Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
Hallo erst mal,
bei der Erweiterung unserer alten Heizungsanlage (Dachausbau) ist mir aufgefallen, dass zwischen Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) eine Verbindung eingebaut ist. Meine Frage ist nun: Muss diese Verbindung bestehen bleiben oder nicht?
Besten Dank für eine Antwort.
dk
dk
Einbauort
Hallo Dirk!
Ist die Verbindung im (nicht ausgebautem) Dachboden? Dann dient sie als Frostschutz damit die Leitung im Winter nicht eingefried.
Wenn der Dachboden ausgebaut wird kann man sie jederzeit entfernen.
Sollte die Verbindung allerdings wo anders sein, bitte den genauen Einbauort beschreiben.
Gruß Manuel -
Einbauort
Moin Manuel,
besten Dank für die super schnelle Antwort. Der Einbauort befindet sich im (noch) nicht ausgebauten Dachboden. Wenn nun die Verbindung entfernt wird, können dann nicht Probleme durch den von der permanent laufenden Pumpe erzeugten Förderdruck im Vorlauf entstehen? Oder ist dieser zu vernachlässigen, da ja meist irgendwo im Haus ein Heizkörper mitläuft?
dk -
Bei mir
ist dieser Rücklauf in den Installationsanweisungen des Kessels extra erwähnt. Ersatzweise ein ständig offenes Rücklaufventil.
Habe momentan vielleicht auch deshalb große Probleme mit meiner Heizung (s. anderen Beitrag unten). Läuft auf Fehlermeldung "zu großer Temp-Unterschied Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)", allerdings, obwohl Rücklauf gewährleistet ist. Also ich würde es drin lassen, wenn nicht anderweitig ein Rücklauf sichergestellt ist.
