Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
BAU-Forum: Dach
ich möchte in den nächsten Wochen unseren kleinen Dachboden (ca. 6 mx7 m - bis in die äußersten Spitzen) komplett entkernen und dann wieder ausbauen. Es sollen zwei gleich große Kinderzimmer, eine kleine Dusche und ein noch kleineres WC entstehen. Dazu habe ich jetzt noch ein paar Fragen, wo ich hoffe, dass Ihr mir ein paar Tipps, Ratschläge und Ideen geben könnt.
Zum Beispiel wollte ich erstmal die Dachschrägen am Stück isolieren und dann mit Gipskarton beplanken. Mein Gedanke war eine Zwischensparrendämmung (140 mm?), eine Dampfsperre, Konterlattung und darauf Gipskarton. Zwischen die Konterlattung wollte ich noch dünne Dämmmatten (40 mm) packen. Jetzt habe ich aber gelesen, dass vor der Dampfsperre nur max. 20 % sein dürfen, was hier nicht der Fall wäre. Das heißt also ich muss auf eine weitere Dämmung zwischen Gipskarton und Dampfsperre verzichten? Oder würde das noch gehen?
Weitere Gedanken mache ich mir über den Fußboden. Zur Zeit sind alte Dielen drin, welche aber so wie sie sind nicht mehr aufgearbeitet werden können und deshalb raus kommen. Ich könnte mir vorstellen wieder Dielen zu montieren, bin mir da aber noch nicht ganz sicher. Oder ob ich OSBAbk.-Platten nehme und anschließend Teppich drauf. Wenn ich Dielen nehme kann ich diese dann wieder auf die alten Balken montieren (Abstand ca. 60 cm) oder muss ich in die Schüttung zwischen den Balken noch Latten einbringen, da ich gelesen habe (bei Tipps für verlegen von Dielen), dass der Abstand der Lattung nur 40 cm betragen soll. Rein Optisch und biologisch würde ich zu Dielen tendieren. Aber es soll im Dachboden auch ein winziges WC und eine kleine Dusche entstehen. In diesen Räumen wären dann auch die Dielen. Ist das problematisch? Beim WC sehe ich selbst kein Problem, bei der Dusche bin ich mir nicht sicher? Habe aber auch schon gelesen, dass Dielen in Nassräumen mit Bläueschutz gestrichen werden sollen, was ja heißt, dass man sie grundsätzlich auch da verwenden kann. Wie kann ich den Boden unter der Duschwanne schützen?
An einer Stelle fehlt zwischen zwei Balken (auf 4 m Länge) die alte Schüttung (Lehm-Kies-Gemisch). Kann ich da auch diese lose Schüttung, welche wie Katzenstreu aussieht einbringen?
Eine weitere Frage betrifft die Trockenbauwände. Kann ich diese direkt auf den aufgebrachten Dielenboden stellen, da der Boden erst komplett eingebracht werden soll, wegen der Optik, dem Verschnitt und weil die Trennwände auch nicht immer da stehen, wo gerade ein Balken ist und die Trennwand ja sonst auf der Schüttung stehen würde.
Und wie ist es beim Trockenbau mit der Beplankung. Ist eine Doppelbeplankung immer besser als eine einfache?
So ich denke das reicht erstmal. Nicht das keiner antortet, weil man vom langen Text abgeschreckt wird.
Würde mich über jeden Tipp und auch Kritik (falls es Fehler in meiner Vorgehensweise gibt) freuen.
Viele Grüße
Heiko
🔴 Kritisch: Bei Verdacht auf Asbest in alten Bauteilen (z.B. Dämmung, Platten) umgehend Fachmann zur Analyse und Sanierung beauftragen.
🔴 Kritisch: Unsachgemäße Elektroinstallation kann lebensgefährlich sein. Nur von Elektrofachkraft durchführen lassen.
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten in der Höhe (Dach, Gerüst) unbedingt auf Absturzsicherung achten.
Hallo Heiko,
Ich helfe Ihnen gerne bei Ihrem Dachbodenausbau. Hier sind einige Tipps und Ratschläge zu Ihren Fragen:
Dämmung:
- Zwischensparrendämmung: Dämmmatten oder -keile zwischen den Sparren sind eine gute Wahl. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen.
- Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu schützen. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht.
- Konterlattung: Eine Konterlattung sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Fußboden:
- Dielen: Dielen sind eine schöne und natürliche Option für den Dachboden. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion.
- Schüttung: Eine Schüttung kann Unebenheiten ausgleichen und als zusätzliche Dämmung dienen.
- Estrichplatten: Estrichplatten sind eine einfache und schnelle Möglichkeit, einen ebenen Untergrund für den Fußboden zu schaffen.
🔴 Gefahr: Bei alten Dielenböden besteht die Möglichkeit einer Belastung mit Holzschutzmitteln.
Badezimmer im Dachboden:
- 🔴 Gefahr: In Nassräumen ist ein zusätzlicher Schutz vor Feuchtigkeit unerlässlich. Verwenden Sie spezielle Abdichtungsbahnen und -systeme unterhalb der Duschwanne und im gesamten Bodenbereich.
- Bläueschutz: Holzbauteile in Feuchträumen benötigen einen zusätzlichen Bläueschutz, um Schimmelbildung zu verhindern.
Trockenbauwände:
- Doppelbeplankung: Eine Doppelbeplankung der Trockenbauwände erhöht die Stabilität und den Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Dachbodens von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie ein Badezimmer einbauen möchten.
- Dämmung zwischen den Sparren des Dachs. Verbessert die Wärmedämmung des Dachs und reduziert Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff. - Dampfsperre
- Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Feuchtigkeitsschutz. - Konterlattung
- Holzkonstruktion, die zwischen der Dacheindeckung und der Dämmung angebracht wird. Sorgt für eine Hinterlüftung der Dacheindeckung und schützt vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Lattung, Dacheindeckung, Hinterlüftung. - Bläueschutz
- Chemische Behandlung von Holz, um es vor Bläuepilzen zu schützen. Wird häufig bei Holzbauteilen in Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzschutz, Schimmel, Pilzbefall. - Trockenbau
- Bauweise, bei der Bauteile nicht gemauert oder betoniert, sondern aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt werden. Ermöglicht einen schnellen und flexiblen Innenausbau.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Beplankung. - Dielenboden
- Fußboden aus langen, schmalen Holzbrettern (Dielen). Verleiht dem Raum eine natürliche und warme Atmosphäre.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden. - Schüttung
- Material, das zum Ausgleich von Unebenheiten oder zur Dämmung unter dem Fußboden verwendet wird. Kann aus Sand, Kies, Blähton oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Dämmung, Estrich. - Estrichplatten
- Platten aus Estrich, die als Untergrund für den Fußbodenbelag dienen. Ermöglichen einen ebenen und tragfähigen Untergrund.
Verwandte Begriffe: Estrich, Trockenestrich, Fußbodenheizung.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
Mineralwolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmkeile sind gut geeignet. Achten Sie auf einen guten Dämmwert (U-Wert) und die passende Dicke für Ihre Sparren. - Wie bringe ich eine Dampfsperre richtig an?
Die Dampfsperre muss auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht werden. Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung der Bahnen und Anschlüsse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welchen Fußbodenbelag kann ich auf dem Dachboden verlegen?
Dielen, Laminat, Teppich oder auch Vinyl sind möglich. Achten Sie auf eine ebene Unterkonstruktion und gegebenenfalls auf eine Trittschalldämmung. - Wie schütze ich das Badezimmer im Dachboden vor Feuchtigkeit?
Verwenden Sie spezielle Abdichtungsbahnen und -systeme unterhalb der Duschwanne und im gesamten Bodenbereich. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes. - Brauche ich eine Baugenehmigung für den Dachbodenausbau?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Wie finde ich einen guten Handwerker für den Dachbodenausbau?
Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Handwerkern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. - Was kostet ein Dachbodenausbau?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachbodens, den verwendeten Materialien und dem Umfang der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von verschiedenen Handwerkern ein. - Wie lange dauert ein Dachbodenausbau?
Die Dauer hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab. Ein kleiner Dachbodenausbau kann wenige Wochen dauern, ein größerer Ausbau mehrere Monate. - Was ist bei der Planung eines Dachbodenausbaus zu beachten?
Statik prüfen, Baugenehmigung klären, Dämmung planen, Heizung/Sanitär berücksichtigen, Elektroinstallation planen, Brandschutz beachten. - Wie kann ich den Dachboden nachträglich dämmen?
Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung (aufwendiger), Innendämmung (weniger effektiv).
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Wie man ein Dach richtig dämmt, um Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. - Trockenbauwand selber bauen
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Trockenbauwand. - Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
Was bei der Sanierung eines Badezimmers zu beachten ist und welche Kosten entstehen können. - Schimmel im Haus erkennen und beseitigen
Wie man Schimmel erkennt, die Ursachen bekämpft und die Gesundheit schützt.
Dielenboden: Deckenbalken-Abstand – Korrektur auf 90 cm
Deckenbalken weiter auseinander
Ich muss meinen Ausgangstext nochmal korrigieren. Die Deckenbalken, auf die die Dielen sollen, sind nicht 60 cm, sondern ca. 90 cm auseinander. Das habe ich gestern Abend nochmal nachgemessen.
VG
Heiko -
Forum: Keine Antwort? – Frage zu Dachbodenausbau unspektakulär?
Frage zu einfach?
Hallo Forumsteilnehmer,
ich finde es etwas schade, dass ich auf meinen Eintrag keine Antworten bekomme. Ist die Fragestellung zu einfach und unspektakulär? Und bevor die Antwort kommt: Findet man alles wenn man die Suchfunktion verwendet. - ich habe diese verwendet, und das nicht bloß einmal. Ich lese hier regelmäßig mit und verwende auch regelmäßig die Suchfunktion, wenn mich gerade mal etwas spezielles interessiert.
Oder bekomme ich keine Antworten, weil hier bei einem anderen Thema ein Namensvetter etwas unhöflich war zu einem Antwortschreiber. Falls dies der Fall ist: ich bin nicht die gleiche Person, auch wenn der gleiche Namen drunter steht! 😉
Na vielleicht meldet sich ja doch noch jemand zu Wort.
Viele Grüße
Heiko G. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachbodenausbau: Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Tipps & Kosten
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Ausbau eines Dachbodens zu Kinderzimmern mit Dusche und WC, wobei Fragen zur Dämmung, zum Fußbodenaufbau und zur Balkenabstände im Fokus stehen. Die Diskussion zielt darauf ab, praktikable Lösungen und Hinweise für die Umsetzung zu finden, insbesondere im Hinblick auf die korrekte Ausführung der Zwischensparrendämmung und die Auswahl geeigneter Materialien für den Dielenboden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Korrektur des Deckenbalken-Abstands im Beitrag Dielenboden: Deckenbalken-Abstand – Korrektur auf 90 cm. Die ursprüngliche Angabe von 60 cm wurde auf 90 cm revidiert, was Auswirkungen auf die Dielenverlegung hat.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Dielenbodens ist der korrekte Deckenbalkenabstand entscheidend. Die Information aus dem Beitrag Dielenboden: Deckenbalken-Abstand – Korrektur auf 90 cm sollte unbedingt berücksichtigt werden, um die Stabilität und Tragfähigkeit des Bodens zu gewährleisten. Dies beeinflusst auch die Auswahl der Dielenstärke und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor Beginn des Dachbodenausbaus alle relevanten Maße und Gegebenheiten, um Fehler und unnötige Kosten zu vermeiden. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, aber scheuen Sie sich nicht, spezifische Fragen zu stellen, wie im Beitrag Forum: Keine Antwort? – Frage zu Dachbodenausbau unspektakulär? angemerkt. Oftmals können individuelle Problemstellungen nicht vollständig durch allgemeine Suchergebnisse gelöst werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachbodenausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
- … Bauantrag Dachbodenausbau: Änderung Nutzung …
- … Bauantrag für Raumnutzungsänderung beim Dachbodenausbau? Infos zu Kosten, Dauer und Genehmigung. Jetzt informieren! …
- … Dachbodenausbau, Genehmigung, Baugenehmigung, Bauordnung, Nutzungsänderung, Bauamt …
- … Bauantrag, Dachbodenausbau, Baurecht, Architektur, Genehmigung …
- … Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung? …
- … Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau …
- … Ein Bauantrag für eine Raumnutzungsänderung beim Dachbodenausbau ist erforderlich, wenn der Dachboden bisher nicht als Wohnraum genutzt …
- … Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit einem Architekten oder Bauingenieur, ob der Dachbodenausbau technisch und baurechtlich umsetzbar ist, um unnötige Kosten und Verzögerungen zu …
- … DachbodenausbauDer Dachbodenausbau bezeichnet den Ausbau eines Dachbodens zu Wohnraum oder anderen Nutzungszwecken. …
- … Frage: Wann benötige ich einen Bauantrag für den Dachbodenausbau?Antwort: Einen Bauantrag benötigen Sie, wenn Sie die Nutzung des Dachbodens …
- … Frage: Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag zum Dachbodenausbau erforderlich?Antwort: In der Regel benötigen Sie Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, statische …
- … Frage: Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung einen Dachbodenausbau durchführe?Antwort: Ein Dachbodenausbau ohne Baugenehmigung kann zu erheblichen Bußgeldern führen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt der Brandschutz beim Dachbodenausbau?Antwort: Der Brandschutz spielt eine wichtige Rolle, da bei einer Nutzungsänderung …
- … Kosten DachbodenausbauEine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Dachbodenausbau. …
- … Dämmung Dachbodenausbau …
- … Finanzierung DachbodenausbauMöglichkeiten zur Finanzierung eines Dachbodenausbaus, wie z.B. Kredite oder Fördermittel. …
- … Energetische SanierungInformationen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen eines Dachbodenausbaus. …
- … Dachbodenausbau: Architektenhonorar – Baugenehmigung …
- … Bauantrag Dachbodenausbau: Fehlende Unterlagen – Was tun? …
- … Dachbodenausbau: Danke für Infos zu Bauantrag & Genehmigung …
- … Raumnutzungsänderung: Danke – Bauantrag Dachbodenausbau verstanden …
- … Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Kosten und den Ablauf eines Bauantrags für eine Raumnutzungsänderung beim Dachbodenausbau. Ein Architekt wurde beauftragt, jedoch kamen nach der Baugenehmigung …
- … die geforderten Nachweise (Standsicherheit, Wärmeschutz, Schallschutz) erbracht werden, wie im Beitrag Dachbodenausbau: Architektenhonorar – Baugenehmigung mit Auflagen erläutert wird. Ohne diese ist der Bauantrag …
- … Angebote für die Erstellung der Nachweise ein, um die Gesamtkosten des Dachbodenausbaus besser einschätzen zu können. Beachten Sie den Beitrag Bauantrag: Ingenieurleistungen – Zusatzkosten …
- … Honorar enthalten sind oder ob zusätzliche Kosten entstehen. Der Beitrag Bauantrag Dachbodenausbau: Fehlende Unterlagen – Was tun? gibt hierzu wichtige Hinweise. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachbodentreppe Einbau: Minka T19 Montage – Tipps & Tricks für schwere Treppen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden isolieren: Fußboden dämmen mit Spanplatten, Glaswolle & Dampfsperre – Anleitung?
- … Dämmung: Glaswolle ist ein geeignetes Dämmmaterial für den Dachboden. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. …
- … Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist unerlässlich, um Schwitzwasserbildung und Schimmelbildung in der Dämmung zu verhindern. Bringen Sie die Dampfsperre zwischen der Holzdecke des …
- … Obergeschosses und der Dämmung an. …
- … DampfsperreEine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie besteht meist aus Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA). …
- … hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung. Glaswolle ist nicht brennbar und schützt somit vor Bränden.Verwandte Begriffe: Steinwolle, …
- … Im Dachboden kann Schwitzwasserbildung zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine ausreichende Dämmung und Belüftung sind wichtig, um Schwitzwasser zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, …
- … DämmungDämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in Wänden, Dächern und …
- … Böden eingesetzt. Eine gute Dämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung …
- … Wie dick sollte die Dämmung sein?Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der …
- … notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. …
- … Kann ich den Dachboden selbst dämmen?Die Dämmung des Dachbodens kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist …
- … Welche Vorschriften muss ich beim Dachbodenausbau beachten?Informieren Sie sich über die geltenden Bauvorschriften und Brandschutzbestimmungen in …
- … Dachboden dämmen – Schritt für Schritt AnleitungEine detaillierte Anleitung zur Dämmung des Dachbodens mit verschiedenen Materialien. …
- … 💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die nachträgliche Dämmung eines Dachbodens mit Verlegespanplatten und Glaswolle, wobei die korrekte Anbringung einer …
- … zentrale Themen sind. Ein Nutzer fragt nach einer Anleitung für die Dämmung des Dachbodens über einer bereits ausgebauten Etage mit Holzdecke. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Dämmung des Dachbodens mit Glaswolle und Verlegespanplatten erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, …
- … Beratung kann helfen, langfristige Schäden zu vermeiden und die Effizienz der Dämmung zu gewährleisten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sparschalung für Gipskartonplatten an Decke: Optimaler Abstand & Brettbreite?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenerneuerung Giebel: Kosten, Dämmung, Asbest erkennen & Sanierung?
- … Fassadenerneuerung am Giebel nötig? Infos zu Kosten, Dämmung, Asbest-Erkennung und Sanierung. Jetzt Ratschläge für die Giebelsanierung einholen! …
- … Sanierung, Dämmung, Asbest, Fassade, Kosten, Giebelsanierung, Altbau, Umbau …
- … Fassade, Sanierung, Dämmung, Asbest, Giebel …
- … Fassadenerneuerung Giebel: Kosten, Dämmung, Asbest erkennen & Sanierung …
- … Freund von Styroporplatten am Haus bin, bin ich jetzt auf Schilfdämmung gestoßen. Die könnte ich im unteren Teil auf die vorhandene Lattung …
- … nageln/schrauben. Vorher muss ich natürlich noch zwischen den Latten neue Dämmung einbringen (kenne den jetzigen Zustand der Dämmung noch nicht). Darauf würde …
- … Kalkputz aufbringen. Im oberen Bereich könnte man die 5 cm Schilfdämmung auf die Schalbretter schrauben und auch da einen Kalkputz aufbringen. Somit …
- … Dämmung: Wählen Sie eine geeignete Dämmung. Schilfdämmung oder andere natürliche Dämmstoffe sind eine Option. …
- … DämmungDämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in …
- … Formen angeboten, z.B. als Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumstoff. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk. …
- … Fassade Giebel: Kalkputz, Holz & Schilfdämmung – Schwachstellen …
- … für eine verputzte Fassade ist eine ziemliche Schwachstelle, 5 cm Schilfdämmung sind eine ziemliche Schwachstelle ... :-) …
- … Fassadenerneuerung Giebel: Kosten, Dämmung & Sanierung …
- … Giebels nach einem Dachbodenausbau, wobei Aspekte wie Dämmung, Materialauswahl und die Erkennung von Asbest eine Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist die Bewertung bestehender Bausubstanz und die Wahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. Die Empfehlung lautet, sich bei Fachwerk.de nach Experten für spezielle Baumaterialien umzusehen. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fassade Giebel: Kalkputz, Holz & Schilfdämmung – Schwachstellen wird auf potentielle Schwachstellen der aktuellen Fassadenkonstruktion hingewiesen, insbesondere …
- … in Bezug auf Kalkputz, Holzunterkonstruktion und Schilfdämmung. Diese Aspekte sollten bei der Planung der Fassadenerneuerung berücksichtigt werden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
- … WDVSAbk. an Altbau ohne RAL-Montage birgt Schimmelrisiko? Infos zu Dämmung, Kosten und Sanierung. Jetzt informieren! …
- … ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung …
- … wir haben vor unser Einfamilienhaus (Baujahr. 1962) mit einem WDVSAbk. einzupacken (100 mm EPS). Vor ca. 5 Jahren sind neue Fenster eingebaut worden, ober ohne Luftdichten Abschluss (RAL-Montage). Besteht nun die Gefahr, dass dadurch Luft mit Feuchtigkeit durch die Schlitze am Fenster in die EPS-Dämmung gelangt und dort auskondensiert? …
- … Wie schätzt ihr das ein? Beim Dachbodenausbau haben wir doch peinlich genau auf die Dichtigkeit der Dampfsperre achten …
- … Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem …
- … Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Energieeffizienz …
- … soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Bauphysik …
- … Fassadendämmung mit HolzfaserdämmplattenVor- und Nachteile von Holzfaserdämmplatten im Vergleich zu anderen Dämmstoffen. …
- … WDVSAbk.: Fensterrahmen Überdämmung – Notwendigkeit & Details …
- … WDVSAbk. am Altbau: Was bedeutet Fensterrahmen-Überdämmung? …
- … WDVSAbk.: Blendrahmen Überdämmung – Wärmebrücke vermeiden (3-4 cm) …
- … Wenn die Dämmung ohne Überdämmung an den Fensterrahmen anschließen würde, läge im Treffpunkt …
- … Fensterrahmen-Dämmung ja eine Wärmebrücke vor. …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Risiko von Schimmelbildung bei einem WDVS-System an einem Altbau, wenn Fenster nicht luftdicht (RAL-Montage) eingebaut wurden. Ein wichtiger Aspekt ist die Überdämmung des Fensterrahmens, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der …
- … Dämmung ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitseintritt und Schimmel. …
- … Ohne luftdichte Fensteranschlüsse (RAL-Montage) kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und kondensieren, was zu Schimmelbildung führen kann. Beachten Sie den Beitrag WDVSAbk.: Blendrahmen Überdämmung – Wärmebrücke vermeiden (3-4 cm) für Details zur Vermeidung von Wärmebrücken. …
- … Praktische Umsetzung: Die Überdämmung des Fensterrahmens um 3-4 cm ist eine gängige Praxis, um Wärmebrücken zu minimieren, wie im Beitrag WDVSAbk.: Blendrahmen Überdämmung – Wärmebrücke vermeiden (3-4 cm) erläutert wird. Dies ist besonders wichtig …
- … um das Schimmelrisiko zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Sanierung und Dämmung zu ergreifen. Beachten Sie auch den Beitrag WDVSAbk. am Altbau: Was …
- … bedeutet Fensterrahmen-Überdämmung? für weitere Informationen. …
- … ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Planung und Ausführung des WDVSAbk., unter Berücksichtigung der Fensteranschlüsse und der Luftdichtigkeit, ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung und die Vermeidung von Schimmelbildung. Die Überdämmung des Fensterrahmens ist eine empfohlene Maßnahme, um Wärmebrücken zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Wand sägen? Risiken, Kosten & Alternativen für Reihenhaus?
- … bin nun dabei alles fit zu machen. Elektro, neues Bad, Bodenfliesen, Dachbodenausbau usw ... Ich bin Elektromeister, mein Bruder ist Gas- und Wasserinstallateur …
- … Dämmung von Decken und Böden: Auch über Decken und Böden kann Schall übertragen werden. Eine zusätzliche Dämmung kann hier Abhilfe schaffen. …
- … von Bauteilen oder die Errichtung von Schallschutzwänden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik. …
- … oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte …
- … Schallschutz?Alternativ zum Sägen einer Wand können Schallschutzvorsatzschalen, Schallschutzfenster und -türen, Dämmung von Decken und Böden sowie die Entkopplung von Installationen in Betracht …
- … geachtet werden. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Auch die Dichtigkeit der Fenster spielt eine wichtige Rolle. …
- … Schallschutz im Altbau verbessernTipps und Tricks zur nachträglichen Schalldämmung in älteren Gebäuden. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- … Dachbodenausbau geplant? Vorab Tragfähigkeit prüfen! Statiker notwendig? Risiken & Kosten jetzt erfahren. Jetzt informieren! …
- … Dachboden, Tragfähigkeit, Statik, Statiker, Ausbau, Belastung, Lastverteilung, Dachbodenausbau …
- … Dachbodenausbau: Tragfähigkeit prüfen – Statiker notwendig …
- … Warum ist die Prüfung der Tragfähigkeit vor einem Dachbodenausbau so wichtig?Die Tragfähigkeit eines Dachbodens muss ausreichend sein, um die …
- … Was kostet ein Statik-Gutachten für einen Dachbodenausbau?Die Kosten für ein Statik-Gutachten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Welche Rolle spielt die Lastverteilung beim Dachbodenausbau?Eine gleichmäßige Lastverteilung ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Dachbodens. Schwere …
- … Muss man den Dachbodenausbau genehmigen lassen?Ob ein Dachbodenausbau genehmigungspflichtig ist, hängt von den jeweiligen …
- … Dachbodenausbau KostenWelche Kosten entstehen beim Ausbau eines Dachbodens? …
- … Trittschalldämmung DachbodenWie kann man den Trittschall im Dachgeschoss reduzieren? …
- … Dachbodenausbau: Tragfähigkeit, Statik & Lastverteilung prüfen …
- … 💡 Kernaussagen: Vor dem Dachbodenausbau muss die Tragfähigkeit geprüft werden. Die ursprünglichen Lastannahmen der Statik …
- BAU-Forum - Dach - Boulderwand Dachboden: Statik prüfen, Sparren verstärken? Kosten & Risiken
- … 71 cm. Die Höhe der Sparren konnte ich Aufgrund der vorhandenen Dämmung nicht ermitteln. Die Stützlänge beträgt in etwa 440 cm. Über dem …
- … Dachbodenausbau planenInformationen zu Genehmigungen, Dämmung und Kosten beim Dachbodenausbau. …
- … Dachboden-Sparren: Bilder zeigen Aufbau & Dämmung …
- … zeig es nur bedingt gut. Die Konstruktionshölzer, die die Folie der Dämmung halten, sind etwas breiter als die darunterliegenden Sparren. …
- … habe ich noch keinen Weg gefunden, ohne größere Umbauten hinter die Dämmung zu schauen, um zu wissen, was dahinter ist und wie hoch …
- … Dachsparren: Aufdopplung zur Dämmung – Statik beachten! …
- … dass die ursprünglichen Dachsparren mit dünneren Latten aufgedoppelt wurden um mehr Dämmung rein zu bekommen. Die sichtbaren Leisten halten nur die Folie. Sport …
- … erfordert eine sorgfältige Prüfung der Statik, insbesondere der Dachsparren. Die vorhandene Dämmung und mögliche Aufdopplungen der Sparren müssen berücksichtigt werden. Eine Baugenehmigung kann …
- … 🔧 Zusatzinfo: Eine Aufdopplung der Sparren zur Erhöhung der Dämmung kann die Statik zusätzlich beeinflussen, wie im Beitrag Dachsparren: Aufdopplung zur …
- … Dämmung – Statik beachten! erwähnt wird. Die Lastverteilung durch die Boulderwand muss sorgfältig …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Dachboden-Fußboden: Giebelwand-/Traufwand-Anschluss + Dämmung
- … Dachbodenfußboden an Giebel- und Traufwand anschließen? Tipps zur korrekten Ausführung und Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Dampfbremse, Dachboden, Fußboden, Giebelwand, Traufwand, Dämmung, Zwischensparrendämmung …
- … Die Zwischendecke zum Dachboden besteht aus Holzsparren die mit einer Zwischensparrendämmung ausgeführt wurde (also sehr simpler Standard). Der Dachboden der bisher noch …
- … und Feder) direkt auf die Holzsparren. Zwischen der Lattung und der Dämmung ist ein guter Abstand von mind. 60 mm also es kann …
- … Traufseite sowie das Dach kann ich sicherlich gut mit einer Zwischensparrendämmung dämmen und mit einer Dampfbremse winddicht verschließen. Aber der Bereich Fußboden …
- … die Traufbohle anzuschließen. Achten Sie darauf, dass keine Luftströmung hinter die Dämmung gelangen kann. …
- … Dämmung: Verwenden Sie für die Zwischensparrendämmung geeignete …
- … reduzieren. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und …
- … Zwischensparrendämmung …
- … Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen …
- … eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur nachträglichen Dämmung von Dachgeschossen. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dach …
- … dämmung. …
- … Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Schaumstoffe. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung. …
- … dem Dachboden wichtig?Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchtwarme Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondensiert die Feuchtigkeit dort, kann dies zu Schimmelbildung und Schäden …
- … wird die Dampfbremse richtig verlegt?Die Dampfbremse wird raumseitig auf die Dämmung aufgebracht und muss an allen Anschlüssen (Wände, Decken, Durchdringungen) luftdicht verklebt …
- … Sie nach einem Energieberater, Zimmerer oder Dachdecker mit Erfahrung im Bereich Dachbodenausbau und Dämmung. …
- … Dachdämmung von innenInformationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialauswahl …
- … Kosten für DachbodenausbauÜbersicht über die Kosten, die bei einem Dachbodenausbau entstehen können. …
- … ✅ Zusatzinfo: Eine sorgfältige Ausführung der Dämmung und Winddichtigkeit ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Dachboden zu …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um eine optimale Dämmung und Winddichtigkeit des Dachbodens zu erreichen, sollte die Notwendigkeit einer Dampfbremse …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachbodenausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachbodenausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachbodenausbau: Tipps zu Dämmung, Trockenbau, Bad & Fußboden – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Dachbodenausbau: Dämmung, Bad, Fußboden
Suche nach: Dachbodenausbau, Dämmung, Zwischensparrendämmung, Trockenbau, Badezimmer, Fußboden, Bläueschutz, Dampfsperre, Trockenbauwände, Dielenboden
