmann erfolgen.
    • Doppelträger: Je nach Spannweite und Belastung der Treppe können Doppelträger erforderlich sein, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
    • Winkel: Winkel können verwendet werden, um die Treppe an den umliegenden Wänden zu befestigen und zusätzliche Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Treppenbau, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung der Treppe durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation an einer Holztreppe in einem Altbau von 1961, bei der durch das Entfernen des Estrichs die tragende Unterkonstruktion der Treppe verloren gegangen ist. Die provisorische Unterlegung mit 10x10 cm Hölzern ist als Notlösung zu betrachten, die keine dauerhafte statische Sicherheit gewährleistet. Die Treppe und der Stützpfeiler sind nun nicht mehr ausreichend abgestützt, was zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Treppe steht faktisch in der Luft und die provisorischen Hölzer können sich verschieben oder durch Feuchtigkeit nachgeben. Es besteht akute Einsturzgefahr für die gesamte Treppenkonstruktion, was zu schweren Verletzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, zwei Doppel-T-Träger im Winkel zusammenzuschweißen, ist technisch nicht ohne weiteres umsetzbar. Die Lastabtragung auf den Unterbeton muss präzise berechnet werden, da dieser möglicherweise nicht für Punktlasten ausgelegt ist. Zudem darf der Träger nicht einfach in den Estrich eingebunden werden, da dies zu Spannungen und Rissen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Lastabtragung auf das Fundament. Der Unterbeton muss auf seine Tragfähigkeit geprüft werden. Eine mögliche Lösung wäre ein Stahlträger, der auf einer ausreichend dimensionierten Bodenplatte oder einem Streifenfundament aufliegt. Die Verbindung zur Treppe muss über zugelassene Stahlbauteile (z.B. Konsolen) erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie die Treppe nicht mehr und sperren Sie den Bereich ab. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Nur ein Fachmann kann die statischen Lasten berechnen, die Tragfähigkeit des Unterbetons prüfen und eine dauerhaft sichere Lösung (z.B. Stahlträger mit Fundament) planen. Führen Sie keine weiteren Eigenkonstruktionen durch.
    Die beschriebene Situation stellt ein erhebliches statisches Risiko dar: Eine Holztreppe, die ursprünglich auf dem Estrich auflag, verliert nach dessen Entfernung ihre tragende Unterlage und steht nun faktisch 'in der Luft' – selbst provisorische 10×10-Holzunterlagen bieten keine ausreichende, dauerhafte Lastabtragung oder Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die Treppe ist nicht mehr statisch gesichert; es besteht akute Absturzgefahr durch Verschiebung, Kippen oder Durchbiegung der Konstruktion – insbesondere bei dynamischer Belastung (z. B. Treppensteigen) oder bei ungleichmäßiger Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, selbstgeschweißte Doppel-T-Träger unterzulegen und 'später in den Estrich einzubinden', ist technisch unzulässig: Stahlträger dürfen nicht einfach 'untergelegt' werden – sie benötigen fachgerechte Fundamente, Verankerung, Korrosionsschutz und statische Einbindung durch einen geprüften Tragwerksplaner.
    ➕ Ergänzung: Die Treppe ist Teil der Gebäudestatik – ihre Auflagerung muss nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) berechnet werden; zudem ist zu prüfen, ob die Treppe selbst noch tragfähig ist (Holzalterung, Schädlingsbefall, Rissbildung) und ob die angrenzenden Wände oder Decken durch die veränderte Lastabtragung gefährdet sind.
    ❌ Widerspruch: Eine Eigenkonstruktion mit selbstgeschweißten Trägern ohne statische Berechnung, Baugenehmigung und fachliche Abnahme verstößt gegen die Bauordnung und die Vorgaben der Versicherer – im Schadensfall entfällt jeglicher Versicherungsschutz.
    🔴 Gefahr: Fehlende Verankerung der Treppe am Untergrund kann zu schleichender Verformung führen, die sich in Rissen an angrenzenden Wänden, Türrahmenverziehungen oder unregelmäßigen Bodenbelägen bemerkbar macht – ein Indiz für fortlaufende strukturelle Instabilität.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Tragwerksplaner mit der statischen Beurteilung der Treppe, der Untergrundverhältnisse und der erforderlichen Sanierungslösung – bis zur fachlichen Freigabe darf die Treppe nicht genutzt werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Situation als akut kritisch mit Einsturz- und Absturzgefahr.
    • Alle fordern die sofortige Sperrung und Nichtbenutzung der Treppe bis zur fachlichen Freigabe.
    • Alle verlangen eine statistische Prüfung durch einen Fachmann (Statiker, Tragwerksplaner oder Sachverständiger).
    • GoogleAI erwähnt „Unterbeton“ als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, diesen ohne Tragfähigkeitsprüfung zu nutzen bzw. Träger einfach „einzubinden“.
    • GoogleAI sieht Doppelträger und Winkelbefestigung als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen betonen, dass diese nur mit statischer Berechnung und fachgerechtem Fundament zulässig sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Prüfung des Unterbetons auf Punktlasttauglichkeit und fordert eine Bodenplatte oder Streifenfundament für Stahlträger.
    • Qwen ergänzt gesetzliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen (Bauordnung, DIN EN 1995-1-1, Verlust des Versicherungsschutzes) sowie die Prüfung der Treppe selbst (Holzalterung, Schädlingsbefall, Risse).
    • GoogleAI suggeriert, dass „Doppelträger“ oder „Winkel“ nach Prüfung eingesetzt werden könnten – Qwen und DeepSeek widersprechen dem deutlich: Keine Eigenkonstruktion ohne statische Berechnung und Baugenehmigung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt „provisorische Abstützung mit 10×10-Hölzern“ als Ausgangspunkt – Qwen und DeepSeek bewerten diese als technisch unzureichend und potenziell gefährlich (Feuchtigkeitsnachgeben, Verschiebung); Konsens ist: keine vermeintlich „provisorische“ Lösung darf als Dauerzustand akzeptiert werden.
    👉 Empfehlung: Die strengsten Anforderungen von DeepSeek und Qwen (Verbot jeder Eigenkonstruktion, klare Versicherungs- und Rechtsfolgen, Prüfung der gesamten Bauteilumgebung) bilden die verbindliche Handlungsgrundlage – GoogleAIs Vorschläge sind nur nach vorheriger fachlicher Freigabe umsetzbar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Unmittelbare Nutzung der Treppe❌ WiderspruchAlle Modelle verbieten das Betreten – Konsens: striktes Nutzungsverbot bis zur fachlichen Freigabe.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung✅ KonsensAlle fordern unverzüglich einen Tragwerksplaner, Statiker oder Sachverständigen – keine Alternative.
    Eigenkonstruktionen (z. B. selbstgeschweißte Träger)❌ WiderspruchQwen und DeepSeek lehnen solche Maßnahmen entschieden ab; GoogleAI erwähnt sie nur als mögliche Option nach Prüfung – Konsens: striktes Verbot ohne Berechnung und Genehmigung.
    Tragfähigkeit des Untergrundes⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Unterbeton als Option; DeepSeek und Qwen fordern Prüfung seiner Lastverteilung und Fundamentierung – Konsens: Unterbeton darf nur genutzt werden, wenn Tragfähigkeit und Fundament nachgewiesen sind.
    Gesamtbegutachtung des Bauteils✅ KonsensAlle drei Modelle fordern neben der Abstützung auch die Prüfung der Treppe (Holz, Alterung), der Wände und Deckenanschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen geprüften Tragwerksplaner, um eine vollständige statische Bewertung vornehmen zu lassen – basierend auf Baujahr (1961), Holzart, Konstruktionsart, Untergrundverhältnissen und gesetzlichen Anforderungen. Bis zur schriftlichen Freigabe darf die Treppe weder betreten noch genutzt werden.
    🔴 RisikoAkuter Einsturz durch unzureichende AbstützungLebensbedrohliche Verletzungen oder Todesfall bei Betreten
    🔴 RisikoUnzureichende Fundamentierung von StahlträgernSetzungen, Rissbildung in Wänden/Decken, Folgeschäden am gesamten Gebäude
    🔴 RisikoVerstoß gegen Bauordnung durch EigenkonstruktionKein Versicherungsschutz im Schadensfall, behördliche Sanktionen, Rückbauauflage
    🔴 RisikoUnterlassene Prüfung der Holztreppe (Schädlingsbefall, Fäulnis)Plötzlicher Versagen der Treppe trotz scheinbar korrekter Abstützung
    🔴 RisikoBelastung angrenzender Bauteile (Wände, Decken)Strukturelle Überlastung, Verformung von Türrahmen, Rissbildung an Übergängen
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung als langfristige StabilisierungNachhaltige Sicherheit, Wertsteigerung des Altbaus, Einhaltung moderner Normen
    ✅ ChanceIntegration barrierefreier Zugangsvarianten bei SanierungErhöhte Wohnqualität, mögliche Fördermittel (z. B. KfW), zukunftssichere Nutzung
    ✅ ChanceErkennung weiterer Altbauschäden im Zuge der PrüfungFrühzeitige Sanierung von Feuchteschäden, Holzschädlingen oder mangelhafter Dämmung
    ✅ ChanceErstellung eines vollständigen statischen GutachtensRechtssichere Dokumentation, Grundlage für eventuelle bauliche Erweiterungen oder Modernisierungen
    ✅ ChanceProfessionelle Abstimmung mit Denkmalschutz (bei geschütztem Altbau)Sicherstellung der Denkmalechtheit, Vermeidung von Auflagen oder Nachbesserungen
    1. Sofortige Sperrung: Sperren Sie den Treppenbereich physisch ab (z. B. mit Warnband und Schild „Nicht betreten – Einsturzgefahr“) und verbieten Sie allen Hausbewohnern das Betreten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Tragwerksplaner – geben Sie das Baujahr (1961), die Treppe als Holzkonstruktion und das Entfernen des Estrichs als zentrale Informationen an.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Grundriss, Bauakten, eventuelle alte Gutachten) – diese sind für die statische Beurteilung unverzichtbar.
    4. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie sämtliche Versuche, die Treppe selbst abzustützen, zu verschrauben, zu verankern oder in Estrich einzubetten – auch als „provisorisch“.
    5. Fundament-Check einfordern: Bitten Sie den Fachmann ausdrücklich um Prüfung des Untergrundes (Tragfähigkeit, Punktlasttauglichkeit, Fundamentart) – nicht nur der Treppe, sondern auch des Bodens unter ihr.
    6. Treppenzustand dokumentieren: Machen Sie Fotos der Treppe (Unterseite, Anschlüsse an Wände/Decken, sichtbare Risse oder Verfärbungen) – diese unterstützen die Begutachtung auf Holzschäden.
    Estrich
    Estrich ist eine gegossene Schicht, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er kann auch eine tragende Funktion haben, insbesondere bei älteren Gebäuden. Nach dem Entfernen des Estrichs muss die Tragfähigkeit des Untergrunds überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Bodenbelag, Ausgleichsschicht
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit von Bauteilen und plant Maßnahmen zur Stabilisierung. Veränderungen an der Statik müssen immer von einem Fachmann geprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Baustatik
    Unterbeton
    Unterbeton ist eine Betonschicht, die als Fundament für Bauteile dient. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert, dass Bauteile absacken oder sich verformen. Der Unterbeton muss fachgerecht dimensioniert und ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Lastverteilung
    Träger
    Träger sind Bauteile, die Lasten aufnehmen und ableiten. Sie können aus Stahl, Holz oder Beton bestehen. Die Dimensionierung der Träger hängt von der Last und der Spannweite ab.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannweite, Stahlträger
    Stützpfeiler
    Stützpfeiler sind vertikale Bauteile, die Lasten aufnehmen und ableiten. Sie werden eingesetzt, um Decken, Wände oder Treppen abzustützen. Die Dimensionierung der Stützpfeiler hängt von der Last und der Höhe ab.
    Verwandte Begriffe: Last, Abstützung, Säule
    Winkel
    Winkel sind Bauteile, die zur Verbindung von zwei Bauteilen im rechten Winkel dienen. Sie können aus Stahl oder Holz bestehen. Winkel werden eingesetzt, um Bauteile zu stabilisieren und zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Verbindung, Befestigung, Stahlwinkel
    Doppelträger
    Doppelträger bestehen aus zwei parallel verlaufenden Trägern, die miteinander verbunden sind. Sie werden eingesetzt, wenn die Spannweite groß ist oder die Belastung hoch ist. Doppelträger verteilen die Last gleichmäßig und erhöhen die Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Träger, Lastverteilung, Spannweite
    1. Warum ist es wichtig, die Treppe nach dem Entfernen des Estrichs abzustützen?
      Der Estrich hat möglicherweise eine tragende Funktion für die Treppe gehabt. Ohne den Estrich kann die Treppe instabil werden und im schlimmsten Fall einstürzen. Eine fachgerechte Abstützung stellt die Sicherheit wieder her.
    2. Welche Rolle spielt ein Statiker bei der Stabilisierung der Treppe?
      Ein Statiker berechnet die Tragfähigkeit der Treppe und plant die notwendigen Maßnahmen zur Stabilisierung. Er berücksichtigt dabei die Lastverteilung und die vorhandenen Baustoffe. Seine Expertise ist entscheidend für eine sichere und dauerhafte Lösung.
    3. Was ist ein Unterbeton und warum ist er notwendig?
      Ein Unterbeton ist eine Betonschicht, die als Fundament für die Treppe dient. Er sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert, dass die Treppe absackt oder sich verformt. Der Unterbeton muss fachgerecht dimensioniert und ausgeführt werden.
    4. Können Winkel zur Befestigung der Treppe verwendet werden?
      Ja, Winkel können verwendet werden, um die Treppe an den umliegenden Wänden zu befestigen. Sie erhöhen die Stabilität und verhindern seitliche Bewegungen. Die Winkel müssen jedoch ausreichend dimensioniert und fachgerecht montiert werden.
    5. Was sind Doppelträger und wann werden sie eingesetzt?
      Doppelträger bestehen aus zwei parallel verlaufenden Trägern, die miteinander verbunden sind. Sie werden eingesetzt, wenn die Spannweite der Treppe groß ist oder die Belastung hoch ist. Doppelträger verteilen die Last gleichmäßig und erhöhen die Tragfähigkeit.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Treppenbau?
      Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung im Altbaubereich und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen. Ein seriöser Fachbetrieb wird Ihnen eine umfassende Beratung und ein detailliertes Angebot erstellen.
    7. Welche Kosten sind für die Stabilisierung der Treppe zu erwarten?
      Die Kosten hängen von den notwendigen Maßnahmen ab. Eine statische Prüfung kostet in der Regel mehrere hundert Euro. Die Kosten für die Abstützung, den Unterbeton und die Montage können mehrere tausend Euro betragen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Muss ich die Stabilisierung der Treppe genehmigen lassen?
      In einigen Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Statik des Gebäudes verändert wird. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem zuständigen Bauamt ab. Ein Statiker kann Ihnen bei der Genehmigungsplanung helfen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung einer alten Treppe unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes.
    • Statische Berechnung von Holztreppen
      Ermittlung der Tragfähigkeit und Stabilität einer Holztreppe durch einen Statiker.
    • Fundament für Treppen im Außenbereich
      Erstellung eines frostsicheren Fundaments für eine Außentreppe.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppen.
    • Treppenrenovierung mit Vinyl
      Verkleidung einer alten Treppe mit Vinylbelag.
  2. Holztreppe: Formschlüssige Verbindung mit Betondecke
    Foto von Josef Schrage
    Formschlüssig
    mit der Betondecke verbinden. Ob dafür "zwei Doppel T Träger" erforderlich sind lasse ich mal dahin gestellt. Ihre Beschreibung wirkt etwas "maskulin"
  3. Holztreppe im Altbau: Ablastung auf Rohdecke & Estrich-Tipps
    Nutzen Sie doch
    die Möglichkeit hier mal ein Foto einzustellen. Klar, die Treppe sollte auf die Rohdecke ablasten. Ich würde die Treppensockel dann mit Estrichdämmstrteifen vom neuen Estrich trennen.
  4. Altbau Holztreppe: Bilder zur Unterbau-Situation
    Foto von wiki
    Hallo, hier noch ein paar Bilder ...
    Hallo, hier noch ein paar Bilder danke im Voraus .
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Altbau Holztreppe: Bilder zur Unterbau-Situation" auf die Frage "Holztreppe im Altbau: Estrich entfernt – Was tun? Abstützung, Statik & Unterbau-Lösungen" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Altbau Holztreppe: Bilder zur Unterbau-Situation" auf die Frage "Holztreppe im Altbau: Estrich entfernt – Was tun? Abstützung, Statik & Unterbau-Lösungen" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  5. Holztreppe abstützen: Hartholz-Unterlegung der Treppenwangen
    Sie brauchen nur, , ,
    die Treppenwangen (Wandwange links und Freiwange rechts) z.B. mit einem passenden Hartholz zwischen Betondecke und Treppenwange unterlegen. Dadurch wird das Gewicht der Treppe auf die Betondecke abgeleitet.
    Holztreppe im Altbau: Estrich entfernt – Optimale Abstützung & Unterbau
    💡 Kernaussagen: Nach dem Entfernen des Estrichs unter einer Holztreppe im Altbau ist eine fachgerechte Abstützung essenziell. Die Treppe sollte auf die Rohdecke ablasten. Eine formschlüssige Verbindung mit der Betondecke ist anzustreben. Hartholz-Unterlegungen der Treppenwangen können zur Lastverteilung dienen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Holztreppe im Altbau: Ablastung auf Rohdecke & Estrich-Tipps erwähnt, sollten Treppensockel mit Estrichdämmstreifen vom neuen Estrich getrennt werden, um Schallübertragung zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Holztreppe abstützen: Hartholz-Unterlegung der Treppenwangen schlägt vor, die Treppenwangen mit passendem Hartholz zwischen Betondecke und Treppenwange zu unterlegen, um das Gewicht der Treppe auf die Betondecke abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Statik der Holztreppe und der tragenden Elemente im Altbau. Konsultieren Sie einen Fachmann für Treppenbau oder einen Statiker, um die optimale Lösung für die Abstützung und den Unterbau zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur Ablastung auf die Rohdecke und zur Vermeidung von Schallbrücken.
    Die Diskussion zeigt, dass die korrekte Abstützung einer Holztreppe nach Estrich-Entfernung im Altbau entscheidend ist. Die Ablastung auf die Rohdecke ist dabei ein wichtiger Aspekt. Die im Thread geteilten Bilder (siehe Altbau Holztreppe: Bilder zur Unterbau-Situation) helfen bei der Beurteilung der Situation.
    Die Wahl der richtigen Materialien und Methoden zur Abstützung und zum Unterbau der Holztreppe ist abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind unerlässlich, um die Stabilität und Sicherheit der Treppe zu gewährleisten. Die formschlüssige Verbindung (Holztreppe: Formschlüssige Verbindung mit Betondecke) sollte fachmännisch erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holztreppe, Estrich, Altbau, Abstützung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauge verkleiden: Rigipsplatten geeignet? Aufbau, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Estrich: Ist das Stand der Technik? Lösung für schwimmenden Estrich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holztreppe, Estrich, Altbau, Abstützung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holztreppe, Estrich, Altbau, Abstützung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holztreppe im Altbau: Estrich entfernt – Was tun? Abstützung, Statik & Unterbau-Lösungen
Suche nach: Holztreppe nach Estrich-Entfernung: Abstützen?
Suche nach: Holztreppe, Estrich entfernen, Altbau, Abstützung, Unterbau, Statik, Träger, Stützpfeiler, Unterbeton
